Dampfsperre Material: Folie, Alu oder Papier? Kosten pro m² & Baumarkt-Qualität?
❓ Fragestellung: Dampfsperre Material: Folie, Alu oder Papier? Kosten pro m² & Baumarkt-Qualität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung des sd-Werts und der fachgerechten, luftdichten Verlegung; Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Baumarkt-Produkten ohne Prüfzeugnisse; Alle identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Holzfaulnis als zentrale Folgen falscher Materialwahl oder Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl und Verlegung einer Dampfsperre ist eine bauphysikalisch hochsensible Aufgabe – sie erfordert eine individuelle, berechnete Lösung mit zertifiziertem Material und fachgerechter Ausführung durch befähigte Fachkräfte.
Die Wahl des richtigen Dampfsperre-Materials (Folie, Alu, Papier) hängt stark vom Einbauort, der Konstruktion und den individuellen Qualitätsansprüchen ab. Eine pauschale Empfehlung für Baumarkt-Produkte ist ohne detaillierte Informationen nicht möglich. Systemgewährleistung und kompetente Beratung sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Kosten pro m² variieren je nach Material und Hersteller.
Aus welchem Material sollte die Dampfsperre sein? Kann man ein Baumarktprodukt nehmen? Kosten ca. pro m²?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperren müssen zertifiziert sein (CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnis nach DINAbk. 4108-3 oder ETAG 004) – Baumarkt-Folien ohne Nachweis sind bauphysikalisch unzulässig und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Verlegung (nicht luftdicht verklebt, Lücken, Überlappungen zu klein) führt zu Tauwasserbildung in der Dämmung – unabhängig vom Material.
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert muss für die konkrete Konstruktion und das Klima berechnet werden – eine pauschale Wahl von Folie, Alu oder Papier ist gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Reine Aluminiumfolien sind spröde, korrosionsanfällig und im Dach- oder Wandinnenaufbau nicht zulässig – mehrschichtige Kaschierungen (z. B. PE/Alu/PE) sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Papierbasierte "Dampfsperren" aus dem Baumarkt sind keine zulässigen Dampfsperren – sie erfüllen keine bauphysikalische Funktion und sind rechtlich unzulässig.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des Materials für eine Dampfsperre folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Folie: PE- oder PA-Folien sind gängige und kostengünstige Optionen.
    • Aluminium: Bietet einen sehr hohen Diffusionswiderstand, ist aber anfälliger für Beschädigungen.
    • Papier: Wird seltener verwendet, da es weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist.
    Die Kosten pro m² variieren je nach Material und Dicke. Baumarktprodukte können verwendet werden, aber ich rate, auf die Qualität und die Einhaltung der DIN EN 13984 zu achten. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Diffusionswiderstandswerte (sd-Wert) der verschiedenen Materialien und wählen Sie das passende Produkt für Ihr Bauvorhaben. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Die Frage nach dem richtigen Material einer Dampfsperre ist fachlich komplex und hängt maßgeblich von der spezifischen Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine pauschale Antwort ohne Kenntnis des Dach- oder Wandaufbaus ist nicht möglich und kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Die genannten Materialien Folie, Alu und Papier haben grundlegend unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Dampfdiffusionswiderstand (sd-Wert) und Reißfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachem Papier oder falscher Folie aus dem Baumarkt birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbefall und einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Ein zu geringer oder falsch gewählter sd-Wert ist eine der häufigsten Ursachen für verdeckte Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten pro m² variieren stark: einfache PE-Folien (sd-Wert ca. 2-10 m) kosten etwa 1-3 Euro/m², während Alu-Kaschierungen (sd-Wert > 100 m) oder spezielle Dampfbremsen mit variablem Diffusionswiderstand (intelligent) zwischen 5 und 20 Euro/m² liegen können. Baumarktprodukte sind oft für einfache Anwendungen geeignet, jedoch fehlt häufig die fachliche Beratung zur korrekten Auswahl und Verarbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jedes Baumarktprodukt ausreicht, ist potenziell gefährlich. Entscheidend ist nicht der Preis, sondern der korrekte sd-Wert in Kombination mit der äußeren Abdichtung. Eine Dampfsperre muss zudem absolut luftdicht verlegt und verklebt werden, was bei Laien oft zu Undichtigkeiten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des notwendigen Feuchteschutzes für Ihr konkretes Bauvorhaben. Lassen Sie sich von einem Fachhandel für Dach- und Dichtungsbahnen beraten und verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten. Die fachgerechte Verlegung und luftdichte Verklebung ist entscheidend für die Funktion und Langlebigkeit der Konstruktion.
    Die Wahl des Dampfsperrenmaterials ist keine reine Kostenfrage, sondern entscheidend für den langfristigen Feuchteschutz und die Bausubstanzsicherheit – insbesondere in gedämmten Konstruktionen wie Dachgeschossausbauten oder Zwischensparrendämmung.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete oder falsch verlegte Dampfsperren führen zu Tauwasserbildung in der Dämmung, was Schimmelbildung, Holzfaulnis und erhebliche statische Risiken nach sich ziehen kann – besonders bei Alu- oder Papierprodukten aus dem Baumarkt, die oft keine nachgewiesene sd-Wert-Stabilität oder Alterungsbeständigkeit aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Dampfsperre" ist irreführend – es handelt sich um eine dampfdichte Schicht mit definiertem sd-Wert (mindestens 1.5 m bei Dach- und Wandkonstruktionen), nicht um ein universell einsetzbares "Baumarkt-Folie".
    ➕ Ergänzung: Hochwertige, zertifizierte Dampfsperren bestehen meist aus mehrschichtigen Kunststofffolien (z. B. PE/Alu/PE) mit konstantem sd-Wert über die Lebensdauer; reine Aluminiumfolien sind oft zu spröde und korrosionsanfällig, Papierdampfsperren fehlen vollständig an diffusionstechnischer Zuverlässigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten ist berechtigt – qualitativ hochwertige, zertifizierte Dampfsperren liegen bei 1,20–2,80 €/m², während Baumarkt-Folien ab 0,50 €/m² oft keine CEAbk.-Kennzeichnung, keine Prüfzeugnisse nach DIN 4108-3 oder ETAG 004 besitzen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Baumarktprodukt sei ausreichend, ist grundsätzlich falsch – die Verlegung einer nicht zertifizierten Dampfsperre kann die gesamte Konstruktion bauphysikalisch gefährden und im Schadensfall die Haftung des Planers oder Ausführers ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um Material und Verlegung gemäß DIN 4108-3, EnEVAbk. und ggf. Herstellervorgaben zu prüfen – insbesondere bei Sanierungen oder Neubauten mit hoher Dämmung; verzichten Sie auf Selbstentscheidungen bei Dampfsperren, da Fehler erst nach Jahren sichtbar werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die entscheidende Bedeutung des sd-Werts und der fachgerechten, luftdichten Verlegung.
    • Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Baumarkt-Produkten ohne Prüfzeugnisse.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Holzfaulnis als zentrale Folgen falscher Materialwahl oder Verlegung.
    • GoogleAI nennt Papier als "seltener verwendete" Option, DeepSeek und Qwen bewerten Papier als grundsätzlich ungeeignet – Qwen spricht von "keiner diffusionstechnischen Zuverlässigkeit", DeepSeek von "hohem Risiko für Tauwasserbildung".
    • GoogleAI bewertet Baumarktprodukte als nutzbar (bei Einhaltung DIN EN 13984), DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Qwen spricht von "grundsätzlich falsch", DeepSeek von "potenziell gefährlich".
    • DeepSeek ergänzt die Kostendifferenzierung mit sd-Wert-Bezug (1–3 €/m² für PE mit sd 2–10 m vs. 5–20 €/m² für Alu-Kaschierungen mit sd >100 m) – GoogleAI und Qwen nennen nur generelle Preisspannen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach CE-Kennzeichnung und ETAG 004 – GoogleAI nennt nur DIN EN 13984, DeepSeek verweist auf "geprüfte Systemkomponenten" ohne Normangabe.
    • Papier als Dampfsperren-Material: GoogleAI listet Papier als Option, Qwen und DeepSeek widersprechen klar und eindeutig – hier wird die sicherere Einschätzung ("keine Dampfsperren-Funktion") priorisiert.
    • Baumarktprodukte: GoogleAI: "kann verwendet werden" (bei Normerfüllung); DeepSeek: "potenziell gefährlich"; Qwen: "grundsätzlich falsch". Der Konsens geht klar nach unten – Baumarktprodukte ohne vollständige Zertifizierung und bauphysikalische Prüfung sind nicht zulässig.
    • Verzicht auf Papier als Dampfsperrenmaterial – keine Ausnahme.
    • Verwendung nur zertifizierter Produkte mit CE-Kennzeichnung, ETAG 004 oder DIN 4108-3-Nachweis – kein Baumarktprodukt ohne vollständige Unterlagen.
    • Beauftragung eines Bauphysikers oder Energieberaters vor Materialwahl – kein Selbstentscheid.
    Materialwahl (Folie vs. Alu vs. Papier) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Papier als Option; DeepSeek und Qwen lehnen Papier kategorisch ab – KI-Konsens: Papier ist keine zulässige Dampfsperre.
    Zertifizierung (CE, Normen) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Nachweis der Zertifizierung (DIN 4108-3, ETAG 004 oder DIN EN 13984); Qwen besonders konkret.
    Baumarktprodukte ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt nutzbar; DeepSeek/Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – KI-Konsens: Ohne vollständige Unterlagen und Prüfzeugnis unzulässig.
    sd-Wert-Berechnung ✅ Konsens Alle drei betonen: Der sd-Wert darf nicht pauschal gewählt, sondern muss für Konstruktion und Klima berechnet werden.
    Verlegung (luftdicht, nahtlos) ✅ Konsens Alle drei warnen vor Undichtigkeiten und fordern fachgerechte, luftdichte Verklebung – Laienverlegung ist nicht zu empfehlen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch zu niedrigen oder falschen sd-Wert Massive Feuchteschäden, Dämmungswirkungsverlust, Schimmel im Innenraum, Bauwerkschäden über Jahre
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Baumarkt-Folien Kein Nachweis für Langzeitstabilität – erhöhtes Korrosions- und Alterungsrisiko, Haftungsausschluss im Schadensfall
    🔴 Risiko Lückenhafte oder nicht luftdichte Verlegung Unerkannte Luftströme, Feuchtetransport in die Konstruktion, Schäden erst nach 2–5 Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Einsatz von reinem Aluminium oder Papier Spröde Brüche (Alu), vollständiger Funktionsausfall (Papier), bauphysikalisch nicht nachweisbare Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Beratung vor Verlegung Falsche Materialentscheidung ohne Möglichkeit der Korrektur – nachträgliche Sanierung teuer und aufwändig
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, mehrschichtiger Dampfsperren (z. B. PE/Alu/PE) Langzeitstabiler sd-Wert, hohe Reißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfache Verarbeitung
    ✅ Chance Bauphysikalische Berechnung durch Energieberater Fehlervermeidung von vornherein, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung intelligenter Dampfbremsen mit variablen sd-Werten Adaptives Verhalten bei unterschiedlichen Feuchtesituationen, erhöhte Sicherheitsreserve bei Nutzungsänderung
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierte Dachdecker oder Dichtungsfachbetriebe Luftdichte Ausführung mit dokumentierter Nahtverklebung, Nachweis der fachlichen Qualifikation, Gewährleistung möglich
    ✅ Chance Integration der Dampfsperre in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept (inkl. Luftdichtheit, Lüftungskonzept) Langfristige Behaglichkeit, Energieeinsparung, Minimierung von Bauschäden, höhere Immobilienwertstabilität
    1. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vor Kauf die vollständigen Prüfzeugnisse (DIN 4108-3, ETAG 004 oder DIN EN 13984) sowie CE-Kennzeichnung an – kein Produkt ohne lückenlose Unterlagen verwenden.
    2. Bauphysiker beauftragen: Lassen Sie sd-Wert und Materialauswahl individuell für Ihr Gebäude berechnen – nutzen Sie den Energieeffizienz-Check oder Förderprogramme wie BAFA oder KfW für die Beratung.
    3. Fachhandel statt Baumarkt: Beziehen Sie Dampfsperren ausschließlich über Fachhändler für Dach- und Dichtungssysteme mit bauphysikalischer Beratung – nicht über Discounter oder Online-Marktplätze.
    4. Verleger qualifizieren: Beauftragen Sie nur zertifizierte Dachdecker oder Dichtungsfachbetriebe mit Nachweis der Qualifikation für luftdichte Verlegung (z. B. nach DIN 4108-7) – verlangen Sie die Dokumentation der Nahtverklebung.
    5. Material ausschließen: Verwenden Sie weder reine Aluminiumfolien noch papierbasierte Produkte – ausschließlich mehrschichtige, diffusionsoptimierte Kunststoff-Kaschierungen (z. B. PE/Alu/PE).
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zertifikate, Verlegeplan, Prüfbericht) und legen Sie sie im Bauaktenordner ab – sie sind für Versicherungen, Fördermittel und spätere Sanierungen zwingend erforderlich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber nicht vollständig dicht. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchteschutz.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konvektion, Wasserdampfpartialdruck.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfsperre verwendet wird. Sie ist kostengünstig und relativ einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffolie, Dampfsperre, Baufolie.
    PA-Folie
    PA-Folie (Polyamidfolie) ist eine Kunststofffolie mit hoher Festigkeit und guter Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Sie wird ebenfalls als Dampfsperre eingesetzt.
    DIN EN 13984
    DIN EN 13984 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an flexible Dichtungsbahnen für die Bauwerksabdichtung festlegt. Sie definiert unter anderem Prüfverfahren und Leistungskriterien.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dichtungsbahn, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfsperre haben?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) sollte gemäß den Berechnungen des Energieberaters oder Architekten gewählt werden. Für eine Dampfsperre sind in der Regel Werte über 100 m erforderlich.
    3. Kann ich eine Dampfsperre selbst verlegen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und sorgfältiger Arbeitsweise ist das möglich. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und dichte Anschlüsse an Bauteile.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen sollten umgehend mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse repariert werden, um die Funktion der Dampfsperre nicht zu beeinträchtigen.
    5. Brauche ich immer eine Dampfsperre?
      In modernen, gedämmten Konstruktionen ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse in der Regel erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung einer Dampfsperre?
      Sie benötigen ein Cuttermesser, eine Schere, ein Maßband, einen Tacker, Klebeband und eventuell eine Andrückrolle.
    7. Wie lagere ich eine Dampfsperre vor der Verlegung?
      Die Dampfsperre sollte trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
    8. Was kostet die Verlegung einer Dampfsperre durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Region und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Dämmung von Dachschrägen
      Die richtige Dämmung und Dampfsperre sind entscheidend für ein behagliches Wohnklima unter dem Dach.
    • Kellerabdichtung
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung schützt vor eindringender Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Durch richtiges Lüften und Heizen kann Schimmelbildung vorgebeugt werden.
    • Feuchteschäden sanieren
      Feuchteschäden sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    • Baufolien im Vergleich
      Unterschiedliche Baufolien für verschiedene Anwendungen im Hausbau.
  2. Dampfsperre: Einbauort & Konstruktion – Qualitätsanforderungen
    Diese Frage
    lässt sich so nicht beantworten. Wo wird diese eingebaut (Nutzung, Einbauort im Haus)? Wie sieht die Konstruktion aus?
    Welche Ansprüche haben Sie an die Qualität, welche an die Sicherheit, welche Gewährleistungsregelung hätten Sie gerne (Systemgewährleistung oder vielleicht bauübliche Produkthaftung)?
    Marke oder Billighersteller, kompetente Beratung auch im Detail oder Halbwissen?
    Sie sehen, ohne weitere Infos kann es hier keine Antworten geben.
    Viele Grüße
    Dampfsperre: Materialwahl, Kosten & Qualitätsfaktoren
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Dampfsperre-Materials (Folie, Alu, Papier) hängt stark vom Einbauort, der Konstruktion und den individuellen Qualitätsansprüchen ab. Eine pauschale Empfehlung für Baumarkt-Produkte ist ohne detaillierte Informationen nicht möglich. Systemgewährleistung und kompetente Beratung sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Die Kosten pro m² variieren je nach Material und Hersteller.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne genaue Angaben zum Einbauort (Nutzung, Position im Haus) und zur Konstruktion kann keine fundierte Empfehlung für das Dampfsperre-Material gegeben werden, wie im Beitrag Dampfsperre: Einbauort & Konstruktion – Qualitätsanforderungen betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ansprüche an die Qualität (Marke vs. Billighersteller), die Sicherheit und die gewünschte Gewährleistungsregelung (Systemgewährleistung vs. Produkthaftung) sind entscheidende Faktoren bei der Auswahl der Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollten detaillierte Informationen zum Einbauort, der Konstruktion und den individuellen Anforderungen eingeholt werden. Es empfiehlt sich, eine kompetente Beratung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dampfsperre für das jeweilige Bauprojekt zu finden. Die Kosten pro m² sollten im Verhältnis zur Qualität und den Sicherheitsaspekten betrachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Material, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Material, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Material, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Material: Folie, Alu oder Papier? Kosten pro m² & Baumarkt-Qualität?
Suche nach: Dampfsperre: Material, Kosten & Baumarkt-Qualität
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, Material, Folie, Alu, Papier, Kosten, m², Baumarkt, Qualität, Feuchteschutz
