Flachdachgaube: Kondenswasserbildung durch ISOVER ZKF? Ursachen, Folgen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung in einer Flachdachgaube, vermutlich durch mangelhafte Dämmung mit ISOVER ZKF. Eine unzureichende Dampfbremse und fehlende Hinterlüftung begünstigen das Problem. Der korrekte Aufbau der Dachabdichtung (Alwitra-Evalon, Bitumen, OSB) und die Sparrenausrichtung spielen eine wichtige Rolle. Eine Sanierung mit Fokus auf Luftdichtheit und Baufeuchte wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe da ein kleines (so hoffe ich zumindest) Problem. Ich habe mir einen neuen Dachstuhl zimmern und decken lassen, da ich mein Dachgeschoss zu Wohnzwecken nutzen möchte. Es sind u.a. 2 Dachgauben eingebaut worden, die an ihrer Decke eher Flachdachcharakter haben (= geringe Dachneigung) So nun hatte ich mich dazu entschlossen die Dämmung und den Innenausbau in Eigenregie vorzunehmen und habe nach Hinweis meines Architekten um die 200er Sparren zu dämmen 180er ISOVER Zwischenklemmfilz verwendet damit die Hinterlüftung gewährleistet ist. Das Filz habe ich schon mal ohne Dampfbremse oder so vor ca. 2-3 Wochen reingemacht, damit uns nicht das ganze Haus auskühlt. Heute stellte ich jedoch fest, das es von einem der Sparren tropfte und als ich das Filz rausmachte war die Holzdecke von innen mit einer (gefrorenen) Wasserschicht bedeckt. Nach kurzen Ermittlungen (entfernen weiterer Filzteile) stellte ich fest, dass dieser Effekt leider fast unter den gesamten Flachdachgaubendachanteilen (geniales Wort 😉 auftritt ...
Meine Fragen nun:
1. Tritt dieser Effekt nur wegen der fehlenden Dampfbremse (Folie) auf? (meine Vermutung lautet: Kondensation des in der aus dem Haus kommenden Raumluft enthaltenen Wassers an dem kalten Holz trotz Dämmung. Ich habe erstmal nur grobgedämmt. Wie gesagt, es ging darum, dass mir über den Durchbruch ins Dachgeschoss nicht die gesamte Hütte einfriert)
2. Kann man das Filz nach Trocknung im Raum weiterverwenden? Soweit ich das sehe, befindet sich die Feuchtigkeit nur auf der Seite des Filz, die dem Holz am nächsten ist.
3. Muss ich noch eine "Unterkonstruktion" auf das Flachdach von innen aufbringen, damit die Hinterlüftung gewährleistet ist? Rechnerisch ergeben sich zwar 20 mm Luft, praktisch glaube ich allerdings nicht, dass es mir gelingen kann, diese an allen Stellen einzuhalten, wenn man das Filz zwischen die Sparren drückt. Gibt es dafür geeignete Ideen/Produkte?
Frank
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der durchfeuchteten Dämmung – wiederverwendetes Mineralwoll-Filz ist baurechtlich unzulässig und gesundheitsgefährdend.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzkonstruktion durch einen Sachverständigen vor weiteren Arbeiten – Gefahr durch Fäulnis und Schimmelbefall im Bauteilinneren.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer luftdichten Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite ist zwingend erforderlich – Hinterlüftung allein verhindert keine Kondensation von innen.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 40 mm Hinterlüftungshöhe nach DINAbk. 4108-7 erforderlich – 20 mm sind bauphysikalisch unzureichend und praktisch nicht realisierbar.
⚠️ WICHTIG: Sanierung darf ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-7 und EnEVAbk./DIN V 18599 erfolgen – Eigenleistungen an dieser Stelle sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasser in Ihrer Flachdachgaube haben. Die Kombination aus unzureichender Dämmung, fehlender Hinterlüftung und möglicherweise fehlerhafter Dampfbremse kann zu Kondenswasserbildung führen.
🔴 Gefahr: Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
- Überprüfung der Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse fachgerecht eingebaut und dicht ist. Beschädigungen oder Lücken müssen unbedingt geschlossen werden.
- Kontrolle der Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Überprüfen Sie, ob die Hinterlüftungsebene frei und ausreichend dimensioniert ist.
- Dämmung optimieren: Überprüfen Sie die Dämmung auf Vollständigkeit und korrekte Anbringung. Bei Flachdächern ist eine besonders sorgfältige Dämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Raumklima überwachen: Achten Sie auf eine angemessene Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Energieberater hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation beim Innenausbau eines Dachgeschosses mit Flachdachgauben. Die festgestellte Kondenswasserbildung an der Holzdecke ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf einen feuchteschädigenden Prozess hinweist. Die Vermutung des Nutzers, dass die fehlende Dampfbremse die Hauptursache ist, ist fachlich korrekt. Ohne eine luftdichte Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung gelangt warme, feuchte Raumluft ungehindert in die Konstruktion und kondensiert an der kalten Unterseite der Dachhaut.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt zu massiven Bauschäden. Es droht Fäulnis der Sparren und der Holzschalung, was die Statik der Gaube gefährden kann. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion, der später unsichtbar in den Wohnraum wachsen kann und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung allein das Problem löst, ist irreführend. Eine Hinterlüftungsebene ist für die Abfuhr von Feuchtigkeit von außen (z.B. durch Undichtigkeiten) wichtig, kann aber die Kondensation von innen nicht verhindern. Die primäre Maßnahme ist der Einbau einer fachgerechten Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die rechnerischen 20 mm Hinterlüftung sind für ein Flachdach mit Zwischensparrendämmung absolut unzureichend und in der Praxis kaum realisierbar. Bei Flachdachgauben ist eine Aufsparrendämmung oder eine Kombination aus Auf- und Zwischensparrendämmung die deutlich sicherere und bauphysikalisch korrekte Lösung. Die Dämmung muss zwingend trocken sein, bevor sie wiederverwendet wird. Eine Trocknung im Raum ist bei starker Durchfeuchtung nicht ausreichend; das Filz sollte fachgerecht getrocknet oder ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Arbeiten. Entfernen Sie die nasse Dämmung vollständig und lassen Sie die Holzkonstruktion durch einen Sachverständigen auf Feuchteschäden und Schimmelbefall prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dach- und Abdichtungstechnik mit der Erstellung eines neuen, bauphysikalisch korrekten Dachaufbaus. Dieser muss eine fachgerechte Dampfbremse, eine ausreichende Dämmung (vorzugsweise Aufsparrendämmung) und eine funktionierende Hinterlüftung umfassen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an dieser kritischen Stelle durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine akute Kondenswassersituation an der Innenseite der Holzdecke einer Flachdachgaube, verursacht durch fehlende bauphysikalische Sicherstellung der Dampfdiffusion und Luftdichtheit. Die Verwendung von ISOVER ZKF ohne Dampfbremse bei geringer Dachneigung und unzureichender Hinterlüftung führt zu massiver Tauwasserbildung an der kältesten Oberfläche – hier der ungedämmten Holzunterseite.
🔴 Gefahr: Die gefrorene Wasserschicht weist auf eine langanhaltende, kritische Feuchtelast hin, die bereits zu Holzschäden, Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation führen kann. Ohne sofortige Intervention besteht hohe Gefahr für Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die fehlende Dampfbremse Ursache sei, ist unvollständig: Entscheidend ist das Zusammenspiel aus fehlender Luftdichtheitsebene innen, fehlender Dampfbremse, unzureichender Hinterlüftung (praktisch nicht realisierbare 20 mm) und der thermischen Schwachstelle an der Flachdachgaube – ein klassisches Bauphysikversagen.
➕ Ergänzung: ISOVER ZKF ist für Zwischensparrendämmung konzipiert, aber nicht für Flachdachgauben mit geringer Neigung – hier ist eine vollflächige, diffusionsoffene Aufdachdämmung mit ausreichender Hinterlüftung und luftdichter Ebene innen erforderlich. Die Dämmung muss auch die Anschlüsse an Wände und Dachflächen bauphysikalisch durchgängig abdichten.
❌ Widerspruch: Das Filz darf keinesfalls nach Trocknung wiederverwendet werden – bereits einmal durchfeuchteter Mineralwoll-Dämmstoff verliert seine Wärmedämmwirkung, kann Schimmelpilzträge sein und ist baurechtlich nicht mehr als wirksame Dämmung anerkannt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung zur Kondensationsursache ist grundsätzlich korrekt: Warme, feuchte Raumluft diffundiert durch die ungedämmte oder luftundichte Innenseite, kondensiert an der kalten Holzunterseite – besonders bei Flachdachgauben mit geringer Wärmedämmwirkung und fehlender Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das gesamte befeuchtete Dämmmaterial, trocknen Sie die Holzkonstruktion fachgerecht (nicht nur oberflächlich), lassen Sie die Bauphysik durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen und planen Sie eine fachgerechte Sanierung mit luftdichter Ebene innen, diffusionsoffener Dämmung und mindestens 40 mm Hinterlüftung – beauftragen Sie hierfür ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-7 und EnEV/DIN V 18599.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Dampfbremse ist zentrale Ursache für Kondenswasserbildung.
- Alle drei identifizieren Schimmelbildung und Holzschäden als akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei fordern sofortige Intervention – keine weiteren Arbeiten ohne Fachprüfung.
- GoogleAI sieht Hinterlüftung als entscheidenden Faktor zur Feuchteabfuhr an; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie Kondensation von innen nicht verhindern kann – primäre Maßnahme ist die Dampfbremse.
- GoogleAI erwähnt Raumklima und Lüftung als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren deren Wirkung auf das konstruktive Problem – sie sind notwendig, aber nicht ausreichend.
- DeepSeek stellt klar: 20 mm Hinterlüftung sind in der Praxis unrealistisch und bauphysikalisch unzureichend – empfiehlt stattdessen Aufsparrendämmung.
- Qwen ergänzt: ISOVER ZKF ist für Flachdachgauben mit geringer Neigung ungeeignet; erfordert bauphysikalisch durchgängige Abdichtung an Anschlüssen und diffusionsoffene Aufdachdämmung.
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich in der Bewertung der Dämmstoff-Wiederverwendung: DeepSeek spricht von "trockener Dämmung" als Voraussetzung für Wiederverwendung; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" – bekräftigt, dass durchfeuchtetes Mineralwoll-Filz niemals wiederverwendet werden darf – Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpilzträchtigkeit, baurechtliche Unzulässigkeit.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip: Die bei Qwen und DeepSeek gemeinsame Forderung nach vollständiger Entfernung der Dämmung und fachgerechtem Austausch ist verbindlich – GoogleAIs Formulierung zur "Überprüfung auf Vollständigkeit" wird durch den Konsens überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache Kondenswasser ✅ Fehlende luftdichte Dampfbremse auf der raumseitigen Seite – nicht Hinterlüftung oder Raumklima allein. Dämmstoff-Wiederverwendung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Durchfeuchtetes Mineralwoll-Filz ist baurechtlich nicht zulässig und gesundheitsgefährdend – muss vollständig entfernt und ersetzt werden. Hinterlüftungshöhe ⚠️ 20 mm ist unzureichend und praktisch nicht realisierbar – Mindestmaß nach DIN 4108-7 ist 40 mm; Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch sicherer als Zwischensparrendämmung. Fachliche Durchführung ✅ Sanierung muss durch Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-7 und EnEV/DIN V 18599 erfolgen – Eigenleistungen sind ausgeschlossen. Statik- und Schimmelpilzprüfung ✅ Vor Sanierung ist eine Prüfung der Holzkonstruktion durch Sachverständigen zwingend – zur Bewertung von Fäulnis, Holzschäden und verstecktem Schimmel. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten. Entfernen Sie die gesamte durchfeuchtete Dämmung. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauphysik und einen Fachbetrieb mit DIN 4108-7-Nachweis – keine Sanierung ohne vorherige Dokumentation der Schadenslage und bauphysikalischer Planung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch Holzfäulnis in Sparren und Schalung Kritische Gefährdung der Tragsicherheit – möglicher Einsturz der Gaube bei Belastung oder Witterungseinfluss. 🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall im Bauteilinneren Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung späterer Befallszonen. 🔴 Risiko Unzulässige Wiederverwendung durchfeuchteter Dämmung Verstoß gegen Baurecht (DIN 4108, EnEV), Haftungsrisiko, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden. 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (20 mm) Fehlfunktion der Dachkonstruktion, Feuchtestau, Beschleunigung von Holz- und Dämmstoffabbau. 🔴 Risiko Sanierung durch Nicht-Fachbetrieb Fehlende DIN 4108-7-Zertifizierung führt zu bauphysikalisch inkorrektem Aufbau – Wiederholung des Schadens innerhalb weniger Jahre. ✅ Chance Fachgerechte Aufsparrendämmung mit Durchgangsdampfbremse Dauerhafte Beherrschung von Kondensation, deutliche Energieeinsparung und höhere Wohnqualität. ✅ Chance Integration einer digitalen Raumklimaüberwachung nach Sanierung Frühwarnung bei Feuchteanstieg, gezieltes Lüftungsmanagement, nachweisbare Nutzungsqualität für Energieausweis. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Wärmebrückenoptimierung an Anschlüssen Verminderung von lokalen Kondensationsstellen, Verbesserung des Gesamtenergiestandards, höhere Wertstabilität. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters mit Baubegleitung Sicherstellung der rechtlichen Einhaltung, Dokumentation für Fördermittel (z.B. BAFA), nachweisbare Qualität für zukünftige Verkaufsprozesse. ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) im Dachgeschoss Vermeidung von Lüftungsfehlern durch Nutzer, konstante Luftqualität, Reduktion von Raumfeuchte-Spitzen, höhere Behaglichkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Dämmstoffentfernung: Entfernen Sie das gesamte befeuchtete Mineralwoll-Filz vollständig – keinerlei Teilentfernung oder Trocknung mit dem Ziel der Wiederverwendung.
- Statik- und Schimmelpilzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Bauphysik und Holzschäden (z.B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-7 und VDIAbk. 4610) zur Begutachtung der Holzkonstruktion – dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierung.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Legen Sie bei der Auftragserteilung die ausdrückliche Forderung nach Nachweis der DIN 4108-7-Zertifizierung vor – fragen Sie nach Referenzen zu Flachdachgauben-Sanierungen.
- Planung der Dampfbremse und Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine luftdichte, raumseitige Dampfbremse mit nahtloser Anbindung an Wände und Dachflächen plant – und mindestens 40 mm Hinterlüftungshöhe vorsieht.
- Raumklima-Daten erfassen: Nutzen Sie vor und nach der Sanierung ein digitales Hygrothermometer (z.B. mit App-Anbindung), um Raumluftfeuchte- und Temperaturverläufe zu dokumentieren – Basis für spätere Optimierung.
- KWL-Option prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb oder Energieberater, ob eine kompakte kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung für das Dachgeschoss wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der äußeren Bekleidung eines Bauteils, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchtetransport. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz. - Flachdachgaube
- Eine Flachdachgaube ist ein Dachaufbau mit einem flachen oder nur leicht geneigten Dach. Sie dient dazu, zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Dachgaube, Gaube, Dachaufbau. - ISOVER ZKF
- ISOVER ZKF ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle, der häufig für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Zwischensparrendämmung.
- Was sind die Hauptursachen für Kondenswasser in einer Flachdachgaube?
Die Hauptursachen sind unzureichende Dämmung, eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse sowie mangelnde Hinterlüftung. Diese Faktoren führen dazu, dass warme, feuchte Raumluft an kalten Oberflächen kondensiert. - Wie erkenne ich Kondenswasserbildung in meiner Dachgaube?
Anzeichen können feuchte Stellen an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung,Stockflecken, muffiger Geruch oder sogar tropfendes Wasser sein. Auch Verfärbungen oder Ablösungen von Tapeten können Hinweise geben. - Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei der Vermeidung von Kondenswasser?
Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine intakte und korrekt verlegte Dampfbremse ist entscheidend, um Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmkonstruktion zu verhindern. - Warum ist eine Hinterlüftung bei Flachdachgauben so wichtig?
Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die dennoch in die Konstruktion gelangt ist, abtransportiert wird. Eine ausreichende Luftzirkulation verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit und beugt Schäden vor. - Kann ich die Dämmung meiner Flachdachgaube selbst verbessern?
Eine Verbesserung der Dämmung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei bauphysikalische Aspekte und die korrekte Ausführung eine wichtige Rolle spielen. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Problemen führen. - Welche Dämmmaterialien sind für Flachdachgauben geeignet?
Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder spezielle Dämmstoffe für Flachdächer. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist. - Wie oft sollte ich meine Dachgaube auf Feuchtigkeitsschäden überprüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert. Besonders nach starken Regenfällen oder im Winter sollte man auf Anzeichen von Feuchtigkeit achten. - Was kostet die Sanierung einer durch Kondenswasser geschädigten Dachgaube?
Die Kosten für eine Sanierung können stark variieren und hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
- Dachdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Anwendungsbereiche im Dachbereich. - Dampfbremse richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse. - Hinterlüftung im Dach: Funktion und Bedeutung
Erläuterung der Funktionsweise und Bedeutung der Hinterlüftung für ein gesundes Raumklima. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Flachdachsanierung: Vorgehensweise und Kosten
Überblick über die verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten für Flachdächer und die damit verbundenen Kosten.
Kondenswasser Flachdachgaube: Ursachen durch mangelhafte Dämmung
Antwort zu Frage
Guten Morgen
zu 1.
JA, Raumluft gelangt ungehindert durch die "grob" verlegte Dämmung und kondensiert/gefriert an der Holzschalung.
zu 2.
JA, trocknet wieder.
zu 3.
Eine Hinterlüftung der Wärmedämmung macht nur dann Sinn, wenn auch in der anschließenden Hauptdachfläche diese Ebene vorhanden
ist. In welcher Art wurde den die Flachdacheindeckung hergestellt?
MfG -
Flachdachgaube Aufbau: Alwitra-Evalon, Bitumen, OSB – Details
Also erstmal vielen Dank für die schnelle und ...
Also erstmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Beruhigt mich ja schon mal wieder ein bisschen.
Zur Rückfrage ...
Also das Flachdach ist von außen nach innen wohl wie folgt aufgebaut:- Alwitra-Evalon-Dachdichtungsbahn
- Bitumendachbahn G 200 DD
- OSB-Platte
Die Wangen (auch von außen nach innen)- Schiefer
- Tegula KBS Unterdeckbahn
- OSB-Platte
" ... wenn auch in der anschließenden Hauptdachfläche diese Ebene vorhanden ... "
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das Dach sieht von links nach rechts wie folgt aus: Schräge - Dachgaube - Schräge. Die Dachgauben sind wie hoffentlich aus meinen bisherigen Schilderungen deutlich wurde in dieser Ansicht wie Rechtecke zu sehen (also mit dem o.g. Flachdach als Gaubendach)
Macht denn nun eine Hinterlüftung Sinn? Oder werden noch weitere Infos benötigt? Gibt es denn irgendwas luftdurchlässiges 20 mm dickes, was man als Unterkonstruktion verwenden kann? Falls ja wäre es nett, wenn ich den Produktnamen oder der Hersteller (ggf. inkl. Bezugsquelle) erfahren könnte. -
Flachdachgaube: Material – Alwitra, Bitumen, OSB-Alternativen?
Also nochmals Danke für die schnelle Antwort ... Irgendwas ...
Irgendwas ist wohl beim Einstellen meiner Antwort schief gegangen.
Die Flachdächer bestehen (von außen nach innen)- Alwitra - Evalon Dachdichtungsbahn
- OSB-Platte
Die Gaubenwände- Schiefer
- Tegula KBS Unterspannbahn
- OSB-Platte.
" ... wenn auch in der anschließenden Hauptdachfläche diese Ebene ... " Diesen Satz verstehe ich nicht.
Ich habe vor, von innen eine DELTA - Reflex anzubringen. Macht das Sinn?
Macht dann eine Hinterlüftung Sinn? Oder werden noch weitere Infos benötigt? Gibt es denn irgendwas luftdurchlässiges 20 mm dickes, was man als Unterkonstruktion verwenden kann? Falls ja wäre es nett, wenn ich den Produktnamen oder der Hersteller (ggf. inkl. Bezugsquelle) erfahren könnte. -
Flachdachgaube: Hinterlüftung Übergang Steildach – Problem?
Guten Morgen
" ... wenn auch in der anschließenden Hauptdachfläche diese Ebene ... " Diesen Satz verstehe ich nicht.Sind nicht die Abseiten der Gaube gemeint, sondern der
Übergang Flachdachfläche in die Steildachfläche.
Eine Belüftungsebene an der Traufe anzuordnen ist nicht das
Problem, nur wo soll die Entlüftung stattfinden, wenn die
Steildachfläche als Vollsparrendämmung ausgeführt ist?Bei Alwita+G200DD+OSBAbk., würd ich auch die Delta nehmen.
MfG -
Flachdachgaube: Entlüftung am First – Architekten-Aussage prüfen!
Hallo, die Flachdachfläche geht fast bis zum First ...
die Flachdachfläche geht fast bis zum First. Die Entlüftung soll laut damaliger Aussage meines Architekten wie folgt stattfinden:- Bei einer Gaube laufen die Sparren senkrecht zum First bis zum Ende der Gaube (und noch ca. 20 cm darüber hinaus) Von außen unten ist ein Brett davorgenagelt und der Luftaustausch darüber würde reichen.
- Bei der anderen Gaube laufen die Sparren hingegen parallel zum First. Ich sollte in diese Sparren jeweils oben ein paar (2 - 4, Sparren sind unterschiedlich lang) 20 mm Bohrungen einbringen. Die letzte Bohrung (nach außen hin) ist dann durch Schiefer abgedeckt. Luftaustausch auch hierüber angeblich ausreichend.
Kann das denn so überhaupt stimmen/funktionieren?
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für die bisherigen Infos
Frank Bertling -
Flachdachgaube: Sparren senkrecht zum First – Optischer Beweis?
Sparren senkrecht bis zum First?
und 20 cm darüber hinaus?
Das will ich sehen 🙂 gibt's da optische Unterstützung?
MfG -
Flachdachgaube: Sparrenausrichtung – Erklärung für Laien
Hallo, 1. ich bin nicht vom Fach. 2 ...
2. nicht senkrecht _bis_ zum First, sondern senkrecht zum Firstbalken. 😉
3. Was ich sagen wollte ist, dass die Sparren (auf denen dann quasi das Flachdach liegt) einmal in Richtung des Firstbalkens laufen und einmal genau 90 Grad versetzt.
4. also von der Seitenansicht in etwa so.
.--- Sparren
die Senkrechte ist die Fensterfront.
(Habe gerad in der Vorschau gesehen, dass das nicht so richtig rüber kommt. Die senkrechte ist eben um die genannten 20 cm nach rechts versetzt..)
Diese Gaube sieht von vorne dann so aus| |
Auf der anderen Seite (die mit den Bohrungen) sieht es dann eher so aus
Seitenansicht:
.--- Sparren
Frontal:
_________________
Die leichte Neigung in Richtung der Fenster in den Seitenansichten bekomme ich mit ASCII-Zeichen nicht hin 😉
" ... Sparren senkrecht bis zum First ...? " Wenn _ich_ das richtig verstehe, wie Sie es verstanden haben, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie das sehen wollen ...
PS: Die Frontalansichten funktionieren natürlich nur richtig, wenn man einen Zeichensatz mit fester Zeichenbreite hat (oder ein bisschen Vorstellungsvermögen) -
Flachdachgaube: Dämmung erneuern – Baufeuchte beachten!
Sparren anbohren, macht der Holzwurm ...
:), Also- wenn Sie mich fragen.
Erst mal alles an Wärmedämmung raus. Warten bis keine zusätzliche
Belastung durch eventuelle Baufeuchte vorhanden ist; warten bis
gemäßigte sich Außentemperaturen/Innentemperaturen einstellen;
warten bis die Holzteile und Flächen rel. trocken sind und
dann eine Vollsparrendämmung einbauen.
Zug um Zug die Dampfbremse einbauen und 100 % luftdicht anschließen. Von Außen sollte sichergestellt sein, dass keine
Luftbewegung in der Wärmedämmung stattfinden kann.
MfG -
.--- Sparren
Seitenansicht:
.--- Sparren
Frontal:
_________________
.--- Sparren
Seitenansicht:
.--- Sparren
Frontal:
_________________
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachgaube: Kondenswasserbildung vermeiden – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung in einer Flachdachgaube, vermutlich durch mangelhafte Dämmung mit ISOVER ZKF. Eine unzureichende Dampfbremse und fehlende Hinterlüftung begünstigen das Problem. Der korrekte Aufbau der Dachabdichtung (Alwitra-Evalon, Bitumen, OSBAbk.) und die Sparrenausrichtung spielen eine wichtige Rolle. Eine Sanierung mit Fokus auf Luftdichtheit und Baufeuchte wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser Flachdachgaube: Ursachen durch mangelhafte Dämmung kann Raumluft durch grob verlegte Dämmung ungehindert eindringen und an der Holzschalung kondensieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung der Dämmarbeiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet wertvolle Einblicke in den Aufbau einer Flachdachgaube. Es wird diskutiert, welche Materialien verwendet wurden (siehe Flachdachgaube: Material – Alwitra, Bitumen, OSB-Alternativen?) und wie die Hinterlüftung idealerweise gestaltet sein sollte. Die korrekte Anordnung der Sparren wird ebenfalls thematisiert (siehe Flachdachgaube: Sparrenausrichtung – Erklärung für Laien).
🔴 Kritisch/Risiko: Es wird darauf hingewiesen, dass Baufeuchte ein erhebliches Problem darstellen kann. Vor dem Einbau einer Vollsparrendämmung sollte sichergestellt werden, dass die Holzteile und Flächen ausreichend trocken sind (siehe Flachdachgaube: Dämmung erneuern – Baufeuchte beachten!). Andernfalls drohen Bauschäden durch Schimmelbildung und Holzfäule.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Luftdichtheit und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Hinterlüftung vorhanden ist. Beachten Sie die Hinweise zur Sparrenausrichtung und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten. Bei Anzeichen von Kondenswasserbildung sollte umgehend gehandelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachgaube, Kondenswasser, ISOVER, ZKF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 13508: Flachdachgaube: Kondenswasserbildung durch ISOVER ZKF? Ursachen, Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Gaubendämmung: Aufbau, Materialien & Kosten für Dachgauben-Dämmung?
- … Gaubendämmung, Dachgaube dämmen, Gaubenaufbau, Dämmmaterialien Gaube, Flachdachgaube dämmen …
- … Flachdachgaube: Das Flachdach einer Gaube sollte ebenfalls gedämmt werden. Hier ist eine besonders sorgfältige Abdichtung wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. & …
- … GoogleAI beschreibt den Aufbau allgemein ( zwischen Holzsparren ) und nennt diffusionsoffene Materialien – ohne klare Trennung zwischen Flachdach- und Satteldachgaube. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen weist ausdrücklich auf die Unzulässigkeit reiner Zwischensparrendämmung bei Flachdachgauben hin, DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Gefälleausbildung und hochwertigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … verhindern?[br]Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Kondensatbildung: Kondenswasser im Rohr kann gluckernde Geräusche verursachen, besonders wenn es sich in …
- … Stellen Sie sicher, dass diese frei von Verstopfungen sind und das Kondenswasser ungehindert abfließen kann. …
- … gute Dämmung der Rohre und eine korrekte Neigung zur Ableitung des Kondenswassers können helfen, Kondensatbildung zu minimieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachgaube, Kondenswasser, ISOVER, ZKF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachgaube, Kondenswasser, ISOVER, ZKF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachgaube: Kondenswasserbildung durch ISOVER ZKF? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser in Flachdachgaube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flachdachgaube, Kondenswasser, ISOVER ZKF, Dämmung, Dampfbremse, Hinterlüftung, Dachausbau, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung
