Dachisolierung mit Aliso T40 LP1: Geeignet für Übersparrendämmung? Infos & Alternativen
❓ Fragestellung: Dachisolierung mit Aliso T40 LP1: Geeignet für Übersparrendämmung? Infos & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Aliso T40 LP1" ist nicht im gängigen Baustoffregister nachweisbar, fehlt Zulassung und ist daher nicht für Übersparrendämmung einsetzbar; Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Tauwasser bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei fehlender luftdichter Ebene im sichtbaren Dachstuhl; Alle betonen: Übersparrendämmung erfordert diffusionsoffenes, formstabiles Material (z. B. zertifizierte Holzfaserplatten) und ist nur als Teil eines geprüften Komplettsystems zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung oder Vertragsunterzeichnung, bis bauaufsichtliche Zulassung für das vorgeschlagene System vorliegt und ein unabhängiger Fachmann die Dachkonstruktion unter Einbeziehung der luftdichten Ebene, Dicke und Hinterlüftung geprüft hat.
wir werden den gesamten Dachstuhl erneuern lassen und haben eine Übersparrendämmung gewählt, da wir den gesamten Dachstuhl sichtbar haben wollen. Unser Dachdecker hat uns die Isolierung "Aliso T40 LP1" empfohlen, und würden uns gerne über dieses Material weiter informieren. Finde leider nichts im Internet darüber. Kennen sie dieses Material?
Vielen Dank
N. Back
    🔴 KRITISCH: Verwendung von "Aliso T40 LP1" ist nicht zulässig, solange keine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.), CEAbk.-Kennzeichnung und Konstruktionsfreigabe vorliegen – Einsatz birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Verstoß gegen das GEG.
    🔴 KRITISCH: Bei sichtbarem Dachstuhl fehlt regelmäßig die luftdichte Ebene auf der Raumseite – unbedingt vor Beginn der Dämmung prüfen und ergänzen, sonst massive Tauwasserbildung garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Übersparrendämmung allein reicht in den meisten Fällen nicht aus – erforderliche Mindestdicke (meist ≥16 cm) und ggf. kombinierte Zwischensparrendämmung sowie diffusionsoffene Hinterlüftung müssen bauphysikalisch nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung am Dach ist gesetzlich vorgeschrieben – alle Arbeiten nur mit qualifiziertem Fachbetrieb unter Einhaltung der DGUV V3 und BGV C22.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Eignung von Dämmstoffen für Übersparrendämmungen geben. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert (U-Wert), der Art der Dachkonstruktion, den bauphysikalischen Eigenschaften und den Kosten.
    Bei einer Übersparrendämmung ist es wichtig, dass das Dämmmaterial diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann und sich nicht im Dämmstoff ansammelt. Zudem sollte das Material gut formstabil sein, um ein Absacken der Dämmung zu verhindern. Holzfaserdämmplatten, wie sie unter dem Namen "Aliso T40 LP1" angeboten werden, sind grundsätzlich für Übersparrendämmungen geeignet, da sie diffusionsoffen sind und gute Dämmeigenschaften aufweisen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen technischen Daten des Produkts zu prüfen und mit den Anforderungen Ihres Bauvorhabens abzugleichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und eine luftdichte Ausführung der inneren Dämmebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffwahl für Ihr Dach zu treffen. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Dämmstoffe und holen Sie mehrere Angebote ein.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines Dachstuhls mit einer Übersparrendämmung, bei der der Dachdecker das Produkt "Aliso T40 LP1" empfohlen hat. Der Nutzer kann keine Informationen zu diesem Material finden, was ein erstes Warnsignal darstellt. Bei Übersparrendämmungen handelt es sich um eine hochsensible Konstruktion, bei der Fehler zu massiven Bauschäden wie Tauwasserbildung oder Schimmel führen können.
    🔴 Gefahr: Das Produkt "Aliso T40 LP1" ist keinem gängigen Dämmstoffhersteller zuzuordnen und könnte ein nicht zertifiziertes oder veraltetes Material sein. Bei Übersparrendämmungen sind ausschließlich geprüfte Systeme mit bauaufsichtlicher Zulassung (z.B. abZ) zulässig, da die Dampfdiffusion und Hinterlüftung exakt berechnet sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Übersparrendämmung kommen in der Regel nur hochdichte, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten (z.B. von Herstellern wie Gutex, Steico oder Pavatex) oder spezielle PU/PIR-Systeme infrage. Diese müssen zwingend als Komplettsystem mit Dampfbremse und Unterspannbahn ausgeschrieben sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Übersparrendämmung den Dachstuhl sichtbar lässt, ist grundsätzlich richtig, jedoch muss die Dämmung zwischen den Sparren oder unter den Sparren ergänzt werden, wenn die Aufsparrendämmung nicht die erforderliche Mindestdicke (meist 14-20 cm) erreicht. Eine reine Übersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung ist selten ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung des Dämmkonzepts. Verlangen Sie vom Dachdecker ein Datenblatt mit CE-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung für das Produkt "Aliso T40 LP1". Alternativ fordern Sie ein Angebot mit einem marktüblichen, zertifizierten Dämmsystem (z.B. Holzfaser oder PIR) an. Führen Sie keine Arbeiten ohne schriftliche Systemfreigabe durch.
    Die Anfrage betrifft die Verwendung von "Aliso T40 LP1" als Dämmstoff für eine Übersparrendämmung im sichtbaren Dachstuhl – eine Konstruktion, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angeordnet wird und keine zusätzliche Unterspannbahn oder Zwischensparrendämmung vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte Materialname "Aliso T40 LP1" ist weder im Baustoffregister, in der Bauregelliste A/B noch bei den führenden Herstellern (z. B. Rockwool, Knauf, Isover, Ursa) nachweisbar – es handelt sich vermutlich um eine Verwechslung, eine veraltete interne Bezeichnung oder ein nicht zugelassenes Produkt.
    ➕ Ergänzung: Für Übersparrendämmung gelten besonders strenge Anforderungen: Die Dämmung muss diffusionsoffen sein, eine ausreichende Dampfbremse oder -sperre auf der Raumseite erfordern, und die Konstruktion muss eine zuverlässige Hinterlüftung oder eine luftdichte Ebene unter der Dachdeckung sicherstellen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht nachgewiesenen, nicht zugelassenen oder falsch klassifizierten Dämmstoffs birgt erhebliche Risiken – insbesondere Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachstuhl, mangelhafte Wärmedämmung und Verletzung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Bei sichtbarem Dachstuhl fehlt oft die notwendige luftdichte Ebene auf der Raumseite – ein gravierender Konstruktionsfehler, der zu massiver Feuchteanreicherung im Dämmstoff und im Holz führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl der Übersparrendämmung ist technisch sinnvoll, wenn sie fachgerecht geplant und ausgeführt wird – sie ermöglicht hohe Dämmwerte und bewahrt die architektonische Aussage des sichtbaren Dachstuhls.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker unverzüglich die bauaufsichtliche Zulassung (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZ), das Datenblatt und den Nachweis der Konstruktionsverträglichkeit für das vorgeschlagene Material ein; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz zur Prüfung der gesamten Dachkonstruktion vor Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Aliso T40 LP1" ist nicht im gängigen Baustoffregister nachweisbar, fehlt Zulassung und ist daher nicht für Übersparrendämmung einsetzbar.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Tauwasser bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei fehlender luftdichter Ebene im sichtbaren Dachstuhl.
    • Alle betonen: Übersparrendämmung erfordert diffusionsoffenes, formstabiles Material (z. B. zertifizierte Holzfaserplatten) und ist nur als Teil eines geprüften Komplettsystems zulässig.
    • GoogleAI bewertet "Aliso T40 LP1" grundsätzlich als *potenziell geeignet*, da Holzfaserplatten generell für Übersparrendämmung geeignet seien – ohne aber die fehlende Produktzulassung zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben konsequent hervor, dass die fehlende abZ bzw. CE-Kennzeichnung *einen Ausschlussgrund darstellt* – diese sicherheitsorientierte Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit eines *kompletten Systems* (Dampfbremse + Unterspannbahn + Hinterlüftung), was GoogleAI nicht namentlich nennt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Verletzung der GEG (früher EnEV) bei nicht zugelassenen Materialien – ein rechtlicher Aspekt, den die anderen beiden Modelle nicht explizit benennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "korrekte Verarbeitung und luftdichte innere Dämmebene" ausreichen – Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Bei sichtbarem Dachstuhl ist die *luftdichte Ebene auf der Raumseite* (z. B. als Folie oder spezielle Putzsysteme) zwingend erforderlich – ohne sie ist jede Dämmung riskant. Da Qwen und DeepSeek hier den konstruktiven Sachverhalt präziser einordnen, gilt ihre Einschätzung als sicherer und maßgeblich.
    • Vertrauen Sie nur auf geprüfte Systeme mit abZ und Hersteller-Dokumentation – niemals auf unzertifizierte, nicht nachweisbare Materialbezeichnungen.
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater zur Prüfung *vor* Vertragsabschluss – nicht nach Auftragserteilung.
    Eignung von "Aliso T40 LP1" ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Einsatz ab – GoogleAI räumt theoretische Eignung ein, ignoriert aber fehlende Zulassung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als Ausschlusskriterium → KI-Konsens: nicht zulässig.
    Zulassung & Dokumentation ✅ Konsens abZ, CE-Kennzeichnung, Datenblatt und Konstruktionsfreigabe sind zwingend erforderlich – fehlende Unterlagen = Einsatzverbot.
    Luftdichte Ebene im sichtbaren Dachstuhl ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bestätigen fehlende luftdichte Ebene als gravierenden Risikofaktor; GoogleAI erwähnt "luftdichte innere Dämmebene", formuliert aber unklar – KI-Konsens: explizite, geprüfte luftdichte Ebene auf Raumseite ist zwingend.
    Dämmkonzept (reine Übersparrendämmung) ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor unzureichender Dicke – DeepSeek und Qwen ergänzen, dass kombinierte Systeme (z. B. Übersparren + Zwischensparren) meist notwendig sind; GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens: reine Übersparrendämmung ist nur in Ausnahmefällen ausreichend.
    Handlungsbedarf vor Ausführung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater + schriftliche Systemfreigabe vor Vertragsabschluss sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung für "Aliso T40 LP1" Rechtliche Haftung, GEG-Verstoß, Rückbauzwang, Versicherungsleistungen nicht gesichert
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene im sichtbaren Dachstuhl Tauwasserbildung im Dämmstoff, Schimmel in Holzkonstruktion, gesundheitliche Risiken, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdicke bei reiner Übersparrendämmung U-Wert nicht einhaltbar, Heizkostensteigerung, energetische Sanierung nicht förderfähig, ggf. Rückstufung bei Immobilienbewertung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dampfdiffusion & Hinterlüftung Dauerfeuchte im Dachstuhl, Holzschädlinge, Materialermüdung, reduzierte Lebensdauer der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Keine unabhängige Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Keine Fehlerkorrektur möglich, hohe Nachbesserungskosten, fehlende Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag
    ✅ Chance Geprüfte Holzfaser-Übersparrendämmung (z. B. Gutex, Steico) Hoher Komfort, gute Raumakustik, ökologisch, Förderfähigkeit (BEGAbk.), Erhalt des sichtbaren Dachstuhls
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (z. B. variable Diffusionsoffenheit) Optimale Feuchteregulierung, erhöhte Sicherheit bei Nutzungsschwankungen, langfristige Schadensprävention
    ✅ Chance Professionelle Planung mit 3D-Wärmebrückenanalyse Gezielte Optimierung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Förderprogramme (BEG), Wertsteigerung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kombisysteme (Über- + Zwischensparrendämmung) Erreichung niedriger U-Werte, hohe Energieeffizienz, Förderfähigkeit, langlebige und sicherheitsgeprüfte Lösung
    ✅ Chance Projektbegleitung durch Energieberater mit Bausachverständigen-Zulassung Sicherstellung der GEG-Konformität, Förderantragstellung, Qualitätskontrolle, haftungsrechtliche Absicherung
    1. Keine Auftragserteilung vor Zulassungsprüfung: Fordern Sie vom Dachdecker schriftlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), das CE-Datenblatt und das Systemkonzept für "Aliso T40 LP1" – bei Nichtvorlage unverzüglich abbrechen.
    2. Luftdichte Ebene prüfen und installieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Notwendigkeit und Ausführung einer luftdichten Ebene auf der Raumseite im sichtbaren Dachstuhl zu prüfen und ggf. als Folien- oder Putzsystem fachgerecht einzubauen.
    3. Unabhängige Bauphysik-Prüfung vor Vertragsabschluss: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Bausachverständigen-Zulassung nach § 23 Energieeinsparverordnung) mit der bauphysikalischen Gesamtprüfung – inkl. U-Wert-Berechnung, Feuchteschutznachweis und Hinterlüftungskonzept.
    4. Alternativangebote mit zertifizierten Systemen einholen: Fordern Sie mindestens drei Angebote mit geprüften Übersparrendämm-Systemen von Herstellern wie Gutex, Steico oder Pavatex an – inkl. abZ, Wärmebrückenanalyse und Montageanleitung.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (Zulassung, U-Wert-Nachweis, Energieberaterbestätigung) bereits vor Baubeginn – für Anträge auf BEG-Förderung (Einzelmaßnahme oder Komplettsanierung) ist dies zwingend erforderlich.
    6. Absturzsicherung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb den Einsatz einer gesicherten Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkte mit DGUV-Prüfung) und dokumentieren Sie die Einhaltung vor Arbeitsbeginn.
    Übersparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und lässt den Dachstuhl im Innenraum sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Holzfaserplatte
    Ein Dämmstoff aus Holzfasern, der diffusionsoffen ist und gute Dämmeigenschaften aufweist. Holzfaserplatten werden häufig für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Ökologischer Baustoff.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch die Gebäudehülle reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Luftdichtheit.
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was ist eine Übersparrendämmung?
      Eine Übersparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und lässt den Dachstuhl im Innenraum sichtbar.
    2. Welche Vorteile bietet eine Übersparrendämmung?
      Eine Übersparrendämmung bietet eine hohe Energieeffizienz, da sie Wärmebrücken reduziert. Zudem ermöglicht sie die freie Gestaltung des Dachraums, da der Dachstuhl sichtbar bleibt.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Übersparrendämmung?
      Für eine Übersparrendämmung eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Zellulose.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Dämmstoffen zu beachten?
      Bei der Verarbeitung von Dämmstoffen ist auf eine korrekte und lückenlose Verlegung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem sollte die innere Dämmebene luftdicht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    5. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Dach?
      Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmwert, der Art der Dachkonstruktion und den bauphysikalischen Eigenschaften. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    7. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für eine Dachdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Zwischensparrendämmung
      Informationen zur Dämmung zwischen den Dachsparren.
    • Untersparrendämmung
      Informationen zur Dämmung unterhalb der Dachsparren.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachdämmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Aliso, Übersparrendämmung, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12176: Dachisolierung mit Aliso T40 LP1: Geeignet für Übersparrendämmung? Infos & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vitosol 100: Optimierung der Kollektortemperatur im Winter – Tipps & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Aliso, Übersparrendämmung, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Aliso, Übersparrendämmung, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung mit Aliso T40 LP1: Geeignet für Übersparrendämmung? Infos & Alternativen
Suche nach: Aliso T40 LP1 für Dachdämmung: Eignung & Alternativen
Suche nach: Dachisolierung, Aliso T40 LP1, Übersparrendämmung, Dachstuhl, Dämmmaterial, Dämmstoff, Wärmedämmung, Dachsanierung
