Fertighaus Dachsanierung: Dämmung, Unterspannbahn & Kosten im 30 Jahre alten Haus?
❓ Fragestellung: Fertighaus Dachsanierung: Dämmung, Unterspannbahn & Kosten im 30 Jahre alten Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unvollständige Unterspannbahn (40 cm vor dem First) als kritisches Manko mit erheblichem Schimmel- und Feuchterisiko; Alle drei warnen vor der Montage von Nut- und Federbrettern direkt auf die Sparren ohne vorherige Prüfung und gegebenenfalls Nachrüstung einer Dampfbremse und Luftdichtheitsebene; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung – keines der Modelle empfiehlt eine reine Heimwerkerlösung ohne Begleitung durch Sachkundige.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme durchführen, bevor Dampfbremse, Luftdichtheit und Unterspannbahnkontinuität nachgewiesen oder fachgerecht nachgerüstet wurden. Vorab Asbestprüfung und bauphysikalische Gesamtbewertung durch zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Feuchte und Dachkonstruktion.
Dieser Thread behandelt die Dachsanierung eines 30 Jahre alten Fertighauses, wobei die Dämmung verbessert und die Unterspannbahn erneuert werden soll. Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung des Dachraums, die Ergänzung der Dämmung und die Verwendung von Wandschalungsbahnen im Giebelbereich. Es wird empfohlen, die vorhandene Dämmung zu überprüfen und zu dokumentieren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
Hallo ich wohne in einem 30 Jahre alten Fertighaus.
Das Dach ist mit BMI BRAAS-Frankfurter Pfanne gedeckt darunter eine
Unterspannbahn die im oberen Teil so ca. 40 cm vor dem First aufhört.
Eine Dämmung ist nur im Boden bzW in der Decke zum Wohnraum vorhanden.
1)
Ich möchte den Dachraum einigermasen Wind, -Staubdicht bekommen um Gegenstände darinn zu lagern und dachte mir einfache Nut u. federbretter die innen auf die Sparren geschraubt werden müssten da reichen.!?
Der Dachboden war ursprünglich nicht Begehbar nur durch einen 2 mtr breiten Laufsteg aus Diehlenbrettern, den Boden habe ich bereits mit 22 mm Holzfaserplatten ausgelegt.
2)
Ich möchte die alte Kunststoff-Regenrinne gegen eine aus Kupfer wechseln, wie bekomme ich das neue Traufblech gegen die alte Folie wieder Dicht.?
3)
die Giebelseiten sind nur mit Nut u. Federbrettern verschlossen diese will ich gegen eine Dodendeckel-Schalung Tauschen dabei entstehen aber wieder Öffnungen von ca. 2x10 cm im unteren Bereich
soll ich deshalb unter die neue Schalung eine Unterspannbahn machen .?
Viele Fragen ... ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen bevor ich etwas Falsches mach.
J. P. Hofmann
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbestuntersuchung durch akkreditiertes Labor – besonders bei Fertighäusern aus den 1990er-Jahren.
    🔴 KRITISCH: Keine Dacharbeiten ohne fachgerechte Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkte, Gerüst oder Seilsicherungssystem) – hohe Unfallgefahr und Haftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämm- oder Verkleidungsarbeiten ohne vorherige bauphysikalische Prüfung von Dampfbremse, Luftdichtheit und Unterspannbahnkontinuität – Risiko massiver Feuchteschäden, Schimmel und Holzfäule.
    ⚠️ WICHTIG: Trauf- und Giebelanschlüsse (Regenrinne, Bleche, Verschalung) nur mit materialgerechten Klebebändern und Profilen abdichten – keine provisorischen Überlappungen.
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn muss lückenlos bis zum First reichen und fachgerecht überlappend verlegt sein – kein "Auslassen" im Firstbereich erlaubt.
    Ich verstehe, dass Sie das Dach Ihres 30 Jahre alten Fertighauses sanieren möchten. Da bisher nur eine Dämmung im Boden bzw. der Decke zum Wohnraum vorhanden ist, ist eine Dachdämmung sinnvoll, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Für die Dämmung empfehle ich Ihnen, diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten oder Mineralwolle zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Unterspannbahn ist wichtig, um das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. Da Ihre Unterspannbahn nicht bis zum First reicht, sollten Sie diese im Zuge der Sanierung erneuern oder ergänzen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachsanierung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachsanierungen hinzu, um eine professionelle Planung und Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines 30 Jahre alten Fertighausdaches durch einen ambitionierten Heimwerker. Die geplanten Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Winddichtheit, den Austausch der Regenrinne und die Erneuerung der Giebelverschalung. Aus fachlicher Sicht sind bei diesem Baujahr und der spezifischen Konstruktion mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Optik oder einfache Abdichtung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden oder fehlenden Dampfbremse auf der Raumseite. Das Aufbringen von Nut- und Federbrettern direkt auf die Sparren ohne eine fachgerechte Dampfbremse und Hinterlüftung kann zu massiven Feuchteschäden in der Dachkonstruktion führen. Die warme, feuchte Raumluft würde in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmel und Holzfäule führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Unterspannbahn, die 40 cm vor dem First endet, ist ein erhebliches Manko. Dies verhindert eine funktionierende Hinterlüftung des Daches und begünstigt ebenfalls Feuchtestau. Eine Sanierung sollte zwingend die fachgerechte Verlegung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn bis zum First umfassen, um die Dachhaut dauerhaft zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die alte Kunststoff-Regenrinne gegen eine aus Kupfer zu tauschen, ist grundsätzlich möglich, aber nicht trivial. Die Abdichtung des neuen Traufblechs gegen die alte Folie erfordert spezielle Klebebänder und Anschlussprofile, die für die jeweiligen Materialien (Folie, Kupfer) geeignet sind. Hier darf keine "einfache" Lösung gewählt werden, da sonst Wasser hinter die Verkleidung läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker-Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann den Ist-Zustand des Daches (insbesondere der Unterspannbahn und der Konstruktion) bewerten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die geplanten Maßnahmen zur Winddichtheit und Dämmung sind komplex und sollten nicht ohne fachkundige Planung umgesetzt werden, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 30 Jahre altes Fertighaus mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Unklarheiten: fehlende Dämmung im Dachstuhl, unvollständige Unterspannbahn (nur bis 40 cm vor dem First), unklare Luftdichtheit und unsichere Anschlüsse an Traufe und Giebel.
    🔴 Gefahr: Die lückenhafte Unterspannbahn führt zu massiver Zugluft, Feuchteeintrag und potenzieller Schimmelbildung im Dachstuhl – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Dampfbremse im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Die geplante Montage von Nut-und-Federbrettern direkt auf die Sparren ohne vorherige Prüfung der Luft- und Dampfdichtheit riskiert eine feuchtebedingte Holzzerstörung durch Kondensatansammlung im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Wind- und Staubdichtheit ist bauphysikalisch unzureichend – entscheidend ist die funktionierende Luftdichtheitsebene im Warmbereich sowie eine durchgängige, fehlerfreie Unterspannbahn im Kaltraum.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch der Regenrinne erfordert eine fachgerechte Anbindung des neuen Traufblechs an die bestehende Dachabdichtung – eine bloße Überlappung mit der alten Folie ist langfristig undicht und führt zu Wasserstau.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Öffnungen an den Giebeln müssen nicht nur durch zusätzliche Unterspannbahn abgedeckt werden, sondern erfordern eine durchgängige, winddichte Anbindung an die bestehende Dachabdichtung und eine ausreichende Querschnittsfläche für die notwendige Dachraumlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen zur bauphysikalischen Gesamtbewertung – insbesondere zur Prüfung der Dampfbremse, Luftdichtheit, Unterspannbahnkontinuität und Lüftungskonzept.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unvollständige Unterspannbahn (40 cm vor dem First) als kritisches Manko mit erheblichem Schimmel- und Feuchterisiko.
    • Alle drei warnen vor der Montage von Nut- und Federbrettern direkt auf die Sparren ohne vorherige Prüfung und gegebenenfalls Nachrüstung einer Dampfbremse und Luftdichtheitsebene.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung – keines der Modelle empfiehlt eine reine Heimwerkerlösung ohne Begleitung durch Sachkundige.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Energieeffizienz und Dämmstoffauswahl (Holzfaser, Mineralwolle), während DeepSeek und Qwen bauphysikalische Prioritäten (Dampfbremse, Hinterlüftung, Anschlusstechnik) dominieren.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen leiten aus dem Baujahr und Fertighaus-Typ kein spezifisches Asbestrisiko ab, aber die vorhandenen Sicherheitshinweise bekräftigen diese Gefahr explizit.
    • DeepSeek konkretisiert die Traufabdichtung: Verlangt materialgerechte Klebebänder und Anschlussprofile für Folie/Kupfer – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf "Wasserstau bei bloßer Überlappung"; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Punkt der Giebelöffnungen als notwendige Lüftungsquerschnitte mit winddichter Anbindung – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Giebel nur allgemein als "Verschalung".
    • GoogleAI empfiehlt diffusionsoffene Dämmstoffe bei allgemeiner Dämmung – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen, dass die Wahl des Dämmstoffs *sekundär* ist, solange die Dampfbremse und Luftdichtheit fehlen; bei fehlender Dampfbremse würde jede Dämmung das Schadensrisiko erhöhen. Priorisierte sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek – keine Dämmung vor Herstellung der Dampfbremse.
    • Alle drei Modelle empfehlen unisono die Inanspruchnahme eines Experten – allerdings mit unterschiedlichen Spezialisierungen: GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Dachsanierungen", DeepSeek "Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Die sicherste Empfehlung kombiniert alle: zunächst Energieberater mit Sachverständigenkompetenz für Feuchte und Dachkonstruktion.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert, vorhandene Sicherheitshinweise und Baujahr erfordern zwingende Asbestuntersuchung – wird von DeepSeek/Qwen implizit bestätigt durch Fokus auf Risikoanalyse.
    Unterspannbahn bis zum First ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten das Ende 40 cm vor dem First als kritisch und fordern lückenlose Erneuerung bis zum First inkl. fachgerechter Überlappung.
    Dampfbremse & Luftdichtheit ✅ Konsens Alle drei warnen vor direkter Verkleidung ohne vorherige Prüfung/Nachrüstung – fehlende Dampfbremse ist Hauptursache für Kondensat, Schimmel und Holzfäule.
    Regenrinne & Traufanschluss ✅ Konsens Alle drei lehnen provisorische Lösungen ab; DeepSeek und Qwen konkretisieren Anforderungen an Materialkompatibilität und Abdichtungstechnik.
    Dämmstoffwahl (z. B. Holzfaser) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt diffusionsoffene Dämmung; DeepSeek/Qwen warnen, dass Dämmung ohne Dampfbremse schädlich ist – Priorität liegt auf Bauteilfunktion, nicht Materialwahl.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch lückenhafte Unterspannbahn (40 cm vor First) Massive Kondensation im Dachstuhl → Schimmel, Holzfäule, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse bei Nachrüstung von Verkleidung/Dämmung Dampfdiffusion in Dämmung → Kondensat im Sparren → Dauerhafte Konstruktionszerstörung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Trauf- oder Giebelanschlüsse (z. B. Überlappung statt geklebte Anbindung) Wasserstau und Hinterlaufen → Fäulnis der Unterkonstruktion und Wandanschlüsse
    🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien im Dach- oder Giebelbereich (z. B. Wellplatten, Dichtungsmassen) Gesundheitsgefährdung durch Fasereinatmung, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung am Dach Hohe Unfallgefahr (Sturz), potenziell tödlich, versicherungsrechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung & Luftdichtheit Wesentliche Senkung der Heizkosten (bis 25 %), Erhöhung des Wohnkomforts und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung der Unterspannbahn mit Hinterlüftung Längere Lebensdauer der Dacheindeckung, Schutz vor Winddruck und Feuchte, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Modernisierung von Regenrinne und Traufblech mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Kupfer, Aluminium) Höhere Lebensdauer, bessere Regenwasserableitung, Wertsteigerung durch ästhetische Aufwertung
    ✅ Chance Giebelöffnungen mit fachgerechter Lüftungs- und Anschlusstechnik Optimierte Dachraumlüftung → reduziert Feuchtestau, erhöht Trocknungspotenzial, senkt Schimmelrisiko
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BEGAbk.), dokumentierte Energieeinsparung, nachweisbare Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, um alle vermuteten Bauteile (Giebelverkleidung, Dachfolien, Abdichtungen) auf Asbest zu prüfen – vor allem bei Fertighäusern aus der Zeit um 1994.
    2. Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4703), der Dampfbremse, Luftdichtheit, Unterspannbahnkontinuität, Hinterlüftung und Anschlussdetails vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Absturzsicherung vor Arbeitsbeginn einrichten: Lassen Sie vor allen Dacharbeiten ein zertifiziertes Absturzsicherungssystem (z. B. Anschlagpunkte in Sparren oder statisch geprüftes Gerüst) montieren – dokumentieren Sie dies für Ihre Haftpflichtversicherung.
    4. Unterspannbahn lückenlos erneuern: Beauftragen Sie einen Dachdeckerbetrieb mit Nachweis fachgerechter Verlegung bis zum First, mit mindestens 15 cm Überlappung pro Bahn, winddichter Verklebung am First und fachgerechtem Anschluss an Traufe, Giebel und Dachfenster.
    5. Trauf- und Giebelanschlüsse materialgerecht ausführen: Verwenden Sie nur zertifizierte Klebebänder (z. B. Butyl- oder Acryl-basiert), spezielle Anschlussprofile für Kupfer/Folie und dokumentieren Sie jeden Anschluss mit Foto und Herstellerhinweis.
    6. Dämmung erst nach Dampfbremse einbauen: Warten Sie mit der Dämmung, bis die Dampfbremse (z. B. PE-Folie oder diffusionsoffenes Spezialvlies) vollständig verlegt, überlappend versiegelt und mit einer intakten Luftdichtheitsebene im Warmbereich verbunden ist.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser, Wind und Staub zu schützen. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig für die Lebensdauer der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Schimmelbildung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, einen möglichst niedrigen U-Wert zu erreichen, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEV
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Bei der Dachdämmung ist es wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden, um eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Der First bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Traufe
    Die Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, an der das Regenwasser abläuft. Die Traufe ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachrinne
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Fertighausdach geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Muss die Unterspannbahn erneuert werden?
      Ja, wenn die vorhandene Unterspannbahn beschädigt ist oder nicht bis zum First reicht, sollte sie im Zuge der Dachsanierung erneuert oder ergänzt werden. Eine intakte Unterspannbahn schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser.
    3. Kann ich den Dachboden nachträglich ausbauen?
      Ja, ein nachträglicher Ausbau des Dachbodens ist möglich, sollte aber statisch geprüft werden. Ich empfehle, den Dachboden ausreichend zu dämmen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie eine Dachdämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
    6. Was kostet eine Dachsanierung im Fertighaus?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und der Komplexität der Arbeiten. Holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten.
    7. Wie lange dauert eine Dachsanierung?
      Die Dauer einer Dachsanierung hängt von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Dämmung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckung?
      Eine Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Dach vor eindringendem Wasser und Wind zu schützen. Eine Unterdeckung ist eine zusätzliche Schicht aus Holz oder Holzwerkstoffplatten, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird und eine höhere Stabilität bietet.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern im Rahmen einer Dachsanierung.
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung.
    • Solaranlage auf dem Dach
      Integration einer Solaranlage in die Dachsanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
    • Asbest im Dach erkennen und sanieren
      Hinweise zum Umgang mit Asbest bei der Dachsanierung.
  2. Dachsanierung Fertighaus: Anfrage unbeantwortet – Was tun?
    Gat denn keiner eine Antwort? ...
  3. Dachdämmung: Empfehlung zur Ergänzung vor Bretteranbringung
    Dachdämmung?
    Hallo Herr Hofmann,
    das Anbringen der Nut- und Federbrettern ist in Ordnung, aber da ja ab nächstes Jahr der Energiepass eingeführt wird, wäre es sinnvoll, die jetzt vorhandene Dämmung zu überprüfen und vor dem anbringen der Bretter die vorhandene Dämmung zu ergänzen.
    (unbedingt dokumentieren!)
    Zu Punkt 3:
    Für den Giebelbereich empfiehlt sich eine Wandschalungsbahnen, z.B. die Pro Clima Solitex WAAbk., die für diesen Einsatzzweck vom Hersteller empfohlen wird.
    Viele Grüße
    Walter
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Dachsanierung eines 30 Jahre alten Fertighauses, wobei die Dämmung verbessert und die Unterspannbahn erneuert werden soll. Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung des Dachraums, die Ergänzung der Dämmung und die Verwendung von Wandschalungsbahnen im Giebelbereich. Es wird empfohlen, die vorhandene Dämmung zu überprüfen und zu dokumentieren, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dachdämmung: Empfehlung zur Ergänzung vor Bretteranbringung, der darauf hinweist, dass die vorhandene Dämmung vor dem Anbringen der Bretter ergänzt und dokumentiert werden sollte, insbesondere im Hinblick auf den kommenden Energiepass.
    ✅ Zusatzinfo: Das Anbringen von Nut- und Federbrettern zur Abdichtung des Dachraums wird als geeignete Maßnahme angesehen. Für den Giebelbereich wird die Verwendung von Wandschalungsbahnen, wie z.B. Pro Clima Solitex WAAbk., empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen und ergänzen Sie die vorhandene Dämmung vor dem Anbringen der Bretter. Dokumentieren Sie alle durchgeführten Maßnahmen sorgfältig. Nutzen Sie den Beitrag Dachdämmung: Empfehlung zur Ergänzung vor Bretteranbringung für weitere Details zur Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsanierung, Fertighaus, Dämmung, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand planen: 30 cm vs. 50 cm – Dichtheit, Sparren & Pfettenköpfe im Vergleich
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Fachwerkhaus?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kaltdach dämmen & Spitzboden nutzen: Risiken, Dämmstärke & Lüftung im unbeheizten Raum?
  4. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  5. BAU-Forum - Dach - Risse zwischen Außenputz und Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung erneuern: Ziegel oder Biberschwanz – Hält der Dachstuhl (EW 42, Bj. 1990)?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach erneuern: Materialkosten pro m² für Dacheindeckung mit Dämmung (glasiert)?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach ohne Lüfterziegel: Zulässig? Alternativen, Vor- & Nachteile der Dachbelüftung?
  9. BAU-Forum - Dach - Holzfassade am Dach: Risse, Farbe blättert – Ursachen & Lösungen für Holzriegelbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung sanieren: Folgeschäden durch Feuchtigkeit, falsche Dampfsperre & Kosten vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsanierung, Fertighaus, Dämmung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsanierung, Fertighaus, Dämmung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus Dachsanierung: Dämmung, Unterspannbahn & Kosten im 30 Jahre alten Haus?
Suche nach: Fertighaus Dach: Sanierung, Dämmung & Unterspannbahn
Suche nach: Dachsanierung, Fertighaus, Dämmung, Unterspannbahn, Dachboden, Kosten, Sanierung, Dachdecken
