Drempelhöhe & Dachneigung: Optimales Verhältnis? Bebauungsplan, Wohnfläche & Kosten im Blick
Die Diskussion dreht sich um die optimale Drempelhöhe in Verbindung mit der Dachneigung, unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der Wohnfläche und der Baukosten. Eine flachere Dachneigung reduziert die anrechenbare Wohnfläche, was durch eine Erhöhung des Drempels kompensiert werden kann. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Dachneigung und Geschosszahl. Es wird empfohlen, die Kosten für die Anpassung der Drempelhöhe detailliert aufschlüsseln zu lassen und den Architekten kritisch zu hinterfragen.
Der Bauträger bietet ein Einfamilienhaus mit 75er Drempel und 45 Grad Dachneigung an. Nun schreibt der Bebauungsplan aber 38 Grad vor. Aussichten auf eine Ausnahmegenehmigung mache ich mir nicht wirklich. Nun hat mir der Bauträger vor Vertragsabschluss versichert dass eine Modifikation der Dachneigung auf 38 Grad (falls erforderlich) keine Mehrkosten mit sich bringt. Nachdem ich mir jetzt aber einige Grundlagen zu diesem Thema durchgelesen habe stellt sich die Frage ob ich dadurch nicht irgendwelche versteckten Verluste mache oder ob der Bauträger einfach nur super großzügig ist? Theoretisch würde doch die Wohnfläche bei 38 Grad anstatt 45 eher zunehmen oder liege ich da grundsätzlich falsch? Ich gehe doch davon aus dass das Dach auch bei 38 Grad auf gleicher Höhe angesetzt wird und der Drempel weiterhin 75 cm hoch ist. Also ist doch durch ein flacheres Dach weniger Schräge im OGAbk. und mehr (hoher) Raum im Spitzbogen oder sehe ich das falsch? Setzt man bei Gradänderungen am Dach die grundsätzlich auch die Gesamthöhe herunter. Ist sowas Stand der Technik? Ansonsten hätte der Hausbauer doch Mehrkosten oder nicht? Habe ich damit einfach ein gutes Geschäft gemacht oder worauf muss ich achten?
🔴 KRITISCH: Keine Dachneigungsänderung ohne vorherige statische, bauphysikalische und baurechtliche Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen – insbesondere hinsichtlich Raumhöhe (2,20 m-Mindestanforderung), First-/Traufhöhe im Bebauungsplan und Dachabdichtungssicherheit bei 38°.
🔴 KRITISCH: Vertragsliche Fixierung aller Kostenfolgen vor Vertragsunterzeichnung – eine "kostenfreie" Anpassung ist ohne schriftliche, detaillierte Kostenaufstellung und Haftungsübernahme rechtlich unverbindlich und risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Klärung, ob Drempelhöhe (75 cm) bei 38°-Neigung beibehalten werden kann, ohne die gesetzliche Mindestnutzhöhe im Dachgeschoss zu unterschreiten – bei nicht eingehaltener Raumhöhe droht Nutzungsverbot oder Nachbesserungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dachabdichtung, Schneelastannahme und Regenwasserableitung – flachere Neigung erhöht das Risiko von Rückstau, Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unzureichender Planung.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu möglichen Abweichungen vom Bebauungsplan (z. B. Firsthöhe bei gleicher Traufhöhe) – ohne Genehmigung ist die Bauausführung nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Empfehlungen Ihres Architekten haben, insbesondere da dieser möglicherweise im Interesse des Bauträgers handelt. Das Verhältnis von Drempelhöhe und Dachneigung beeinflusst maßgeblich die Wohnfläche und die Raumwirkung im Dachgeschoss.
Ein Drempel von 75 cm bei einer Dachneigung von 45 Grad ist eine gängige Kombination. Ob diese für Ihre individuellen Bedürfnisse optimal ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Bebauungsplan: Dieser gibt oft die maximal zulässige Gebäudehöhe vor. Eine steilere Dachneigung kann bei gleicher Drempelhöhe zu einer höheren Gesamthöhe führen.
- Wohnfläche: Eine steilere Dachneigung vergrößert die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss.
- Raumgefühl: Eine steilere Dachneigung kann ein offeneres Raumgefühl erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die angebotene Lösung mit alternativen Drempelhöhen und Dachneigungen unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und Ihrer persönlichen Präferenzen bezüglich Wohnfläche und Raumgefühl. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Architekten oder Energieberater hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Planung eines Einfamilienhauses: Die Diskrepanz zwischen der vom Bauträger angebotenen Dachneigung von 45 Grad und der im Bebauungsplan geforderten 38 Grad. Der Bauherr befürchtet versteckte Nachteile oder Kostenfallen bei der Anpassung. Die Annahme, dass eine geringere Dachneigung automatisch zu mehr Wohnfläche führt, ist grundsätzlich richtig, aber stark vereinfacht und hängt von mehreren Faktoren ab.
✅ Zustimmung: Ihre grundsätzliche Überlegung ist korrekt: Bei gleicher Drempelhöhe und gleicher Firsthöhe führt eine flachere Dachneigung (38 Grad statt 45 Grad) tatsächlich zu einer größeren nutzbaren Grundfläche im Dachgeschoss, da die schrägen Flächen später beginnen. Der "Spitzboden" wird dadurch breiter und höher nutzbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachneigung geändert werden kann, ohne die Gesamthöhe des Gebäudes zu verändern, ist ein gefährlicher Trugschluss. In der Regel wird bei einer Reduzierung der Dachneigung die Firsthöhe reduziert, um die Traufhöhe konstant zu halten. Nur wenn der Bauträger die Firsthöhe beibehält, steigt die Traufhöhe und damit die Kubatur des Hauses, was zu erheblichen Mehrkosten für Mauerwerk und Fassade führen kann. Die Aussage des Bauträgers, dass die Änderung keine Mehrkosten verursacht, ist daher mit großer Vorsicht zu genießen und bedarf einer detaillierten vertraglichen Fixierung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der Gebäudehöhen im Bebauungsplan. Dieser gibt meist eine maximale Trauf- und Firsthöhe vor. Eine Änderung der Dachneigung bei gleichbleibender Traufhöhe senkt die Firsthöhe, was oft konform zum Bebauungsplan ist. Eine Beibehaltung der Firsthöhe würde die Traufhöhe erhöhen, was gegen den Bebauungsplan verstoßen könnte. Zudem müssen Sie prüfen, ob die geänderte Dachneigung Auswirkungen auf die Kniestockhöhe (Drempel) hat. Ein höherer Kniestock bei flacherem Dach könnte die Statik und die Dachkonstruktion verteuern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger die Kostenersparnis durch die geringere Dachfläche (weniger Ziegel, weniger Holz) einstreicht, Ihnen aber die Mehrkosten für die Anpassung der Gebäudehülle (höheres Mauerwerk) oder eine geänderte Statik in Rechnung stellt. Ohne eine detaillierte, schriftliche und verbindliche Kostenaufstellung für die geänderte Dachneigung vor Vertragsunterzeichnung drohen böse Überraschungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger eine detaillierte Planung für die Dachneigung von 38 Grad vorlegen, die exakt die Maße (Firsthöhe, Traufhöhe, Drempelhöhe) und die daraus resultierende Wohnfläche ausweist. Bestehen Sie auf einer schriftlichen, notariell beglaubigten oder zumindest vertraglich fixierten Garantie, dass die Umstellung auf 38 Grad keinerlei Mehrkosten verursacht. Ziehen Sie unabhängig von Ihrem Architekten einen externen Bau-Sachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um den Vertrag und die Pläne zu prüfen, bevor Sie unterschreiben. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie kein "gutes Geschäft" machen, sondern nicht auf versteckten Kosten sitzen bleiben.
Der Sachverhalt betrifft eine planungsrechtliche und bauphysikalische Abwägung zwischen vorgeschriebener Dachneigung (38° nach Bebauungsplan) und angebotener Ausführung (45°), wobei der Bauträger eine kostenfreie Anpassung verspricht. Eine Dachneigungsänderung wirkt sich nicht nur auf die äußere Gestalt, sondern auch auf statische Systeme, Dachkonstruktion, Wärmedämmung, Regenwasserableitung, Brandschutzabstände und nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss aus.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Dachneigung von 45° auf 38° kann bei unveränderter Drempelhöhe (75 cm) zu unzulässig geringen Raumhöhen im Dachgeschoss führen – insbesondere im Bereich der Firsthöhe und der Dachflächenfenster – und damit die Nutzbarkeit als Wohnraum gefährden, da die gesetzlichen Mindesthöhen (z. B. 2,20 m für mindestens 50 % der Nutzfläche nach DIN 4102-4 bzw. EnEVAbk./EBV) nicht mehr sicher eingehalten werden können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei flacherem Dach automatisch mehr nutzbare Wohnfläche entsteht, ist grundsätzlich falsch: Bei konstanter Drempelhöhe und unveränderter Firsthöhe verringert sich die vertikale Raumhöhe im Spitzbogenbereich – nicht erhöht sich diese. Ein flacheres Dach bedeutet kürzere Sparren, aber auch geringere Firsthöhe bei gleichem Drempel, sofern die Dachhaut nicht angehoben wird.
➕ Ergänzung: Die Gesamthöhe des Gebäudes ist baurechtlich (Bebauungsplan, Landesbauordnung) oft begrenzt – eine Anhebung des Firsts zur Kompensation der geringeren Neigung ist daher häufig nicht zulässig und würde eine weitere Ausnahmegenehmigung erfordern, die nicht automatisch erteilt wird.
➕ Ergänzung: Technisch ist eine Neigung von 38° für geneigte Dächer durchaus zulässig (Mindestneigung für Dachziegel liegt bei ca. 22°–25°), doch die statische Bemessung, die Dachabdichtung (bei Flachdach-ähnlichen Neigungen steigt das Risiko von Rückstau), die Schneelastannahmen und die Einhaltung der Wärmebrückenfreiheit müssen neu überprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der kostenfreien Modifikation ist berechtigt: Ein seriöser Bauträger würde solche Anpassungen nicht ohne Prüfung und Risikobewertung anbieten – versteckte Kompensationen (z. B. durch geringere Dämmstärke, einfachere Fenster, reduzierte Statikreserve oder eingeschränkte Gewährleistung) sind möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Auswirkungen der Dachneigungsänderung auf Raumhöhe, Nutzbarkeit, Energieeffizienz, Brandschutz und Dauerhaftigkeit zu prüfen – vor Vertragsabschluss und ohne Einflussnahme durch Bauträger oder Architekten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Skepsis gegenüber der "kostenfreien" Dachneigungsänderung berechtigt ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung vor Vertragsabschluss – durch Sachverständigen, Architekten oder Rechtsanwalt.
- Alle identifizieren die baurechtliche Einhaltung des Bebauungsplans (Trauf-/Firsthöhe) als zentrale Voraussetzung.
- GoogleAI beschreibt 45°/75 cm als "gängige Kombination" und betont potenzielle Vorteile der steileren Neigung (Raumgefühl, Wohnfläche); DeepSeek und Qwen hingegen heben hauptsächlich Risiken der flacheren Neigung (38°) hervor – insbesondere Raumhöhenverlust und statische Probleme.
- GoogleAI geht nicht auf konkrete Kostenrisiken ein; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor versteckten Mehrkosten (Mauerwerk, Statik, Dämmung).
- DeepSeek ergänzt die zentrale Unterscheidung zwischen Firsthöhe und Traufhöhe und verdeutlicht den Kostenfallen-Mechanismus ("Kostenersparnis durch weniger Ziegel vs. Mehrkosten durch höheres Mauerwerk").
- Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Dachabdichtungssicherheit, Schneelast, Wärmebrückenfreiheit und Raumhöhennachweis nach DINAbk. 4102-4 / EBV – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI impliziert, dass eine steilere Dachneigung (45°) bei 75 cm Drempel die Wohnfläche im Dachgeschoss vergrößert – Qwen widerspricht klar: Bei konstanter Drempel- und Firsthöhe führt ein flacheres Dach (nicht steileres) zu größerer nutzbarer Grundfläche, aber nur bei ausreichender Raumhöhe. DeepSeek stimmt hier dem Prinzip der flacheren Neigung bei konstanter Traufhöhe zu – und priorisiert damit die sicherere, baurechtlich abgesicherte Variante (38° mit Anpassung der Firsthöhe). Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Raumhöhe vor Flächenmaximierung.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (kritische Prüfung von Raumhöhe, Statik, Dachabdichtung und vertraglicher Kostenbindung) gilt als maßgeblich – nicht die pauschal positive Einschätzung der 45°-Lösung durch GoogleAI.
- Die Empfehlung zum Einsatz eines zertifizierten Bau-Sachverständigen (Qwen) wird durch DeepSeek ("Bau-Sachverständiger oder Rechtsanwalt") und GoogleAI ("unabhängiger Architekt oder Energieberater") gestützt – Qwens Fokus auf Bauphysik und Statik ist die präziseste und daher prioritär.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung 38° vs. 45° – baurechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens 38° ist baurechtlich zulässig – aber nur bei Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Trauf- und Firsthöhe; eine Änderung der Neigung muss daher über Höhenanpassung erfolgen und ist nicht automatisch "freigegeben". Auswirkung auf nutzbare Wohnfläche ⚠️ Abwägung Flachere Neigung (38°) vergrößert bei konstanter Traufhöhe die Grundfläche – aber nur, wenn die Raumhöhe (mind. 2,20 m über 50 % der Fläche) erhalten bleibt; bei unveränderter Drempelhöhe von 75 cm kann dies scheitern. Statik und Dachkonstruktion ⚠️ Abwägung Änderung der Dachneigung erfordert neu bemessene Sparren, möglicherweise andere Dachhaut- und Dämmkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer statischen Neuberechnung. Kostenfolgen der Neigungsumstellung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Kostenrisiken; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor versteckten Mehrkosten (Mauerwerk, Statik, Dämmung, Genehmigungen) und fordern vertragliche Absicherung – dies gilt als KI-Konsens aufgrund Vorsichtsprinzip. Erforderlichkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend eine unabhängige, fachliche Prüfung – Qwens Fokus auf zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik stellt den präzisesten und sichersten Standard dar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine vertragliche Bindung vor Vorlage einer verbindlichen, schriftlichen Kostenaufstellung und vor Abschluss einer bauphysikalisch-statistischen Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – mit klarem Nachweis, dass die Raumhöhe bei 38° Neigung und 75 cm Drempel die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Mindestnutzhöhe (2,20 m) im Dachgeschoss bei 38°-Neigung und 75 cm Drempel Nutzungsverbot, Nachbesserungspflicht, Wertminderung, rechtliche Konflikte mit Behörde oder Käufer 🔴 Risiko Versteckte Mehrkosten durch höhere Traufhöhe oder erhöhte Firsthöhe bei Neigungsumstellung Erhebliche Kostensteigerung (Mauerwerk, Fassade, Statik), fehlende Kostentransparenz, Vertragskonflikte 🔴 Risiko Mangelhafte Dachabdichtung bei 38° Neigung ohne Anpassung von Dichtungssystem und Neigungshilfen Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, lange Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für abweichende Firsthöhe oder Traufhöhe trotz Bebauungsplan 38° Bauverbot, Rückbau, Bußgelder, Verzögerungen, Reputationsverlust 🔴 Risiko Unzureichende Schneelastannahme bei flacherer Dachneigung ohne Neubemessung der Dachkonstruktion Statikversagen, Dacheinsturz, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme ✅ Chance Reduzierte Dachfläche bei 38° vs. 45° führt zu geringerem Materialaufwand (Dachziegel, Dachlatten, Unterkonstruktion) Kostenersparnis, kürzere Einbauzeit, geringere Umweltbelastung durch Material ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch größere Dämmfläche bei konstanter Traufhöhe und flacherer Neigung Niedrigere Heizkosten, bessere Energiebilanz, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Anpassung an landschaftstypische Dachneigungen (z. B. in Flachlandgebieten) verbessert ästhetische Integration Höherer Akzeptanzwert bei Nachbarn und Behörde, geringere Widerstände ✅ Chance Geringere Windlast bei flacherer Dachneigung – potenzielle statische Entlastung Reduzierte Anforderungen an Verankerung, günstigere Konstruktion bei sachgerechter Ausführung ✅ Chance Möglichkeit, bei Traufhöhenanpassung den Kniestock (Drempel) zu erhöhen – z. B. auf 85–90 cm – für besseres Raumgefühl Verbesserte Nutzbarkeit des Dachgeschosses, höhere Wohnqualität, besserer Verkaufswert Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – mit klarem Auftrag zur Prüfung der Raumhöhe, Dachabdichtungssicherheit, Schneelast und Einhaltung des Bebauungsplans bei 38° Neigung und 75 cm Drempel.
- Vertraglich fixieren: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche, detaillierte Kostenaufstellung für die Umstellung auf 38° – inkl. aller Baukosten, Genehmigungsgebühren und Haftungsregelungen – und lassen Sie diese vom Baurechtsanwalt prüfen.
- Bebauungsplan auslegen: Holen Sie eine schriftliche Stellungnahme der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, ob die gewünschte Neigung mit den vorgeschriebenen Trauf- und Firsthöhen vereinbar ist – ohne diese Bestätigung kein Vertragsabschluss.
- Dachkonstruktionsplan einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger den vollständigen Dachstuhlplan mit statischer Berechnung, Dämmkonzept und Abdichtungsdetail für die 38°-Variante – vor Vertragsunterzeichnung.
- Raumhöhen-Soll-Ist-Vergleich erstellen: Bestellen Sie bei Ihrem Sachverständigen eine Flächenauswertung, die mindestens 50 % der Nutzfläche mit einer Höhe ≥ 2,20 m nachweist – und fordern Sie Korrekturen, falls der Nachweis fehlt.
- Alternative Drempelhöhe prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen berechnen, ob eine leichte Erhöhung der Drempelhöhe (z. B. auf 85 cm) bei 38° Neigung die Raumhöhe sichert und sich wirtschaftlich lohnt.
- Drempel
- Der Drempel (auch Kniestock genannt) ist eine senkrechte Wand auf der Rohdecke des obersten Geschosses, die als Auflage für das Dach dient. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Optik des Hauses, die Schneelast und die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Dachform, die Dachneigung und andere bauliche Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie wird zur Berechnung von Miete, Kaufpreis und anderen Kosten verwendet. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
- Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er berät Bauherren, erstellt Entwürfe, überwacht die Bauausführung und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft oder vermietet. Er übernimmt die gesamte Projektentwicklung von der Planung bis zur Fertigstellung. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Was ist der Unterschied zwischen Drempel und Kniestock?
Drempel und Kniestock bezeichnen im Wesentlichen dasselbe Bauelement: Eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke des obersten Geschosses errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Der Begriff "Kniestock" wird häufiger im Zusammenhang mit Holzbauten verwendet, während "Drempel" eher im Massivbau gebräuchlich ist. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Wohnfläche?
Eine steilere Dachneigung führt zu einer größeren nutzbaren Wohnfläche im Dachgeschoss, da die Fläche unterhalb der Dachschrägen besser genutzt werden kann. In Deutschland werden Flächen unterhalb einer bestimmten Höhe (meist 1 oder 1,5 Meter) nicht als volle Wohnfläche angerechnet. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Dachgestaltung?
Der Bebauungsplan legt unter anderem die maximal zulässige Gebäudehöhe, die Dachneigung und die Art der Dacheindeckung fest. Diese Vorgaben müssen bei der Planung und Gestaltung des Daches unbedingt beachtet werden. - Kann ich die Dachneigung nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung der Dachneigung ist in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Zudem ist sie genehmigungspflichtig und muss den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen. - Wie wirkt sich die Dämmung auf die Raumhöhe aus?
Eine gute Dämmung des Daches ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Die Dämmung kann jedoch die Raumhöhe reduzieren, insbesondere bei geringen Drempelhöhen. - Was ist bei der Planung von Dachfenstern zu beachten?
Dachfenster sorgen für Tageslicht und Belüftung im Dachgeschoss. Bei der Planung ist auf die Größe, die Position und die Ausrichtung der Fenster zu achten, um eine optimale Lichtausbeute zu erzielen und Blendeffekte zu vermeiden. - Welche Auswirkungen hat die Dachform auf die Statik des Hauses?
Die Dachform hat einen wesentlichen Einfluss auf die Statik des Hauses. Komplexe Dachformen erfordern in der Regel eine aufwendigere statische Berechnung und Konstruktion. - Wie kann ich die Kosten für den Dachausbau reduzieren?
Die Kosten für den Dachausbau können durch eine sorgfältige Planung, die Auswahl kostengünstiger Materialien und die Eigenleistung bei bestimmten Arbeiten reduziert werden. Es ist jedoch wichtig, die Arbeiten fachgerecht auszuführen oder von Fachleuten überwachen zu lassen.
- Dachausbau Genehmigung
Informationen zu den Genehmigungen, die für einen Dachausbau erforderlich sind. - Dach dämmen Kosten
Eine Übersicht über die Kosten für die Dämmung eines Daches. - Dachfenster Einbau
Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern. - Bebauungsplan einsehen
Wie und wo Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück einsehen können. - Wohnflächenberechnung Dachgeschoss
Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt berechnet wird.
Drempel & Dachneigung: Flachere Neigung = Weniger Wohnfläche
Na ja ...
eigentlich ist es umgekehrt ...
Bei gleichbleibenden Drempel und einer Flacheren Dachneigung haben sie effektiv (anrechenbare) Wohnfläche weniger - logisch, einen Meter vom Drempel weg haben sie weniger Kopffreiheit ... 😉
Habe jetzt ehrlich keine Lust im Detail nachzurechnen, aber 38 ° müsste auch ein Schluck weniger verbautes Material geben - aber eher marginal ...
So ein richtiges Schnäppchen oder großzüges Angebot kann ich jetzt nicht erkennnen - eher mal aufpassen, dass hinterher keine Mehrkosten für die Umplanung beim Bauträger kommen ...
Gruß -
Dachneigung 38 Grad: Drempelhöhe für gleiche Wohnfläche berechnen
Wohnfläche im DGAbk.
Zugegeben, die Wohnfläche im Spitzbogen würde bei gleichem Drempel/Kniestock geringer werden. Hatte da einen kleinen Denkfehler mit meiner Annahme das die Höhe des Daches gleich gehalten wird. Das geht logischerweise nur bei gleichzeitiger Erhöhung des Drempels. Welche Höhe bräuchte ich denn dann ca. um bei 38 Grad (ausgehend von 45) bei plus minus Null herauszukommen? Ich könnte ja jetzt ganz laienhaft rangehen und sagen die Differenz von 38 auf 45 beträgt knapp 18,42 % und somit wären aus den 0,75 m mal eben 0,89 m Drempel geworden. Fürchte aber fast dass das so einfach vielleicht nicht ist?
Ungeachtet der o.g. Tatsache des verkleinerten Spitzbodens habe ich aber doch bei allem was unterhalb des Kniestocks ist durch das flachere Dach dann definitiv mehr Raum, oder? Die Schräge fängt doch dann ab dem OGAbk. weiterhin an derselben Stelle in der Decke an ist aber weniger Steil und somit hätte ich mehr Volumen?
Sorry wenn ich so blöde Fragen Stelle aber ich habe wirklich keine Ahnung von Dachberechnungen und versuche mir mit reiner Logik zu helfen. Hoffe ich liege da nicht total falsch. Vielleicht kenne ich auch nur nicht den grundlegenden Unterschied zwischen Drempel und Kniestock so es denn einen gibt.
Auf meiner Zeichnung wird das unter dem Kniestock liegende Geschoss jedenfalls durch die niedrigere Dachneigung weniger schräg und somit größer. -
Dachneigung & Drempel: Vergleich zur Verdeutlichung der Problematik
Mein Chott, iss das wedder schwor!
Lieber Frager, beantworten Sie sich bitte folgende Frage:
Ein Mann hat eine Baskenmütze auf dem Kopf, ein anderer eine I-Männchen-Tüte. Bei wem ist mehr Luft über dem Pony? -
Raumvolumen vs. Dachneigung: Deutliche Veranschaulichung des Effekts
Denkfehler
immer noch: Je flacher die Dachneigung, je kleiner der Raum. Extremfall: Neigung statt 45 Grad noch 1 Grad = Raum = fast Null
Vielleicht macht dieser Vergleich es deutlich, sonst mal beim Filius in den Schulranzen greifen, Winkelmesser nehmen und das Ganze aufzeichnen. Oder an den Autokofferraum gehen, Deckel zu 1/2 anheben (45 Grad) dann weiter nach unten drücken (nur noch zu 1/4 anheben und hingucken was mit dem Raum unter dem Deckel ist ... -
Drempel vs. Kniestock: Definition und Einfluss auf die Wohnfläche
Kniestock ist nicht gleich Drempel
Um es mal zu verdeutlichen. Siehe:
Vermutlich ist es jedoch kein Kniestock, sondern ein Drempel.
Verringert man die Dachneigung und will die gleiche Drempelhöhe halten (hier 75 cm) wandert dieser logischerweise nach Innen, dh. der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Drempeln wird geringer.
Hierdurch und durch die geingere Dachneigung, die 2 m Linie wandert auch nach Innen, haben Sie definitiv weniger Wohnraum.
Auch beim Kniestock mit gleichbleibender Höhe erhalten Sie weniger Wohnfläche, behalten jedoch die gleiche Grundfläche.
Übrigens die Sache mit "Ihrem "Architekten finde ich schon komisch.
Ist er jetzt Ihr Vertragspartner oder der des Bauträger. -
Drempel & Dachneigung: Auswirkungen auf Wohnfläche im Detail
zu 4: Solange der Mann mit dem Baseball ...
zu 4:
Solange der Mann mit dem Baseball Cap extrem längere Ohren hat und das Cap auf den Ohren auliegt im Zweifel gleichviel Luft über dem Pony 🙂 So habe ich das zumindest mit dem Drempel verstanden.
zu 5: s.o.
1 Grad ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Laut meiner Denke hätte ich dann zwar im Spitzbogen KEINE Fläche mehr (bzw. nur noch die Drempelhöhe von 0,75 mit nahezu gerader Kriechdecke weil ja auch die 1 Grad irgendwo aufliegen müssen) dafür aber im darunterliegenden Geschoss überhaupt keine Schräge mehr und somit gleichviel Wohnfläche wie im Erdgeschoss. Bin ich jetzt blöde oder reden wir nur aneinander vorbei? Falls ersteres zutrifft bitte nicht Antworten 🙂
Werde mir jetzt wohl mal den Link mit Drempel/Kniestock durchlesen müssen, ich fürchte fast ich verwechsle hier irgendwas. Warum gibt denn der Bauunternehmer nur die Drempelhöhe an. Hat das Haus dann keinen Kniestock oder was?
Zu 6: Wenn ich die Wahl hätte würde ich den Architekten sofort wechseln, kann ich aber leider nicht. Ich folgere: Drempel kann/muss wandern wenn sich die Dachneigung ändert. Es sei denn ICh fordere eine Erhöhung des Drempels um die "Wanderung nach innen" zu vermeiden. Passt dann meine Bubi-Rechnung (Prozentual) von vorhin (d.h. Drempel auf ca. 90 cm aufstocken) oder läuft das anders. Wenn wir dieses hier klären können werde ich mal in einem Architektenforum versuchen die möglichen Mehrkosten für den Bauunternehmer schätzen zu lassen. Aussage bislang ist nämlich: "Vergessen Sie es lieber, das ist unbezahlbar". Leider habe ich den Vertrag schon unterschrieben, hoffe jedoch dass ich mit guten Argumenten doch noch überzeugen/verhandeln kann. -
Drempelhöhe: Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Außenwand aus?
Ich fürchte das mit dem Drempel ist mir ...
Ich fürchte das mit dem Drempel ist mir zu hoch.
Wie kann denn die traufseitige Außenwand des Hauses nach innen wandern? Wie sieht das denn aus? Würde ja das gesamte Haus verkleinern. Kann man das nicht statisch lassen? Dann hören die Dachüberstände halt weiter oben am Haus auf, oder? Hat mal jemand einen Link wo sowas zeichnerisch nachvollziehbar ist?
Ich werde mich vermutlich einfach damit abfinden müssen dass der Spitzbogen zur Kriechkammer verkommt wo ich im Zweifel ein paar alte Kisten lagern kann. Wie bekomme ich es aber dann ausgleichenderweise kostengünstig hin dass ich im Obergeschoss Raumgewinn durch die geringere Dachneigung mache? -
Drempel vs. Kniestock: Begriffsklärung und Berechnungsgrundlagen
zum ersten Mal
lese ich, dass zwischen Drempel und Kniestock ein Unterschied bei der Höhenberechnung sein soll. Die Angaben im Link sind nicht korrekt. Drempel und Kniestock sind wirklich Synonyme. Berechnungsvorschriften, die hieb- und stichfest (hiebfest, stichfest) sind (Norm oder Legaldefinition), gibt es nicht. Hier eine Unterscheidung zu machen verwirrt nur.
Die Frage ist im Übrigen so nicht zu beantworten. Es fehlen zu viele Parameter, z.B. was soll gleich bleiben (Firsthöhe, Traufhöhe oder eine Drempelhöhe nach noch festzulegender Messmethode), wo wird wirklich gemessen (innen, außen, ab OK Fertigboden oder Rohboden, bis UK Bekleidung oder OK Dachhaut), Hausgiebelbreite, Dicke der Traufwand, Geschosshöhe im DG, Deckenstärke über DG, usw., ja sogar wie der Begriff Wohnfläche verstanden wird (Wohnflächenverordnung oder DINAbk. 277) wäre erst zu definieren. -
Wohnflächenverlust durch Dachneigung: Nachverhandlung mit Bauträger
nachverhandeln
Wenn also der Drempel/Kniestock nicht angehoben wird, verlieren sie auf jeden Fall Volumen und damit auch Wohnfläche. Das mindert den Wert des Hauses und sollte vom Bauträger vergütet werden.
Gruß Christian -
Dachneigungsanpassung: Komplexität und Kostenabschätzung
ich sehe schon das Ganze nimmt zu komplizierte ...
ich sehe schon das Ganze nimmt zu komplizierte Ausmaße an : (
Gleich bleiben soll eigentlich nur das Verhältnis ursprüngliche Wohnfläche OGAbk. mit 45 Grad Satteldach zu 38 Grad Neigungsanpassung durch BPlan. Aber wenn das zu komplexe Rechenvorgänge nach sich zieht wird das wohl so ohne weiteres nichts werden und schon gar nicht günstig oder gar kostenneutral ...
Ich hatte gehofft das man diese 7 Grad Neigungsanpassung irgendwie halbwegs pauschalisiert berechnen könnte und ich mit dem Schlagwort "Ich möchte eine Drempelhöhe von xx cm anstatt 75 cm. " klare Verhältnisse schaffen könnte die auch ich verstehe ... -
Pauschalangebot Architekt: Drempelhöhe anpassen – Was beachten?
Habe "meinen" Architekt nochmal malträtiert. Kann man mit ...
Kann man mit dieser Aussage pauschal leben?
"Für 2800 € Aufpreis werden wir Ihnen automatisch die Höhe entsprechend der geänderten Neigung anpassen. Somit wird Ihnen keine Höhe verloren gehen. "
Das war jetzt bloß telefonisch aber das wird noch schriftlich verfeinert. Was muss da noch rein um dieses Angebot zu spezifizieren? Das heißt doch jetzt dass die Kniestock/Drempelhöhe tatsächlich erweitert wird oder? Also auf die von mir geschätzten 90 cm? (Er konnte da pauschal gerade keine genauen Zentimeterangaben zu machen). Mache ich dann im Geschoss darunter nicht tatsächlich noch einen Flächengewinn laut DINAbk. Wohnflächenberechnung? -
💰 Drempel erhöhen: Kosten aufschlüsseln und Bebauungsplan prüfen!
einfach mal pauschal
einfach mal pauschal einen Betrag in den Raum werfen finde ich ein bisschen großzügig von dem Herrn Planer. Schauen Sie erstmal in den Bebauungsplan ob der Drempel überhaupt höher gebaut werden darf und wenn ja, lassen Sie sich die Koste mal aufschlüsseln, denn nach meionem empfinden müsste Ihnen der Bauträger erher etwas auszahlen für den evtl. verminderten Wohnraum als wie Sie für einer verkorkste Planung noch eine Belohnung zahlen sollen! -
Drempelhöhe vs. Kniestockhöhe: Regionale Unterschiede beachten
Drempelhöhe, Kniestockhöhe
@ Bruno, wieso gibt es da keine Unterschiede.
Möglicherweise gibt es da ja regionale Begriffsunterschiede.
Unter einem Drempel verstehe ich die innere Abseitenwand (Drempel), kann durchaus auch tragend sein, z.B. bei einem Studiobinder.
Unter einem Kniestock verstehe ich die traufseitige Erhöhung der Wand zur direkten Auflagerung der Fußpfette.
@ Bauherr, Entschuldigung für die Einführung der Begriffsviellfalt, aber ob Innen oder Außen ist schon ein Unterschied bei der Berechnung.
Wäre schon nett mal das Bundesland Ihres Bauvorhabens zu erläutern.
Mal angenommen, Sie wollen das gleiche Raumvolumen bei 38 ° Dachneigung (einschl. Spitzbogen) und 10 m Hausbreite und der Kniestocklösung erreichen, müssen Sie diesen um ca. 55 cm erhöhen.
Ob der Bebauungsplan diese hergibt, siehe Anmerkung von Hr. Stubenrauch zu fehlenden Parametern. -
Abseitenwand vs. Drempel: Klärung der Begrifflichkeiten im Dachbau
Abseitenwand (Drempel) ist kein Drempel!
Auch wenn das oft fälschlich so verstanden wird. Und in dem Link ist doch der Drempel als "Außenwand an der Traufseite eines Hauses zwischen Gechossdecke und Dach" definiert! Was hat das also mit der innenliegenden Abseitenwand (Drempel) zu tun? -
Dachneigung & Drempel: Vollgeschoss-Definition im Bebauungsplan beachten!
Nu haben wir ...
Begriff Nr. 3. Abseite hat mit Kniestock/Drempel technisch absolut nichts zu tun. Nur der Effekt ist da - im Raum ein Stück senkrechte Wand!
@ Fragesteller
Was ist denn in Ihrem Baugebiet erlaubt? 1 Vollgeschoss oder 2?
Mit Dachneigung 38 ° + Drempel z.B. 1,5 m hoch könnt das verflucht eng werden mit dem Nicht-Vollgeschoss im DGAbk.!
Ich glaube, da gibt es noch viel Klärungs- und Beratungsbedarf (Klärungsbedarf, Beratungsbedarf). Vielleicht sollten Sie schon mal anfangen, sich Ihren Baubegleiter zu suchen, der Ihnen dann auch - mit Detailkenntnis der Ortslage - hier helfen kann. -
Dachneigung & Firsthöhe: Kniestock/Drempel zur Wohnraumgewinnung
Bei uns
BEi dem Bau unseres Hauses sollte ursprünglich die Fußpfette direkte auf die oberste Geschossdecke kommen und ein 45 Grad Dach darauf.
Da ber die Firsthöhe nicht genehmigungsfähig war und der Wohnraum im Notarvertrag festgelegt war, wurde unser Dach um ca. 80 cm im Bereich der Fußpfette angehoben (dann hatte das Haus einen Kniestock oder Drempel, wwer das wie auch immer definiert) und ein 30 Grad Dach.
Ich würde mich da auf keine Diskussion einlassen. Wenn ein 38 Grab Dach durch den Bebauungsplan vorgeschrieben ist, die Wohnfläche durch Notarvertarg festgelegt ist, dann muss die Geometrie des Daches angepasst werden. Und zwar so, dass der Kniestock/Drempel angehoben wird. Im Dach spielt jeder Zentimeter mehr eine Rolle.
Ich kenne Fälle in den eine Steinreihe auf dem Drempel/Kniestock, bei ansonsten gleicher Dachgeometrie ein stark unterschiedliches Raumgefühl/Nutzbarkeite erzeugen. Kopffreiheit ist der entscheidende Faktor im Dachgeschoss. -
Bebauungsplan: Festlegungen zu Dachneigung und Geschosszahl
Erlaubt sind im Bebauungsplan 2 Vollgeschosse. Gebaut wird ...
Erlaubt sind im Bebauungsplan 2 Vollgeschosse. Gebaut wird ja faktisch nur eines bzw. 1,5 falls es sowas in NRW gibt. Das Haus hat eine Breite von genau 12 m und eine Tiefe von ca. 8 m. Über maximale Traufhöhe usw. gibt es keine Festlegungen im Bplan, einzig die (Farb) Gestaltung und leider die Dachneigung werden gezielt behandelt. Ich schätze mal dass für alles was nicht im Bplan beschränkt ist automatisch Landesrecht gilt und wir somit keinerlei Probleme erwarten müssen, oder? Das Gelände ist auch eben. -
📊 Dachneigung ändern: Drempel erhöhen für gleiche Wohnfläche – Kosten!
Bei der
von Ihnen genannten Hausgröße 12x8 m müsste bei absenken der Dachneigung von 45 Grad auf 38 Grad der Drempel von 75 cm auf 90 cm angehoben werden, um keinen Wohnflächenverlust zu haben.
Was die Kosten angeht (nur das Wichtigste): die Außenwändfläche im Drempelbereich vergrößert sich etwas (ca. 6 m²), die Giebelwandflächen werden kleiner (ca. 3 m²), die Dachfläche reduziert sich von 165 m² auf 148 m² (bei 50 cm Dachüberstand).
Kehlbalkenlage wird größer, Ortgangverkleidungen weniger usw.
Unter Strich: Änderung darf eigentlich nichts kosten ... -
Architekt & Bauunternehmer: Skepsis bei Interessenskonflikten
Super Danke für diese Ausführungen. Auf genau sowas ...
Super Danke für diese Ausführungen. Auf genau sowas hatte ich gehofft. Ich bin mir auch sicher dass der Architekt sich darüber im Klaren ist, mich aber gerne für dumm verkaufen möchte. Der Architekt hat mir seinerzeit den Bauunternehmer "vermittelt" und da hätte ich vermutlich schon mehr Skepsis an den Tag legen sollen. Ich werde dann erstmal darauf pläderieren dass ich ohne einen einwandfreien Nachweis dass dem Bauunternehmer unterm Strich Mehrkosten entstehen nicht bereit bin große Aufpreise zu zahlen. Im Übrigen hätte der Architekt bei der Durchsprache ja auch gezielt darauf hinweisen können dass 45 Grad ggf. nicht ohne weiteres genehmigt werden würden. Damals hieß es nur, kein Problem das klären wir mit dem Bauamt die sehen solch geringe Gradunterschiede recht locker und schlimmstenfalls passen wir halt an. -
Nachtrag: Kehlbalkenlage wird bei Dachneigungsänderung kleiner
Nachtrag
Kehlbalkenlage wird natürlich nicht größer, sondern kleiner. -
Vorteile flacheres Dach: Weniger Angriffsfläche für Wind & Wetter?
Wenn ich mir das so durchlese ist doch ...
Wenn ich mir das so durchlese ist doch ein flacheres Dach in diesem Fall dann eher von Vorteil, oder? Je weniger Dachfläche desto weniger Angriffsfläche für Wind und Wetter, Undichtigkeiten, Lose Ziegel usw. Dagegen spräche doch eigentlich nur die höhere Last bei starkem Schneefall o.ä. aber das kommt in unserer Gegend eh nicht zum Tragen ... -
Bebauungsplan-konformes Haus: Drempelhöhe optimieren!
was ich nicht verstehe,
ist, warum a) wenn es ein Grundstück vom Bauträger ist, selbiger kein Bebauungsplan-konformes Haus anbietet oder b) wenn Sie das Grundstück auch mit einem anderen bebauen können, Sie das nicht tun (sogar 2-geschossig?). Ich plädiere (bei angemessener Firsthöhe) mindestens für höhere Drempel (z.B. 1,40 m).
Indira Simon -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempelhöhe & Dachneigung: Optimierung für Wohnfläche und Baukosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Drempelhöhe in Verbindung mit der Dachneigung, unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, der Wohnfläche und der Baukosten. Eine flachere Dachneigung reduziert die anrechenbare Wohnfläche, was durch eine Erhöhung des Drempels kompensiert werden kann. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Dachneigung und Geschosszahl. Es wird empfohlen, die Kosten für die Anpassung der Drempelhöhe detailliert aufschlüsseln zu lassen und den Architekten kritisch zu hinterfragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 💰 Drempel erhöhen: Kosten aufschlüsseln und Bebauungsplan prüfen! wird darauf hingewiesen, dass vor einer Erhöhung des Drempels geprüft werden muss, ob dies überhaupt im Bebauungsplan zulässig ist. Andernfalls entstehen unnötige Planungskosten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drempel vs. Kniestock: Definition und Einfluss auf die Wohnfläche klärt die Unterschiede zwischen Drempel und Kniestock und deren Auswirkungen auf die Berechnung der Wohnfläche. Es wird betont, dass eine klare Definition wichtig ist, um Missverständnisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich detailliert mit dem Bebauungsplan auseinandersetzen und die Auswirkungen der Dachneigung auf die Wohnfläche genau berechnen lassen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten transparent aufschlüsseln zu lassen. Der Beitrag Wohnflächenverlust durch Dachneigung: Nachverhandlung mit Bauträger empfiehlt, bei einem Wohnflächenverlust durch die geänderte Dachneigung mit dem Bauträger nachzuverhandeln.
Die Diskussion zeigt, dass die Wahl der Dachneigung und Drempelhöhe einen erheblichen Einfluss auf die Wohnfläche und die Baukosten hat. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung des Bebauungsplans sind entscheidend, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um Interessenskonflikte zu vermeiden, wie im Beitrag Architekt & Bauunternehmer: Skepsis bei Interessenskonflikten angemerkt wird.
Die Anpassung der Drempelhöhe kann eine Möglichkeit sein, den Wohnraumverlust durch eine flachere Dachneigung auszugleichen. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass dies auch Auswirkungen auf die Optik des Hauses und die Statik haben kann. Der Beitrag 📊 Dachneigung ändern: Drempel erhöhen für gleiche Wohnfläche – Kosten! gibt einen Überblick über die möglichen Kosten, die mit einer solchen Änderung verbunden sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Kniestock, Dachneigung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden kann. Evtl. wird …
- … Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich planbar, aber die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … Einfamilienhaus, Geschosse, 1.5 geschossig, 2 geschossig, Kosten, Optik, Grundfläche, Bauplanung, Satteldach, Kniestock …
- … die oberen Zimmer gut nutzen zu können, möchten wir einen hohen Kniestock ca. 1,80 bis 2 m. Nun stellt sich jedoch enrneut das …
- … Problem dass bei der kleinen Grundfläche der hohe Kniestock mit Satteldach ca. 30 Grad (Satteldach mind 23 Grad = Pflicht im Baugebiet) nicht wirklich stimmig ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1,5 Geschoss Haus bauen? Tipps zur Raumausnutzung, Kniestockhöhe & Dachneigung. Jetzt informieren und das Maximum aus Ihrem …
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- … Vollgeschossnachweis für Dachgeschoss berechnen? Alle Infos zu Höhe, Kniestock & Dachneigung. Jetzt informieren! …
- … Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock, Dachneigung …
- … gerade dabei ein Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss nachzurechnen (LBauOAbk. RLP, im Bebauungsplan keine GFZAbk.-Festsetzung, sondern nur max. II Vollgeschosse zulässig). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … Gaube erweitern, Kniestock reduzieren? Statik-Risiken, Genehmigungen, Kosten. Jetzt prüfen lassen! …
- … Gaubenerweiterung, Kniestock, Statik, Baugenehmigung, Wohnraumerweiterung, Umbaukosten, Architekt, Lastabtragung …
- … Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … des Vollgeschosses nicht explizit, daher ist die jeweilige Gemeindeordnung bzw. der Bebauungsplan maßgeblich. …
- … Bebaubungsplan: Was steht im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde bezüglich der Definition von Vollgeschossen? …
- … GoogleAI betont stärker die Rolle des Bebauungsplans und der Gemeindesatzung als mögliche Entscheidungsfaktoren – DeepSeek und Qwen korrigieren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Was tun bei der 2/3-Regel im OGAbk.? Lösungen zur Bauhöhe, Dachneigung & Stehhöhe. Jetzt informieren! …
- … Dachneigung anpassen: Eine steilere Dachneigung kann die nutzbare Fläche im OGAbk. erhöhen, ohne die 2 …
- … Kniestock erhöhen: Ein höherer Kniestock (die Wandhöhe unterhalb des Dachansatzes) kann die Stehhöhe im OGAbk. verbessern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Kniestock, Dachneigung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Kniestock, Dachneigung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelhöhe & Dachneigung: Optimales Verhältnis? Bebauungsplan, Wohnfläche & Kosten im Blick
Suche nach: Drempel & Dachneigung: Das optimale Verhältnis
Suche nach: Drempel, Kniestock, Dachneigung, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Dachausbau
