Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
Die Abrechnung der Dachschalung im sichtbaren Bereich (Traufe, Ortgang) erfolgt gemäß VOB nach tatsächlich erbrachter Leistung. Unterschiede in Material und Oberflächenbehandlung sind zu berücksichtigen. Die Auflage der Sichtschalung auf zwei Sparren im Ortgangbereich ist oft notwendig. Die korrekte Abrechnung ist entscheidend für die Materialkosten und die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses (LV).
Die Sichtschalung im Ortgangbereich wurde bis auf den 2 ten innenliegenden Sparren geführt, im Traufbereich bis ca. 0,4 m oberhalb des Kniestocks.
Wie wird die Abrechnung korrekterweise (nach VOBAbk.) vorgenommen? Darf nur der hinterher tatsächlich sichtbare Bereich der Sichtschalung berechnet werden oder ist es erlaubt, auch die Teile zu berücksichtigen, die hinterher in die "allgemeine Dachschalung" übergehen und nicht mehr sichtbar sind?
GoogleAI-Analyse: Dachschalung Abrechnung: Sichtbereich korrekt abrechnen
Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur korrekten Abrechnung Ihrer Dachschalung haben, bei der zwischen sichtbaren (Traufe, Ortgang) und nicht sichtbaren Bereichen unterschieden wird. Die unterschiedlichen Einzelpreise (EPs) im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) sind aufgrund von Material und Oberflächenbehandlung gerechtfertigt.
Für eine korrekte Abrechnung empfehle ich:
- Prüfung des LV: Stellen Sie sicher, dass das LV detailliert genug ist und alle Positionen klar definiert sind.
- Aufmaß: Ein genaues Aufmaß der sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche ist entscheidend.
- Materialnachweise: Legen Sie Materialnachweise vor, um die unterschiedlichen Kosten zu belegen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Ausführung mit Fotos, um die Abgrenzung der Bereiche zu verdeutlichen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Abrechnung mit Ihrem Handwerker und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um Unstimmigkeiten zu klären.
- Dachschalung
- Die Dachschalung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird und als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie stabilisiert den Dachstuhl und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Unterspannbahn. - Leistungsverzeichnis (LV)
- Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einzelpreise.
Verwandte Begriffe: Angebot, Kostenvoranschlag, Baubeschreibung. - Traufe
- Die Traufe ist der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein typischer Bereich für sichtbare Dachschalung.
Verwandte Begriffe: Ortgang, Dachrinne, Fallrohr. - Ortgang
- Der Ortgang ist der seitliche, meist senkrechte Abschluss eines Daches. Auch hier wird oft sichtbare Dachschalung verwendet.
Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Windbrett. - Sparren
- Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Auf ihnen wird die Dachschalung befestigt.
Verwandte Begriffe: Pfette, Dachstuhl, Kehlbalken. - Sichtschalung
- Sichtschalung ist die Dachschalung, die im sichtbaren Bereich eines Daches verwendet wird, z.B. an Traufen oder Ortgängen. Sie erfordert in der Regel hochwertigere Materialien und eine sorgfältigere Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Verblendung, Fassade, Holzverkleidung. - Einzelpreis (EP)
- Der Einzelpreis (EP) ist der Preis für eine einzelne Leistungseinheit im Leistungsverzeichnis (LV). Er wird mit der Menge der Leistung multipliziert, um den Gesamtpreis zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gesamtpreis, Mengenansatz, Zuschlag.
- Was ist eine Dachschalung?
Eine Dachschalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die auf den Sparren eines Daches befestigt wird. Sie dient als Unterlage für die Dacheindeckung und stabilisiert den Dachstuhl. - Was bedeutet 'sichtbare' und 'nicht sichtbare' Dachschalung?
Sichtbare Dachschalung befindet sich in Bereichen wie Traufe und Ortgang, wo sie sichtbar ist und daher oft hochwertigeres Material und eine spezielle Oberflächenbehandlung erfordert. Nicht sichtbare Dachschalung befindet sich unter der Dacheindeckung und erfüllt primär statische Funktionen. - Warum gibt es unterschiedliche Preise für sichtbare und nicht sichtbare Dachschalung?
Die Preise unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen Materialanforderungen und der aufwendigeren Oberflächenbehandlung der sichtbaren Bereiche. Hier kommen oft gehobelte und imprägnierte Hölzer zum Einsatz, während im nicht sichtbaren Bereich rohere Materialien verwendet werden können. - Wie wird die Dachschalung abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt in der Regel nach Quadratmetern (m²), wobei die unterschiedlichen Bereiche (sichtbar/nicht sichtbar) getrennt erfasst und mit den entsprechenden Einzelpreisen aus dem Leistungsverzeichnis (LV) multipliziert werden. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einzelpreise. - Was tun bei Unstimmigkeiten in der Abrechnung?
Bei Unstimmigkeiten sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Handwerker suchen und die Abrechnung gemeinsam prüfen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Holzarten werden für Dachschalungen verwendet?
Für Dachschalungen werden häufig Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Bei sichtbaren Bereichen kommen oft auch hochwertigere Hölzer wie Lärche zum Einsatz. - Was ist bei der Oberflächenbehandlung von Dachschalungen zu beachten?
Bei sichtbaren Dachschalungen ist eine Oberflächenbehandlung wichtig, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen. Hier kommen Imprägnierungen, Lasuren oder Lacke zum Einsatz.
- Dachstuhl Sanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachstuhlsanierung. - Dachdämmung Aufbau
Der richtige Aufbau einer Dachdämmung für optimalen Wärmeschutz. - Unterspannbahn Funktion
Die wichtige Funktion der Unterspannbahn zum Schutz vor Feuchtigkeit. - Dachziegel Arten
Überblick über verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften. - Holzschutzmittel Vergleich
Vergleich verschiedener Holzschutzmittel für den Außenbereich.
Sichtschalung Ortgang: Auflage auf zwei Sparren erforderlich
Ist den außerhalb der Mauer am Ortgang
nur noch ein Sparren, sodass die Sichtschalung ja auch zwangsweise bis auf den 2 ten gehen musste um auf zwei Sparren aufzuliegen? -
VOB-Grundregel: Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistung
Eine Grundregel der VOBAbk.
sagt aus, dass die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet wird. Wenn also beispielsweise an der Traufe die Sichtschalung in ein Meter Breite eingebaut wurde, dann kann sie auch so abgerechnet werden. Ausnahme: sie haben Ihrem Handwerker ausdrücklich gesagt, sie sei nur in 50 cm Breite einzubauen.
Schöne Grüße aus Bochum -
Dachschalung: Dank für Hinweise zur Abrechnung sichtbarer Bereiche
Es gibt sogar
zwei sichtbare "Flieger". Dank an beide Antwortgeber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachschalung Abrechnung: Sichtbare Bereiche (Traufe, Ortgang) korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Abrechnung der Dachschalung im sichtbaren Bereich (Traufe, Ortgang) erfolgt gemäß VOBAbk. nach tatsächlich erbrachter Leistung. Unterschiede in Material und Oberflächenbehandlung sind zu berücksichtigen. Die Auflage der Sichtschalung auf zwei Sparren im Ortgangbereich ist oft notwendig. Die korrekte Abrechnung ist entscheidend für die Materialkosten und die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses (LVAbk.).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die VOB-Grundregel besagt, dass die tatsächlich erbrachte Leistung abgerechnet wird, wie im Beitrag VOB-Grundregel: Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistung erläutert wird. Abweichungen von der ursprünglichen Planung müssen dokumentiert und vereinbart werden.
✅ Zusatzinfo: Die Ausführung der Sichtschalung bis zum zweiten innenliegenden Sparren im Ortgangbereich ist oft erforderlich, um eine ausreichende Auflage zu gewährleisten, wie im Beitrag Sichtschalung Ortgang: Auflage auf zwei Sparren erforderlich erwähnt wird. Dies beeinflusst die abgerechnete Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Leistungsverzeichnis (LV) und die VOB-Bestimmungen genau, um eine korrekte Abrechnung der Dachschalung sicherzustellen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und stimmen Sie diese mit dem Handwerker ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachschalung: Dank für Hinweise zur Abrechnung sichtbarer Bereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Außenputz – Traufschalung, Überstand, Urteile?
- BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
- BAU-Forum - Dach - Dachgauben Aufbau nach Sanierung prüfen: Dämmung, Luftdichtheit & Wärmebrücken?
- BAU-Forum - Dach - Ebenheitstoleranzen bei Dachziegeln: Was sind zulässige Abweichungen für Creaton Domino?
- BAU-Forum - Dach - 12485: Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
- BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung Kosten: Angebot vs. Ausführung – Preisunterschiede & Abrechnung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bei Dachflächenberechnung: Anrechnung, Ziegelbedarf & Materialwert?
- BAU-Forum - Dach - Schwarze Flecken Dachüberstand: Ursachen, Leimdurchschläge & Pilzbefall erkennen?
- … die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten.Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach …
- … die Flecken kommen zuerst im Eck zwischen Dachschalung und Sparren, weil …
- … - laut Baubeschreibung (siehe ersten Beitrag) und Abrechnung sollen die BFU imprägniert sein. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - ATV-Abweichungen im Leistungsverzeichnis: Wie klar müssen sie sein? VOB-konform?
- … Genügt z.B. die Angabe Vordachschalung aus 15 mm starken Nut- und Federbrettern , wenn die DIN …
- … Beispiel: Statt Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern sollte bei Abweichung von der Standardausführung präzisiert …
- … werden: Vordachschalung mit Nut- und Federbrettern, abweichend von ATV DINAbk. 18334, Punkt 3.5, Güteklasse 2 . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschalung Abrechnung: Sichtbare vs. Nicht sichtbare Bereiche – Unterschiede & korrekte Berechnung?
Suche nach: Dachschalung Abrechnung: Sichtbereich korrekt abrechnen
Suche nach: Dachschalung, Abrechnung, Sichtschalung, Traufe, Ortgang, Sparren, LV, Leistungsverzeichnis, Materialkosten, Oberflächenbehandlung
