Wasser zwischen Dampfsperre & Steinwolle: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Zinkgaube?
❓ Fragestellung: Wasser zwischen Dampfsperre & Steinwolle: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Zinkgaube?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser zwischen Dampfsperre und Steinwolle als systematisches, kritisches Konstruktionsproblem – nicht als vorübergehende Feuchtigkeitsansammlung; Alle drei betonen akute Gesundheitsrisiken durch Schimmel (nach 48–72 h bei günstigen Bedingungen) und bauphysikalische Folgeschäden (Holzfäule, Dämmwertverlust); Alle drei lehnen die Aussage des Dachdeckers, das Wasser "verschwinde wieder nach draußen", entschieden ab – mit Hinweis auf die funktionale Absicht der Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Sanierung muss eine bauphysikalisch abgesicherte Diagnose erfolgen – inklusive Thermografie, Holzfeuchtemessung und Konstruktionsanalyse durch einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater. Eine reine Sichtprüfung ist unzureichend und gefährlich.
ich habe unter #3037 bereits unser Problem beschrieben.
Wir haben das komplette Dach (inkl. Spitzbogen) mit 20 cm Steinwolle gedämmt und darunter eine Dampfsperre aufgebracht.
Als wir letzte Woche entdeckt haben, dass sich nur im Bereich der Gaube, die komplett mit Zinkblech eingekleidet ist, Wasser zwischen Dampfsperre und Mineralwolle gebildet hat, haben wir die Dampfsperre wieder geöffnet, alles abgetrocknet, trocknen lassen, gut gelüftet und wieder sorgfältig verklebt.
Nun habe ich entdeckt, dass sich an einer Stelle wieder Feuchtigkeit gebildet hat!
Der Dachdecker war da und meinte, dass es daran lag, dass die Folie beim ersten mal nicht richtig verklebt war. Nun, eine Woche später, ist sie aber verklebt! Er meinte, dass es nicht an der Holzfeuchtigkeit liegen kann und dass das Wasser sich schon wieder seinen Weg nach draußen sucht.
In der Zwischenzeit kann sich doch aber Schimmel bilden, oder?
Kann es evtl. am Wetter liegen und das Wasser verschwindet tatsächlich wieder?
Wer kann uns helfen?
Durch gekippte Fenster ist eigentlich ständig Luftzirkulation gewährleistet.
Danke,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der Dampfsperre zur Entfeuchtung erforderlich – Wasserstau hinter der Dampfsperre kann nicht von selbst abtrocknen und führt zu Schimmel, Holzfäule und statischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist bereits nach 48–72 Stunden bei Raumtemperaturen >10 °C und relativer Luftfeuchte >80 % möglich – Gesundheits- und Bausubstanzrisiko besteht akut.
    ⚠️ WICHTIG: Eine thermografische Untersuchung sowie punktgenaue Feuchtemessung (auch im Holzuntergrund) sind zwingend vor Sanierung nötig – bloße Sichtkontrolle oder reine Dampfsperren-Verklebungsprüfung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Zinkgauben erfordern zwingend einen dimensionierten Hinterlüftungsquerschnitt – sein Fehlen oder seine Unterdimensionierung ist eine häufige, aber vermeidbare Hauptursache.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser zwischen Dampfsperre und Steinwolle in Ihrer Dachdämmung festgestellt haben. Das ist ein ernstes Problem, das ich Ihnen im Folgenden erläutern werde.
    🔴 Gefahr: Wasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebungen der Folie.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft dringt ein und kondensiert an kälteren Oberflächen.
    • Defekte Dacheindeckung: Eindringendes Regenwasser.
    • Mangelnde Belüftung: Besonders im Bereich der Gaube.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Auf Beschädigungen und korrekte Verklebung achten.
    • Kontrolle der Dacheindeckung: Auf undichte Stellen prüfen.
    • Verbesserung der Belüftung: Besonders im Bereich der Gaube.
    • Messung der Holzfeuchtigkeit: Um das Ausmaß der Schädigung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchtigkeitsproblem im Bereich einer Zinkgaube, bei dem sich Wasser zwischen der Dampfsperre und der Steinwolle sammelt. Dies ist ein klassisches Indiz für eine gestörte Dampfdiffusion oder eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle. Die Annahme des Dachdeckers, dass lediglich eine unzureichende Verklebung der Folie die Ursache sei, ist zu oberflächlich und wird durch das erneute Auftreten der Feuchtigkeit widerlegt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Dachdeckers, dass die Feuchtigkeit "wieder nach draußen" verschwinde, ist fachlich falsch. Wasser, das sich zwischen Dampfsperre und Dämmung sammelt, kann nicht einfach nach außen abtrocknen, da die Dampfsperre genau dies verhindern soll. Stattdessen staut sich die Feuchtigkeit und führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Wirkung massiv reduziert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unerkannten Schimmelbildung. Bereits nach wenigen Tagen kann sich in der feuchten Mineralwolle und auf den angrenzenden Holzkonstruktionen Schimmel bilden, der die Bausubstanz schädigt und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Die Aussage, dass durch gekippte Fenster eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sei, ist irreführend, da die Feuchtigkeit hinter der Dampfsperre von der Raumluft nicht erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben einer undichten Dampfsperre auch ein unzureichender oder fehlender Hinterlüftungsraum hinter der Zinkverkleidung. Zinkgauben benötigen zwingend eine Hinterlüftung, um Kondensat abzuführen. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum oder eine unzureichende Dämmstärke im Gaubenbereich können ursächlich sein. Eine reine Kontrolle der Verklebung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer Feuchtemessung der gesamten Gaubenkonstruktion. Lassen Sie die Hinterlüftung der Zinkverkleidung sowie den Aufbau der Dampfsperre detailliert prüfen. Bis zur Klärung sollte die Dampfsperre an der betroffenen Stelle geöffnet bleiben, um ein Abtrocknen zu ermöglichen. Ein reiner Dachdeckerbesuch reicht hier nicht aus, da die Ursachen komplexer Natur sind.
    Wasser zwischen Dampfsperre und Steinwolle in einer Zinkgaube ist ein klarer Hinweis auf ein schwerwiegendes Konstruktions- oder Ausführungsproblem im Feuchteschutz – nicht auf eine vorübergehende Feuchtigkeitsansammlung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtigkeitsbildung deutet auf eine systematische Fehlerquelle hin: entweder fehlende oder unzureichende Hinterlüftung der Zinkgaube, fehlende oder defekte Dampfbremse im Anschlussbereich, Kondensatbildung an kalten Stellen (z. B. metallischen Gaubenrahmen oder Zinkblech), oder eine nicht diffusionsoffene Konstruktion, die Feuchte nicht nach außen ableiten kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist bei anhaltender Feuchte im Dämmstoff hochwahrscheinlich – bereits nach 48–72 Stunden bei Temperaturen über 10 °C und relativer Luftfeuchte >80 % können mikrobiologische Schäden beginnen; die Dämmung ist dann nicht mehr funktionsfähig und gesundheitlich bedenklich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Dachdeckers, das Wasser "suche sich seinen Weg nach draußen", ist fachlich unzulässig: Mineralwolle ist nicht selbsttrocknend, und Zinkblech bietet keinerlei Diffusionsweg für Feuchte – im Gegenteil: es wirkt als Dampfsperre und verstärkt die Kondensationsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Gekippte Fenster erzeugen keine ausreichende Luftzirkulation im Dachraum – sie führen lediglich zu unkontrollierter Zugluft und können die Kondensation sogar begünstigen, da kalte Außenluft auf warme, feuchte Raumluft trifft.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem fehlenden oder unzureichenden Hinterlüftungsquerschnitt hinter der Zinkgaube, kombiniert mit einer thermischen Schwachstelle (z. B. fehlende Wärmedämmung am Gaubenrahmen oder metallischer Wärmebrücken).
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "es könne am Wetter liegen und das Wasser verschwinde wieder" ist irreführend: Kondensat entsteht nicht wetterabhängig, sondern durch ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Feuchteeintrag (Diffusion/Kondensation) und Feuchteabfuhr (Diffusion/Lüftung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 13829 oder mit Zertifizierung nach Bausachverständigenordnung) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtemessung, Thermografie und Konstruktionsanalyse – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser zwischen Dampfsperre und Steinwolle als systematisches, kritisches Konstruktionsproblem – nicht als vorübergehende Feuchtigkeitsansammlung.
    • Alle drei betonen akute Gesundheitsrisiken durch Schimmel (nach 48–72 h bei günstigen Bedingungen) und bauphysikalische Folgeschäden (Holzfäule, Dämmwertverlust).
    • Alle drei lehnen die Aussage des Dachdeckers, das Wasser "verschwinde wieder nach draußen", entschieden ab – mit Hinweis auf die funktionale Absicht der Dampfsperre.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Vor-Ort-Checks (Dampfsperre, Dacheindeckung, Belüftung) und empfiehlt primär einen Dachdecker oder Bausachverständigen.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass eine reine Dachdecker-Diagnose unzureichend ist und fordern explizit thermografische Messung, Feuchtemessung im Holz sowie Konstruktionsanalyse durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    • DeepSeek betont die fehlende Hinterlüftung hinter der Zinkverkleidung als zentrale, oft übersehene Ursache – ergänzend zur Dampfsperren-Integrität.
    • Qwen führt thermische Schwachstellen (metallische Wärmebrücken, ungedämmte Gaubenrahmen) und die irreführende Wirkung gekippter Fenster ausführlicher aus als die anderen Modelle.
    • GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich, dass Zinkblech selbst als fehlender Diffusionsweg wirkt – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme explizit ("Zink wirkt als Dampfsperre") und korrigieren die fachliche Fehlannahme des Dachdeckers mit Nachdruck.
    • GoogleAI listet "Kondensation" als mögliche Ursache, ohne zu klären, dass diese nicht wetterabhängig ist – Qwen und DeepSeek betonen hier das dauerhafte Ungleichgewicht zwischen Feuchteeintrag und Abfuhr, was die Behauptung "es liegt am Wetter" als fachlich unzulässig entlarvt.
    • Die sicherere, bauphysikalisch tiefgreifendere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Ursachenanalyse muss über eine reine Sichtprüfung hinausgehen und bauphysikalische Messungen sowie Konstruktionsvalidierung umfassen.
    Ursache des Wassers ✅ Konsens Systematisches Baukonstruktionsproblem (nicht wetterbedingt); Hauptursachen: fehlende/zu kleine Hinterlüftung, defekte Dampfsperre, thermische Schwachstellen, fehlende Hinterlüftung hinter Zink, nicht diffusionsoffener Aufbau.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Akutes Schimmelrisiko ab 48–72 h bei >10 °C und >80 % r. F. – nicht nur potenziell, sondern hochwahrscheinlich bei anhaltender Durchfeuchtung.
    Dampfsperren-Funktion ✅ Konsens Wasser hinter der Dampfsperre kann nicht "von selbst nach außen abtrocknen" – die Dampfsperre verhindert genau diesen Weg; Stau führt zwangsläufig zu Schädigung.
    Diagnose-Anforderung ⚠️ Abwägung Alle drei fordern Expertise, doch GoogleAI akzeptiert Dachdecker oder Sachverständigen, während DeepSeek und Qwen explizit thermografische Untersuchung, Feuchtemessung im Holz und Bauphysik-Validierung als unverzichtbar einfordern.
    Sanierungsvoraussetzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht direkte Sanierung nach Sichtkontrolle als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen: Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose birgt erhebliche Risiken – Öffnung der Dampfsperre zur Entfeuchtung ist zunächst zwingend, danach nur fachgeprüfte Nachbesserung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dämmstoff und an Holzoberflächen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unbemerkte Holzfäule durch anhaltende Durchfeuchtung Verlust der statischen Tragfähigkeit von Sparren oder Unterkonstruktion, Einsturzrisiko im Extremfall
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Hinterlüftung hinter Zink Dauerhafter Kondensatstau, erhöhte Korrosion des Zinkblechs, beschleunigte Materialalterung
    🔴 Risiko Thermische Brücken durch ungedämmte Metallteile (Gaumenrahmen, Halterungen) Lokale Kondensation, erhöhter Heizenergieverbrauch, erhöhte Schimmelneigung an kühlen Oberflächen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Handwerker ("verschwindet von selbst") Unterlassene oder verspätete Maßnahmen, Eskalation des Schadens, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    ✅ Chance Frühzeitige offene Entfeuchtung durch gezielte Dampfsperrenöffnung Vermeidung von Folgeschäden, kostengünstige Sofortmaßnahme ohne aufwändige Demontage
    ✅ Chance Einführung einer fachgerechten Hinterlüftung und Anpassung der Dampfsperre Nachhaltige Lösung, Verbesserung der Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose zur Optimierung der gesamten Dachdämmung Potentielle Heizkostenreduktion, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungs- und Konstruktionsgutachtens Rechtssicherheit bei Sanierung, Grundlage für Förderanträge, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Weiterbildung von Handwerkern und Bauherren zu bauphysikalischen Zusammenhängen Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten, Steigerung der Qualität im Bestand
    1. Sofort Maßnahmen ergreifen: Öffnen Sie die Dampfsperre an der betroffenen Stelle im Gaubenbereich vorsichtig – zur Druckentlastung und initialem Abtrocknen. Nicht abdecken oder versiegeln!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder unabhängigen Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 13829 oder Bausachverständigenordnung) für Thermografie, Feuchtemessung im Holz und Konstruktionsanalyse.
    3. Hinterlüftung prüfen: Lassen Sie den Lüftungsquerschnitt hinter der Zinkverkleidung messen – er muss mindestens 2 cm hoch sein und stetig von Traufe bis First führen; ggf. Nachrüstung planen.
    4. Ursache dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baupläne, Dämmkonzept, Lieferbons, Fotos vor Sanierung) – sie sind entscheidend für die fachliche Einordnung und Haftungsbeurteilung.
    5. Keine Sanierung ohne Gutachten: Starten Sie keine Dämmungs- oder Dampfsperren-Ersetzung, bevor das Gutachten vorliegt – Fehlerhafte Nachbesserung verschärft das Problem.
    6. Lüftungsverhalten überprüfen: Stoppen Sie gekippte Fenster als "Lüftungsstrategie" – messen Sie stattdessen die Raumluftfeuchte (ideal: 40–60 % bei 20 °C) und optimieren Sie gezieltes Stoßlüften.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran.
    Steinwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern. Sie ist relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, verliert aber ihre Dämmwirkung, wenn sie durchnässt ist. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle.
    Holzfeuchtigkeit
    Der Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Ein zu hoher Wert kann zu Fäulnis führen. Verwandte Begriffe: Materialfeuchte, Restfeuchte.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser.
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er bildet Sporen, die eingeatmet werden können. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Moder.
    Zinkgaube
    Eine Gaube, die mit Zinkblech verkleidet ist. Zink ist ein witterungsbeständiges Material, das jedoch anfällig für Korrosion sein kann. Verwandte Begriffe: Dachgaube, Blechverkleidung.
    Belüftung
    Der Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall in der Dämmung?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder sichtbares Pilzwachstum. Bei Verdacht sollte die Dämmung geöffnet und untersucht werden.
    3. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Schäden und guter handwerklicher Begabung ist eine Selbsthilfe möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Dämmstoffe sind weniger anfällig für Feuchtigkeit?
      Mineralwolle ist relativ unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, verliert aber ihre Dämmwirkung, wenn sie durchnässt ist. Es gibt auch spezielle Dämmstoffe, die feuchtigkeitsresistenter sind.
    5. Wie wichtig ist die Belüftung des Dachraums?
      Eine gute Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Dies trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    6. Was kostet eine professionelle Sanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Sanierung hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
      Achten Sie auf eine intakte Dampfsperre, eine gute Belüftung des Dachraums und regelmäßige Kontrolle der Dacheindeckung.
    8. Was bedeutet Holzfeuchtigkeit und wie wird sie gemessen?
      Holzfeuchtigkeit ist der Wassergehalt im Holz. Sie wird mit einem speziellen Messgerät gemessen und sollte nicht zu hoch sein, um Fäulnis zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Steinwolle, Wasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Steinwolle, Wasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Steinwolle, Wasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser zwischen Dampfsperre & Steinwolle: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Zinkgaube?
Suche nach: Wasser in Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dampfsperre, Steinwolle, Wasser, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachdämmung, Zinkgaube, Sanierung, Holzfeuchtigkeit, Belüftung
