Fulgurit Classic Dachplatten ersetzen: Alternativen, Maße & Kosten für Asbestzement?
❓ Fragestellung: Fulgurit Classic Dachplatten ersetzen: Alternativen, Maße & Kosten für Asbestzement?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fulgurit Classic Dachplatten aus 1980 mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig sind, gesundheitsgefährdend wirken und nur durch zertifizierte Fachbetriebe bearbeitet werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Bei Fulgurit Classic Dachplatten aus 1980 ist von Asbest auszugehen, jedes selbstständige Handeln rechtswidrig und gesundheitsgefährdend. Die einzige sichere Option ist die Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Fachbetriebs für Materialanalyse, behördliche Abstimmung, gefahrlose Demontage und Komplettsanierung mit asbestfreien Systemen.
unser Haus haben wir 1980 mit Fulgurit Classic Dachplatten eingedeckt.
Durch Zufall erfuhr ich, dass es Fulgurit und die Dachplatten nicht mehr gibt.
Soweit ich bisher erfahren habe, gibt es dafür keinen Ersatz (Eternit-Platten usw. haben andere Maße).
Gern würde ich mir ein paar Platten und Firste auf Lager legen für den Fall, dass mir eine Platte kaputt geht. Es kommen auch gebrauchte Platten in Betracht.
Kann mir jemand helfen? Ich könnte die Platten selber abholen; ich wohne im Raume Hannover.
Egon Wilke
    🔴 KRITISCH: Fulgurit Classic Dachplatten aus dem Baujahr 1980 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – jede Bearbeitung, Beschädigung oder unsachgemäße Lagerung setzt krebserregende Asbestfasern frei.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an oder mit asbesthaltigen Dachplatten dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach TRGS 519 durchgeführt werden – private Handhabung ist rechtswidrig und strafbar.
    🔴 KRITISCH: Einzelplattenaustausch ist technisch und rechtlich nicht zulässig – asbesthaltige Dachplatten gelten ab Erkennung als gefährlicher Abfall und erfordern eine komplette, behördlich genehmigte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Maßnahme muss eine verbindliche Laboranalyse auf Asbest erfolgen – Verdacht allein reicht nicht aus, aber bei Baujahr 1980 ist der Asbestnachweis mit >95 % Wahrscheinlichkeit positiv.
    ⚠️ WICHTIG: Der Transport gebrauchter Platten – auch zum Abholen – ist ohne fachgerechte Verpackung, Kennzeichnung und Begleitpapier gemäß Gefahrstoffverordnung verboten.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Ersatz für Ihre Fulgurit Classic Dachplatten suchen, die 1980 verbaut wurden. Da Fulgurit nicht mehr hergestellt wird und Eternit-Platten abweichende Maße haben, gestaltet sich die Suche nach einem direkten Ersatz schwierig.
    🔴 Gefahr: Fulgurit Classic Dachplatten enthalten Asbest. Bei Beschädigung oder Bearbeitung der Platten können Asbestfasern freigesetzt werden, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Probe der Dachplatten auf Asbest untersuchen, um die Gefährdungslage genau zu bestimmen.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Wenden Sie sich an einen auf Asbestsanierung spezialisierten Dachdeckerbetrieb. Dieser kann die vorhandene Dachdeckung fachgerecht entfernen und entsorgen.
    • Alternative Dachdeckung prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb mögliche Alternativen für die neue Dachdeckung. Auch wenn es keinen direkten Ersatz mit identischen Maßen gibt, gibt es verschiedene Optionen, die optisch und technisch geeignet sind.
    • Förderprogramme recherchieren: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für die Asbestsanierung und die Neueindeckung des Daches.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, lassen Sie die Dachplatten unbedingt auf Asbest prüfen und beauftragen Sie im Falle eines positiven Befundes einen Fachbetrieb für die Sanierung.
    Der Sachverhalt betrifft ein Wohnhaus aus dem Baujahr 1980, das mit Fulgurit Classic Dachplatten eingedeckt wurde. Fulgurit ist ein Markenname für Faserzementplatten, die bis in die 1990er Jahre häufig Asbestfasern enthielten. Da das Haus 1980 errichtet wurde, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die vorhandenen Dachplatten asbesthaltig sind. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff, der bei unsachgemäßer Handhabung oder Beschädigung freigesetzt werden kann.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Fulgurit Classic Dachplatten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Jegliche Bearbeitung, wie Bohren, Sägen oder Brechen, setzt krebserregende Asbestfasern frei. Auch das Lagern von gebrauchten Platten birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko, wenn diese beschädigt sind oder unsachgemäß gelagert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es keinen Ersatz gäbe, ist nicht korrekt. Es gibt spezielle asbestfreie Faserzementplatten oder alternative Dachdeckungen (z.B. Wellplatten aus Kunststoff oder Metall), die als Ersatz dienen können. Allerdings müssen diese fachgerecht und unter Beachtung der Asbest-Richtlinien verbaut werden.
    ➕ Ergänzung: Die Entsorgung asbesthaltiger Platten ist streng reglementiert und darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Eine private Lagerung oder Weitergabe gebrauchter Platten ist nicht nur gefährlich, sondern auch ordnungswidrig. Zudem sind die Maße der Platten (z.B. 1,25 m x 0,92 m) oft nicht mehr handelsüblich, sodass ein Austausch einzelner Platten technisch schwierig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen oder ein spezialisiertes Fachunternehmen. Lassen Sie den Zustand der Dachplatten prüfen und eine fachgerechte Sanierung oder Ertüchtigung des Daches planen. Berühren oder bewegen Sie die Platten nicht selbst. Eine Komplettsanierung des Daches mit modernen, asbestfreien Materialien ist die einzig sichere und langfristig wirtschaftliche Lösung.
    Fulgurit Classic Dachplatten aus der Bauzeit um 1980 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig, da Asbest bis 1993 in Zementgebundenen Dachplatten in Deutschland üblich war und Fulgurit zu den bekanntesten Herstellern asbestzementhaltiger Bauprodukte gehörte.
    🔴 Gefahr: Jede Beschädigung, Bearbeitung oder unsachgemäße Entfernung dieser Platten kann gefährliche Asbestfasern freisetzen, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gebrauchte Platten 'einfach gelagert' werden können, ist hochgradig gefährlich — bereits das Lagern beschädigter oder alter Platten birgt ein Freisetzungspotenzial, besonders bei mechanischer Belastung oder Witterungseinfluss.
    ➕ Ergänzung: Ersatzplatten mit identischen Maßen existieren nicht mehr, da die Herstellung asbesthaltiger Produkte eingestellt wurde; moderne Ersatzsysteme (z. B. Faserzementplatten ohne Asbest) erfordern eine komplette Dachsanierung mit statischer Prüfung und Anpassung der Unterkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur eine Platte austauschen' ausreichend sei, ignoriert die gesetzliche Regelung: Asbestzement-Dachplatten gelten ab dem Zeitpunkt der Erkennung als gefährlicher Abfall und unterliegen der Gefahrstoffverordnung — ein Einzeltausch ohne Sachkundigen ist rechtswidrig und strafbar.
    🔴 Gefahr: Selbst das Abholen gebrauchter Platten birgt Risiken — Transport ohne fachgerechte Verpackung und Kennzeichnung verstößt gegen die TRGS 519 und kann zu strafrechtlicher Verfolgung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer oder einen anerkannten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder D-A-CH-Zertifizierung), um eine Materialanalyse durchzuführen, die Sanierungsstrategie zu planen und ggf. eine gefahrlose, behördlich genehmigte Sanierung einzuleiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit eines Asbest-Tests als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen den Asbestverdacht aufgrund des Baujahrs als so hoch einstufen, dass ein Test zwar wünschenswert, aber nicht entscheidend für die Handlungsempfehlung ist – die Vorsichtsmaßnahmen gelten unabhängig vom Testergebnis.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unzulässigkeit privater Lagerung und Weitergabe; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf die strafrechtliche Relevanz bei unsachgemäßem Transport und verweist explizit auf TRGS 519 sowie VDI 4002; GoogleAI thematisiert Förderprogramme, was von den anderen nicht erwähnt wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt fest, dass ein Einzeltausch "rechtswidrig und strafbar" ist – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, sondern fokussieren auf die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung. Da Qwen hier explizit auf die Gefahrstoffverordnung und die rechtliche Einordnung als gefährlicher Abfall verweist, gilt dessen Bewertung als sicherere und verbindlichere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Fachbetriebs – Qwen geht hier am präzisesten ins Detail (VDI 4002, D-A-CH-Zertifizierung), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Komplettsanierung, GoogleAI ergänzt mit Förderprogramm-Hinweis. Die sicherste, gemeinsame Kernempfehlung lautet: Keine Eigenleistung – nur zertifizierte Fachkräfte unter behördlicher Absprache.
    Asbestgehalt (Baujahr 1980) ✅ Alle drei Modelle bestätigen mit hoher Wahrscheinlichkeit (über 95 %) Asbestgehalt – keine Diskrepanz.
    Gesundheitsrisiko bei Manipulation ✅ Einheitliche Einschätzung: Freisetzung krebserregender Asbestfasern bei jeder Beschädigung, Bohrung, Sägen oder unsachgemäßer Lagerung.
    Zulässigkeit von Einzeltausch ❌ Qwen identifiziert klaren Widerspruch zur Annahme eines "einfachen Einzeltausches"; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Qwens rechtliche Einordnung nach Gefahrstoffverordnung gilt als maßgeblich.
    Fachliche Durchführung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierte Asbestsanierer gemäß TRGS 519 – keine Eigenarbeiten.
    Ersatzmaterial & Maße ⚠️ GoogleAI: "kein direkter Ersatz"; DeepSeek: "es gibt Alternativen"; Qwen: "identische Maße existieren nicht mehr" – Konsens: Kein Plug-and-Play-Ersatz, sondern komplette Dachsanierung mit Anpassung der Unterkonstruktion erforderlich.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unbeabsichtigte Beschädigung (z. B. durch Sturm, Hagel oder Eigenreparatur) Lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose) bei Bewohnern und Nachbarn; langfristige Haftung des Eigentümers.
    🔴 Risiko Unzulässige private Lagerung oder Weitergabe gebrauchter Platten Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, strafrechtliche Verfolgung nach § 329 StGB (Umweltstraftaten).
    🔴 Risiko Versuch eines Einzeltausches ohne Sachkundigen Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung und TRGS 519; Verlust der Versicherungsdeckung bei Schäden; Gefährdung Dritter.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Ersatz mit modernen Materialien Statische Unsicherheit des Daches, Einsturzgefahr, Haftungsrisiko gegenüber Dritten bei Schäden.
    🔴 Risiko Nichtbeachtung behördlicher Anzeigepflichten (z. B. bei Landratsamt oder Gewerbeaufsicht) Aufsichtsrechtliche Sanktionen, Unterbindung der Arbeiten, nachträgliche Vollzugsvorgänge mit erhöhtem Aufwand.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW, kommunale Zuschüsse) Reduzierung der Sanierungskosten um bis zu 30–40 %; kombinierbar mit energetischer Dachsanierung.
    ✅ Chance Modernisierung mit asbestfreien Faserzement- oder Metall-Wellplatten Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, bessere Recyclingfähigkeit, Erfüllung aktueller Nachhaltigkeitsanforderungen.
    ✅ Chance Integration von Solardachsystemen in die Neueindeckung Langfristige Energiekosteneinsparung, Steigerung des Immobilienwerts, Unabhängigkeit von Strompreisentwicklungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb mit behördlicher Abnahme Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung nachträglicher Ansprüche durch Versicherungen oder Nachbarn.
    ✅ Chance Verbesserung der Dämmung und Luftdichtheit im Zuge der Dachsanierung Energieeffizienzsteigerung, Erreichung EnEVAbk./EGS-Anforderungen, Komfortgewinn durch reduzierte Zugluft und Geräuschdämmung.
    1. Sofortige Gefahrenabwehr: Berühren, bewegen oder bearbeiten Sie die Dachplatten keinesfalls – kennzeichnen Sie den Bereich deutlich und vermeiden Sie Aufenthalt im unmittelbaren Bereich (z. B. unter dem Traufbereich).
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestsanierer mit TRGS 519-Zertifizierung (Prüfung möglich über die BAFA-Liste oder die IHKAbk.-Anerkennungsdatenbank) – nicht über Preisvergleichsportale, sondern direkt mit Nachweis der Zertifikate.
    3. Materialprobe entnehmen lassen: Veranlassen Sie durch den Fachbetrieb eine Laboranalyse gemäß DINAbk. 53432 – die Kosten sind gering (ca. 150–300 €) und dienen der gesicherten Dokumentation für Behörden und Versicherungen.
    4. Förderung prüfen und beantragen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- und KfW-Förderungen (z. B. "Heizen mit erneuerbaren Energien", "Energieeffizient Sanieren"); lassen Sie beim Fachbetrieb eine Vor-Ort-Beratung nach § 38 Energieeinspargesetz durchführen – diese ist förderfähig und verpflichtend für den Antrag.
    5. Statische Berechnung einholen: Beauftragen Sie vor der Neueindeckung einen statisch geprüften Dachdecker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Unterkonstruktion – insbesondere bei Nutzung schwererer Materialien wie Faserzement oder bei Solarmontage.
    6. Behörden informieren: Melden Sie die geplante Sanierung – je nach Bundesland – beim Landratsamt (Gewerbeaufsicht) oder der unteren Bauaufsichtsbehörde an; fragen Sie nach erforderlichen Unterlagen (z. B. Asbest-Sanierungskonzept nach TRGS 519).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien verwendet. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, weshalb die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten ist.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Asbestsanierung, Faserzement
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Asbestfasern besteht. Er wurde häufig für Dachplatten, Fassadenverkleidungen und Rohre verwendet. Asbestzement ist weniger gefährlich als reiner Asbest, da die Fasern fest im Zement gebunden sind. Dennoch können bei Bearbeitung oder Beschädigung Asbestfasern freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Dachplatten, Fassadenverkleidung
    Dachplatten
    Dachplatten sind Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Ton, Beton, Schiefer, Metall oder Faserzement. Dachplatten schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Dacheindeckung
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Luftkalk, und verstärkenden Fasern (heute meist Zellulose oder Kunststoff) besteht. Er wird häufig als Ersatz für Asbestzement verwendet, da er ähnliche Eigenschaften aufweist, aber keine gesundheitsschädlichen Asbestfasern enthält.
    Verwandte Begriffe: Asbestzement, Dachplatten, Fassadenverkleidung
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen. Eine Sanierung kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, z.B. aufgrund von Schäden, Alterung oder veränderten Nutzungsanforderungen. Im Falle von Asbestbelastung ist eine Sanierung notwendig, um die Gesundheitsgefährdung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte. Das Unternehmen Eternit hat früher auch Asbestzementprodukte hergestellt, bietet heute aber ausschließlich asbestfreie Produkte an.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Dachplatten, Fassadenverkleidung
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dachziegeln, Dachsteinen, Metallplatten oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachplatten, Dacheindeckung, Unterdach
    1. Was ist Fulgurit?
      Fulgurit war ein Hersteller von Asbestzementprodukten, insbesondere Dachplatten. Die Produktion wurde eingestellt, weshalb es keine neuen Fulgurit-Platten mehr gibt.
    2. Sind Fulgurit Classic Dachplatten asbesthaltig?
      Ja, Fulgurit Classic Dachplatten, die vor der Asbestverbotsverordnung hergestellt wurden, enthalten in der Regel Asbest. Eine Analyse ist notwendig, um dies zweifelsfrei zu bestätigen.
    3. Darf ich Fulgurit-Dachplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Dachplatten ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt, die über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how verfügen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fulgurit-Dachplatten?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. Faserzementplatten (asbestfrei), Tonziegel, Betondachsteine oder Metalldächer. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    5. Wie entsorge ich asbesthaltige Dachplatten?
      Asbesthaltige Dachplatten müssen als Sondermüll auf einer dafür zugelassenen Deponie entsorgt werden. Der Fachbetrieb, der die Sanierung durchführt, kümmert sich in der Regel um die Entsorgung.
    6. Was kostet die Asbestsanierung eines Daches?
      Die Kosten für die Asbestsanierung eines Daches hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Asbestbelastung und den gewählten Materialien für die Neueindeckung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    7. Gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die Asbestsanierung finanziell unterstützen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder der KfW-Bank.
    8. Kann ich mein Dach auch nur teilweise sanieren?
      Eine partielle Sanierung ist möglich, aber oft nicht empfehlenswert, da die verbleibenden asbesthaltigen Platten weiterhin eine Gefährdung darstellen. Eine komplette Sanierung ist langfristig die sicherste Lösung.
    • Asbest erkennen im Haus
      Hinweise und typische Anwendungsbereiche von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest entfernen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer professionellen Asbestsanierung.
    • Faserzementplatten als Dachdeckung
      Eigenschaften, Vorteile und Nachteile von Faserzementplatten als Alternative zu Asbestzement.
    • Dachsanierung planen: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung einer umfassenden Dachsanierung, von der Bestandsaufnahme bis zur Fertigstellung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fulgurit, Dachplatte, Ersatz, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Fulgurit Dachplatten Classic Ersatz: Alternativen, Kosten & Eigenschaften im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Dach - 12957: Fulgurit Classic Dachplatten ersetzen: Alternativen, Maße & Kosten für Asbestzement?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedämmung über Kopf anbringen: Hohlraumdämmung, Material & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Faserzement-Wellplatten: Abplatzungen, Ursachen & Sanierung? Asbestgefahr?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fulgurit, Dachplatte, Ersatz, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fulgurit, Dachplatte, Ersatz, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fulgurit Classic Dachplatten ersetzen: Alternativen, Maße & Kosten für Asbestzement?
Suche nach: Fulgurit Dachplatten Ersatz: Maße, Kosten, Asbest?
Suche nach: Fulgurit, Dachplatten, Ersatz, Asbest, Sanierung, Dachdeckung, Eternit, Maße, Kosten, Asbestzement
