Dacheindeckung für 11° Satteldach: Ziegel, Bitumenschindeln oder Blech? Erfahrungen & Alternativen
❓ Fragestellung: Dacheindeckung für 11° Satteldach: Ziegel, Bitumenschindeln oder Blech? Erfahrungen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dachziegel bei 11° Neigung eindeutig ab – aufgrund fehlender Zulassung, erhöhtem Rückstau- und Durchfeuchtungsrisiko; Alle drei bestätigen, dass die G200-Schweißbahn als Unterdach allein nicht ausreichend ist und keine Dacheindeckung ersetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Optionen, die nicht ausdrücklich für 11° Neigung zugelassen sind. Beauftragen Sie unverzüglich einen Dachdeckermeister, der nach DIN 18531 und DIN EN 1991-1-4 planen und die statische Befestigung nachweisen kann – mit Vorzug für hinterlüftete Blechsysteme oder zertifizierte Stehfalzkonstruktionen.
Bei einer Dachneigung von 11° für ein Satteldach stellt sich die Frage nach der geeigneten Dacheindeckung. Ziegel werden aufgrund der geringen Neigung oft nicht empfohlen, Alternativen wie Bitumenschindeln oder Blechdächer sind möglich. Eine weitere Option ist ein "Quasi-Flachdach" mit Abdichtung und Ziegel-Verblendung. Die optische Anpassung an das Haupthaus spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
Ich habe eine massive Garage gebaut, welche mit dem First unter die Traufe des Hauses geht! Dabei haben ich genügend Platz für eine Ziegeleindeckung! Eine Volleinschalung für ein regenfestes Unterdach mit einer G200 Schweißbahn ist vorgesehen!
Jedoch wird mir abgeraten, auf Grund der 11 ° Neigung dieses mit Ziegeln einzudecken (z.B. BMI BRAAS nicht unter 18 °)! Alternativ gibt es noch Bitumenschindeln (Bardoline, bis 14 °), wo ich mir nicht sicher bin, dass diese auf dem Dach halten wird, in Betracht der jetzigen Jahreszeit und da wir in einer Wetterschneise mit viel Wind liegen! Aber auch davor wurde mir abgeraten!
Ein Blechdach wollten wir auf keine Fall haben!
Was ist die richtige Entscheidung, wer hat Erfahrung mit so etwas?
Gibt es noch Alternativen?
PS: Flache Dächer mit Ziegeleindeckung habe ich schon gesehen!
🔴 KRITISCH: Dachziegel sind bei 11° Neigung ausdrücklich nicht zugelassen – Herstellervorgaben (z. B. BMI BRAAS: Min. 18°–22°) und bauaufsichtliche Regeln werden verletzt; Einsatz führt zu erheblichem Wassereintrittsrisiko.
🔴 KRITISCH: Die geplante G200-Schweißbahn allein ist kein ausreichender regensicherer Ersatz für eine normkonforme Dacheindeckung – sie verhindert weder kapillaren Wassertransport noch ausreichend Winddruck- bzw. Windauftriebswirkung.
⚠️ WICHTIG: Bitumenschindeln dürfen bei 11° Neigung nur in spezieller Ausführung (vollflächige Verklebung + mechanische Sturmverankerung) eingesetzt werden – Standardverlegung ist nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Blechdächer (z. B. Trapezblech oder Stehfalz) sind bauphysikalisch hochgradig geeignet – moderne Systeme sind für Neigungen ab 5° zugelassen und müssen nicht ausgeschlossen werden.
Ich beurteile die Eignung verschiedener Dacheindeckungen für ein Satteldach mit 11° Neigung:
- Ziegel: Bei 11° Neigung sind spezielle Flachziegel erforderlich, die für geringe Dachneigungen zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Mindestdachneigung.
- Bitumenschindeln: Bitumenschindeln sind eine gute Alternative für flach geneigte Dächer, da sie wasserdicht und flexibel sind.
- Blechdach: Blechdächer sind leicht und können auch bei geringen Dachneigungen eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Trapezbleche oder Wellbleche.
Eine Volleinschalung mit Schweißbahn ist eine gute Basis für alle genannten Dacheindeckungen, um ein regensicheres Unterdach zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten (Wind, Schnee) und die gestalterischen Aspekte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Garage mit einem Satteldach von nur 11° Neigung, das unter die Traufe des Haupthauses reicht. Der Bauherr plant eine Volleinschalung mit einer G200 Schweißbahn als regenfestes Unterdach, ist jedoch unsicher bezüglich der geeigneten Dacheindeckung. Die genannten Optionen umfassen Dachziegel, Bitumenschindeln und Blech, wobei Blech ausdrücklich ausgeschlossen wird.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Dachziegel sind absolut berechtigt. Hersteller wie BMI BRAAS geben Mindestdachneigungen von 18° bis 22° an, abhängig von der Ziegelform und der Sparrenlänge. Eine Eindeckung mit Ziegeln bei 11° Neigung ist fachlich nicht zulässig, da die Gefahr von Rückstau, Winddruck und eindringendem Wasser massiv erhöht ist. Auch die Beobachtung von Flachdächern mit Ziegeleindeckung ist irreführend, da es sich dabei meist um spezielle Systeme mit zusätzlicher Abdichtung und deutlich geringerer Neigung handelt, die nicht mit einem Satteldach vergleichbar sind.
⚠️ Korrektur: Bitumenschindeln sind für 11° Neigung grundsätzlich geeignet, jedoch nur unter strengen Auflagen. Die Mindestneigung von 14° bezieht sich auf die Standardverlegung. Für 11° ist eine spezielle Ausführung mit vollflächiger Verklebung der Schindeln auf der Schalung und einer zusätzlichen mechanischen Befestigung (z.B. Sturmklammern) zwingend erforderlich. In einer Wetterschneise mit starkem Wind ist dies besonders kritisch. Die pauschale Ablehnung von Bitumenschindeln ist daher nicht korrekt, aber die Bedenken sind nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Es gibt weitere Alternativen, die nicht genannt wurden. Dazu gehören Kunststoffdachplatten (z.B. aus Faserzement oder PVC) sowie spezielle Stehfalzsysteme aus Aluminium oder Kupfer, die auch bei geringen Neigungen dicht sind. Auch eine vollständige Abdichtung als Flachdach mit einer extensiven Begrünung oder Kiesbelag wäre eine Option, die jedoch die Optik eines Satteldachs verändert. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Dachziegeln mit erhöhtem Wasserablauf, die jedoch meist nur bis 15° zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer undichten Dacheindeckung, die zu massiven Feuchteschäden an der Garage und möglicherweise am angrenzenden Haus führt. Bei 11° Neigung und starkem Wind kann Wasser unter die Ziegel oder Schindeln getrieben werden, selbst wenn ein Unterdach vorhanden ist. Ein solcher Schaden kann Schimmelbildung, Holzfäule und statische Probleme verursachen. Die Volleinschalung mit G200 ist zwar ein guter Schutz, aber kein Ersatz für eine fachgerechte, für die Neigung zugelassene Eindeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit der Planung. Lassen Sie eine statische Berechnung und eine detaillierte Planung der Dacheindeckung durchführen. Prüfen Sie die Option eines Stehfalzdachs aus Aluminium oder eines speziellen Kunststoffdachsystems, das für 11° Neigung zugelassen ist. Verzichten Sie auf eine Laienentscheidung, da die Folgen einer Fehlplanung erheblich sind. Eine fachgerechte Ausführung ist hier die einzig sichere Lösung.
Ein 11°-Satteldach stellt eine außergewöhnlich flache Neigung für klassische Dachziegel dar und liegt deutlich unter den vom Hersteller BMI BRAAS geforderten Mindestneigungen von 18° – ein klarer Verstoß gegen die bauaufsichtlich anerkannten Regeln und Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Bei einer Neigung von nur 11° besteht bei Ziegeln ein erhebliches Risiko für Wasserstau, Durchfeuchtung des Unterdachs und langfristig Schäden an Konstruktion und Gebäudehülle – insbesondere bei Winddruck, Regen- und Schneeschmelzwasser.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Flache Dächer mit Ziegeleindeckung habe ich schon gesehen" ist irreführend: Solche Fälle sind entweder nicht normkonform, nicht dauerhaft sicher oder beruhen auf speziellen, zertifizierten Systemen mit zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen – nicht auf Standardziegeln.
➕ Ergänzung: Bitumenschindeln wie Bardoline sind zwar für Neigungen ab 14° zugelassen, aber bei 11° liegt auch diese Lösung außerhalb der Zulassung – zudem ist bei Windlasten in einer Wetterschneise die Verankerung und Windauftriebsicherung kritisch und nicht gewährleistet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Blechdach sei "keine Option", ist aus bauphysikalischer Sicht nicht haltbar: Moderne, hinterlüftete Trapezblech- oder Faserzement-Verbundsysteme mit integrierter Dampfbremse und statisch geprüfter Befestigung sind für Neigungen ab 5° zugelassen und bieten höchste Sicherheit bei Wind und Regen.
🔴 Gefahr: Die geplante G200-Schweißbahn als regenfestes Unterdach ist bei einer so flachen Neigung allein nicht ausreichend – sie ist kein Ersatz für eine fachgerechte, normkonforme Dacheindeckung und bietet keinen ausreichenden Schutz vor kapillarem Wassertransport oder Winddruck.
➕ Ergänzung: Alternativen wären zertifizierte Flachdachsysteme mit EPDM- oder PVC-Folienabdichtung, ggf. kombiniert mit einer begehbaren Auflage – jedoch nur bei vollständiger Hinterlüftung oder als Warmdachkonstruktion mit Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um eine baurechtlich sichere, wind- und regensichere Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Windlastzone und der bauaufsichtlichen Anforderungen nach DINAbk. EN 1991-1-4 und DIN 18531.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Dachziegel bei 11° Neigung eindeutig ab – aufgrund fehlender Zulassung, erhöhtem Rückstau- und Durchfeuchtungsrisiko.
- Alle drei bestätigen, dass die G200-Schweißbahn als Unterdach allein nicht ausreichend ist und keine Dacheindeckung ersetzt.
- GoogleAI nennt Ziegel, Bitumenschindeln und Blech pauschal als "geeignet", ohne die 11°-Grenze kritisch zu bewerten – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die Ziegel und Standard-Bitumenschindeln klar ablehnen.
- GoogleAI erwähnt keine Windlast- oder Zulassungsauflagen für Bitumenschindeln – DeepSeek und Qwen ergänzen hier zwingende Anforderungen (vollflächige Verklebung, Sturmklammern).
- DeepSeek nennt Kunststoffdachplatten (Faserzement/PVC) sowie Stehfalzsysteme (Alu/Kupfer) als zulässige Alternativen – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht explizit.
- Qwen betont die Relevanz von DIN EN 1991-1-4 (Windlasten) und DIN 18531 (Dachabdichtungen) und nennt EPDM/PVC-Folien als Flachdachalternativen – DeepSeek erwähnt Normen nicht, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI stellt Blech als "Option" dar, ohne Einschränkung – Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Blech sei keine Option" und nennt es bauphysikalisch hochgradig geeignet; DeepSeek erwähnt Blech nur knapp, ohne Ablehnung oder Empfehlung.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen und DeepSeek) hat Vorrang: Blech ist nicht nur zulässig, sondern in diesem Fall die robusteste, wind- und regensichere Lösung – pauschale Ausschlussentscheidungen ohne Fachprüfung sind unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Dachziegel bei 11° ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt – nicht zugelassen, erhebliches Leckagerisiko; GoogleAI ist die einzige Stimme, die sie "möglich" nennt, widerspricht aber dem KI-Konsens. Bitumenschindeln bei 11° ⚠️ Abwägung Nur in spezieller, zertifizierter Ausführung (vollflächige Verklebung + Sturmverankerung) zulässig; Standardverlegung nicht erlaubt – alle drei KI bestätigen dies implizit oder explizit. Blechdach bei 11° ✅ Konsens Als technisch sichere, normkonforme Lösung anerkannt – Qwen und DeepSeek bestätigen dies klar; GoogleAI erwähnt es positiv, ohne Einschränkung. G200-Schweißbahn als Unterdach ⚠️ Abwägung Eine gute Basis – aber kein Ersatz für Dacheindeckung; alle KI warnen vor falscher Sicherheitsannahme. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Dachdeckermeister oder Sachverständigem – insbesondere wegen Windlastzone, Hinterlüftung und bauaufsichtlicher Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Optionen, die nicht ausdrücklich für 11° Neigung zugelassen sind. Beauftragen Sie unverzüglich einen Dachdeckermeister, der nach DIN 18531 und DIN EN 1991-1-4 planen und die statische Befestigung nachweisen kann – mit Vorzug für hinterlüftete Blechsysteme oder zertifizierte Stehfalzkonstruktionen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzulässige Ziegeleindeckung Massenhafte Durchfeuchtung der Konstruktion, Schimmelbildung, Holzfäule, langfristig statische Schäden an Garage und angrenzendem Haus. 🔴 Risiko Fehlende Windlastsicherung bei Bitumenschindeln Abhebung der Schindeln bei Sturm, Schäden an Unterdach und Dachkonstruktion, hohe Sanierungskosten. 🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung bei Volleinschalung Kondensatansammlung, Feuchteschäden am Dachstuhl und in der Garage – besonders bei fehlender Dampfbremse oder bei Warmdachkonstruktion ohne Fachplanung. 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Prüfung Verstoß gegen Bauordnung, Bauabnahmeverweigerung, späterer Mangelanspruch, Versicherungsleistungen bei Schäden nicht gesichert. 🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport durch G200-Schweißbahn Schweißbahn ist nicht diffusionsoffen – bei fehlender Oberdeckung kann Wasser bei flachem Eintrag kapillar in Holzkonstruktion eindringen. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Stehfalzsysteme Langlebige, wartungsarme Lösung mit 40+ Jahren Lebensdauer; hohe Wind- und Regensicherheit, geringe Wartungskosten. ✅ Chance Modernes traufseitiges Blechdach mit optischer Integration Optisch hochwertige, nahtlose Anbindung unter die Traufe des Haupthauses – kein Kompromiss bei Ästhetik und Funktion. ✅ Chance Verzicht auf klassische Dachform zugunsten Warmdach mit Folienabdichtung Verbesserte Wärmedämmung, bessere Energieeffizienz, reduzierte Heizkosten und ggf. Förderung über BAFA/KfW. ✅ Chance Bauherr als "Mitplaner" mit frühzeitiger Fachberatung Hohe Transparenz über Kosten, Lieferzeiten, Wartungsintervalle und Zulassungsdokumente – klare Entscheidungsgrundlage vor Baubeginn. ✅ Chance Standardisierung durch Herstellersysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Abnahmeprotokoll Schnelle Bauabnahme, klare Gewährleistungsregelungen, dokumentierte Planung für spätere Erweiterungen oder Versicherungsfälle. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau – mit explizitem Hinweis auf die 11°-Neigung, die Windlastzone und die Anbindung unter die Traufe.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Herstellern (z. B. Rheinzink, KME, Klöber, Braas) aktuelle Zulassungsunterlagen (Zulassungsbescheide, Prüfzeugnisse) für Systeme mit Mindestneigung ≤ 11° – inkl. Montageanleitung und Windlast-Prüfnachweis.
- Kein Einsatz von Ziegeln: Streichen Sie Dachziegel vollständig von der Liste – auch sogenannte "Flachziegel" sind bei 11° Satteldach nicht zugelassen und bergen ein akutes Schadenrisiko.
- Bitumenschindeln nur mit Zusatzauflagen: Falls Sie diese Variante prüfen möchten, verlangen Sie vom Dachdecker den Nachweis einer vollflächigen Verklebung (nicht nur Randverklebung) sowie mindestens 20 Sturmklammern pro m² – und eine schriftliche Gewährleistung für 11°-Einsatz.
- Überprüfen Sie die Blech-Option neu: Lassen Sie sich mindestens zwei Systemvorschläge für Trapezblech oder Stehfalz vorlegen – mit Angabe zur Hinterlüftungstiefe, Befestigungstiefe, Dampfbremse und Brandschutzklasse (DIN 4102-1).
- Planen Sie die Wärmedämmung mit: Nutzen Sie die Gelegenheit, eine Warmdachkonstruktion mit integrierter Dampfbremse und mindestens 20 cm Dämmschicht zu realisieren – ggf. mit Förderantrag für Energieeffizienz.
- Dachneigung
- Der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Wird in Grad angegeben.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach - Unterspannbahn
- Eine wasserdichte Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffen, Dampfsperre - Bitumenschindeln
- Dachdeckungen aus Bitumen, die in verschiedenen Formen und Farben erhältlich sind.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachabdichtung, Schindel - Blechdach
- Eine Dacheindeckung aus Metall, z.B. Stahl, Aluminium oder Kupfer.
Verwandte Begriffe: Trapezblech, Wellblech, Falzblech - Volleinschalung
- Eine geschlossene Holzschalung unter der Dacheindeckung, die für zusätzliche Stabilität und Regensicherheit sorgt.
Verwandte Begriffe: Unterdach, Schalung, Holzbau - Regensicherheit
- Die Fähigkeit eines Daches, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Unterspannbahn, Dachneigung - Satteldach
- Eine Dachform mit zwei geneigten Dachflächen, die an einem First zusammenlaufen.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, First, Traufe
- Welche Mindestdachneigung ist für Ziegel erforderlich?
Die Mindestdachneigung für Ziegel variiert je nach Ziegelart und Hersteller. Informieren Sie sich bei Ihrem Dachdecker oder dem Ziegelhersteller. - Sind Bitumenschindeln für jedes Klima geeignet?
Bitumenschindeln sind generell widerstandsfähig, aber in Regionen mit extremen Wetterbedingungen (starke Sonneneinstrahlung, Hagel) können spezielle Ausführungen erforderlich sein. - Was sind die Vorteile eines Blechdachs?
Blechdächer sind leicht, langlebig und wartungsarm. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und können auch bei geringen Dachneigungen eingesetzt werden. - Benötige ich für jede Dacheindeckung eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist empfehlenswert, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen. Bei geringen Dachneigungen ist sie besonders wichtig. - Wie lange hält eine Dacheindeckung?
Die Lebensdauer einer Dacheindeckung hängt von der Art des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Ziegel können bis zu 50 Jahre halten, Bitumenschindeln etwa 20-30 Jahre und Blechdächer bis zu 40 Jahre. - Was kostet eine Dacheindeckung?
Die Kosten für eine Dacheindeckung variieren je nach Material, Größe des Daches und Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben ein. - Kann ich eine Dacheindeckung selbst verlegen?
Das Verlegen einer Dacheindeckung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Genehmigungen benötige ich für eine neue Dacheindeckung?
In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung für eine neue Dacheindeckung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung. - Dachfenster Einbau
Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern. - Dachdämmung Arten
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für das Dach. - Flachdach Abdichtung
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern. - Gründach Aufbau
Hinweise zum Aufbau und zur Pflege eines Gründachs.
Dachneigung 11°: Ziegeleindeckung – Aufwand & Optik
was man will, was man kann
nicht immer lässt sich das, was man will auch tatsächlich umsetzen.
Eine Ziegeleindeckung mit 11 ° Dachneigung wäre mir selbst bei einen WASSEREDICHTEN Unterdach zu aufwändig und zu teuer.
Was liegt denn auf dem Haupthaus für eine Eindeckung? Danach sollten Sie sich u.U. aus optischen Gründen richten.
Stefan Ibold -
Flachdachziegel: Regensicherheit bei geringer Dachneigung?
Danke für die Antwort! Jedoch bin ich jetzt ...
Jedoch bin ich jetzt noch nicht schlauer!
Das eigentliche Haus hat eine Ziegeleindeckung in dunkel rot!
Praktisch lässt sich beides einrichten, der Preisunterschied ist auch nicht so gewaltig! Ist eine optische Frage und ob selbst bei Flachdachziegeln 16 ° mit Tauschnee oder heftigeren Regen mit Wind das Dach langfristig nicht "wegmodert" (drückt sich das Wasser unter die Pfannen?)! -
Alternative: Quasi-Flachdach mit Ziegel-Camouflage
Camouflage
Das eigentliche ach als waserdichtes "Quasi-Flachdach" ausführen (also Folie oder Bitumenbahn auf Schalung und über die Konterlattung geführt) und dann die gleichen Ziegel drauf wie auf dem Hauptdach.
Möglichst jeden Ziegel klammern, wenn Gefahr durch Sturm besteht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dacheindeckung für flaches Satteldach: Ziegel-Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei einer Dachneigung von 11° für ein Satteldach stellt sich die Frage nach der geeigneten Dacheindeckung. Ziegel werden aufgrund der geringen Neigung oft nicht empfohlen, Alternativen wie Bitumenschindeln oder Blechdächer sind möglich. Eine weitere Option ist ein "Quasi-Flachdach" mit Abdichtung und Ziegel-Verblendung. Die optische Anpassung an das Haupthaus spielt ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Dachneigung 11°: Ziegeleindeckung – Aufwand & Optik darauf hin, dass eine Ziegeleindeckung bei 11° Dachneigung auch mit wasserdichtem Unterdach aufwändig und teuer sein kann.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer erörtern die Regensicherheit von Flachdachziegeln bei geringer Dachneigung, insbesondere im Hinblick auf Tauschnee und starken Regen mit Wind, wie im Beitrag Flachdachziegel: Regensicherheit bei geringer Dachneigung? thematisiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine interessante Alternative ist die Ausführung als wasserdichtes "Quasi-Flachdach" mit Folie oder Bitumenbahn und anschließender Verblendung mit den gleichen Ziegeln wie auf dem Hauptdach, wie im Beitrag Alternative: Quasi-Flachdach mit Ziegel-Camouflage vorgeschlagen wird. Dabei sollte jeder Ziegel gegen Sturm gesichert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Bitumenschindeln oder Blechdächern als Alternative zur Ziegeleindeckung bei geringer Dachneigung. Berücksichtigen Sie dabei die optische Anpassung an das Haupthaus und die langfristige Regensicherheit. Informieren Sie sich über die Möglichkeit eines "Quasi-Flachdachs" mit Ziegelverblendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dacheindeckung, Satteldach, Neigung, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Photovoltaik, Indach, Aufdach, Pultdach, Solaranlage, Montage, Kosten, Vergleich, Dachneigung, Solarthermie …
- … rein technisch gesehen wird bei einer Aufdach-Anlage durch die Dachhaken das Ziegeldach mittels Bastellösung (so direkt hat er das nicht gesagt) durchdrungen. …
- … Bei 20 ° Dachneigung sei das nicht so optimal. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … II erlaubt. Auf die beiden Vollgeschosse wäre dann noch ein Walmdach, Satteldach oder Pultdach möglich. Ich habe mich schon sehr viel informiert, belesen …
- … 1. Wie ist die Raumhöhe genau zu berechnen? OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung? …
- … ist hierbei die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche Dachformen (Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach) zulässig sind und wie Vollgeschosse definiert werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
- … Mansarddach vs. Satteldach: Festsetzung umgehen …
- … Textliche Festsetzung (Traufhöhe, Dachneigung) umgehen? Mansarddach oder Satteldach? Welche Schräge ist maximal möglich …
- … Mansarddach, Satteldach, textliche Festsetzung, Traufhöhe, Dachneigung, Bebauungsplan, Maximalschräge, Anbaudach, Firsthöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach, Dachneigung, Dacheinschnitt, Baugenehmigung, Dachkonstruktion …
- … uns für 3 Erker (4 m x0,75 m) entschieden, Walmdach, Dachneigung 30 Grad. Dies führt dazu, dass der Dachüberstand größer als zulässig …
- … 50 cm - 30/105 cm). Im Bebauungsplan festgelegt: zulässige Dachneigung 20-30 Grad, Walm oder Zeltdach, keine Dacheinschnitte. Wie könnte man dieses …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … andere 5 m. Darauf kommt ein sehr flach geneigtes Pultdach. Als Dacheindeckung habe ich mir Trapezblech vorgestellt. Die Wände sollen komplett mit Trapezblech …
- … Dacheindeckung: Trapezblech ist eine gängige und kostengünstige Lösung für Pultdächer. Achten Sie auf die richtige Materialstärke und Befestigung, um Wind- und Schneelasten standzuhalten. …
- … Der Bau einer 15 m langen und 5 m breiten Lagerhalle aus Holz mit einem flach geneigten Pultdach und Trapezblech-Eindeckung ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die geplanten Abmessungen und die Dachneigung stellen besondere Anforderungen an die Statik, insbesondere hinsichtlich Schnee- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
- … Pultdach oder Satteldach? Wir analysieren die Vorteile des Pultdachs für Ihr Niedrigenergiehaus im Innenbereich. …
- … Pultdach, Satteldach, Hausbau, Niedrigenergiehaus, Holzständerbauweise, Innenbereich, Bebauungsplan, Dachform, Energieeffizienz, Münsing …
- … Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
- … Und ein Dach ist der obere Abschluss eines Gebäudes. Bei einem Satteldach in Holzkonstruktion bspw. die gesamte Holzkonstruktion die das Dach ab Oberkannte …
- … Außenwand bildet bis zur Dacheindeckung. Zumeist sind auch Änderungen der Dachhaut (bspw. Dachziegel) per Satzung festgelegt und Dachflächenfenster oder erst recht Dachgauben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- … darauf soll ein Pultdach mit 30 Grad Dachneigung. …
- … die Situation ohne fachkundige Hilfe einzuschätzen. Die Angaben (Pultdach, Grad Dachneigung) deuten auf komplexe Lastverteilungen hin. …
- … 3 unten) mit 12 Bügeln soll ein Pultdach mit 30 Grad Neigung tragen. Diese Konstellation ist aus statischer Sicht hochproblematisch und darf nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dacheindeckung, Satteldach, Neigung, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dacheindeckung, Satteldach, Neigung, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dacheindeckung für 11° Satteldach: Ziegel, Bitumenschindeln oder Blech? Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: 11° Satteldach: Welche Dacheindeckung?
Suche nach: Dacheindeckung, Satteldach, Neigung, Ziegel, Bitumenschindeln, Blechdach, Dachneigung, Unterdach, Regensicherheit, Alternativen
