Gründach-Abschluss an Garage: Alublech, Bitumenbahnen oder Stein? Kosten & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Gründach-Abschluss an Garage: Alublech, Bitumenbahnen oder Stein? Kosten & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein geformtes Alublech mit Tropfkante und leichter Neigung eine fachlich tragfähige Abschlusslösung darstellt – sofern korrekt ausgeführt; Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung unverankerter Steine (Kies, Natursteinplatten) als Abschluss wegen Wurzeldruck, Frost-Tau-Wechsel und mechanischer Beschädigung der Abdichtung; Alle drei identifizieren eindringende Feuchtigkeit als primäres Risiko – mit Folgen für Schimmel, Bausubstanz und Dachfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die aktuelle Dachpappe unverzüglich durch eine zertifizierte wurzelfeste Abdichtung, führen Sie den Abschluss mit korrosionsgeschütztem Alublech (min. 0,7 mm) unter vollflächiger, wasserdichter Verankerung an der Betonkante aus, und beauftragen Sie vorab einen nach DIN 18531 oder DGA zertifizierten Sachverständigen für die technische Begutachtung.
Nun suchen wir nach einem Abschluss für diesen Streifen. Vom Dachdecker haben wir die Empfehlung bekommen diesen Bereich mit einem geformten Alublech zu schützen (Tropfnasen, und ca. 5 ° geneigt).
Kann man dazu auch andere Varianten machen? Abschluss aus Steinen? Wie befestigt man diese auf den Bitumenbahnen oder gibt es da noch Nachteile? Sonstige Lösungen?
Danke,
ChrisR
🔴 KRITISCH: Die aktuell verwendete "Dachpappe" ist nicht wurzelfest und muss unverzüglich durch eine zertifizierte wurzelfeste Abdichtung (z. B. EPDM, PVC-P oder Polymerbitumen mit Wurzelschutzklasse W1/W2) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Der Abschluss an der Betonkante muss vollflächig und wasserdicht an die Abdichtung angeschlossen sein – ein bloßer Überstand auf den Betonstreifen reicht nicht aus und birgt kapillaren Wassertransport sowie Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Ein Alublech-Abschluss ist nur sicher, wenn es mindestens 0,7 mm dick, korrosionsgeschützt (eloxiert/pulverbeschichtet) und dauerhaft verankert ist – z. B. mittels Anschlussleiste mit Dichtband.
⚠️ WICHTIG: Steinabschlüsse (Naturstein, Kies) sind bei Gründächern grundsätzlich ungeeignet – sie führen zu mechanischer Beschädigung der Abdichtung, Wurzeldruckverstärkung und Unsicherheit im Wasserablauf.
Ich empfehle, bei der Wahl des Materials für den Gründach-Abschluss folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Aluminiumblech: Bietet guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist langlebig. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung mit Tropfnase, um Wasserablauf zu gewährleisten.
- Bitumenbahnen: Können eine kostengünstigere Alternative sein, sind aber möglicherweise weniger langlebig als Aluminium.
- Steine: Können optisch ansprechend sein, bieten aber möglicherweise weniger Schutz vor eindringendem Wasser.
Wichtig ist, dass der Abschluss fachgerecht ausgeführt wird, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine zweifache Abdichtung mit Gründach-Dachpappe ist bereits eine gute Basis.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker für die Ausführung des Abschlusses hinzu, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abschlusslösung eines Gründachs auf einer Garage, bei dem die Dachabdichtung aus zweifach verlegter Dachpappe besteht und auf einen 25 cm hohen Betonstreifen hochgezogen wurde. Die Empfehlung des Dachdeckers, ein geformtes Alublech mit Tropfkante und leichter Neigung zu verwenden, ist fachlich grundsätzlich richtig, da es die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung und Witterungseinflüssen schützt.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Alublechs als Abschlussprofil ist eine bewährte und dauerhafte Lösung. Es schützt die Dachpappe vor UV-Strahlung, mechanischen Einwirkungen und leitet Regenwasser gezielt ab. Die empfohlene Neigung von ca. 5 Grad ist sinnvoll, um Wasserablauf zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Dachpappe" ist irreführend. Bei einem Gründach sollte eine wurzelfeste Abdichtung (z.B. Polymerbitumen- oder Kunststoffbahnen) verwendet werden. Normale Dachpappe ist nicht wurzelfest und kann von Pflanzenwurzeln durchdrungen werden, was zu Undichtigkeiten führt.
➕ Ergänzung: Ein Abschluss aus Steinen (z.B. Natursteinplatten) ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zu empfehlen, da Steine auf Bitumenbahnen nicht dauerhaft befestigt werden können und die Abdichtung durch Frost-Tau-Wechsel beschädigen können. Alternativ zum Alublech wäre ein spezielles Kunststoff-Abschlussprofil (z.B. aus PVC oder FPO) möglich, das ebenfalls eine Tropfkante bietet und sich leichter anpassen lässt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dachpappe nicht wurzelfest ist. Dies kann zu Durchwurzelung, Wassereintritt und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem muss der Betonstreifen ausreichend hoch sein (mindestens 15 cm über Substratoberkante), um einen Spritzwasserschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Gründach-Spezialisten mit der Überprüfung der Abdichtung. Lassen Sie die Dachpappe durch eine wurzelfeste Abdichtung ersetzen und das Alublech fachgerecht montieren. Verzichten Sie auf Steinabschlüsse, da diese keine dauerhafte Lösung bieten. Planen Sie zudem eine Drainageschicht und ein geeignetes Substrat ein, um die Funktionsfähigkeit des Gründachs zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Detailanschluss an einem Gründach auf einer hangintegrierten Garage, bei dem die Abdichtung (zweifach verlegte Dachpappe) bis auf einen 25 cm hohen Betonstreifen hochgezogen wurde – ein typischer Schwachpunkt für Wasserintrusion, Wurzeldurchdringung und mechanische Beschädigung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unverankertem Naturstein oder locker geschüttetem Kies als Abschluss ist hochgradig riskant: Steine können durch Frost, Wurzeldruck oder Wind verrutschen, die Bitumenabdichtung perforieren und zu dauerhaften Leckagen führen – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Dachfläche und Betonstreifen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Dachpappe" ist irreführend und unzulässig für Gründächer – hier sind ausschließlich wurzelfeste, wasserdichte und UV-beständige Spezialbahnen (z. B. EPDM, PVC-P oder bituminöse Wurzelschutzbahnen mit Wurzelschutzklasse W1/W2) zulässig; herkömmliche Dachpappe bietet keinerlei Wurzelschutz und versagt bereits nach kurzer Zeit.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Abschluss erfordert eine vollflächige, wasserdichte Anbindung der Dachabdichtung an den Betonstreifen mittels Anschlussleiste oder eingegossener Anschlusskante – nicht nur ein oberflächlicher Überstand. Die Alublech-Lösung des Dachdeckers ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber korrosionsgeschützt (z. B. eloxiert oder pulverbeschichtet), mindestens 0,7 mm dick und mit dauerhafter, wasserdichter Verankerung (z. B. durch Anschlussleiste mit Dichtband) ausgeführt sein.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Anschlussausbildung führt zu kapillarem Wassertransport entlang der Betonkante, zu Frostschäden im Beton und zur Zerstörung der gesamten Dachabdichtung – mit erheblichen Folgeschäden am Bauwerk.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Dachdeckers für ein geformtes Alublech mit Tropfnase und geringer Neigung ist fachlich nachvollziehbar, sofern alle Anschluss- und Korrosionsschutzanforderungen eingehalten werden – dies ist jedoch keine "einfache" Montage, sondern ein hochspezifischer Detailausbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18531 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik DGA), um die Abdichtungssystemauswahl, die Anschlussausbildung und die Materialkompatibilität fachlich zu begutachten – insbesondere da es sich um ein Gründach mit erhöhtem Wurzeldruck und Feuchteeinwirkung handelt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein geformtes Alublech mit Tropfkante und leichter Neigung eine fachlich tragfähige Abschlusslösung darstellt – sofern korrekt ausgeführt.
- Alle drei warnen einhellig vor der Verwendung unverankerter Steine (Kies, Natursteinplatten) als Abschluss wegen Wurzeldruck, Frost-Tau-Wechsel und mechanischer Beschädigung der Abdichtung.
- Alle drei identifizieren eindringende Feuchtigkeit als primäres Risiko – mit Folgen für Schimmel, Bausubstanz und Dachfunktion.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Dachpappe" neutral und bezeichnet sie als "gute Basis" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als fachlich unzulässig und gefährlich; beide betonen zwingend die Notwendigkeit einer wurzelfesten Spezialabdichtung.
- GoogleAI sieht Bitumenbahnen als "kostengünstige Alternative", während DeepSeek und Qwen explizit warnen: Bitumenbahnen müssen speziell wurzelfest zertifiziert sein – herkömmliche Bitumenbahnen sind nicht ausreichend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Höhe des Betonstreifens (min. 15 cm über Substratoberkante) für Spritzwasserschutz.
- Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen an das Alublech (Mindeststärke 0,7 mm, Korrosionsschutz, Anschlussleiste mit Dichtband) und betont die Notwendigkeit einer vollflächigen Anbindung – nicht nur eines Überstands.
- GoogleAI sieht "Steine" als "optisch ansprechend", aber "möglicherweise weniger schützend" – DeepSeek und Qwen bewerten Steinabschlüsse hingegen als grundsätzlich ungeeignet und hochgradig riskant. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Alle drei KI-Modelle stimmen in der Empfehlung überein, dass ein Fachmann (zertifizierter Dachdecker oder Gründach-Spezialist) für Planung und Ausführung hinzugezogen werden muss – Qwen präzisiert dies zusätzlich mit der Empfehlung eines Sachverständigen nach DIN 18531 oder DGA-Zertifikat.
Thema Status KI-Konsens Wurzelfeste Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff "Dachpappe" unkritisch; DeepSeek und Qwen bestehen einhellig auf zertifizierter wurzelfester Spezialabdichtung (EPDM, PVC-P, W1/W2-Bahnen). Konsens: Herkömmliche Dachpappe ist unzulässig. Alublech-Abschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten ein geformtes Alublech mit Tropfkante und leichter Neigung – sofern fachgerecht verankert, korrosionsgeschützt und ausreichend dick (Qwen: min. 0,7 mm). Steinabschluss (Kies/Naturstein) ❌ Widerspruch GoogleAI: "optisch ansprechend, aber weniger schützend"; DeepSeek & Qwen: "nicht dauerhaft", "hochgradig riskant", "grundsätzlich ungeeignet". Konsens: Keine akzeptable Lösung für Gründächer. Anschluss an Betonstreifen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Detailausführung; DeepSeek fordert vollflächige Anbindung und Mindesthöhe (15 cm); Qwen ergänzt Anschlussleiste mit Dichtband und Warnung vor kapillarem Wassertransport. Konsens: Oberflächlicher Überstand ist unzureichend – vollflächige, wasserdichte Anbindung ist zwingend. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen Fachmann – GoogleAI: "Dachdecker", DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker oder Gründach-Spezialist", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18531 oder DGA". Konsens: Eigenleistung ist nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die aktuelle Dachpappe unverzüglich durch eine zertifizierte wurzelfeste Abdichtung, führen Sie den Abschluss mit korrosionsgeschütztem Alublech (min. 0,7 mm) unter vollflächiger, wasserdichter Verankerung an der Betonkante aus, und beauftragen Sie vorab einen nach DIN 18531 oder DGA zertifizierten Sachverständigen für die technische Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht wurzelfester Dachpappe Wurzeldurchdringung innerhalb weniger Jahre → Undichtigkeit → Feuchteschäden an Bauwerk und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Oberflächlicher Abschlussüberstand ohne Anschlussleiste Kapillarer Wassertransport entlang Betonkante → Frostschäden im Beton, langsame Zerstörung der gesamten Abdichtung 🔴 Risiko Unverankerter Steinabschluss (Kies/Naturstein) Verrutschen durch Frost/Wurzeldruck → Perforation der Abdichtung → dauerhafte Leckagen, insbesondere an Übergangsstelle 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Alublechs (zu dünn, nicht korrosionsgeschützt) Korrosion, Durchrostung, Verlust der Tropfkante → unkontrollierter Wasserablauf → Spritzwasser an Betonkante 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch Zertifizierten Fehlausführung trotz scheinbar sachgemäßer Materialwahl → spätere Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten ✅ Chance Einbau einer zertifizierten wurzelfesten Abdichtung Langfristige Funktionsfähigkeit des Gründachs (30+ Jahre), Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Fachgerechter Alublech-Abschluss mit Anschlussleiste Permanenter Schutz vor UV, mechanischer Beschädigung und Witterung – hohe Lebensdauer mit geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen nach DIN 18531 Rechtssicherheit bei Garantie- und Gewährleistungsfragen, mögliche Fördermittelbeantragung, Minimierung von Haftungsrisiken ✅ Chance Integrierte Drainage- und Substratplanung Verbesserte Wasserrückhaltung, geringere Abflussbelastung, Förderung der Biodiversität, Mikroklima-Ausgleich ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl (z. B. eloxiertes Alu, recyceltes EPDM) Reduzierter ökologischer Fußabdruck, hohe Recycelbarkeit am Ende der Lebensdauer, gute Ökobilanz Orientierungshilfen
- Abdichtung unverzüglich prüfen und ersetzen: Lassen Sie die aktuelle "Dachpappe" durch einen zertifizierten Gründach-Spezialisten auf Wurzelfestigkeit überprüfen – bei Nichtzertifizierung muss sie durch eine z. B. EPDM- oder PVC-P-Bahn mit Wurzelschutzklasse W1/W2 ersetzt werden.
- Alublech fachgerecht auswählen: Beauftragen Sie den Lieferanten mit der Bereitstellung eines eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminiumblechs mit mindestens 0,7 mm Stärke und vorgeformter Tropfkante – nicht als Eigenbau-Blech "zugeschnitten".
- Anschluss vollflächig ausführen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker die Montage einer eingegossenen Anschlusskante oder Anschlussleiste mit mineralischem Dichtband – kein Überstand auf den Betonstreifen ohne Verankerung.
- Sachverständigen vor Ausführung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18531 oder mit DGA-Zertifikat qualifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die gesamte Systemauswahl und Detailausführung vorab zu begutachten.
- Drainage und Substrat planen: Stellen Sie sicher, dass eine durchgängige Drainageschicht (min. 20 mm) und ein geeignetes, wurzelfestes Substrat (max. 15 cm) mit Schichtaufbau gemäß DIN 18034 eingeplant werden.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (Wurzelschutzklasse, Materialprüfzeugnisse, Ausführungsprotokolle) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – entscheidend für Gewährleistung und Wertbeständigkeit.
- Gründach
- Ein Gründach ist eine Dachfläche, die mit Vegetation bedeckt ist. Es dient der Regenwasserrückhaltung, verbessert das Klima und bietet Lebensraum für Pflanzen und Tiere.
Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, extensive Dachbegrünung, intensive Dachbegrünung - Dachpappe
- Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen oder Polymerbitumen hergestellt wird und zur Abdichtung von Dächern dient.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und in der Bauindustrie zur Abdichtung und im Straßenbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung - Aluminiumblech
- Aluminiumblech ist ein flaches Halbzeug aus Aluminium, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und seines geringen Gewichts vielseitig im Bauwesen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Blech, Metallblech, Fassadenverkleidung - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile verhindern sollen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre - Tropfnase
- Eine Tropfnase ist eine konstruktive Maßnahme an Bauteilen, die dazu dient, Wasser gezielt abtropfen zu lassen und zu verhindern, dass es an der Fassade oder anderen Bauteilen herabläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Profilierung - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst.
Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker
- Welche Materialien eignen sich für den Abschluss eines Gründachs an einer Garage?
Aluminiumblech, Bitumenbahnen und Steine sind gängige Optionen. Aluminium ist langlebig und bietet guten Schutz, Bitumen ist günstiger, und Steine sind optisch ansprechend. Die Wahl hängt von Budget, Ästhetik und gewünschter Lebensdauer ab. - Was ist eine Tropfnase und wozu dient sie?
Eine Tropfnase ist eine Kante oder Profilierung an einem Bauteil, die dazu dient, Wasser gezielt abtropfen zu lassen und zu verhindern, dass es an der Fassade oder anderen Bauteilen herabläuft. Dies schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Welche Nachteile haben Bitumenbahnen im Vergleich zu Aluminiumblech?
Bitumenbahnen sind in der Regel weniger langlebig als Aluminiumblech und können anfälliger für UV-Strahlung und Temperaturschwankungen sein. Dadurch kann die Abdichtung mit der Zeit spröde werden und ihre Funktion verlieren. - Kann ich den Gründach-Abschluss selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie den Abschluss eventuell selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Abdichtung beim Gründach-Abschluss?
Die Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Statik des Gebäudes führen. - Welche Rolle spielt die Dachpappe beim Gründach?
Die Dachpappe dient als erste Abdichtungsebene unter dem Gründachsubstrat. Sie schützt die darunterliegende Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit und Wurzeleinwuchs. Eine hochwertige Dachpappe ist daher essenziell für die Langlebigkeit des Gründachs. - Was muss ich bei der Auswahl der Steine für den Gründach-Abschluss beachten?
Achten Sie auf frostbeständige und wasserabweisende Steine, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Die Steine sollten außerdem eine ausreichende Größe und Stabilität aufweisen, um einen sicheren Abschluss zu gewährleisten. - Wie oft sollte ich den Gründach-Abschluss kontrollieren?
Ich empfehle, den Gründach-Abschluss mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse oder Undichtigkeiten zu überprüfen. Insbesondere nach starken Witterungsereignissen wie Stürmen oder Starkregen sollte eine Kontrolle erfolgen.
- Gründach selber machen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anlage eines Gründachs in Eigenregie. - Dachabdichtung: Materialien und Methoden im Vergleich
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche. - Kosten eines Gründachs: Was muss ich einplanen?
Informationen zu den Kosten für Material, Arbeitsleistung und Wartung eines Gründachs. - Fördermöglichkeiten für Gründächer: Zuschüsse und Programme
Überblick über staatliche und kommunale Förderprogramme für Dachbegrünung. - Pflege eines Gründachs: So bleibt es lange schön
Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und Wartung eines Gründachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründach, Garagendach, Dachabschluss, Alublech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … wird häufig bei modernen Gebäuden und Garagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Foliendach …
- … Wie kann ich mein Garagendach nachträglich begrünen? Eine Dachbegrünung kann das Mikroklima verbessern, die Lebensdauer des …
- … Gründach anlegen: So geht's Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anlage eines Gründachs. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- … der Verbesserung des Stadtklimas, der Regenwasserrückhaltung und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Gründach, extensive Dachbegrünung, intensive Dachbegrünung. …
- … Schneelast bei der Wanddicke einer Garage? Die Schneelast, die auf das Garagendach wirkt, muss von den Wänden getragen werden. Je höher die Schneelastzone, …
- … Garagendach abdichten Informationen und Tipps zur Abdichtung von Garagendächern, um Feuchtigkeitsschäden zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgarage abdichten ohne Gefälle: Bitumen, Dämmung & Risiken?
- … Flachdachgarage abdichten, Bitumenbahnen, Gefälle, Terrassenabdichtung, Dachabdichtung, Garagendach, Flachdach, Dämmung, Plattenbelag, Wurzelschutz …
- … beschädigen. Es wird bei Gründächern und bepflanzten Dachterrassen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gründach, Dachbegrünung, Wurzelsperre. …
- … Gründach anlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung Anleitung zur Anlage eines Gründachs auf einer Garage. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gründach-Abschluss an Garage: Alublech, Bitumenbahnen oder Steine? Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
- … Dachlatten auf Konterlattung schrauben? Die richtigen Schrauben für Ihr Garagendach finden. Jetzt informieren und sicher bauen! [KLICK] …
- … das Anschrauben der Dachlatten auf den Konterlatten eines Garagendaches? …
- … Für die Verschraubung von Dachlatten (40x60 mm) auf Konterlatten (50x80 mm) eines Garagendaches mit 24 mm Holzschalung unter der Dachpappe empfehle ich …
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Wand an Garagendach: Fachgerechte Lösung, Kosten & Risiken bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründach, Garagendach, Dachabschluss, Alublech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründach, Garagendach, Dachabschluss, Alublech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründach-Abschluss an Garage: Alublech, Bitumenbahnen oder Stein? Kosten & Empfehlungen
Suche nach: Gründach-Abschluss Garage: Materialien, Kosten, Tipps
Suche nach: Gründach, Garagendach, Dachabschluss, Alublech, Bitumenbahnen, Dachpappe, Abdichtung, Dachdecker
