Dachbodendämmung Aufbau: Kosten, Materialien & Anleitung für 1967er Haus?
❓ Fragestellung: Dachbodendämmung Aufbau: Kosten, Materialien & Anleitung für 1967er Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwingend erforderliche Dampfbremse/Dampfsperre an der wärmeseitigen Seite; Alle drei identifizieren Kondensationsgefahr und Schimmelrisiko bei fehlerhafter Anordnung oder fehlender Dachdämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dachbodendämmung nicht als reine "Selbstbau-Übung", sondern als bauphysikalisch gesicherte Maßnahme – unter Einbeziehung einer Dachdämmung, einer diffusionsoffenen Dampfbremse an der richtigen Stelle und einer Mindestdicke von 24 cm Mineralwolle – begleitet durch zertifizierte Fachplanung.
ich möchte im Rahmen einer Sanierung meinen Dachboden dämmen. Es handelt sich um ein Haus BJ. 1967. Der Dachboden ist z.Z. völlig ungedämmt ohne jegliche Dampfsperren oder sonst irgendetwas. Die Speicherdecke besteht aus Betonfertigelementen. von unten ist an dieser Decke direkt die Konterlattung für die Holzdecken angebracht.
Ich frage mich nun wie der optimale Aufbau der Dämmung auf dem Dachboden sein sollte. Hier mein Plan: zuerst eine Dampfsperrfolie auf die Decke aufbringen und Anschließend mit Mineralwollmatten (Dicke zwischen 16 cm und 20 cm, je nach Gelbeutel 😉 ). Ist die Dampfsperre sinnvoll? oder kann man davon ausgehen, dass Feuchtigkeit, die durch die Matten kommt sowieso frei nach "oben" durch das ungedämmte Dach austreten kann?
Michael
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre oder Dampfbremse muss stets an der wärmeseitigen Seite (unter der obersten begehbaren Schicht, z. B. OSBAbk., Estrich), niemals direkt auf die kalte Betondecke, verlegt werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dachdämmung führt trotz korrekter Dampfbremse zu massiver Kondensation in der Dämmung – Nachrüstung der Dachdämmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stöße und Anschlüsse der Dampfbremse müssen luftdicht verklebt sein; die Dämmung muss vollflächig, lückenlos und ohne Hohlräume verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Für ein Haus aus 1967 ist eine Mindestdämmstärke von 24 cm Mineralwolle (λ ≤ 0,035 W/mK) notwendig, um gesetzliche Anforderungen (GEG) zu erfüllen – 16–20 cm reichen nicht aus.
    Ich empfehle für die Dämmung Ihres Dachbodens (Baujahr 1967) folgenden Aufbau:
    • Direkt auf die Betonfertigteile: Eine Dampfsperrfolie. Diese schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum.
    • Darauf: Mineralwollmatten in der gewünschten Dicke. Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für den Dämmwert (U-Wert).
    Wichtig: Achten Sie auf eine korrekte Verlegung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Folie muss dicht sein und an den Rändern sauber abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater zur optimalen Dämmstoffdicke und zur korrekten Ausführung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbodendämmung in einem Haus von 1967. Der Nutzer erwägt einen Aufbau mit Dampfsperrfolie und Mineralwollmatten, zeigt aber Unsicherheit bezüglich der Notwendigkeit der Dampfsperre. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da Fehler in der Dämmung zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Feuchtigkeit durch ein ungedämmtes Dach einfach entweichen kann, ist ein gefährlicher Trugschluss. In der Praxis führt dies zu Kondenswasserbildung in der Dämmung, was zu Schimmelbefall, Fäulnis und einer massiven Minderung der Dämmwirkung führt. Die Bausubstanz des Hauses von 1967 ist besonders gefährdet, da sie oft keine diffusionsoffenen Materialien aufweist.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit Dampfsperre unter der Mineralwolle ist grundsätzlich richtig, aber unvollständig. Entscheidend ist die luftdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse der Dampfsperre. Zudem muss die Dämmung vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden. Die Dicke von 16-20 cm ist für ein Haus von 1967 ein guter Richtwert, sollte aber anhand der aktuellen GEG-Anforderungen (EnEVAbk.-Nachfolge) überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, auf eine Dampfsperre zu verzichten, ist fachlich falsch. Bei einer Betondecke als Untergrund und unbeheiztem Dachboden ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite (Raumseite) zwingend erforderlich. Ohne diese würde die Raumluftfeuchte in die Dämmung eindiffundieren und dort kondensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser kann den genauen U-Wert berechnen, die richtige Dampfsperre (sd-Wert) auswählen und die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse (z.B. an die Holzkonterlattung) prüfen. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen, um Bauschäden zu vermeiden und Fördermittel zu sichern.
    Bei einem Haus aus dem Jahr 1967 mit ungedämmter Beton-Speicherdecke und direkter Konterlattung für die Holzdecke besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden, wenn die Dämmung nicht fachgerecht aufgebaut wird — insbesondere bei fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dampfsperrfolie auf der kalten Betonunterseite ist technisch falsch und gefährlich: Sie würde Feuchtigkeit aus der Wohnraumluft abhalten, aber bei ungedämmtem Dach keine ausreichende Wärmedämmung bieten, sodass die Folie selbst zur Kondensationsstelle wird — mit hoher Schimmel- und Holzfaulrisiko-Gefahr.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört nicht 'auf die Decke', sondern immer an der wärmeseitigen Seite — also direkt unter der obersten begehbaren Schicht (z. B. unter der OSB-Platte oder dem Estrich), niemals direkt auf Beton ohne Zwischenschicht.
    ➕ Ergänzung: Für die oberste Geschossdecke eines 1967er Hauses ist ein diffusionsoffener Aufbau mit mindestens 24 cm Mineralwolle (z. B. Steinwolle mit λ ≤ 0,035 W/mK) erforderlich, um die EnEV- bzw. GEG-Anforderungen zu erfüllen — 16–20 cm reichen nicht aus und führen zu erheblichen Wärmeverlusten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Feuchtigkeit 'nach oben' entweichen kann, ist grundsätzlich richtig — aber nur bei vollständig diffusionsoffenem Aufbau (z. B. mit Holzfaserdämmung oder speziellen Mineralwollsystemen mit integrierter Dampfbremse) und ausreichender Dachdämmung, was hier nicht gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dachdämmung selbst ist ein gravierendes Risiko: Ohne Dachdämmung bleibt die Dachkonstruktion im Winter stark unterkühlt, was zu massiver Kondensation in der Dämmung führen kann — selbst bei korrekter Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch geprüften Dachdecker oder Trockenbauer, um einen wärme- und feuchtetechnisch sicheren Aufbau zu planen — inkl. ggf. Nachrüstung einer Dachdämmung oder einer kombinierten Zwischensparren- und Aufsparrendämmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Zwingend erforderliche Dampfbremse/Dampfsperre an der wärmeseitigen Seite.
    • Alle drei identifizieren Kondensationsgefahr und Schimmelrisiko bei fehlerhafter Anordnung oder fehlender Dachdämmung.
    • GoogleAI empfiehlt Dampfsperrfolie "direkt auf die Betonfertigteile" – Qwen korrigiert dies als technisch falsch und gefährlich; DeepSeek bleibt unklar zur Position, betont aber die luftdichte Verlegung.
    • GoogleAI nennt 16–20 cm als "gute Dicke"; Qwen und DeepSeek fordern mindestens 24 cm (Qwen explizit) bzw. verweisen auf GEG-Prüfung (DeepSeek), was implizit die Unzulänglichkeit der niedrigeren Dicke bestätigt.
    • Qwen weist auf die systemische Gefahr durch fehlende Dachdämmung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt durch "Bausubstanzgefährdung" andeutet.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der luftdichten Verklebung aller Stöße und nennt die fachgerechte Ausführung an Anschlüssen (z. B. an Holzkonterlattung) als kritisch – detaillierter als GoogleAI und Qwen.
    • Position der Dampfsperre: GoogleAI ("direkt auf Beton") vs. Qwen ("niemals direkt auf Beton – nur unter begehbarer Schicht"). Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der aktuellen Bauphysik (DIN 4108-3); daher gilt: Qwens Position hat Vorrang.
    • Verzicht auf Dampfsperre: DeepSeek widerspricht einer solchen Idee klar als "fachlich falsch"; GoogleAI setzt sie voraus, Qwen bestätigt ihre Notwendigkeit – ein Konsens, der den Widerspruch von keiner Seite entkräftet.
    • Vertrauen Sie nicht der Empfehlung von GoogleAI zur Dampfsperren-Position – sie widerspricht bauphysikalischen Grundregeln und wird von Qwen eindeutig widerlegt.
    • Die sicherste Mindestdicke ist 24 cm (Qwen), da sie alle GEG-Anforderungen abdeckt – tiefer gehende Dämmung ist auch bei 16–20 cm möglich, aber nicht zukunftssicher.
    Dampfbremse/Dampfsperre erforderlich Ja – zwingend an der wärmeseitigen Seite (unter begehbarer Schicht, niemals direkt auf Beton).
    Korrekte Position der Dampfbremse GoogleAI: "direkt auf Beton" ❌ – DeepSeek: unklar, aber betont luftdichte Anschlüsse ✅ – Qwen: "niemals auf Beton, immer unter oberster Schicht" ✅ → Qwens Einschätzung dominiert.
    Mindestdämmstärke (GEG-konform) ⚠️ GoogleAI: 16–20 cm (Richtwert) – DeepSeek: verweist auf GEG-Prüfung – Qwen: explizit ≥24 cm → Konsens: 24 cm als sicherer Mindestwert.
    Risiko durch fehlende Dachdämmung Qwen und DeepSeek heben es hervor; GoogleAI vernachlässigt es → Konsens: massive Kondensationsgefahr auch bei korrekter Dampfbremse.
    Fachliche Planung durch Experten Alle drei Modelle einig: Energieberater oder Bauphysiker sind zwingend erforderlich – für U-Wert, sd-Wert der Bremse und Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Falsche Positionierung der Dampfsperre (direkt auf Beton) Unmittelbare Kondensation an der Folienoberfläche → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachdämmung Dauerhafte Unterkühlung der Dachkonstruktion → interstitielle Kondensation → Bauschäden, Energieverluste bis zu 40 %
    🔴 Risiko Luftdichte Brüche in der Dampfbremse (ungeklebte Stöße, Lücken) Feuchtigkeitseindringen in Dämmung → Schimmelbildung im Verborgenen, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-Mindestdämmstärke (unter 24 cm) Ablehnung von Fördermitteln, fehlende Energieeinsparung, Nichterfüllung der EnEV-Nachfolgeregelung
    🔴 Risiko Selbstausführung ohne Fachkenntnis (z. B. U-Wert-Berechnung, Anschlussdetails) Haftungsrisiko für Schäden, Verlust der Gewährleistung, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €
    ✅ Chance Nachrüstung einer vollwertigen Dachdämmung kombiniert mit Dachbodendämmung Gesamtenergieeinsparung um bis zu 60 %, deutliche Senkung der Heizkosten, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 20 % der Kosten – bei fachlich geprüftem Konzept und zertifizierten Fachbetrieb
    ✅ Chance Einbau einer diffusionsoffenen, regelbaren Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, langfristige Schadensfreiheit, Anpassung an saisonale Feuchteschwankungen
    ✅ Chance Kombination mit nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. recycelte Mineralwolle) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Zertifizierungsmöglichkeit im Rahmen von Nachhaltigkeitsprogrammen (z. B. KfW 55)
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung als Basis für ganzheitliche Sanierung Erkennung weiterer Sanierungspotenziale (Heizung, Fenster), langfristige Planungssicherheit, optimierte Priorisierung der Maßnahmen
    1. Sofortige Positionskorrektur der Dampfbremse: Verlegen Sie die Dampfbremse nicht direkt auf die Betondecke, sondern erst unter der obersten begehbaren Schicht (z. B. OSB-Platte oder Estrich). Verwenden Sie eine regelbare Dampfbremse (sd-Wert 0,5–5 m) mit dokumentierter luftdichter Verklebung aller Stöße.
    2. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater: Kontaktieren Sie einen Berater aus der Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de), um ein detailliertes Dämmkonzept mit U-Wert-Berechnung, sd-Wert-Empfehlung und Anschlussplanung für Konterlattung, Wände und Dach zu erstellen.
    3. Vergessen Sie nicht die Dachdämmung: Lassen Sie durch einen statisch geprüften Dachdecker prüfen, ob eine Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung nachgerüstet werden kann – ohne diese ist jede Dachbodendämmung langfristig gefährdet.
    4. Sammeln Sie alle Unterlagen vorab: Beschaffen Sie Baupläne, vorhandene Dämmunterlagen, Baustoffzertifikate und die aktuelle GEG-Auswertung Ihres Gebäudes – diese benötigt der Energieberater für die Förderanträge (BEG-EM) und statische Prüfung.
    5. Wählen Sie die richtige Dämmstärke: Verwenden Sie mindestens 24 cm Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/mK – bei geringerer Dicke droht Ablehnung der Förderung und nicht erfüllte gesetzliche Mindestanforderungen.
    6. Überprüfen Sie die Fachbetriebszertifizierung: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe mit Nachweis der DIN EN 1097-1-Zertifizierung für Dachbodendämmung und BEG-Förderfähigkeitszertifikat – dies sichert Fördermittel und Gewährleistung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung und die Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Wärmeschutz. Mineralwolle ist nicht brennbar und schützt somit auch vor Bränden.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV, GEG.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Wärmeisolierung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des Dämmmaterials, die verwendet wird, um den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Betonfertigteile
    Betonfertigteile sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die in der Fabrik hergestellt und auf der Baustelle montiert werden. Sie werden häufig für Decken, Wände und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fertigbau, Massivbau, Bauelemente.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachbodendämmung?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist ein gängiges und kostengünstiges Material. Alternativ können auch ökologische Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaserplatten verwendet werden. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und dem Budget ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV bzw. GEG). Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    3. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also zum Wohnraum hin) angebracht. Eine intakte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    4. Kann ich die Dachbodendämmung selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung der Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Fehler sollte ich bei der Dachbodendämmung vermeiden?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Abdichtung der Dampfsperre, eine zu geringe Dämmstoffdicke und das Vergessen von Dämmung an schwer zugänglichen Stellen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachbodendämmung einholen?
      In den meisten Fällen ist für die Dachbodendämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    7. Wie entsorge ich alte Dämmstoffe?
      Alte Dämmstoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Mineralwolle kann beispielsweise über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten und nutzen Sie diese, um die Kosten zu senken.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade eines Hauses.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodendämmung, Dämmung, Dachboden, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandutherm Innendämmung: Erfahrungen, Anwendung & Alternativen für Dachboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung prüfen – Bims, Wolle, Klinker – Ist die Dämmung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Zwischensparrendämmung Dachboden: Anleitung, Materialien & Tipps zur optimalen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Styroporplatten schneiden für Dachbodendämmung: Glühdraht, Stichsäge oder Kreissäge?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden nachträglich dämmen: Dampfbremsfolie am First – Risiken, Anleitung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Dämmung, Dachboden, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Dämmung, Dachboden, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodendämmung Aufbau: Kosten, Materialien & Anleitung für 1967er Haus?
Suche nach: Dachbodendämmung Aufbau: Anleitung & Kosten
Suche nach: Dachbodendämmung, Dämmung, Dachboden, Aufbau, Sanierung, Altbau, Mineralwolle, Dampfsperre, Kosten, Anleitung
