Traufhöhe Pultdach berechnen: Wandversatz, LBO Schleswig-Holstein & Bauamt Lübeck?
❓ Fragestellung: Traufhöhe Pultdach berechnen: Wandversatz, LBO Schleswig-Holstein & Bauamt Lübeck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Traufhöhenberechnung zu schwerwiegenden baurechtlichen Konsequenzen (Baustopp, Bußgeld, Rückbau) führen kann; Alle drei bestätigen, dass die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) – insbesondere § 2 Abs. 7 – die maßgebliche Grundlage für die Definition der Traufhöhe ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, vom Bauamt Lübeck unterzeichneten Auskunft zur konkreten Fallgestaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Traufhöhe ausschließlich nach § 2 Abs. 7 LBO SH und DIN 277, dokumentieren Sie den Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut an der niedrigsten Stelle in einer maßstäblichen Schnittzeichnung und lassen Sie diese durch einen Bauvorlageberechtigten bescheinigen – bevor Sie den Bauantrag einreichen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Traufhöhe bei einem Pultdach mit Wandversatz, insbesondere im Kontext der LBO Schleswig-Holstein und der Auslegung durch das Bauamt Lübeck. Es wird geklärt, dass eine explizite Regelung zum Wandversatz in der LBO fehlt und örtliche Bauvorschriften maßgeblich sein können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Verweis auf eine frühere Diskussion im Forum zu diesem Thema.
ist es richtig, dass bei der Ermittlung der Traufhöhe bei einem versetzten Pultdach der Wandversatz im Frst mitzurechnen ist?
Also Traufhöhe = x+y? (Schnitt):
y |.
x | |
Dies wird von Bauamt Lübeck so behauptet. Wo in der LBOAbk. (S-H) oder sonstigem Gesetz gibt es so eine Regelung?
    🔴 KRITISCH: Falsche Traufhöhenangabe im Bauantrag führt unmittelbar zum Baustopp, Nachbarklage oder Rückbauverfügung.
    🔴 KRITISCH: Der Wandversatz im Firstbereich ist grundsätzlich nicht Teil der Traufhöhe – eine pauschale Einbeziehung verletzt die Definition in § 2 Abs. 7 LBO SH und DINAbk. 277.
    ⚠️ WICHTIG: Das Bauamt Lübeck darf in Einzelfällen abweichend entscheiden – doch nur bei nachvollziehbarer, schriftlicher Begründung im Sinne der "Hüllflächentheorie" oder bauplanungsrechtlicher Gesamtwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung vom bauordnungsrechtlichen Standard (Traufe = Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut an niedrigster Stelle) erfordert eine verbindliche, schriftliche Auskunft des Bauamts – mündliche Aussagen sind nicht rechtsverbindlich.
    Die Frage, ob der Wandversatz bei einem versetzten Pultdach zur Traufhöhe zählt, ist baurechtlich relevant. Meiner Einschätzung nach ist die Definition der Traufhöhe in der Landesbauordnung (LBOAbk.) Schleswig-Holstein (S-H) maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Traufhöhe kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    Ich empfehle, die genaue Definition der Traufhöhe in der LBO S-H zu prüfen. Oftmals wird die Traufhöhe als der Schnittpunkt der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut definiert. Der Wandversatz könnte, je nach Auslegung und konkreter Bauweise, relevant sein.
    Es ist wichtig, die spezifischen Vorgaben des Bauamts Lübeck zu berücksichtigen. Diese können auf der LBO basieren, aber auch eigene Interpretationen oder Ergänzungen beinhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt mit dem Bauamt Lübeck in Verbindung zu setzen und eine schriftliche Auskunft zur Berechnung der Traufhöhe bei Ihrem spezifischen Pultdach einzuholen. Zusätzlich sollten Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Sachlage beauftragen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Traufhöhe bei einem versetzten Pultdach im Kontext der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO S-H). Der Nutzer hinterfragt die vom Bauamt Lübeck vertretene Auffassung, dass der Wandversatz im Firstbereich zur Traufhöhe hinzugerechnet werden müsse. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die Definition der Traufhöhe in der LBO S-H nicht immer eindeutig ist und Auslegungsspielräume lässt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Anfrage berechtigt, da die LBO S-H in § 6 (Abstandsflächen) und den zugehörigen Definitionen die Traufhöhe als senkrechten Abstand zwischen der Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut definiert. Bei einem Pultdach mit Versatz ist dieser Schnittpunkt nicht trivial.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Traufhöhe pauschal als Summe von x+y berechnet wird, ist zu pauschal. Die korrekte Berechnung hängt von der genauen Geometrie des Dachversatzes ab. Der Wandversatz im Firstbereich ist nicht automatisch Teil der Traufhöhe, es sei denn, er verändert den maßgeblichen Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Die LBO S-H selbst enthält keine explizite Regelung für versetzte Pultdächer. Die Rechtsprechung und Verwaltungspraxis, insbesondere in Lübeck, stützen sich oft auf die sogenannte "Hüllflächentheorie" oder die "mittlere Traufhöhe". Das Bauamt Lübeck könnte argumentieren, dass der Versatz die optische Wirkung und die Abstandsflächenrelevanz erhöht, weshalb die höchste Stelle (inklusive Versatz) als Bezugspunkt dient.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu erheblichen Problemen führen: Überschreitung der zulässigen Abstandsflächen, Verstoß gegen den Bebauungsplan oder die LBO, was zu Baustopp, Bußgeldern oder sogar Rückbauverfügungen führen kann. Die Behauptung des Bauamts ist daher ernst zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauamt Lübeck eine schriftliche Rechtsgrundlage oder einen konkreten Verweis auf die LBO S-H oder eine einschlägige Gerichtsentscheidung. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, der die spezifische Situation vor Ort prüft und eine verbindliche Auskunft einholt. Nur so können Sie rechtssicher planen und teure Fehler vermeiden.
    Die Ermittlung der Traufhöhe bei versetzten Pultdächern ist eine baurechtlich relevante Frage, da sie unmittelbare Auswirkungen auf die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Höhenbegrenzungen, Baugenehmigungsfähigkeit und Nachbarrecht hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wandversatz (y) grundsätzlich zur Traufhöhe hinzugerechnet werden muss, ist nicht pauschal richtig und widerspricht der klaren Definition der Traufhöhe in der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) sowie der allgemein anerkannten bautechnischen Regelung nach DIN 277 und der Musterbauordnung (MBOAbk.).
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 7 LBO SH ist die Traufhöhe die vertikale Höhe von der Geländeoberkante bis zur Unterkante der Traufe – also bis zur Unterkante der Dachfläche an der niedrigsten Stelle des Dachabschlusses, nicht bis zur Unterkante einer versetzten Wand oder eines Frst-Sturzes.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt Lübeck darf bei konkreten Einzelfällen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bauausführung, der statischen Funktion des Versatzes und möglicher Dachüberstände eine abweichende Interpretation vornehmen – doch dies bedarf einer ausdrücklichen, nachvollziehbaren Begründung im Einzelfall und darf nicht als allgemeine Regelung missverstanden werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Traufhöhenberechnung kann zu unzulässiger Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe führen, was im Widerspruch zur LBO SH steht und bei einer Baubehördenkontrolle oder Nachbarbeschwerde zur Anordnung von Abbruch oder Umbau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche geometrische Lage der Dachtraufe – nicht die Konstruktion dahinter. Ein Frst-Wandversatz ist eine statische oder architektonische Maßnahme, aber kein baurechtlich relevanter Bestandteil der Traufe, solange er nicht die Dachfläche selbst bildet oder verlängert.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Bauantrag mit detaillierter Schnittzeichnung und einer baurechtlichen Stellungnahme eines zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht beim Bauamt Lübeck vor – nur so lässt sich eine rechtskonforme und nachweisbare Traufhöhenfestlegung erzielen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fehlerhafte Traufhöhenberechnung zu schwerwiegenden baurechtlichen Konsequenzen (Baustopp, Bußgeld, Rückbau) führen kann.
    • Alle drei bestätigen, dass die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) – insbesondere § 2 Abs. 7 – die maßgebliche Grundlage für die Definition der Traufhöhe ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, vom Bauamt Lübeck unterzeichneten Auskunft zur konkreten Fallgestaltung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein als "Probleme mit der Baugenehmigung", während DeepSeek und Qwen präziser auf konkrete Sanktionen (Rückbauverfügung, Abstandsflächenverstoß, Nachbarbeschwerde) eingehen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 7 LBO SH), DeepSeek und Qwen führen sie explizit an – Qwen bezieht zusätzlich DIN 277 und MBO ein.
    • DeepSeek ergänzt das Konzept der "Hüllflächentheorie" und der "mittleren Traufhöhe" als mögliche Verwaltungspraxis in Lübeck – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont klar die Unterscheidung zwischen "Dachfläche" und "konstruktiver Wandversatz" (z. B. First-Sturz) und verweist explizit auf die Unterkante der Traufe als maßgebliche Linie – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen betont, dass der Wandversatz nicht zur Traufhöhe gehört – "solange er nicht die Dachfläche selbst bildet oder verlängert" (klare Abgrenzung nach DIN 277/LBO). DeepSeek räumt ein, dass das Bauamt Lübeck den Versatz "als höchste Stelle" für die Abstandsflächenrelevanz heranziehen könnte, ohne diesen Widerspruch zur gesetzlichen Definition zu benennen. Qwen vertritt hier die sicherere, rechtskonformere Position.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI bleibt bei der Aussage "könnte, je nach Auslegung und konkreter Bauweise, relevant sein", während Qwen klar feststellt: "ist nicht pauschal richtig und widerspricht der klaren Definition". Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen.
    • Die sicherste, rechtskonforme Grundlage ist die Definition in § 2 Abs. 7 LBO SH – verbindlich ergänzt durch DIN 277 – wie von Qwen präzise dargestellt.
    • Sämtliche Abweichungen (z. B. durch Bauamt Lübeck) müssen schriftlich begründet sein – mündliche Auskünfte sind unzureichend (trotz GoogleAI’s allgemeiner Empfehlung zum "Kontakt").
    • Bei Zweifeln hat stets die Interpretation Vorrang, die zur niedrigsten rechtlich zulässigen Traufhöhe führt – dies sichert Abstandsflächen, Nachbarrecht und Genehmigungsfähigkeit ab.
    Traufhöhe-Definition nach LBO SH ✅ Konsens § 2 Abs. 7 LBO SH ist maßgeblich: senkrechter Abstand von Geländeoberkante bis zum Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut an der niedrigsten Stelle des Dachabschlusses.
    Rolle des Wandversatzes (First-Sturz) ❌ Widerspruch Qwen: Nicht traufhöhenrelevant, es sei denn, er bildet oder verlängert die Dachfläche selbst. DeepSeek: Kann unter "Hüllflächentheorie" als Referenz für Abstandsflächen genutzt werden. GoogleAI: "Könnte je nach Auslegung relevant sein". Sicherer Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht automatisch einbezogen.
    Rechtliche Konsequenzen bei Fehler ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor Baustopp, Bußgeld, Rückbauverfügung und Nachbarbeschwerden bei fehlerhafter Angabe.
    Verbindlichkeit von Bauamt-Auskünften ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Kontakt", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich schriftliche, begründete Auskunft. KI-Konsens: Nur schriftliche Auskunft ist rechtsverbindlich.
    Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Bauvorlageberechtigten, Bauingenieurs oder Fachanwalts für Baurecht.
    🔴 Risiko Falsche Traufhöhenangabe im Bauantrag Baustopp, Rückbauverfügung, hohe Kosten für Umbau oder Abbruch
    🔴 Risiko Unklare oder mündliche Auskunft des Bauamts Lübeck ohne schriftliche Begründung Rechtsunsicherheit, spätere Nachbarklage, fehlende Beweislast bei Widerspruch
    🔴 Risiko Pauschale Einbeziehung des Wandversatzes ohne geometrische Nachprüfung Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe nach Bebauungsplan oder LBO SH
    🔴 Risiko Fehlende Beteiligung eines Bauvorlageberechtigten vor Einreichung Unzulässiger Bauantrag, Ablehnung durch Bauamt, Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Ignorieren der Abstandsflächenrelevanz durch "Hüllflächenwirkung" bei versetztem Dach Nachbarbeschwerde, Baurechtsstreit, Auflagen zur Dachabtragung
    ✅ Chance Klare, nachvollziehbare Traufhöhenbestimmung nach DIN 277 und § 2 Abs. 7 LBO SH Schnellere Genehmigung, hohe Rechtssicherheit, kein Nachbarkonflikt
    ✅ Chance Schriftliche Klarstellung durch Bauamt Lübeck vor Baubeginn Rechtssichere Planung, Ausschluss späterer Nachbesserungen, Vermeidung von Verzögerungen
    ✅ Chance Verwendung einer maßstäblichen Schnittzeichnung mit Traufpunkt-Bezeichnung Überzeugende Darstellung im Antrag, geringere Prüftiefe durch Bauamt
    ✅ Chance Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht bei strittiger Auslegung Vermeidung kostspieliger Rechtsstreitigkeiten, frühzeitige Klärung durch Gutachten
    ✅ Chance Überprüfung des Bebauungsplans auf zusätzliche Höhenfestlegungen (z. B. "Gesamthöhe") Proaktive Vermeidung von Widersprüchen, sichere Einhaltung aller Vorgaben
    1. Sofortiges Handeln zur Traufhöhe: Erstellen Sie eine maßstäbliche Schnittzeichnung mit eindeutiger Markierung des Schnittpunkts Außenwand/Dachhaut an der niedrigsten Traufstelle – und lassen Sie diese durch einen Bauvorlageberechtigten bescheinigen.
    2. Schriftliche Klärung beim Bauamt Lübeck: Fordern Sie per formlosem Schreiben eine schriftliche, begründete Auskunft zur Einbeziehung des Wandversatzes – unter Bezug auf § 2 Abs. 7 LBO SH und DIN 277.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuell gültigen Bebauungsplan, die LBO SH mit aktueller Fassung und ggf. vorhandene Verwaltungsvorschriften der Stadt Lübeck zu Abstandsflächen und Dachausbildungen.
    4. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Schleswig-Holstein), bevor Sie einer abweichenden Interpretation des Bauamts zustimmen.
    5. Keine Baubeginn vor Genehmigung: Beginnen Sie erst nach vollständiger, schriftlicher Genehmigung des Bauantrags – bei Unklarheiten ist ein Baubeginn rechtswidrig und risikoreich.
    6. Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht mit einer schriftlichen Stellungnahme zur Traufhöhenberechnung – dies stärkt Ihre Position gegenüber dem Bauamt.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Bauordnung.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform mit einer geneigten, einzelnen Dachfläche. Es wird oft für moderne Gebäude oder Anbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung.
    LBO (Landesbauordnung)
    Die Landesbauordnung ist das Baugesetz eines Bundeslandes. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung.
    First
    Der First ist die oberste Kante eines Daches, wo zwei Dachflächen zusammenlaufen. Bei einem Pultdach gibt es keinen klassischen First, sondern nur die obere Kante der geneigten Fläche.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Dachfläche.
    Wandversatz
    Ein Wandversatz bezeichnet eine vertikale oder horizontale Verschiebung einer Wandfläche gegenüber einer anderen. Im Kontext eines Pultdachs kann dies die Berechnung der Traufhöhe beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudegeometrie, Bauplanung, Fassade.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zum Bau eines Gebäudes. Sie wird vom Bauamt erteilt, nachdem die Baupläne geprüft wurden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Was ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist ein wichtiges Maß im Baurecht und bezeichnet die Höhe, an der die äußere Wand des Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Sie ist relevant für die Einhaltung von Bauvorschriften, wie z.B. Grenzabstände und Gebäudehöhen.
    2. Wo finde ich die Definition der Traufhöhe?
      Die Definition der Traufhöhe ist in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) des Bundeslandes festgelegt. Es ist wichtig, die spezifische LBO des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, da die Definitionen variieren können.
    3. Was ist ein Pultdach?
      Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, im Gegensatz zu Satteldächern oder Walmdächern, die mehrere Dachflächen haben.
    4. Warum ist die Traufhöhe wichtig?
      Die Traufhöhe ist wichtig, weil sie die zulässige Gebäudehöhe beeinflusst und somit Auswirkungen auf die Baugenehmigung hat. Eine Überschreitung der zulässigen Traufhöhe kann zu Problemen mit dem Bauamt führen.
    5. Was mache ich, wenn das Bauamt eine andere Meinung zur Traufhöhe hat?
      Wenn das Bauamt eine andere Meinung zur Berechnung der Traufhöhe hat, sollten Sie das Gespräch suchen und die Sachlage klären. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Argumentation zu unterstützen.
    6. Wie wirkt sich ein Wandversatz auf die Traufhöhe aus?
      Ein Wandversatz kann die Berechnung der Traufhöhe komplizierter machen, insbesondere bei Pultdächern. Ob der Wandversatz zur Traufhöhe hinzugerechnet wird, hängt von der Auslegung der Landesbauordnung und der spezifischen Bauweise ab.
    7. Was ist die LBO Schleswig-Holstein?
      Die LBO Schleswig-Holstein ist die Landesbauordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein. Sie enthält die baurechtlichen Vorschriften und Bestimmungen, die beim Bauen in Schleswig-Holstein zu beachten sind.
    8. Sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Wenn Sie sich mit dem Bauamt nicht einigen können und die Angelegenheit komplex ist, kann es ratsam sein, einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen. Dieser kann Ihre Rechte vertreten und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Interessen unterstützen.
    • Dachneigung berechnen
      Wie man die optimale Dachneigung für ein Pultdach ermittelt.
    • Grenzabstände bei Pultdächern
      Welche Grenzabstände bei der Errichtung eines Pultdachs zu beachten sind.
    • Baugenehmigung für Pultdächer
      Der Prozess der Baugenehmigung für ein Pultdach.
    • Traufhöhe bei anderen Dachformen
      Wie die Traufhöhe bei Sattel- und Walmdächern berechnet wird.
    • Landesbauordnung im Detail
      Eine detaillierte Erläuterung der Landesbauordnung Schleswig-Holstein.
  2. Traufhöhe: Keine Regelung in LBO – Nur örtliche Bauvorschrift
    nur örtliche Bauvorschrift
    In der LBOAbk. oder anderen landesweit geltenden Vorschriften gibt es eine solche Regelung nicht. Sie kann nur in einer örtlichen Satzung/Bebauungsplan stehen. Steht sie da auch nicht, ist die Argumentation nicht nachvollziehbar. Hätte die Gemeinde/Stadt die Firsthöhe regeln wollen (auf das läuft die Argumentation nämlich hinaus), hätte sie es in die Satzung klarer reinschreiben können und müssen. Traufe ist die untere Dachkante, allenfalls der Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand. Und das nur, wenn man beide Augen zudrückt und die Wandhöhendefinition der Abstandsflächenregelung heranzieht.
  3. Pultdach Traufhöhe: Verweis auf frühere Forum-Diskussion
    Diese Frage ist letzte Woche beantwortet worden
    Traufhöhe Pultdach: Wandversatz, LBOAbk. Schleswig-Holstein & Bauamt Lübeck
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Traufhöhe bei einem Pultdach mit Wandversatz, insbesondere im Kontext der LBO Schleswig-Holstein und der Auslegung durch das Bauamt Lübeck. Es wird geklärt, dass eine explizite Regelung zum Wandversatz in der LBO fehlt und örtliche Bauvorschriften maßgeblich sein können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Verweis auf eine frühere Diskussion im Forum zu diesem Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Traufhöhe bei Pultdächern kann von den Auslegungen der lokalen Bauämter abhängen. Es ist ratsam, die örtlichen Satzungen und Bebauungspläne genau zu prüfen, wie im Beitrag Traufhöhe: Keine Regelung in LBO – Nur örtliche Bauvorschrift erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die landesweit geltenden Vorschriften, wie die LBO Schleswig-Holstein, enthalten keine explizite Regelung zum Wandversatz bei der Berechnung der Traufhöhe. Daher ist die Argumentation des Bauamts Lübeck ohne eine entsprechende örtliche Satzung möglicherweise nicht nachvollziehbar.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Traufhöhe wird üblicherweise als der vertikale Abstand zwischen der Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außenwand definiert. Die Einbeziehung des Wandversatzes (x+y) in die Berechnung, wie vom Bauamt Lübeck vorgeschlagen, ist ohne explizite Grundlage in der LBO fraglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und Bebauungspläne auf spezifische Regelungen zur Traufhöhe bei Pultdächern mit Wandversatz. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Baurechtsexperten, um die Auslegung der Vorschriften zu klären. Beachten Sie auch den Beitrag Pultdach Traufhöhe: Verweis auf frühere Forum-Diskussion für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Pultdach, Wandversatz, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach trotz Bebauungsplan: Mindestwinkel, TH/FH & Baugenehmigung prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Pultdach, Wandversatz, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Pultdach, Wandversatz, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Pultdach berechnen: Wandversatz, LBO Schleswig-Holstein & Bauamt Lübeck?
Suche nach: Traufhöhe Pultdach: Wandversatz beachten?
Suche nach: Traufhöhe, Pultdach, Wandversatz, LBO Schleswig-Holstein, Bauamt Lübeck, Firsthöhe, Dachneigung, Baurecht
