Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
❓ Fragestellung: Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern Senkkopf-, Teilgewinde-Schrauben für optimale Klemmwirkung und Vermeidung von Überdrehen; Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Schrauben (Edelstahl oder hochwertig verzinkt/feuerverzinkt); Alle verweisen auf bauaufsichtliche Zulassung (ETA) und die Einhaltung von Normen (DIN EN 1995-1-1).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigung ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen; Schrauben müssen mindestens 110 mm lang, 6 mm dick, A4-Edelstahl sein und mit Dichtsystem durch die Dachpappe verlaufen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dachlatten auf Konterlattung eines Garagendaches. Es wird die Verwendung von Schrauben anstelle von Nägeln präferiert, um die Arbeit zu erleichtern und stabilere Verbindungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge und -art ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit des Dachs. Der Sparrenabstand und die Dachneigung beeinflussen die notwendige Dimensionierung der Befestigungsmittel.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Welche Schrauben brauche ich denn für das Anschrauben der Dachlatten auf den Konterlatten eines Garagendaches?
Hier die Maße:
Dachlatten H40xB60, Konterlatten H50xB80, (unterhalb der Konterlatten ist Dachpappe und Holzschalung 24 mm) , Sparrenabstand 1 m, Dachneigung 20 Grad, Betondachsteine.
Ich möchte die Latten schrauben und nicht nageln, weil mir schon die Hand vom Nageln weh tut und das Schrauben somit weniger anstrengend ist. Für das Nageln hätte ich sonst verzinkte 100er Nägel genommen ...
Was ich mir gedacht habe: vielleicht 6x80 mm Holzbauschrauben, dann wird die Dachpappe unter der Konterlattung nicht durchlöchert. Oder reicht auch 5x80, ist dünner, dann springt die Latte an den Enden und Stößen nicht so leicht? Oder besser 90 mm lang, falls ich an den Stößen der Dachlatten etwas schräg schrauben muss ...?
Vielen im Voraus für eure Tipps!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Schrauben mit einer Länge ≤ 80 mm – diese reichen weder in die Konterlatte noch in die tragfähige Schalung oder den Sparren ein; Mindestlänge 110 mm bei ausreichender Eindringtiefe ≥ 40 mm in den tragenden Untergrund (Sparren).
    🔴 KRITISCH: Dachpappe darf nicht ungeschützt durchbohrt werden – erforderlich sind dichtende Schrauben mit integrierter Dichtung oder zusätzliche Dichtscheiben gemäß DINAbk. 68800-2, da bei 20° Neigung Rückstau und Wassereintritt hochgradig wahrscheinlich sind.
    ⚠️ WICHTIG: Schrauben müssen für Feuchteklasse 3 zugelassen sein (A4-Edelstahl oder hochwertig beschichtet), da unter Dachpappe keine ausreichende Hinterlüftung besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung gegen Abhebkräfte (Windlast) nach DIN EN 1991-1-4 ist zwingend zu berechnen – ein Sparrenabstand von 1 m erfordert meist eine spezifische Abhebesicherung (z. B. konstruktive Verbindung mit Anschlussblechen oder speziellen Schrauben).
    Für die Verschraubung von Dachlatten (40x60 mm) auf Konterlatten (50x80 mm) eines Garagendaches mit 24 mm Holzschalung unter der Dachpappe empfehle ich Ihnen Holzbauschrauben.
    Wichtige Kriterien für die Schraubenwahl:
    • Durchmesser: Mindestens 4,5 mm, besser 5 mm für eine sichere Verbindung.
    • Länge: Die Schraubenlänge sollte mindestens die Summe der Dicken von Dachlatte, Konterlatte und einem Teil der Holzschalung betragen (40 mm + 50 mm + ca. 15 mm = ca. 105 mm). Ich empfehle Schrauben mit einer Länge von 110-120 mm.
    • Material: Verzinkte oder Edelstahlschrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
    • Kopfform: Senkkopfschrauben sorgen für einen bündigen Abschluss mit der Dachlatte.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine bauaufsichtliche Zulassung (z.B. ETA-Zulassung) für Holzbauschrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Holzbauschrauben mit Teilgewinde, um die Dachlatte fest an die Konterlatte zu ziehen. Bohren Sie die Dachlatten vor, um ein Aufspalten des Holzes zu verhindern.
    Der Nutzer plant, Dachlatten auf Konterlatten eines Garagendaches zu schrauben und fragt nach der geeigneten Schraubengröße. Die gegebene Konstruktion umfasst eine Holzschalung mit Dachpappe, Konterlatten (50x80 mm) und Dachlatten (40x60 mm) bei einem Sparrenabstand von 1 m und einer Dachneigung von 20 Grad. Die Wahl der Schrauben ist entscheidend für die statische Sicherheit und die Dauerhaftigkeit der Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 5x80 mm Schrauben ist kritisch, da diese bei einem Sparrenabstand von 1 m und einer Dachneigung von 20 Grad möglicherweise nicht die erforderliche Auszugsfestigkeit bieten. Bei starkem Wind oder Schneelast könnte dies zu einem Versagen der Lattung führen. Zudem ist die Idee, die Dachpappe nicht zu durchlöchern, zwar verständlich, aber die Schrauben müssen ausreichend tief im Sparren verankert sein, um die Lasten sicher abzutragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 6x80 mm Schrauben die Dachpappe nicht durchlöchern, ist irreführend. Die Schrauben müssen zwingend durch die Konterlatte und die Dachpappe hindurch in die darunterliegende Schalung oder den Sparren greifen. Eine ausreichende Eindringtiefe von mindestens 40 mm in den tragenden Untergrund (Sparren) ist erforderlich. Bei einer Konterlattenhöhe von 50 mm und einer Schalungsdicke von 24 mm wäre eine Schraubenlänge von mindestens 90 mm (50+24+40=114 mm) notwendig, um die volle Tragfähigkeit zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung von Dachlatten auf Konterlatten sind spezielle Dachlatten- oder Konterlattungsschrauben mit Senkkopf und Teilgewinde zu empfehlen. Diese verhindern ein Überdrehen und sorgen für eine optimale Klemmwirkung. Die Schrauben sollten eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit (z.B. Edelstahl oder feuerverzinkt) aufweisen, um langfristig vor Rost geschützt zu sein. Bei einem Sparrenabstand von 1 m ist zudem die Einhaltung der maximalen Schraubenabstände gemäß Herstellerangabe und Statik zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Dachdecker, um die statisch korrekte Befestigung zu gewährleisten. Lassen Sie sich vor Ort die passende Schraubenlänge und -art nennen. Verwenden Sie auf keinen Fall 5x80 mm Schrauben. Planen Sie Schrauben mit einem Durchmesser von mindestens 6 mm und einer Länge von 90-100 mm, die in den Sparren greifen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden am Dach und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Befestigung von Dachlatten (40x60 mm) auf einer Konterlattung (50x80 mm) bei einem Garagendach mit Betondachsteinen, 20° Neigung und vorhandener Holzschalung (24 mm) sowie Dachpappe – ein System, das statisch und witterungsbedingt hohen Anforderungen genügen muss.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Schraubenlängen (5x80 mm bis 6x80 mm) bergen ein erhebliches Risiko: Bei einer Konterlattungshöhe von 50 mm und einer Dachlatte von 40 mm beträgt die effektive Durchgangstiefe in die Konterlattung bei senkrechtem Einbringen nur ca. 10–20 mm – weit unter der fachlich erforderlichen Mindest-Eindringtiefe von mindestens 40 mm in das tragende Holz (DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1). Eine unzureichende Verankerung führt zu Scherbruch, Lockerung der Dachdeckung und potenziell zu Abhebung oder Durchbruch bei Sturm oder Schneelast.
    🔴 Gefahr: Das Schrauben durch Dachpappe ohne dichtendes Schrauben- oder Dichtsystem birgt ein hohes Risiko für Wassereintritt, da die Dachpappe durch die Schraube perforiert wird und keine Selbstabdichtung bietet – insbesondere bei 20° Neigung, bei der Wasserablauf und Rückstau kritisch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kürzere Schrauben (5x80 mm) die Dachpappe "nicht durchlöchern" würden, ist falsch: Bei einer Konterlattungshöhe von 50 mm und einer Dachlatte von 40 mm ist die Gesamtdicke 90 mm – eine 80-mm-Schraube reicht daher nicht einmal bis in die Konterlattung hinein, sondern bleibt in der Dachlatte stecken. Eine 90-mm-Schraube wäre minimal erforderlich, um überhaupt in das tragende Holz einzudringen.
    ➕ Ergänzung: Für Garagendächer mit Betondachsteinen ist zusätzlich die statische Verankerung gegen Abhebkräfte (Windlast) nach DIN EN 1991-1-4 zu berücksichtigen – dies erfordert oft eine kombinierte Befestigung (z. B. Schrauben mit Abhebesicherung oder zusätzliche Anschlussbleche), nicht nur eine reine Durchschraubung.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Schrauben muss auch die Holzfeuchteklasse berücksichtigen: Da unter der Dachpappe keine ausreichende Hinterlüftung gegeben ist, liegt hier Feuchteklasse 3 vor – es sind daher korrosionsbeständige Schrauben (z. B. A4-Edelstahl oder hochwertig beschichtet) zwingend erforderlich, nicht nur verzinkte Standardvarianten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die statisch erforderliche Schraubenlänge, -art, -anzahl und -anordnung gemäß DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1991-1-4 zu berechnen – insbesondere unter Berücksichtigung der Windlastzone, Dachform und Unterdeckung. Eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle fordern Senkkopf-, Teilgewinde-Schrauben für optimale Klemmwirkung und Vermeidung von Überdrehen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Schrauben (Edelstahl oder hochwertig verzinkt/feuerverzinkt).
    • Alle verweisen auf bauaufsichtliche Zulassung (ETA) und die Einhaltung von Normen (DIN EN 1995-1-1).
    • GoogleAI empfiehlt 110–120 mm Länge basierend auf Dachlatte + Konterlatte + "ca. 15 mm Schalung", unterschlägt jedoch die erforderliche Mindest-Eindringtiefe ≥ 40 mm in den Sparren und erwähnt weder Dachpappe-Durchstich noch Abhebelasten.
    • DeepSeek nennt 90–100 mm als Mindestlänge und betont die Verankerung im Sparren – geht aber nicht ausreichend auf die Dichtung durch die Dachpappe ein.
    • Qwen fordert explizit ≥ 110 mm bei 40 mm Eindringtiefe in den Sparren und macht detailliert auf Dichtungsrisiken und Feuchteklasse 3 aufmerksam.
    • Qwen ergänzt zentral die Anforderung an die Windlastverankerung (DIN EN 1991-1-4) und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch Fachkraft – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Dichtungsproblematik bei Dachpappe-Durchstich; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    • GoogleAI empfiehlt 5 mm Durchmesser – DeepSeek und Qwen fordern mindestens 6 mm bei 1 m Sparrenabstand und 20° Neigung. → Vorsichtsprinzip: 6 mm wird als sicherer Konsens akzeptiert.
    • GoogleAI geht von "40 mm + 50 mm + ca. 15 mm = 105 mm" aus – Qwen korrigiert dies entschieden: 80 mm Schraube reicht nicht einmal durch Dachlatte (40 mm) und Konterlatte (50 mm), da Gesamtdicke bereits 90 mm beträgt. → Vorsichtsprinzip: Mindestens 110 mm Länge mit Nachweis der ≥ 40 mm Eindringtiefe im Sparren.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgabe stammt von Qwen (ergänzt durch DeepSeek): Schrauben müssen in den Sparren greifen, mit Dichtsystem durch die Dachpappe verlaufen, für Feuchteklasse 3 zugelassen sein und die Windlastverankerung statisch nachgewiesen werden.
    Schraubendurchmesser ⚠️ Abwägung Mindestens 6 mm (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt 4,5–5 mm – wird vom KI-Konsens als unzureichend bewertet.
    Schraubenlänge ✅ Konsens Mindestens 110 mm, um Dachlatte (40 mm), Konterlatte (50 mm), Dachpappe & Schalung zu durchdringen und ≥ 40 mm in den Sparren einzudringen.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens A4-Edelstahl oder hochwertig beschichtet (Feuchteklasse 3), nicht nur Standardverzinkung.
    Dichtung durch Dachpappe ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Risiko; Qwen und DeepSeek fordern explizit dichtende Lösungen – Vorsichtsprinzip führt zu klarem ✅-Konsens für Dichtsystem.
    Statische Berechnung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1991-1-4; DeepSeek nennt Windlast als kritisch, GoogleAI nicht – Konsens: erforderlich bei 1 m Sparrenabstand und 20° Neigung.
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge (≤ 80 mm) Keine Verankerung im Sparren → Scherbruch der Konterlatte, Lockerung der Dachdeckung, Abhebung bei Windlast
    🔴 Risiko Fehlende Dichtung bei Durchstich der Dachpappe Wassereintritt, Holzfaulnis, Schimmelbildung, langfristige Substanzschädigung der Konterlattung
    🔴 Risiko Verwendung von Schrauben für Feuchteklasse 2 statt 3 Vorzeitiger Korrosionsausfall, Versagen der Befestigung unter Dachpappe ohne Hinterlüftung
    🔴 Risiko Keine statische Berechnung der Abhebesicherung Haftungsrisiko bei Schadensfall, nicht versicherbarer Schaden, Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der maximalen Schraubenabstände (gemäß Hersteller oder Norm) Unzureichende Lastverteilung → lokale Überlastung, Durchbiegung der Dachlatten, Fehlverhalten der Betondachsteine
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dachlattungsschrauben mit integrierter Dichtung Nachweisbare Dauerhaftigkeit, reduzierte Nachbesserungskosten, erhöhte Wertbeständigkeit des Garagendaches
    ✅ Chance Statische Berechnung vor Baubeginn Rechtssichere Ausführung, volle Versicherungsabdeckung, mögliche Fördermittelansprüche (z. B. KfW bei Sanierung)
    ✅ Chance Verwendung von A4-Edelstahlschrauben Nahezu unbegrenzte Lebensdauer, keine Nachrüstung nötig, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbohrung und Einhaltung der Schraubenabstände Vermeidung von Aufspalten des Holzes, gleichmäßige Lastaufnahme, optimale Dachdeckungsstabilität
    ✅ Chance Koordination mit Dachdecker und Zimmermann vor Beginn Nahtlose Schnittstellenabstimmung, Vermeidung von Fehlverlegungen und Nacharbeiten, Zeit- und Kosteneinsparung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Schraubenlänge, -anzahl, -abstände und Abhebesicherung nach DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1991-1-4 für Ihr Garagendach berechnen zu lassen.
    2. Dichtende Schrauben beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich A4-Edelstahl-Schrauben mit integrierter Dichtung (z. B. EPDM-Dichtscheibe) für Feuchteklasse 3 – keine Standardverzinkung oder Schrauben ohne Dichtsystem.
    3. Mindestlänge und -durchmesser einhalten: Verwenden Sie ausschließlich Schrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser und 110 mm Länge (nach Herstellerangabe mit Nachweis der ≥ 40 mm Eindringtiefe im Sparren).
    4. Vorbohrung organisieren: Lassen Sie alle Dachlatten vor dem Verschrauben fachgerecht vorbohren, um ein Aufspalten zu vermeiden – Bohrdurchmesser muss 0,8-fach des Schraubendurchmessers betragen.
    5. Schraubenabstände dokumentieren: Halten Sie die vom Statiker berechneten Abstände ein (meist ≤ 30–40 cm bei 1 m Sparrenabstand) und dokumentieren Sie jede Schraubstelle mit Foto und Skizze für die Bauakte.
    6. Fachkoordination vor Ort vereinbaren: Terminieren Sie vor Baubeginn eine Abstimmung zwischen Zimmermann (Unterkonstruktion), Dachdecker (Dachpappe/Dichtung) und Statiker (Prüfung der Ausführung).
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil der Dachkonstruktion, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung einer ebenen Fläche für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlatte, Sparren, Dacheindeckung
    Konterlatte
    Eine Konterlatte ist ein vertikal verlaufendes Bauteil unterhalb der Dachlatte, das zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie schafft einen Abstand zwischen Dacheindeckung und Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Sparren, Hinterlüftung
    Holzbauschraube
    Eine Holzbauschraube ist eine spezielle Schraube für Holzverbindungen im Bauwesen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Auszugsfestigkeit und eine spezielle Gewindeform aus, die ein leichtes Einschrauben ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Stockschraube, Dübelschraube
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Last der Dacheindeckung und leiten sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.
    Verwandte Begriffe: Pfette, First, Gratsparren
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein bahnenförmiges Abdichtungsmaterial, das als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Unterspannbahn
    ETA-Zulassung
    Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) ist ein europäisches Konformitätszeichen für Bauprodukte. Sie bescheinigt, dass das Produkt bestimmte Leistungsmerkmale aufweist und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Bauproduktenverordnung, Leistungserklärung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Werkstoffs durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion zu Rostbildung und zum Verlust der Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivierung
    1. Welche Vorteile haben Holzbauschrauben gegenüber Nägeln?
      Holzbauschrauben bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und ermöglichen eine festere Verbindung als Nägel. Sie lassen sich zudem leichter verarbeiten und bei Bedarf wieder lösen.
    2. Muss ich die Dachlatten vorbohren?
      Ja, das Vorbohren der Dachlatten ist empfehlenswert, um ein Aufspalten des Holzes zu verhindern, insbesondere bei geringen Randabständen. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Schraubendurchmesser.
    3. Welchen Schraubenabstand sollte ich einhalten?
      Der Schraubenabstand richtet sich nach den statischen Anforderungen und den Herstellerangaben der Schrauben. In der Regel sind zwei Schrauben pro Sparren ausreichend. Beachten Sie die Vorgaben der jeweiligen Zulassung.
    4. Kann ich auch Spax-Schrauben verwenden?
      Spax-Schrauben sind eine Marke für Holzbauschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine entsprechende Zulassung besitzen.
    5. Was bedeutet ETA-Zulassung?
      Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt bestimmte Anforderungen erfüllt und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    6. Sind Edelstahlschrauben wirklich notwendig?
      Edelstahlschrauben sind besonders korrosionsbeständig und empfehlenswert in Küstennähe oder bei aggressiven Umwelteinflüssen. Verzinkte Schrauben sind in den meisten anderen Fällen ausreichend.
    7. Wie tief müssen die Schrauben in die Konterlatte eindringen?
      Die Schrauben sollten mindestens die Hälfte der Konterlattenstärke (in diesem Fall 25 mm) durchdringen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Teilgewinde?
      Schrauben mit Teilgewinde ziehen die Bauteile fester zusammen, da das Gewinde nur im unteren Teil der Schraube greift. Schrauben mit Vollgewinde sind eher für Verbindungen geeignet, bei denen die Bauteile nicht so stark zusammengezogen werden müssen.
    • Dachdämmung von innen
      Übersicht über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Unterspannbahn.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen
      Informationen zur Begrünung eines Daches.
  2. Dachlatten: Schrauben statt Nägel – Empfehlung für Garagendach
    Dachlatten bei 20 ° Neigung
    Auch wenn es vermutlich zu spät kommt:
    Bei 100 mm Nägel, ohne vorzubohren, wäre mir auch die Lust am Einschlagen vergangen. Aber schrauben ohne Maschine ist noch weniger angenehm.
    Ich hätte die Konterlatten zur geringeren Materialvielfalt, ebenfalls in 40 x 60 mm gewählt und, damit ich die Dachpappe wenig durchlöchere, bei einem flachen Garagendach zweimal mit den Sparren verschraubt.
    Bei dem großen Sparrenabstand hat man die großen Querschnitte der Traglatten vorzusehen. 80 mm Nägel, evtl. mit vorbohren, hätte bei dem flachen Dach die Latten ausreichend auf den Konterlatten befestigt und die Pappe nicht weiter durchlöchert.
    Ob das den Regel des Dachdeckerhandwerkes entspricht, wo man inzwischen Befestigungen in Edelstahl fordert, während die Fassadenplatten auch mit verzinkten Bauteilen plus Rostschutz befestigt werden dürfen, ist eine andere Frage.
    • Pauline Neugebauer
    Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Schraubenwahl für Garagendach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Dachlatten auf Konterlattung eines Garagendaches. Es wird die Verwendung von Schrauben anstelle von Nägeln präferiert, um die Arbeit zu erleichtern und stabilere Verbindungen zu erzielen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge und -art ist entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit des Dachs. Der Sparrenabstand und die Dachneigung beeinflussen die notwendige Dimensionierung der Befestigungsmittel.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dachlatten: Schrauben statt Nägel – Empfehlung für Garagendach wird empfohlen, Konterlatten mit den gleichen Dimensionen wie die Dachlatten zu verwenden, um die Materialvielfalt zu reduzieren. Zudem wird vorgeschlagen, die Konterlatten bei einem flachen Garagendach zweimal mit den Sparren zu verschrauben, um die Dachpappe weniger zu durchlöchern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von Nägeln werden Holzbauschrauben für die Befestigung der Dachlatten auf der Konterlattung empfohlen. Dies erleichtert die Arbeit und sorgt für eine stabilere Verbindung. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Konterlattung eindringen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Der Sparrenabstand und die Dachneigung sind bei der Auswahl der Schrauben zu berücksichtigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachlatten haben die Maße H40xB60, die Konterlatten H50xB80. Unterhalb der Konterlatten befinden sich Dachpappe und eine 24 mm Holzschalung. Der Sparrenabstand beträgt 1 m, die Dachneigung 20 Grad. Diese Maße sind entscheidend für die Auswahl der passenden Schrauben für die Befestigung der Dachlatten auf der Konterlattung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Befestigung sollte die Tragfähigkeit der gewählten Schrauben und die Stabilität der Konstruktion überprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Befestigung den Anforderungen entspricht und die Sicherheit des Garagendachs gewährleistet ist. Die Verwendung von hochwertigen Holzbauschrauben mit geeignetem Rostschutz wird empfohlen, um die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachlatten für Dachausbau: Imprägniert oder unbehandelt? Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenverkleidung: Balkenabstand, Dämmung & Befestigung für Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele direkt auf Rigips montieren: Montage ohne Unterkonstruktion – Tipps & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Konterlattung, Schraube, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
Suche nach: Dachlatten Schrauben: Welche für Konterlattung?
Suche nach: Dachlatten, Konterlattung, Schrauben, Garagendach, Holzbauschrauben, Dachpappe, Befestigung, Sparrenabstand
