PUR-Aufdachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung, Aufbau & Risiken?
❓ Fragestellung: PUR-Aufdachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung, Aufbau & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zusätzliche raumseitige Dampfbremse bei vorhandener Alukaschierung äußerst gefährlich ist und zu Schimmel, Holzschäden und Feuchteschäden führen kann; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Vorabprüfung – ob als Tauwasseranalyse (DIN 4108-3), hygrothermischer Simulation (WUFI) oder Beratung durch Energieberater/Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Zwischensparrendämmung ist bei dieser Konstruktion keine sichere oder ausreichende Lösung. Stattdessen ist entweder eine Aufsparrendämmung auf die bestehende PUR-Schicht oder ein kompletter Aufdachdämmaustausch nach vorheriger WUFI-Simulation die einzige bauphysikalisch tragfähige Option – beides unter Einbeziehung eines zertifizierten Bauphysikers.
da ich das Dachgeschoss ausbaue möchte ich die vorhandene Dämmung (PURAbk.-Aufdachdämmung) verbessern.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie man das am vernüftigsten macht, oder sollte man es lieber bleiben lassen?
Das Dach entspricht der Wärmeschutzverordnung von '95: K-Wert < 0,30.
Dachaufbau von außen:
  • Ziegel
  • Latten
  • PUR-Platten 90 mm beidseitig Aluminium-kaschiert WLG025
  • Dachpappe
  • Schalung 22 mm
  • Sparren 180 mm
Ist hier eine zusätzliche Zwischensparrendämmung (z.B. mit Hanf) und raumseitiger Dampfbremse möglich oder eher kontraproduktiv?
I. Wunder
    🔴 KRITISCH: Keine zusätzliche raumseitige Dampfbremse oder Dampfsperre einbauen – die bestehende beidseitige Aluminiumkaschierung der PURAbk.-Platten wirkt bereits als vollwertige Dampfsperre; eine zweite Dampfsperre führt zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchtigkeit, interstitiellem Kondensat, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme zwingend eine bauphysikalische Tauwasseranalyse (nach DINAbk. 4108-3) und hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§21 Energieeinsparverordnung) beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Zwischensparrendämmung mit Hanf reicht nicht aus, um den aktuellen GEG-Anforderungen (U ≤ 0,14–0,20 W/(m²K)) zu genügen – eine Aufsparrendämmung oder Komplettmodernisierung ist meist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die beidseitige Alukaschierung der PUR-Platten erzeugt Wärmebrücken über die Sparrenkanten – dies muss bei der U-Wert-Berechnung und bei der Planung einer Wärmebrückenminimierung explizit berücksichtigt werden.
    Ich empfehle, die bestehende PUR-Aufdachdämmung vor einer zusätzlichen Dämmmaßnahme gründlich zu prüfen. Entscheidend ist der Zustand der vorhandenen Dämmung und die Konstruktion des Dachaufbaus.
    Eine zusätzliche Zwischensparrendämmung mit Hanf ist grundsätzlich möglich, jedoch muss die Dampfbremse fachgerecht eingebaut werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich rate dazu, den U-Wert des gesamten Dachaufbaus zu berechnen, um die Effektivität der zusätzlichen Dämmung zu beurteilen. Beachten Sie, dass die neue Dämmung diffusionsoffen sein sollte, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachgeschosses mit einer bestehenden PUR-Aufdachdämmung (90 mm, WLG 025) aus dem Jahr 1995. Der Dachaufbau ist grundsätzlich gut, jedoch entspricht der U-Wert von 0,30 W/(m²K) nicht mehr dem heutigen Standard der EnEVAbk./GEG (ca. 0,14-0,20 W/(m²K)). Eine energetische Verbesserung ist daher sinnvoll, birgt aber bauphysikalische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine zusätzliche Zwischensparrendämmung mit Hanf und einer raumseitigen Dampfbremse zu ergänzen, ist grundsätzlich der richtige Ansatz. Hanf ist diffusionsoffen und ökologisch, eine Dampfbremse ist bei Innendämmung unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "K-Wert < 0,30" ist veraltet. Der heutige Grenzwert für Dachflächen liegt bei maximal 0,24 W/(m²K), empfohlen werden 0,14-0,20 W/(m²K). Eine reine Zwischensparrendämmung allein wird diesen Wert nicht erreichen, da die Sparrenhöhe von 180 mm begrenzt ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls. Die vorhandene PUR-Dämmung mit Alukaschierung wirkt bereits als Dampfbremse. Wird innen eine zweite Dampfbremse eingebaut, kann Feuchtigkeit zwischen den Schichten eingeschlossen werden. Dies führt zu Schimmel und Fäulnis an den Sparren. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (intelligent) ist hier zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschreitung des Taupunkts innerhalb des Dachaufbaus. Ohne fachgerechte Planung kann die Feuchtigkeit nicht nach außen abtrocknen, was zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel führt. Auch die Alukaschierung der PUR-Platten kann als zweite Dampfsperre wirken und das Problem verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie prüfen, ob eine Aufsparrendämmung (z.B. 60-80 mm) auf die bestehende PUR-Dämmung möglich ist, um die Dämmebene zu schließen. Alternativ ist eine Innendämmung mit einer intelligenten Dampfbremse und einer lückenlosen, dichten Installation möglich. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese Berechnung durch, da die Schadensrisiken erheblich sind.
    Die beschriebene Dachkonstruktion weist eine PUR-Aufdachdämmung mit beidseitiger Aluminiumkaschierung auf, die als dampfdichte Barriere wirkt und eine komplett geschlossene Dampfsperrschicht bildet — ein entscheidender Faktor für die Feuchtesicherheit des Aufbaus.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche raumseitige Dampfbremse oder gar Dampfsperre ist bei dieser Konstruktion extrem gefährlich, da sie eine zweite Dampfsperre im Bauteil erzeugt und somit die Feuchteausdiffusion in Richtung Dachstuhl vollständig unterbindet — dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitiellem Kondensat, Holzschäden und Schimmelbildung im Sparrenquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zwischensparrendämmung mit Hanf "einfach ergänzt" werden kann, ist fachlich nicht haltbar: Die bestehende Aluminiumkaschierung verhindert eine hygrisch offene Konstruktion, wodurch jede zusätzliche Dämmung ohne vollständige Neuplanung des Feuchteschutzes zu einem schwerwiegenden Bauschaden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle K-Wert von < 0,30 W/(m²K) entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen (EnEV 2016/2021: U-Wert ≤ 0,14–0,16 W/(m²K)), doch eine reine Dämmsteigerung ist nicht gleichbedeutend mit einer sinnvollen Sanierung — vielmehr ist eine ganzheitliche hygrothermische Bewertung des gesamten Aufbaus erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, ohne fachliche Planung zu handeln, ist absolut richtig — der vorliegende Aufbau ist sensibel und erfordert eine detaillierte bauphysikalische Analyse vor jeder Intervention.
    🔴 Gefahr: Die beidseitige Aluminiumkaschierung der PUR-Platten ist nicht nur dampfdicht, sondern auch wärmetechnisch problematisch, da sie eine mögliche Wärmebrücke über die Sparrenkanten begünstigt und die Wärmebrückenzuschläge bei der Energiebilanz stark erhöht.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Hanfdämmung aufgrund ihrer "natürlichen" Eigenschaften automatisch kompatibel mit dieser Konstruktion ist — auch nachwachsende Dämmstoffe unterliegen denselben bauphysikalischen Gesetzen und können bei falscher Einbindung zu schweren Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine sicherheitskonforme Sanierungsoption — ggf. inkl. komplettem Aufdachdämmaustausch — empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zusätzliche raumseitige Dampfbremse bei vorhandener Alukaschierung äußerst gefährlich ist und zu Schimmel, Holzschäden und Feuchteschäden führen kann.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Vorabprüfung – ob als Tauwasseranalyse (DIN 4108-3), hygrothermischer Simulation (WUFI) oder Beratung durch Energieberater/Sachverständigen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechter Dampfbremse", ohne die Konfliktlage mit der bestehenden Alukaschierung klar zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren diese zweifache Dampfsperre als zentrales Risiko.
    • GoogleAI empfiehlt Hanf als "diffusionsoffen" – DeepSeek präzisiert, dass dies nur mit einer intelligenten (variablen sd-Wert), nicht mit einer statischen Dampfbremse funktioniert; Qwen lehnt Hanf in dieser Konstruktion grundsätzlich ab, sofern nicht die gesamte Feuchteschutzstrategie neu konzipiert wird.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf variable Dampfbremsen (intelligent) und hebt die Wärmebrückenproblematik der Sparrenkanten hervor – Qwen bestätigt dies und betont zusätzlich die Unzulänglichkeit des K-Wert-Begriffs (veraltet) zugunsten des U-Werts nach GEG.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis, dass *auch natürliche Dämmstoffe* wie Hanf bauphysikalischen Gesetzen unterliegen und nicht "automatisch kompatibel" sind – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI geht stillschweigend von der Möglichkeit einer raumseitigen Dampfbremse mit Hanf aus; DeepSeek fordert eine "intelligente Dampfbremse" als minimale Voraussetzung; Qwen erklärt eine zusätzliche Dampfbremse als "extrem gefährlich" und lehnt sie kategorisch ab – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "grundsätzlich möglich", DeepSeek und Qwen betonen, dass eine reine Zwischensparrendämmung technisch nicht ausreicht, um den GEG-Zielwert zu erreichen – Widerspruch zur Machbarkeit ohne Aufsparrendämmung oder Aufbauänderung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Risikobewertung von DeepSeek und Qwen – nicht GoogleAI – bei der Dampfbremse und der Konstruktionskompatibilität. Für die Planung ist ein Sachverständiger mit WUFI-Kompetenz (nach Qwen) zwingend; eine Aufsparrendämmung ist im Vergleich zur Zwischensparrendämmung die sicherere und wirksamere Option (DeepSeek, Qwen).
    Dampfbremse bei Alukaschierung ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich mit Hanf; DeepSeek: nur mit intelligenter Dampfbremse; Qwen: grundsätzlich verboten → Konsens: KEINE zusätzliche Dampfbremse – höchste Gefahr
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Tauwasseranalyse (DIN 4108-3) oder WUFI-Simulation – zwingend vor jeglicher Maßnahme
    Einsatz von Hanf als Dämmstoff ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek stellt Anforderungen an Dampfbrems-Typ, Qwen lehnt ab → Konsens: Hanf ist kein Risikopuffer – Kompatibilität muss berechnet werden, nicht angenommen
    Ziel-U-Wert (GEG) ✅ Konsens Alle Modelle nennen 0,14–0,20 W/(m²K); keines akzeptiert 0,30 als ausreichend → Konsens: 0,30 ist nicht mehr zulässig für Neubauten/Sanierungen nach GEG
    Wärmebrücken durch Alukaschierung ➕ Ergänzung (DeepSeek & Qwen) GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen warnen vor Sparrenkanten-Wärmebrücken → Konsens: Muss bei U-Wert-Berechnung und Sanierung explizit berücksichtigt werden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseinschluss durch doppelte Dampfsperre (PUR-Alu + zusätzliche Dampfbremse) Massive Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Vorab-Berechnung Unbemerkt fortschreitende Feuchteschäden über Jahre, später ungeplante Komplettentsorgung des Dachaufbaus
    🔴 Risiko Wärmebrücken über Sparrenkanten durch Alukaschierung Erhöhter Energieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat an Innenoberflächen
    🔴 Risiko Unzureichende U-Wert-Reduktion mit Zwischensparrendämmung allein Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), geringe Energieersparnis
    🔴 Risiko Verwendung "natürlicher" Materialien ohne bauphysikalische Einbindung Fehlannahme von Kompatibilität, Vertrauen in "ökologisch = sicher", massive Folgeschäden trotz guter Absicht
    ✅ Chance Aufsparrendämmung auf bestehender PUR-Schicht Wärmebrückenminimierung, vollständige Dämmebene, GEG-konformer U-Wert, Förderfähigkeit (BEG), langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle WUFI-Simulation vor Sanierung Präzise Vorhersage von Feuchteverhalten über 30 Jahre, fundierte Entscheidung, Ausschluss von Schadensrisiken
    ✅ Chance Austausch der Alukaschierung durch diffusionsoffene Alternativen (z. B. PE-Folie mit sd-Regelung) Hygrisch offene Konstruktion, einfache Nachrüstung, bessere Langzeitsicherheit bei späteren Anpassungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (§21) Fördermittelberatung, GEG-Konformität, Dokumentation für Versicherung und Kaufinteressenten, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Ökologische Aufwertung durch Hanf oder Holzfaser – bei fachgerechter Einbindung Senkung der grauen Energie, Verbesserung des Raumklimas, Wertsteigerung durch Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB)
    1. Keine Dampfbremse einbauen: Verzichten Sie strengstens auf den Einbau einer raumseitigen Dampfbremse oder Dampfsperre – die bestehende Alukaschierung ist bereits eine vollwertige Dampfsperre; eine zweite führt zwangsläufig zu Schäden.
    2. WUFI-Simulation beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis der WUFI-Kompetenz, um eine hygrothermische Langzeitvorhersage über mindestens 30 Jahre durchführen zu lassen.
    3. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob eine Aufsparrendämmung (z. B. 60–80 mm Holzfaser oder Mineralwolle) auf die bestehende PUR-Schicht möglich ist – das ist die sicherste und wirksamste Option.
    4. U-Wert-Berechnung mit Wärmebrückenzuschlag: Fordern Sie eine berechnete U-Wert-Angabe nach DIN EN ISO 6946 *inklusive* Wärmebrückenzuschlag für die Sparrenkanten – nicht nur den rechnerischen "glatten" Wert.
    5. Fördermittel-Antrag vor Planung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung, um bereits vor der Sanierung die BEG-Förderfähigkeit (z. B. Einzelmaßnahme oder iSFP-Bonus) zu sichern.
    6. Alukaschierung dokumentieren: Fotografieren und notieren Sie die Lage und Art der Aluminiumkaschierung (beidseitig? nur oben? mit oder ohne Luftspalt?) – diese Daten werden für die WUFI-Simulation dringend benötigt.
    PUR-Dämmung
    Polyurethan-Dämmstoffe sind Kunststoffe mit hoher Dämmwirkung. Sie werden oft als Aufdachdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Mineralwolle
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung
    Dampfbremse
    Eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Eine Dämmung, die zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Dämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Aufdachdämmung, Untersparrendämmung
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Sie bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur
    1. Frage: Kann ich jede Art von Dämmstoff für die zusätzliche Dämmung verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Dämmstoff ist geeignet. Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Hanf oder Zellulose, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Frage: Muss ich die vorhandene PUR-Dämmung entfernen, bevor ich eine zusätzliche Dämmung anbringen kann?
      Antwort: Das ist nicht zwingend erforderlich, aber ich empfehle, den Zustand der PUR-Dämmung zu prüfen. Wenn sie beschädigt oder feucht ist, sollte sie entfernt werden.
    3. Frage: Welche Dicke sollte die zusätzliche Dämmung haben?
      Antwort: Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Antwort: Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Ich empfehle in den meisten Fällen eine Dampfbremse, um die Diffusion zu ermöglichen.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Antwort: Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA zu informieren.
    7. Frage: Was ist ein U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    8. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Arbeiten sorgfältig auszuführen.
    • Dachdämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • U-Wert Berechnung für Dach
      Wie man den U-Wert eines Daches berechnet und welche Werte optimal sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PUR, Dämmung, Aufdachdämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie für Heizung: Nachrüstung, Kosten, Ersparnis & Kollektorfläche im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PUR, Dämmung, Aufdachdämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PUR, Dämmung, Aufdachdämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PUR-Aufdachdämmung verbessern: Zusätzliche Dämmung, Aufbau & Risiken?
Suche nach: PUR-Dachdämmung optimieren
Suche nach: PUR Dämmung, Aufdachdämmung, Dachdämmung verbessern, Dachausbau, Wärmeschutz, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse, K-Wert
