BMI Braas Harzer Pfanne: Materialüberstände normal? Ursachen, Optik & Qualitätsmängel?
❓ Fragestellung: BMI Braas Harzer Pfanne: Materialüberstände normal? Ursachen, Optik & Qualitätsmängel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Materialüberstände bei Beton- oder Ton-Dachsteinen produktionsbedingt entstehen können; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung vor abschließender Bewertung als Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung oder Abnahme ohne vorherige normkonforme Begutachtung – insbesondere bei Verdacht auf Grate an den tragenden Auflageflächen. Der KI-Konsens zeigt: Optik ist irreführend, Funktion ist nachweisbar – und zwar messbar.
Die Diskussion dreht sich um Materialüberstände (Gratbildung) bei der Braas Harzer Pfanne. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um einen Produktionsfehler oder ein normales Phänomen handelt. Ein Experte empfiehlt die Kontaktaufnahme mit dem Außendienst von BMI Braas zur Klärung. Eine Ferndiagnose deutet auf einen möglichen Mangel hin.
bin absoluter Laie, daher bitte falsch verwendete Begriffe zu entschuldigen!
An unserem frisch gedeckten Dach (Dachsteine, BMI BRAAS "Harzer Pfanne) fiel uns folgendes auf:
An den Stellen, wo die Ziegel aufeinanderliegen, gibt es leichte "Material-Überstände", sieht aus, als ob die Dachsteine bei der Produktion beim Herausnehmen aus der Form an dieser Stelle hängengeblieben sind, eine Art Riefenbildung.
Foto ist unter dem angegebenen Link zu sehen!
Optisch ist es nicht kritisch, es geht jetzt nur darum:
darf das so aussehen (also rein optische, produktionsbedingte Erscheinung) oder ist diese Riefenbildung ein Mangel?
Vielen Dank schon jetzt für eure Antworten!
Viele Grüße
Andy
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik erforderlich – vor allem bei Verdacht auf Beeinträchtigung der Überdeckungshöhe oder der Windsogsicherung.
🔴 KRITISCH: Messung der effektiven Überdeckungshöhe an betroffenen Stellen – bei Harzer Pfanne mindestens 75 mm (je nach Dachneigung); Abweichungen führen unmittelbar zu Funktionsmängeln.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation mit geotaggten Fotos, Chargennummer (Verpackung), Verlegeplan und Herstellerrichtlinien (BMI TR 2023, DINAbk. EN 1304) vor Ort anlegen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf scharfkantige Grate an Auflage- und Verfalzungsflächen – diese können Dichtbänder oder Unterspannbahn mechanisch beschädigen und so die Hinterlüftung oder Dichtigkeit gefährden.
Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich über Materialüberstände bei Ihren neuen Dachsteinen wundern.
Mögliche Ursachen:
- Produktionsbedingt: Beim Herausnehmen der Dachsteine aus der Form können leichte Materialreste hängen bleiben.
- Materialeigenschaften: Je nach Materialzusammensetzung kann es zu geringfügigen Unebenheiten kommen.
- Transport/Lagerung: Durch Reibung während des Transports oder der Lagerung können kleine Beschädigungen entstehen.
Optische Erscheinung vs. Mangel: Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt davon ab, ob die Funktion der Dachsteine beeinträchtigt ist. Leichte optische Beeinträchtigungen sind oft nicht vermeidbar.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die betroffenen Stellen mit Fotos und wenden Sie sich an Ihren Dachdecker oder direkt an BMI Braas. Schildern Sie Ihr Anliegen und fragen Sie nach einer fachlichen Einschätzung.
Der Sachverhalt beschreibt Materialüberstände an den Auflageflächen von BMI Braas Harzer Pfannen, die als Riefenbildung oder Grate beschrieben werden. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um produktionsbedingte Erscheinungen, die bei der Herstellung von Betondachsteinen durch den Formgebungsprozess entstehen können. Diese Grate sind in der Regel unkritisch, solange sie die Funktion der Dachsteine nicht beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um eine rein optische, produktionsbedingte Erscheinung handeln könnte, ist grundsätzlich richtig. Leichte Materialüberstände an den Stoß- oder Seitenfalzen sind bei Betondachsteinen nicht ungewöhnlich und stellen oft keinen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lokalisation und Ausprägung der Grate. Befinden sie sich an den tragenden Auflageflächen oder im Bereich der Verfalzung, können sie die Passgenauigkeit und damit die Windsogsicherung beeinträchtigen. Zudem können scharfkantige Grate die Dichtbänder oder die Unterspannbahn beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Dachdeckermeister oder einem Sachverständigen für Dachtechnik begutachten. Dieser kann beurteilen, ob die Grate die Funktionsfähigkeit der Dachsteine beeinträchtigen. Sollte dies der Fall sein, ist der Hersteller (BMI Braas) zu kontaktieren, um eine Nachbesserung oder einen Austausch der fehlerhaften Steine zu fordern. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und bewahren Sie die Verpackung mit der Chargennummer auf.
Bei der BMI Braas Harzer Pfanne handelt es sich um einen gebrannten Dachstein mit traditioneller Formgebung, bei dem geringfügige Oberflächenunebenheiten im Bereich der Überdeckung (Stoß- oder Lagerflächen) gelegentlich vorkommen können – insbesondere bei handwerklich geprägten Herstellungsverfahren oder bei Formabzugseffekten.
🔴 Gefahr: Solche Riefen oder Materialüberstände sind grundsätzlich kritisch zu bewerten, wenn sie die funktionale Abdichtung beeinträchtigen: Sie können zu unzureichender Überdeckung, erhöhter Wasserstau-Neigung oder ungleichmäßiger Lastverteilung führen – insbesondere bei Schrägen unter 25° oder bei Starkregen- und Windlasten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich 'nur um ein optisches, produktionsbedingtes Phänomen' handelt, ist unzulässig – bei Dachsteinen ist jede Abweichung von der Herstellerrichtlinie (z. B. BMI Technische Regeln TR 2023) und der DIN EN 1304 hinsichtlich Maßhaltigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Verlegeeignung prüfungsbedürftig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der effektiven Überdeckungshöhe: Bei der Harzer Pfanne beträgt die Soll-Überdeckung mindestens 75 mm (je nach Dachneigung); jede Abweichung durch Riefen oder Materialüberstände muss mittels Kalibriermaß oder Profilvorlage nachgewiesen werden.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'optisch nicht kritisch, daher kein Mangel' widerspricht der Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung – ein Mangel liegt bereits vor, wenn die Gebrauchstauglichkeit (Witterungsschutz, Haltbarkeit, Verlegeeignung) beeinträchtigt ist, unabhängig von der optischen Wahrnehmung.
✅ Zustimmung: Die Vorsicht des Fragestellers ist durchaus berechtigt: Selbst kleinste geometrische Abweichungen können bei Dachsteinen langfristig zu Undichtigkeiten, Frostschäden oder beschleunigtem Verschleiß führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Unterdeckung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten), um eine werkstoffliche und verlegebedingte Prüfung vor Ort durchzuführen – inkl. Überdeckungsmessung, Profilabgleich mit Muster und Dokumentation für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Materialüberstände bei Beton- oder Ton-Dachsteinen produktionsbedingt entstehen können.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einschätzung vor abschließender Bewertung als Mangel.
- GoogleAI relativiert die Relevanz als "meist optisch" und nennt keine konkreten Normen oder Messkriterien.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die funktionale Relevanz hervor und verweisen auf Windsogsicherung, Abdichtung und Normkonformität (DIN EN 1304, BMI TR 2023).
- DeepSeek ergänzt die Risikolage um die konkrete Gefährdung von Dichtbändern und Unterspannbahn durch scharfkantige Grate.
- Qwen ergänzt die zwingende Messpflicht (Überdeckungshöhe ≥75 mm), den Bezug zur BauPVO und die Notwendigkeit einer werkstofflichen sowie verlegebedingten Prüfung.
- GoogleAI suggeriert, dass optische Beeinträchtigungen "oft nicht vermeidbar" und daher kein Mangel seien – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf die Bauproduktenverordnung: Ein Mangel liegt bereits bei Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit vor – unabhängig von der Optik.
- DeepSeek bewertet Grate als "grundsätzlich unkritisch", solange die Funktion nicht beeinträchtigt ist – Qwen sieht diese Annahme als rechtlich unzulässig an, weil die Funktion erst durch Messung und Prüfung feststellbar ist (keine pauschale Annahme).
- Die sicherste, norm- und rechtlich tragfähige Position stammt von Qwen und wird von DeepSeek partiell, aber nicht vollständig bestätigt – daher gilt das Vorsichtsprinzip: Jeder Verdacht auf Materialüberstände an Auflage- oder Verfalzungsflächen erfordert eine verifizierbare Prüfung nach Hersteller- und Normvorgaben – keine pauschale Entwarnung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Materialüberstände ✅ Produktionsbedingt durch Formgebungsprozess – bei BMI Braas Harzer Pfanne (Ton) durch Abzugseffekte oder bei Betonvarianten durch Formtrennmittelreste möglich. Relevanz für Funktionalität ⚠️ Keine Pauschalurteile möglich – Abhängig von Lokalisation (Auflageflächen ✅ kritisch / Seitenfalz ⚠️ geringer Risikobereich) und Ausprägung (scharfkantig 🔴, abgerundet ⚠️). Mängeldefinition ❌ GoogleAI: optisch bedingt = oft kein Mangel. DeepSeek/Qwen: Mangel bei Funktionseinschränkung. Qwen: Mangel bereits bei Verstoß gegen DIN EN 1304 / BauPVO – auch ohne sichtbare Funktionsstörung. Erforderliche Prüfung ✅ Eindeutiger Konsens: fachliche Begutachtung durch Dachdeckermeister oder Sachverständigen – inkl. Überdeckungsmessung, Profilabgleich und Dokumentation. Herstellerbindung ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass BMI Braas als Hersteller einzubinden ist – bei nachgewiesenem Mangel bestehen Gewährleistungsansprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung oder Abnahme ohne vorherige normkonforme Begutachtung – insbesondere bei Verdacht auf Grate an den tragenden Auflageflächen. Der KI-Konsens zeigt: Optik ist irreführend, Funktion ist nachweisbar – und zwar messbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung durch Materialüberstände Wassereintritt, Durchfeuchtung der Konstruktion, Schimmelbildung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Scharfkantige Grate beschädigen Dichtband oder Unterspannbahn Verlust der Hinterlüftung, Kondensataustrag behindert, erhöhte Frostwechselschäden 🔴 Risiko Fehlende Messung und Dokumentation vor Abnahme Verlust von Gewährleistungsansprüchen, keine Beweissicherung im Streitfall 🔴 Risiko Verlegung trotz bestehender Grate ohne Herstellerfreigabe Haftungsausschluss seitens BMI Braas, Ausschluss aus Zulassung nach TR 2023 🔴 Risiko Unterlassene Begutachtung durch Sachverständigen Rechtliche Unwirksamkeit von Mängelrüge, Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn ✅ Chance Frühzeitige Identifikation ermöglicht kostenfreien Austausch durch BMI Braas Vollständige Qualitätssicherung vor Verlegung – keine Nachbesserungskosten ✅ Chance Professionelle Dokumentation stärkt Verhandlungsposition gegenüber Verarbeiter & Hersteller Schnellere, rechtskonforme Lösung – evtl. kompletter Stein-Austausch inkl. Logistik ✅ Chance Nachweis normkonformer Verlegung erhöht Wert & Sicherheit der Immobilie Positive Bewertung durch Gutachter bei späterer Veräußerung oder Versicherung ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Vertrauensbasis mit zertifiziertem Fachbetrieb Professionelle Betreuung über gesamte Lebensdauer des Daches – inkl. Wartungs- und Austauschplanung ✅ Chance Systematische Prüfung sensibilisiert für andere verlegekritische Merkmale Frühzeitige Erkennung von Lagerfehlern, Falzverformungen oder Materialfehlern bei Folgeprojekten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18065) oder einen zertifizierten Dachdeckermeister mit Nachweis seiner Sachkunde gemäß § 30 VwVfG – nicht nur zum "Anschauen", sondern zur dokumentierten Messung der Überdeckungshöhe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verpackungen mit Chargennummer, das BMI Datenblatt zur Harzer Pfanne, die aktuelle Technische Regel TR 2023 sowie Ihren Verlegeplan – diese bilden die Grundlage für die Prüfung und spätere Gewährleistungsanmeldung.
- Messung durchführen: Führen Sie vor Ort mit einem Kalibriermaß oder Profilvorlage die effektive Überdeckungshöhe an mindestens 5 zufällig gewählten, betroffenen Steinen nach – Sollwert: mindestens 75 mm bei Dachneigungen ab 25° (gemäß BMI TR 2023).
- Gefährdete Flächen markieren: Kennzeichnen Sie alle Steine mit Graten an Auflage- oder Verfalzungsflächen mit wasserfestem Markierstift – das erleichtert die Prüfung und dokumentiert die Betroffenheit für Hersteller und Versicherung.
- Hersteller kontaktieren: Senden Sie die Dokumentation (Fotos, Messprotokoll, Chargennummer) direkt an BMI Braas Kundenservice – nicht über den Verarbeiter – und fordern Sie schriftlich eine Stellungnahme sowie ggf. Austausch nach TR 2023 Abschnitt 5.3 (Mängelbeurteilung).
- Abnahme aussetzen: Unterlassen Sie die Abnahme der Dachsteinlieferung und keine weitere Verlegung, bis die fachliche Stellungnahme des Sachverständigen vorliegt und BMI Braas reagiert hat.
- Dachziegel
- Dachziegel sind kleinformatige, meist aus Ton gebrannte Bauelemente zur Deckung von geneigten Dächern. Sie werden überlappend verlegt und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Dachsteine, Biberschwanz, Falzziegel. - Dachsteine
- Dachsteine sind Bauelemente zur Dachdeckung, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich und bieten eine hohe Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Betondachsteine, Dachziegel, Harzer Pfanne. - DIN EN 1304
- Die DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Dachziegel und Formstücke aus Ton festlegt. Sie definiert unter anderem die Maße, die Wasserundurchlässigkeit und die Bruchlast.
Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffe, Qualitätssicherung. - Falz
- Ein Falz ist eine spezielle Formgebung an den Rändern von Dachziegeln, die eine überlappende und wasserdichte Verbindung ermöglicht. Es gibt verschiedene Falzarten, wie z.B. den Seitenfalz und den Kopf falz.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Überlappung. - Lunker
- Lunker sind Hohlräume oder Lufteinschlüsse im Material von Dachziegeln oder Dachsteinen. Sie können die Festigkeit und die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Pore, Blase, Fehlstelle. - Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung einer mangelhaften Ware oder Leistung. Der Käufer fordert vom Verkäufer die Beseitigung des Mangels oder eine Entschädigung.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Nachbesserung. - Witterungsbeständigkeit
- Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Einflüssen von Witterung wie Regen, Frost, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Lebensdauer.
- Was sind typische Produktionsfehler bei Dachziegeln?
Typische Fehler sind Maßabweichungen, Risse, Lunker (Lufteinschlüsse), Farbunterschiede und Abplatzungen. Diese können durch ungleichmäßige Trocknung, falsche Materialmischung oder Probleme beim Brennvorgang entstehen. - Wie beeinflussen Materialüberstände die Funktion eines Dachziegels?
Geringfügige Materialüberstände beeinflussen die Funktion meist nicht. Sind sie jedoch so groß, dass sie die Wasserableitung behindern oder die Dichtigkeit der Dachdeckung beeinträchtigen, können sie zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Kann man Materialüberstände selbst entfernen?
Davon rate ich ab. Unsachgemäßes Entfernen kann die Oberfläche beschädigen und die Lebensdauer des Dachziegels verkürzen. Überlassen Sie die Beurteilung und ggf. Bearbeitung einem Fachmann. - Welche Rolle spielt die DIN EN 1304 bei Dachziegeln?
Die DIN EN 1304 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Dachziegel fest. Sie definiert unter anderem zulässige Maßabweichungen, Wasserundurchlässigkeit und Bruchlast. Die Einhaltung dieser Norm sichert eine hohe Qualität der Dachziegel. - Wie reklamiere ich mangelhafte Dachziegel richtig?
Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung. Setzen Sie dem Händler oder Hersteller eine angemessene Frist zur Nachbesserung oder zum Austausch der mangelhaften Ware. Bewahren Sie alle Belege und die Korrespondenz auf. - Was bedeutet der Begriff "Verfalldatum" bei Dachziegeln?
Dachziegel haben kein Verfalldatum im eigentlichen Sinne. Ihre Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und den Umwelteinflüssen ab. Hochwertige Ziegel können problemlos mehrere Jahrzehnte halten. - Wie erkenne ich einen hochwertigen Dachziegel?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Farbe, eine glatte Oberfläche ohne Risse oder Lunker und die Einhaltung der DIN EN 1304. Ein hoher Preis ist nicht immer ein Garant für Qualität, aber sehr billige Ziegel sind oft von minderer Qualität. - Was ist der Unterschied zwischen einem Dachstein und einem Dachziegel?
Dachziegel werden aus Ton gebrannt, während Dachsteine aus Beton hergestellt werden. Dachsteine sind in der Regel günstiger und widerstandsfähiger gegen Frost, während Dachziegel eine natürlichere Optik haben und als ökologischer gelten.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Dachdeckung: Fehler vermeiden
Tipps zur fachgerechten Verlegung von Dachziegeln. - Dachreparatur: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel. - Dachdämmung: nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches. - Dachreinigung: Methoden
Vorstellung verschiedener Methoden zur Reinigung von Dachziegeln.
Braas Harzer Pfanne: Gratbildung – Produktionsfehler oder normal?
Gratbildung
Hallo Herr Lenz,
nach meiner Erfahrung handelt es sich hier um eine sog. "Gratbildung". Sie sollten Kontakt zum Außendienst von BMI BRAAS aufnehmen, die Adresse bekommen Sie bei Ihrem Lieferanten.
So wie es auf diesem Bild aussieht, scheint es ein Mangel zu sein - aber wie gesagt, dass ist eine Ferndiagnose und sie sollten mit dem Außendienst sprechen.
Eine Neueindeckung sehe ich als nicht ausgeschlossen an. In ähnlichen Fällen bei Mangeln in der Oberfläche habe ich dies schon erlebt.
Viele Grüße
Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).BMI Braas Harzer Pfanne: Materialüberstände – Ursachen und Qualitätsmängel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Materialüberstände (Gratbildung) bei der Braas Harzer Pfanne. Es wird die Frage diskutiert, ob es sich um einen Produktionsfehler oder ein normales Phänomen handelt. Ein Experte empfiehlt die Kontaktaufnahme mit dem Außendienst von BMI Braas zur Klärung. Eine Ferndiagnose deutet auf einen möglichen Mangel hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Braas Harzer Pfanne: Gratbildung – Produktionsfehler oder normal? sollte bei Gratbildung der Außendienst von BMI Braas kontaktiert werden, um den Sachverhalt zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Materialüberständen an der Braas Harzer Pfanne sollte umgehend der Kontakt zum BMI Braas Außendienst gesucht werden, um eine professionelle Begutachtung hinsichtlich möglicher Qualitätsmängel zu erhalten. Dies dient der frühzeitigen Erkennung und Behebung von Problemen mit der Dachdeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Braas, Harzer, Pfanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
- … Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Infos zu Kosten, Genehmigungen, Effizienz & Montage. Jetzt informieren und Vorteile von Photovoltaik-Dächern entdecken! …
- … Solarzellen, Dach, Photovoltaik, Dachziegel, Solardachziegel, Integration, Kosten, Effizienz, Genehmigung, Montage …
- … Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
- … und 'Putz zusammenrechne sollte doch die Verlängerung um eine Dachplatte (BMI BRAAS Doppel S ) ausreichen? Wie wird das auf der Stirnseite gehandhabt …
- … Beton oder Schiefer und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne …
- … bieten eine höhere Stabilität und Dichtigkeit als einfache Dachplatten. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
- … Erfahren Sie, ob und wie eine PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln sicher montiert werden kann. Alle Infos zu Befestigung und Vorgehen. Jetzt …
- … Photovoltaikanlage, Dachziegel, RuppKeramik, Smaragd, Montage, Befestigungssystem, Solarmodul …
- … PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung …
- BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
- … Braas Harzer Pfanne: Sandablagerungen - Materialmangel? …
- … Erfahren Sie mehr über Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne Betondachsteinen. Sind diese ein Zeichen für Materialmängel? Experten-Einschätzung …
- … Betondachstein, Braas, Harzer Pfanne, Sandablagerung, Dachrinne, Materialmangel, Dacheindeckung, Witterung, Auswaschung, Alterung …
- BAU-Forum - Dach - Braas Taunus Dachfirstziegel demontieren: Anleitung für Lehmann Aufdachmodul Montage?
- … Dachfirstziegel (Braas Taunus) sicher demontieren für Aufdachmodul Montage? Schritt-für-Schritt Anleitung & wichtige Hinweise hier! …
- … Dachfirstziegel, Braas Taunus, Lehmann Aufdachmodul, Demontage, Montage, Dachziegel demontieren, Firstplatte, Dacharbeiten …
- … Dachziegel, Montage, Photovoltaik …
- BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf altes Dach: Betondachsteine prüfen – Kosten, Lebensdauer & Alternativen?
- … Solaranlage auf altes Dach? Dachziegel prüfen! …
- … Solaranlage, Dach, Betondachsteine, Dachsanierung, Lebensdauer, Kosten, Nelskamp, Dachpfanne, Walmdach, Photovoltaik …
- … empfahl, sofort das Dach zu erneuern. Grund dafür sei, die Betondachpfanne (Nelskamp S-Pfanne Ziegelrot Matt) würde noch maximal 10 Jahre halten. …
- BAU-Forum - Dach - Betonsteine Dacheindeckung schneiden: Abdichten nötig? Risiken an der Dachkante?
- … Mein Dach wurde mit neunen Braas Betonsteinen eingedeckt. Scheinbar hat nihct alles genau gepasst, wie vorher. Der …
- … Steine verletzt grundlegende Dachdeckungsregeln nach DINAbk. 1162 und den Herstellervorgaben von Braas. …
- … Dach- und Abdichtungstechnik zur Dokumentation des Mangels und Prüfung der Herstellerkonformität (Braas). …
- BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
- BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Braas, Harzer, Pfanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Braas, Harzer, Pfanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Harzer Pfanne: Materialüberstände normal? Ursachen, Optik & Qualitätsmängel?
Suche nach: Braas Harzer Pfanne: Materialfehler? | Optik & Mängel
Suche nach: Braas Harzer Pfanne, Dachziegel, Materialüberstand, Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Dachdeckung, Optik, Riefenbildung, Dachziegel Fehler
