Aufsparrendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Aufsparrendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit klaren Gefahren für Bausubstanz (Schimmel, Holzschäden), Dämmwirkung (massiver Verlust) und Gesundheit (biologischer Befall).
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauausführung, dokumentieren Sie schriftlich und fotografisch alle Mängel, fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Ursachen- und Sanierungsbeschreibung an, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen – bis zur vollständigen Klärung und Mängelbeseitigung darf nicht weitergebaut werden.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Aufsparrendämmung nach Regeneintritt. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtung, Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN) bei Biberschwanzdeckung und Probleme mit Spezialschrauben. Eine korrekte Ausführung der Luftdichtung unterhalb der PU-Platten wird betont. Die Notwendigkeit eines regenSICHEREN Unterdachs bei geringer Dachneigung wird hervorgehoben.
brauche dringenden Rat, da nach einer Regennacht auf der Unterseite der Aufsparrendämmung Durchfeuchtungen und teilweise auf dem Dachboden auch kleinere Wasserlachen sichtbar sind.
Von einem Fachbetrieb wird derzeit das Dach saniert. Es wurde eine Aufsparrendämmung mit 8 cm Aprithan PURAbk.-Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Dachbahn Difucell verbaut. Darauf wurde bereits die Lattung und Konterlattung angebracht. Am Wochenende soll mit Biberschwanz eingedeckt werden. Nach einem kleineren Regenguss habe ich bereits den Dachdecker auf Wasserflecken an der Unterseite der Aufsparrendämmung aufmerksam gemacht. Er sagte mir, dass die Sache mit der späteren Ziegeleideckung schon behoben sei. Ist dies so in Ordnung? Gerade nach der heutigen Nacht mache ich mir schon ernsthafte Gedanken, ob nicht Pfusch am Bau vorliegt. Was soll ich tun?
Schon im Voraus vielen Dank für Eure Mithilfe
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Bauausführung – eine undichte Aufsparrendämmung mit Wasserlachen und Durchfeuchtung stellt einen gravierenden bauphysikalischen Mangel dar und ist nicht "normaler Bauprozess".
🔴 KRITISCH: Die Difucell-Dachbahn ist diffusionsoffen, aber nicht regensicher – sie darf niemals allein als regendichte Schicht fungieren; eine wasserdichte Zwischenschicht oder regenfeste Zwischendeckung bis zur Ziegeleideckung war zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchte PURAbk.-Dämmung (Aprithan) verliert sofort und dauerhaft ihre Dämmwirkung, ist anfällig für Schimmel, Bakterien und chemische Degradation – Gesundheitsrisiko und Bauschadenpotenzial bestehen bereits.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Dachdeckers, die Ziegeleideckung "behebe" den Mangel, ist fachlich unhaltbar – sie verdeckt, aber beseitigt keinen Wasser- oder Feuchteschaden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Eindeckung muss die Dämmung vollständig trocken sein; eingeschlossene Feuchte erzeugt Dampfdruck und kann zu Blasenbildung, Verformungen und langfristiger Schädigung führen.
🔴 Gefahr: Eine undichte Aufsparrendämmung kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit umgehend zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind:
- Beschädigte oder fehlerhaft verlegte Dachbahn: Überprüfen Sie die Dachbahn auf Risse, Löcher oder unsachgemäße Überlappungen.
- Fehlerhafte Anschlüsse: Achten Sie auf korrekte Anschlüsse an Dachfenstern, Kaminen oder anderen Durchdringungen.
- Undichte Stellen im Bereich der Konterlattung/Lattung: Hier kann Wasser eindringen und sich unter der Dämmung ausbreiten.
- Materialfehler der Dämmung: In seltenen Fällen kann auch das Dämmmaterial selbst defekt sein.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung erheblich, was zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Schadensanalyse und Reparatur. Lassen Sie die betroffenen Bereiche trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Aufsparrendämmung mit sichtbaren Durchfeuchtungen und Wasserlachen auf dem Dachboden nach einer Regennacht. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine unzureichende Abdichtung oder Verarbeitung der diffusionsoffenen Dachbahn hindeutet. Die Aussage des Dachdeckers, dass die spätere Ziegeleideckung das Problem beheben werde, ist fachlich nicht haltbar, da eine Dachbahn als primäre Abdichtungsebene fungieren muss und temporäre Feuchte nicht durch die Eindeckung kompensiert werden kann.
🔴 Gefahr: Die bereits eingedrungene Feuchtigkeit kann zu einer Durchfeuchtung der PUR-Dämmung führen, was deren Dämmwert massiv reduziert und langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung oder Holzschäden an der Dachkonstruktion verursacht. Eine unzureichende Trocknung vor der Eindeckung birgt das Risiko von Folgeschäden, die später nur mit hohem Aufwand zu beheben sind.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufsparrendämmung muss die diffusionsoffene Dachbahn (hier Difucell) fachgerecht verlegt und verklebt sein, um auch temporär ohne Ziegeleideckung dicht zu sein. Die sichtbaren Wasserlachen deuten auf eine Verletzung oder mangelhafte Überlappung der Bahn hin. Zudem sollte die Dämmung vor der Eindeckung vollständig trocken sein, da eingeschlossene Feuchte zu Dampfdruck und Blasenbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, die Ziegeleideckung werde das Problem beheben, ist fachlich falsch. Die Dachbahn ist die wasserführende Schicht; die Ziegel dienen primär dem Witterungsschutz und der Optik. Ein Mangel in der Bahn wird durch die Eindeckung nicht behoben, sondern lediglich verdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Begutachtung des aktuellen Zustands. Lassen Sie die Durchfeuchtungen dokumentieren und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom ausführenden Betrieb zur Ursache und zur geplanten Sanierung. Bestehen Sie auf einer vollständigen Trocknung der Dämmung und einer fachgerechten Abdichtung der Dachbahn vor der Eindeckung. Ziehen Sie im Zweifel eine Mängelanzeige in Betracht und lehnen Sie eine Abnahme der Leistung bis zur vollständigen Behebung der Mängel ab.
Die beschriebene Situation weist auf einen gravierenden Mangel in der Dachkonstruktion hin: Wassereintritt durch eine noch nicht vollständig geschlossene Aufsparrendämmung vor Abschluss der Dachdeckung ist zwar technisch nicht unüblich, aber keinesfalls unkritisch – insbesondere, da bereits Durchfeuchtungen der Dämmung und Wasserlachen auf dem Dachboden nachweisbar sind.
🔴 Gefahr: Feuchte Dämmung verliert ihre Wärmedämmwirkung sofort und dauerhaft; PUR-Schaum (Aprithan) ist zudem nicht wasserdampfdicht und bei langanhaltender Feuchtebildung anfällig für biologischen Befall (Schimmel, Bakterien) sowie chemische Degradation – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu Bauschäden an Holzkonstruktionen führen.
🔴 Gefahr: Die diffuse Dachbahn Difucell ist zwar diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht – sie ist ausschließlich als Unterdeckung vor der endgültigen Dachdeckung gedacht und bietet keinerlei Regenschutz. Ihre alleinige Verwendung ohne vollständige, dichte Deckung ist bauphysikalisch unzulässig und stellt eine klare Verletzung der DINAbk. 4108-3 und der ZVDH-Richtlinien dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, der Mangel werde "mit der späteren Ziegeleideckung behoben", ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Eine nachträgliche Eindeckung kann bereits eingetretene Feuchteschäden nicht rückgängig machen – die Dämmung ist bereits geschädigt, und Holzbauteile könnten bereits beginnen, Feuchteschäden zu entwickeln.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckung und Aufsparrendämmung erfordert eine lückenlose, wasserdichte Zwischenschicht (z. B. eine wasserdichte Unterspannbahn mit Anschlussdetails) bis zur endgültigen Deckung – oder alternativ eine sofortige, regenfeste Zwischendeckung (z. B. Bitumenpappe mit Überdeckung), was hier offensichtlich unterblieben ist.
❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um einen "normalen Bauprozess", sondern um einen klar erkennbaren Verstoß gegen bauphysikalische Grundregeln und geltende Regelwerke – die Bezeichnung "Pfusch am Bau" ist hier fachlich gerechtfertigt, da die Bauausführung die Schutzfunktion des Daches während der Bauphase nicht sicherstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Bauausführung, dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und schriftlich, und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine fachlich gesicherte Schadensanalyse und Haftungseinschätzung vorzunehmen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Undichtigkeit als technisch behebbar nach Ursachenanalyse, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die alleinige Verwendung der Difucell ohne regensichere Zwischenschicht bereits einen Regelverstoß (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinien) darstellt – Qwen geht hier am weitesten mit der Einordnung als "Pfusch am Bau".
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die fachlich unzulässige Verwendung der Dachbahn als primäre Abdichtung, Qwen ergänzt dies mit der bauphysikalisch zwingenden Forderung nach einer regenfesten Zwischendeckung oder wasserdichten Unterspannbahn mit dichten Anschlussdetails bis zur Enddeckung.
❌ Widerspruch: Qwen stuft die Aussage des Dachdeckers als fachlich "unhaltbar und gefährlich" ein, GoogleAI spricht lediglich von "nicht haltbar", DeepSeek von "fachlich falsch". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Regelwerksverletzung (DIN 4108-3) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Bewertung priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115, Zertifikat nach Bausachverständigenverordnung) – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme und Mängelanzeige; GoogleAI verweist auf Dokumentation und Trocknung.
Thema Status KI-Konsens DIN- und regelkonforme Ausführung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bestätigen: Verstoß gegen DIN 4108-3 und ZVDH-Richtlinien – Difucell darf nicht als einzige regendichte Ebene dienen. Gesundheitsrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Feuchte PUR-Dämmung (Aprithan) birgt unmittelbares Schimmel- und Bakterienrisiko; Gesundheitsgefährdung ist gegeben. Funktionsfähigkeit der Dämmung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Durchfeuchtung führt zu sofortigem und dauerhaftem Verlust der Wärmedämmwirkung. Rolle der Ziegeleideckung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen lehnen entschieden ab – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: Die Eindeckung heilt keine Schäden, sondern verdeckt nur. Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen unabhängig und dringlich: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen, idealerweise mit Schwerpunkt Feuchteschäden/Dachkonstruktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Bauausführung, dokumentieren Sie schriftlich und fotografisch alle Mängel, fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Ursachen- und Sanierungsbeschreibung an, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen – bis zur vollständigen Klärung und Mängelbeseitigung darf nicht weitergebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), dauerhafte Entfernung nur durch kompletten Austausch 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Feuchte Höhere Heizkosten (bis >30 %), unzureichendes Raumklima, energetische Mängel bei Energieausweis 🔴 Risiko Fäulnis und Schäden an Holzkonstruktion Statikverminderung, mögliche Einsturzgefahr bei langfristiger Nichtbehandlung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Rechtsstreitigkeiten, Kosten für Nachbesserung oder komplette Sanierung nicht durch den Handwerker getragen 🔴 Risiko Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Anforderungen (DIN 4108-3) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Sanktionen durch Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Eindeckung Relativ kostengünstige Korrektur möglich – ohne Abriss von Ziegeln oder Dachhaut ✅ Chance Klare Dokumentation als Beweismittel Stärkung der Haftungsposition gegenüber ausführendem Betrieb, einfache Geltendmachung von Mängelrechten ✅ Chance Gezielte Bauphysik-Optimierung im Zuge der Sanierung Einsatz moderner, wasserdichter Zwischenschichten oder intelligenten Dampfbremsen mit hoher Sicherheit ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung als Vertrauensgrundlage Sicherstellung regelkonformer Ausführung, langfristige Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Rechtzeitiger Beginn der Mängelanzeige Auslösung von Gewährleistungsfristen, klare Fristsetzung für Sanierung durch den Auftragnehmer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauunterbrechung: Setzen Sie die Bauausführung bis zur vollständigen Klärung und Behebung des Mangels aus – keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen einer schriftlichen, fachlich geprüften Freigabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), idealerweise mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Dachkonstruktionen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Baupläne, Lieferpapiere zur Dämmung (Aprithan) und Dachbahn (Difucell), sowie Korrespondenz mit dem Dachdecker – alles inkl. Datum und Unterschrift.
- Dokumentation sichern: Erstellen Sie umfassende Foto- und Videoaufnahmen aller Durchfeuchtungen, Wasserlachen, Dachbahn-Überlappungen und Anschlussstellen (Dachfenster, Kamin) – mit Zeitstempel und Maßangaben.
- Mängelanzeige stellen: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an den ausführenden Dachdeckerbetrieb mit Fristsetzung (min. 14 Tage) zur vollständigen Sanierung und Behebung – inkl. Hinweis auf mögliche Folgekosten bei Verzug.
- Regensichere Zwischendeckung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine klare Empfehlung zur bauphysikalisch sicheren Zwischenlösung (z. B. wasserdichte Unterspannbahn mit vollflächig verklebten Anschlüssen oder Bitumenpappe mit Überdeckung).
- Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Dachs. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
- Dachbahn
- Die Dachbahn ist eine wasserdichte Schicht, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Sie schützt die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Bitumenbahn.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine vertikale Holzkonstruktion, die auf den Dachsparren befestigt wird und die Lattung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen. Verwandte Begriffe: Lattung, Dachsparren, Dacheindeckung.
- Lattung
- Die Lattung ist eine horizontale Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient als Befestigungsgrundlage für Ziegel, Schiefer oder andere Eindeckungsmaterialien. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachsparren, Dacheindeckung.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EnEVAbk..
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Was ist eine Aufsparrendämmung?
Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert den Wärmeschutz des Dachs. - Welche Vorteile bietet eine Aufsparrendämmung?
Eine Aufsparrendämmung minimiert Wärmebrücken, verbessert den sommerlichen Hitzeschutz und ermöglicht eine flexible Gestaltung des Dachraums, da die Sparren sichtbar bleiben können. Zudem schützt sie die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen. - Was sind typische Ursachen für eine undichte Aufsparrendämmung?
Typische Ursachen sind Beschädigungen der Dachbahn, fehlerhafte Anschlüsse an Dachfenstern oder Kaminen, Undichtigkeiten im Bereich der Konterlattung und Lattung sowie Materialfehler der Dämmung selbst. - Wie erkenne ich eine undichte Aufsparrendämmung?
Anzeichen für eine undichte Aufsparrendämmung sind Wasserflecken an der Decke, feuchte Stellen im Dachboden, tropfendes Wasser nach Regenfällen und Schimmelbildung. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei einer undichten Aufsparrendämmung ergreifen?
Dokumentieren Sie den Schaden, stellen Sie Behälter auf, um tropfendes Wasser aufzufangen, und beauftragen Sie umgehend einen Fachmann mit der Schadensanalyse und Reparatur. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu unterstützen. - Kann ich eine undichte Aufsparrendämmung selbst reparieren?
Die Reparatur einer undichten Aufsparrendämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Folgeschäden können durch eine undichte Aufsparrendämmung entstehen?
Eine undichte Aufsparrendämmung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung, höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führen. - Wie kann ich eine undichte Aufsparrendämmung vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Aufsparrendämmung, verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie das Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Dämmung und Neueindeckung. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss. - Dachdämmung von innen
Alternativen zur Aufsparrendämmung, wie z.B. Zwischensparrendämmung. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen. - Dachreparatur: Was kostet eine schnelle Lösung?
Informationen zu Kosten und Vorgehensweise bei einer schnellen Dachreparatur nach einem Schaden.
Sichtdachstuhl vorhanden? Frage zur Aufsparrendämmung
Guten Morgen,
eine Frage, haben Sie einen Sichtdachstuhl?
MfG -
Aufsparrendämmung: Sichtdachstuhl im Spitzboden geplant
Hallo Herr Reitmeier Das Dach ist mit einer ...
Hallo Herr Reitmeier,
Das Dach ist mit einer Einliegerwohnung belegt. Der Spitzenboden hat einen Sichtdachstuhl. Eigentlich sollte der Spitzbogen als Kinderzimmer ausgebaut werden.
MfG -
Dachneigung & Luftdichtigkeit: Fragen zur Aufsparrendämmung
Fragen ...
Werter Fragesteller
Welche Dachneigung hat das Dach?
Was wurde vertraglich vereinbart (Unterdach)
Wie sieht es mit der Luftdichtigkeit aus? Wo Wasser reinkommt, geht Luft raus! Ist eine extra Luftdichtigkeitsschicht vorgesehen?
Wie schaut die Planung aus? -
Aufsparrendämmung: Dachneigung, Gauben & Winddichtigkeit
Die Dachneigung u.a. mehrere Schleppgauben ist unterschiedlich ...
Die Dachneigung - u.a. mehrere Schleppgauben - ist unterschiedlich (zwischen 20 und 40 Grad). Lt. Kostenvoranschlag ist der o.a. Dachaufbau (PU-Platten mit diffusionsoffener Plane,
Lattung, Konterlattung, Ziegeleindeckung) so vollständig. Angeblich durch die verklebten Planen wind- und luftdicht (winddicht, luftdicht) sowie als Notdach ausgebildet. Mehr ist nicht vorhanden. Teilweise sind die Gauben und mehrere Übergänge noch mit PU-Schaum verschäumt.
MfG -
🔴 Aufsparrendämmung: Pfusch bei Biberschwanz & Unterdach!
Na dann ...
Werter Fragesteller
hat da wohl einer kräftig gepfuscht.1)
Bei Dachneigungen unter 30 ° und Biberschwanz MUSS ein regenSICHERES = dichtes Unterdach hergestellt werden.
Und das war wohl nix.
Und wenn die Folie auch noch die Winddichtung machen sollen, muss sie vollständig dicht verklebt sein, auch an den Wänden, dem Kamin ... usw.
Also, den DD aufs Dach und kräftig nachbessern. -
Aufsparrendämmung: Luftdichte Schicht unter PU-Platten!
die LUFTDICHTE Schicht
muss eigentlich unterhalb der PU Platten zum liegen kommen und an alle Anschlüsse und Durchdringungen auch luftdicht angeschlossen sein. Zur Regeldachneigung siehe @Ralf Dühlmeyer.
MfG -
Aufsparrendämmung: Luftdichtungsprobleme bei Fertigoberflächen
Das ist doch die Krux ...
mit der Aufsparrendämmung.
Innenseitig mit fertiger Oberfläche beschichtet - und auch so angepriesen und verkauft (weil es Geld und Zeit spart) - kann die Luftdichtung nur außen hergestellt werden.
Und das dann ohne Detailplanung der Wandanschlüsse. ;-(( -
Regeneintritt: Spezialschrauben als Ursache für Wasserschaden?
Spezialschrauben ursächlich?
So wie es ausschaut, ist das Regenwasser über die Spezialschraub en (für die Verschraubung der Lattung auf die Sparren) in das Dach eingedrungen (mehr als 30 Stellen). Dazu zwei abschließende Fragen:1) Muss ich mich damit abfinden und auf die Eindeckung hoffen?
2) Wenn nicht - was kann jetzt noch sinnvolles getan werden?
🔴 Aufsparrendämmung: Keine Abfindung bei Unterschreitung RDN!
Sie können ...
Werter Fragesteller
sich damit nicht abfinden. Weil Sie z.T. die Regeldachneigung unterschreiten und so immer ein Problem haben könnten.
Was zu tun ist, muss vor Ort geklärt werden. -
Aufsparrendämmung: Dampfbremse VOR PU-Dämmung erforderlich!
nö @Ralf
i.d.R. muss vor Aufbringen der PU-Dämmung eine luftdichte
Schicht eingebaut, z.B. Dampfbremse Wallint, oder eine PE und die dann luftdicht angeschlossen werden. (steht z.B. bei Bauder oder gleichwertig im Ausschreibungstext )
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsparrendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Aufsparrendämmung nach Regeneintritt. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtung, Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN) bei Biberschwanzdeckung und Probleme mit Spezialschrauben. Eine korrekte Ausführung der Luftdichtung unterhalb der PU-Platten wird betont. Die Notwendigkeit eines regenSICHEREN Unterdachs bei geringer Dachneigung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Aufsparrendämmung: Pfusch bei Biberschwanz & Unterdach! MUSS bei Dachneigungen unter 30° und Biberschwanz ein regenSICHERES Unterdach hergestellt werden. Zudem muss die Folie vollständig dicht verklebt sein, um als Winddichtung zu fungieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Aufsparrendämmung: Luftdichte Schicht unter PU-Platten! weist darauf hin, dass die luftdichte Schicht unterhalb der PU-Platten liegen und an alle Anschlüsse luftdicht angeschlossen sein muss. Dies ist entscheidend für die Funktionalität der Aufsparrendämmung.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Aufsparrendämmung: Keine Abfindung bei Unterschreitung RDN! betont, dass bei Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN) immer ein Problem bestehen kann und keine Abfindung akzeptiert werden sollte. Eine Klärung vor Ort ist notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Luftdichtung, insbesondere die Anschlüsse und Durchdringungen. Stellen Sie sicher, dass bei Unterschreitung der Regeldachneigung ein regenSICHERES Unterdach vorhanden ist. Ziehen Sie einen Fachmann zur Begutachtung und Sanierung hinzu. Beachten Sie den Beitrag Aufsparrendämmung: Dampfbremse VOR PU-Dämmung erforderlich! bezüglich der korrekten Anbringung der Dampfbremse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsparrendämmung, Dach, Wasserschaden, Regeneintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt …
- … Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Photovoltaik, Elektroinstallation, Dachausbau, …
- … Sehr geehrte Damen und Herren, ich baue gerade unseren Dachboden aus und möchte gern in absehbarer Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. …
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große Rolle. …
- … in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 kW und 15 kW, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, …
- … nächstes Jahr steht bei meinem Haus Baujahr 1930 eine Neueindeckung des Daches an. Mein Dachdecker hat nun die Frage aufgeworfen, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz gebracht …
- … Architekten drei Angebote zwischen 90.000-100.000 für den Rohbau. Ich habe gedacht damit wäre das Teuerste an dem Ganzen erledigt und den Architekten …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren! …
- … NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Dach-Mangel: Firmenwahl, Haftung? …
- … Dachmangel: Wer entscheidet über die Firmenwahl zur Mängelbeseitigung? Architekt, Gutachter, Versicherung? Infos zu Kosten, Haftung & Rechten. …
- … Mangelbeseitigung, Dach, Architekt, Gutachter, Haftung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Firmenwahl, Baugutachten, Baumangel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- … Sichtbare Dämmung im Dachausbau: Design-Alternativen …
- … Sichtbare Dämmelemente für den Dachausbau gesucht? Entdecke Alternativen zu Gipskartonplatten mit tollem Design. Jetzt …
- … sichtbare Dämmung, Dachausbau, Dämmelemente, Gipskarton Alternative, Innenausbau, Design Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dämmplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsparrendämmung, Dach, Wasserschaden, Regeneintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsparrendämmung, Dach, Wasserschaden, Regeneintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsparrendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Wasserschäden?
Suche nach: Aufsparrendämmung undicht? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Aufsparrendämmung, Dach undicht, Wasserschaden, Regeneintritt, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Aprithan, Dachbahn, Konterlattung
