Gaubenwangen dämmen: Aufbau, Dämmstoffwahl (Styropor vs. Mineralwolle) & Risiken
❓ Fragestellung: Gaubenwangen dämmen: Aufbau, Dämmstoffwahl (Styropor vs. Mineralwolle) & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre auf der Innenseite ist zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperre, fehlender Luftdichtheit oder falscher Dämmstoffwahl; Alle drei lehnen Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ab und nennen es "hochriskant", "klassisches Schimmelpotenzial" oder "ausdrücklich ungeeignet".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherigen, schriftlichen Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN V 18599 oder WUFI), der die gesamte hygrothermische Leistung der Gaubenwange bestätigt – dies gilt unabhängig von gewähltem Dämmstoff oder Schichtfolge.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Gaubenwangen, wobei der Fokus auf dem Vergleich von Styropor und Mineralwolle (Klemmfilz) liegt. Wichtige Aspekte sind die Befestigung der Cu-Blechverkleidung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die langfristige Stabilität der Dämmung. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs und des Aufbaus beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und die Bausubstanz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
habe vor meine Gaubenwangen mit folgendem Aufbau von außen nach innen zu gestalten:
Cu-Blech
Unterspannbahn
22,5 mm OSBAbk. Platte (als Träger für Cu-Blech)
100 mm Dämmung Styropor oder Mineralwolle? Was ist geschickter? Mineralwolle ist wohl preiswerter.
Die 100 mm zwischen den OSB Platten sind mit 80 mmx100 mm Rahmen vertikal ausgesteift. Das ganze ist also eine Art Zwischensparrendämmung.
22,5 mm OSB Platte auf horizontalen Sparren (als Träger für Rahmen)
80 mm Mineralwolle zwischen horizontalen Sparren
Dampfsperre
Lattung
Gipskarton
Kann das zu Problemen führen?
Christian
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre auf der Innenseite muss vollflächig, luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Sparren, OSBAbk., Gaubenecken) fehlerfrei ausgeführt werden – jede Undichtigkeit führt zu massiver Tauwasserbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Styropor (EPS/XPS) ist in dieser Konstruktion ausdrücklich ungeeignet – seine diffusionssperrende Wirkung erzeugt eine risikoreiche "Dampfsperre-Sandwich-Konstruktion" mit hoher Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende luftdichte Ebene vor der Dampfsperre ist zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Dampfsperre technisch wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstoffdicke von 100 mm ist wahrscheinlich unzureichend für aktuelle GEG-U-Wert-Anforderungen – prüfen Sie den rechnerischen U-Wert für die Gaubenwange im Gesamtzusammenhang.
    ⚠️ WICHTIG: Die horizontale Sparrenkonstruktion mit 80 mm Mineralwolle erzeugt eine signifikante Wärmebrücke – eine durchgängige, wärmebrückenarme Unterkonstruktion ist zwingend notwendig.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Gaubenwangen folgendermaßen:
    Der Aufbau von außen nach innen (Cu-Blech, Unterspannbahn, OSB-Platte, Dämmung) ist grundsätzlich geeignet. Allerdings gibt es wichtige Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffwahl: Mineralwolle ist in der Regel diffusionsoffener als Styropor (EPS). Dies kann vorteilhaft sein, um Feuchtigkeit besser abzutransportieren. Achten Sie auf den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) – je kleiner, desto besser dämmt der Stoff.
    • Dampfsperre: Auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Cu-Blech und Unterspannbahn wäre ideal, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen. Dies ist besonders wichtig, wenn keine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird.
    • OSB-Platte: Die OSB-Platte dient als Träger für das Cu-Blech. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um die Last des Blechs zu tragen.
    • 🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder fehlende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) prüfen und berechnen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Aufbau zur Dämmung von Gaubenwangen zeigt eine grundsätzlich durchdachte Struktur, weist jedoch aus bauphysikalischer Sicht mehrere kritische Punkte auf. Die Kombination von OSB-Platten als Träger für die Kupferblech-Abdeckung ist statisch sinnvoll, birgt aber Risiken bezüglich der Feuchteregulierung. Die Wahl zwischen Styropor (EPS) und Mineralwolle ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf das Feuchteverhalten der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) in dieser Konstruktion ist hochriskant. EPS ist eine Dampfsperre und würde die Feuchtigkeit in der Konstruktion einschließen, was zu massiven Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann. Bei der Verwendung von Mineralwolle ist die Dampfsperre auf der Innenseite zwingend erforderlich, um Tauwasser in der Dämmebene zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mineralwolle preiswerter sei, ist nicht korrekt. Hochwertige Mineralwolle ist in der Regel teurer als EPS. Zudem ist die Dämmstoffwahl nicht allein vom Preis abhängig, sondern primär von der bauphysikalischen Eignung für den spezifischen Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre auf der Innenseite. Diese muss absolut luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu den OSB-Platten und den Sparren. Zudem sollte die Dämmstoffdicke von 100 mm auf die tatsächlichen U-Wert-Anforderungen der EnEVAbk./GEG überprüft werden, da dies möglicherweise nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Konstruktion von einem zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater berechnen. Dieser kann den genauen Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) führen und die optimale Dämmstoffkombination sowie die korrekte Positionierung der Dampfsperre festlegen. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung, da Fehler in der Dampfsperre zu irreparablen Schäden führen können.
    Der beschriebene Aufbau für die Dämmung von Gaubenwangen stellt eine komplexe, mehrschichtige Konstruktion dar, bei der insbesondere die Feuchte- und Wärmeübergänge kritisch zu bewerten sind. Die Kombination aus Cu-Blech, Unterspannbahn, OSB-Platten und unterschiedlichen Dämmstoffen birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Konstruktionsfehler.
    🔴 Gefahr: Die geplante Zwischensparrendämmung mit 100 mm Styropor oder Mineralwolle zwischen vertikalen Rahmen, ergänzt durch weitere 80 mm Mineralwolle zwischen horizontalen Sparren, führt zu einer nicht durchgängigen Dampfbremse und einer unklaren Diffusionsbremsung – dies begünstigt die Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion, insbesondere an der kalten Außenseite der inneren OSB-Platte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS/XPS) ohne ausreichende diffusionsoffene Komponenten in Verbindung mit einer Dampfsperre innen erzeugt eine ‚Dampfsperre-Sandwich-Konstruktion‘, bei der Feuchte nicht nach außen entweichen kann – dies ist ein klassisches Schimmelpotenzial, besonders bei Gauben mit geringer Luftwechselrate und hohen Raumfeuchten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Mineralwolle sei grundsätzlich ‚geschickter‘ oder sicherer als Styropor, ist irreführend: Beide Materialien haben unterschiedliche hygrische Eigenschaften – Mineralwolle ist diffusionsoffen, aber kapillaraktiv und bei Feuchteeintrag nicht wiedertrocknend; Styropor ist diffusionsoffener, aber bei Undichtigkeiten nicht feuchteregulierend. Die Wahl hängt von der gesamten Schichtfolge ab – nicht vom Einzelstoff.
    ➕ Ergänzung: Ein zwingend erforderlicher Bestandteil fehlt vollständig: eine funktionierende, luftdichte Ebene vor der Dampfsperre – ohne sie ist die Dampfsperre wirkungslos, da Luftströmung Feuchte direkt hinter die Dampfsperre transportiert. Zudem ist die OSB-Platte als Dampfbremse nicht geeignet, da ihre sd-Wert-Abhängigkeit von der Luftfeuchte zu unvorhersehbarem Verhalten führt.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Sparrenkonstruktion mit 80 mm Mineralwolle unter der inneren OSB-Platte erzeugt eine thermische Schwachstelle (Wärmebrücke), da die vertikalen Rahmen (80×100 mm) aus Holz eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als die Dämmung aufweisen – dies senkt den Gesamt-U-Wert und erhöht die Oberflächentemperaturunterschiede an kritischen Stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Dampfsperre vor der Gipskartonverkleidung ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur, wenn sie vollflächig, luftdicht und fehlerfrei verlegt wird und die gesamte Konstruktion darauf abgestimmt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführen zu lassen – eine pauschale Empfehlung für Styropor oder Mineralwolle ist fachlich nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dampfsperre auf der Innenseite ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei fehlerhafter Dampfsperre, fehlender Luftdichtheit oder falscher Dämmstoffwahl.
    • Alle drei lehnen Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ab und nennen es "hochriskant", "klassisches Schimmelpotenzial" oder "ausdrücklich ungeeignet".
    • GoogleAI nennt Mineralwolle "grundsätzlich vorteilhaft" (diffusionsoffen), während DeepSeek und Qwen betonen, dass ihre Vorteile nur bei vollständiger Abstimmung der gesamten Schichtfolge bestehen – Qwen ergänzt explizit, dass Mineralwolle bei Feuchteeintrag nicht wiedertrocknet.
    • GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als "ideal", DeepSeek und Qwen heben sie nicht hervor – stattdessen legen beide besonderen Fokus auf die luftdichte Ebene vor der Dampfsperre, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen identifiziert fehlende luftdichte Ebene vor der Dampfsperre als zentrales Defizit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Wärmebrücken durch horizontale Sparren hin, während GoogleAI nur allgemein auf "Wärmebrücken" verweist, ohne diese spezifisch zu benennen.
    • DeepSeek korrigiert falsche Preisannahmen ("Mineralwolle ist teurer als EPS"), Qwen relativiert die Material-Vorteile beider Stoffe – GoogleAI enthält keine Korrekturen oder Präzisierungen dieser Art.
    • GoogleAI stellt den Aufbau als "grundsätzlich geeignet" dar; DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Konstruktion als bauphysikalisch kritisch bis hochriskant, insbesondere wegen der Dampfsperren-Kombination und fehlender Luftdichtheit. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Konstruktion ist nicht "grundsätzlich geeignet", ohne fachliche Überprüfung und Korrektur ist sie nicht ausführbar.
    • Die sicherste und von allen drei Modellen geteilte Empfehlung lautet: eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) oder mindestens ein Glaser-Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung über Dämmstoff oder Schichtfolge.
    Dampfsperre (Position & Ausführung) ✅ Konsens Auf der Innenseite, vollflächig, luftdicht verklebt, alle Anschlüsse abgedichtet – bei Verstoß massive Schimmelpotenzial.
    Styropor (EPS/XPS) in dieser Konstruktion ✅ Konsens Ausdrücklich ungeeignet – führt zu Dampfsperre-Sandwich und unkontrollierter Feuchtespeicherung.
    Luftdichte Ebene vor Dampfsperre ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen sie zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Ohne sie ist Dampfsperre technisch wirkungslos (Vorsichtsprinzip → als zwingend gewertet).
    Dämmstoffwahl (Mineralwolle) ⚠️ Abwägung Alle drei sehen Mineralwolle als einzige Option, aber warnen: Sie ist nur sicher bei vollständig abgestimmter Schichtfolge, fehlerfreier Luftdichtheit und korrekter Dicke – keine "Standardlösung".
    Wärmebrücken durch horizontale Sparren ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Wärmebrücken allgemein, DeepSeek/Qwen konkretisieren die horizontale Sparrenkonstruktion als Ursache. → Sicherere Einschätzung gilt: Die geplante 80-mm-Mineralwolle unter OSB erzeugt eine relevante Wärmebrücke, die rechnerisch abgesichert werden muss.
    🔴 Risiko Fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre Schimmelbildung innerhalb Wochen, bauschädigende Feuchteansammlung, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS/XPS) Langfristige Feuchtesperre in der Konstruktion, irreversible Holzschäden, Aufweitung der OSB-Platte, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene vor Dampfsperre Luftströmung transportiert Feuchte hinter Dampfsperre → Tauwasserbildung ohne Sichtbarkeit → späte Schadenserfassung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdicke (100 mm) Verstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderungen, erhöhte Heizkosten, mögliche Rückforderung von Fördermitteln, Mängelansprüche bei Verkauf
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch horizontale Sparren Reduzierter Gesamt-U-Wert, Kondensation an kalten Oberflächen, lokale Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Korrekte Mineralwolle-Dämmung mit luftdichter Ebene Langfristig schadensfreie Konstruktion, hohe Wohnqualität, nachweisbare Energieeinsparung, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker bereits in Planung Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit bei Förderanträgen, Dokumentation für spätere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene (zw. Cu-Blech & Unterspannbahn) Ausgleich kleinerer Fehler, Sicherheitspuffer bei Feuchteeintrag, erhöhte Lebensdauer der Dachhaut
    ✅ Chance Verzicht auf Styropor zugunsten diffusionsoffener Materialien Bessere Langzeit-Trocknungsfähigkeit bei Feuchteeintrag, geringeres Schimmelpotenzial bei Nutzungsschwankungen (z. B. Gaube als Gästezimmer)
    ✅ Chance Nutzung der Gaube als energieeffiziente Wohnraumerweiterung Erhöhung der Wohnfläche ohne Grundstücksverbrauch, steigender Immobilienwert, verbesserte Barrierefreiheit durch Dachgeschossnutzung
    1. Dampfsperre sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) mit der Erstellung eines Glaser-Nachweises und einer detaillierten Verlegeanleitung für die Dampfsperre – inkl. Anschlussdetails an OSB, Sparren und Gaubenrahmen.
    2. Styropor vollständig ausschließen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Mineralwolle mit nachgewiesener bauphysikalischer Kompatibilität (z. B. mit sd-Wert & λ-Wert im Prüfbericht) – keine pauschalen Materialbestellungen.
    3. Luftdichte Ebene verifizieren: Fordern Sie vom Planer den Nachweis einer durchgängigen, geprüften Luftdichtebene vor der Dampfsperre – z. B. in Form einer luftdichten Gipskartonunterkonstruktion oder spezieller Folien mit TÜV-Zertifikat.
    4. Dämmstoffdicke rechnerisch bestätigen lassen: Stellen Sie sicher, dass der U-Wert der Gaubenwange (< 0,24 W/(m²K) nach GEG) für die gesamte Schichtfolge berechnet wurde – nicht nur für die Dämmung allein.
    5. Hinterlüftung konstruktiv einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker eine mindestens 20 mm tiefe, durchgängige Hinterlüftung zwischen Cu-Blech und Unterspannbahn – inkl. oberem und unterem Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108-3.
    6. Wärmebrückendetail für horizontale Sparren anfordern: Verlangen Sie ein bauphysikalisch geprüftes Detail für den Übergang zwischen vertikalen Rahmen und horizontalen Sparren – inkl. Wärmebrückenkennwert (Ψ-Wert).
    Gaubenwange
    Die Gaubenwange ist die seitliche Begrenzung einer Gaube. Sie verbindet die Gaube mit der Dachfläche und muss entsprechend gedämmt werden.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dach, Dämmung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig (innenseitig) der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Styropor (EPS)
    Styropor (EPS) ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist wasserabweisend und bietet einen guten Wärmeschutz, ist aber weniger diffusionsoffen als Mineralwolle.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Baufolie, Regensperre.
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Trägerplatte im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität.
    1. Welchen Dämmstoff soll ich für die Gaubenwangen verwenden?
      Ich empfehle, Mineralwolle in Betracht zu ziehen, da sie diffusionsoffener ist als Styropor. Achten Sie auf einen niedrigen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) für eine gute Dämmleistung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Dämmstoff für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese wird raumseitig (innenseitig) der Dämmung angebracht. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Was ist eine Hinterlüftungsebene und warum ist sie wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ist ein Luftspalt zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Cu-Blech) und der Dämmung. Sie dient dazu, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn keine diffusionsoffene Unterspannbahn verwendet wird.
    4. Kann ich die OSB-Platte auch durch ein anderes Material ersetzen?
      Die OSB-Platte dient als Träger für das Cu-Blech. Alternativ können Sie auch andere geeignete Plattenmaterialien verwenden, die ausreichend tragfähig und witterungsbeständig sind. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
      Wenn Sie keine Dampfsperre einbauen, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    6. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Dämmdicke so zu wählen, dass die aktuellen EnEV- bzw. GEG-Anforderungen erfüllt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt, während diffusionsdicht bedeutet, dass es den Durchgang von Wasserdampf verhindert. Für den Aufbau von Gaubenwangen ist es wichtig, dass die äußeren Schichten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abzuführen, während die innere Schicht (Dampfsperre) diffusionsdicht sein sollte, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung meiner Gaubenwangen?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder einen erfahrenen Dachdecker zu kontaktieren. Diese können Ihnen bei der Planung und Ausführung der Dämmarbeiten helfen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Eine Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Gaubenkonstruktion
      Informationen zum Aufbau und zur Konstruktion von Gauben.
  2. Gaubenwange: Schalung statt OSB für Cu-Blech Befestigung
    Foto von Norbert Basqué
    Besser
    Auf OSBAbk.-Platten lassen sich die Haften zur Befestigung der Cu-Platten schlecht befestigen. Besser ist raue Schalung, 24 mm stark.
    Speziell zum Einsatz unter Metalldächern gibt es Unterspannbahnen mit Drainageschicht (z.B. Bauder Top Vent 02 NSK).
    Bei einem Dämmzwischenraum von 100 mm sollten Sie Mineralwolle der WLG 035 verwenden.) Innerseits der Dämmung muss dann lediglich eine leichte Dampfbremse eingesetzt werden.
  3. Gaubenwange dämmen: Nachteil von Styropor?
    Was wenn doch Styropor
    Ich hatte an Styropor gedacht, weil ich die Platten besser fixieren kann und mir der Dämmstoff nicht entgegen fällt.
    Hat es einen gravierenden Nachteil?
    Christian
  4. Gaubenwange: Mineralwolle Klemmfilz statt Styropor!
    Klemmfilz
    Mineralwolle in der Ausführung Klemmfilz wird mit 1 cm Übermaß geschnitten und eingelegt. Da fällt nichts aus dem Gefach raus.
    Bei Styropor ist die seitliche Passung Aufgrund des schwindenden Holzes nicht dauerhaft möglich. Aus meiner Sicht ist Styropor für diesen Anwendungsfall absolut ungeeignet.
  5. Gaubenwange: Mineralwolle überzeugt – ZKF Kauf geplant
    AW: Klemmfilz
    Ja das überzeugt mich dann doch. Besser Funktion bei geringerem Preis!
    Vielen Dank für die schnelle Antworten. Werde dann mal ZKF kaufen gehen.
    Christian
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gaubenwangen dämmen: Dämmstoffwahl und Aufbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Gaubenwangen, wobei der Fokus auf dem Vergleich von Styropor und Mineralwolle (Klemmfilz) liegt. Wichtige Aspekte sind die Befestigung der Cu-Blechverkleidung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die langfristige Stabilität der Dämmung. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs und des Aufbaus beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und die Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gaubenwange: Schalung statt OSB für Cu-Blech Befestigung wird darauf hingewiesen, dass für die Befestigung von Cu-Platten auf Gaubenwangen eine raue Schalung (24 mm stark) besser geeignet ist als OSBAbk.-Platten. Zudem wird die Verwendung einer Unterspannbahn mit Drainageschicht empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen Mineralwolle in Form von Klemmfilz für die Dämmung der Gaubenwangen. Im Beitrag Gaubenwange: Mineralwolle Klemmfilz statt Styropor! wird argumentiert, dass Klemmfilz aufgrund seiner besseren Anpassungsfähigkeit und der dauerhaften Passung auch bei schwindendem Holz die bessere Wahl gegenüber Styropor ist.
    💰 Kosten: Mineralwolle wird als preiswertere Alternative zu Styropor genannt, was bei der Entscheidung für den Dämmstoff eine Rolle spielen kann. Die Kombination aus besserer Funktion und geringerem Preis überzeugt den Fragesteller im Beitrag Gaubenwange: Mineralwolle überzeugt – ZKF Kauf geplant, Mineralwolle-Klemmfilz (ZKF) zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Gaubenwangen sollte der Aufbau sorgfältig geplant und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmstoffe (Styropor vs. Mineralwolle) abgewogen werden. Die Hinweise zur Befestigung der Cu-Blechverkleidung und zur Verwendung einer geeigneten Unterspannbahn sollten beachtet werden. Die Entscheidung für Mineralwolle-Klemmfilz scheint eine gute Wahl zu sein, wie im Beitrag Gaubenwange: Mineralwolle überzeugt – ZKF Kauf geplant deutlich wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenwange, Dämmung, Aufbau, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenwange dämmen: Gemauert vs. Holz, Dämmung, Dampfsperre & Hinterlüftung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
  5. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  6. BAU-Forum - Dach - Regensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse für Gaubenwange mit OSB: Welche Folie bei beschieferter Außenseite?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaubenaufbau: Spanplatte V100 vs. OSB, Hinterlüftung & Balken – Fragen vom Zimmermann beantwortet
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenwange, Dämmung, Aufbau, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenwange, Dämmung, Aufbau, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenwangen dämmen: Aufbau, Dämmstoffwahl (Styropor vs. Mineralwolle) & Risiken
Suche nach: Gaubenwangen Dämmung: Aufbau & Dämmstoff-Vergleich
Suche nach: Gaubenwange, Dämmung, Aufbau, Styropor, Mineralwolle, Unterspannbahn, OSB Platte, Dämmstoff, Wärmedämmung
