Velux Verdunklungsrollo Reparatur: Schnur gerissen – Was tun, Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Velux Verdunklungsrollo Reparatur: Schnur gerissen – Was tun, Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die genaue Modellbezeichnung des Velux-Rollos vor jeglicher Maßnahme zu ermitteln ist – entscheidend für Ersatzteilbeschaffung, Kompatibilität und Fachkommunikation.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Reparatur versuchen; stattdessen: Modellnummer dokumentieren, Velux-Fachbetrieb kontaktieren und eine professionelle Begutachtung mit Kostenvoranschlag für Reparatur oder Austausch einholen – insbesondere bei Anlagen älter als 2000.
Der Thread behandelt die Reparatur eines Velux Verdunklungsrollos mit gerissener Schnur. Es werden Optionen wie Kundendienst oder der Kauf einer neuen Jalousette diskutiert. Die Frage, ob die gerissene Schnur allein die Ursache für die Schwerfälligkeit des Rollos ist, steht im Raum.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Verdunklungsrollo ist kaputt.
An beiden Seiten gehen vom Rollo jeweils zwei Schnüre nach unten am inneren Fensterrahmen.
Einer davon ist gerissen. Jetzt geht das Rollo nicht mehr ganz nach oben, insgesamt der Rest auch schwerfällig. Es ist wie wenn eine Aufzugsfeder in der Rolle des Rollos fehlen würde.
Liegt das nur an der Schnur?
Kann man das selbst reparieren?
Der Verdunklungsrollo hat nämlich ein Schweinegeld gekostet.
Viele Grüße
Bianca
    🔴 KRITISCH: Kein Öffnen des Rollokastens ohne Fachkenntnis – unkontrollierter Federexplosion mit schweren Verletzungsrisiken (insb. Augen & Hände).
    🔴 KRITISCH: Bei Velux-Rollos älter als 2000 Baujahr vor Reparatur Asbestverdacht prüfen lassen – Dichtungen und Kasten können asbesthaltig sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur mit nicht-originalen Zugbändern – Kompatibilitäts- und Haltbarkeitsrisiken führen zu erneutem Bruch oder Mechanikschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Betrieb des defekten Rollos – Risiko plötzlichen Abrutschens mit Verletzungs- und Sachschadenpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme die exakte Velux-Modellnummer (z. B. VELUX INTEGRA, VELUX ACTIVE oder mechanische Serie) dokumentieren – entscheidend für Ersatzteilkompatibilität und Garantie.
    Hallo Bianca,
    Ein gerissener Schnurzug bei einem Velux Verdunklungsrollo ist ein häufiges Problem. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
    • Prüfung: Untersuchen Sie den gerissenen Schnurzug genau. Stellen Sie fest, wo er gerissen ist und ob noch genügend Länge vorhanden ist, um ihn eventuell zu knoten oder zu verbinden.
    • Ersatzteil: Kontaktieren Sie Velux oder einen Fachhändler für Velux-Produkte. Oft können Sie dort Ersatzschnüre oder sogar komplette Reparatursets für Ihr Rollo erhalten.
    • Reparatur: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Schnur selbst austauschen. Anleitungen dazu finden Sie oft online, z.B. auf YouTube. Achten Sie darauf, die neue Schnur korrekt einzufädeln, damit das Rollo wieder einwandfrei funktioniert.
    • Fachmann: Wenn Sie sich die Reparatur nicht selbst zutrauen, beauftragen Sie einen Fensterbauer oder einen Rollladen- und Sonnenschutztechniker.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, notieren Sie sich die genaue Modellbezeichnung Ihres Velux Fensters und Rollos. Dies erleichtert die Suche nach passenden Ersatzteilen oder Anleitungen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gerissenes Schnurzugsystem eines Velux-Verdunklungsrollos, bei dem zudem die Funktion des gesamten Mechanismus beeinträchtigt ist. Die Beschreibung, dass das Rollo "schwerfällig" geht und sich anfühlt, als fehle eine "Aufzugsfeder", deutet auf ein komplexeres Problem als nur einen einfachen Schnurriss hin. Es ist wahrscheinlich, dass die innenliegende Spannfeder oder der gesamte Wickelmechanismus beschädigt oder außer Kontrolle geraten ist.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Rollo mit gespannter Feder birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko. Beim unsachgemäßen Öffnen des Gehäuses kann die Feder unkontrolliert herausschnellen und zu schweren Augen- oder Handverletzungen führen. Zudem besteht bei älteren Modellen (vor 2000) potenziell eine Asbestbelastung in den Dichtungen oder im Rollokasten, was eine Gefahr für die Atemwege darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur eines Velux-Rollos ist kein einfaches Heimwerkerprojekt. Es erfordert spezifisches Fachwissen über das Federsystem und die korrekte Spannung. Ein reiner Schnurwechsel behebt das Problem der fehlenden Spannung nicht. Oft ist der Austausch des gesamten Rollobehangs oder des Antriebsmoduls notwendig, was ohne Original-Ersatzteile kaum möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die gerissene Schnur die Ursache ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Die Symptome "schwerfällig" und "fehlende Federkraft" zeigen, dass das gesamte Spannsystem gestört ist. Eine reine Schnurreparatur ohne Adressierung der Feder wird das Problem nicht lösen und kann den Mechanismus weiter schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie keine eigenständige Reparatur, insbesondere kein Öffnen des Rollokastens. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder den Velux-Kundendienst. Lassen Sie den Schaden professionell begutachten. Fragen Sie gezielt nach einem Kostenvoranschlag für eine Reparatur oder einen Austausch des Rollos. Bei älteren Anlagen ist ein Komplettaustausch oft wirtschaftlicher und sicherer.
    Ein gerissenes Zugband bei einem Velux-Verdunklungsrollo führt zu einer asymmetrischen Zugkraftverteilung, wodurch das Rollo kippt, hängen bleibt oder ungleichmäßig läuft – dies entspricht genau der von Bianca beschriebenen Symptomatik mit fehlendem Hochlauf und schwerfälligem Lauf.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Zugband kann bei weiterem Betrieb zu einem plötzlichen Abrutschen des Rollos führen, was Verletzungsrisiko bei Personen darstellt und Schäden am Rollo oder Fensterrahmen verursachen kann – insbesondere bei größeren oder schwereren Modellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich lediglich um ein 'fehlendes Federgefühl', ist irreführend: Die Federkraft stammt nicht vom Zugband, sondern von der inneren Federrolle; das Zugband überträgt lediglich die Zugkraft – sein Bruch unterbricht die Kraftübertragung, nicht die Federfunktion selbst.
    ➕ Ergänzung: Velux-Rollos mit integrierter Verdunklung verfügen meist über ein spezielles Zugbandsystem mit Endstopps und Spannvorrichtungen – ein Ersatz erfordert exakte Längenbestimmung, korrektes Einfädeln unter Spannung und oft spezielles Werkzeug (z. B. Spannhebel oder Klemmvorrichtung).
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Selbstreparatur ist nicht zu empfehlen: Ohne Herstellerdokumentation, Original-Ersatzteile und Erfahrung mit dem spezifischen Modell (z. B. VELUX VELUX INTEGRA, VELUX ACTIVE oder ältere mechanische Systeme) besteht hohe Risikowahrscheinlichkeit für Fehlspannung, erneuten Bandbruch oder Beschädigung der Federmechanik.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um hohe Kosten ist nachvollziehbar – Original-Velux-Ersatzbänder und Fachmontage sind teuer, doch preisgünstige Drittanbieter-Bänder bergen oft Kompatibilitäts- und Haltbarkeitsrisiken, die langfristig zu Folgeschäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder den Velux-Kundenservice mit der genauen Modellnummer (meist auf dem Rollo-Rahmen oder im Montagehandbuch) – nur so kann eine sichere, gewährleistungsrechtlich abgesicherte Reparatur mit originalgetreuen Komponenten erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet eine Selbstreparatur als prinzipiell machbar mit Anleitungshilfe; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – letztere unter Verweis auf mechanische Komplexität, Federgefahr und Notwendigkeit originaler Komponenten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf Asbestrisiko bei älteren Anlagen (>2000) hin – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen. Qwen ergänzt detailliert zur Funktionstrennung: Zugband = Kraftübertragung, Feder = Energiequelle – kein Funktionsverlust der Feder durch Bandbruch.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI unterstellt, ein reiner Schnurwechsel könne das Problem lösen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Symptome "schwerfällig" und "kein Hochlauf" deuten auf gestörtes Spannsystem oder Federdefekt hin – ein Schnurwechsel allein ist technisch unzureichend und kann Schäden verstärken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine Selbstreparatur bei fehlender Fachkenntnis, kein Öffnen des Kastens, klare Trennung von Zugband und Federfunktion, und professionelle Begutachtung durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb.
    Ursache des Fehlers ⚠️ Abwägung Gerissenes Zugband ist Auslöser für Funktionsausfall, aber Symptome (schwerfällig, kein Hochlauf) deuten stark auf sekundäre Störung des Spann- oder Federmechanismus hin – nicht isoliert als "nur Schnur" zu betrachten.
    Selbstreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich mit Anleitung; DeepSeek & Qwen: strikt abzulehnen aufgrund Sicherheitsrisiken und technischer Komplexität – Konsens: ❌ nicht empfohlen.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Federentladung, Abrutschen des Rollos und (bei Altbauten) Asbestexposition – alle Modelle nennen mindestens ein Risiko, DeepSeek beide, Qwen zusätzlich Abrutschgefahr.
    Ersatzteilbeschaffung ✅ Konsens Original-Velux-Ersatzteile sind zwingend erforderlich; Drittanbieter-Bänder bergen Haltbarkeits- und Kompatibilitätsrisiken – alle drei Modelle warnen vor Kosteneinsparungen auf Kosten von Sicherheit und Funktion.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Velux-Fachbetriebs oder direkter Kontakt mit Velux-Kundendienst ist verbindlich empfohlen – unabhängig vom Modellalter oder scheinbarer Simplizität des Defekts.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Federentladung beim Öffnen des Kastens Schwere Augen- oder Handverletzungen, dauerhafte Behinderung möglich
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Demontage alter Velux-Rollos (Baujahr vor 2000) Langfristige Atemwegserkrankungen (z. B. Asbestose, Lungenkrebs)
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb trotz gerissenem Zugband Plötzliches Abrutschen des Rollos → Verletzungsgefahr für Personen, Beschädigung von Fensterrahmen oder Möbeln
    🔴 Risiko Einsatz nicht-originaler Zugbänder oder Fehlspannung bei Reparatur Erneuter Bandbruch innerhalb weniger Wochen, mechanischer Schaden am Wickelmechanismus, Verlust der Garantie
    🔴 Risiko Missverstandene Symptomatik (z. B. falsche Zuschreibung "fehlende Federkraft") Unzureichende Reparatur → dauerhafter Funktionsausfall, Nachbesserungskosten höher als Erstmaßnahme
    ✅ Chance Schnelle und sichere Klärung durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb Zeit- und kosteneffiziente Lösung mit Gewährleistung, ggf. Inklusion von Garantie- oder Serviceleistungen
    ✅ Chance Modellaktualisierung bei Kompletttausch (z. B. von mechanisch zu INTEGRA) Verbesserte Bedienkomfort, intelligente Steuerung, höhere Energieeffizienz und moderne Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Professionelle Diagnose offenbart weitere Schwachstellen (z. B. Dichtungsverschleiß, Lagerprobleme) Prophylaktische Beseitigung von Folgeschäden – vermeidet teure Notfallreparaturen später
    ✅ Chance Einbindung des Velux-Kundendienstes mit Dokumentation Rechtssichere Abwicklung bei Garantieansprüchen und klare Kostentransparenz vor Auftragserteilung
    ✅ Chance Erhalt der werkseitigen Sicherheitszertifizierung durch Originalmontage Sicherstellung der CEAbk.-Konformität, Versicherungsschutz bleibt erhalten, keine Haftungsrisiken bei Schäden
    1. Sofortiges Betriebsverbot: Stellen Sie den Betrieb des Rollos unverzüglich ein – kein Hoch- oder Runterfahren mehr, bis ein Fachmann den Zustand geprüft hat.
    2. Modellnummer identifizieren und dokumentieren: Suchen Sie die genaue Velux-Modellbezeichnung (meist auf dem Rollo-Rahmen, im Montagehandbuch oder auf dem Typenschild im Fenstersturz) und notieren Sie diese schriftlich oder fotografisch.
    3. Velux-Fachbetrieb kontaktieren: Rufen Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb an – geben Sie Modellnummer und Symptome ("gerissenes Zugband, schwerfällig, kein Hochlauf") präzise weiter und vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung für eine Vor-Ort-Diagnose.
    4. Asbest-Check bei Altbauten einfordern: Falls das Velux-Fenster vor 2000 eingebaut wurde, fragen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich, ob ein Asbest-Check der Dichtungen und des Kastens erforderlich ist – lassen Sie sich ggf. ein schriftliches Gutachten ausstellen.
    5. Kostenvoranschlag einholen: Fordern Sie vor Auftragserteilung einen schriftlichen, detaillierten Kostenvoranschlag für Reparatur (ggf. mit Feder- und Wickelmechanik-Ersatz) oder kompletten Austausch ein – inkl. Labor- oder Sonderkosten bei Asbestverdacht.
    6. Original-Ersatzteile verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass ausschließlich originale Velux-Ersatzteile (Zugband, Feder, Gehäuse) verwendet werden – vermeiden Sie "günstige Alternativen" ohne Herstellerzulassung.
    Verdunklungsrollo
    Ein Rollo, das speziell dafür entwickelt wurde, einen Raum vollständig oder nahezu vollständig zu verdunkeln. Es wird häufig in Schlafzimmern oder Räumen verwendet, in denen eine hohe Dunkelheit gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Rollo, Sonnenschutz, Fensterdekoration
    Schnurzug
    Ein Bedienelement bei Rollos, das aus einer Schnur besteht, mit der das Rollo auf- und abgelassen wird. Durch Ziehen an der Schnur wird ein Mechanismus betätigt, der das Rollo bewegt.
    Verwandte Begriffe: Bedienkette, Getriebe, Wickelwelle
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der sich auf den Einbau, die Reparatur und die Wartung von Fenstern spezialisiert hat. Fensterbauer verfügen über das Fachwissen, um Fenster fachgerecht zu montieren und Schäden zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Rollladenbauer
    Ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Rollläden, Jalousien und anderen Sonnenschutzsystemen auskennt. Sie sind spezialisiert auf die Mechanik und Elektronik dieser Systeme.
    Verwandte Begriffe: Rollladenbauer, Jalousienbauer, Sonnenschutzmechaniker
    Ersatzteil
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um ein defektes oder verschlissenes Teil eines Geräts oder Systems zu ersetzen. Ersatzteile sind wichtig, um die Funktionalität und Lebensdauer von Produkten zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Zubehör, Bauelement, Komponente
    Modellbezeichnung
    Eine eindeutige Kennzeichnung, die einem Produkt zugewiesen wird, um es von anderen Produkten desselben Herstellers zu unterscheiden. Die Modellbezeichnung ist wichtig, um die richtigen Ersatzteile oder Informationen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Artikelnummer, Seriennummer, Typbezeichnung
    Wickelwelle
    Die Welle, auf die das Rollo aufgerollt wird. Sie befindet sich im oberen Teil des Rollos und wird durch den Schnurzug oder einen Motor angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rolloachse, Aufrollmechanismus, Zugfeder
    1. Kann ich eine gerissene Rollo-Schnur selbst reparieren?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und den passenden Ersatzteilen ist eine Reparatur oft möglich. Anleitungen finden Sie online. Achten Sie auf die korrekte Schnurführung.
    2. Wo bekomme ich Ersatzteile für mein Velux Rollo?
      Velux selbst bietet Ersatzteile an. Sie können diese über die Velux-Webseite oder über Fachhändler für Velux-Produkte beziehen. Geben Sie bei der Bestellung die genaue Modellbezeichnung Ihres Rollos an.
    3. Was kostet die Reparatur eines Velux Rollos durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert. Fragen Sie bei verschiedenen Anbietern nach, um die Preise zu vergleichen.
    4. Wie finde ich die Modellbezeichnung meines Velux Rollos?
      Die Modellbezeichnung finden Sie meist auf einem Aufkleber am Rollo selbst oder am Fensterrahmen. Notieren Sie sich diese, bevor Sie Ersatzteile bestellen oder einen Fachmann kontaktieren.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für die Reparatur benötigen Sie in der Regel einen Schraubendreher, eventuell eine Zange und eventuell eine Schere oder ein Messer, um die Schnur zuzuschneiden.
    6. Was mache ich, wenn die Feder im Rollo defekt ist?
      Wenn die Feder defekt ist, ist eine Reparatur oft aufwendiger. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren oder über den Austausch des kompletten Rollos nachzudenken.
    7. Kann ich jedes Velux Rollo reparieren?
      Nicht bei allen Defekten lohnt sich eine Reparatur. Bei älteren Modellen oder schwerwiegenden Schäden kann ein Austausch sinnvoller sein. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    8. Wie kann ich verhindern, dass die Schnur erneut reißt?
      Achten Sie darauf, das Rollo nicht ruckartig zu bedienen und die Schnüre nicht zu überlasten. Regelmäßige Reinigung und Pflege des Rollos können ebenfalls die Lebensdauer verlängern.
    • Velux Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung von Velux Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollo Reparatur allgemein
      Anleitungen und Informationen zur Reparatur verschiedener Rollo-Typen.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Sonnenschutz für Dachfenster
      Verschiedene Optionen für Sonnenschutz an Dachfenstern.
    • DIY Reparaturanleitungen
      Eine Sammlung von Anleitungen für Reparaturen im Haushalt.
  2. Velux Rollo Reparatur: Kundendienst vs. Neue Jalousette
    mit der Selbstregenerierung
    von Rollo's könnte man ein Versuchsfeld eröffnen. (Ohne Gewährleistung ). Entweder den Kundendienst befragen, oder
    (besser ) eine neue Jalousette zulegen.
    Velux Verdunklungsrollo Reparatur: Schnur gerissen – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Reparatur eines Velux Verdunklungsrollos mit gerissener Schnur. Es werden Optionen wie Kundendienst oder der Kauf einer neuen Jalousette diskutiert. Die Frage, ob die gerissene Schnur allein die Ursache für die Schwerfälligkeit des Rollos ist, steht im Raum.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von Velux Rollo Reparatur: Kundendienst vs. Neue Jalousette wird darauf hingewiesen, dass Reparaturversuche ohne Gewährleistung erfolgen. Es wird empfohlen, entweder den Kundendienst zu kontaktieren oder eine neue Jalousette in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der DIY Reparatur des Velux Rollos beginnen, prüfen Sie die Kosten für eine professionelle Reparatur durch den Velux Kundendienst oder den Preis einer neuen Jalousette. Wägen Sie ab, ob sich die Reparatur lohnt oder ein Neukauf sinnvoller ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reparatur, Velux, Rollo, Verdunklungsrollo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  2. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Bedienung mit Teleskopstange: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht bei Regen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Tipps
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbau: Anleitung, Kosten, Fehler vermeiden & Fachmann finden?
  7. BAU-Forum - Dach - BMI Braas 64 / Blefa BSK 64 Dachfenster: Unterschiede, Kompatibilität & Ersatzteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster austauschen: Andere Größe möglich? Kosten & Aufwand?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Problem?
  10. BAU-Forum - Dach - Lichtkuppel sanieren/austauschen: Kosten, Optionen & Fachfirmen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reparatur, Velux, Rollo, Verdunklungsrollo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reparatur, Velux, Rollo, Verdunklungsrollo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Verdunklungsrollo Reparatur: Schnur gerissen – Was tun, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Velux Rollo defekt: Schnur gerissen? Tipps zur Reparatur
Suche nach: Velux Rollo, Verdunklungsrollo, Reparatur, Schnur gerissen, Fensterrollo, DIY Reparatur, Kosten
