Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Balkenabstands für ein freitragendes Flachdach mit 8x16 cm Balken. Es wird betont, dass eine korrekte Statikberechnung unerlässlich ist und von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Alternativ werden BSH-Balken (14x28) als tragfähigere Option für eine Spannweite von 5,6 m vorgeschlagen. Traglasttabellen und der "Wendehorst" werden als Informationsquellen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe bereits einen Rohbau 8 m x 5,90 m stehen, zudem habe ich Balken in 8 x 16 cm in großer Menge und möchte diese als Dachbalken verbauen. Kann mir jemand den Abstand sagen? Auf die 8x16 kommt noch 2,8 cm Schalung und dann Schweißbahn. Zudem könnte ich noch 3x 12 x 16 einziehen habe ich auch hier liegen. Gibt es Traglasttabellen für Holzbalken oder die Formel zur Berechnung?
Danke schon jetzt ...
    🔴 KRITISCH: Die geplante freitragende Dachkonstruktion mit 8×16 cm Balken über 5,40 m Spannweite ist statisch nicht tragfähig – unmittelbare Gefahr von Durchbiegung, Versagen oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandenen Balken 8×16 cm sind nach allen KI-Analysen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) für diese Spannweite grundsätzlich ungeeignet – kein Balkenabstand kann dies kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die drei zusätzlichen 12×16 cm Balken dürfen nicht als Ersatz für eine statisch nachgewiesene Konstruktion missverstanden werden; sie erfordern selbst eine fachliche Einordnung durch einen Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung nach Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) ist gesetzlich zwingend erforderlich – Pauschalangaben, Faustformeln oder Traglasttabellen ohne Nachweis sind unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    Um den optimalen Balkenabstand für Ihr Flachdach mit 8x16 cm Balken zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Spannweite von 5,40 m, die geplante Dachlast (Schalung, Schweißbahn, Schnee, etc.) und die Holzqualität der Balken.
    Ich empfehle, Traglasttabellen für Holzbalken zu konsultieren oder eine statische Berechnung durchzuführen. Diese Tabellen geben Auskunft über die zulässige Belastung in Abhängigkeit von Balkenabmessungen, Spannweite und Holzart. Eine solche Berechnung berücksichtigt auch Sicherheitsfaktoren und regionale Schneelastzonen.
    Alternativ können Sie die zusätzlichen 3 Balken (12x16) verwenden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und den Balkenabstand zu vergrößern. Die genaue Positionierung und der resultierende Abstand sollten jedoch ebenfalls statisch überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Balken oder ein zu großer Balkenabstand kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz des Daches führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihres Flachdachs von einem qualifizierten Statiker oder Holzbauingenieur berechnen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein Flachdach mit einer Spannweite von 5,40 m (bei einer Gebäudebreite von 5,90 m) mit vorhandenen Kanthölzern der Dimension 8 x 16 cm zu realisieren. Der Nutzer fragt nach dem erforderlichen Balkenabstand und verweist auf eine geplante Dachdeckung aus Schalung und Schweißbahn. Zudem werden drei zusätzliche Balken 12 x 16 cm erwähnt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ist aus statischer Sicht hochriskant. Ein Kantholz 8 x 16 cm mit einer freien Spannweite von 5,40 m ist für ein Flachdach, das Schnee- und Verkehrslasten tragen muss, in der Regel massiv unterdimensioniert. Selbst bei sehr engem Balkenabstand (z. B. 40 cm) sind die Durchbiegung und die Spannungen in der Regel nicht zulässig. Die Gefahr eines Versagens der Dachkonstruktion mit erheblichen Personen- und Sachschäden ist real.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Balkenabstand allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Bei einer Spannweite von 5,40 m ist nicht der Abstand, sondern die Balkenhöhe der entscheidende Faktor. Faustformel für Flachdächer: Höhe ca. 1/25 bis 1/30 der Spannweite, also mindestens 18-22 cm. Ein 16 cm hoher Balken liegt weit darunter.
    ➕ Ergänzung: Die drei zusätzlichen 12 x 16 cm Balken könnten als Unterzüge oder Verstärkung dienen, jedoch ist auch dies ohne statische Berechnung nicht ausreichend. Zudem fehlen Angaben zur Schneelastzone, zum Dachaufbau (Gewicht der Schweißbahn) und zur geplanten Nutzung (z. B. begehbar oder nicht). Eine pauschale Abstandsangabe ist ohne diese Daten und eine Berechnung durch einen Tragwerksplaner unverantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung. Die vorhandenen Balken 8 x 16 cm sind für diese Spannweite höchstwahrscheinlich ungeeignet. Planen Sie entweder den Einsatz von größeren Querschnitten (z. B. 10 x 20 cm oder 12 x 24 cm) oder die Reduzierung der Spannweite durch zusätzliche Stützen oder Unterzüge. Führen Sie keine Eigenkonstruktion durch, da dies zu einem Einsturz führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines freitragenden Flachdachs mit einer Spannweite von 5,40 m, bei dem 8×16 cm Holzbalken als tragende Konstruktion eingesetzt werden sollen – unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Last aus 2,8 cm Schalung und einer Schweißbahn. Eine solche Konstruktion unterliegt strengen statischen Anforderungen gemäß DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), insbesondere hinsichtlich Biegefestigkeit, Durchbiegung und Querkrafttragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe von Balkenabstand ohne statische Berechnung oder Nachweis ist hochgradig gefährlich – ein Versagen der Dachkonstruktion bei Wind-, Schnee- oder Nutzlasten kann zu schweren Verletzungen oder Totalschäden führen. Freitragende Konstruktionen mit 5,40 m Spannweite sind extrem anspruchsvoll und erfordern mindestens eine fachkundige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8×16 cm Balken ohne weitere Verstärkung für eine 5,40 m freitragende Spannweite geeignet sind, ist technisch nicht haltbar – selbst bei hochfestem, sortiertem Bauholz (z. B. C24) liegt die zulässige freitragende Spannweite für 8×16 cm bei maximal ca. 1,8–2,2 m, abhängig von Lastannahmen und Auflagerbedingungen. Ein Abstand von 60 cm oder mehr würde die Tragfähigkeit nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Verwendung von drei 12×16 cm Balken ändert nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit der Konstruktion – diese könnten allenfalls als lokale Verstärkung dienen, aber keine statische Gesamtlösung ersetzen. Auch die Materialangabe "8×16 cm" ist unzureichend: Es fehlt die Angabe der Holzart, der Festigkeitsklasse, der Trockenheit (Klasse 1–3), der Oberflächenbearbeitung und der Lagerungsbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültigen "Traglasttabellen" für freitragende Holzbalken, die ohne Kontext, Lastannahmen und Nachweis der Randbedingungen verlässlich angewendet werden könnten – solche Tabellen sind stets nur für standardisierte, statisch gesicherte Systeme mit definierten Randbedingungen gültig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, statische Berechnungen heranzuziehen und nach Normen zu verfahren, ist vollständig richtig und entspricht der gesetzlichen Anforderung gemäß Baurecht und DIN 1055-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Berechnung, der Bauteilbemessung und der Erstellung einer Bauvorlage – dies ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Balken eingebaut wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine freitragende Spannweite von 5,40 m mit 8×16 cm Balken ist statisch nicht zulässig – unabhängig vom Balkenabstand.
    • Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – kein "Selberrechnen" oder "Tabellenabgleich" ist ausreichend.
    • Alle drei Modelle nennen die Gefahr von Einsturz, schweren Sachschäden und Verletzungen bei fehlerhafter Dimensionierung als kritisch.
    • GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit, durch zusätzliche 12×16 cm Balken "die Tragfähigkeit zu erhöhen" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Diese Balken können nicht pauschal als Verstärkung fungieren, ohne statische Einordnung (DeepSeek: "ohne Berechnung nicht ausreichend"; Qwen: "ersetzen keine Gesamtlösung").
    • DeepSeek liefert die wichtige Faustregel zur Balkenhöhe (1/25–1/30 der Spannweite → ≥18–22 cm), die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass "8×16 cm" als Angabe technisch unvollständig ist – fehlende Angaben zu Holzart, Festigkeitsklasse (z. B. C24), Trockenheitsklasse und Oberflächenbearbeitung machen jede Berechnung unmöglich.
    • GoogleAI verweist auf "Traglasttabellen für Holzbalken" als mögliche Hilfestellung – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeingültigen Traglasttabellen für freitragende Holzbalken ohne Kontext und Randbedingungen" – diese Aussage ist sicherer und normkonformer (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Verzicht auf 8×16 cm für 5,40 m freitragend – stattdessen neue Dimensionierung (z. B. ≥10×20 cm oder 12×24 cm) oder Spannweitenreduktion durch Stützen/Unterzüge.
    • Die Empfehlung von Qwen, eine Bauvorlage mit vollständiger statischer Nachweisführung einzureichen, ist die einzige rechtlich absicherbare Vorgehensweise.
    Tragfähigkeit 8×16 cm bei 5,40 m freitragend ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – zulässige Spannweite liegt bei max. 1,8–2,2 m (Qwen), keine Abstandsänderung kann das kompensieren (DeepSeek, GoogleAI).
    Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle KIs verlangen zwingend eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – keine Ausnahmen, keine Alternativen.
    Rolle der drei 12×16 cm Balken ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial zur Tragfähigkeitssteigerung; DeepSeek und Qwen betonen: Ohne Einbindung in statisch geprüfte Gesamtkonstruktion sind sie wirkungslos bzw. potenziell irreführend.
    Verwendbarkeit von Traglasttabellen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; Qwen widerspricht klar – sie sind für freitragende Systeme ohne Einzelfallnachweis unbrauchbar. DeepSeek schweigt – KI-Konsens folgt Qwens sicherer Einschätzung.
    Gefahrenpotenzial bei Fehldimensionierung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen eindeutig vor Einsturz, schweren Verletzungen und Totalschäden – keine Abstufung, keine Relativierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung der 8×16 cm Balken für die geplante 5,40 m freitragende Spannweite. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer vollständigen statischen Berechnung nach Eurocode 5 und einer baurechtlich zulässigen Bauvorlage – inkl. prüffähiger Angaben zu Holzart, Festigkeitsklasse, Lastannahmen und Konstruktionsdetails.
    🔴 Risiko Einsturz des Flachdachs bei Schneelast oder Wind Kritisch: Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung führt zu rechtlicher Unzulässigkeit Gravierend: Baugenehmigung wird verweigert, bestehende Baugenehmigung widerrufen, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (falsche Festigkeitsklasse oder Trockenheitsklasse) Schwerwiegend: Vorzeitiger Holzversagen durch Feuchteschäden oder Ermüdung, Nachbesserungskosten bis zu 300 % der Erstinvestition
    🔴 Risiko Vertrauen auf "selbstberechnete" Abstände oder Tabellenwerte Mittel: Fehlinvestition in Material, Aufwand für Abriss und Neuaufbau, Zeitverzug bis zu 4 Monaten
    🔴 Risiko Unklare Einbindung der 12×16 cm Balken ohne statische Einordnung Mittel bis schwerwiegend: Falsche Lastumlenkung, lokale Überlastung, Rissbildung oder Verzug im Dachaufbau
    ✅ Chance Professionelle statische Optimierung mit größeren Querschnitten Hoch: Langfristige Tragsicherheit, geringere Wartungskosten, höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Dachfläche als begehbares Flachdach oder Gründach Hoch: Zusätzliche Nutzungsfläche, Energieeinsparung durch Dämmung, Fördermittel möglich (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration von Unterzügen oder Zwischenstützen zur Spannweitenreduktion Mittel bis hoch: Kostengünstige Lösung, Erhalt der bestehenden Balken als Teil der Konstruktion, flexible Raumgestaltung
    ✅ Chance Digitale Modellierung (BIMAbk.) bereits in der Planungsphase Mittel: Fehlerfrüherkennung, Kostentransparenz, kollisionsfreie Montage, späterer Gebäudepass
    ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten statisch geprüften Holz-Verbundträgern Mittel: Kürzere Bauzeit, normgerechte Dokumentation, Herstellergarantie über 30 Jahre
    1. Sofortige Verwendung der 8×16 cm Balken stoppen: Diese Dimension ist für 5,40 m freitragend nach allen KI-Analysen technisch und rechtlich unzulässig – kein weiterer Einbau ohne vorherige statische Genehmigung.
    2. Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Flachdachkonstruktionen und fordern Sie ein Angebot für eine vollständige statische Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 sowie eine baurechtlich sichere Bauvorlage an.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie für die Berechnung bereit: Gebäudegrundriss mit genauen Abmessungen, Standort (zur Ermittlung der Schneelastzone), geplanter Dachaufbau (Schalungsdicke, Gewicht Schweißbahn, Isolierung, Begehbarkeit), Holzangaben (sofern bereits beschafft: Festigkeitsklasse C24/C30, Trockenheitsklasse, Sägeart), Foto des geplanten Auflagers.
    4. Alternative Konstruktionswege prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner konkrete Alternativen ein: z. B. Einsatz von 12×24 cm Balken, Einbau von zwei Zwischenstützen, Verwendung von Verbundträgern oder Einbindung der 12×16 cm Balken als Unterzüge – mit Kostenschätzung und Montageplan.
    5. Keine Eigenkonstruktion ohne Baugenehmigung: Reichen Sie die statisch geprüfte Bauvorlage gemeinsam mit dem Planer bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – ein "Vor-Ort-Check" ohne Unterlagen ersetzt keine Genehmigung.
    6. Fachgerechte Holzbeschaffung sicherstellen: Bestellen Sie Holz erst nach Vorliegen der statischen Berechnung – mit klaren Angaben: Festigkeitsklasse (z. B. C24), Trockenheitsklasse (Klasse 1 für innen, Klasse 2 für Dach), CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweis der Sortierung nach DIN EN 14081-1.
    Spannweite
    Die Spannweite ist die freie Entfernung zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Feldweite
    Traglast
    Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Balken) tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und berücksichtigt Sicherheitsfaktoren.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    Holzbau
    Der Holzbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken aus Holz. Er erfordert spezielle Kenntnisse über die Eigenschaften von Holz und die соединения Holzverbindungen.
    Verwandte Begriffe: Zimmererhandwerk, Ingenieurholzbau, Holzrahmenbau
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine wasserdichte Abdichtung für Flachdächer, die durch Verschweißen von Bitumenbahnen hergestellt wird. Sie schützt das Dach vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdachabdichtung
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die beim Betonieren verwendet wird, um dem Beton die gewünschte Form zu geben. Im Holzbau kann Schalung auch als dauerhafte Dachhaut dienen.
    Verwandte Begriffe: Verschalung, Brettschalung, Holzschalung
    Balken
    Ein Balken ist ein tragendes Bauteil, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. Er wird häufig im Holzbau für Decken und Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Latte
    1. Welche Faktoren beeinflussen den Balkenabstand bei einem Flachdach?
      Der Balkenabstand wird durch die Spannweite, die Balkendimensionen, die Holzqualität und die zu erwartenden Lasten (Schnee, Schalung, Dacheindeckung) beeinflusst. Eine statische Berechnung berücksichtigt all diese Faktoren.
    2. Wo finde ich Traglasttabellen für Holzbalken?
      Traglasttabellen sind in Fachbüchern für Holzbau, in Normen (z.B. DIN EN 1995-1-1) oder online bei verschiedenen Anbietern von Bauprodukten zu finden. Achten Sie auf die Gültigkeit und Anwendbarkeit der Tabellen für Ihre spezifische Situation.
    3. Kann ich den Balkenabstand selbst berechnen?
      Die Berechnung des Balkenabstands erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Für einfache Fälle gibt es Online-Rechner, aber für komplexe Konstruktionen oder bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Fachmann unerlässlich.
    4. Welche Holzqualität sollte ich für die Dachbalken verwenden?
      Die Holzqualität (z.B. Festigkeitsklasse) muss den statischen Anforderungen entsprechen. Lassen Sie sich vom Holzhandel beraten und verwenden Sie nur Bauholz, das für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist.
    5. Was ist bei der Befestigung der Schalung auf den Balken zu beachten?
      Die Schalung muss ausreichend dick und fachgerecht mit den Balken verbunden werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Nägel) und achten Sie auf die Abstände der Befestigungspunkte.
    6. Wie wirkt sich die Dacheindeckung (Schweißbahn) auf die Statik aus?
      Die Dacheindeckung stellt eine zusätzliche Last dar, die bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss. Das Gewicht der Schweißbahn pro Quadratmeter ist entscheidend.
    7. Was passiert, wenn der Balkenabstand zu groß ist?
      Ein zu großer Balkenabstand führt zu einer höheren Belastung der einzelnen Balken, was zu Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Bruch der Balken führen kann.
    8. Wie wichtig ist die Einhaltung der Normen im Holzbau?
      Die Einhaltung der Normen (z.B. DIN EN 1995-1-1) ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion. Die Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die statische Berechnung fest.
    • Flachdachabdichtung erneuern
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachlastberechnung für Flachdächer
      Wie man die Lasten auf einem Flachdach korrekt berechnet.
    • Holzschutz im Dachbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
    • Statische Berechnung von Holzbalken
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern
      Voraussetzungen und Vorteile einer Dachbegrünung.
  2. Statik Flachdach: Eigenleistung riskant! – Statiker-Pflicht
    Statik in Eigenleistung?
    Klar gibt es Tabellenwerke, den "Wendehorst" z.B.. Zur Statik gehört jedoch ein wenig mehr, Anschlüsse z.B. , als die bloße Bemessung nach Tabellenwerten.
    Lassen Sie den Unsinn, dieses selber zu machen!
    Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker, der am Besten auch gleich Ihren Rohbau überprüft!
  3. Flachdach: 14x28 BSH-Balken – Alternative zu 8x16
    14*28 BSH
    mit e = 80 haben wir bei unserem Flachdach, freitragend über 5,6 m erhalten.
    8*16 Balken sind ehr als Stützen im HRB zu gebrauchen ...
    Flachdach freitragend: Balkenabstand & Traglast berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Balkenabstands für ein freitragendes Flachdach mit 8x16 cm Balken. Es wird betont, dass eine korrekte Statikberechnung unerlässlich ist und von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Alternativ werden BSH-Balken (14x28) als tragfähigere Option für eine Spannweite von 5,6 m vorgeschlagen. Traglasttabellen und der "Wendehorst" werden als Informationsquellen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Flachdach: Eigenleistung riskant! – Statiker-Pflicht ist die Statikberechnung in Eigenleistung riskant und sollte von einem örtlichen Statiker durchgeführt werden, der auch den Rohbau überprüft. Anschlüsse sind ebenso wichtig wie die reine Bemessung.
    ✅ Empfehlung: Für ein freitragendes Flachdach mit einer Spannweite von 5,6 m werden BSH-Balken (14x28) empfohlen, wie im Beitrag Flachdach: 14x28 BSH-Balken – Alternative zu 8x16 erläutert. Diese bieten eine höhere Tragfähigkeit als 8x16 Balken.
    📊 Zusatzinfo: Die Traglast von Holzbalken hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Holzart, die Abmessungen des Balkens, die Spannweite und die Belastung. Traglasttabellen und Berechnungsmethoden können verwendet werden, um die erforderliche Balkendimensionierung zu bestimmen. Der "Wendehorst" wird als Nachschlagewerk für solche Berechnungen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker für die Berechnung der Statik Ihres Flachdachs. Alternativ prüfen Sie die Verwendung von BSH-Balken (14x28) als tragfähigere Option. Nutzen Sie Traglasttabellen und Fachliteratur wie den "Wendehorst" zur Information.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: 18x22 Balken ausreichend? Statik, Gefälle & Holzdecke Ratgeber
  4. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Balkenabstand, Spannweite & OSB-Platten Stärke?
  5. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Dach - 13061: Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Balkenmaße, Ringanker Bewehrung & Stahlträger für Gasbeton?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Traglastberechnung für Begrünung – Balkenstärke & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Begehbares Flachdach mit Holzdielen: Aufbau, Abdichtung & Gefälle für Anbau?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Carport Balkendimensionierung: Welche Balkenstärke (4/5/6/8m) für OSB-Dach mit Bitumenbahnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Balkenabstand, Balken, Traglast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach 5,40m freitragend: Balkenabstand berechnen für 8x16cm Balken?
Suche nach: Flachdach: Balkenabstand für 8x16cm Balken
Suche nach: Flachdach, Balkenabstand, freitragend, 8x16 Balken, Traglast, Berechnung, Statik, Holzbau, Dachkonstruktion
