Altbaudämmung ohne Unterspannbahn: Aufbau, Risiken & Lösungen für Kehlbalkendach?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Altbaudämmung ohne Unterspannbahn, insbesondere bei einem Kehlbalkendach. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen diskutiert, wobei das Risiko von Feuchtigkeit durch Treibschnee oder Kondensation im Fokus steht. Die Notwendigkeit einer individuellen Fachberatung und die Bedeutung der Hinterlüftung werden hervorgehoben.
ich habe zwar bereits diverse Beiträge gelesen, aber noch nicht meinen spezifischen Fall gefunden. Vorhandene Situation: Altbau Baujahr 1963, Pfettendach, Kehlbalkenlage als oberste Geschossdecke, darüber begehbarer Dachboden. Aufbau von innen nach außen: Tapete, Putz, Putzträger, "Sauerkrautplatte", papierkaschierte Dämmung (ca. 2 cm) zwischen den Kehlbalken, Nut und Federbretter für Begehbarkeit des Dachbodens, Holzvertäfelung der Dachschrägen, aluminiumkaschierte Dämmung (nicht mehr als 2-3 cm) zwischen den Sparren (10x15), Dachlattung, freie Innenansicht der Dachpfannen.
Da die Zimmerdecken erhalten bleiben sollen, ist an die Kehlbalkenlage von unten nicht heranzukommen. Die Nut und Federbretter sprich der Fußbodenbelag des Dachbodens sind in ordentlichem Zustand und sollen eigentlich auch nicht angefasst werden. Mir schwebt nun vor, den vorhandenen Aufbau der Kehlbalkenlage zu erhalten und ausschließlich die Dachschrägen zu dämmen. Folgender Aufbau ist angedacht (von innen nach außen): Gipskartonplatte, Dampfsperre, Erhöhung der Sparrenstärke um 4 cm, Zwischensparrendämmung von 15 cm, Holzlatte (4 cm) mittig zwischen den Sparren als Abstandshalter zu den Ziegeln für Hinterlüftung.
Grobe Fehler im Aufbau? oder gar eine bessere preisleistungsorientierte Lösung?
  • joachim
    🔴 KRITISCH: Fehlende Unterspannbahn erhöht erheblich das Risiko von eindringender Feuchtigkeit – unbedingt fachgerechte Dachabdichtung und Hinterlüftung prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Bestehende Altdämmung (papier- bzw. aluminiumkaschiert) ist oft funktionsuntüchtig oder schadstoffbelastet – vor Sanierung auf Asbest und Feuchteschäden prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre darf nicht zwischen Gipskarton und Dämmung angeordnet werden, wenn die Konstruktion nicht vollständig luftdicht ist – bei Altbauten praktisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungshöhe mindestens 4–6 cm luftraumfrei mit freiem Ein- und Austritt – 4 cm Abstandshalter reichen bei Kehlbalkendächern nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren oder WUFI) – Taupunktverschiebung in die Konstruktion muss ausgeschlossen werden.
    Ich beurteile die Dämmung eines Altbaus ohne Unterspannbahn als kritisch, da Feuchtigkeitsschäden drohen. Eine Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser und Wind. Fehlt diese, ist die Dämmkonstruktion anfälliger für Feuchtigkeit, die von außen (z.B. durch beschädigte Dachziegel) oder innen (z.B. durch Kondensation) eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Unterspannbahn erhöht das Risiko von Schimmelbildung und Holzschäden durch Feuchtigkeit erheblich. Dies kann die Bausubstanz gefährden und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    • Prüfung des Dachzustands: Dachziegel auf Beschädigungen prüfen und ggf. austauschen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfsperre oder Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung muss gewährleistet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmkonstruktion von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater begutachten, um die beste Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden. Eine nachträgliche Installation einer Unterspannbahn ist oft aufwändig, aber unter Umständen notwendig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau aus den 1960er Jahren mit einem Kehlbalkendach, bei dem eine nachträgliche Dämmung der Dachschrägen geplant ist. Der Bestand weist bereits eine rudimentäre Dämmung auf, die jedoch nicht den heutigen energetischen Standards entspricht. Die geplante Maßnahme zielt darauf ab, die vorhandene Konstruktion zu erhalten und nur die Dachschrägen zu verbessern, was grundsätzlich sinnvoll erscheint, aber einige kritische Punkte birgt.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau sieht eine Dampfsperre auf der Innenseite vor, jedoch fehlt eine klare Aussage zur Dampfdiffusion. Bei einem Altbau mit undichten Stellen und wechselnden Temperaturen kann eine zu dichte Dampfsperre zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was Schimmel und Bauschäden verursacht. Zudem ist die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Ziegeln mit nur 4 cm Abstandshalter sehr knapp bemessen und könnte bei unzureichender Luftzirkulation zu Feuchtestau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Kehlbalkenlage unangetastet bleiben kann, ist riskant. Die bestehende Dämmung aus den 1960er Jahren (papierkaschierte und aluminiumkaschierte Dämmung) ist oft nicht mehr funktionstüchtig und kann sogar als Dampfbremse wirken, was den Feuchtehaushalt stört. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine vollständige Entfernung alter Dämmstoffe, um ein homogenes System zu schaffen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren), um die Taupunktebene zu bestimmen. Der geplante Aufbau mit 15 cm Zwischensparrendämmung und 4 cm Aufdopplung könnte zu einer Verschiebung des Taupunkts in die Konstruktion führen. Alternativ wäre eine Dämmung auf der Dachbodenebene (Kehlbalkenlage) mit Einblasdämmung oder einer Aufsparrendämmung zu prüfen, um die Dachschrägen zu entlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine Vor-Ort-Besichtigung durchführt und eine individuelle Dampfdiffusionsberechnung erstellt. Lassen Sie die vorhandenen Dämmstoffe auf Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Klebern) prüfen und planen Sie eine fachgerechte Entsorgung. Verzichten Sie auf eine reine Innendämmung ohne Berücksichtigung der Kehlbalkenlage, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Eine ganzheitliche Lösung mit Dämmung der obersten Geschossdecke und der Dachschrägen ist meist wirtschaftlicher und sicherer.
    Der beschriebene Aufbau weist gravierende bauphysikalische Schwächen auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Wärmedämmung und langfristige Bausubstanzsicherheit. Die bestehende papierkaschierte Dämmung zwischen den Kehlbalken ist veraltet, feuchtigkeitsempfindlich und bietet keinerlei wirksame Dampfbremse oder -sperre. Die aluminiumkaschierte Dämmung zwischen den Sparren ist zu dünn, nicht diffusionsoffen und birgt Kondensatriskiken an der kalten Unterseite der Dachpfannen.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Dampfsperre und ausreichende Hinterlüftung besteht bei der geplanten Erhöhung der Sparrenstärke mit 15 cm Zwischensparrendämmung ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Dachaufbau – besonders an der Übergangszone zwischen Kehlbalkenlage und Dachschräge. Dies kann zu Holzfaulnis, Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Gipskartonplatte direkt auf die bestehende Holzvertäfelung ist bauphysikalisch nicht tragbar: Sie verhindert die notwendige Diffusion von innen nach außen und verstärkt die Kondensationsgefahr hinter der Dampfsperre – insbesondere bei fehlender Luftdichtheit der Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals zwischen Gipskarton und Dämmung angeordnet werden, wenn die Konstruktion nicht vollständig luftdicht ausgeführt ist – was bei Altbauten mit unzugänglichen Anschlussstellen (z. B. an Kehlbalken, Wänden, Gauben) praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende 'Sauerkrautplatte' (vermutlich Holzwolle-Leichtbauplatte) ist nicht als Dampfbremse geeignet und muss bei einer Sanierung fachlich bewertet werden – sie kann bei Feuchteeintrag Schimmelträchtigkeit fördern.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 4-cm-Holzlatte als Abstandshalter für Hinterlüftung ist unzureichend: Mindestens 4–6 cm luftraumfreie Hinterlüftungshöhe mit freiem Zugang und Austritt ist erforderlich, um Feuchte sicher abzuführen – bei Kehlbalkendächern besonders kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine konstruktionsgerechte, feuchtesichere Sanierungslösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der unzugänglichen Kehlbalkenlage und der bestehenden Dachkonstruktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Unterspannbahn als kritisches Risiko für Feuchtigkeitseintrag und Schäden.
    • Alle drei warnen vor schlecht funktionierender oder schadstoffhaltiger Altdämmung (papier-/aluminiumkaschiert) und fordern deren Prüfung bzw. Entfernung.
    • Alle drei betonen die Zentralität einer fachgerechten Dampfsperre/Dampfbremse – aber nur bei luftdichter Ausführung, was bei Altbauten fraglich ist.
    • GoogleAI fokussiert auf Hinterlüftung als sichernde Maßnahme, ohne konkrete Mindesthöhe zu nennen; DeepSeek nennt 4 cm als "knapp bemessen", Qwen fordert explizit mindestens 4–6 cm luftraumfreie Hinterlüftung – sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr einer Taupunktverschiebung durch den geplanten Dämm-Aufbau – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, obwohl es implizit mit "Kondensation" anspielt.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Glaser-Berechnung und alternative Dämmkonzepte (z. B. Dämmung der obersten Geschossdecke) hin.
    • Qwen ergänzt: Kritik an Gipskarton direkt auf Holzvertäfelung, Problematik der "Sauerkrautplatte" (Holzwolle-Leichtbauplatte) sowie die Erfordernis einer WUFI-Simulation.
    • GoogleAI betont diffusionsoffene Dämmstoffe als Lösungsoption – nicht explizit von anderen genannt, aber bauphysikalisch sinnvoll.
    • GoogleAI empfiehlt eine Dampfsperre "auf der Innenseite der Dämmung" als unerlässlich. Qwen widerspricht klar: "Eine Dampfsperre darf niemals zwischen Gipskarton und Dämmung angeordnet werden, wenn die Konstruktion nicht vollständig luftdicht ist." DeepSeek ergänzt: "Zu dichte Dampfsperre kann zu Tauwasserbildung führen." → Widerspruch liegt in der pauschalen Empfehlung von GoogleAI. Sicherere Einschätzung: Dampfsperre ist bei Altbauten hochriskant ohne Nachweis luftdichter Ausführung – Vorsichtsprinzip setzt hier Qwen und DeepSeek durch.
    • Zur Klärung aller bauphysikalischen Risiken ist eine hygrothermische Simulation (WUFI) oder zumindest eine Glaser-Berechnung unverzichtbar – von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht genannt → wird als zwingend eingestuft.
    • Der Ansatz einer ganzheitlichen Sanierung (Kehlbalkenlage + Dachschräge) statt reiner Zwischensparrendämmung wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam als sicherer und nachhaltiger bewertet → empfohlen.
    Fehlende Unterspannbahn Alle drei KI-Modelle: Kritisches Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und Holzschäden – fachliche Nachrüstung oder Ersatz ist zwingend.
    Altdämmung (papier-/aluminiumkaschiert) Einheitliche Einschätzung: Veraltet, schadstoffverdächtig (Asbest), funktionsuntüchtig – muss geprüft und in der Regel vollständig entfernt werden.
    Dampfsperre auf Innenseite GoogleAI empfiehlt sie pauschal; DeepSeek & Qwen warnen vor Tauwasserbildung bei mangelnder Luftdichtheit → Widerspruch: Sicherer Konsens: Keine Dampfsperre ohne luftdichte Ausführung und Nachweis.
    Hinterlüftungshöhe ⚠️ GoogleAI betont grundsätzliche Notwendigkeit; DeepSeek nennt 4 cm als knapp; Qwen fordert 4–6 cm luftraumfrei → Konsens: 4 cm ist unzureichend, 6 cm sicherer Standard.
    Bauphysikalische Berechnung (Glaser/WUFI) DeepSeek und Qwen fordern explizit Glaser-Verfahren bzw. WUFI-Simulation; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens über Notwendigkeit zur Taupunktberechnung und Risikoausschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne individuelle bauphysikalische Berechnung und Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen. Der geplante Aufbau birgt in der vorliegenden Form ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation und langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch Taupunktverschiebung in der Dämmung Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 6 cm) Feuchtestau hinter der Dämmung, beschleunigter Verfall der Unterspannung und Sparren
    🔴 Risiko Schadstoffe in alter Dämmung (Asbest in Klebern oder Kaschierungen) Gesundheitsgefahr bei Sanierung, aufwändige Sonderentsorgung, Kostenexplosion
    🔴 Risiko Luftdichtheit der Dampfsperre nicht nachweisbar (Anschlüsse an Kehlbalken, Wände, Gauben) Feuchteansammlung hinter Dampfsperre, verdeckte Schäden, späte Entdeckung
    🔴 Risiko Gipskartonplatte direkt auf Holzvertäfelung ohne Zwischenlage Verhinderung der Feuchtediffusion nach außen, starke Kondensationsgefahr an kalter Unterseite
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung (Kehlbalkenlage + Dachschräge) Langfristig höhere Energieeffizienz, geringere Wartungskosten, bessere Raumklima-Qualität
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Besseres Feuchtemanagement, Pufferung von Feuchtespitzen, geringere Schadensanfälligkeit
    ✅ Chance Einblasdämmung in der Kehlbalkenlage (nach Entfernung alter Dämmung) Keine Aufstockung der Sparren nötig, minimale statische Eingriffe, hohe Dämmwirkung bei geringem Raumverlust
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation (WUFI) als Planungsgrundlage Frühzeitiger Nachweis von Schwachstellen, zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Unterspannbahn mit integrierter Dampfbremse Kombinierter Schutz vor Wind, Regen und innerer Feuchte – optimale, zukunftssichere Lösung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden – keine Maßnahme ohne WUFI- oder Glaser-Berechnung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Alter des Daches, Dämmungstyp, Ziegelart, vorhandene Schäden) – diese sind Grundlage für die bauphysikalische Bewertung.
    3. Altdämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) und Feuchtemessung der bestehenden papier- und aluminiumkaschierten Dämmung vor jeglicher Demontage.
    4. Hinterlüftung optimieren: Planen Sie eine luftraumfreie Hinterlüftungshöhe von mindestens 6 cm mit freiem Zugang und Austritt – nicht nur 4 cm Abstandshalter.
    5. Dampfsperre kritisch hinterfragen: Verzichten Sie auf eine klassische Dampfsperre, sofern keine vollständige Luftdichtheit nachweisbar ist; prüfen Sie stattdessen diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaserdämmung mit integrierter Funktion).
    6. Gesamtkonzept überdenken: Erwägen Sie die Dämmung der Kehlbalkenlage (z. B. Einblasdämmung) statt reiner Zwischensparrendämmung – oft sicherer, wirtschaftlicher und weniger eingriffsintensiv.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie unterhalb der Dachziegel, die vor eindringendem Wasser schützt und Feuchtigkeit aus der Dämmung abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dampfsperre.
    Kehlbalkendach
    Eine Dachkonstruktion mit horizontalen Kehlbalken, die die Sparren verbinden und die Last des Dachs auf die tragenden Wände verteilen.
    Verwandte Begriffe: Pfettendach, Sparrendach, Dachstuhl.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeit abzutransportieren und die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter der Dämmung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Sparren
    Schräge Holzbalken, die das Grundgerüst eines Dachs bilden und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Tragbalken, Dachsparren.
    Zellulosedämmung
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier, der diffusionsoffen ist und gute Dämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Mineralwolldämmung, Ökologische Dämmstoffe.
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachziegel verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch beschädigte Ziegel) abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Gleichzeitig ermöglicht sie den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren der Dämmung.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Altbaudämmung ohne Unterspannbahn?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitsschäden durch eindringendes Wasser oder Kondensation. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz gefährdet werden.
    3. Kann man eine Unterspannbahn nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Unterspannbahn ist möglich, aber oft aufwändig und kostspielig. Es erfordert in der Regel das Abdecken der Dachziegel. Eine Alternative kann die Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn von innen sein, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    4. Welche Dämmstoffe sind für ein Dach ohne Unterspannbahn geeignet?
      Es sollten diffusionsoffene Dämmstoffe verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Beispiele sind Holzfaser-, Zellulose- oder Mineralwolldämmstoffe. Wichtig ist, dass die Dämmung nicht zu dicht ist, um die Hinterlüftung nicht zu behindern.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von der Art der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse empfohlen, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Dach ohne Unterspannbahn?
      Die Hinterlüftung ist extrem wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein und nicht durch Verschmutzungen oder Verstopfungen beeinträchtigt werden.
    7. Was kostet die Dämmung eines Altbaudachs ohne Unterspannbahn?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachs, der Art der Dämmung und dem Aufwand für die Vorbereitung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können feuchte Stellen an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Verfärbungen sein. Bei Verdacht sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung eines Dachs von der Innenseite.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch beschädigter Dachziegel.
  2. Altbaudämmung: Fachberatung vor Ort für optimale Sanierung
    Altbaudämmung
    Hallo Joachim,
    meine Empfehlung wäre, suchen Sie sich ein Fachmann (Architekt?) für eine Beratung vor Ort  -  Kostet sicher nicht so viel  -  und dann legen Sie los, da Sie viel selber machen wollen.
  3. Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung mit Dachlatten realisieren
    So ähnlich habe ich das auch gemacht!
    Hallo
    Zumindest bei den Dachschrägen.
    Allerdings habe ich seitlich an den Sparren 20 cm breite Bohlen geschraubt und ausgerichtet, und zwar so, dass ca. 4 cm Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachpfannen verbelieben sind. Direkt unter die vorhandene Lattung der Dacheindeckung habe ich alte Dachlatten senkrecht geschraubt, um die Hinterlüftung sicherzustellen. So konnte ich 20 cm Zwischensparrendämmung ausführen. Aufbau von Innen nach außen:
    1,25 cm Gipskarton
    4 cm Untersparrendämmung
    1,5 cm OSBAbk.-Platte als Dampfbremse, Stöße verklebt.
    4 cm Luftschicht
    Eindeckung
    Problematik:
    Ohne Unterspannung muss man prüfen, ob die Eindeckung auch dicht genug gegen Flugschnee und Regen ist, hängt ab von der Dachneigung. Es könnte sich auch Kondenswasser unten an den Dachpfannen bilden und in die Dämmung Tropfen. Habe das mit einem Wäschesprenger getsetet und die Dachpfannen von Innen "besprengt" und festgestellt, dass die Tropfen an den Dachpfannen runterlaufen und über die nächste Reihe gefahrlos nach außen ablaufen. Für diese Konstruktion würden Sie von einem Unternehmer keine Gewährleistung bekommen, da die Unterspannung fehlt. Das geht also nur auf eigenes Risiko. Ich schiebe z.B. im Winter hier und da mal ein parr Dachpfannen hoch (aus dem Dachfenster raus) und prüfe, ob die Dämmung feucht ist, bis jetzt habe ich noch nichts festgestellt. Ich habe ohnehin vor in 10-15 Jahren das Dach neu zu decken, dann kann ich die 4 cm Luftschicht noch zusätzlich Dämmen, dann kommt eine Unterspannung und Neueindeckung drauf.
    Sie sehen also, dass ich einiges mehr an Dämmung eingebaut habe und diese sogar noch erhöhen will. Eigentlich benötigen Sie für Ihr Vorhaben ohnehin einen Energiesparnachweis, je nach Umfang der Baumaßnahme, aber ob Sie einen EnEVAbk.-Nachweis haben oder nicht kontrolliert wahrscheinlich gar keiner. Die von Ihnen vorgesehen 15 cm Dämmung sind allerdings zu wenig. Auch im Kehlbalkenbereich sollten Sie etwas unternehmen. Lassen Sie das mal von einem Bauingenieur. oder Architekten durchrechnen. Evtl. sind noch Fördergelder oder KFWAbk.-Kredite möglich.
  4. Dämmung Kehlbalkendach: Polystyrol als feuchtigkeitsresistente Option
    Polystyrol als Dämmung..
    Könnte es Sinn machen, die Zwischensparrendämmung vollständig aus Styropor bzw. Polystyrol herzustellen? Der Vorteil wäre, dass keine Feuchtigkeit aus dem belüfteten Zwischenraum eindringen kann. Zudem müssten 15 cm Gesamtstärke dann auch ausreichend sein. Obwohl Polystyrol an sich diffusionsdicht ist würde ich dennoch eine Dampfsperre innenseitig vorsehen, um auch die Schwachstelle im Übergangsbereich Sparren/Dämmung sicher zu verschließen.
    @andreas: danke für den Tipp mit dem Besprühen von Innen. Allerdings sehe ich den Erfolg für Treibschnee nur bedingt, da sich dieser, wenn er denn in die Hinterlüftung eingedrungen ist (nahezu Außentemperatur) wohl zunächst auf der Dämmung niedertun wird, um sich dann dort bei steigender Temperatur zu verflüssigen.
    Daher generell die Frage, ob denn hier die Hinterlüftung nicht ausreicht, um die Dämmung wieder zu trocknen? Immerhin haben wir nicht durchgängig Regen oder Treibschnee und ein wenig Sonneneinstrahlung auf das Dach bewirkt i.d.R.deutlich höhere Temperaturen in der Hinterlüftung als im Außenbereich. Demzufolge vermehrte Feuchtigkeitsaufnahme in der Hinterlüftung und Abtransport nach draußen?
  5. Risiko Treibschnee: Dachneigung und Dämmung im Altbau prüfen
    genau was Sie beschreiben ist das Restrisiko, dass sich Treibschnee auf der Dämmung niederläßt und diese feucht wird. Das ist aber abhängig von der Dachneigung, dem Eindeckungsmaterial und wie gut die Dachsteine/Ziegel verlegt sind. Bei mir trage ich dieses Risiko, weil ich keine Unterspannbahn von Innen her einbauen wollte. Deshalb kontrolliere ich im Winter immer die Dämmung von außen (Dachsteine hochschieben und fühlen). Ich warte darauf, dass ich das Dach irgendwann neu eindecken muss, die Betondachsteine sind 25 Jahre alt und halten wohl noch 10-15 Jahre, dann lohnt es sich den Dachaufbau zu verbessern. Es gibt natürlich auch sogannten Sanierungsklemmfilz, das ist hydrophobierte Mineralwolldämmung, die Wasserabweisend ist (sein soll), ist aber ungleich teurer.
    Mit Styropor, das wird nix, weil wie wollen Sie die Styroporplatten passgenau zwischen die alten Sparren schneiden. Da blkeiben immer Ritzen unf Fugen. Schrauben Sie seitlich Bohlen an die Sparren, die können Sie auch noch schön ausrichten, damit es gerade wird. Dann mindestens 18 cm, besser 20 Zwischensparrendämmung rein, innen Dampfsperre und am besten noch 4 cm Untersparrendämmung innerhalb der Gipskartonlattung. Voraussetzung ist, dass die Dacheindeckung wenig Flugschnee reinläßt.
    Dass mit dem Wäschesprenger war auch nur als Simulation für von Innen kommendes Kondensat gedacht, weil man nie ausschließen kann, dass die Dampfsperre stellenweise undicht ist. Die Luftschicht muss auf jeden Fall sein, weil wenn die Dämmung direkt an die Dachsteine gepresst wird, wird 1. die Dämmung feucht, 2. kann das die Dachsteine zerstören. Natürlich muss am Fußpunkt auch entsprechender Lufdteintritt sein, durch Lüfterdachsteine, und die Luft aus der Luftschicht muss oben am First oder im Spitzbogen auch wieder raus.
    Den Kehlbalken würd ich aber nicht so lassen. Je nach Raumhöhe würd ich die Putzträgerplatte entfernen und den selben Aufbau wie bei den Dachschrägen wählen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Altbaudämmung ohne Unterspannbahn: Lösungen für Kehlbalkendach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Altbaudämmung ohne Unterspannbahn, insbesondere bei einem Kehlbalkendach. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen diskutiert, wobei das Risiko von Feuchtigkeit durch Treibschnee oder Kondensation im Fokus steht. Die Notwendigkeit einer individuellen Fachberatung und die Bedeutung der Hinterlüftung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Restrisiko von Treibschnee, der sich auf der Dämmung niederlässt und diese feucht macht, sollte nicht unterschätzt werden. Dies ist abhängig von Dachneigung und Eindeckung, wie im Beitrag Risiko Treibschnee: Dachneigung und Dämmung im Altbau prüfen erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Eine Vor-Ort-Beratung durch einen Fachmann (Architekt) wird empfohlen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die optimale Dämmlösung zu finden. Dies wird im Beitrag Altbaudämmung: Fachberatung vor Ort für optimale Sanierung angeraten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Realisierung der Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung ist die Verwendung von Dachlatten, wie im Beitrag Zwischensparrendämmung: Hinterlüftung mit Dachlatten realisieren beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Kehlbalkendachs sollte eine gründliche Analyse der Dachkonstruktion erfolgen, um potenzielle Risiken wie Feuchtigkeitseintritt zu minimieren. Der Beitrag Dämmung Kehlbalkendach: Polystyrol als feuchtigkeitsresistente Option diskutiert alternative Dämmstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbaudämmung, Unterspannbahn, Kehlbalkendach, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung nachträglich anbringen: Kosten, Stärke & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - 13450: Altbaudämmung ohne Unterspannbahn: Aufbau, Risiken & Lösungen für Kehlbalkendach?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbaudämmung, Unterspannbahn, Kehlbalkendach, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbaudämmung, Unterspannbahn, Kehlbalkendach, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaudämmung ohne Unterspannbahn: Aufbau, Risiken & Lösungen für Kehlbalkendach?
Suche nach: Altbaudämmung ohne Unterspannbahn: Risiken & Lösungen
Suche nach: Altbaudämmung, Unterspannbahn, Kehlbalkendach, Dämmung Altbau, Dachdämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Zwischensparrendämmung
