Fußpfettenanschluss abdichten: Spalt zwischen Bodenplatte und Wand sicher verschließen?
❓ Fragestellung: Fußpfettenanschluss abdichten: Spalt zwischen Bodenplatte und Wand sicher verschließen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Spalt ist ein kritisches Risiko für Luftdichtheit, Energieverlust und Schimmelbildung; Alle drei lehnen Bauschaum für diesen Anschluss ab – GoogleAI nur "bedingt empfehlenswert", DeepSeek und Qwen lehnen ihn "nicht ausreichend" bzw. "ungeeignet" ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit, die Dampfbremsfolie fachgerecht anzuschließen – nicht nur zu dichten, sondern eine durchgängige, haftende Verbindung herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fußpfettenanschluss darf nicht "selber abgedichtet" werden – er muss als Teil der gesamten Luftdichtheitsebene fachgerecht ergänzt, verklebt und nachgewiesen werden. Jede Einzelmaßnahme ohne Systemzusammenhang birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
Die Abdichtung des Fußpfettenanschlusses ist entscheidend für die Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse spielt eine zentrale Rolle. Bei beheizten Räumen unterhalb der Spanplatten sollte der Spalt zwischen Spanplatte und Fußpfette mit einer Hinterfüllschnur und einem Folienstreifen abgedichtet werden. Vor der Abdichtung ist die Ursache der Undichtigkeit zu prüfen.
Guten Abend,
mein Dachboden ist fast fertig ausgebaut. Die Dampfbremsfolie ist dran. Sie endet auf der Fußpfette. Als Fußboden habe ich Spannplatten. Die Spannplatten haben einen kleinen Abstand (Spalt, Fuge) zur Wand bzw. dachseitig zur Fußpfette. Durch diesen Spalt zieht es nun. Meine Frage muss ich diesen Spalt besonders luftdicht abdecken? Muss er überhaupt zugemacht werden? Wenn ja, wie? Kann man ihn auch mit z.B. Bauschaum oder sowas wie Türzagenschaum zusprühen? Muss er mit zusätzlicher Dampfbremsfolie abgedichtet werden?
Danke für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Der Spalt zwischen Fußpfette und Bodenplatte/Wand stellt eine gefährliche Unterbrechung der luftdichten Ebene dar – unkontrollierte Luftströmung führt zu Tauwasserbildung, Dämmwirkungsverlust und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bauschaum, Acryl oder Silikon sind für diesen Anschluss ungeeignet – sie bieten keine dauerhafte Luftdichtheit, altern unzureichend und verhindern einen definierten Anschluss an die Dampfbremsfolie.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremsfolie muss lückenlos bis zur Wand geführt, sauber überlappend verklebt und mit hochadhäsivem, diffusionsoffenem Anschlussband abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Blower-Door-Messung ist zwingend erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der gesamten Luftdichtheitsebene im Dachgeschoss nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihrem Fußpfettenanschluss bemerken. Das ist ein häufiges Problem beim Dachausbau.
    Ich empfehle Ihnen, den Spalt zwischen Bodenplatte und Wand bzw. Fußpfette sorgfältig abzudichten. Hier sind einige Optionen:
    • Acryl oder Silikon: Für kleinere Spalten geeignet. Achten Sie auf eine dauerelastische, für den Innenbereich geeignete Dichtmasse.
    • Dämmwolle oder Dichtstreifen: Stopfen Sie größere Spalten mit Dämmwolle oder speziellen Dichtstreifen aus.
    • Bauschaum: Nur bedingt empfehlenswert, da er sich ausdehnen und die Konstruktion verformen kann. Wenn Bauschaum, dann nur sparsam und einen Montageschaum verwenden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, die Dampfbremsfolie nicht zu beschädigen. Eine beschädigte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Dampfbremsfolie im Bereich des Fußpfettenanschlusses sorgfältig und dichten Sie diese gegebenenfalls nach. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall im Dachgeschossausbau, bei dem die Luftdichtheit der Dampfbremsfolie durch einen Spalt zwischen Fußboden und Wand bzw. Fußpfette unterbrochen wird. Der Nutzer hat die Dampfbremsfolie korrekt auf der Fußpfette enden lassen, doch der offene Spalt führt zu unkontrollierten Luftströmungen, die die Funktion der Dampfbremse erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Spalt in der Luftdichtheitsebene ist ein kritisches Risiko. Feuchte Raumluft kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelbildung sowie zu einer massiven Minderung der Dämmwirkung führen. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von einfachem Bauschaum oder Türzargenschaum ist hier nicht ausreichend. Diese Schäume sind oft nicht dauerhaft luftdicht und können durch Bewegungen des Holzes reißen. Zudem bieten sie keine definierte Anbindung an die Dampfbremsfolie.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt muss fachgerecht mit einem System aus Dichtstoff und Hinterfüllschnur oder mit speziellen Dichtbändern für den Anschluss an die Dampfbremsfolie verschlossen werden. Die Dampfbremsfolie muss zwingend überlappend und mit geeignetem Klebeband an die neue Abdichtung angeschlossen werden, um eine durchgehende Luftdichtheitsebene zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen erfahrenen Zimmermann. Dieser kann den Spalt mit einer dauerhaft luftdichten Lösung (z.B. Kompriband oder dauerelastischer Dichtstoff mit Hinterfüllschnur) verschließen und den korrekten Anschluss an die vorhandene Dampfbremsfolie herstellen. Eine nachträgliche Blower-Door-Messung wird dringend empfohlen, um die Dichtheit des gesamten Dachgeschosses zu überprüfen.
    Der beschriebene Spalt zwischen Spannplatten und Fußpfette bzw. Wand stellt eine kritische Schwachstelle in der luftdichten Ebene dar – insbesondere weil die Dampfbremsfolie bereits installiert ist, aber nicht kontinuierlich bis zur Wandanschlusszone geführt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein ungedichteter Spalt ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, was zu erhöhtem Wärme- und Energieverlust führt und – gravierender – zu Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere im Bereich der Fußpfette oder der Wandanschlüsse, wo kalte Bauteiloberflächen die Kondensation begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Bauschaum oder Türzagenschaum sind für diesen Zweck ungeeignet: Sie sind weder dauerhaft luftdicht noch diffusionsoffen genug, altern schnell, schrumpfen und bieten keine dauerhafte Haftung an Holz oder Beton – zudem behindern sie ggf. die notwendige Diffusion von Feuchte nach innen.
    ➕ Ergänzung: Die luftdichte Ebene muss durchgängig sein – das bedeutet: Die Dampfbremsfolie muss über die Fußpfette hinaus bis zur Wand geführt, dort sauber verklebt und ggf. mit einer geeigneten Anschlussleiste oder Klebeband-System (z. B. diffusionsoffenes, hochadhäsives Anschlussband) abgedichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Ja, der Spalt muss zwingend luftdicht verschlossen werden – dies ist keine Option, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit zur Vermeidung von Schäden und zur Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
    🔴 Gefahr: Langfristig kann ungedämmte oder undicht angeschlossene Dampfbremse zu Schimmelpilzbildung im Bereich der Fußpfette, der Wandanschlüsse oder der Dämmung führen – besonders bei feuchter Raumluft und unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für luftdichte Gebäudehüllen, um die aktuelle Dampfbremse fachgerecht zu ergänzen, zu verkleben und zu prüfen – eine Nachbesserung mit handelsüblichem Schaum oder Klebeband ohne bauphysikalische Abstimmung birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Spalt ist ein kritisches Risiko für Luftdichtheit, Energieverlust und Schimmelbildung.
    • Alle drei lehnen Bauschaum für diesen Anschluss ab – GoogleAI nur "bedingt empfehlenswert", DeepSeek und Qwen lehnen ihn "nicht ausreichend" bzw. "ungeeignet" ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit, die Dampfbremsfolie fachgerecht anzuschließen – nicht nur zu dichten, sondern eine durchgängige, haftende Verbindung herzustellen.
    • GoogleAI sieht Acryl/Silikon als "für kleinere Spalten geeignet" an; DeepSeek und Qwen verwerfen diese Lösungen pauschal wegen mangelnder Dauerhaftigkeit und fehlender Systemintegration.
    • GoogleAI erwähnt Dämmwolle/Dichtstreifen als Option; DeepSeek und Qwen halten dies ohne fachgerechte Verbindung zur Dampfbremsfolie für unzureichend und betonen stattdessen Systemlösungen (z. B. Kompriband + Klebeband).
    • DeepSeek verlangt explizit eine Blower-Door-Messung nach der Nachbesserung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont die Relevanz der Energieeinsparverordnung (GEG) als baurechtliche Verpflichtung – beide anderen Analysen fokussieren auf bauphysikalische Folgen, nicht auf Normkonformität.
    • Zulässigkeit von Bauschaum: GoogleAI lässt "sparsamen" Einsatz von Montageschaum zu, DeepSeek und Qwen lehnen ihn konsequent ab – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: kein Bauschaum am Fußpfettenanschluss.
    • Verantwortlichkeit: GoogleAI empfiehlt "bei Unsicherheiten einen Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Sachverständigen – hier ist die strengere Forderung bindend.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Konsenslinie aller drei KI-Modelle: Kein Bauschaum, keine Einzelmaßnahmen ohne Systemanbindung, zwingende Integration der Dampfbremsfolie mit hochwertigem Anschlussband, Nachweis mittels Blower-Door-Messung.
    Luftdichtheit des Spalts ✅ Konsens Ein ungedichteter Spalt ist bauphysikalisch inakzeptabel und muss zwingend geschlossen werden.
    Eignung von Bauschaum ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt zulässig; DeepSeek & Qwen: nicht geeignet – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: kein Bauschaum.
    Dampfbremse-Anschluss ✅ Konsens Dampfbremsfolie muss überlappend bis zur Wand geführt und mit hochadhäsivem, diffusionsoffenem Klebeband verankert werden.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Maßnahmen erfordern Fachwissen – Einzelpersonen dürfen nicht nach eigenem Ermessen abdichten.
    Nachweis der Dichtheit ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit Blower-Door-Messung; GoogleAI und Qwen nicht – KI-Konsens: stark empfohlen, bei Sanierung/Neubau verpflichtend im Rahmen der GEG-Prüfung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung durch ungedichteten Spalt Langfristiger Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, Holzfaulnis, Sanierungskosten ab 5.000 €+
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Anschlusslösung (z. B. Bauschaum) Haftungsverlust, Rissbildung durch Holzbewegung, nachträgliche Luftströmung ohne Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss der Dampfbremsfolie an die Wand Luftdichtheitsebene ist nicht durchgängig – GEG-Nachweis nicht erfüllbar, Abnahme gefährdet
    🔴 Risiko Keine Blower-Door-Messung nach Sanierung Unentdeckte Undichtheiten bleiben bestehen, Energieverbrauch bleibt erhöht, keine Dokumentation für Fördermittel
    🔴 Risiko Zusammenwirken mit unzureichender Lüftung Erhöhte Raumluftfeuchte beschleunigt Schimmelpilzentwicklung im Anschlussbereich, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als zertifizierte Luftdichtheitsmaßnahme Steigerung der Energieeffizienz, Fördermittel (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration in gesamte luftdichte Gebäudehülle Gesamte Dachgeschossnutzung wird sicher, behaglich und zukunftsfähig
    ✅ Chance Nutzung moderner Anschlusslösungen (Kompriband, Anschlussleisten) Dauerhafte, überprüfbare Dichtheit mit langjähriger Herstellergarantie (bis 30 Jahre)
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater Optimierung der gesamten Bauphysik – z. B. kombinierte Dampfbremse/Luftdichtheitsfolie, Lüftungskonzept
    ✅ Chance Präventive Nachbesserung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Sanierung von Fußboden, Wand, Dämmung), geringere Gesamtkosten
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit (z. B. nach ZERTA oder DIBtAbk.-Beschluss) – keine Eigenleistung am Fußpfettenanschluss.
    2. Dampfbremsfolie dokumentieren: Sammeln Sie Fotos und ggf. Baupläne der aktuellen Dampfbremsfolie bis zur Fußpfette – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort mit.
    3. Systemkompatibilität klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Lösungsbeschreibung mit Herstellerangaben (z. B. Pro Clima, Isover, Siniat) für Klebeband, Hinterfüllschnur und ggf. Anschlussleiste.
    4. Blower-Door-Messung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits vor der Maßnahme die Nachweis-Messung – inkl. Vor- und Nachmessung und schriftlichem Prüfbericht gemäß DINAbk. EN 13829.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Beginn die BAFA-Förderung für "Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit" – Voraussetzung ist die fachliche Durchführung und der Nachweis durch Blower-Door.
    6. Lüftungskonzept überprüfen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob die bestehende Lüftung (mechanisch oder stoßlüftungsorientiert) mit der verbesserten Luftdichtheit kompatibel ist – ggf. nachrüsten.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der das Dach auf dem Mauerwerk abstützt. Sie bildet den Übergang zwischen Dach und Wand.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Mauerwerk, Dachkonstruktion
    Dampfbremsfolie
    Die Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Montageschaum
    Ein Montageschaum ist ein spezieller Bauschaum, der sich weniger stark ausdehnt und daher besser für die Montage von Bauteilen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmung, Abdichtung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen im Raum, die als unangenehm empfunden werden und zu Erkältungen führen können.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Dämmung, Lüftung
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Dämmstoff, der sich nach dem Auftragen stark ausdehnt und zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bauschaum mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmung, Abdichtung
    1. Warum ist der Fußpfettenanschluss so wichtig für die Dämmung?
      Der Fußpfettenanschluss ist eine kritische Stelle, da hier die Dachkonstruktion auf das Mauerwerk trifft. Eine unzureichende Abdichtung führt zu Wärmebrücken und Zugluft, was den Energieverbrauch erhöht und das Raumklima beeinträchtigt.
    2. Kann ich jeden Bauschaum für den Fußpfettenanschluss verwenden?
      Nein, nicht jeder Bauschaum ist geeignet. Verwenden Sie idealerweise einen Montageschaum, der sich weniger stark ausdehnt, um die Konstruktion nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, den Schaum sparsam einzusetzen.
    3. Wie erkenne ich, ob die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfbremsfolie können durch Risse, Löcher oder unsachgemäße Verklebungen entstehen. Überprüfen Sie die Folie sorgfältig auf solche Stellen und dichten Sie diese mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse ab.
    4. Welche Dichtstoffe sind für den Innenbereich geeignet?
      Für den Innenbereich eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe frei von schädlichen Emissionen sind und eine gute Haftung auf den verwendeten Materialien aufweisen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon?
      Acryl ist gut überstreichbar und eignet sich für statische Fugen. Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher besser für Bereiche mit Feuchtigkeit geeignet.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Handwerker mit Schwerpunkt auf Dachausbau oder Bauabdichtung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Fußpfettenanschlusses?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Angebot von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Einschätzung.
    8. Kann ich den Spalt auch mit normaler Dämmwolle ausstopfen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, die Dämmwolle fest genug zu stopfen, um Zugluft zu verhindern, aber nicht so fest, dass sie die Konstruktion verformt.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung der Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Fußpfettenanschluss: Beheizter Raum? Spaltbreite prüfen!
    Foto von Norbert Basqué
    Was ist drunter
    sind die Räume unterhalb der Spanplatte beheizt? Wie breit ist der Spalt zwischen Spanplatte und Fußpfette?
    Sollten die Räume unterhalb beheizt sein, sowie die Abstände nicht größer als 1 cm, besorgen Sie sich eine Hinterfüllschnur und stopfen Sie diese in den Hohlraum.
    Anschließend kleben Sie am besten einen Streifen Dampfbremse von der Spanplatte bis an die Dampfbremse, die derzeit an der Fußpfette endet.
    Verkleidung anschließend nach Wunsch.
  3. Hinterfüllschnur: Definition & Anwendung am Fußpfettenanschluss
    Hinterfüllschnur
    Danke für die Antwort. Der Abstand liegt bei ca. 1-2 cm und die Räume unterhalb sind beheizt.
    Eine blöde Frage, aber was ist eine Hinterfüllschnur?
  4. Dampfbremse prüfen! Hinterfüllschnur für dichten Fußpfettenanschluss
    Wenn
    die Dampfbremse der beheizten Räume unterhalb in Ordnung ist, dürfte es aus dem Spalt nicht ziehen!
    Auf jeden Fall sollten sie überprüfen, wo die Undichtigkeit her kommt.
    Anschließend können sie den Zwischenraum mit der Hinterfüllschnur (PU-Schnur, die dazu dient nicht Unmengen von Dichtmasse verwenden zu müssen  -  also hinter Begrenzung für die Dichtmasse) auslegen und mit einem Folienstreifen von der Spanplatte bis zur Dampfbremse (oberhalb Fußpfette) abdichten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung des Fußpfettenanschlusses ist entscheidend für die Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse spielt eine zentrale Rolle. Bei beheizten Räumen unterhalb der Spanplatten sollte der Spalt zwischen Spanplatte und Fußpfette mit einer Hinterfüllschnur und einem Folienstreifen abgedichtet werden. Vor der Abdichtung ist die Ursache der Undichtigkeit zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse prüfen! Hinterfüllschnur für dichten Fußpfettenanschluss sollte vor der Abdichtung des Spaltes die Dichtigkeit der Dampfbremse in den darunterliegenden, beheizten Räumen überprüft werden. Eine intakte Dampfbremse kann bereits Zugluft verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußpfettenanschluss: Beheizter Raum? Spaltbreite prüfen! gibt wichtige Hinweise zur Vorgehensweise bei beheizten Räumen unterhalb der Spanplatten. Die Spaltbreite ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl der Abdichtungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung des Spaltes empfiehlt sich die Verwendung einer Hinterfüllschnur, wie im Beitrag Hinterfüllschnur: Definition & Anwendung am Fußpfettenanschluss erläutert. Diese dient als Begrenzung für die Dichtmasse und verhindert den übermäßigen Verbrauch von Dichtmaterial. Abschließend sollte ein Folienstreifen zur Dampfbremse hin verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Dichtigkeit der Dampfbremse. Messen Sie die Spaltbreite und wählen Sie entsprechend die passende Hinterfüllschnur. Dichten Sie den Spalt fachgerecht ab, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfettenanschluss, Spalt, Bodenplatte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12099: Fußpfettenanschluss abdichten: Spalt zwischen Bodenplatte und Wand sicher verschließen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Gutachter Landshut-Freising: Brückenbildung, Schnecke & Pelletqualität prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfettenanschluss, Spalt, Bodenplatte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfettenanschluss, Spalt, Bodenplatte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpfettenanschluss abdichten: Spalt zwischen Bodenplatte und Wand sicher verschließen?
Suche nach: Fußpfettenanschluss, abdichten, Spalt, Bodenplatte, Wand, Dampfbremsfolie, Zugluft, Bauschaum, Dämmung
