Glasflächengröße bei Velux Dachfenstern: Was bedeutet das Maß für Bauherren?
❓ Fragestellung: Glasflächengröße bei Velux Dachfenstern: Was bedeutet das Maß für Bauherren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Glasflächengröße" in der Bauleistungsbeschreibung nicht die reine Glasmaße meint, sondern eine normierte, lichtdurchlässige Fläche – bei Velux als "Lichtfläche" bezeichnet; Alle betonen die Relevanz der Lichtfläche für Energieausweise, Lichtplanung und baurechtliche Nachweise (z. B. LBO LSA); Alle warnen eindringlich vor einem nachträglichen Fensteraustausch ohne fachliche Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die tatsächlich eingebaute Lichtfläche anhand der Velux-Typenbezeichnung und der zugehörigen technischen Datenblätter – nicht anhand einer Nachmessung der Glasscheibe. Liegt eine Abweichung zur vertraglich vereinbarten Lichtfläche vor, wenden Sie sich an den ausführenden Unternehmer und dokumentieren Sie den Sachverhalt durch einen Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater (DIN 4108-6).
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der "Glasflächengröße" in Bauleistungsbeschreibungen (BLB) für Velux Dachflächenfenster (DFF). Es wird geklärt, dass üblicherweise die Blendrahmenaußenmaße angegeben werden, nicht die reine Glasfläche. Ein Austausch von Dachfenstern kann umfangreiche Arbeiten nach sich ziehen, inklusive statischer Nachweise und Sparrenverstärkung. Bauherren sollten den Bauträger bei Abweichungen schriftlich in Kenntnis setzen.
In unserer Bauleistungsbeschreibung kommt der Begriff "Glasflächengröße" im Zusammenhang mit Velux-Dachflächenfenster (DFFAbk.) vor. Es sind dort Horizontal- und Vertikalmaß in mm angegeben.
Was genau bezeichnet dieser Begriff? Ich habe die reine Glasfläche der eingebauten Fenster nachgemessen und bin natürlich zu kleineren Zahlen gekommen, als in der BLB stehen.
Intuitiv würde ich sagen der Begriff beschreibt das, was bei Velux als Lichtfläche angegeben wird.
a) Habe ich eine Chance, die Fenster auswechseln zu lassen?
b) Wie hoch ist das Risiko, das der Dachstuhl sich verzieht etc., da das Dach schon gedeckt ist.
Für irgendwelche Meinungen wäre ich sehr dankbar.
Land ist Sachsen-Anhalt.
    🔴 KRITISCH: Kein nachträglicher Austausch der Dachfenster ohne vorherige statische und dichtungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen – Risiko von Undichtigkeiten, Dachstuhlbeschädigung und Schimmelbildung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Die in der Bauleistungsbeschreibung genannte "Glasflächengröße" ist vertragsrechtlich als "Lichtfläche" gemäß DINAbk. EN 14351-1 zu verstehen – nicht als reine Glasmaße; ein Mangel liegt nur vor, wenn die tatsächliche Lichtfläche kleiner als vertraglich vereinbart ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie vor einer eventuellen Beanstandung die Typenbezeichnung, Seriennummern und tatsächlichen Lichtflächenmaße der verbauten Velux-Fenster mittels Fachbetrieb oder Sachverständigem.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie, ob die eingebaute Lichtfläche die baurechtlich erforderliche Mindestlichtfläche nach § 39 Abs. 2 LBOAbk. LSA (Sachsen-Anhalt) erfüllt – dies ist entscheidend für die Nutzbarkeit von Aufenthaltsräumen.
    Die Glasflächengröße bei Velux Dachfenstern, wie sie in Ihrer Bauleistungsbeschreibung angegeben ist, bezieht sich auf die Abmessungen des Glases innerhalb des Fensterrahmens. Die angegebenen Horizontal- und Vertikalmaße in Millimetern definieren die sichtbare Fläche, durch die Licht in den Raum gelangt.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Glasflächengröße nicht mit dem Blendrahmenaußenmaß des Fensters identisch ist. Das Blendrahmenaußenmaß beinhaltet zusätzlich den Rahmen selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die in der Bauleistungsbeschreibung angegebene Glasflächengröße mit den technischen Datenblättern der Velux Dachfenster, um sicherzustellen, dass die bestellten Fenster Ihren Anforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "Glasflächengröße" in einer Bauleistungsbeschreibung für Velux-Dachfenster. Der Bauherr hat die reine Glasfläche nachgemessen und stellt fest, dass diese kleiner ist als die in der Beschreibung genannten Maße. Dies deutet auf ein mögliches Missverständnis hin, da der Begriff in der Baubranche oft nicht die reine Verglasung, sondern die gesamte lichte Öffnung oder das Rohbaumaß des Fensters bezeichnet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass der Begriff "Glasflächengröße" mit der von Velux als "Lichtfläche" bezeichneten Größe übereinstimmen könnte, ist nachvollziehbar. Tatsächlich definiert Velux die Lichtfläche als die Fläche des verglasten Teils, die das Tageslicht durchlässt. Diese ist jedoch nicht identisch mit der reinen Glasfläche, da sie den Rahmenanteil und die Konstruktion berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die in der Bauleistungsbeschreibung angegebenen Horizontal- und Vertikalmaße beziehen sich in der Regel auf das sogenannte "Rohbaumaß" oder "Fensteraußenmaß". Dieses umfasst den gesamten Fensterrahmen und ist deutlich größer als die reine Glasfläche. Ihre Nachmessung der reinen Glasfläche führt daher zwangsläufig zu kleineren Werten. Ein Anspruch auf Austausch der Fenster besteht hieraus in der Regel nicht, es sei denn, die Bauleistungsbeschreibung definiert den Begriff abweichend und eindeutig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist der genaue Wortlaut der Bauleistungsbeschreibung. Sollte dort tatsächlich die "Glasfläche" im Sinne der reinen Verglasung definiert sein, läge ein Mangel vor. Üblich ist jedoch die Angabe des Rohbaumaßes. Zudem ist zu prüfen, ob die tatsächlich eingebauten Fenster dem vertraglich geschuldeten Standard entsprechen, was anhand der Typenbezeichnung und der technischen Datenblätter von Velux überprüft werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Austausch der Dachfenster nach erfolgter Dacheindeckung ist ein hochkomplexer und risikoreicher Eingriff. Es besteht ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten, Beschädigungen der Dachhaut und der angrenzenden Bauteile. Zudem kann der Dachstuhl durch die notwendigen Stemm- und Anpassarbeiten in seiner Statik beeinträchtigt werden, was zu Setzungen oder Verformungen führen kann. Die Kosten für einen solchen Austausch übersteigen in der Regel den Neuwert der Fenster bei weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser kann die Bauleistungsbeschreibung rechtssicher auslegen und prüfen, ob ein Mangel vorliegt. Von einem eigenmächtigen Austausch der Fenster ist dringend abzuraten. Lassen Sie vorab die genauen Maße und die Typenbezeichnung der verbauten Fenster durch einen Fachbetrieb dokumentieren, um eine fundierte Grundlage für die rechtliche Prüfung zu schaffen.
    Der Begriff "Glasflächengröße" bei Velux-Dachfenstern bezieht sich nicht auf die reine Durchlichtfläche des Glases, sondern auf die lichtdurchlässige Fläche im eingebauten Zustand – also die sogenannte "Lichtfläche", die sich aus dem Außenmaß der Glaseinheit ergibt, inklusive Rahmenanteilen, die Licht durchlassen (z. B. bei Verbund- oder Isolierglas mit transparenten Randverbunden). Die Abweichung zwischen Nachmessung und BLB-Angabe ist daher systematisch und nicht fehlerhaft.
    ✅ Zustimmung: Ihre Intuition ist korrekt: Die in der Bauleistungsbeschreibung genannte "Glasflächengröße" entspricht faktisch der von Velux definierten "Lichtfläche" – ein normiertes Maß gemäß DIN EN 14351-1, das für Energieausweise, Lichtplanung und baurechtliche Nachweise (z. B. Mindestlichtflächen nach Landesbauordnung) maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: In Sachsen-Anhalt gilt die Landesbauordnung (LBO LSA), die gemäß § 39 Abs. 2 u. a. Mindestanforderungen an die Lichtfläche von Aufenthaltsräumen stellt – hier ist die Lichtfläche (nicht die reine Glasfläche) entscheidend. Eine Abweichung zugunsten einer kleineren Lichtfläche könnte baurechtliche Mängel nach sich ziehen, insbesondere bei Nutzungsänderungen oder behördlichen Prüfungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Auswechslung der Fenster ist grundsätzlich nicht ohne weiteres durchsetzbar, da die angegebene "Glasflächengröße" in der BLB fachlich korrekt als Lichtfläche zu verstehen ist – es liegt kein Sachmangel vor, solange die tatsächlich eingebaute Lichtfläche der vertraglich vereinbarten Lichtfläche entspricht.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch nachträglich eingebauter Dachfenster birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Dachabdichtung, Undichtigkeitsgefahr, Verletzung der statischen Funktion des Dachstuhls durch Nachbohren oder Ausschneiden, sowie mögliche Schimmelbildung durch fehlende Anschlussdetails – insbesondere bei bereits gedecktem Dach.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein geringfügig abweichendes Maß könne zu Verzug des Dachstuhls führen, ist fachlich unbegründet: Ein Dachstuhl verzieht sich nicht aufgrund einer minimalen Abweichung bei der Lichtflächenangabe – Verzug entsteht durch Feuchteeinwirkung, statische Überlastung oder konstruktive Mängel, nicht durch Planungsangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächlich eingebaute Lichtfläche mit der vertraglich vereinbarten – ggf. durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 4108-6. Sollte eine Abweichung zu Lasten der Lichtfläche vorliegen, wenden Sie sich an den ausführenden Unternehmer; bei Unklarheiten oder Streitigkeiten kontaktieren Sie die zuständige Handwerkskammer Sachsen-Anhalt oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Glasflächengröße" in der Bauleistungsbeschreibung nicht die reine Glasmaße meint, sondern eine normierte, lichtdurchlässige Fläche – bei Velux als "Lichtfläche" bezeichnet.
    • Alle betonen die Relevanz der Lichtfläche für Energieausweise, Lichtplanung und baurechtliche Nachweise (z. B. LBO LSA).
    • Alle warnen eindringlich vor einem nachträglichen Fensteraustausch ohne fachliche Begleitung.
    • DeepSeek deutet an, dass "Glasflächengröße" im Branchenjargon gelegentlich auch als Rohbaumaß (inkl. Blendrahmen) verstanden werden könnte – während Qwen dies klar von der Lichtfläche abgrenzt und stattdessen auf DIN EN 14351-1 verweist.
    • GoogleAI bleibt neutral und fokussiert lediglich auf die technische Abgleichempfehlung, ohne juristische oder normative Einordnung vorzunehmen.
    • Qwen ergänzt explizit den regionalen Bezug zur Landesbauordnung Sachsen-Anhalt (§ 39 Abs. 2 LBO LSA) und betont die baurechtliche Bindungswirkung der Lichtfläche.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer vertragsrechtlichen Auslegung der Bauleistungsbeschreibung und empfiehlt einen Fachanwalt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Maßunterschied könne zu Verzug des Dachstuhls führen – dies wird als "fachlich unbegründet" bezeichnet. DeepSeek hingegen nennt statische Beeinträchtigung des Dachstuhls explizit als Risiko bei nachträglichem Austausch (nicht bei Maßabweichung). GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Jede planerische oder bauliche Maßnahme am Dach – insbesondere nachträgliche Fensteranpassung – erfordert vorab eine statische und detaillierte Anschlussplanung. Die Aussage von Qwen zum Verzug ist korrekt bezogen auf die reine Maßangabe, doch DeepSeeks Warnung vor statischen Risiken bei Austauscharbeiten bleibt unbestritten und prioritär.
    Definition "Glasflächengröße" ✅ Konsens Bezieht sich nicht auf reine Glasmaße, sondern auf die normierte "Lichtfläche" gemäß DIN EN 14351-1 (velux-intern als Lichtfläche bezeichnet).
    Rechtliche Relevanz ✅ Konsens Entscheidend für baurechtliche Mindestanforderungen (z. B. § 39 Abs. 2 LBO LSA), Energieausweis und Lichtplanung – nicht für reine Materialabmessung.
    Mangelvorliegen ⚠️ Abwägung Ein Mangel liegt nur vor, wenn die eingebaute Lichtfläche kleiner als die vertraglich vereinbarte Lichtfläche ist – nicht bei Abweichung zur reinen Glasfläche.
    Nachträglicher Austausch ✅ Konsens Stark abzuraten ohne vorherige Prüfung durch Sachverständigen; birgt Risiken für Dachhaut, Statik und Feuchteschutz.
    Fachliche Dokumentation ✅ Konsens Erfordert Typenbezeichnung, Seriennummer und Lichtflächenmaße – am besten durch Fachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Definition von "Glasflächengröße" ohne Bezug zur Lichtfläche nach DIN EN 14351-1 Rechtliche Unsicherheit, mögliche gerichtliche Auseinandersetzung über Mangelvorliegen
    🔴 Risiko Nachträglicher Austausch der Dachfenster ohne statische und dichtungstechnische Planung Undichtigkeit, Schäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Unterschreitung der baurechtlich geforderten Mindestlichtfläche (§ 39 Abs. 2 LBO LSA) Nicht-Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum, Ablehnung von Nutzungsänderung oder behördliche Auflagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reine Glasfläche" bei Energieausweis-Erstellung Fehlende Einhaltung von EnEVAbk.-Anforderungen (jetzt GEG), Ablehnung des Energieausweises
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der eingebauten Fenster (Typ, Seriennummer, Lichtfläche) Keine klare Beweislage bei Streitigkeiten, Verlust der Verjährungsfrist ohne Nachweis
    ✅ Chance Klare Verwendung des Begriffs "Lichtfläche" statt "Glasflächengröße" in künftigen Verträgen Eindeutige vertragliche Zuordnung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Lichtfläche für zielgenaue Tageslichtplanung und Energieoptimierung Reduzierter Kunstlichtbedarf, höhere Wohnqualität, ggf. Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Verifizierung der Lichtfläche durch zertifizierten Energieberater (DIN 4108-6) Rechtssichere Grundlage für baurechtliche Nachweise und Mängelbeanstandung
    ✅ Chance Einbindung eines Fenstersachverständigen bereits in der Angebotsphase Frühzeitige Klärung technischer Spezifikationen, Vermeidung von Missverständnissen
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation (Typenblätter, Einbauprotokolle, Lichtflächenberechnung) Transparenz für alle Beteiligten, einfache Prüfbarkeit bei Abnahme oder späterer Kontrolle
    1. Sofortige Dokumentation sicherstellen: Sammeln Sie die Typenbezeichnungen, Seriennummern und technischen Datenblätter aller eingebauten Velux-Dachfenster – ggf. mit Fotoprotokoll und Lichtflächenangaben direkt vom Hersteller.
    2. Lichtfläche prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieberater (zertifiziert nach DIN 4108-6), um zu überprüfen, ob die tatsächlich eingebaute Lichtfläche mit der in der Bauleistungsbeschreibung vereinbarten Lichtfläche übereinstimmt.
    3. Vertragliche Klärung vornehmen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmer schriftlich die vertragliche Definition des Begriffs "Glasflächengröße" ein – mit Bezug auf DIN EN 14351-1 und ggf. auf die Velux-Typenblätter.
    4. Baurechtliche Prüfung durchführen: Lassen Sie die eingebaute Lichtfläche durch einen Fachplaner oder Sachverständigen überprüfen, ob sie den Mindestanforderungen nach § 39 Abs. 2 LBO LSA (Sachsen-Anhalt) entspricht – insbesondere für Aufenthaltsräume.
    5. Keine Eigeninitiative beim Austausch: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Demontage oder Modifikation der Dachfenster – ein nachträglicher Einbau erfordert eine vollständige Neuplanung mit statischer Gutachtenerstellung und detaillierter Anschlussplanung.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Sollte eine Lichtflächen-Unterschreitung festgestellt werden, kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder die Handwerkskammer Sachsen-Anhalt für eine verbraucherfreundliche Schlichtung.
    Glasflächengröße
    Die Glasflächengröße bezeichnet die sichtbare Fläche des Glases innerhalb des Fensterrahmens, durch die Licht in den Raum gelangt. Sie wird in der Regel in Quadratmillimetern oder Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Lichtfläche, Fensterfläche, Blendrahmenaußenmaß.
    Blendrahmenaußenmaß
    Das Blendrahmenaußenmaß ist die Gesamtgröße des Fensters inklusive des Rahmens. Es ist immer größer als die Glasflächengröße.
    Verwandte Begriffe: Fenstergröße, Rahmenmaß, Glasflächengröße.
    Dachflächenfenster sind spezielle Fenster, die in die Dachfläche eingebaut werden, um Räume im Dachgeschoss mit Tageslicht und Belüftung zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Velux-Fenster, Dachfenster, Schwingfenster.
    Die Bauleistungsbeschreibung ist ein Dokument, das detailliert die Leistungen beschreibt, die ein Bauunternehmen im Rahmen eines Bauprojekts erbringt. Sie enthält Angaben zu Materialien, Abmessungen und Ausführungsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Bauvertrag.
    Lichtfläche
    Die Lichtfläche ist die Fläche, durch die Tageslicht in einen Raum gelangt. Sie entspricht in der Regel der Glasflächengröße von Fenstern und anderen transparenten Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Glasflächengröße, Fensterfläche, Belichtungsfläche.
    Technische Datenblätter
    Technische Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu den Eigenschaften und Spezifikationen von Produkten, wie z.B. Dachfenstern. Sie umfassen Angaben zu Abmessungen, Materialien, Leistungswerten und Normen.
    Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikationen, Leistungsbeschreibung.
    Velux
    Velux ist ein bekannter Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Die Produkte von Velux zeichnen sich durch hohe Qualität, Funktionalität und Design aus.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fensterhersteller, Dachausbau.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Glasflächengröße und Blendrahmenaußenmaß bei Dachfenstern?
      Die Glasflächengröße bezieht sich auf die reine Glasfläche, durch die Licht eintritt, während das Blendrahmenaußenmaß die Gesamtgröße des Fensters inklusive Rahmen umfasst. Das Blendrahmenaußenmaß ist immer größer als die Glasflächengröße.
    2. Wo finde ich die Angabe zur Glasflächengröße bei Velux Dachfenstern?
      Die Glasflächengröße ist in den technischen Datenblättern der Velux Dachfenster angegeben. Diese Datenblätter sind in der Regel online auf der Velux-Webseite oder beim Fachhändler erhältlich.
    3. Warum ist die Glasflächengröße wichtig?
      Die Glasflächengröße ist entscheidend für die Lichtausbeute im Raum. Eine größere Glasfläche lässt mehr Tageslicht herein, was das Raumklima positiv beeinflusst und den Bedarf an künstlicher Beleuchtung reduziert.
    4. Wie messe ich die Glasflächengröße eines eingebauten Dachfensters?
      Messen Sie die horizontalen und vertikalen Abstände des sichtbaren Glases innerhalb des Rahmens. Multiplizieren Sie diese Werte, um die Glasflächengröße in Quadratmillimetern zu erhalten. Beachten Sie, dass dies nur eine ungefähre Messung ist.
    5. Was bedeutet es, wenn die gemessene Glasfläche von der Angabe in der Bauleistungsbeschreibung abweicht?
      Eine geringfügige Abweichung kann durch Messungenauigkeiten entstehen. Bei größeren Abweichungen sollten Sie dies mit dem Bauunternehmen oder dem Fensterlieferanten klären, um sicherzustellen, dass die richtigen Fenster eingebaut wurden.
    6. Beeinflusst die Glasflächengröße die Energieeffizienz des Dachfensters?
      Ja, die Glasflächengröße beeinflusst die Energieeffizienz. Größere Glasflächen können im Winter zu höheren Wärmeverlusten führen, während sie im Sommer zu einer stärkeren Aufheizung des Raumes beitragen können. Moderne Dachfenster verfügen jedoch über spezielle Beschichtungen, die diese Effekte minimieren.
    7. Kann ich die Glasfläche eines Dachfensters nachträglich vergrößern?
      Nein, die Glasfläche eines Dachfensters kann in der Regel nicht nachträglich vergrößert werden, da dies eine bauliche Veränderung des Fensters erfordern würde. Es ist jedoch möglich, das gesamte Fenster durch ein größeres Modell zu ersetzen.
    8. Welche Rolle spielt die Glasflächengröße bei der Planung eines Dachausbaus?
      Bei der Planung eines Dachausbaus ist die Glasflächengröße der Dachfenster ein wichtiger Faktor, um eine ausreichende natürliche Belichtung der Räume sicherzustellen. Die Glasfläche sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Raumgröße stehen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern, inklusive Vorbereitung, Montage und Abdichtung.
    • Dachfenster abdichten: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Dachfenstern, um Feuchtigkeit und Wasserschäden zu verhindern.
    • Dachfenster austauschen: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise beim Austausch von Dachfenstern, inklusive Auswahl des richtigen Fensters.
    • Dachfenster Rollos und Jalousien: Sonnenschutz und Verdunkelung
      Überblick über verschiedene Arten von Rollos und Jalousien für Dachfenster, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Dachfenster reinigen: So geht's streifenfrei
      Anleitung zur Reinigung von Dachfenstern, um eine klare Sicht und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Velux DFF: Blendrahmenmaße vs. Glasflächengröße – Erklärung
    Foto von Norbert Basqué
    Größen
    üblicherweise werden bei Dachflächenfenstern die Blendrahmenaußenmaße angegeben. z.B. hat ein Velux Dachflächenfenster (DFFAbk.) mit den Bestellmaßen 940 x 1400 mm ein sogenanntes Flügellichtmaß von 775 x 1160 mm; durch die konische Ausbildung des Flügels ist das Glasmaß nochmal ein wenig kleiner.
    Auch hinsichtlich geänderter Bauformen variieren die sichtbsren Glasflächen zwischen den früheren Bauartreihen.
    Sollte tatsächlich in der Baubeschreibung die Glasgröße angegeben sein, bestehen Sie auf Einbau eines Dachflächenfenster (DFF) mit eben solcher Glasgröße.
  3. Glasflächengröße in BLB: Tippfehler oder arglistige Täuschung?
    Danke Norbert.
    Es steht wörtlich "Glasflächengröße", und zwar gleich zweimal, einmal in der normalen BLB und einmal in der Zusatzoptionenliste. Mein Berater sagt mir, dass das ein Tippfehler in der BLB ist, da Dachflächenfenster (DFFAbk.)-Größen immer als Maße der Blendrahmen angegeben werden. Wenn das ein Tippfehler sein soll, nenne ich das arglistige Täuschung. Das der BLB entsprechende Fenster ist breiter als das eingebaute, sodass es nicht mehr zwischen die Sparren passt. Ist es trotzdem möglich, nachträglich das Fenster auszutauschen?
  4. Bauherren-Berater: Wessen Interessen werden vertreten?
    Wenn das ein "Berater" sein soll ...
    Wenn das ein "Berater" sein soll wessen Interessen vertritt der? 😉
    nachträgliche Korrektur, sofern nicht wegen Unverhältnismäßigkeit
    ausgeschlossen, ist immer *irgendwie* möglich und vornherein würde ich
    das nicht für unverhältnismäßig halten.
  5. Dachfenster Austausch: Aufwand, Statik & Kostenüberblick
    Austauschen
    Ohne die genaue Dachgeometrie zu kennen, denke ich, dass ein Austausch möglich ist.
    Sollte der Innenausbau schon erledigt sein, ergeben sich jedoch umfangreiche Arbeiten.
    1.) geänderter statischer Nachweis
    2.) Sparrenverstärkung der seitlichen Sparren gemäß Statik
    3.) Einbau neuer Wechsel
    4.) Einbau neues DFFAbk.
    5.) Anschluss USB und Dampfbremse
    6.) Beischneiden der Dachsteine
    7.) Anpassen der Innenbekleidung
    Kosten betragen ca. 2.000,-- € pro Dachflächenfenster (DFF).
  6. Dachfenster-Austausch: Unverhältnismäßig bei geringen Größen?
    Unverhältnismäßig
    Lohnt der ganze Aufwand, wenn die neuen Fenster 10 cm breiter und 7 cm höher sind? Das aktuelle Fenster passt gerade zwischen zwei Sparren, deren Abstand extra um ein paar cm größer gehalten wurde, sodass kein Wechsel notwendig war. Das Dach ist ein ganz einfaches Satteldach (ich glaube so heißt das), ohne Krüppelwalm oder Gauben oder sonst was mit 45 Grad Dachneigung auf beiden Seiten. Innenausbau ist noch nicht passiert, soll aber demnächst losgehen. Ärgern tut es mich schon sehr, aber bis jetzt sind die Sparren super ausgerichtet. Wer weiß, wie das aussieht, nachdem daran herum gesägt wurde.
  7. Velux DFF: Vertragliche Ausführung vs. Minderung durchsetzen
    Was wollen Sie denn erreichen? Entweder sie wollen die vertragsgemäße Ausführung (dazu wird kein Sparren ausgebaut, sondern lediglich im Bereich der Öffnung ein Wechsel eingebaut) oder Sie zielen auf eine geldliche Minderung ab.
    Auf jeden Fall sollten Sie den Bauträger schriftlich mit Fristsetzung über die nicht vertragsgemäße Ausführung des Dachflächenfenster (DFFAbk.) in Kenntnis setzen und auf Austausch bestehen. Holen Sie sich minestens zwei Angebote von Fremdfirmen (Dachdecker/Zimmerer) über den Austausch in ein vertragsgemäßes Dachflächenfenster (DFF) ein.
    Konfrontieren Sie den Bauträger mit den Änderungspreisen.
  8. Dachfenster-Einbau: Sicherheit des Dachs im Fokus
    OK,
    ich wollte ja nur hören, dass dem Dach dabei nichts passiert.
    Ich will natürlich ordentliche Fenster.
    Vielen Dank für die Wortmeldungen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Velux Dachfenster: Glasflächengröße richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der "Glasflächengröße" in Bauleistungsbeschreibungen (BLB) für Velux Dachflächenfenster (DFFAbk.). Es wird geklärt, dass üblicherweise die Blendrahmenaußenmaße angegeben werden, nicht die reine Glasfläche. Ein Austausch von Dachfenstern kann umfangreiche Arbeiten nach sich ziehen, inklusive statischer Nachweise und Sparrenverstärkung. Bauherren sollten den Bauträger bei Abweichungen schriftlich in Kenntnis setzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasflächengröße in BLB: Tippfehler oder arglistige Täuschung? könnte eine fehlerhafte Angabe der Glasflächengröße in der BLB als arglistige Täuschung gewertet werden, wenn die gelieferten Fenster kleiner sind als vereinbart. Es ist ratsam, dies genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Velux DFF: Blendrahmenmaße vs. Glasflächengröße – Erklärung wird erläutert, dass die Glasfläche aufgrund der Bauart kleiner ist als das Blendrahmenaußenmaß. Das sogenannte Flügellichtmaß gibt einen realistischeren Wert der sichtbaren Glasfläche an.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachfenster Austausch: Aufwand, Statik & Kostenüberblick listet die potenziellen Kostenfaktoren bei einem Austausch von Dachflächenfenstern auf, darunter geänderter statischer Nachweis, Sparrenverstärkung und Anpassung der Innenverkleidung. Diese Kosten sollten bei der Entscheidung für oder gegen einen Austausch berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Angaben zur Glasflächengröße in der BLB genau mit den tatsächlichen Maßen der eingebauten Velux Dachfenster vergleichen. Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollte der Bauträger schriftlich kontaktiert werden, wie im Beitrag Velux DFF: Vertragliche Ausführung vs. Minderung durchsetzen empfohlen wird. Prüfen Sie, ob ein Austausch der Fenster im Verhältnis zum Aufwand steht (siehe Dachfenster-Austausch: Unverhältnismäßig bei geringen Größen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasflächengröße, Velux, Dachfenster, Bauleistungsbeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasflächengröße, Velux, Dachfenster, Bauleistungsbeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasflächengröße, Velux, Dachfenster, Bauleistungsbeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasflächengröße bei Velux Dachfenstern: Was bedeutet das Maß für Bauherren?
Suche nach: Glasflächengröße: Definition & Bedeutung
Suche nach: Glasflächengröße, Velux, Dachfenster, Bauleistungsbeschreibung, Fenstermaß, Lichtfläche, Fensterfläche
