Nasse Unterdachschalung nach Verputzen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Nasse Unterdachschalung nach Verputzen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als kritisch, benennen Schimmelbildung, Holzfäule und Tragfähigkeitsverlust als unmittelbare Folgen und fordern unverzügliche fachliche Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysiker, der mittels Feuchtemessung (Widerstand und/oder kapazitiv), Infrarotthermografie und ggf. Bohrkernanalyse die Feuchteverteilung und -quelle eindeutig ermittelt – jede weitere Maßnahme ohne diese Diagnose birgt unkalkulierbare Risiken für Gesundheit und Statik.
Um den Wand des Kniestocks kompletthaft verputzen zu können, haben wir davor nur im Bereich des Kniestocks zwischen den Sparren mit 220 mm Glaswolle dämmen lassen. Das ganze wurde mit Folie abgeklebt (Luftdicht, hoffe ich). Danach wurden die Auflager für den Dachstuhl vorgemauert, so konnte dann die ganze Wand verputzt werden. Sprich, die Dämmung befindet sich im Moment nur im Bereich des Kniestocks bis auf ca. 1.30-a. 50 Höhe im nun nicht sichtbaren oder zugänglichem Bereich. Nach dem Verputzen haben wir nun eine sehr hoch Luftfeuchtigkeit (ca. 90 %) im Haus, die wir versuchen mit Bautrockner zu bekämpfen. Die Unterdachschalung des Dachstuhls war am Anfang recht feucht, trocknet aber an manchen Stellen schon merklich ab. Nur hinter der Dämmung ist die Schalung richtig nass. Viel schlimmer als vorher in anderen Bereichen. Was kann man da tun? Ist das kritisch? Wie bekommt man das wieder weg? Die Dämmung ausbauen geht ja nicht so einfach, weil sie und die Folie ja mehr oder weniger eingemauert ist.
Es handelt sich um ein hinterlüftetes Dach mit einer Dachdichtungsbahn Diffucell.
Vielen Dank schon mal,
ob
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – dauerhafte Durchfeuchtung gefährdet Tragfähigkeit des Dachstuhls.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Abdichtungs- oder Verkleidungsmaßnahmen vor vollständiger Feuchterückbildung – luftdichte Folien verstärken die Feuchtestauung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte von 90 % muss sofort gesenkt werden (Lüftungskonzept, ggf. technische Entfeuchtung), um weitere Feuchteeintrag in die Konstruktion zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Trocknung der Schalung täuscht Sicherheit vor – tiefsitzende Feuchte im Holzquerschnitt und hinter der Dämmung bleibt weiterhin schädigend aktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie ist nicht automatisch luftdicht – nur eine vollständig angeschlossene, nahtlose Dampfsperre ist wirksam; bei fehlerhafter Ausführung wirkt sie kontraproduktiv.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Verputzen des Kniestocks eine nasse Unterdachschalung und Dämmung festgestellt haben. Das deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Erhöhte Luftfeuchtigkeit: Durch das Verputzen gelangt viel Feuchtigkeit ins Haus, die sich an kälteren Oberflächen (wie der Unterdachschalung) niederschlagen kann.
    • Undichtigkeiten: Fehlerhafte Folienabdichtung oder Beschädigungen der Dachdichtungsbahn können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Belüftung des Dachstuhls kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Unterdachschalung und Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Dachdecker, Zimmerer oder Bausachverständiger) untersuchen und beheben. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachstuhls und prüfen Sie die Dichtigkeit der Folienabdichtung und Dachdichtungsbahn.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Problematik nach dem Verputzen einer Kniestockwand, bei der die Dämmebene zwischen den Sparren luftdicht abgeklebt und anschließend eingemauert wurde. Die aktuell hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 90% im Haus sowie die nasse Unterdachschalung hinter der Dämmung deuten auf ein erhebliches Feuchteproblem hin. Die beschriebene Situation ist als kritisch einzustufen, da die eingeschlossene Feuchtigkeit aufgrund der luftdichten Folie und der Vermauerung nicht mehr ausreichend abtrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Holzkonstruktion (Unterdachschalung und Sparren). Dies führt unweigerlich zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit des Dachstuhls. Die eingemauerte, luftdichte Folie wirkt hier als Dampfsperre und verhindert die Trocknung nach innen, während die Feuchtigkeit aus dem Putz und der Bauphase in die Konstruktion eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Luftfeuchtigkeit von 90% ist nicht nur ein Symptom, sondern verstärkt das Problem. Der Bautrockner allein wird die Feuchtigkeit in der hinterlüfteten Dachkonstruktion nicht erreichen. Entscheidend ist, dass die Feuchtigkeit aus dem Putz und dem Mauerwerk in die Dämmung und auf die Schalung diffundiert, dort aber durch die Folie gestaut wird. Die Hinterlüftung des Daches kann diese Feuchtigkeit nicht abführen, da sie sich hinter der Dämmung befindet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie "luftdicht" sei, ist in diesem Kontext kontraproduktiv. Eine luftdichte Schicht auf der Innenseite der Dämmung ist bei einem hinterlüfteten Dach zwar üblich, um Konvektion zu vermeiden. Hier wurde sie jedoch vor dem Verputzen angebracht und versiegelt nun die Feuchtigkeit im System. Eine diffusionsoffene Ausführung wäre hier zwingend erforderlich gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert sofortiges Handeln. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz die Konstruktion begutachten. Eine mögliche Lösung ist die partielle Öffnung der Vermauerung und der Folie, um eine Zwangsbelüftung der Dämmebene zu ermöglichen. In schweren Fällen muss die Dämmung rückgebaut und die Schalung getrocknet oder ausgetauscht werden. Führen Sie auf keinen Fall weitere Abdichtungsmaßnahmen durch, bevor die Feuchte nicht vollständig abgetrocknet ist.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine luftdichte Folie hinter einer nicht vollflächig abgedichteten Dämmung im Kniestockbereich führt zu einer feuchtegefangenen Konstruktion, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung im Dämmbereich und hoher Raumluftfeuchte nach Verputzarbeiten.
    🔴 Gefahr: Die anhaltend hohe Raumluftfeuchte (90 %) und die nachweislich nasse Unterdachschalung hinter der Dämmung deuten auf eine massive Kondensatbildung im Bauteil hin – dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung durch Braunfäule und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit des Dachstuhls.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Folie "luftdicht" sei, ist irreführend: Eine Folie allein garantiert keine luftdichte Ebene – sie muss nahtlos, überlappend und an allen Anschlüssen (z. B. an der Kniestockwand, den Sparrenauflagern) dauerhaft abgedichtet sein, was bei der beschriebenen Bauweise praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Diffucell-Dachdichtungsbahn ist dampfdiffusionsoffen, aber sie schützt nicht vor Feuchteeintrag aus dem Innenraum – bei fehlender oder unvollständiger Dampfbremse/Dampfsperre im Innenbereich wandert Feuchte ungehindert in die Konstruktion ein und kondensiert an der kälteren Schalungsoberfläche.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Schalung trocknet an manchen Stellen schon merklich ab" ist trügerisch: Oberflächliche Trocknung täuscht Sicherheit vor, während die Feuchte im Holzquerschnitt und hinter der Dämmung weiterhin gebunden bleibt und Schäden fortführt.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Ausbau der Dämmung aufgrund der Einmauerung technisch extrem aufwändig ist, ist korrekt – dies unterstreicht die Dringlichkeit einer fachgerechten, nicht-invasiven Diagnose vor weiteren Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), der mittels Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse), Infrarotthermografie und hygrothermischer Simulation die Feuchteverteilung und Ursache exakt ermittelt – eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemeine Baustellenfeuchte und Lüftung, DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf die bauphysikalische Fehlkonstruktion (luftdichte Folie vor Verputz + Einmauerung → Feuchtestauung), wobei Qwen zusätzlich die praktische Unmöglichkeit einer luftdichten Ausführung bei dieser Bauweise hervorhebt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unwirksamkeit des Bautrockners für hinterlüftete Bereiche; Qwen ergänzt die Notwendigkeit hygrothermischer Simulation und Bohrkernanalyse zur genauen Feuchteverteilung; GoogleAI nennt Dachdecker/Zimmerer als erste Ansprechpartner, während DeepSeek und Qwen explizit Bauphysiker, Sachverständige für Feuchteschäden oder Energieberater (DIN 18599) bevorzugen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage "Schalung trocknet an manchen Stellen merklich ab" als trügerisch – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht, werten damit implizit keine Oberflächentrocknung als Entwarnung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen formulierten: Sofortige Diagnose durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit messtechnischer Untersuchung (Feuchtemessung, Thermografie), bevor any Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
    Gefährdung durch Feuchte ✅ Alle Modelle einig: Dauerhafte Feuchte führt zu Schimmel, Holzfäule und Tragfähigkeitsverlust – höchste Dringlichkeit.
    Ursache der Feuchte ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Quellen (Putzfeuchte, Undichtigkeiten, Lüftung); DeepSeek und Qwen führen die konstruktionsbedingte Feuchtestauung durch luftdichte Folie + Einmauerung als Hauptursache an – Konsens: Bauphysikalische Fehlausführung ist dominierend.
    Funktion der Folie ⚠️ DeepSeek beschreibt sie als kontraproduktiv wirkende Dampfsperre; Qwen korrigiert: Sie ist nicht automatisch luftdicht – bei fehlerhafter Anschluss- und Nahtabdichtung wird sie unwirksam oder schädlich; GoogleAI erwähnt sie nicht konkret – Konsens: Ausführung ist entscheidend, nicht nur Vorhandensein.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Alle drei Modelle fordern "sofort", "umgehend" oder "unverzüglich" fachliche Begutachtung – kein Zeitraum akzeptabel.
    Sanierungsstrategie ❌ DeepSeek erwägt partielle Öffnung/Zwangsbelüftung; Qwen betont Diagnose vor jeder Maßnahme; GoogleAI nennt allgemeine Lüftung und Dichtigkeitsprüfung – Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige messtechnische Klärung; höchste Sicherheit durch Qwens und DeepSeeks Vorschlag einer fachlichen Diagnose.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung der Unterdachschalung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Dachstuhls – akute Gefahr für Gebäudesicherheit.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch luftdichte Folie und Einmauerung Kein natürlicher Trocknungsprozess möglich – Schäden progressiv und nicht sichtbar.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation oberflächlicher Trocknung als Entwarnung Verzögerung der notwendigen Intervention – irreversible Holzschäden bereits nach Wochen.
    🔴 Risiko Unfachmännische Sanierung (z. B. Folienverstärkung, Dichtung ohne Diagnose) Verschärfung der Feuchtestauung, erhöhte Kosten, Nachbesserung unmöglich ohne Rückbau.
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose Gezielte Sanierung – mögliche Erhaltung der Konstruktion ohne Rückbau.
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Feuchteschutzschicht (dampfdiffusionsfähig) Langfristige Baustoff- und Raumluftökologie – nachhaltige Wohnqualität.
    ✅ Chance Integration eines Lüftungskonzepts mit Luftwechselüberwachung Nachhaltige Reduktion von Raumluftfeuchte (von 90 % auf <50 %) – Prävention weiterer Schäden.
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei Versicherung, Verkauf oder Miete – Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfalt.
    ✅ Chance Modernisierung auf Basis hygrothermischer Simulation Zukunftssichere Bauweise – Kompatibilität mit Energieeinsparverordnung (GEG) und Förderprogrammen (z. B. BAFA).
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband oder mit Zertifizierung nach DIN 4108-3), der Feuchtemessungen mittels Widerstandsmessung und Thermografie durchführt.
    2. Luftfeuchte aktiv senken: Stellen Sie ein konsequentes Stoßlüftungskonzept (3× täglich, 5 Minuten bei geöffnetem Fenster) sicher – ergänzen Sie ggf. mit einem dezentralen Abluftsystem oder Bautrockner im Wohnbereich, bis die Raumluftfeuchte unter 60 % gesunken ist.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen: Folien-Datenblätter, Putz- und Dämmstoffzertifikate, Fotos der Einmauerung und der nassen Schalung sowie den Verputztermin – dies beschleunigt die fachliche Analyse.
    4. Keine Eigenmaßnahmen an Dämmung oder Folie: Vermeiden Sie jegliches Anbohren, Öffnen oder Abdichten – dies kann die Feuchtestauung verschärfen oder gesundheitsgefährdende Sporen freisetzen.
    5. Sanierungskonzept abwarten: Setzen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen um, bevor der Sachverständige ein schriftliches Gutachten mit klarer Handlungsempfehlung (z. B. partielle Öffnung, Austausch, Zwangsbelüftung) vorlegt.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob eine fachgerechte Sanierung im Rahmen der Förderprogramme "Altersgerecht umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren" förderfähig ist – Voraussetzung ist ein Nachweis durch Sachverständigen.
    Unterdachschalung
    Die Unterdachschalung ist eine Schicht aus Holz oder Holzwerkstoffen unter der Dacheindeckung, die vor Witterung schützt und zur Stabilität beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdichtungsbahn, Dachstuhl.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wand auf der Rohdecke des letzten Geschosses, auf der die Dachkonstruktion aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Drempel, Giebelwand.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, um die Trocknung nach Bauarbeiten oder Wasserschäden zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Dachdichtungsbahn
    Die Dachdichtungsbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Bitumenbahn.
    1. Was ist eine Unterdachschalung?
      Die Unterdachschalung ist eine Schicht aus Holz oder Holzwerkstoffen, die unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen Witterungseinflüsse und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    2. Warum ist Feuchtigkeit im Dachstuhl gefährlich?
      Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Dies kann die Bausubstanz des Hauses beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und das Vermeiden von übermäßigem Wäschetrocknen in Innenräumen können helfen, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung vollständig verhindern soll. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Dachstuhl?
      Schimmel im Dachstuhl kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Wachstum auf Holz oder Dämmmaterialien äußern.
    6. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die auf der Rohdecke des letzten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, auf der die Dachkonstruktion aufliegt. Er vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    7. Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wann sollte ein Bautrockner eingesetzt werden?
      Ein Bautrockner sollte eingesetzt werden, wenn nach Bauarbeiten oder Wasserschäden eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus herrscht, um die Trocknung zu beschleunigen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Materialien, Methoden & Kosten
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Luftfeuchtigkeit im Wohnraum: Messen, Regulieren & Vermeiden
      Tipps zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Dachsanierung: Planung, Ablauf & Förderung
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen, Erkennung & Behebung
      Überblick über verschiedene Arten von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdachschalung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13443: Nasse Unterdachschalung nach Verputzen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - G+H Isover Zwischensparrendämmung: Sicherheit, Aufbau & Risiken im Detail?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdachschalung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdachschalung, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Unterdachschalung nach Verputzen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Nasse Unterdachschalung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterdachschalung, Dämmung, Verputzen, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachstuhl, Sanierung, Luftfeuchtigkeit, Bautrockner, Kniestock
