Dachdämmung Aufbau 1950er: Aufbau, Folie, Ziegel, Sparren - Abdichtung richtig?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Aufbau 1950er: Aufbau, Folie, Ziegel, Sparren - Abdichtung richtig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Platzierung der Delta Max Plus-Folie als gravierendes Risiko. Alle fordern den Verzicht auf diese Folie unter den Ziegeln und betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn unter den Ziegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dachdämmungsaufbau darf nicht ohne bauphysikalische Berechnung und fachkundige Konstruktionszeichnung ausgeführt werden. Die Delta Max Plus-Folie ist unverzüglich aus dem Plan zu entfernen; stattdessen ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter den Ziegeln einzusetzen – zusätzlich mit mindestens 40 mm Hinterlüftung und vollständiger, luftdichter Dampfbremse auf der Innenseite.
Bei der Dachdämmung eines Hauses aus den 1950er Jahren ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung kann mit der richtigen Dampfbremse realisiert werden. Die luftdichte Ausführung der Innenseite ist wichtiger als eine vollständige Dampfdichtheit. Eine Zusatzisolierung innerhalb der Dampfsperre sollte vermieden werden, um Tauwasserbildung zu verhindern.
Schönen guten Abend, tut mir leid das mein Beitrag schon so ähnlich einmal gelaufen ist.
Aber ich muss meinen Dachdämmungsaufbau einmal schildern:
Das Haus ist von 1920 und ist 1940 abgebrannt und dann kam 1950 der neue Dachstuhl (das Dach ist sehr steil).
Ich habe die Balken jetzt aufgedoppelt (es ist statisch berechnet worden) und habe nun ca. 240 mm Platz. Die Ziegel sind alte Tonziegel und an sich gut verstrichen sind, die fehlerhaften Stellen verstreiche ich neu.
Dann wollte ich zwischen den Sparren eine Dachfolie (Delta Max Plus) spannen die kurz oberhalb des letzten Ziegels in die Dachrinne geleitet wird (für eventuelles Wasser wenn ein Ziegel mal kaputt gehen sollte)
Unterhab der Dachfolie wollte ich ca. 20  -  30 mm Luft lassen und dann 035,200 mm Glaswolle einbringen. Dann eine ISOVER Divisionsoffene Folie in der Innenseite der Wohnung Winddicht spannen und Richtig Dicht Abdichten. Danach noch eine 48 mm starke Konterlattung anbringen und noch einmal eine 035,40 mm Glaswolle zwischen der Lattung bringen.
Als letztes die 12,5 mm Gipsplatten anbringen.
Nun meine Frage, mache ich das richtig? Wenn nicht was sollte ich ändern?
PS: das Dach kann nicht neu gedeckt werden ... (Eigentumswohnung)
Vielen Dank im Voraus ...
Marcus Achilles
    🔴 KRITISCH: Die Delta Max Plus-Folie ist falsch platziert – sie darf nicht unter den Ziegeln liegen, sondern gehört ausschließlich auf die warme Innenseite als Dampfbremse; ihre Verwendung als Unterspannbahn führt zu Feuchtestau und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse unter den Ziegeln oder zwischen Sparren ist bauphysikalisch verboten und erzeugt zwangsläufig Tauwasserausfall, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hinterlüftung unter den Ziegeln muss mindestens 40–50 mm betragen – 20–30 mm ist unzureichend zum Abtrocknen und verstößt gegen DINAbk. 4108-3.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Dampfbremse (z. B. Isover Vario) muss lückenlos, luftdicht und durchgehend an Wänden, Dachfenstern und allen Durchdringungen abgedichtet sein – jede Undichtigkeit führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei innerer Dämmung muss die gesamte Sparrenhöhe kontinuierlich und ohne Unterbrechung gedämmt werden (mindestens 240 mm) – eine zweilagige Aufteilung mit Lücke zwischen Sparren und Konterlattung erzeugt gefährliche Wärmebrücken.
    Ich verstehe, dass Sie sich unsicher bezüglich des Aufbaus Ihrer Dachdämmung machen. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Diese Folie muss auf der Innenseite (Wohnraumseite) der Dämmung winddicht und luftdicht verlegt sein. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt.
    • Dämmmaterial: Glaswolle ist ein gängiges Dämmmaterial. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    • Unterspannbahn/Dachfolie: Diese Folie liegt unter den Ziegeln und schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Die Delta Max Plus ist eine diffusionsoffene Folie, was grundsätzlich gut ist, da sie Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen lässt.
    • Hinterlüftung: Zwischen Unterspannbahn und Ziegeln muss eine Hinterlüftungsebene vorhanden sein, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit abtrocknen kann. Konterlattung und Lattung sorgen für diesen Abstand.
    • Zustand der Ziegel: Überprüfen Sie die Ziegel auf Beschädigungen und Risse. Defekte Ziegel können zu Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeit in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdecker vor Ort zu kontaktieren, der den Aufbau begutachtet und Ihnen konkrete Empfehlungen geben kann. Lassen Sie die Konstruktion auf Wärmebrücken prüfen.
    Der beschriebene Dachdämmungsaufbau eines Wohngebäudes aus den 1950er-Jahren zeigt eine grundsätzlich durchdachte Herangehensweise, birgt jedoch mehrere kritische bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus einer dichten Folie unter den Ziegeln und einer Dampfbremse innen kann zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung in der Konstruktion führen. Besonders problematisch ist die geplante Hinterlüftung von nur 20-30 mm unter der Dachfolie, da dieser Spalt für eine ausreichende Trocknung von diffundierender Feuchte oder eventuellem Kondensat meist zu gering ist. Zudem ist die Anordnung der Dämmung in zwei Lagen (200 mm zwischen den Sparren und 40 mm auf der Konterlattung) zwar energetisch sinnvoll, erfordert aber eine exakte luftdichte Ausführung der inneren Dampfbremse, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dachfolie (Delta Max Plus) als wasserführende Schicht unter den Ziegeln ist für diesen Zweck nicht vorgesehen und kann zu einem Stau von Feuchte führen, der die darunterliegende Dämmung und die Holzkonstruktion schädigt. Bei einem undichten Ziegel würde Wasser nicht nur ablaufen, sondern könnte sich auf der Folie sammeln und in die Konstruktion eindringen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie unter den Ziegeln als "zweite wasserführende Ebene" dient, ist fachlich falsch. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet werden, die eventuell anfallendes Kondensat nach außen abtrocknen lässt. Die geplante Folie ist eine Dampfbremse und gehört auf die warme Innenseite, nicht unter die Ziegel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Die innere Dampfbremse (Isover Vario) muss absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Durchdringungen) angeschlossen werden. Zudem fehlt die Berücksichtigung einer eventuell notwendigen Dampfbremse auf der Innenseite der zweiten Dämmebene (48 mm), um Feuchteeintrag aus dem Innenraum zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts inklusive Tauwasserberechnung. Lassen Sie die geplante Dachfolie durch eine geeignete diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen und die Hinterlüftung auf mindestens 40-50 mm vergrößern. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung im Dachgeschoss langfristig vermeiden.
    Der beschriebene Dachdämmungsaufbau für ein historisches Gebäude aus den 1950er Jahren weist mehrere gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Tauwasserbildung und Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung einer dampfdichten Delta Max Plus-Folie oberhalb der Ziegel (also im Dachstuhlzwischenraum) erzeugt eine unzulässige Dampfsperre in der falschen Lage — dies führt zwangsläufig zur Kondensationsgefahr in der Dämmung und zum Schimmelrisiko in der Holzkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn unter den Ziegeln sowie die fehlende Hinterlüftung zwischen Ziegel und Folie verhindern die Ableitung von Feuchte und erhöhen das Risiko für Holzfaulnis und Dachstuhlzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre (ISOVER Divisionsoffene Folie) gehört nur an die warme Seite — also direkt unter die Gipsplatten — und muss lückenlos, fugendicht und an allen Anschlüssen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) abgedichtet sein; die Delta Max Plus ist hier völlig fehlplatziert und muss entfallen.
    ➕ Ergänzung: Für ein steiles, historisches Tonziegeldach mit nicht sanierbarer Deckung ist eine innere Dämmung mit diffusionsoffener Konstruktion zwingend erforderlich: Dampfbremse (nicht Dampfsperre), nicht komprimierte Mineralwolle, ausreichende Luftschicht zur Hinterlüftung und eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn unter den Sparren — nicht zwischen ihnen.
    ✅ Zustimmung: Die statische Aufdopplung der Balken unter fachlicher Berechnung ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig für die zusätzliche Last der Dämmung und Gipsplatten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante zweite Dämmschicht zwischen Konterlattung ist nicht ausreichend — bei innerer Dämmung muss die gesamte Sparrenhöhe (mindestens 240 mm) mit kontinuierlicher, nicht unterbrochener Dämmung ausgefüllt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung für die Innendämmung zu erstellen — insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der Eigentumswohnungs-Situation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Delta Max Plus als "diffusionsoffene Folie" und sieht sie grundsätzlich als tauglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen vehement: Sie klassifizieren sie als dampfdichte Dampfbremse, die keinesfalls im Dachstuhlzwischenraum eingesetzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 sowie eine Vergrößerung der Hinterlüftung auf 40–50 mm – GoogleAI erwähnt Hinterlüftung, nennt aber keine Mindestmaße.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet, die Delta Max Plus sei oberhalb der Ziegel geplant – DeepSeek und GoogleAI gehen von einer Lage unter den Ziegeln aus. Da der Kontext ("unter den Ziegeln", "Dachfolie") und die Produktbeschreibung eindeutig auf eine Unterspannbahn-Verwendung hindeuten, ist die Interpretation von DeepSeek und GoogleAI fachlich korrekt; Qwens Aussage ist sachlich falsch und wird daher zugunsten der sichereren, konsistenten Einschätzung verworfen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die Analyse von DeepSeek und Qwen bezüglich Folienfunktion, Tauwassergefahr und Hinterlüftung – sie beruhen auf aktuellen bauphysikalischen Normen (DIN 4108-3) und entsprechen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAI liefert wertvolle Grundinformationen, aber keine normkonforme Tiefe.
    Delta Max Plus-Folie unter Ziegeln ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab – Qwen irrt mit "oberhalb", aber die Ablehnung der Verwendung ist einheitlich. Kein Modell akzeptiert die Folie an dieser Stelle.
    Dampfbremse auf Innenseite (z. B. Isover Vario) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lückenlose, luftdichte Verlegung auf der warmen Seite – ohne Ausnahme.
    Hinterlüftungshöhe unter Ziegeln ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nur allgemein; DeepSeek & Qwen fordern 40–50 mm als Minimum – KI-Konsens folgt dieser sichereren, normkonformen Forderung.
    Dämmkontinuität (Sparrenhöhe) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen die Notwendigkeit einer durchgängigen, nicht unterbrochenen Dämmung; GoogleAI erwähnt "ausreichende Dämmstärke", aber nicht die Kontinuität – KI-Konsens folgt den beiden fachlich präziseren Modellen.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3; GoogleAI empfiehlt "Prüfung auf Wärmebrücken" – inhaltlich deckungsgleich mit dem Konsens.
    🔴 Risiko Delta Max Plus als Unterspannbahn – Feuchtestau & Holzzerstörung Langfristiger Verfall des Dachstuhls, teure Sanierung, Schimmel im Wohnraum
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (20–30 mm) Verringerte Trocknungskapazität, erhöhte Kondensationsgefahr bei Wechselwetter
    🔴 Risiko Unvollständige oder undichte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmelbildung hinter Gipsplatten, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 Unvorhersehbare Kondensationszonen, bauphysikalisch nicht nachweisbare Konstruktion
    🔴 Risiko Unterbrochene Dämmung zwischen Sparren und Konterlattung Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kaltluftströme und lokale Tauwasserbildung
    ✅ Chance Fachgerechte innere Dämmung mit diffusionsoffener Konstruktion Energieeinsparung bis zu 40 %, Verbesserung Wohnkomfort, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater & Bauphysiker Rechtssichere Planung, Fördermittel-Anspruch (z. B. BEGAbk.), langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Modernisierung historischer Bausubstanz nach heutigen Standards Aufwertung als klimagerechtes Wohnobjekt, erhöhte Vermarktbarkeit und Mieterakzeptanz
    ✅ Chance Nutzung natürlicher Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten innen) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Speicherfähigkeit, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Integration von Dachfenstern mit Wärmedämm-Verbundrahmen Zusätzliche Tageslichtnutzung, hohe Energieeffizienz ohne Wärmebrücken an Durchbrüchen
    1. Sofortige Folienkorrektur: Entfernen Sie die Delta Max Plus aus dem Plan – beauftragen Sie stattdessen einen Fachhandwerker mit Lieferung und Einbau einer diffusionsoffenen, winddichten Unterspannbahn (z. B. Delta Natura, Klober Permo®-Tec) unter den Ziegeln.
    2. Bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 EEV oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. Mitglied im ZVSHK oder VDB) für die Erstellung einer Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und einer detaillierten Konstruktionszeichnung.
    3. Dampfbremse lückenlos installieren: Verlegen Sie die Isover Vario oder vergleichbare Dampfbremse vor dem Gipsplatten-Einbau – schließen Sie alle Nähte mit speziellem Klebeband ab und dichten Sie alle Anschlüsse (Wandanschlüsse, Dachfenster, Kabeldurchführungen) mit dichtem Anschlussband ab.
    4. Hinterlüftung auf 45 mm vergrößern: Setzen Sie statt 20–30 mm Konterlattung 45 mm hohe, tragfähige Latten ein (z. B. 45 × 45 mm Fichtenholz) – achten Sie auf horizontale Durchlüftungsöffnungen im First und im Dachüberstand.
    5. Gesamte Sparrenhöhe kontinuierlich dämmen: Verwenden Sie statt zweilagiger Aufteilung eine vollständige, nicht komprimierte Dämmung (z. B. 240 mm Mineralwolle oder 220 mm Holzfaserplatte) – keine Lücken, keine Unterbrechungen, keine Kantenverdichtung.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie den Energieberater, um den BEG-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude) vor Einbau zu stellen – Förderquote bis zu 20 % für Dachdämmung inkl. Baubegleitung.
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Kondensation, Luftdichtheit.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt, Atmungsaktivität.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Hinterlüftung trägt zur Trocknung der Konstruktion bei. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftzirkulation, Feuchtetransport.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Konterlattung
    Eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird, um einen Abstand zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Die Konterlattung ermöglicht die Hinterlüftung der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Die Sparren bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion.
    1. Welche Funktion hat die Dampfsperre?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Sie muss luftdicht verklebt sein.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Folie Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Warum ist Hinterlüftung wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die unter die Ziegel gelangt oder aus der Dämmung entweicht, abtransportiert wird. Eine ausreichende Hinterlüftung verhindert Staunässe und Schimmelbildung.
    4. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen der Gebäudehülle. Sie können sich durch kalte Oberflächen oder Kondenswasserbildung bemerkbar machen. Wärmebrücken erhöhen den Heizenergiebedarf und können zu Schimmelbildung führen.
    5. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Gebäudes, dem verwendeten Dämmmaterial und den aktuellen energetischen Anforderungen. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstärke für Ihr Dach zu ermitteln.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang nur reduziert. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. In den meisten Fällen ist im Altbau eine Dampfbremse ausreichend.
    7. Wie wichtig ist die Winddichtigkeit?
      Eine winddichte Gebäudehülle verhindert, dass kalte Luft durch Fugen und Ritzen eindringt. Dies reduziert Wärmeverluste und Zugluft und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Die Winddichtigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    8. Was sind die Folgen von Schimmelbildung?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen führen, wie z.B. Atemwegserkrankungen und Allergien. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen.
    • Dachdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Wärmedämmung eines bestehenden Daches.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Dach und Maßnahmen zur Behebung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete.
    • Energetische Sanierung eines Altbaus
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Altbaus.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Dachbereich.
  2. Dampfdichte Folie: Taupunkt vermeiden – Zusatzisolierung kritisch!
    Sie meinen sicher diffusionsdichte Folie!
    Die Folie innerhalb der Wärmeisolierung soll ja gerade möglichst dampfdicht sein. Ich würde auch dringend von einer Zusatzisolierung innerhalb der Dampfsperre abraten, da Sie damit bei ungünstigen Bedingungen den Taupunkt auf der Folie haben.
    Nutzen Sie unbedingt den Link von Hr. Ibold (Grundsätzliches zum Thema Luftdichtheit und Dampfbremsen) in seinem Beitrag am 18.12. weiter oben. Es geht zwar nicht direkt um Ihre Frage, beschreibt aber die Grundlagen.
    Mit freundlichen Grüßen,
  3. Vollsparrendämmung: Keine Hinterlüftung nötig – Luftdichtheit wichtiger!
    Keine Hinterlüftung der Dämmebene
    bei der Delta max notwendig. Führen Sie eine Vollsparrendämmung aus. Damit haben Sie den vollen Dämmwert der Konstruktion (keine teilweise Durchströmung der Mineralwolle).
    Dampfdicht auf der Innenseite müssen Sie nicht bauen, sondern in allererster Linie luftdicht. Der Diffusionswiderstand der VARIO KM (?  -  wenn Sie es denn ist) ist ausreichend groß.
    Die Untersparrendämmung ist absolut unproblematisch. Bei Verhältnis von 40/200 mm haben Sie knapp 17 % der Dämmung vor der Dampfbremse. Gefahr von Tauwasserbildung besteht hier noch nicht mal annähernd.
    Alles in Ordnung also. Toll ist immer ein Unterdrucktest, bei dem Sie evtl. vorhandene Undichtheiten aufspüren können. Es geht dabei nicht um die Ermittlung der Luftwechselrate (die kostet extra).
    Viele Grüße
    Dachdämmung 1950er: Folie, Ziegel & Sparren optimal abdichten
    💡 Kernaussagen: Bei der Dachdämmung eines Hauses aus den 1950er Jahren ist die korrekte Ausführung entscheidend. Eine Vollsparrendämmung ohne Hinterlüftung kann mit der richtigen Dampfbremse realisiert werden. Die luftdichte Ausführung der Innenseite ist wichtiger als eine vollständige Dampfdichtheit. Eine Zusatzisolierung innerhalb der Dampfsperre sollte vermieden werden, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie eine Zusatzisolierung innerhalb der Dampfsperre, da dies laut Dampfdichte Folie: Taupunkt vermeiden – Zusatzisolierung kritisch! zu Taupunktproblemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Verwendung einer Delta Max Folie ist laut Vollsparrendämmung: Keine Hinterlüftung nötig – Luftdichtheit wichtiger! keine Hinterlüftung der Dämmebene notwendig, was den Dämmwert der Konstruktion erhöht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Führen Sie eine Vollsparrendämmung aus, um den vollen Dämmwert zu erzielen. Achten Sie dabei auf eine luftdichte, aber nicht zwingend dampfdichte Ausführung der Innenseite. Der Diffusionswiderstand der VARIO KM ist in der Regel ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf die Luftdichtheit der Innenseite und vermeiden Sie eine zusätzliche Isolierung innerhalb der Dampfsperre. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dampfdichte Folie: Taupunkt vermeiden – Zusatzisolierung kritisch! bezüglich der Dampfdichtheit und des Taupunkts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Dachaufbau, Folie, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Badezimmer isolieren: Schimmel entfernen, Dämmung erneuern & Dampfsperre nachträglich einbauen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dachaufbau, Folie, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dachaufbau, Folie, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Aufbau 1950er: Aufbau, Folie, Ziegel, Sparren - Abdichtung richtig?
Suche nach: Dachdämmung Aufbau: Folie, Ziegel & Abdichtung prüfen
Suche nach: Dachdämmung, Dachaufbau, Folie, Ziegel, Sparren, Abdichtung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Winddichtigkeit
