Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau, Entwässerung & Risiken bewerten?
❓ Fragestellung: Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau, Entwässerung & Risiken bewerten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 2-Grad-Neigung kritisch ist, die Dampfbremse luftdicht ausgeführt werden muss, stehendes Wasser zu schwerwiegenden Schäden führt und die statische Prüfung der BSH-Sparren zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist aktuell nicht ausführungsreif. Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens, dass sämtliche Elemente – statisch, bauphysikalisch und detailtechnisch – vor Baubeginn durch zertifizierte Fachplaner (Statiker, Bauphysiker, Dachfachplaner) geprüft und detailliert geplant werden müssen. Keine Ausführung ohne vollständiges, geprüftes Detailkonzept.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Flachdachs mit BSH-Sparren, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Belüftung, der geeignete Holzschutz, die Wahl der Dampfbremse und die korrekte Entwässerung im Fokus stehen. Es wird die Frage diskutiert, ob ein chemischer Holzschutz notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Die Teilnehmer tauschen sich über verschiedene Materialien und deren Eigenschaften aus, um eine sichere und langlebige Dachkonstruktion zu gewährleisten. Die Bedeutung einer diffusionsoffenen Bauweise wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Halli Hallo Forum,
was haltet Ihr Dachhasen und Bauphysiker von diesem Flachdach?
Flachdach mit ca. 2 ° Neigung ohne Begrünung.
Das Dach wird mit durchlaufenden BSH Sparren (6,65 m Spannweite) errichtet, um die äußere Ansicht möglichst schlank zu halten. Dachüberstand 0,5 m. Umlaufend erhält das Dach auf zwei Seiten eine Kupfer/Schiefer Attika. Die Westseite des Daches schließt an den vorhandenen Baukörper an. Die Dachentwässerung erfolgt über die Länge des Anbaus an der Südseite in eine Kupferrinne.
Aufbau von innen:
  • Fermacell 1,8 cm
  • Konterlattung 4,0 cm /Untersparrendämmung 035
  • PE Dampfbremse 0,02 cm SDAbk.>100
  • BSH 14*28 cm / Rockwool 035
  • Raue Schalung 2,4 cm
(Eventual Position:
diffusionsoffene Unterdeckbahn als Notentwässerungsebene bis an die Außenkante des Dachüberstandes verlegt)
  • Konterlattung 4  -  8,0 und hinterlüftete Ebene
  • OSB 2,8
  • Trennlage V13/G200-S4 talkumiert/PYE PV 200-S5 Poly-Schiefer
Funktioniert das (Luftdichtigkeit vorausgesetzt) oder säuft es ab?
Kann man sich dann die belüftete Konterlattungsebene und Raue Schalung sowie Eventual Position gleich schenken (da SD>100 und luftdicht)?
Danke für Eure Meinung (ja, ich habe auch schon in Stefans Forum einen Beitrag am laufen und nein, ich blick noch nicht durch)
Danke für alle Meinungen
Frank
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der BSH-Sparren mit 6,65 m Spannweite muss durch zertifizierten Statiker geprüft werden – Risiko von Durchbiegung, Kriechverformung oder Einsturz bei Schnee-, Wind- und Nutzlast.
    🔴 KRITISCH: Die 2-Grad-Neigung ist bauphysikalisch unzureichend für sichere Oberflächenentwässerung – stehendes Wasser führt zu Abdichtungsverschleiß, Durchfeuchtung und Frostsprengung.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ausführung aller Anschlüsse (Attika, Dachüberstand, Durchdringungen) ist zwingend erforderlich – bei Undichtigkeiten droht Tauwasserausfall in der Untersparrendämmung ohne Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung (raue Schalung + Konterlattung + diffusionsoffene Unterdeckbahn) ist unverzichtbar – ihr Wegfall erzeugt feuchteempfindlichen, geschlossenen Hohlraum mit Schimmel- und Fäulrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Redundante Entwässerung (z. B. Kupferrinne + innere Fallrohre oder Notüberläufe) ist nach aktuellem Starkregenstandard (DWA-A 118) zwingend – alleinige Süd-Rinne reicht nicht aus.
    Ich beurteile die geplante Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren kritisch, da mehrere Aspekte beachtet werden müssen, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung kann zu stehendem Wasser auf dem Dach führen, was die Lebensdauer der Abdichtung erheblich verkürzt und das Risiko von Wassereintritten erhöht. Besonders kritisch sind Bereiche wie die Attika und der Dachüberstand.
    • Ich empfehle, die Dimensionierung der Dachentwässerung (Kupferrinne, Notentwässerung) von einem Fachplaner berechnen zu lassen.
    • Die Luftdichtigkeit der Dampfbremse ist entscheidend, um Kondensatbildung in der Dämmung (Rockwool, Untersparrendämmung) zu verhindern.
    • Ich rate dazu, die Ausführung der Details (Anschluss an aufgehende Bauteile, Durchdringungen) sorgfältig zu planen und auszuführen.
    Die schlanke Ansicht durch die BSH-Sparren (6,65 m Spannweite) kann zu einer größeren Durchbiegung führen. Ich empfehle, die statische Berechnung der Sparren von einem Statiker überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Flachdachkonstruktion von einem erfahrenen Bauphysiker und Statiker prüfen, bevor Sie mit der Ausführung beginnen.
    Der beschriebene Flachdachaufbau mit BSH-Sparren und einer Neigung von nur 2 Grad stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Bauphysik und Entwässerung kritisch zu prüfen sind. Die geplante Untersparrendämmung mit 4 cm Konterlattung und einer Dampfbremse mit SDAbk.>100 ist grundsätzlich sinnvoll, um Tauwasserausfall im Bauteil zu vermeiden. Allerdings birgt die sehr geringe Dachneigung ein hohes Risiko für stehendes Wasser und Undichtigkeiten, insbesondere bei Verschmutzung oder Setzung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die 2-Grad-Neigung ist für ein Flachdach ohne Gefälleausgleich kritisch, da selbst kleinste Unebenheiten zu dauerhaften Wasseransammlungen führen können. Dies erhöht das Risiko von Durchfeuchtung und Frosteinwirkung auf die Abdichtung massiv.
    ➕ Ergänzung: Die geplante diffusionsoffene Unterdeckbahn als Notentwässerungsebene ist bei diesem Aufbau unverzichtbar, da sie bei einem Leckagefall das Wasser kontrolliert ableiten kann. Die hinterlüftete Ebene zwischen OSBAbk. und Abdichtung ist ebenfalls essenziell, um Feuchte aus der Konstruktion abzuführen und die Lebensdauer der Abdichtung zu erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man auf die belüftete Konterlattungsebene und die raue Schalung verzichten kann, ist gefährlich. Ohne diese Hinterlüftung würde die Dampfbremse die Feuchte nicht ausreichend abführen können, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Die raue Schalung dient zudem als stabile Unterlage für die Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit der detaillierten Planung und Berechnung des Dachaufbaus. Lassen Sie die Entwässerungssituation (Rinnen, Notüberläufe) für Starkregenereignisse prüfen und die Dampfbremse sowie die Abdichtung fachgerecht ausführen. Verzichten Sie keinesfalls auf die hinterlüftete Ebene und die Notentwässerungsebene.
    Die beschriebene Flachdachkonstruktion weist mehrere bauphysikalisch kritische Schnittstellen auf, insbesondere im Zusammenspiel von Dampfbremse, Wärmedämmung, Luftdichtheit und Entwässerung. Der Aufbau kombiniert eine innenliegende Dampfbremse (PE-Folie, sd >100) mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn als Notentwässerungsebene – ein Widerspruch in sich, da eine hochdiffusionshemmende Schicht die Feuchteabfuhr aus der Konstruktion massiv behindert.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unvollständiger Luftdichtheit im Bereich der Anschlüsse (Attika, Anschluss an Bestandsbaukörper, Dachüberstand) besteht akutes Risiko für Tauwasserausfall in der Dämmebene – besonders kritisch bei der Untersparrendämmung zwischen BSH-Sparren, da hier keine ausreichende Trocknungsmöglichkeit nach innen oder außen gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kupferrinne an der Südseite allein für die gesamte Dachfläche bei nur 2° Neigung birgt ein hohes Verstopfungs- und Überlaufrisiko; fehlende redundante Entwässerung (z. B. innere Fallrohre oder zusätzliche Abläufe) verstärkt das Abflussrisiko bei Starkregenereignissen nach aktuellem Klimastandard.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die raue Schalung und die belüftete Konterlattungsebene entfallen könnten, ist bauphysikalisch falsch: Eine diffusionsoffene Unterdeckbahn erfordert zwingend eine funktionierende Hinterlüftung zur Ableitung von Feuchte – ohne diese entsteht ein geschlossener, feuchteempfindlicher Hohlraum mit Schimmel- und Fäulrisiko.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau vernachlässigt die notwendige statische Verankerung der Attika gegen Winddruck und -saugung sowie die Abdichtung der Attikakante – hier besteht ein hohes Risiko für Wasserintrusion in den Dachaufbau und den Bestandsbaukörper.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von BSH-Sparren mit 6,65 m Spannweite bei Flachdachbelastung (Schnee, Wind, Nutzlast) erfordert eine statische Nachrechnung – insbesondere unter Berücksichtigung von Kriechverformungen und Langzeitverhalten bei Feuchteeinwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn als Notentwässerungsebene ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Integration in ein durchgängiges, hinterlüftetes und luftdichtes System mit ausreichendem Gefälle und redundanter Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 und einen statisch geprüften Dachfachplaner zur vollständigen bauphysikalischen und statischen Prüfung – inkl. detaillierter Anschlussdetails, Luftdichtheitskonzept und Entwässerungsberechnung nach DWA-A 118 und DIN 1986-100.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer fachplanerischen Entwässerungsberechnung, DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Ebene und einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn als Notentwässerungsebene, während Qwen stärker auf den Widerspruch zwischen hochdiffusionshemmender Dampfbremse (sd >100) und diffusionsoffener Unterdeckbahn eingeht – was bauphysikalisch als fehlerhafte Systemkombination identifiziert wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zwingende Notwendigkeit der Hinterlüftung (raue Schalung + Konterlattung), Qwen fügt die fehlende statische Verankerung der Attika und die Gefahr der Wasserintrusion an der Attikakante hinzu – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek stuft die diffusionsoffene Unterdeckbahn als "unverzichtbar" und "essenziell" ein, während Qwen sie zwar grundsätzlich als sinnvoll bestätigt (✅ Zustimmung), aber betont, dass sie nur bei korrekter Integration funktioniere – und im vorliegenden Aufbau aufgrund fehlender Hinterlüftung und inkonsistenter Dampfbremswirkung bauphysikalisch kontraproduktiv sei. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und den Systemkonflikt eindeutig benennt, gilt dessen Einschätzung als sicherere und daher maßgebliche.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste Risikobewertung mit klarer Hinweisgebung zu Widersprüchen im Systemaufbau und Verweis auf DIN/DWA-Normen; DeepSeek ergänzt entscheidend zur Hinterlüftungstechnik; GoogleAI legt den Schwerpunkt auf Praxisrelevanz und Aufgabenverteilung (Statiker, Bauphysiker). Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Ausführung ohne vorherige fachliche Prüfung.
    Statische Tragfähigkeit der BSH-Sparren (6,65 m) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine verbindliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – unter besonderer Berücksichtigung von Kriechverformung, Langzeitfeuchte und Klimabedingungen.
    Entwässerung bei 2° Neigung ✅ Konsens Bauphysikalisch unzureichend; stehendes Wasser mit hohem Risiko für Abdichtungsschäden, Durchfeuchtung und Frostsprengung. Redundanz (z. B. Rinnen + innere Abläufe) ist verbindlich erforderlich.
    Luftdichtheit & Dampfbremse (sd >100) ⚠️ Abwägung Zustimmung zur Funktion der Dampfbremse bei luftdichter Ausführung – aber Qwen weist kritisch auf den Widerspruch zu einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn hin; DeepSeek und GoogleAI betonen die Notwendigkeit der Luftdichtheit, ohne den Systemkonflikt zu thematisieren.
    Hinterlüftung (raue Schalung + Konterlattung) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Kein Verzicht möglich. Fehlen führt zu feuchtegesperrtem Hohlraum mit Schimmel- und Holzfaulrisiko. Notwendige Voraussetzung für Funktion der Unterdeckbahn.
    Attikaausführung (Verankerung, Abdichtung) ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit die fehlende statische Verankerung und Abdichtung der Attikakante als kritisches Risiko. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Attika nur allgemein als kritischen Anschluss – ohne technische Spezifizierung. Da Qwen hier eine klare, normkonforme Risikobewertung abgibt, gilt dessen Einschätzung als maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch 2°-Neigung und fehlende redundante Abläufe Stehendes Wasser → beschleunigter Abdichtungsverschleiß, Durchfeuchtung, Frostschäden, Sanierungskosten ab 25.000 €+
    🔴 Risiko Unvollständige Luftdichtheit an Anschlussstellen (Attika, Überstand, Durchdringungen) Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Risiken, Nachbesserung nur nach Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der BSH-Sparren bei 6,65 m Spannweite Übermäßige Durchbiegung oder plötzlicher Einsturz → Lebensgefahr, Totalschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Verzicht auf raue Schalung und Konterlattung trotz diffusionsoffener Unterdeckbahn Geschlossener feuchter Hohlraum → Schimmel, Fäulnis, Materialversagen, schwer nachweisbarer Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung und Abdichtung der Attika Wasserintrusion in Bestandsbaukörper → Feuchteschäden im Bestand, Schäden an Fassade und Innenraum, langfristige Bausubstanzgefährdung
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Notentwässerungsebene bei korrekter Ausführung Erhöhte Sicherheit bei Leckagen → kontrollierte Wasserableitung, Reduzierung von Folgeschäden, längere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Untersparrendämmung mit luftdichtem System Hohe Energieeffizienz → nachhaltige Heizkostenreduktion (ca. 15–20 %), Anreiz für BAFA-Förderung
    ✅ Chance Verwendung von BSH-Sparren mit hoher Steifigkeit und Nachhaltigkeitsvorteil CO₂-neutrale Baustoffwahl → Beitrag zur Klimaziel-Erfüllung, mögliche Zertifizierungsvorteile (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Detaillierte bauphysikalische Planung mit Anschlusskonzepten nach EnEVAbk./DIN 4108 Langfristig schadensfreier Betrieb → Werterhaltung der Immobilie, hohe Verkaufswerte, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner frühzeitig im Planungsprozess Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Bauprozess, sichere Fördermittelabwicklung (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Statische Prüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit Erfahrung in Holzbau und Flachdächern – geben Sie Spannweite (6,65 m), Lastannahmen (Schneezone, Windlast, Nutzlast) und Materialdaten (BSH) vor.
    2. Bauphysikalische Gesamtplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 mit der Erstellung eines vollständigen Luftdichtheits- und Feuchteschutzkonzepts – inkl. aller Anschlussdetails (Attika, Überstand, Durchdringungen).
    3. Entwässerungskonzept nach DWA-A 118 prüfen lassen: Fordern Sie von einem Dachfachplaner eine berechnete Entwässerung mit mindestens zwei unabhängigen Ablaufebenen (z. B. Kupferrinne + innere Fallrohre oder Notüberläufe) – unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen mit 100-jähriger Wiederkehr.
    4. Hinterlüftung nicht kürzen: Planen Sie zwingend die raue Schalung (min. 18 mm OSB/3), darunter 4 cm Konterlattung mit min. 20 mm Luftspalt und diffusionsoffene Unterdeckbahn – kein Verzicht auf einzelne Schichten.
    5. Attika fachgerecht ausführen: Lassen Sie vom Statiker die Windverankerung (z. B. Durchsteckanker mit Zuganker) berechnen und vom Dachdeckermeister die Abdichtung der Attikakante mit Dichtungsbahn und Übergangssystem zum Flachdach detailliert planen.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Planungen (Statik, Bauphysik, Entwässerung), um Anträge auf BEG-EM-Förderung (bis 15 %) oder KfW-Programme rechtzeitig einzureichen.
    BSH-Sparren
    Brettschichtholz-Sparren sind aus mehreren Holzlamellen verleimte Bauteile, die eine hohe Tragfähigkeit bei großen Spannweiten ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Spannweite, Tragfähigkeit
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer Neigung (bis ca. 5°), das eine spezielle Abdichtung erfordert, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Entwässerung, Bitumen
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Kondensation, Diffusion
    Untersparrendämmung
    Untersparrendämmung ist eine Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sparren, Dämmstoff
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Dachhaut und der Dämmung angebracht wird, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachlattung, Belüftung
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Einrichtungen, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf
    Attika
    Die Attika ist eine Mauer, die über die Dachfläche hinausragt und als gestalterisches Element oder zur Aufnahme von technischen Anlagen dient.
    Verwandte Begriffe: Dachrand, Brüstung, Mauer
    1. Welche Neigung ist für ein Flachdach ideal?
      Ein Flachdach sollte eine Mindestneigung von 2° haben, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. Eine zu geringe Neigung führt zu stehendem Wasser und beschleunigt die Alterung der Dachabdichtung.
    2. Warum ist eine Notentwässerungsebene wichtig?
      Eine Notentwässerungsebene dient als zusätzliche Sicherheitsebene, falls die Hauptentwässerung verstopft oder überlastet ist. Sie verhindert, dass sich Wasser auf dem Dach ansammelt und in das Gebäude eindringt.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dachabdichtung?
      Für die Dachabdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie kann ich Kondensatbildung in der Dämmung vermeiden?
      Um Kondensatbildung in der Dämmung zu vermeiden, ist eine luftdichte Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich. Diese verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    5. Was ist bei der Ausführung von Details zu beachten?
      Bei der Ausführung von Details wie Anschlüssen an aufgehende Bauteile, Durchdringungen und Dachrandabschlüssen ist besondere Sorgfalt geboten. Diese Bereiche sind besonders anfällig für Undichtigkeiten und müssen daher fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gewartet werden. Dabei sollten die Entwässerungseinrichtungen gereinigt, die Dachabdichtung auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls Reparaturen durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt die Konterlattungsebene?
      Die Konterlattungsebene dient zur Hinterlüftung der Dachkonstruktion. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert so Schäden durch Kondensatbildung.
    8. Was ist bei der Auswahl der Dämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl der Dämmung ist auf einen ausreichenden Wärmedämmwert (U-Wert) zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendungsbereiche.
    • Dachdämmung: Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Flachdächer.
    • Entwässerungssysteme für Flachdächer: Planung und Ausführung
      Dimensionierung und Installation von Entwässerungssystemen.
    • Statische Berechnung von Holzbalken: Grundlagen und Methoden
      Erläuterung der statischen Berechnung von Holzbalken.
    • Bauphysikalische Aspekte von Flachdächern: Vermeidung von Bauschäden
      Hinweise zur Vermeidung von Kondensatbildung und anderen Bauschäden.
  2. Flachdach: Unbelüftet vs. Belüftet – Proclima DB+ Empfehlung
    Quadriga 5/2004 "Belüftet oder lieber doch nicht"
    Ich habe soebend durch einen Teilnehmer des gelben Forum den o.g. Artikel als Sonderdruck erhalten.
    Daraus geht hervor, das ich (wieder Luftdichtigkeit vorausgesetzt) besser mit einem nicht belüftetem Dach, Vollsparrendämmung und einer feuchtevariablen Dampfbremse wie der proclima DBAbk.+ arbeite.
    Das würde die Konstruktion natürlich weiter verschlanken und mindestens Konterlattung und Raue Schalung einsparen. Sowie den gesamten (primmeligen) insektensicheren Einbau von Lüftungsgittern ersparen.
    Liege ich damit richtig? Oder übersehe ich grundlegendes?
    Danke
  3. Flachdach: Belüftung bei 2° Neigung? Holzschutz erforderlich!
    soso 😉
    an Belüftung bei 2 % dn ist doch eh nicht zu denken 😉
    ... das schreibt aber Michael auch 🙂.. also warte ich mal, ob im
    gelben Forum noch was kommt ..
    bis dahin würde ich mal fragen, welcher Holzschutz erf. ist und wie der
    erfüllt werden kann. wenn das geklärt ist, wird vielleicht ein ganz
    altmodischer gründachaufbau, allerdings ohne irgendeine fadenscheinige
    Pseudo-Hinterlüftung, dabei herauskommen.
    vielleicht gibt's bis dann auch erkenntisse, ob die Spannweite bei 5 m
    oder eher bei 6,65 m liegt? allmählich wird's spannend und biegend 🙂
  4. BSH-Sparren: Spannweite 6,65m – Korrektur & Details
    Nun spucks schon aus ...
    Bitte MLS,
    leg mir die Hand auf.
    6,65 m ist die Länge von Außenkante Wand im Norden zur Außenkante Wand im Süden. Dachüberstand kommt dann nochmals mit auf beiden Seiten je 1/2 m hinzu. Die Sparren werden BSHnSI 14*28. Man wird sich doch wohl nochmal vertippen fürfen 😉 )
    Danke für die Hilfe
  5. BSH-Sparren: Holzschutz nur konstruktiv ausreichend?
    Sorry MLS, aber ich vergaß die (deine) Frage ...
    welcher Holzschutz ist erforderlich?
    Ich bin davon ausgegangen, dass das BSH im Innenbereich von allen vier Seiten verschlossen ist. Im Außenbereich, dort wo die Sparren die Außenwände durchbrechen und den Dachüberstand bilden sind sie von drei Seiten kontrollierbar.
    Somit ist geplant keinen weiteren Holzschutz als den konstruktiven zu verwenden.
    Ist das die richtige Antwort?!
  6. Flachdach: Holzwerkstoffplatte – Zulassung & Diffusionsoffenheit
    hmm ..
    ich weiß ned  -  was ist mit (welcher?) Holzwerkstoffplatte?
    einsatzgebiet laut Zulassung? mal eine Rückfrage beim Zulassungsinhaber?
    hmm .. welche Gefährdungsklasse? dann wird vielleicht deutlich, wie
    wichtig die richtige raumseitige luftdicht- und diffusionskontrollebene (Luftdichtebene, Diffusionskontrollebene)
    ist und welche (wenige!) Bahnen möglich sind.
    beim
    als pdf ..
    für das bsh gilt gleiches ..
    "draußen" ist unkritisch (aber Stirnseiten schützen).
  7. Flachdach: OSB-Platte außen? Alternative mit Lärche!
    Welche Diffusionskontrollebene würdest du denn benutzen?
    Klar, die Stirnseiten des BSH wird mit Douglasplatte und Schiefer/Kupfer geschützt.
    Die OSBAbk. soll also nicht nach außen. Dann wird der Dachüberstand mit Lärchenprofilholz gemacht bis zur Pavatex ISOLAIR, dahinter dann erst die OSB  -  Scheibe.
    Ist das besser?
    Ich hatte erst statt der OSB komplett eine Raue Schalung angedacht, aber angeblich ist damit gem Statiker keine Scheibe mehr möglich? Ist das falsch? Wenn ja, dann kann die Holzwerkstoffplatte ja auch komplett ausgetauscht werden.
    Danke
  8. Holzschutz: GK2 bei Zwischensparrendämmung erforderlich?
    OK, GK 0 geht ja dann wohl nicht mehr ... siehe Bild 9.3 der Schrift
    MLS,
    Danke für den Link zum Infodienst, die Schrift hatte noch nicht.
    Also wenn ich das richtig lese baue ich mindestens GK2, da ich mich a.G. der Aufbauhöhe für eine Zwischensparrendämmung mit Mifa entschieden habe.
    Ich habe die DS ja an der Unterseite des BSH, dann kommen 28 cm Mifa/BSH, das gem. Deinem Link mit chem. Holzschutz verbaut werden muss, egal ob belüftet 4-8 cm (meine Zimmermannsplanung) oder mind. 15 cm wie in der Quadriga 5/04 beschrieben oder eben gar nicht! Also kann ich die belüftet Ebene eh vergessen.
    Dabei ist es gem. des Links auch völlig egal, ob eine obere Dämmung vorhanden oder eben nicht vorhanden (wie bei mir) ist.
    Bei GK 2 fällt dann wohl auch OSBAbk. völlig weg, da nicht zugelassen. Wie bildet man dann die Scheibe aus?
    So, nun noch zur DS.
    A. G. der oben genannten Details ist ja nun einiges klar geworden, Danke dafür nochmals an MLS.
    DS? DBAbk.🔴 Der Querschnitt muss dringend trocken sein! Somit ist BSH schon mal gut. Also sollte verhindert werden, des Feuchtigkeit eintritt, egal ob von oben oder unten.
    Dann nehme doch für die DS eine mit möglichst hohem Sperrwert, Metall?
    Oder ich baue eben doch in GK 0 mit überwiegend über dem BSH liegender Dämmung, nur wie Dünn kann eine BSH Decke (dann SI) bei einer Innenraumsspannweite von knapp 6 m ausfallen?
  9. Flachdachaufbau: Fermacell, BSH, Steinwolle – Regensicherheit!
    Habe die ganze Nacht gelesen, gegoogelt und MLS gedeutet
    Also nachdem ich bei Fachwerk.de und noch einiges weitere gelesen habe, Markus Fragen und Antworten ebenfalls mehrfach reingezogen habe Denke ich nun einen funktionierenden Aufbau zu haben.
    von Innen:
    1,8 Fermacell
    4,0 KVH/Steinwolle 035
    feuchtevariable Dampfbremse INTELLO (luftdicht verbaut)
    14*28 BSH imprägniert /Steinwolle 035
    2,8 Lärchenholzschalung
    Trennlage V13
    G200-S4 talkumiert
    Somit habe ich GK2 eingehalten.
    So dicht wie nötig aber so offen wie möglich konstruiert.
    Und da das Dach in eine Rinne entwässern wird hoffentlich größtmögliche Regensicherheit mit eingebaut zumal der Dachdecker diese oberen Schichten sowie den Anschluss an den Altbau komplett am Aufstelltag ausführen wird.
    Noch was vergessen?
    Danke für die Hilfe
  10. Dampfbremse: Feuchtevariable Ausführung für BSH sinnvoll?
    @MLS habe ich es?
    Du hast oben angeführt das nur "wenige! " DBAbk. möglich sind, daher und nach dem in der Quadriga und in deinem Link gelesenen geh ich davon aus, das Du "feuchtevariable DB" gemeint hast. (Immerhin kenne ich dich als einenen Verfechter der diffusionsoffenen Bauweise).
    Stellt sich die Frage, ob mein BSH noch chem. geschützt werden muss, da chem. Schutz eh keine Schäden verhindern wird, bzw. ist BSH aus Kiefern eh splintfrei und erfüllt damit schon GK2?
    Danke für die Hilfe
  11. Flachdach: Intello Dampfbremse – Materialisierung & Planung
    suboptimal ..
    ... aber auf der richtigen spur (intello)  -  nur eben noch nicht ganz
    richtig und mit Erklärungsbedarf (Umschreibung für "Planung") hinsichtlich
    der weiteren Materialisierung behaftet.
    warten wir mal bis mittwoch, ob im gelben Forum noch eine g'scheide
    Antwort kommt  -  Michael und hrn. haller würde ich's zutrauen, stefan kann
    auch nicht ewig Urlaub haben .. aber grundsätzlich kostet es natürlich
    auch Zeit, sich in das Thema einzudenken  -  rundum Folie plus nichtsnutziger
    chemischer Holzschutz (gk3)  -  das jeder 😉
    tschuldige, dass ich dich solange auf die folter spanne, aber ich möchte
    auch den anderen "Spezialisten" nicht vorgreifen 🙂
  12. BSH: Chemischer Holzschutz – GK2 ohne Chemie möglich?
    "nichtsnutziger chem. Holzschutz"
    Danke MLS, auf den würde ich wirklich gerne verzichten, zumal in der Schrift 3.5.1 schon erwähnt wird, das der chem. Holzschutz Schäden nicht verhindern kann.
    (GK 3) ich verstehe das so, als wenn ich dann ohne Chemie bei BSH schon GK2 erfülle?!
    Ich übe mich als in Geduld
    Danke für die Hilfe
  13. Flachdach Details: E-Mail Anfrage für weitere Infos
    high noon ..
    schick mir mal eine E-Mail 🙂
  14. Dank für Flachdach-Hilfe: Einladung zu Grill & Bier!
    Vielen Dank
    an dieser Stelle für Deine Mühen.
    Du bist jederzeit willkommen und sollst mit größten Grillsteaks und kühlsten Weizenbieren bei Gesundheit gehalten werden.
    Frank
  15. Flachdachaufbau: Details zu Fermacell, BSH & Evalon
    So werden wir es machen
    auch hier nochmal recht herzlichen Dank für die Unterstützung.
    Wir werden am kommenden Montag die Fundamente und Platte erstellen lassen, der Zimmermann kommt dann und nimmt noch mal Maß. Er sagt in zwei Wochen rückt er dann mit dem Anbau an.
    Das Flachdach werden wir wie folgt aufbauen:
    von Innen
    ca. 2,0Fermacell
    4,0 KVH/Dämmung (Steinwolle 035) quer zu
    den Sparren.
    feuchtevariable Dampfbremse "Intello" der
    Firma Moll GmbH
    28*14 BSH / Dämmung (Steinwolle 035)
    0,28 Lärche Dreischichtplatte
    0,02 Alwitra Evalon V Dachdichtungsbahn
    Ich weiß, das ist nicht so wie es immer gemacht wurde ...
    Aber ich habe mich überzeugen lassen.
    Also, ich berichte dann demnächst im Holzbauforum, wie die Außenwände (Nord/Ost Ecke) bei einem HRB ohne zweite wasserableitende Schicht hinter Verblendmauerwerk nach fünf Jahren aussehen.
    Der Verblender wird in diesem Bereich geschlitzt, um die neuen Holzwände an die "alten" Holzwände anzuschließen.
    Grüße und Dank
    Frank
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Flachdachs mit BSH-Sparren, wobei Aspekte wie die Notwendigkeit einer Belüftung, der geeignete Holzschutz, die Wahl der Dampfbremse und die korrekte Entwässerung im Fokus stehen. Es wird die Frage diskutiert, ob ein chemischer Holzschutz notwendig ist und welche Alternativen es gibt. Die Teilnehmer tauschen sich über verschiedene Materialien und deren Eigenschaften aus, um eine sichere und langlebige Dachkonstruktion zu gewährleisten. Die Bedeutung einer diffusionsoffenen Bauweise wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle (Mifa) kann gemäß Holzschutz: GK2 bei Zwischensparrendämmung erforderlich? ein chemischer Holzschutz notwendig sein. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse wie der Intello wird von einigen Experten empfohlen, um die Diffusionsoffenheit der Konstruktion zu gewährleisten, wie im Beitrag Dampfbremse: Feuchtevariable Ausführung für BSH sinnvoll? erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ausführung des Dachüberstands wird eine Alternative mit Lärchenprofilholz anstelle einer OSB-Platte vorgeschlagen, um die Konstruktion diffusionsoffener zu gestalten (siehe Flachdach: OSB-Platte außen? Alternative mit Lärche!). Dies kann die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zulassung der verwendeten Holzwerkstoffplatten zu prüfen und gegebenenfalls den Zulassungsinhaber zu kontaktieren, um sicherzustellen, dass die Materialien für den geplanten Einsatzbereich geeignet sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Flachdach: Holzwerkstoffplatte – Zulassung & Diffusionsoffenheit.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Spannweite der BSH-Sparren beträgt 6,65 Meter, was bei der Planung der Statik und des Dachaufbaus berücksichtigt werden muss. Details dazu finden sich im Beitrag BSH-Sparren: Spannweite 6,65m – Korrektur & Details. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Stabilität des Flachdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, BSH-Sparren, Dachkonstruktion, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13014: Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau, Entwässerung & Risiken bewerten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, BSH-Sparren, Dachkonstruktion, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, BSH-Sparren, Dachkonstruktion, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachkonstruktion mit BSH-Sparren: Aufbau, Entwässerung & Risiken bewerten?
Suche nach: Flachdach mit BSH-Sparren: Aufbau prüfen
Suche nach: Flachdach, BSH-Sparren, Dachkonstruktion, Entwässerung, Bauphysik, Statik, Dachaufbau, Untersparrendämmung, Dampfbremse, Notentwässerung
