Dachboden ausbauen: OSB vs. Rauspund – Welcher Bodenbelag ist besser geeignet?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenbelag für einen Dachboden-Ausbau, wobei OSB-Platten und Rauspund verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung einer Dampfbremse, um Schimmelbildung zu vermeiden. Der bestehende Deckenaufbau eines EW65-Hauses wird analysiert, und alternative Dämmmaterialien wie Perlite Isoself werden in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
🔴 Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt soll hierauf ein begehbarer Fußboden kommen.
Eine Firma schlug vor:
Den Zwischenbalkenraum des Dachbodens noch weiter mit Glaswolle ausstopfen, dann Folie (Dampfsperre) oben drauf und darauf OSBAbk.-Platten 18 mm schwimmend verlegen. Ich habe da Bedenken wegen Durchfeuchtung der Dämmung und mangelnder Belastbarkeit.
Wäre eine Verlegung von Rauspund (22-27 mm) ohne Dampfsperre und ohne weiteres Ausstopfen mit Dämmwolle nicht sicherer? Eine Unterlüftung wäre über die Seiten zum Dach gesichert.
Schon mal vielen Dank für alle Tipps!
Grüße,
Uwe Staub
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre oberhalb der Dämmung einbauen – dies erzeugt eine fehlerhafte Dampfsperrlage in der Konstruktionsmitte und führt zwangsläufig zu Kondensat und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung des Bodenbelags prüfen lassen, ob eine nachträgliche Unterspannbahn möglich ist – fehlende Unterspannbahn bei Betondachziegeln birgt erhebliches Regenwassereintrittsrisiko.
🔴 KRITISCH: 18 mm OSB auf 60 cm Balkenabstand erfüllt nicht die statische Mindestanforderung für begehbare Lagerräume (1,5 kN/m² nach DINAbk. 1052) – Belastbarkeit unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfbremse gehört stets auf die warme Seite – also unter der Dämmung und unter den Dachbalken – niemals zwischen oder oberhalb der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Reine Seitenlüftung ist keine funktionierende Hinterlüftung – für zuverlässigen Feuchteabtransport sind definierte Zu- und Abluftquerschnitte mit Durchzug erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Dachboden ohne Unterspannbahn, der als Lagerraum genutzt werden soll, ist die Wahl des richtigen Bodenbelags entscheidend. OSBAbk.-Platten und Rauspund sind beides gängige Optionen, aber sie haben unterschiedliche Eigenschaften.
OSB-Platten: Sie sind in der Regel günstiger und bieten eine gute Stabilität. Allerdings sind sie anfälliger für Feuchtigkeit, was bei einem Dachboden ohne Dampfsperre problematisch sein kann. Achten Sie auf OSB-Platten der Klasse OSB 3 oder OSB 4, die feuchtigkeitsresistenter sind.
Rauspund: Rauspund ist ein Massivholzprodukt und tendenziell diffusionsoffener als OSB. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit besser abtransportiert werden kann. Dies ist besonders wichtig, wenn keine Dampfsperre vorhanden ist. Allerdings ist Rauspund in der Regel teurer als OSB.
🔴 Gefahr: Das Ausstopfen des Zwischenbalkenraums mit Dämmwolle ohne Dampfsperre kann zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führen. Die fehlende Dampfsperre könnte langfristig zu Problemen führen, insbesondere wenn der Dachboden nicht ausreichend belüftet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung des Bodenbelags eine Dampfsperre anzubringen, um die Dämmung und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dampfsperre für Ihre Situation am besten geeignet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens aus dem Jahr 1989 mit Betondachziegeln ohne Unterspannbahn. Die vorhandene Konstruktion mit Glaswolle und bituminierter Pappe stellt eine potenzielle bauphysikalische Risikokonstellation dar. Der Vorschlag der Fachfirma, eine Dampfsperre auf der warmen Seite einzubringen, ist grundsätzlich fachgerecht, um Feuchteschäden in der Dämmung zu vermeiden. Allerdings ist die fehlende Unterspannbahn ein kritisches Detail, da bei Undichtigkeiten der Ziegel Wasser direkt in die Konstruktion eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung. Ohne funktionierende Unterspannbahn kann Regenwasser oder Schnee durch die Ziegel getrieben werden. Wird dann eine dichte Dampfsperre auf der Raumseite eingebaut, kann eindringendes Wasser nicht mehr nach unten abtrocknen und führt zu Fäulnis der Holzbalken und Schimmelbildung. Die Annahme, der Dachboden sei "praktisch trocken", ist trügerisch, da dies nur für den Ist-Zustand ohne Nutzung gilt.
➕ Ergänzung: Die Idee, auf eine Dampfsperre zu verzichten und stattdessen auf eine Unterlüftung zu setzen, ist bei einem Lagerraum ohne Raumklimatisierung durchaus diskutabel. Allerdings muss dann die Dämmung diffusionsoffen sein und die Konstruktion muss von oben (Dach) dampfdiffusionsoffen und von unten (Raum) dampfbremsend wirken. Rauspund allein erfüllt diese Anforderung nicht, da er keine kontrollierte Dampfbremse darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Unterlüftung "über die Seiten zum Dach gesichert" sei, ist fachlich unzureichend. Eine wirksame Hinterlüftung erfordert einen definierten Luftspalt mit Zu- und Abluftöffnungen, die auch bei Schnee und Wind funktionieren. Eine bloße "seitliche" Öffnung reicht nicht aus, um die gesamte Fläche zu belüften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Unterspannbahn eingebaut werden kann oder ob die Konstruktion als Kaltdach mit Hinterlüftung umgebaut werden muss. Entscheiden Sie erst dann über die Art des Bodenbelags (OSB oder Rauspund) und die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen durch, die die bauphysikalische Funktion des Daches gefährden könnten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachboden in einem Altbau (1989) ohne Unterspannbahn, mit alter Glaswolle-Dämmung zwischen den Balken und bituminöser Pappe als oberer Abschluss – eine Konstruktion mit erheblichem Risiko für Feuchteschäden und mangelhafter diffusionsoffener Bauweise.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Variante mit zusätzlicher Glaswolle, Dampfsperre oberhalb der Dämmung und OSB-Platten schafft eine gefährliche Dampfsperre in der Mitte der Konstruktion – dies führt zwangsläufig zur Kondensatbildung in der Dämmung, insbesondere bei fehlender Unterlüftung und fehlender Unterspannbahn. Die bituminöse Pappe wirkt bereits als Dampfbremse, sodass eine weitere Folie oberhalb der Dämmung eine unzulässige Dampfsperre in der Konstruktionsmitte darstellt.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre gehört grundsätzlich immer auf der warmen Seite – also unter der Dämmung (also unter den Dachbalken), niemals oberhalb. Die vorgeschlagene Lage ist bauphysikalisch falsch und hochgradig schadensanfällig.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist keine funktionierende Hinterlüftung auf – die fehlende Unterspannbahn und die bituminöse Pappe verhindern einen sicheren Feuchteabtransport nach außen. Eine reine Seitenlüftung ist unzureichend und hygrisch instabil.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Rauspund ohne Dampfsperre sei ‚sicherer‘, ist irreführend: Auch Rauspund erfordert eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite, da sonst Feuchte aus der Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert – besonders bei Lagerraumnutzung mit potenziell hoher Luftfeuchte (z. B. durch verpackte Materialien).
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der vorgeschlagenen OSB-Lösung ist vollkommen berechtigt – die Belastbarkeit von 18 mm OSB auf 60 cm Balkenabstand ist für einen begehbaren Lagerraum nicht ausreichend (max. 1,5 kN/m² nach DIN 1052), zudem fehlt die notwendige statische Verankerung und die Gefahr der Durchfeuchtung ist hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, statisch geprüfte und feuchtegerechte Lösung zu entwickeln – inklusive Dampfbremse auf der warmen Seite, ggf. Austausch der bituminösen Pappe gegen eine diffusionsoffene Unterspannbahn und einer tragfähigen, begehbaren Konstruktion mit ausreichender Auflagerung und Hinterlüftung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Unterspannbahn als gravierendes Risiko für Wasser- und Feuchteeintritt.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung durch Durchfeuchtung der Dämmung – besonders bei fehlender oder falsch positionierter Dampfsperre.
- Alle drei sehen die vorgeschlagene OSB-Lösung als bauphysikalisch und statisch problematisch an.
- GoogleAI sieht Rauspund als "diffusionsoffener" und daher potenziell sicherer an – DeepSeek und Qwen widersprechen: Rauspund allein ist keine Dampfbremse und schützt nicht vor Feuchteeintrag aus dem Raum.
- GoogleAI empfiehlt generell den Einbau einer Dampfsperre – DeepSeek betont den Konflikt mit fehlender Unterspannbahn, Qwen korrigiert die Einbaulage ("immer warmseitig") und warnt ausdrücklich vor oberflächlicher Einbringung.
- DeepSeek ergänzt die kritische Einschätzung der "seitlichen" Unterlüftung: es fehlt ein definiertes Luftspalt-System mit Zu- und Abluft – bloße Seitenöffnungen reichen nicht.
- Qwen ergänzt die statische Bewertung: 18 mm OSB auf 60 cm Abstand unterschreitet nach DIN 1052 die Tragfähigkeit für Nutzlasten im Lagerraum.
- GoogleAI suggeriert, dass Rauspund "ohne Dampfsperre" akzeptabel sein könnte – Qwen widerlegt dies ausdrücklich als irreführend und gefährlich ("auch Rauspund erfordert warmseitige Dampfbremse"). Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
- GoogleAI betrachtet Dampfsperren grundsätzlich als lösungsorientiert – Qwen und DeepSeek zeigen auf, dass eine Dampfsperre bei fehlender Unterspannbahn das Risiko *verstärkt*, wenn sie nicht in ein Gesamtkonzept eingebettet ist. Sicherere Einschätzung: Vor Dampfsperren-Entscheidung Unterspannbahn prüfen lassen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens der konservativeren Modelle (DeepSeek & Qwen): Keine Eigenentscheidung zu Dampfsperre oder Bodenbelag, bevor ein Bauphysiker oder zertifizierter Dachdeckermeister die gesamte Konstruktion bewertet – insbesondere auf Unterspannbahn, Hinterlüftung und Tragfähigkeit.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Unterspannbahn ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies ein kritisches Risiko für Regenwassereintritt darstellt – keine Abweichung, sondern eindeutiger Konsens über hohe Dringlichkeit. Dampfsperrenlage ✅ Konsens Dampfbremse gehört stets auf die warme Seite (unter der Dämmung, also unter den Dachbalken) – Qwen korrigiert, DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit die Notwendigkeit einer fachgerechten Lage. OSB-Platten (18 mm / 60 cm) ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die OSB-Lösung ab – Qwen liefert die konkrete statische Begründung (Unterschreitung von 1,5 kN/m² nach DIN 1052), GoogleAI und DeepSeek ergänzen bauphysikalische Bedenken. Rauspund als "feuchteresistente" Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen betonen: Rauspund ist kein Ersatz für eine Dampfbremse und bietet keinen ausreichenden Feuchteschutz ohne warmseitige Dampfbremse – hier besteht Abwägungsbedarf nach bauphysikalischen Prüfergebnissen. Hinterlüftung ✅ Konsens "Seitliche Öffnungen" genügen nicht – alle drei verlangen ein funktionierendes, durchgängiges Hinterlüftungssystem mit definiertem Luftspalt und Zu-/Abluft (DeepSeek: "definierter Luftspalt", Qwen: "keine funktionierende Hinterlüftung vorhanden"). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung von Bodenbelag oder Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Gesamtprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Schwerpunkt: Unterspannbahn, Hinterlüftungskonzept, Dampfbremse-Lage und statische Tragfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Regenwassereintritt durch fehlende Unterspannbahn bei Betondachziegeln Langfristige Fäulnis der Holzbalken, Schimmelbildung, statischer Verlust, Sanierungskosten über 10.000 € 🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenlage (z. B. oberhalb der Dämmung) Sofortige Kondensatbildung in der Dämmung, Durchfeuchtung, mikrobieller Befall innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit von 18 mm OSB auf 60 cm Abstand Durchbiegung, Rissbildung, Versagen bei Belastung mit Kartons oder Geräten – Verletzungsgefahr und Sachschaden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung Kein Feuchteabtransport bei Sommerhitze oder Kondensation – dauerhafte Feuchtespeicherung in Dämmung und Holz 🔴 Risiko Verzicht auf Fachprüfung vor Eigenausbau Haftungsausschluss bei Schadensfällen, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert, nachträgliche Aufwendungen vervielfachen sich ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Unterspannbahn im Zuge der Sanierung Dauerhafter Schutz vor Außenfeuchte, langfristige Wertsteigerung der Bausubstanz, Energieeffizienzgewinn ✅ Chance Umstellung auf Kaltdach-Konstruktion mit Hinterlüftung Zukunftssichere Lösung, vereinfachte Wartung, deutlich längere Lebensdauer des Dachs (30+ Jahre) ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Optimierung mit Dampfbremse und mineralischer Dämmung Vermeidung aller Feuchteschäden, erhöhte Wertbeständigkeit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Statistisch geprüfte, tragfähige Holzkonstruktion mit Rauspund und Verstärkung Langfristige Sicherheit, erweiterbare Nutzung (z. B. späterer Ausbau zum Wohnraum), hohe Resale-Quote ✅ Chance Nutzung als trockener Lagerraum mit gezielter Luftfeuchtekontrolle (z. B. Dehumidifier) Praktikable Zwischenlösung bei begrenztem Budget, geringe Investition, sofortige Nutzungsverbesserung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610 oder Dachdeckerhandwerk mit Sachkunde Feuchteschutz), um Unterspannbahn, Hinterlüftung und Tragfähigkeit zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbauunterlagen des Hauses (1989), insbesondere Dachkonstruktionszeichnungen, und dokumentieren Sie aktuelle Schäden (Fotos von Balken, Dämmung, Pappe).
- Dampfsperre nicht selbst einbauen: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung von Folien – bis zur fachlichen Bestätigung der korrekten Lage (warmseitig, unter Dämmung) und Kompatibilität mit vorhandener bituminöser Pappe.
- OSB-Verlegung unterlassen: Setzen Sie die geplante Verlegung von 18 mm OSB auf 60 cm Abstand bis zur statischen Prüfung aus – fordern Sie vom Fachmann eine berechnete Tragfähigkeitsnachweis (DIN 1052 oder Eurocode 5).
- Hinterlüftung systematisch prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann messen, ob ein definierter Luftspalt von min. 2 cm mit wirksamem Durchzug (Zu- und Abluft) vorhanden ist – keine Annahmen auf Basis "seitlicher Öffnungen".
- Dämmung vorläufig nicht ergänzen: Vermeiden Sie das Einbringen zusätzlicher Dämmwolle, solange die bauphysikalische Gesamtkonstruktion nicht geklärt ist – dies könnte bestehende Feuchterisiken verschärfen.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten, ausgerichteten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen sowie für Fußböden verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Rauspund - Rauspund
- Rauspund ist ein Massivholzprodukt, das aus Nut- und Federbrettern besteht. Es wird häufig für Fußböden, Wandverkleidungen und Dachschalungen verwendet. Rauspund ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser abtransportieren als OSB-Platten.
Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Profilholz, Nut-Feder-Brett - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel zwischen Dämmung und Innenraum angebracht. Eine Dampfsperre ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. Badezimmern und Küchen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe, die aus mineralischen oder synthetischen Fasern hergestellt werden. Dazu gehören z.B. Glaswolle, Steinwolle und Zellulose. Dämmwolle wird verwendet, um Gebäude vor Wärmeverlusten zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Zellulosedämmung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdichtheit - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Dachfolie - Dachbalken
- Dachbalken sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie bilden das Gerüst des Daches und sind in der Regel aus Holz gefertigt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen OSB und Rauspund?
Antwort: OSB-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Rauspund ist ein Massivholzprodukt, das aus Nut und Feder Brettern besteht. OSB ist günstiger, Rauspund diffusionsoffener. - Frage: Brauche ich eine Dampfsperre auf dem Dachboden?
Antwort: Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Sie wird in der Regel zwischen Dämmung und Innenraum angebracht. - Frage: Welche OSB-Klasse ist für den Dachboden geeignet?
Antwort: Für den Dachboden sollten Sie OSB-Platten der Klasse OSB 3 oder OSB 4 verwenden, da diese feuchtigkeitsresistenter sind als OSB 1 oder OSB 2. - Frage: Wie dick sollte der Rauspund auf dem Dachboden sein?
Antwort: Die Dicke des Rauspunds hängt von der Belastung ab, die der Dachboden aushalten muss. Für einen Lagerraum sollte der Rauspund mindestens 21 mm dick sein. - Frage: Kann ich den Dachboden selbst dämmen?
Antwort: Ja, das Dämmen des Dachbodens ist grundsätzlich selbst machbar. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und die richtigen Materialien verwenden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit in geringem Maße durchlassen kann. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Frage: Wie lüfte ich meinen Dachboden richtig?
Antwort: Der Dachboden sollte regelmäßig gelüftet werden, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch natürliche Belüftung (z.B. Dachfenster) oder durch eine mechanische Lüftungsanlage erfolgen. - Frage: Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
Antwort: Wenn keine Dampfsperre eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung führen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
- Dachboden dämmen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung eines Dachbodens, inklusive Materialauswahl und Hinweise zur Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachboden und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel und anderen Schäden. - OSB-Platten verlegen: So geht's richtig
Anleitung zur Verlegung von OSB-Platten als Bodenbelag, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Befestigung der Platten. - Rauspund verlegen: Tipps und Tricks
Hinweise zur Verlegung von Rauspund als Bodenbelag, inklusive Auswahl des richtigen Materials und Befestigung der Bretter. - Dampfsperre richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, inklusive Materialauswahl und Hinweise zur Vermeidung von Fehlern.
🔴 Achtung! Dampfbremse falsch verbaut – Schimmelgefahr!
waaaaahhhnsinn
was war denn das für ein Laden?
Dampfbremse + OSBAbk.-Platte (ist auch eine Dampfbremse) auf die falsche Seite bringen. Die ticken doch nicht richtig!
Aber auch bei "Ihrem" Vorschlag gibt es Probleme.
Wenn das nicht wirklich luftidicht ist von unten, dann werden Sie den schönsten Schimmel auf der Unterseite der Schalung erhalten. Das konvertiert nämlich nicht wie gewünscht nach außen zu den Rändern.
Es bleibt als Tipp: Feststellen, ob die Decke luftdicht ist und dann erst Dämmung ergänzen und einen Belag aufbringen. Keinesfalls aber eine Folie auf die Oberseite der Dämmung packen.
Stefan Ibold -
Dachboden: EW65-Deckenaufbau – Analyse und Bedenken
Decke: Luftdicht eher nicht, aber anscheinend trocken
Schönen Dank für die Antwort Herr Ibold, auch wenn Sie meine Skepsis genährt haben.
Zur Decke: das übliche DDR-EW65-Haus eben mit (von unten nach oben):
1. Kalkzementputz
2. Holzbretter
3. HWLAbk.-Platte 35 mm, zementgebunden
4. Glaswolle
5. Bitumenpappe obendrauf
(3.-5. nur zwischen den Balken, Boden so nicht richtig begehbar)
dachseitig dann wie gesagt Betondachziegel mit Dachzement verstrichen ohne USB.
Die Firma meinte nun eben, wenn die Wolle jetzt schon nicht nass sei, könne man davon ausgehen, dass der Taupunkt noch eine Schicht tiefer unter der Glaswolle liege. Zumal ja die Bitumenpappe auch eine Dampfsperre darstelle. Von Rauspundverlegung riet man mir ab, da das 3 mal höheren Arbeitsaufwand bedeutete, wegen der Dampfsperre/Folie meinte man, evtl. reiche es auch, die Folie nur auf die Balken zu legen und dazwischen wegzulassen bzw. ganz wegzulassen (in den Baumärkten erhält man auch die unterschiedlichsten Auskünfte, mal: OSBAbk.-Platten nur auf Folie, mal: geht auch ganz ohne Folie etc.).
Generell meinte man noch, die neuen "dichten" Energiesparhäuser hätten weit mehr Schimmelprobleme als ältere "luftigere" aus der DDR-Zeit, ich solle mir mal keine Gedanken machen.
Haben diese Begründungen der Firma Hand und Fuß?
Schöne Grüße,
Uwe Staub -
Dachdämmung: Perlite Isoself + Eurolan DS 1 – Bewertung
Nachtrag: Perlite Isoself + Eurolan DS 1?
Hallo Herr Ibold,
bin nach Ihren Äußerungen jetzt doch vorsichtiger und plane auch die Dämmung zu ändern:
Überm Bad im OGAbk. würde ich die Decke zum Spitzbogen mit streichbarer Dampfsperre Eurolan DS 1 (
Ansonsten bliebe von innen nach außen der Dachboden:
1. Kalkzementputz
2. Holzbretter
4. evtl. diffusionsoffener Rieselschutz (Papier/Folie)
4. ca. 6-8 cm Perlite Isoself (statt der 15 Jahre alten Glaswolle)
5.2-3 cm Luftschicht, die zu den Abseiten hin gut wegzirkulieren kann
6. evtl. Folie und dann OSBAbk.-Platten 22 mm dick
über dem Spitzbogen dann Dach mit Betondachziegel, innen vermörtelt.
Wie stehen bei dieser Konstruktion die Chancen, die OSB-Platten schimmelfrei zu halten?
Schon mal vielen Dank für eine kurze Einschätzung!
Uwe Staub
email: [email protected] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachboden Ausbau: OSBAbk. vs. Rauspund – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenbelag für einen Dachboden-Ausbau, wobei OSB-Platten und Rauspund verglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Anbringung einer Dampfbremse, um Schimmelbildung zu vermeiden. Der bestehende Deckenaufbau eines EW65-Hauses wird analysiert, und alternative Dämmmaterialien wie Perlite Isoself werden in Betracht gezogen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Achtung! Dampfbremse falsch verbaut – Schimmelgefahr! wird auf die Gefahr von Schimmelbildung bei falscher Anbringung der Dampfbremse hingewiesen. Es ist entscheidend, die Dampfbremse auf der richtigen Seite anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachboden: EW65-Deckenaufbau – Analyse und Bedenken beschreibt den typischen Deckenaufbau eines DDR-EW65-Hauses, bestehend aus Kalkzementputz, Holzbrettern, HWLAbk.-Platte, Glaswolle und Bitumenpappe. Dieser Aufbau wirft Fragen bezüglich der Luftdichtigkeit und des Taupunkts auf.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dachdämmung: Perlite Isoself + Eurolan DS 1 – Bewertung wird die Verwendung von Perlite Isoself in Kombination mit der streichbaren Dampfsperre Eurolan DS 1 als alternative Dämmmethode diskutiert. Die diffusionsoffene Eigenschaft von Perlite könnte Vorteile bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausbau des Dachbodens sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Deckenaufbaus erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die korrekte Anbringung der Dampfbremse sicherzustellen und die geeigneten Dämmmaterialien auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Achtung! Dampfbremse falsch verbaut – Schimmelgefahr!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, OSB, Rauspund, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
- … Schalbretter oder OSBAbk.-Platten als Lagerboden …
- … mit einer Balkenlage von 75 cm Stichmaß zu dämmen und den Dachboden als Lager zu nutzen. Die vorgeschlagene Konstruktion sieht eine direkte Befestigung …
- … MDF ist ausdrücklich unzulässig (brannt, feuchtempfindlich, nicht tragfähig); stattdessen nur OSBAbk./3, Holzfaserplatten oder Spanplatten nach DINAbk. EN 312. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Gerissenen Dachziegel reparieren: Abdichten ohne Firstausbau – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Dach - Frankfurter Pfanne rutscht: Ursachen, Kosten & Sanierung bei morschen Dachlatten?
- … Dachpfanne, Dachlatten, Dach, Sanierung, Frankfurter Pfanne, Dachreparatur, Kosten, Dachschaden, Moosbefall …
- … Grad, Nordseite, auf Dachsparren Bretterbelag plus Dachpappe, Frankfurter Pfanne, z.T. Moosbelag. …
- … Dächern dieses Alters nicht ungewöhnlich, besonders auf der Nordseite, wo Moosbildung die Feuchtigkeit länger hält. …
- BAU-Forum - Dach
- BAU-Forum - Dach - Betondachziegel abdichten mit Bitumen: Kosten, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre beim Dachboden dämmen: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
- … Wenn man oben auf dem Dachboden steht, kann man quasi in die Lücke zwischen den Sparren auf …
- … ausgebaut wurde: Unterspannbahn, Zwischensparrendämmung und auf nivellierte Unterkonstruktion direkt 12 mm OSBAbk.3-Platten. Ohne Dampfbremse oder Sperre. Nun lese ich aber, dass sowas …
- … drauf (als Unterkonstruktion für eine später folgende Beplankung mit Gipsfaser oder OSBAbk.-Platten, das hat aber noch Zeit. …
- BAU-Forum - Dach - Dachwartung bei Hohlziegeln mit Innenverstrich: Kosten, Risiken & Alternativen?
- … Dach? Erste Anzeichen für Schäden am Dach können feuchte Stellen im Dachboden, abblätternde Farbe an den Dachsparren oder sichtbare Risse im Innenverstrich sein. …
- … Auch herabfallende Ziegelteile oder Moosbildung auf den Ziegeln können Hinweise geben. …
- … Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. …
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, OSB, Rauspund, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, OSB, Rauspund, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden ausbauen: OSB vs. Rauspund – Welcher Bodenbelag ist besser geeignet?
Suche nach: Dachboden: OSB oder Rauspund? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachboden, OSB, Rauspund, Bodenbelag, Dämmung, Ausbau, Lagerraum, Belastbarkeit, Durchfeuchtung, Dampfsperre
