Dachdämmung mit Rockwool nass durch Regen: Was tun gegen Schimmel & Folgeschäden?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Rockwool nass durch Regen: Was tun gegen Schimmel & Folgeschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung als 🔴 KRITISCH mit Risiken für Schimmel, Verlust der Dämmwirkung und Holzschäden; Alle drei lehnen ein Aufschneiden der Dampfbremse von innen strikt ab – DeepSeek und Qwen nennen dies "fachlich falsch" und "technisch unzulässig", GoogleAI unterlässt diese Aussage, weist aber auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ursachenanalyse hin; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Experten (Dachdecker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-3 / VDI 4003) zur umfassenden Feuchte- und Schimmelbegutachtung mit Öffnung des Dachaufbaus, Messung der Restfeuchte im Holz und Probenahme zur mikrobiologischen Analyse.
bei mir wird aktuell das Dach frisch eingedeckt. Dampfbremse, Zwischensparren- und Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung), Diffunsionsfolie und Lattung sind schon oben drauf, die Ziegel haben aber noch gefehlt. Jetzt hat es am Wochenende stark geregnet und in der Dampfsperre hängt teilweise das Wasser, da die Dichtung doch nicht ganz dicht war.
Muss ich nun das ganze Dach wieder abdecken lassen und die Dämmung erneuern oder reicht es, wenn die Dampfsperre an den nassen Stellen von innen aufgeschnitten wird und der Rest des Wassers verdunstet dann mit der Zeit nach oben? Oder handele ich mir damit einen massiven Schimmelschaden ein? Leider sehe ich auch nicht alle Stellen ein, da von oben gedeckt wurde und innen der Kniestock die Sicht verdeckt.
Besten Dank und viele Grüße,
Heinz Bauer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung des Dachaufbaus zur Feuchte- und Schimmelbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – eine reine Trocknung von innen oder Aufschneiden der Dampfbremse ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Nass gewordene Rockwool-Dämmung muss fachgerecht geprüft werden – bei längerer Durchfeuchtung (>72 h) oder Restfeuchte in der Holzkonstruktion ist Austausch zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse darf niemals nass verlegt werden; ihre Beschädigung durch Regen stellt einen gravierenden Verstoß gegen Herstelleranleitung und DINAbk. 4108-3 dar und erfordert vollständige Erneuerung im betroffenen Bereich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung kann bereits nach 72 Stunden ohne sichtbare Anzeichen beginnen – sichtbar trockene Stellen schließen biologische Belastung nicht aus.
    Hallo Heinz Bauer,
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmung, insbesondere Rockwool, kann zu erheblichen Problemen führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz.
    • Sofortmaßnahme: Entfernen Sie stehendes Wasser.
    • Prüfung: Überprüfen Sie die Dampfbremse und Diffusionsfolie auf Beschädigungen oder unsachgemäße Verlegung.
    • Trocknung: Die durchnässte Rockwool muss schnellstmöglich getrocknet werden. Geringe Mengen Feuchtigkeit können durch gute Belüftung entweichen. Bei stärkerer Durchfeuchtung ist der Austausch der Dämmwolle ratsam.
    • Ursachenforschung: Finden Sie die Ursache für das Eindringen des Wassers. Ist die Abdichtung der Dampfbremse mangelhaft? Gibt es undichte Stellen in der provisorischen Abdeckung?
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um den Zustand festzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Situation professionell beurteilen und die notwendigen Schritte einleiten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung der Dachdämmung durch Regenwasser, das aufgrund einer undichten Dampfsperre eingedrungen ist. Dies stellt einen kritischen Baumangel dar, der nicht ignoriert werden darf. Die Situation ist besonders heikel, da die Dämmung aus Rockwool (Steinwolle) zwar hydrophobiert ist, jedoch bei längerer Nässe ihre Dämmeigenschaften verliert und ein idealer Nährboden für Schimmelpilze entstehen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schimmelbildung innerhalb des Dachaufbaus. Da die nassen Stellen nicht vollständig einsehbar sind, kann sich der Schimmel unbemerkt ausbreiten und später die Bausubstanz sowie die Raumluftqualität massiv beeinträchtigen. Zudem drohen Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion, wenn die Feuchtigkeit nicht vollständig entfernt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfsperre von innen aufzuschneiden, um die Feuchtigkeit nach oben verdunsten zu lassen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Dampfsperre ist genau dafür da, Feuchtigkeit aus dem Innenraum fernzuhalten. Ein Aufschneiden würde die Funktion der gesamten Dämmschicht nachhaltig zerstören und zu Tauwasserausfall in der kalten Jahreszeit führen. Die Feuchtigkeit kann nicht kontrolliert nach oben entweichen, da die äußere Diffusionsfolie und die Lattung dies verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die nasse Dämmung und die betroffenen Holzteile fachgerecht getrocknet oder ersetzt werden müssen. Eine reine Trocknung durch Belüftung von innen ist bei einem geschlossenen Dachaufbau nicht ausreichend. Es muss der gesamte Aufbau bis zur Dampfsperre geöffnet werden, um die Feuchtigkeit zu messen und die Dämmung zu begutachten. Bei Steinwolle kann eine Trocknung unter Umständen möglich sein, wenn sie nicht zu lange nass war, jedoch muss die Holzkonstruktion auf Restfeuchte geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Sachverständigenbetrieb. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau im betroffenen Bereich öffnen, die Dämmung auf Schimmel und Nässe prüfen und die Holzkonstruktion mit einem Messgerät auf Restfeuchte kontrollieren. Nur so kann ein verdeckter Schimmelschaden sicher ausgeschlossen werden. Zögern Sie nicht, denn die Kosten für eine Sanierung steigen mit jedem Tag der Untätigkeit.
    Die beschriebene Situation stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer dar: Die Dampfbremse ist durch Regenwasser durchfeuchtet, obwohl sie als feuchteempfindliche Schicht ausschließlich im trockenen Zustand verlegt werden darf – insbesondere vor Abschluss mit diffusionsoffener Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Nass gewordene Mineralwolldämmung (z. B. Rockwool) verliert ihre Wärmedämmwirkung erheblich, fördert Kapillartransport von Feuchte in angrenzende Bauteile und schafft langfristig ideale Bedingungen für Schimmelwachstum – besonders an der kalten Unterseite der Dampfbremse oder im Holz der Sparren.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Aufschneidung der Dampfbremse von innen ist technisch unzulässig: Sie zerstört die Funktion als Feuchtesperre, begünstigt Tauwasserbildung im Dämmstoff und führt zu unkontrollierter Feuchteverlagerung – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verstecktem Schimmel hinter der Dampfbremse oder im Holz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchte könne "einfach verdunsten" nach oben, ist irreführend: Die Diffusionsfolie ist zwar dampfdurchlässig, aber bei fehlender Deckung und fehlender Luftströmung im Dachstuhl ist die Trocknung extrem langsam – und bei eingeschlossener Feuchte im Dämmstoff praktisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Auch sichtbar trockene Stellen können innen bereits biologisch belastet sein – Schimmelbildung beginnt oft bereits bei 72 Stunden Durchfeuchtung und ist mit bloßem Auge nicht immer erkennbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dachdeckung während der Regenperiode stellt einen gravierenden Verstoß gegen die Verlegeanleitung der Hersteller dar – die Dampfbremse darf niemals nass werden, und die Dämmung muss stets vor Niederschlag geschützt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4003) zur umfassenden Feuchtemessung, Materialprobenahme und Bewertung der Schadensausdehnung – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung als 🔴 KRITISCH mit Risiken für Schimmel, Verlust der Dämmwirkung und Holzschäden.
    • Alle drei lehnen ein Aufschneiden der Dampfbremse von innen strikt ab – DeepSeek und Qwen nennen dies "fachlich falsch" und "technisch unzulässig", GoogleAI unterlässt diese Aussage, weist aber auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Ursachenanalyse hin.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Experten (Dachdecker, Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht bei geringer Durchfeuchtung ggf. eine Trocknung durch Belüftung als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass dies bei geschlossenem Dachaufbau nicht ausreichend ist und die Öffnung des Aufbaus zwingend erforderlich ist.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf den Verstoß gegen Herstelleranleitung und DIN 4108-3 sowie auf die Notwendigkeit von Materialprobenahme.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Restfeuchtemessung an der Holzkonstruktion mittels geeignetem Messgerät.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Unsichtbarkeit früher Schimmelbildung hin ("bereits nach 72 h", "nicht mit bloßem Auge erkennbar"); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI erwähnt Trocknung "durch gute Belüftung" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "nicht ausreichend" (DeepSeek), "praktisch unmöglich" (Qwen). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Trocknung allein ist unzureichend.
    • Die fachgerechte Öffnung des Dachaufbaus, Feuchtemessung, Schimmelprobenahme und gegebenenfalls vollständiger Austausch der Dampfbremse und Dämmung ist die einzige konform mit DIN, VDI und Herstellervorgaben mögliche Vorgehensweise.
    Dampfbremse nass verlegt ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen überein: Verstoß gegen Herstelleranleitung und DIN 4108-3 – muss komplett erneuert werden.
    Trocknung durch Belüftung allein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Chance, DeepSeek/Qwen lehnen ab → Konsens: unzureichend – erfordert Öffnung des Aufbaus.
    Schimmelrisiko ab 72 h ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen explizit 72 h, GoogleAI impliziert hohe Dringlichkeit – Konsens: schon kurzfristig kritisch.
    Aufschneiden der Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen dies entschieden ab – technisch falsch, feuchte- und schimmelfördernd.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens GoogleAI: "umgehend Dachdecker/Sachverständiger"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständigenbetrieb"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN/VDI" → Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung (ab 72 h) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Durchfeuchtung Erhöhte Heizkosten, energetische Mängel, mögliche Nichterfüllung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Trocknung oder Aufschneiden der Dampfbremse Verschärfung der Feuchtesituation, Tauwasserausfall, langfristige Schäden am Dachstuhl, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Herstellerkonformität Ausschluss der Herstellergarantie, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verzögerte fachliche Intervention Erhöhte Ausbreitung von Schimmel und Fäule, steigende Sanierungskosten, mögliche Sperrung des Gebäudeteils
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Gezielte Sanierung, Erhalt der gesamten Dämmung bei geringer Durchfeuchtung, vollständige Haftungs- und Garantiesicherung
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation zur energetischen Optimierung Ersatz durch aktuelle, höhere Dämmwerte, Integration von Feuchtesensoren, Verbesserung der Lüftungskonzepte
    ✅ Chance Klare Dokumentation & Gutachten Rechtsicherheit bei Versicherungs- oder Haftungsfragen, mögliche Kostenerstattung durch Bauherrenhaftpflichtversicherung
    ✅ Chance Qualifizierte Auftragsvergabe an zertifizierte Betriebe Einhaltung aller Normen (DIN, VDI, EnEV), langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse Verbesserung der Bauablaufplanung, Vermeidung künftiger Feuchteschäden bei anderen Projekten, erhöhte Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4003) – nicht nur einen Dachdecker, sondern einen mit Schimmelpilz-Diagnostik qualifizierten Fachmann.
    2. Dachaufbau öffnen lassen: Lassen Sie im betroffenen Bereich den gesamten Aufbau bis zur Dampfbremse fachgerecht öffnen – keine Eigenöffnung, keine provisorischen Schnitte.
    3. Feuchtemessung & Probenahme veranlassen: Fordern Sie explizit die Messung der Restfeuchte im Holz (mit kalibriertem Feuchtemessgerät) und die Entnahme von Materialproben zur mikrobiologischen Laboranalyse.
    4. Dampfbremse vollständig erneuern: Vereinbaren Sie die komplette Erneuerung der Dampfbremse im betroffenen Abschnitt – eine Teilreparatur ist normwidrig und nicht dauerhaft sicher.
    5. Alle Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Verlegeanleitungen für Rockwool und die verwendete Dampfbremse, um den Verstoß gegen die Anforderung "nur trocken verlegen" nachweisbar zu machen.
    6. Foto-Dokumentation anfertigen: Machen Sie vor der Öffnung umfassende Fotos aller sichtbaren Bereiche – inkl. Datum, Uhrzeit und Position – für das spätere Gutachten.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und hat eine hohe Dichtigkeit. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für eine funktionierende Dämmung und vermeidet Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Diffusionsfolie, Dampfsperre, Kondensation.
    Diffusionsfolie
    Eine Diffusionsfolie ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung angebracht wird. Sie ist wasserabweisend, aber diffusionsoffen, d.h. sie lässt Wasserdampf aus der Dämmung entweichen. Dies trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz. Allerdings kann Rockwool bei Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verlieren. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz angreifen. Eine gute Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Pilzbefall.
    Dämmwirkung
    Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Dämmwirkung wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeverlust.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser aus der Luft ausfällt. In der Dachdämmung kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Eine gute Belüftung und eine intakte Dampfbremse sind wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Eine schnelle Behebung der Ursache und Trocknung sind wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bauschaden.
    1. Frage: Was passiert, wenn Rockwool nass wird?
      Antwort: Nasse Rockwool verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem begünstigt Feuchtigkeit Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und die Dämmung gegebenenfalls auszutauschen.
    2. Frage: Wie trockne ich nasse Rockwool in der Dachdämmung?
      Antwort: Geringe Mengen Feuchtigkeit können durch gute Belüftung entweichen. Bei stärkerer Durchfeuchtung sollte die Rockwool entfernt und durch trockene Dämmung ersetzt werden. Eine professionelle Trocknung kann in manchen Fällen sinnvoll sein, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Kann ich nasse Rockwool wiederverwenden?
      Antwort: Stark durchnässte Rockwool sollte nicht wiederverwendet werden, da sie ihre Dämmwirkung verloren hat und Schimmelbildung droht. Bei geringer Feuchtigkeit und vollständiger Trocknung kann eine Wiederverwendung in Erwägung gezogen werden, dies sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    4. Frage: Welche Folgeschäden können durch nasse Dämmung entstehen?
      Antwort: Folgeschäden können Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Bausubstanz und ein Verlust der Dämmwirkung sein. Dies kann zu höheren Heizkosten, gesundheitlichen Problemen und teuren Sanierungsmaßnahmen führen.
    5. Frage: Wie erkenne ich Schimmel in der Dachdämmung?
      Antwort: Schimmel kann sich durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, weiß) oder Verfärbungen äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen.
    6. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfbremse ist entscheidend für eine funktionierende Dämmung.
    7. Frage: Was ist eine Diffusionsfolie und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Diffusionsfolie wird auf der Außenseite der Dämmung angebracht. Sie ist wasserabweisend, aber diffusionsoffen, d.h. sie lässt Wasserdampf aus der Dämmung entweichen. Dies trägt dazu bei, die Dämmung trocken zu halten.
    8. Frage: Wer haftet für Schäden durch eine undichte Dachdämmung?
      Antwort: Die Haftung hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei mangelhafter Ausführung durch Handwerker haftet in der Regel der Handwerksbetrieb. Bei Materialfehlern kann der Hersteller in die Haftung genommen werden. Eine Gebäudeversicherung kann ebenfalls Schäden abdecken.
    • Dachdämmung von innen
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dachsanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdecker Pfusch am Altbau: Dämmung mangelhaft – Was tun? Gutachter, Kosten, Fristen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Altbau mit Anbau & DG: Leichtbau, Dämmung (Zellulose/MiWo) – Probleme durch Tauwasser?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Steinwolle als Dämmstoff: Ökologisch unbedenklich? Vorteile, Nachteile & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Rockwool, Dämmung, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Rockwool nass durch Regen: Was tun gegen Schimmel & Folgeschäden?
Suche nach: Rockwool Dämmung nass: Sofortmaßnahmen!
Suche nach: Dachdämmung, Rockwool, nasse Dämmung, Regen, Schimmel, Dampfbremse, Diffusionsfolie, Wasserschaden, Sanierung
