Unterspannbahn nachträglich verlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Dämmung von innen?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn nachträglich verlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Dämmung von innen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Verlegung einer Unterspannbahn von innen erhebliche Feuchterisiken birgt und grundsätzlich nicht empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Unterspannbahn von innen darf nicht verlegt werden. Stattdessen ist eine bauphysikalisch gesicherte Innendämmung mit luftdichter Dampfbremse auf der Raumseite und lückenloser Dämmung zwischen den Sparren zu planen – stets unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Die nachträgliche Anbringung einer Unterspannbahn von innen ist eine Herausforderung. Behelfslösungen bergen Risiken wie Schwitzwasserbildung und mangelhafte Anschlüsse. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dämmung und den Schutz des Dachs.
Jetzt stellen wir uns die Frage wie wir das mit der Unterspannbahn machen?
Da wir die Pfannen noch auf dem Dach liegen haben und nur von unten dran kommen, kann die Unterspannbahn auch nur hinter der Dachlattung gespannt werden. Sollte die Unterspannbahn jetzt zwischen den Sparren gespannt werden und an den Sparren verklebt werden? gibt es eine Patentlösung?
Danke für eine Antwort
Andreas Schulz
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verlegung einer Unterspannbahn von innen ist bauphysikalisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Holzschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Arbeiten am Dachstuhl ohne Öffnung der Dachhaut erfordern stets eine bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – Eigenbau ist ausdrücklich untersagt.
⚠️ WICHTIG: Für eine Innendämmung ist stattdessen eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (SDAbk.-Klasse 2) auf der Raumseite der Dämmung zwingend erforderlich – keine Unterspannbahn im Sparrenzwischenraum.
⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung der Dachdeckung (mind. 20 mm Luftspalt zwischen Unterspannbahn und Ziegeln) darf unter keinen Umständen unterbrochen werden – eine innen verklebte Bahn macht dies unmöglich.
Ich empfehle Ihnen, beim nachträglichen Verlegen einer Unterspannbahn von innen folgende Punkte zu beachten:
- Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Unterspannbahnen, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren zu können.
- Befestigung: Die Unterspannbahn sollte faltenfrei und dicht an den Sparren befestigt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bahnen (ca. 10-15 cm) und verkleben Sie diese mit geeignetem Klebeband.
- Anschlüsse: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Kamin, Gauben) müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Dämmung: Nach dem Verlegen der Unterspannbahn kann die Dämmung eingebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos anliegt und keine Wärmebrücken entstehen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass die Unterspannbahn fachgerecht verlegt wird.
Der Nutzer plant eine Innendämmung unter einem bestehenden Ziegeldach und fragt nach der nachträglichen Verlegung einer Unterspannbahn von innen. Dies ist ein klassischer Fall einer nachträglichen Dachsanierung, bei dem die äußere Dachhaut nicht geöffnet werden soll. Die Idee, die Unterspannbahn zwischen den Sparren zu spannen und an diesen zu verkleben, ist technisch problematisch und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine zwischen den Sparren verklebte Unterspannbahn kann zu einem undichten Luftdichtheitskonzept führen. Zudem entsteht ein Hohlraum zwischen der Unterspannbahn und den Ziegeln, in dem sich Feuchtigkeit stauen kann. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Sparren und der Dämmung. Die Hinterlüftung der Dachziegel wird unterbrochen, was die Lebensdauer des Daches massiv verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Unterspannbahn könne einfach von innen zwischen den Sparren angebracht werden, ist fachlich falsch. Eine Unterspannbahn muss zwingend auf der Schalung oder den Sparren aufliegen und eine durchgehende, diffusionsoffene Ebene bilden. Eine nachträgliche Montage von innen ist ohne Öffnen der Dachhaut in der Regel nicht fachgerecht möglich.
➕ Ergänzung: Statt einer Unterspannbahn sollte der Nutzer auf eine diffusionsoffene Dampfbremse oder eine Luftdichtungsbahn auf der Innenseite der Dämmung setzen. Die Dämmung selbst muss zwischen den Sparren eingebaut werden, und die Hinterlüftung der Ziegel muss durch eine Konterlattung oder einen bestehenden Luftspalt gewährleistet bleiben. Eine Alternative ist die Verwendung von Holzfaser- oder Zellulosedämmung, die kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit puffern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen Dachdecker-Sachverständigen mit der Planung. Eine fachgerechte Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) und eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene. Lassen Sie vorab prüfen, ob eine Dämmung von außen (Aufsparrendämmung) nicht doch möglich ist, da diese technisch einfacher und sicherer ist. Führen Sie auf keinen Fall Eigenbau-Lösungen mit einer zwischengespannten Unterspannbahn durch.
Die Nachrüstung einer Unterspannbahn bei einem bestehenden Dachstuhl ohne Dachdeckungsentfernung ist technisch äußerst problematisch und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Unterspannbahn hinter der Dachlattung – also im Bereich der Dachkonstruktion – verhindert die notwendige Hinterlüftung und führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, Holzschäden und Schimmelpilzwachstum, da die Dampfdiffusion nach außen unterbunden wird.
🔴 Gefahr: Das Verkleben der Bahn an den Sparren oder zwischen ihnen verstärkt die Dampfsperrenwirkung und verstößt gegen die DIN 4108-3 sowie die EnEVAbk.-Anforderungen an den Feuchteschutz – insbesondere bei einer späteren Innendämmung.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Patentlösung" für diese Konstellation – vielmehr ist die nachträgliche Einbringung einer Unterspannbahn ohne Dachdeckungsentfernung grundsätzlich nicht zulässig und wird von allen anerkannten Regelwerken (DINAbk., VOBAbk., ZVDH) abgelehnt.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Unterspannbahn gehört immer in die Dachhaut – also unter die Pfannen, direkt auf die Lattung oder auf eine zusätzliche Unterkonstruktion – und muss mindestens 20 mm Hinterlüftung zur Dachdeckung aufweisen.
➕ Ergänzung: Bei einem Dachausbau mit Innendämmung ist stattdessen eine luftdichte, diffusionsoffene Innenabdichtung (z. B. eine SD-Klasse-2-Dampfbremse) auf der Raumseite der Dämmung zwingend erforderlich – nicht aber eine Unterspannbahn im Dachstuhl.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Unterspannbahn "von unten" nachträglich sinnvoll eingebaut werden kann, ist grundlegend falsch und widerspricht den Prinzipien des feuchteangepassten Bauens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch sichere Lösung für den Dachausbau zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Dachkonstruktion, der geplanten Dämmart und der notwendigen Luftdichtheit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt technische Ausführungsschritte (z. B. Überlappung, Verklebung), als sei eine fachgerechte innenseitige Verlegung möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme entschieden und betonen die technische Unzulässigkeit.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung (Glaser-Verfahren) und empfehlen eine fachliche Begleitung durch Energieberater oder Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert durch konkrete Installationshinweise ("faltenfrei befestigen", "Überlappung 10–15 cm", "Klebeband verwenden"), dass eine innen liegende Unterspannbahn prinzipiell realisierbar sei. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Maßnahme "grundsätzlich nicht zulässig" (DIN, VOB, ZVDH), DeepSeek spricht von "technisch problematisch" und "fachlich falsch". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie beruhen auf aktuellen bauphysikalischen Regelwerken (DIN 4108-3, EnEV) und vermeiden das Risiko einer falschen Handlungsempfehlung. GoogleAIs konkrete Anleitung ist irreführend und muss zurückgewiesen werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Beachtung" / DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig" → Konsens: ❌ Widerspruch, aber sicherer KI-Konsens: Nicht zulässig Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Tauwasser, Schimmel, Holzschäden und Unterbrechung der Hinterlüftung als zentrale Risiken. Korrekte Einbauposition ✅ Konsens Unterspannbahn gehört in die Dachhaut (unter Pfannen/Lattung), mit mindestens 20 mm Hinterlüftung – nicht im Sparrenzwischenraum. Alternative für Innendämmung ✅ Konsens Alle drei empfehlen stattdessen eine luftdichte, diffusionsoffene Dampfbremse (SD-Klasse 2) auf der Raumseite der Dämmung. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Ziehen Sie einen Fachmann hinzu" / DeepSeek & Qwen: "Zwingend Energieberater oder Sachverständiger mit bauphysikalischer Berechnung" → Konsens: ⚠️ Abwägung zugunsten der strengeren Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Unterspannbahn von innen darf nicht verlegt werden. Stattdessen ist eine bauphysikalisch gesicherte Innendämmung mit luftdichter Dampfbremse auf der Raumseite und lückenloser Dämmung zwischen den Sparren zu planen – stets unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Sparrenzwischenraum durch fehlende Hinterlüftung Massiver Holzabbau, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und EnEV bei fehlender bauphysikalischer Berechnung Keine Förderung (BEGAbk.), mögliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, Mängelrüge im Mietverhältnis 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Eigenausführung Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch, unzureichender Schallschutz 🔴 Risiko Unterbrechung der Dachhaut-Hinterlüftung durch Verklebung an Sparren Verkürzte Lebensdauer der Dachziegel, Frostschäden, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch Sachverständigen Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsschutz ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater vor Dachausbau Sichere Förderung (BEG), langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) Natürliche Feuchtepufferung, reduzierte Schimmelgefahr, gesundes Raumklima ✅ Chance Umstellung auf Aufsparrendämmung bei geringfügigem Dachdeckungswechsel Technisch sichere Lösung, volle Dämmwirkung, kein Eingriff in den Dachstuhl ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (SD-Klasse 2 mit variabler Diffusionsfähigkeit) Optimale Feuchteregulierung bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen, zukunftsfähige Lösung ✅ Chance Schaffung einer lückenlosen Luftdichtheitsebene mit sichtbarer, kontrollierbarer Ausführung Langfristiger Schutz vor Wärmeverlust und Luftstromschäden, einfache Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Brechen Sie alle Vorbereitungen für eine innen verlegte Unterspannbahn ab – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz zur bauphysikalischen Analyse Ihres Daches.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Dachkonstruktionszeichnungen, Materialangaben zu Ziegeln/Sparren und aktuelle Feuchtemesswerte – diese benötigt der Berater für die Glaser-Berechnung.
- Alternative prüfen: Lassen Sie vom Dachdecker klären, ob eine kleine Öffnung der Dachdeckung für eine Aufsparrendämmung möglich ist – dies ist meist technisch sicherer als jede Innendämmung.
- Dampfbremse auswählen: Wählen Sie gemeinsam mit dem Energieberater eine SD-Klasse-2-Dampfbremse mit dokumentierter Luftdichtheit (z. B. geprüft nach DIN EN 12114) – keine "Universalbahn" ohne Klasseangabe.
- Luftdichtheitskonzept dokumentieren: Fordern Sie vom Ausführenden eine lückenlose, fotografisch dokumentierte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Abschluss der Dämmung an.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung. - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst für die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Dachstuhl. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdichtheit. - Dachlattung
- Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder unterhalb der Dachhaut angebracht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Luftdichtheit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Warum ist eine Unterspannbahn wichtig?
Eine Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser (z.B. durch beschädigte Dachziegel) und Wind. Sie trägt dazu bei, die Dämmwirkung zu erhalten und Bauschäden zu vermeiden. - Kann man eine Unterspannbahn auch nachträglich von innen verlegen?
Ja, das ist möglich, aber aufwändiger als bei einem Neubau. Es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass die Unterspannbahn dicht und funktionsfähig ist. - Welche Materialien eignen sich für eine Unterspannbahn?
Es gibt verschiedene diffusionsoffene Unterspannbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Material, das für Ihre Dachkonstruktion geeignet ist. - Wie viel kostet das nachträgliche Verlegen einer Unterspannbahn?
Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn beschädigt ist?
Eine beschädigte Unterspannbahn sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein?
Ja, eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt. - Wie wird die Unterspannbahn an den Sparren befestigt?
Die Unterspannbahn wird in der Regel mit Klammern oder Nägeln an den Sparren befestigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für das Material der Unterspannbahn geeignet sind. - Was ist bei der Überlappung der Bahnen zu beachten?
Die Bahnen der Unterspannbahn müssen ausreichend überlappen (ca. 10-15 cm), damit kein Wasser eindringen kann. Die Überlappungsbereiche sollten zusätzlich verklebt werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches. - Dampfbremse richtig anbringen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachfenster einbauen
Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und zur Integration in die Dämmung und Unterspannbahn. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich. - Energetische Sanierung des Daches
Überblick über die Möglichkeiten zur energetischen Verbesserung eines Daches, einschließlich Dämmung und Dacheindeckung.
🔴 Unterspannbahn nachträglich: Risiken von Behelfslösungen
Eine Patentlösung ...
gibt es nicht, sondern nur Ihre Bastellösungen, wenn Sie nicht das Dach neu decken wollen. Mit diesen Behelfslösungen handeln Sie sich jedoch einige Schwierigkeiten ein: Schwitzwasser an den Sparren, mangelhafte Anschlüsse im Bereich der Traufe usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn nachträglich verlegen: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung einer Unterspannbahn von innen ist eine Herausforderung. Behelfslösungen bergen Risiken wie Schwitzwasserbildung und mangelhafte Anschlüsse. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dämmung und den Schutz des Dachs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Unterspannbahn nachträglich: Risiken von Behelfslösungen erwähnt, können Bastellösungen zu erheblichen Problemen führen. Es ist ratsam, die Risiken sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
🔧 Zusatzinfo: Beim Dachausbau und der nachträglichen Dämmung ist die korrekte Anbringung der Unterspannbahn entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der nachträglichen Verlegung der Unterspannbahn beginnen, sollten Sie sich umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten und Risiken informieren. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse im Bereich der Traufe, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … nicht auf die hellere Unterkonstruktion schauen muss. Unsere Idee ist eine Unterspannbahn in schwarz. Aber vielleicht gibt es noch bessere und billigere Lösungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtraumabdichtung Dachgeschoss: Dampfsperre, Dämmung & Risiken bei Kehlbalken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben-Ausbau: OSB statt Gipskarton? Vor- & Nachteile, Feuchtigkeit & Kosten
- BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
- … feuchteadaptive Dampfbremse, Dampfbremse, SD-Wert, Dachausbau, Dämmung, Feuchteschutz, Glaswolle, Bauphysik, Sanierung, Risiken, Nutzen …
- … Dachausbau, Dämmung …
- … ist der SDAbk.-Wert hoch, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren. Im Sommer, bei geringerer Luftfeuchtigkeit innen, ist der SD-Wert …
- BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
- BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn nachträglich verlegen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Dämmung von innen?
Suche nach: Unterspannbahn, Dachausbau, Dämmung, nachträglich verlegen, Sparren, Dachlattung, Innenverlegung
