Asbest-Eternit-Dach sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für DDR-Bungalow?
❓ Fragestellung: Asbest-Eternit-Dach sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für DDR-Bungalow?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Asbestverdacht bei DDR-Eternit ist hoch – Risse und Brüchigkeit erhöhen die Faserfreisetzung massiv; Alle Formen der Eigenbearbeitung (Reinigung, Beschichtung, Begehen) sind lebensgefährlich und rechtswidrig; Eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Asbestfirmen ist die einzige sichere, gesetzeskonforme Lösung; Asbestzement ist Sonderabfall Klasse B mit strengen Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Entsorgungsauflagen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung: Beauftragen Sie noch heute einen TRGS-519-zertifizierten Asbestsanierer für eine Gefährdungsbeurteilung – parallel einen statisch geprüften Dachfachmann zur Tragfähigkeitsanalyse. Bis dahin gilt: Dach absolut nicht betreten, keine Fenster oder Dachöffnungen in unmittelbarer Nähe nutzen, Kinder und Haustiere vom Gebäude fernhalten.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Asbest-Eternit-Dachs auf einem DDR-Bungalow. Dabei werden Risiken, Kosten für Demontage und Entsorgung sowie mögliche Alternativen zur Sanierung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der TRGS 519 bezüglich des Asbest-Expositionsverbots.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mir einen Bungalow aus DDR-Zeiten gekauft, wo Well-Eternit-Platten als Flachdach montiert sind. Das Dach ist "noch" dicht, allerdings sind an einigen Stellen schon längere Risse zu sehen und etwas brüchig scheint die Angelegenheit auch zu sein.
Um evtl. Kosten (Entsorgung) und Zeit (Demontage u. Neueindeckung) zu sparen, nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das Dach (18x10 m Grundfläche) mit irgend etwas neu zu beschichten, sodass es wieder auf Dauer dicht ist und man evtl. auch mal darauf laufen kann (nicht zum spazieren gehen 🙂 ... nur für evtl. nachträgliche Montage/Service-Arbeiten ... Schornstein, Dachrinnensäuberung, Sat-Anlage usw.?
Danke für Ihre Antworten!
Gruß aus Freital
Hajo
    🔴 KRITISCH: Das Dach darf keinesfalls betreten, beschichtet, geschliffen oder mechanisch bearbeitet werden – jede Beanspruchung kann lebensbedrohliche Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Eine Asbestbestimmung durch akkreditiertes Labor ist zwingend erforderlich, bevor jede weitere Maßnahme geplant wird – Verdacht reicht nicht aus, aber Handeln auf Verdacht ist Pflicht.
    🔴 KRITISCH: Die Demontage darf ausschließlich von Unternehmen mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 und Zulassung für Asbest-Abbruch Klasse B erfolgen – Eigenleistungen sind gesetzeswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit der Unterkonstruktion unerlässlich – DDR-typische Holzunterkonstruktionen sind meist nicht für heutige Lastannahmen (Schnee, Wartung) ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kapselung (z. B. Überdachung) ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und erfordert eine vorherige fachliche Gefährdungsbeurteilung – sie ersetzt nicht die Verpflichtung zur dauerhaften, gefahrenfreien Faserbindung.
    🔴 Gefahr: Bei Eternit-Wellplatten aus DDR-Zeiten besteht hoher Asbestverdacht. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie freigesetzt und eingeatmet werden.
    Ich rate dringend davon ab, die Platten selbst zu bearbeiten oder zu reinigen. Durch die Risse und die brüchige Substanz können Asbestfasern freigesetzt werden.
    Eine professionelle Asbestsanierung ist unerlässlich. Diese umfasst:
    • Asbesttest: Eine Materialprobe gibt Gewissheit über den Asbestgehalt.
    • Fachgerechte Demontage: Geschulte Fachkräfte demontieren die Platten unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen (Schutzkleidung, Atemschutz).
    • Sichere Verpackung und Entsorgung: Die asbesthaltigen Platten müssen in speziellen Big Bags verpackt und auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden.
    • Neueindeckung: Nach der Asbestsanierung kann das Dach mit einem asbestfreien Material neu gedeckt werden (z.B. Ziegel, Blech, Faserzement).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend ein auf Asbestsanierung spezialisiertes Unternehmen. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das alle notwendigen Leistungen (Asbesttest, Demontage, Entsorgung, Neueindeckung) umfasst.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein DDR-Bungalow-Dach aus Well-Eternit-Platten mit Rissen und Brüchigkeit. Der Eigentümer erwägt eine Beschichtung statt einer Sanierung, um Kosten und Zeit zu sparen. Diese Überlegung ist aus fachlicher Sicht hochriskant und wird von mir grundlegend korrigiert.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Beschichtung von rissigen und brüchigen Asbestzementplatten ist keine dauerhafte Lösung. Die Risse deuten auf eine strukturelle Schwächung hin, die durch eine Beschichtung nicht behoben wird. Zudem wird die Begehbarkeit nicht signifikant verbessert, da die Platten weiterhin brechen können.
    🔴 Gefahr: Bei Eternit handelt es sich um asbesthaltiges Material. Jegliche Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Beschichten) oder Begehung kann krebserregende Asbestfasern freisetzen. Die Risse sind bereits eine potenzielle Faserquelle. Eine Sanierung ohne Fachfirma ist lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Beschichtung sei kostengünstiger, ist falsch. Die fachgerechte Sanierung (Entsorgung + Neudeckung) ist zwar teurer, aber die einzig sichere und werterhaltende Maßnahme. Eine Beschichtung wäre nur eine kurzfristige Notlösung mit hohem Gesundheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Grundfläche von 180 m² erfordert eine professionelle Asbestsanierung durch zertifizierte Fachbetriebe. Die Entsorgungskosten sind hoch, aber gesetzlich vorgeschrieben. Alternativ könnte eine Überdachung (z.B. mit Trapezblech) auf einer Unterkonstruktion erwogen werden, um die Asbestplatten zu kapseln, was jedoch ebenfalls eine Fachplanung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach nicht mehr und vermeiden Sie jede mechanische Einwirkung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Gefährdungsbeurteilung. Planen Sie die vollständige Sanierung durch eine spezialisierte Fachfirma. Die Kosten sind als Investition in Ihre Gesundheit und den Werterhalt der Immobilie zu betrachten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Flachdach aus Well-Eternit-Platten an einem DDR-Bungalow, das sichtbare Alterungserscheinungen wie Risse und Brüchigkeit aufweist – ein klassisches Indiz für Asbestzement, das bis in die 1990er Jahre verbreitet war und in der DDR-Produktion nahezu ausschließlich mit krebserregendem Chrysotil-Asbest hergestellt wurde.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Belastung – sei es durch Betreten, Bohren, Schneiden oder Beschichten – birgt ein hohes Risiko der Freisetzung gefährlicher Asbestfasern, die bei Einatmung zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können. Selbst scheinbar intakte Platten können bei geringster Erschütterung Fasern freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Beschichtung ist keine zulässige Sanierungsmaßnahme – sie verhindert weder die Faserfreisetzung bei Beschädigung noch erfüllt sie die gesetzlichen Anforderungen der TRGS 519, die bei Asbestzementdächern grundsätzlich die vollständige, fachgerechte Entfernung unter höchsten Schutzmaßnahmen vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit des Daches ist nicht beurteilbar ohne Fachgutachten – Eternitplatten verlieren mit der Zeit Festigkeit, und die Unterkonstruktion aus DDR-Zeit ist oft nicht für heutige Lastannahmen (z. B. Schnee, Wartungspersonal) ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Das Betreten des Daches ist bereits jetzt lebensgefährlich – selbst bei scheinbar stabilen Platten besteht akute Durchbruchsgefahr sowie Asbestexposition durch Abrieb oder Mikrorisse.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung unterliegt strengen Vorgaben: Asbestzement ist Sonderabfall Klasse B, muss verpackt, gekennzeichnet und nur von zugelassenen Entsorgern entsorgt werden – dies ist deutlich kostenintensiver als eine reguläre Dachsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer gemäß TRGS 519 und einen statisch geprüften Dachfachmann – vor jeglicher Berührung oder Eigeninitiative ist eine professionelle Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept zwingend erforderlich.
    • Asbestverdacht bei DDR-Eternit ist hoch – Risse und Brüchigkeit erhöhen die Faserfreisetzung massiv.
    • Alle Formen der Eigenbearbeitung (Reinigung, Beschichtung, Begehen) sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Asbestfirmen ist die einzige sichere, gesetzeskonforme Lösung.
    • Asbestzement ist Sonderabfall Klasse B mit strengen Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Entsorgungsauflagen.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die gesetzliche Unzulässigkeit von Beschichtungen gemäß TRGS 519, während GoogleAI diese lediglich nicht empfiehlt, aber nicht als rechtswidrig benennt.
    • Qwen und DeepSeek heben die statische Unsicherheit der DDR-Unterkonstruktion hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlichen Langzeitfolgen (Asbestose, Mesotheliom) und nennt Chrysotil als typischen Asbesttyp in DDR-Produkten.
    • DeepSeek erwähnt als Alternative die Kapselung mittels Überdachung – mit der wichtigen Einschränkung, dass auch dies Fachplanung erfordert.
    • GoogleAI konkretisiert den Sanierungsprozess mit vier klar gegliederten Schritten (Test → Demontage → Entsorgung → Neueindeckung).
    • DeepSeek und Qwen verwerfen die Beschichtung als gesetzlich unzulässige und technisch unsichere "Notlösung" – GoogleAI stellt sie zwar als ungeeignet dar, nennt aber keine explizite Rechtsverletzung. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Beschichtungsidee) wird von DeepSeek und Qwen getragen und gilt daher als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der gemeinsamen Empfehlung aller drei Modelle: Keine Eigenmaßnahmen, sofortiger Kontakt zu einem TRGS-519-zertifizierten Asbestsanierer sowie einem Dachstatiker – ohne Vorlaufzeit oder Abwägung.
    Asbestverdacht ✅ Alle Modelle stimmen überein: DDR-Eternit enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Chrysotil-Asbest – Risse und Brüchigkeit bestätigen hohe Expositionsgefahr.
    Begehen / Bearbeiten ✅ Vollständiges Verbot – selbst leichtes Betreten birgt akute Durchbruchs- und Asbestexpositionsrisiken.
    Beschichtung als Sanierungsmaßnahme ❌ DeepSeek & Qwen lehnen sie als gesetzeswidrig (TRGS 519) ab; GoogleAI hält sie für ungeeignet – Konsens: keinesfalls zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Muss durch Unternehmen mit TRGS-519-Sachkundenachweis und Klasse-B-Zulassung erfolgen – kein "Dachdecker" ohne Asbestzulassung genügt.
    Statische Prüfung ⚠️ Qwen & DeepSeek fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung: hohe Relevanz, da DDR-Unterkonstruktionen meist nicht für aktuelle Lasten ausgelegt sind.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Risse, Begehen oder Witterungseinfluss Langzeitgesundheitsgefahr (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom); keine nachträgliche Heilung möglich.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz des Daches bei Begehung oder Wartung Akute Lebensgefahr für Eigentümer, Handwerker oder Rettungskräfte.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenentsorgung oder falsche Verpackung von Asbestzement Rechtliche Haftung, Bußgelder bis zu 25.000 €, Schadensersatzpflicht bei Dritten.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung durch Fehleinschätzung oder Kostensorgen Fortlaufende Verschlechterung der Platten, höhere Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Fehlende Gefährdungsbeurteilung vor Sanierung Unvollständige Maßnahmenplanung, Risiko unentdeckter Asbeststellen (z. B. in Verankerungen, Fugenmassen), Nacharbeiten mit Mehrkosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernem Dachmaterial (z. B. Trapezblech oder Photovoltaik-Integration) Langfristige Werterhaltung, Energiekostensenkung, ggf. Fördermittel nach KfW-Richtlinien.
    ✅ Chance Kapselung statt vollständiger Demontage (bei intakten Platten nach Prüfung) Kostenreduktion um bis zu 40 %, kürzere Bauzeit, geringere Expositionsrisiken während der Maßnahme.
    ✅ Chance Professionelle Asbest-Analyse und Dokumentation Nachweis für Versicherung und Käufer – erhöht Verkaufschancen und vermeidet Haftungsrisiken bei späterem Verkauf.
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Dämmmaßnahmen Verbesserte Energieeffizienz, Heizkostensenkung, Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen, mögliche Förderung.
    ✅ Chance Einbindung einer Fachplanung für barrierefreie Zugänglichkeit (z. B. Dachaufstieg) Zukunftssicherung, Wertsteigerung, vereinfachte zukünftige Wartung ohne Risiko.
    1. Unverzügliche Nicht-Begehung sicherstellen: Markieren Sie das Dach mit Absperrband und Hinweisschild "ACHTUNG: ASBESTVERDACHT – BETRETEN VERBOTEN" – auch für Handwerker und Lieferdienste.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute mindestens zwei TRGS-519-zertifizierte Asbestsanierer (z. B. über die IHKAbk.-Liste oder http://www.asbest-bund.de) für ein unverbindliches Angebot inkl. Laboranalyse und Gefährdungsbeurteilung.
    3. Statisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder einen Dachfachmann mit statischer Prüfbefugnis, um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion zu bewerten – nicht optional, sondern Grundvoraussetzung für jede Sanierung.
    4. Asbestanalyse vor Ort veranlassen: Lassen Sie eine Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor prüfen – bei positivem Ergebnis ist die Sanierung unverzüglich einzuleiten; bei negativem Ergebnis bleibt die statische Prüfung zwingend notwendig.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei der KfW über Förderprogramme für Asbestsanierungen (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungsmaßnahmen") – je nach Sanierungsumfang sind Zuschüsse bis 6.000 € möglich.
    6. Entsorgungspartner vorab klären: Klären Sie mit dem ausgewählten Sanierer, ob dieser über eine eigene Klasse-B-Entsorgungszulassung verfügt – sonst muss ein zugelassener Sonderabfallentsorger separat beauftragt werden (Verzögerungsrisiko!).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde es früher häufig in Baumaterialien verwendet. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Früher enthielten Eternit-Platten oft Asbest. Heute werden asbestfreie Faserzementplatten hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Wellplatten, Dachplatten
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Verpackung und Entsorgung asbesthaltiger Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe.
    Verwandte Begriffe: Demontage, Entsorgung, Sanierung
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern). Er wird für Dach- und Fassadenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Zement, Bauplatten
    Deponie
    Eine Deponie ist eine Anlage zur geordneten Ablagerung von Abfällen. Für asbesthaltige Abfälle gelten besondere Anforderungen an die Deponierung.
    Verwandte Begriffe: Abfallentsorgung, Sondermüll, Ablagerung
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels, die häufig durch Asbest verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Asbestose, Krebs
    Demontage
    Die Demontage bezeichnet den fachgerechten Ausbau von Bauteilen oder Anlagen. Bei asbesthaltigen Materialien muss die Demontage unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rückbau, Ausbau, Entfernung
    1. Was sind Eternit-Platten?
      Eternit-Platten sind Faserzementplatten, die früher häufig Asbest enthielten. Sie wurden oft für Dach- und Fassadenverkleidungen verwendet.
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternit-Platten?
      Asbesthaltige Eternit-Platten sind oft älter als 1993 und können eine Kennzeichnung wie "CAF" (Chrysotil Asbest Faser) tragen. Eine Materialprobe durch ein Labor gibt jedoch sichere Auskunft.
    3. Darf ich asbesthaltige Eternit-Platten selbst entfernen?
      Nein, die Demontage asbesthaltiger Materialien ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt, die die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen können.
    4. Welche Kosten entstehen bei einer Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Größe der Fläche, der Zugänglichkeit und den Entsorgungskosten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Eternit-Platten?
      Es gibt verschiedene asbestfreie Alternativen wie Faserzementplatten, Ziegel, Blech oder Schiefer für die Dacheindeckung.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe des Daches und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachbetrieb kann eine realistische Einschätzung geben.
    7. Was passiert, wenn ich Asbestfasern einatme?
      Das Einatmen von Asbestfasern kann langfristig zu schweren Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    8. Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen in speziellen Big Bags verpackt und auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Der Transport muss ebenfalls unter Beachtung der Vorschriften erfolgen.
    • Asbest erkennen
      Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baumaterialien.
    • Asbest entfernen
      Schritte zur sicheren Entfernung von Asbest durch Fachleute.
    • Kosten Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten einer Asbestsanierung beeinflussen.
    • Asbestfreie Baumaterialien
      Alternativen zu asbesthaltigen Produkten im Bauwesen.
    • Gesetzliche Vorschriften Asbest
      Regelungen und Gesetze zum Umgang mit Asbest.
  2. Asbest-Expositionsverbot: TRGS 519 für Gewerbe!
    wer suchet der findet
    ist zumindest gewerblich verboten: TRGS 519, Expositionsverbot.
    Asbest-Eternit-Dachsanierung: Risiken, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Asbest-Eternit-Dachs auf einem DDR-Bungalow. Dabei werden Risiken, Kosten für Demontage und Entsorgung sowie mögliche Alternativen zur Sanierung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der TRGS 519 bezüglich des Asbest-Expositionsverbots.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Asbest-Expositionsverbot: TRGS 519 für Gewerbe! ist die gewerbliche Bearbeitung von Asbest-Materialien in Deutschland verboten. Dies muss bei der Planung der Dachsanierung unbedingt beachtet werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Asbestsanierung umfassen Demontage, Entsorgung und Neueindeckung des Daches. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Daches, der Art der Entsorgung und den gewählten Materialien für die Neueindeckung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine professionelle Asbest-Analyse durchgeführt werden, um das Ausmaß der Belastung festzustellen. Angebote von Fachfirmen für Asbestsanierung und Neueindeckung sollten eingeholt und verglichen werden. Die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zur Asbestsanierung ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Eternit, Dachsanierung, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe von Raufasertapete entfernen: Tipps & Tricks für ungiftige Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand uneben nach Fliesenschlag: Ausgleich, Vorbereitung & Risiken vor dem Neufliesen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Anstrich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entfernen: Selbstabbau möglich? Kosten, Entsorgung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Eternit, Dachsanierung, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Eternit, Dachsanierung, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest-Eternit-Dach sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für DDR-Bungalow?
Suche nach: Asbest-Eternit-Dach sanieren: Risiken & Kosten
Suche nach: Asbest, Eternit, Dachsanierung, Asbestsanierung, Wellplatten, DDR Bungalow, Demontage, Entsorgung, Kosten, Risse, Sanierung
