Roto Dachfenster Rollladen nachträglich einbauen: Erfahrungen, Belüftung & Regenschutz?
❓ Fragestellung: Roto Dachfenster Rollladen nachträglich einbauen: Erfahrungen, Belüftung & Regenschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Fachmontage durch zertifizierte Betriebe – Eigenmontage ist ausdrücklich abzulehnen; Alle sehen den Außenrollladen nicht als universellen Regenschutz bei geöffnetem Fenster – die Funktion "Belüftung unter geschlossenem Rollladen" erfordert spezielle Systemtechnik, keine Standardlösung; Alle warnen vor Undichtigkeitsrisiken bei nachträglicher Montage durch Dachhaut-Durchdringung oder falsche Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Produktrecherche – führen Sie zunächst eine systemübergreifende Prüfung durch (Roto-Fachbetrieb + Bauphysiker + Statiker), prüfen Sie die Herstellerfreigabe für Ihr Fenstermodell (insb. Baujahr) und wählen Sie ausschließlich zertifizierte, regendichte Komplettlösungen mit automatischer Regensteuerung.
Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau von Rollladen in Roto Dachfenster, wobei Erfahrungen zu Belüftung, Regenschutz und Einstellmöglichkeiten ausgetauscht werden. Nutzer suchen nach Lösungen für Kondenswasserbildung und das Eindringen von Regen bei geöffnetem Fenster. Die Möglichkeit der automatischen Steuerung durch Motorantriebe wird ebenso thematisiert wie die korrekte Einstellung der Fensterflügel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker vor Einbau – erforderlich wegen erhöhter Wind-, Schnee- und Eigenlast durch Außenrollladen.
🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe von Roto – nur zertifizierte Systeme (z. B. ThermoStar mit regendichtem Kasten und Lüftungsschlitz) garantieren regensichere Belüftung bei gekipptem Fenster.
🔴 KRITISCH: Fachgerechte Dachabdichtung und Hinterlüftungserhalt bei Montage – jede Durchdringung der Dachhaut darf nur durch einen zertifizierten Dachdecker erfolgen, um Wassereintritt und Feuchteschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Motorische Kippsteuerung mit definiertem Spaltmaß (3–5 mm) und automatischer Regen-/Hagelsteuerung (Sensor + Fenster-Verriegelung) ist zwingend für sichere Nachtlüftung unter geschlossenem Rollladen.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau fachliche Inspektion der Fenstermechanik, Dichtungen und Laufschienen – Frostblockaden deuten oft auf defekte Komponenten hin, nicht auf Rolladenmangel.
Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit dem nachträglichen Einbau von Rollladen für Roto Dachfenster suchen, die auch bei geschlossenem Rollladen eine Belüftung ohne Regen ermöglichen.
Es gibt Rollladenmodelle, die speziell für Roto Dachfenster entwickelt wurden und eine solche Funktion bieten. Diese verfügen oft über spezielle Lüftungsschlitze oder -lamellen, die den Luftaustausch ermöglichen, während Regen, Hagel und Spritzwasser abgehalten werden. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob das Modell für Ihre Fenstergröße und -baureihe geeignet ist.
Für den Einbau empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der Erfahrung mit Roto Dachfenstern und Rollladen hat. So stellen Sie sicher, dass der Rollladen fachgerecht montiert wird und die Belüftungsfunktion einwandfrei funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Roto direkt oder bei einem Roto-Fachhändler nach passenden Rollladenmodellen mit Belüftungsfunktion und lassen Sie sich ein Angebot für den Einbau erstellen.
Der Nutzer Stefan plant den nachträglichen Einbau eines Außenrollladens für ein Roto-Dachfenster, um Probleme mit Spritzwasser bei Regen, Hagel und Frost zu lösen sowie eine Verdunkelung zu erreichen. Die Schilderung deutet auf eine typische Situation bei Dachfenstern mit geringer Dachneigung (24 Grad) hin, bei der bereits leicht geöffnete Fenster anfällig für eindringendes Wasser sind. Die Idee eines Außenrollladens ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind die technischen und sicherheitsrelevanten Aspekte genau zu prüfen.
🔴 Gefahr: Der nachträgliche Einbau eines Außenrollladens an einem Dachfenster birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Bauschäden. Jede Durchdringung der Dachhaut oder Veränderung der Fensterlaibung kann zu Wassereintritt führen, wenn sie nicht fachgerecht abgedichtet wird. Zudem kann ein unsachgemäß montierter Rollladenkasten die Hinterlüftung der Dachkonstruktion beeinträchtigen und Feuchteschäden verursachen.
➕ Ergänzung: Die von Stefan gewünschte Funktion, das Fenster unter geschlossenem Rollladen zur Belüftung zu öffnen, ist technisch anspruchsvoll. Es gibt spezielle Lamellen- oder Raffstore-Systeme, die eine Belüftung bei geschlossenem Zustand ermöglichen, jedoch bieten diese keinen vollständigen Regenschutz. Ein klassischer Außenrollladen aus Aluminiumlamellen ist in geschlossenem Zustand nicht für eine gleichzeitige Fensteröffnung ausgelegt, da Spritzwasser durch die Lamellenfugen eindringen kann. Für eine sichere Nachtlüftung wäre eine separate Lösung wie ein Spaltlüfter oder eine automatisierte Regensteuerung zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Außenrollladen das Problem des Spritzwassers bei geöffnetem Fenster vollständig löst, ist nicht zutreffend. Selbst bei geschlossenem Rollladen kann Wasser durch die Lamellen oder seitliche Führungsschienen eindringen, insbesondere bei starkem Wind und Regen. Ein Außenrollladen dient primär dem Wärmeschutz, der Verdunkelung und dem Einbruchschutz, nicht aber als wasserdichte Barriere bei geöffnetem Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau eines Außenrollladens unbedingt einen zertifizierten Dachdecker- oder Rollladenfachbetrieb die statischen Gegebenheiten und die Dachabdichtung prüfen. Besprechen Sie explizit die Optionen für eine Regen- und Hagelschutzfunktion bei gleichzeitiger Belüftung, z. B. durch einen automatischen Regensensor, der das Fenster bei Niederschlag schließt. Verzichten Sie auf Eigenmontage, da die Garantie auf die Dachabdichtung erlöschen kann. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine individuelle Beratung und fachgerechte Montage.
Roto-Dachfenster sind hochwertige, normgerechte Bauteile, doch ihr nachträglicher Rolladen-Einbau birgt technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich montierter Außenrollladen kann die statische Belastung der Dachkonstruktion erhöhen, insbesondere bei Schnee- oder Windlast – ohne fachgerechte statische Prüfung besteht Risiko für Fensterbruch oder Dachschäden.
🔴 Gefahr: Die geforderte Regensicherheit bei gekipptem Fenster unter geschlossenem Rollladen ist nur mit speziell zertifizierten, integrierten Systemen (z. B. Roto ThermoStar mit integriertem Lüftungsschlitz und regendichtem Rolladenkasten) gewährleistet – Nachrüstlösungen ohne Herstellerfreigabe führen häufig zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Dachfenster bei Dauerfrost nicht öffnen lassen, deutet nicht primär auf ein Rolladenproblem hin, sondern auf fehlende oder defekte Dichtungen, Kondensatbildung oder vereiste Laufschienen – hier ist zunächst eine fachliche Inspektion der Fenstermechanik und Dichtungssysteme erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Belüftungsfunktion unter geschlossenem Rollladen setzt zwingend voraus, dass der Rolladenkasten über einen regendichten, steuerbaren Lüftungsschlitz verfügt und das Fenster über eine präzise, motorisch gesteuerte Kippstellung mit definiertem Spaltmaß (meist 3–5 mm) verfügt – reine manuelle Kippstellung ist hier nicht ausreichend sicher.
➕ Ergänzung: Bei älteren Roto-Fenstern (vor ca. 2010) fehlen oft die notwendigen Montagevorrichtungen für kompatible Außenrollladen – ein Einbau kann dann nur mit statisch nicht abgesicherten Konstruktionen oder massivem Eingriff in die Dachhaut erfolgen, was die Dichtigkeit gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Roto-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Bauphysiker, um eine systemübergreifende Prüfung der Fenster, Dachkonstruktion und möglicher Rolladenintegration vorzunehmen – eine rein produktbasierte Entscheidung ohne statische und bauphysikalische Abstimmung ist nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Fachmontage durch zertifizierte Betriebe – Eigenmontage ist ausdrücklich abzulehnen.
- Alle sehen den Außenrollladen nicht als universellen Regenschutz bei geöffnetem Fenster – die Funktion "Belüftung unter geschlossenem Rollladen" erfordert spezielle Systemtechnik, keine Standardlösung.
- Alle warnen vor Undichtigkeitsrisiken bei nachträglicher Montage durch Dachhaut-Durchdringung oder falsche Abdichtung.
- GoogleAI bewertet die Belüftungsfunktion optimistisch als "üblich" bei speziellen Modellen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass regensichere Lüftung nur bei zertifizierten, systemintegrierten Lösungen (nicht Nachrüstungen) realisierbar ist.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese – besonders bei Schnee- und Windlast – explizit als kritisch hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer motorischen Kippsteuerung mit definiertem Spaltmaß (3–5 mm) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen auf die fehlenden Montagevorrichtungen bei älteren Roto-Fenstern (vor ca. 2010) hin – GoogleAI nicht.
- DeepSeek benennt explizit die Gefahr der Beeinträchtigung der Hinterlüftung – Qwen und GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "Herstellerangaben" und "Größenkompatibilität" ausreichen, um die Belüftungsfunktion zu sichern – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur systemübergreifende, herstellerfreigegebene Lösungen mit regendichtem Kasten und zertifiziertem Lüftungsschlitz gewährleisten Regensicherheit (Qwen) bzw. "keinen vollständigen Regenschutz" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird Priorität eingeräumt.
- Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Expertise von DeepSeek und Qwen ist die GoogleAI-Einschätzung nicht ausreichend – ausschlaggebend ist die Forderung nach herstellerfreigegebenen, zertifizierten Systemen mit dokumentierter Regenbeständigkeit im gekippten Zustand.
Thema Status KI-Konsens Statik und Wind/Schneelast ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) DeepSeek & Qwen einstimmig: Statische Prüfung zwingend erforderlich – GoogleAI ignoriert Risiko. Regensicherheit bei gekipptem Fenster ❌ Widerspruch (GoogleAI zu optimistisch) DeepSeek & Qwen: Nur zertifizierte, integrierte Systeme (z. B. Roto ThermoStar) bieten regendichte Belüftung – Nachrüstungen sind systematisch ungeeignet. Fachmontage und Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zertifizierte Fachbetriebe (Dachdecker/Rollladenfachbetrieb/Roto-Fachhändler); Eigenmontage strikt abgelehnt. Fenster-Inspektion vor Rolladen ⚠️ Abwägung (Qwen allein betont) Qwen sieht Frostblockaden als Indiz für defekte Dichtungen/Schienen – DeepSeek & GoogleAI erwähnen keine systematische Vorinspektion. Motorische Kippsteuerung mit Spaltmaß ⚠️ Abwägung (Qwen allein betont) Qwen verlangt definiertes Kippmaß (3–5 mm) und Sensorik – DeepSeek erwähnt Regensensor, GoogleAI keine Details. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Produktrecherche – führen Sie zunächst eine systemübergreifende Prüfung durch (Roto-Fachbetrieb + Bauphysiker + Statiker), prüfen Sie die Herstellerfreigabe für Ihr Fenstermodell (insb. Baujahr) und wählen Sie ausschließlich zertifizierte, regendichte Komplettlösungen mit automatischer Regensteuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch fehlerhafte Dachhautdurchdringung Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Mietminderung 🔴 Risiko Statische Überlastung bei Schnee/Wind Fensterbruch, Kastenversagen, Dachschäden, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Verlust der Hinterlüftung durch falschen Rolladenkasten Feuchteschäden im Dachstuhl, Holzfaulnis, Wärmebrücken 🔴 Risiko Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe Verlust der Roto-Garantie, rechtliche Haftung, Rückbauzwang 🔴 Risiko Unzureichende Regensteuerung bei gekipptem Fenster Regeneintritt trotz geschlossenem Rollladen, Innenschäden ✅ Chance Verbesserter Wärmeschutz durch wärmegedämmten Rolladenkasten Energieeinsparung, geringere Heizkosten, erhöhter Komfort ✅ Chance Automatisierte Nachtlüftung mit Regensensor Gesunde Raumluft, reduzierte Kondensatbildung, geringerer Bedienungsaufwand ✅ Chance Integrierte Verdunkelung und Einbruchschutz Mehr Privatsphäre, erhöhte Sicherheit, bessere Schlafqualität ✅ Chance Zertifizierte Systemlösung erhöht den Immobilienwert Wertsteigerung, attraktiver für Mieter/Käufer, Nachweis hoher Energieeffizienz ✅ Chance Zusammenarbeit mit Roto-Fachbetrieb sichert Kompatibilität & Garantie Langfristige Funktionsfähigkeit, geringerer Wartungsaufwand, rechtssichere Umsetzung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit des Dachstuhls für zusätzliche Lasten (Wind, Schnee, Rollladenkasten) zu berechnen – vor jeglicher Produktentscheidung.
- Roto-Fachbetrieb konsultieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Roto-Fachhändler, um zu prüfen, ob Ihr Fenstermodell und Baujahr für eine herstellerfreigegebene Rolladenlösung (z. B. ThermoStar) geeignet ist.
- Regen- und Hagelschutz technisch sicherstellen: Fordern Sie in der Beratung ausdrücklich die Dokumentation der Regenbeständigkeit im gekippten Zustand (DINAbk. 18055 oder Roto-Prüfbericht) und die Integration eines automatischen Regensensors mit Fenster-Verriegelung.
- Dachabdichtung durch Experten prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker, der die Einbausituation vor Ort begutachtet und die Abdichtung nach Montage fachgerecht ausführt – inkl. Nachweis der Hinterlüftungserhaltung.
- Dichtungen und Mechanik des Fensters inspizieren lassen: Bevor Rolladen montiert werden, lassen Sie vom Roto-Fachbetrieb die Dichtungen, Laufschienen und mechanische Funktion des Dachfensters prüfen – Frostblockaden sind oft ein Symptom für Wartungsbedarf.
- Motorische Kippsteuerung mit definiertem Spaltmaß einplanen: Vereinbaren Sie in der Angebotserstellung die Installation einer motorischen Kippfunktion mit genau 3–5 mm definiertem Öffnungsspalt – manuelle Kippstellung ist hier nicht sicher genug.
- Dachfensterrollladen
- Dachfensterrollladen sind spezielle Rollladen, die für den Einbau an Dachfenstern konzipiert sind. Sie dienen der Verdunkelung, dem Wärme- und Kälteschutz sowie dem Schall- und Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Außenrollladen, Sonnenschutz. - Roto Dachfenster
- Roto ist ein Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Roto Dachfenster zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Funktionalität aus.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fenster, Fensterhersteller. - Belüftungsfunktion
- Die Belüftungsfunktion bei Rollladen ermöglicht den Luftaustausch im Raum, auch wenn der Rollladen geschlossen ist. Dies wird durch spezielle Lüftungsschlitze oder -lamellen erreicht.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Fensterlüftung. - Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust im Winter zu reduzieren und die Aufheizung im Sommer zu verhindern. Rollladen tragen zum Wärmeschutz bei, indem sie eine zusätzliche Isolationsschicht bilden.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. - Einbruchschutz
- Einbruchschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Einbrüche zu verhindern oder zu erschweren. Rollladen können den Einbruchschutz erhöhen, insbesondere wenn sie über eine verstärkte Konstruktion und eine Hochschiebesicherung verfügen.
Verwandte Begriffe: Sicherheit, Diebstahlschutz, Alarmanlage. - Hochschiebesicherung
- Eine Hochschiebesicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass ein Rollladen von außen hochgeschoben werden kann. Sie erhöht den Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheit, Rollladensicherung. - Fachbetrieb
- Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf ein bestimmtes Handwerk oder eine bestimmte Dienstleistung spezialisiert ist und über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Dienstleister, Experte.
- Welche Vorteile bieten Rollladen für Dachfenster?
Dachfensterrollladen bieten mehrere Vorteile, darunter Verdunkelung, Wärmeschutz im Sommer, Kälteschutz im Winter, Schallschutz und Einbruchschutz. Sie tragen dazu bei, das Raumklima zu verbessern und Energiekosten zu senken. - Kann man jeden Rollladen an einem Roto Dachfenster nachrüsten?
Nein, nicht jeder Rollladen ist für Roto Dachfenster geeignet. Es ist wichtig, Rollladen zu wählen, die speziell für Roto Fenster entwickelt wurden oder von Roto freigegeben sind. Diese sind in der Regel passgenau und gewährleisten eine optimale Funktion. - Wie funktioniert die Belüftung bei geschlossenem Rollladen?
Rollladen mit Belüftungsfunktion verfügen über spezielle Lüftungsschlitze oder -lamellen, die den Luftaustausch ermöglichen, ohne dass Regen, Hagel oder Spritzwasser eindringen können. Die Luft kann zirkulieren, während das Fenster vor Witterungseinflüssen geschützt bleibt. - Was kostet der nachträgliche Einbau von Rollladen für Roto Dachfenster?
Die Kosten für den nachträglichen Einbau von Rollladen variieren je nach Modell, Größe des Fensters und Aufwand der Montage. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau von Dachfensterrollladen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In einigen Fällen kann der Einbau von Rollladen genehmigungsfrei sein, in anderen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben suchen, die auf den Einbau von Dachfensterrollladen spezialisiert sind. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen anderer Kunden. Fragen Sie bei Roto nach zertifizierten Partnerbetrieben in Ihrer Nähe. - Welche Alternativen gibt es zu Rollladen für Dachfenster?
Alternativen zu Rollladen sind beispielsweise Jalousien, Plissees oder Hitzeschutzmarkisen. Diese bieten jedoch in der Regel nicht den gleichen Grad an Verdunkelung, Wärme- und Einbruchschutz wie Rollladen. - Wie pflege ich meine Dachfensterrollladen richtig?
Reinigen Sie die Rollladen regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Überprüfen Sie die Mechanik und Schmierung der beweglichen Teile. Bei Bedarf können Sie die Rollladen von einem Fachbetrieb warten lassen.
- Dachfenster abdichten
Undichtigkeiten am Dachfenster erkennen und beheben. - Hitzeschutz für Dachfenster
Effektive Maßnahmen gegen Überhitzung im Sommer. - Dachfenster austauschen
Anleitung und Tipps für den Fensteraustausch. - Regensensor für Dachfenster
Automatische Schließung bei Regen. - Insektenschutz für Dachfenster
Schutz vor Insekten bei geöffnetem Fenster.
Roto Rollladen: Solarantrieb – Erfahrungen zu Funktion & Gewicht
Was wir haben, löst Ihr Problem nicht
Hallo Herr Lingen,
wir haben die größtmöglichen Roto-Dachfenster mit nachträglich eingebauten Außenrollläden von H*** & H*** (mit Solarantrieb, da kein Strom in der Nähe lag). Die Dinger funktionieren bestens, sie laufen aber doch auf dem Fenster. Das heißt, öffnen lässt sich das Fenster bei herabgelassener Rollladen - geht natürlich etwas schwerer wegen des zusätzlichen Gewichtes.
Aber die Fensteröffnung mit und ohne Rollladen ist genau die gleiche. Wenn ich Ihr Problem nicht mißverstehe, dürfte das also gegen das Hereinregnen nichts bewirken (gegen das Festfrieren übrigens auch nicht). Wir haben das Regenproblem wegen 42 Grad Dachneigung nicht.
Gruß Susanne -
Hersteller H+H: Vollständiger Name für Roto Rollladen gesucht
H+H?
Handelt es sich hierbei um den Hersteller? Können Sie mir bitte den vollständigen Namen nennen? Wenn im Forum nicht erlaubt bitte einfach direkt an mich: stefan.lingen@de. trumpf.com
Danke -
Roto Dachfenster: Motorantrieb für automatische Regensicherung
sie brauchen zur optimalen Lösung Ihres Problems
einen Motorantrieb, der das Dachfenster gerne auch mit Rollladen drauf- a) bei Regen schließt
- b) bei Temperaturen kleiner 2 ° + rel. Luftfeuchte größer 50 % ebenfalls schließt
- c) nur öffnet, wenn a) und b) nicht erfüllt sind.
Falls das Problem den Aufwand Wert ist, geht das problemlos.
Gruß -
Roto Dachfenster: Paralleleinstellung gegen Kondenswasser-Frost!
Dachflächenfenster
Hallo Herr Lingen,
ich habe auch einige Roto-Dachflächenfenster (DFFAbk.).
Haben Sie die Fensterflügel schon mal ein- oder nachgestellt? Wenn Flügel und Rahmen nicht genau parallel stehen, dichten die Lippen nicht mehr und das Kondenswasser friert zwischen Flügel und Blendrahmen.
Einen wirksamen und für mich ausreichenden Sonnenschutz bietet auch das außen liegende Screen-Gitternetz-Rollo, vor allem ist es deutlich preiswerter.
MfG -
Roto Dachfenster: Belüftung über Griffleiste – Wetterunabhängig?
Roto DFF: Anleitung zum Nachstellen bei Schwergängigkeit?
DFF nachstellen?
Habe ich in den 4 Jahren noch nicht gemacht, machen lassen. Kann man das selber machen, Anleitung? Ich kann mir das gut vorstellen, das die nicht mehr exakt dichten. So haben wir doch ab und zu den Effekt, das sich das Fenster nach dem Mittelpunktschwingen nicht mehr schließen lässt. Das geht dann nur mit Gewaltanwendung. Belüftungsschlitzleiste haben wir leider auch keine, was wir leider erst zu spät bemerkt haben. Das ist ja bei Roto wohl leider kein Standard. Bei Velux aber doch. -
Roto Fenster: Schallschutzmodell ohne Lüfterklappe – Alternative?
Lüfterklappe
Hallo Herr Lingen,
welches Model haben Sie denn?
Wenn das Fenster schon so klemmt, wird's aber höchste Zeit! -
Meine Ausführung hat auch keine Dauerlüftung über so ein Schiebegitter (Lüfterklappe).
Die gab es aber bei Roto damals, also vor 10 Jahren, auch schon.
Ich wollte (brauchte leider) eine Ausstattung als Schallschutzfenster und die haben solche - brücken nicht.
Dafür gibt es aber eine arretierbare Spaltlüftung, die über den unten angeordneten Bediengriff eingestellt wird. Diese Stellung ist bei mir regensicher. Haben Sie die nicht?
MfG -
Roto Klappschwingfenster: Lüften in mehreren Stufen einstellen
Also aus Verarbeitersicht einmal
Roto Klappschwingfenster lassen sich ein mehreren Stufen zum Lüften öffnen und dabei feststellen. Einfach Fenster mal nur 1 - 2 cm öffnen und Griff wieder drehen. Wenn Sie es ganz öffnen müssten Sie an der Seite auch die entsprechenden Taschen sehen, in welch der Riegel reingeht. Dabei können Sie sicherlich 2-3 Stellungsmöglichkeiten erkennen.
Dachfenster haben normalerweise nach dem Einbau einen Mappe an der Scheibe hängen auf welcher ganz fett steht: Achtung Handwerker - bitte nicht Entfernen. Hier sind unter anderem auch die Pflegehinweise drin.
Einstellmöglichkeiten gibt es einige, je nach Fenstertyp.
Roto Fenster haben den Rollladen auf dem Flügel, somit können Sie den Flügel bewegen egal wie der Rollladen steht. Bei Velux machen Sie das Fenster bei Rollladen unten nur einige cm auf.
Wenn Sie wegen des Regens Möglichkeiten suchen schließe ich mich dem Vorredner mit der Elektrifizierung an.
Wenn Sie eine E-Mailaddy und Fenstertyp posten schicke ich Ihnen ein PDF bezüglich Pflege und Einstellung. -
Roto 847 AT11/14 A0600C: PDF zur Fenster-Einstellung gesucht
Fentertyp Roto 847 AT11/14 A0600C
Über die PDF zur Einstellung wäre ich sehr dankbar. Auch würden mich Anbieternamen (
MfG S. Lingen -
Info folgt: Bericht zu Roto Dachfenster Rollladen
habe jetzt keine Zeit
aber ich verspreche, heute Abend zu berichten!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Roto Dachfenster Rollladen nachträglich einbauen: Erfahrungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau von Rollladen in Roto Dachfenster, wobei Erfahrungen zu Belüftung, Regenschutz und Einstellmöglichkeiten ausgetauscht werden. Nutzer suchen nach Lösungen für Kondenswasserbildung und das Eindringen von Regen bei geöffnetem Fenster. Die Möglichkeit der automatischen Steuerung durch Motorantriebe wird ebenso thematisiert wie die korrekte Einstellung der Fensterflügel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim nachträglichen Einbau von Rollladen auf das zusätzliche Gewicht und die korrekte Funktion des Fensters, wie in Roto Rollladen: Solarantrieb – Erfahrungen zu Funktion & Gewicht beschrieben. Eine fehlerhafte Einstellung kann zu Problemen beim Schließen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Kondenswasserbildung und das Festfrieren des Fensters zu vermeiden, sollte die parallele Ausrichtung von Flügel und Rahmen überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Details dazu im Beitrag Roto Dachfenster: Paralleleinstellung gegen Kondenswasser-Frost!.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Roto Dachfenster über eine Lüftungsmöglichkeit über die Griffleiste verfügt, um eine wetterunabhängige Belüftung zu gewährleisten. Alternativ kann ein Motorantrieb mit Regensensor Abhilfe schaffen, wie im Beitrag Roto Dachfenster: Motorantrieb für automatische Regensicherung erläutert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Das korrekte Einstellen der Roto Klappschwingfenster ermöglicht das Lüften in mehreren Stufen, wie im Beitrag Roto Klappschwingfenster: Lüften in mehreren Stufen einstellen beschrieben. Dies kann eine einfache Lösung für die Belüftungsproblematik darstellen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Thread enthält die Information, dass das Fenster Roto 847 AT11/14 A0600C ist. Im Beitrag Roto 847 AT11/14 A0600C: PDF zur Fenster-Einstellung gesucht wird nach einer PDF zur Einstellung gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto, Dachfenster, Rollladen, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren, …
- … EN 14351-1 vs. DINAbk. 4757/VDIAbk. 6002) und nennt die Alternative Dachfenster + separater Aufdachkollektor – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … Kapillarbrechung und Entwässerung – nicht nur Rostschutz; fehlerhafter Einbau gefährdet die gesamte Bodenplatte. …
- … Meiner Wohnerfahrung aus unserem neuen Haus (Poroton+WDVSAbk.) nach ist das im EGAbk. alles in Ordnung, im OG …
- … wird es - auch ohne Dachfenster - sauheiß. Da fehlt die Masse. Das Sonnenlicht, auch an kalten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
- … Dachüberstand hängt nach Gauben-Einbau durch? Architekt leistet nicht! Welche Rechte haben Sie? Jetzt informieren & …
- … Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun? …
- … scheint es massive Probleme mit der Ausführung der Dachsanierung und dem Einbau der Gauben zu geben. Der durchhängende Dachüberstand und das ablaufende Regenwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Dachgeschoss bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- … ist (noch) nicht zu erkennen. Die Hauswände sind 30 cm Poroton, Decken Stahlbeton. Was kann man tun? Hilft tatsächlich nur eine …
- … Betonpfeiler, der als Wärmebrücke wirkt. Trotz moderner Baustoffe (30 cm Poroton, Stahlbetondecke) führt die unzureichende Wärmedämmung im Bereich des Pfeilers zu …
- … Belüftung, Wärmebrücken, defekte Dampfsperren, Wassereintritt durch ein undichtes Dach oder defekte Dachfenster sowie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Eine Kombination dieser Faktoren ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Machen Sie detaillierte Fotos und Beschreibungen der Mängel. Führen Sie ein Protokoll über alle Gespräche und Schriftwechsel mit der Bauaufsicht. …
- … zu mindestens normalentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B2) verarbeitet worden sind und beim Einbau diese Baustoffeigenschaft nicht verlorengeht. …
- … für schlecht gedämmte Häuser ganz offiziell mit technisch komplizierten und teuren Einbauten (beliebt: die solare Karte) trickreich schöngerechnet werden. Herr Jaskulskis Flächenheizungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … Das Haus wurde 2003 gebaut, Ziegel Poroton 42,5 innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der Technik …
- … Die Kombination aus Poroton-Ziegeln, Lehmputz und Pavatex-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, sollte aber fachgerecht ausgeführt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
- … beim Telefonieren weniger strahlt. Wir haben uns jetzt für den Poroton T9 entschieden und werden noch Knauf Putz aufbringen, da der T9 …
- … abschirmt. Zusätzlich nehmen wir eine bedampfte Dampffolie und besondere Fenster und Dachfenster. Ich denke, das sollte reichen. Unsere alte Wohnung wollen wir evtl. …
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto, Dachfenster, Rollladen, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Roto, Dachfenster, Rollladen, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto Dachfenster Rollladen nachträglich einbauen: Erfahrungen, Belüftung & Regenschutz?
Suche nach: Roto Dachfenster Rollladen: Einbau, Belüftung, Regenschutz
Suche nach: Roto Dachfenster, Rollladen, nachträglicher Einbau, Belüftung, Regenschutz, Dachfensterrollladen, Außenrollladen
