Dachausbau im Altbau: Dämmung, Sparren, Giebelwand – Fragen & Lösungen
BAU-Forum: Dach
Hallo!
Bin gerade dabei den Dachboden auszubauen.
Dachstuhl ist von 1928.
Sparren sind 14 cm tief und 10 cm breit. Sparrenabstand ca. 80 cm. Dach wurde vor kurzem neu eingedeckt.
Giebelwand besteht aus ausgemauerten Fachwerkfeldern die von innen sehr ungleichmäßig verputzt sind und teilweise hat sich dort auch Putz gelöst.
Folgende Idee:
Dämmung mit Glaswolle.
18 cm zwischen den Sparren (Sparren sollen aufgedoppelt werden).
Dampfsperre.
Untersparrendämmung (Dicke?)
Giebelwand mit Rigips (mit Stryrpor) verkleiden.
Folgende Fragen:
1. Welche WLG sollten die Dämmmaterialien haben? WLG 040 oder WLG 035?
2. Zum Sparren aufdoppeln sollen Dachlatten (40*60) verwendet werden. Wie lang müssen die Schrauben zum Befestigen sein und in welchem Abstand?
3. Wie dick soll/muss die Untersparrendämmung (25 mm?) sein und welche Latten (Größe, Abstand) sollten verwendet werden?
4. Da die Giebelwand sehr uneben ist, war mein Gedanke die Giebelwand mit Rigips zu verkleiden und darauf die Dampfsperre von der Sparrendämmung zu befestigen. Im Forum habe ich aber gelesen, das empfohlen wird die Dampfsperre direkt auf der Giebelwand zu befestigen. Ist dies zwingend notwendig?
Michael Schoppe
  • Michael Schoppe
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfsperre kann es zu Schimmelbildung in der Dämmung kommen.
    🔴 Gefahr: Der Dachstuhl von 1928 könnte statische Mängel aufweisen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    Ich beurteile die Situation als typischen Dachausbau in einem Altbau mit einigen Herausforderungen. Der Dachstuhl von 1928 erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Statik und Dämmung.
    Dämmung: Ich empfehle, die Sparren vollständig mit Dämmmaterial auszufüllen. Bei 14 cm Sparrentiefe ist eine zusätzliche Untersparrendämmung sinnvoll, um den Dämmwert zu erhöhen und Wärmebrücken zu minimieren. Glaswolle ist eine Option, aber auch andere Materialien wie Holzfaser oder Mineralwolle sind geeignet. Achten Sie auf den Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert) des Materials.
    Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    Giebelwand: Die ungleichmäßig verputzte Giebelwand sollte vor dem Dämmen begradigt werden. Styropor ist als Dämmmaterial für die Giebelwand möglich, aber auch hier sind Alternativen wie Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten denkbar.
    Dachlatten: Die Dachlatten dienen zur Befestigung der Innenverkleidung (z.B. Rigips). Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe der Platten. Verwenden Sie geeignete Schrauben zur Befestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung und Dampfsperre, um Bauschäden zu vermeiden.
    Sparren
    Die Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel geneigt angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation.
    Wärmeleitkoeffizient (λ-Wert)
    Der Wärmeleitkoeffizient (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Wand, Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand, die den Giebel eines Gebäudes bildet. Sie ist in der Regel dreieckig und schließt das Dach ab.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach.
    Holzfaserplatte
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzbau.
    Mineralschaumplatte
    Mineralschaumplatten sind Dämmplatten, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Sie sind nicht brennbar, diffusionsoffen und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, anorganischer Dämmstoff, Brandschutz.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für einen Dachausbau im Altbau geeignet?
      Für den Dachausbau im Altbau eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Glaswolle, Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Wichtig ist, auf einen guten Dämmwert und eine fachgerechte Verarbeitung zu achten.
    2. Wie wichtig ist eine Dampfsperre beim Dachausbau?
      Eine Dampfsperre ist beim Dachausbau unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Dampfsperre muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    3. Wie befestige ich die Dachlatten für die Innenverkleidung?
      Die Dachlatten werden mit Schrauben an den Sparren befestigt. Der Abstand der Latten richtet sich nach der Größe der Innenverkleidungsplatten (z.B. Rigips). Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Latten und verwenden Sie geeignete Schrauben.
    4. Was muss ich bei der Dämmung der Giebelwand beachten?
      Bei der Dämmung der Giebelwand ist es wichtig, Unebenheiten im Putz auszugleichen, bevor die Dämmung angebracht wird. Geeignete Dämmmaterialien sind Styropor, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und eine luftdichte Abdichtung.
    5. Muss ich die Statik des Dachstuhls prüfen lassen?
      Bei einem Dachstuhl von 1928 ist es ratsam, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Insbesondere wenn größere Umbauten geplant sind oder zusätzliche Lasten auf den Dachstuhl wirken. Eine statische Prüfung gibt Sicherheit und vermeidet böse Überraschungen.
    6. Welchen U-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für den Dachausbau gelten bestimmte Mindestanforderungen an den U-Wert, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt sind. Informieren Sie sich über die aktuellen Anforderungen und wählen Sie eine Dämmung mit entsprechendem U-Wert.
    7. Was ist eine Untersparrendämmung?
      Eine Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu minimieren. Eine Untersparrendämmung ist insbesondere bei geringer Sparrentiefe sinnvoll.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
      Für den Dachausbau sollten Sie einen erfahrenen Fachmann mit entsprechenden Qualifikationen beauftragen. Fragen Sie bei Freunden, Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Dachdämmung im Altbau: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Techniken für die Dachdämmung im Altbau.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Statikprüfung beim Dachausbau: Wann ist sie notwendig?
      Informationen darüber, wann eine Statikprüfung beim Dachausbau erforderlich ist.
    • Förderprogramme für die Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Energetische Sanierung 1950er Gebäude: Anrechenbare Kosten für Architekt, Gauben, Anbau & Energieberater?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachausbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau im Altbau: Dämmung, Sparren, Giebelwand – Fragen & Lösungen
Suche nach: Dachausbau: Dämmung, Sparren & Giebelwand
Suche nach: Dachausbau, Altbau, Dämmung, Glaswolle, Sparren, Giebelwand, Fachwerk, Putz, Dampfsperre, Untersparrendämmung
