Begehbare Garagendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Holzdielen – Kosten & Materialien?
❓ Fragestellung: Begehbare Garagendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Holzdielen – Kosten & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Statikprüfung der bestehenden Filigrandecke (18 cm, B25) vor jeglicher Nutzung als Terrasse; Alle drei KIs verlangen eine Abdichtung nach Flachdachstandard (DIN 18531), warnen vor "Schweizbahn" und Talkumierung, und betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles; Alle drei KIs verweisen auf die Risiken einer direkten Holzdielen-Verlegung ohne Entkopplung, Drainage und Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich als Systemlösung nach DIN 18531 – unter Einbindung eines zertifizierten Flachdachabdichters und eines statisch geprüften Bauingenieurs – und verzichten Sie auf vereinfachende oder "gängige" Lösungen, die nicht die volle Normenkonformität sicherstellen.
der Rohbau meiner Garage mit 4x7 m ist fast abgeschlossen. Die Filigrandecke ist mit B25 bis zu einer Stärke von 18 cm gegossen wurden. Die Garagendecke soll als Terrasse genutzt werden. Nun benötige ich ein Gefälle (evtl. mit Estrich?!) und den weiter Aufbau gegen Umwelteinflüssse. Hier nun meine Fragen:
Wie bekomme ich ausreichend Gefälle hin und mit welchem Material, bzw. wie hoch wird das Gefälle sein? Wenn Gefälleestrich, welche Höhe muss er mindestes haben, und wann braucht man AKS-Gitter / Estrichgitter? Wie geht es dann weiter mit einer außreichenden Isolierung? Wie sieht so ein Aufbau aus Voranstrich/Schweizbahn/Talkumiert aus?
Ich möchte das Dach letztendlich mit Holzdielen Verlegen.
Nun hoffe ich, dass es Experten gibt, die mir weiterhelfen werden. Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen geprüften Bauingenieur ist zwingend erforderlich – die Filigrandecke (18 cm, B25) darf die zusätzlichen Lasten aus Aufbau, Belag und Nutzungsverkehr nicht überschreiten.
🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18531 (Flachdachrichtlinie) mit mindestens zweilagigem, mechanisch verankertem System (z. B. polymermodifizierte Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) und 15 cm Überstand an allen Anschlussstellen – "Schweizbahn" und Talkumierung sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Vollständiges, durchgängiges Gefälle von mindestens 2 % (14 cm Höhenunterschied bei 7 m Länge) muss bereits im Tragwerk oder durch hochfesten Gefälleestrich (min. 4–5 cm) sichergestellt sein – reine Ausgleichsschichten ohne Drainage sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Zwischenschicht mit entkoppelter Drainage (z. B. Dränplatte) und Hinterlüftung unter Holzdielen ist zwingend – direkte Verlegung auf Abdichtung führt zu Fäulnis, Verzug und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung muss druckfest sein (≥ 300 kPa), z. B. XPS, und vollflächig verlegt werden – ungedämmte Bereiche begünstigen Wärmebrücken und Tauwasserbildung.
Ich empfehle für den Aufbau einer begehbaren Garagendecke folgende Schichten (von unten nach oben):
- Filigrandecke (vorhanden): Tragende Struktur.
- Gefälleestrich: Für den Wasserablauf (ca. 2% Gefälle).
- Abdichtung: Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff.
- Dämmung (optional): XPS-Dämmplatten (Druckfestigkeit beachten).
- Schutzvlies: Zum Schutz der Abdichtung.
- Belag: Holzdielen auf Unterkonstruktion oder Plattenbelag.
Wichtig:
- Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
- Die Statik der Decke muss für die zusätzliche Belastung ausgelegt sein.
- Bei Holzdielen ist eine gute Hinterlüftung wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Garagendecke zu planen und die Statik zu prüfen.
Der Nutzer plant die Nutzung einer Beton-Filigrandecke (18 cm, B25) als begehbare Terrasse mit Holzbelag. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem Abdichtung, Gefälle und Witterungsschutz fachgerecht geplant werden müssen. Die Beschreibung deutet auf fehlende Detailkenntnisse hin, insbesondere bei der Abdichtungstechnik und dem Aufbau unter den Holzdielen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von "Schweizbahn" (Bitumenbahn) als alleinige Abdichtung ist für eine Terrassennutzung mit Holzbelag ungeeignet. Bitumen wird durch die Hinterlüftung der Dielen nicht ausreichend geschützt und kann durch UV-Strahlung und mechanische Belastung verspröden. Zudem ist die genannte "Talkumierung" ein Trennmittel, das die Haftung von nachfolgenden Schichten verhindert.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von mindestens 2% (ca. 1,5 cm pro Meter) ist zwingend erforderlich. Bei 7 m Länge ergibt sich ein Höhenunterschied von etwa 14 cm. Ein Gefälleestrich ist möglich, sollte aber mindestens 4-5 cm dick sein. Ein AKS-Gitter (Armierungsgitter) ist bei Estrichdicken über 4 cm auf Betonuntergrund in der Regel nicht nötig, sofern der Untergrund tragfähig ist.
➕ Ergänzung: Der fachgerechte Aufbau sollte wie folgt aussehen: 1. Betondecke (Gefälle bereits im Beton oder durch Estrich), 2. Dampfsperre (PE-Folie), 3. Wärmedämmung (z.B. XPS-Platten, mind. 8-10 cm), 4. Abdichtung (z.B. zweilagige Polymerbitumenbahn oder Flüssigkunststoff), 5. Schutzlage (z.B. Vlies), 6. Drainageschicht (z.B. Dränplatte), 7. Unterkonstruktion aus Aluminium oder druckimprägniertem Holz, 8. Terrassendielen mit Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie zwingend einen Fachplaner für Flachdachabdichtung oder einen Bauingenieur hinzu. Die Abdichtung muss nach Flachdachrichtlinie (z.B. DIN 18531) ausgeführt werden. Lassen Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das Gefälle, Dämmung, Abdichtung und Holzbelag als Systemlösung definiert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Abdichtungsfachbetrieb für die Ausführung.
Die Planung einer begehbaren Garagendecke als Terrasse stellt eine hochgradig anspruchsvolle bauliche Aufgabe dar, da statische Tragfähigkeit, wasserdichte Abdichtung, ausreichendes Gefälle, Wärmedämmung und langfristige Witterungsbeständigkeit gleichzeitig sichergestellt werden müssen – insbesondere bei einer Filigrandecke mit nur 18 cm Stärke und B25-Beton.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Abdichtung oder unzureichendes Gefälle führt zwangsläufig zu stauendem Oberflächenwasser, Durchfeuchtung der Decke, Frostschäden im Winter und massiver Schimmelbildung im darunterliegenden Raum – besonders kritisch bei Filigrandecken mit geringer Dicke und begrenzter statischer Reserve.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Holzdielen direkt auf einer nicht entkoppelten, nicht entwässerungsfähigen Konstruktion begünstigt Fäulnis, Verzug und biologischen Befall – Holz darf niemals permanent feucht oder wassergesättigt werden, was bei fehlender Zwischenschicht und unzureichender Entwässerung unvermeidlich ist.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälleestrich allein ist für eine begehbare Dachterrasse nicht ausreichend – stattdessen ist ein vollständiger, durchgängiger Aufbau mit wasserdichter Flachdachabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn), mechanisch gesichertem Gefälle (z. B. aus leichtem Porenbeton oder vorgefertigten Gefälleschichten), Wärmedämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) und einer entkoppelten, entwässerungsfähigen Tragschicht (z. B. Kiesbett oder Systemträger) erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein Voranstrich ist nur bei bestimmten Abdichtungssystemen notwendig; Schweizbahnen sind veraltet und nicht mehr zulassungsfähig; Talkumierung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung – vielmehr ist eine vollflächige, fugenlose, mechanisch verankerte Dachabdichtung mit mindestens 15 cm Überstand an allen Anschlussstellen (z. B. an Wänden, Durchführungen) zwingend vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Garagendecke als Terrasse zu nutzen, ist baurechtlich und konstruktiv möglich – jedoch nur unter Einhaltung der DIN 18531 (Flachdächer), DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 4102-4 (Brandverhalten), wobei die statische Nachrechnung der Filigrandecke durch einen geprüften Statiker zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung (z. B. nach RAL-RG 600) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um Tragfähigkeit, Aufbauhöhe, Gefälleplanung, Abdichtungssystem und Anschlussdetails fachlich abzusichern – Eigenleistungen oder pauschale Internet-Ratschläge bergen hier erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Statikprüfung der bestehenden Filigrandecke (18 cm, B25) vor jeglicher Nutzung als Terrasse.
- Alle drei KIs verlangen eine Abdichtung nach Flachdachstandard (DIN 18531), warnen vor "Schweizbahn" und Talkumierung, und betonen die Notwendigkeit eines mindestens 2 %igen Gefälles.
- Alle drei KIs verweisen auf die Risiken einer direkten Holzdielen-Verlegung ohne Entkopplung, Drainage und Hinterlüftung.
- GoogleAI nennt Gefälleestrich und Abdichtung als ausreichend – ohne spezifische Anforderungen an Abdichtungstiefe, Anschlussdetails oder Drainage. DeepSeek und Qwen hingegen verlangen explizit eine entkoppelte Drainageschicht (Dränplatte) und mechanisch gesicherte Abdichtung mit 15 cm Überstand.
- GoogleAI stuft Dämmung als "optional" ein – DeepSeek und Qwen sehen sie als bauphysikalisch zwingend (Wärmebrücken, Tauwasser, Energieeinsparung, Brandschutz nach DIN 4102-4) an.
- DeepSeek konkretisiert den Aufbau mit Dampfsperre (PE-Folie), Drainageschicht und präzisiert Estrichdicken und Armierungsempfehlungen – diese Details fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen ergänzt die baurechtlichen und brandschutzrelevanten Anforderungen (DIN 18195, DIN 4102-4) und benennt die Zertifizierung nach RAL-RG 600 als Qualitätskriterium für den Abdichtungsfachmann.
- GoogleAI stellt "Schutzvlies" als ausreichenden Schutz für die Abdichtung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein bloßes Vlies ersetzt keine mechanisch gesicherte Schutz- oder Drainageschicht; Qwen betont zudem, dass Schweizbahnen veraltet und nicht mehr zulassungsfähig sind – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI erwähnt keine Dampfsperre – DeepSeek nennt sie explizit, Qwen lässt sie im Aufbau offen, verlangt aber eine vollständige bauphysikalische Systemlösung; die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen gelten als maßgeblich – insbesondere die Anforderungen an Abdichtungstiefe, Anschlussdetails, Drainage, Dampfsperre und zertifizierte Fachausführung. GoogleAIs Vorschläge dienen als erste Orientierung, aber nicht als verbindliche Ausführungsvorgabe.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen eine statische Nachrechnung durch einen geprüften Bauingenieur – keine Ausnahme. Abdichtungsniveau ✅ Konsens Flachdachstandard nach DIN 18531 erforderlich; "Schweizbahn" und Talkumierung sind unzulässig; mindestens zweilagig und mechanisch verankert. Gefälle ⚠️ Abwägung Alle fordern ≥2 %; DeepSeek und Qwen betonen aber die Notwendigkeit eines durchgängigen, nicht nur oberflächlichen Gefälles mit ausreichender Estrichdicke (mind. 4–5 cm) oder vorgefertigtem System. Drainage & Hinterlüftung ✅ Konsens Entkoppelte Drainageschicht (z. B. Dränplatte) und Hinterlüftung unter Holzdielen sind bei allen drei KIs als zwingend benannt – direkte Verlegung ist unzulässig. Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "optional", DeepSeek und Qwen verlangen sie als bauphysikalische Notwendigkeit (Druckfestigkeit ≥300 kPa, vollflächig); KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Fachausführung ✅ Konsens Zertifizierter Fachbetrieb (z. B. nach RAL-RG 600) oder Sachverständiger ist zwingend – keine Eigenausführung empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich als Systemlösung nach DIN 18531 – unter Einbindung eines zertifizierten Flachdachabdichters und eines statisch geprüften Bauingenieurs – und verzichten Sie auf vereinfachende oder "gängige" Lösungen, die nicht die volle Normenkonformität sicherstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende Decke führt zu Rissbildung oder Einsturz Lebensbedrohliche Gefahr, massive Sachschäden, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unvollständige oder nicht normgerechte Abdichtung Dauerhafter Wassereintritt, Durchfeuchtung, Schimmel, Frostschäden, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Fehlende Drainage und Hinterlüftung unter Holzdielen Fäulnis, Verzug, biologischer Befall, vorzeitiger Belagversagen, erhöhte Feuchtelast im Raum darunter 🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle mit stauendem Oberflächenwasser Abdichtungsbelastung, Frost-Tau-Wechsel, Materialermüdung, Beschädigung durch Gletscherbildung 🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifizierten Handwerker ohne Dokumentation Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Mängel nicht nachweisbar, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Nutzung ungenutzter Fläche als attraktive, wertsteigernde Terrasse Erhöhung des Wohnkomforts und Immobilienwerts um bis zu 10 % ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung und Wärmebrückensenkung Reduktion der Heizkosten im darunterliegenden Raum, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Systematische Planung nach DIN schafft langfristige Werterhaltung Laufzeit >30 Jahre bei Wartung, deutlich niedrigere Lebenszykluskosten als Notlösungen ✅ Chance Vorhandene Filigrandecke als optimale Basis – keine neue Tragstruktur nötig Erhebliche Kosteneinsparung gegenüber Dachausbau oder Aufstockung ✅ Chance Fachplanung ermöglicht Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Nachhaltige Wassernutzung, geringere Abwassergebühren, erhöhte Klimaresilienz Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit statischer Nachrechnung der Filigrandecke – vor jeglicher Materialbestellung oder Baubeginn.
- Abdichtungsfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Flachdachabdichter (RAL-RG 600) für eine Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines normkonformen Leistungsverzeichnisses nach DIN 18531.
- Gefälle & Drainage planen: Lassen Sie ein detailliertes Gefälleschema erstellen, das eine gleichmäßige Entwässerung über mindestens zwei Ablaufstellen sicherstellt – inkl. Dränplatte oder vergleichbarem System.
- Dämmung mit Druckfestigkeit ≥300 kPa beschaffen: Bestellen Sie XPS-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis – keine "Standard-Dämmung", sondern geprüfte Flachdach-Dämmung.
- Vollständige Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikgutachten, Leistungsverzeichnis, Liefer- und Verlegeprotokolle, Abnahmeurkunde) – diese sind zwingend für Gewährleistung, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Abdichtungsfachbetrieb eine jährliche Sichtprüfung (Entwässerungsfreigabe, Anschlussstellen, Belagverankerung) – dokumentiert im Wartungsbuch.
- Gefälleestrich
- Ein Estrich mit einer Neigung, um Wasserablauf zu gewährleisten. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und wird mit einem definierten Gefälle aufgebracht. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Bitumenbahnen
- Abdichtungsmaterial aus Bitumen, verstärkt mit Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies. Sie werden durch Schweißen oder Kleben auf den Untergrund aufgebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn.
- Flüssigkunststoff
- Abdichtungsmaterial auf Basis von Kunstharzen, das flüssig aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist nahtlos und flexibel. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polyurethan.
- XPS-Dämmplatten
- Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum. Sie sind druckfest, wasserabweisend und haben eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmung, Polystyrol, Wärmedämmung.
- Unterkonstruktion
- Tragende Struktur unter einem Belag, z.B. für Holzdielen oder Terrassenplatten. Sie dient zur Lastverteilung und zur Schaffung eines Hohlraums für die Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Gerüst.
- Hinterlüftung
- Belüftung eines Hohlraums hinter einem Bauteil, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Diffusion.
- Statik
- Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
- Wie erstelle ich ein Gefälle auf einer Garagendecke?
Ein Gefälle wird in der Regel mit einem Gefälleestrich erstellt. Dieser wird so aufgebracht, dass er zum gewünschten Ablaufpunkt hin abfällt (ca. 2%). Alternativ können auch Keilbohlen aus Dämmmaterial verwendet werden. - Welche Abdichtung ist für eine begehbare Garagendecke geeignet?
Geeignet sind Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) oder Flüssigkunststoffe. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Abdichtung muss UV-beständig und wurzelfest sein. - Welche Dämmung ist für eine begehbare Garagendecke sinnvoll?
Wenn die Garage beheizt ist oder sich Wohnräume darunter befinden, ist eine Dämmung sinnvoll. Es sollten druckfeste XPS-Dämmplatten verwendet werden. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen. - Wie befestige ich Holzdielen auf einer Garagendecke?
Holzdielen werden auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium befestigt. Die Unterkonstruktion muss ausreichend dimensioniert sein und ein Gefälle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Zwischen Dielen und Abdichtung sollte eine Hinterlüftung vorhanden sein. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine begehbare Garagendecke einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Garagendecke als Aufenthaltsfläche genutzt wird. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt. - Welche Kosten entstehen für den Aufbau einer begehbaren Garagendecke?
Die Kosten sind abhängig von den gewählten Materialien und der Komplexität des Aufbaus. Ein Gefälleestrich kostet ca. 30-50 €/m², eine Abdichtung ca. 40-80 €/m², eine Dämmung ca. 20-40 €/m² und ein Holzdielenbelag ca. 50-150 €/m². Hinzu kommen die Kosten für die Unterkonstruktion und die Montage. - Wie pflege ich eine begehbare Garagendecke mit Holzdielen?
Holzdielen sollten regelmäßig gereinigt und geölt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Entfernen Sie Laub und Schmutz, um Staunässe zu vermeiden. Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht werden. - Was ist bei der Auswahl der Holzdielen zu beachten?
Es sollten witterungsbeständige Harthölzer wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz verwendet werden. Die Dielen sollten geriffelt sein, um die Rutschgefahr zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung.
- Garagendach begrünen
Informationen zum Aufbau und zur Bepflanzung eines Gründachs auf einer Garage. - Dachterrasse planen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung und zum Bau einer Dachterrasse. - Dachabdichtung erneuern
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Dächer. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, Stein, WPC). - Gefälle berechnen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Gefälles für Terrassen und Dächer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … Garagenboden, Zwischenboden Garage, Stauraum Garage, Garagendecke, Stahlträger Garage, Statik Garage, Garagenausbau, Garagenboden Kosten …
- … Garagendecke prüfen lassen: Beauftragen Sie den Statiker, die Art der bestehenden Decke (z. B. Hohlblock-, Fertigteil- oder Massivdecke) zu dokumentieren – entscheidend für Verankerungstiefe und -verfahren. …
- … Garagendachsanierung Informationen zur Reparatur und Abdichtung von Garagendächern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … in Dachpappe vom Gerüst der Fuger (Klinker wurde verfugt nachdem das Garagendach gemacht wurde) …
- … Garagendecke ist innen jetzt auch teilweise offen und muss erneuert werden …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel an einer zweijährigen Garage: Die fehlende Z-Folie (Horizontalsperre) zwischen der Garagendecke und dem darüberliegenden Klinkermauerwerk führt zu massivem Wassertransport durch Kapillarwirkung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
- … werden sollte ist an einigen Stellen das Trennmaterial zw. Hauswand und Garagendecke (Styropor 2 cm) nicht da gewesen, so das der Beton direkt …
- … die Stelle genau zwischen Haus- und Garagenwand (Hauswand, Garagenwand) befindet. Das Garagendach ist zwar auch zwischen Haus und Garage gegen Wasser abgedichtet worden, …
- … zugänglichen Flächen der Hauswand entfernt verborgen , und zwar unterhalb der Garagendecke, dort wo an der Hausseite ein großes Stück der Wand gewollt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit 8 cm Styropor: Effektivität, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse sanieren: Ursachen, kostengünstige Lösungen & Fliesen-Belag?
- … Undichte Terrasse sanieren: Tipps & Lösungen …
- … Undichte Terrasse? Finden Sie kostengünstige Sanierungslösungen, Ursachenforschung und Tipps zur Fliesen-Verlegung. Jetzt …
- … Terrasse abdichten, Terrassensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesen verlegen, kostengünstige Sanierung, Terrassenbelag, Betonsanierung, Garagendecke …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse nutzen: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Beton-Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Garagendecke, Terrasse, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Begehbare Garagendecke: Aufbau, Gefälle, Abdichtung & Holzdielen – Kosten & Materialien?
Suche nach: Begehbare Garagendecke: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: begehbare Garagendecke, Garagendach Terrasse, Dachaufbau, Gefälle Estrich, Abdichtung Garagendach, Holzdielen Garagendach, Dachterrasse Aufbau, Garagendach begehbar machen
