Sichtschalung mit Lücken: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmöglichkeiten bei austrocknenden Sparren?
❓ Fragestellung: Sichtschalung mit Lücken: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmöglichkeiten bei austrocknenden Sparren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücken als Symptom eines bauphysikalisch kritischen Problems mit gravierenden Folgen: Luftdichtheitsverlust, Feuchteeintrag, Schimmelrisiko und Dämmversagen; Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Bauschaum und Acryl als alleinige Lösung – GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen sie als ungeeignet bzw. fachlich falsch; Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI spricht von Zimmermann/Dachdecker, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierten Energieberater, Bau-Sachverständigen oder Feuchtesachverständigen mit Blower-Door-Test.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur! Unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder unabhängigen Bau-Sachverständigen beauftragen, der Blower-Door-Test und Holzfeuchtemessung durchführt und ein bauphysikalisch tragfähiges Sanierungskonzept erstellt – unter Einbeziehung der Dampfbremse, Luftdichtheitsebene und ggf. Nachbesserung der Holzfeuchte- und Konstruktionsplanung.
Wir haben vor drei Jahren unser neues Einfamilienhaus bezogen. Der gesamte Dachstuhl wurde mit einer Außendachisolierung von Bauder isoliert. Ausgelegt ist der Dachstuhl von innen als Sichtschalung. Seit zwei Jahren setzte ein starker Schrumpf mancher Sparren ein, sodass bis zu 5 mm starke Lücken zwischen Putz und Sparren entstanden sind. An der Außenmauer sind an den Sparren bzw. generell an der Schalund zum Putz keine derartigen Lücken erkennbar. Bei entsprechenden Wetterbedingungen ist von innen allerdings eine deutliche Luftbewegung spürbar. Um die Lücken mit Bauschaum auszuspritzen, sind diese zu eng. Mit Acryl kommt man nicht tief genug in die Ritze hinein. Wie kann dieses Problem gelöst werden.
Für alle Beiträge bereits jetzt vielen Dank.
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (Blower-Door-Test + Holzfeuchtemessung) erforderlich – Lücken signalisieren gravierende Luftdichtheitsverletzung mit Schimmel- und Baubauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung mit Bauschaum oder Acryl – beides ist bauphysikalisch ungeeignet, führt zu Fehlversiegelung, behindert Feuchteausgleich und erschwert späteren fachgerechten Eingriff.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse und Luftdichtheitsebene auf der Innenseite der Dämmung – bei Sichtschalung ist eine zertifizierte, bewegungsfähige Dampfbremse (Folie oder spezielle Anstrichsysteme) zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Holzfeuchte der Sparren – ungewöhnlich starkes Schwinden nach nur 2–3 Jahren deutet auf fehlerhafte Trocknung vor Einbau oder fehlende Akklimatisierung hin.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Lücken in Ihrer Sichtschalung haben, die durch das Austrocknen der Sparren entstanden sind. Das ist ein häufiges Problem bei Holzbauten.
    Mögliche Ursachen:
    • Natürliches Schwinden des Holzes: Holz ist ein Naturprodukt und schwindet, wenn es trocknet. Dieser Prozess kann zu Lückenbildung führen.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Schwankende Luftfeuchtigkeit kann das Schwinden verstärken.
    • Falsche Holzfeuchte beim Einbau: Wurde das Holz zu feucht eingebaut, ist das spätere Schwinden stärker.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Lücken können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    Mögliche Lösungen:
    • Acryl: Kleine Ritzen können mit Acryl abgedichtet werden. Acryl ist elastisch und kann Bewegungen des Holzes ausgleichen.
    • Bauschaum: Größere Lücken können mit Bauschaum gefüllt werden. Achten Sie auf einen Schaum, der für den Innenbereich geeignet ist und nicht nachdrückt.
    • Holzleisten: Alternativ können Holzleisten in die Lücken eingesetzt werden, um diese optisch zu schließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Austrocknung genauer zu untersuchen und die Lücken fachgerecht abzudichten, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei größeren Lücken oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Sichtschalung im Dachstuhl eines Neubaus, bei dem sich durch Schrumpfprozesse der Sparren Lücken von bis zu 5 mm zwischen Putz und Holz gebildet haben. Die spürbare Luftbewegung von innen deutet auf eine Undichtigkeit in der Gebäudehülle hin, die nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die spürbare Luftbewegung ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Luftdichtheit der Dachkonstruktion. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und vor allem zu Feuchteeintrag in die Dämmebene führen. Kondensfeuchte in der Dämmung kann langfristig die Dämmleistung mindern und Schimmelbildung im Dachaufbau begünstigen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lücken nur mit Bauschaum oder Acryl gefüllt werden können, greift zu kurz. Bauschaum ist für solche schmalen, tiefen Risse ungeeignet, da er nicht kontrolliert eindringen kann und oft überquillt. Acryl ist zwar elastisch, dringt aber nicht tief genug ein und kann die Luftdichtheit nicht dauerhaft gewährleisten. Eine reine Fugenabdichtung von innen behandelt zudem nur das Symptom, nicht die Ursache des Schrumpfens.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Ursache des starken Schrumpfens. Bei einem Neubau mit nur drei Jahren Alter ist ein solches Maß an Schwinden ungewöhnlich und könnte auf eine zu hohe Restfeuchte des Holzes zum Zeitpunkt des Einbaus oder auf unzureichende Akklimatisierung hindeuten. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine bauphysikalische Bewertung des gesamten Dachaufbaus, insbesondere der Dampfbremse und der Luftdichtheitsebene auf der Innenseite der Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines Blower-Door-Tests. Dieser Test quantifiziert die Luftdichtheit des Gebäudes und lokalisiert präzise alle Undichtigkeiten. Parallel dazu sollte die Holzfeuchte der Sparren gemessen werden. Erst auf Basis dieser Messergebnisse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das von einer professionellen Abdichtung der Fugen mit geeigneten Dichtbändern oder dauerelastischen Dichtstoffen bis hin zu einer Anpassung der Dampfbremse reichen kann. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsversuche mit Bauschaum oder Acryl durch, da diese die Situation verschlimmern oder eine spätere fachgerechte Sanierung erschweren können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes konstruktives Problem: Bei einer Sichtschalung mit sichtbaren Lücken von bis zu 5 mm zwischen Putz und Sparren nach nur zwei Jahren Nutzung liegt ein deutlicher Schrumpf der Holzkonstruktion vor – ein Hinweis auf unzureichende Trocknung vor Einbau oder fehlende Feuchtesperre im Bereich der Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Luftbewegung von innen deutet auf eine durchgehende Luft- und Feuchteschicht zwischen Innenraum und Dachkonstruktion hin – dies führt zu massiver Kondensatbildung im Dämmstoff, Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Pilzbefall und langfristig zu statischen Schwächen des Dachstuhls.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Luftdichtheit im Bereich der Sichtschalung unterbricht die funktionale Dampfbremse – ein gravierender Verstoß gegen die EnEVAbk./DINAbk. 4108-7, der die gesamte Wärmedämmung unwirksam macht und zu erheblichen Energieverlusten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bauschaum oder Acryl eine dauerhafte Lösung bieten, ist fachlich falsch – beide Materialien sind nicht dauerhaft luftdicht, nicht diffusionsoffen im Sinne der Konstruktion und können bei Holzbewegung reißen oder sich ablösen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Lücken an der Außenmauer weisen darauf hin, dass die Schrumpfung nicht gleichmäßig erfolgt ist – dies deutet auf unterschiedliche Feuchteverhältnisse, mangelnde Quell- und Schwindkontrolle bei der Holzverarbeitung oder unzureichende Konstruktionsplanung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Außendachisolierung von Bauder erfordert eine absolut luftdichte Innenabdichtung – bei Sichtschalung ist daher eine spezielle, zertifizierte Dampfbremse (z. B. als Folie oder spezielle Anstrichsysteme) zwingend erforderlich, die auch bei Holzbewegung ihre Funktion behält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband) zur detaillierten Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücken als Symptom eines bauphysikalisch kritischen Problems mit gravierenden Folgen: Luftdichtheitsverlust, Feuchteeintrag, Schimmelrisiko und Dämmversagen.
    • Alle drei Modelle warnen ausdrücklich vor der Verwendung von Bauschaum und Acryl als alleinige Lösung – GoogleAI nennt sie "möglich", DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und benennen sie als ungeeignet bzw. fachlich falsch.
    • Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns – GoogleAI spricht von Zimmermann/Dachdecker, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierten Energieberater, Bau-Sachverständigen oder Feuchtesachverständigen mit Blower-Door-Test.
    • GoogleAI bewertet das Schwinden als "häufig" und "natürlich", fokussiert auf Oberflächenabdichtung; DeepSeek und Qwen bewerten das Maß des Schwindens nach 2–3 Jahren als ungewöhnlich und symptomatisch für gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler (z. B. zu hohe Holzfeuchte beim Einbau).
    • GoogleAI nennt Holzleisten als optische Lösung; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht – sie priorisieren ausschließlich funktionale, bauphysikalisch sichere Maßnahmen.
    • DeepSeek ergänzt um den Aspekt der Akklimatisierung und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbewertung des Dachaufbaus – insbesondere der Lage und Funktionsfähigkeit der Dampfbremse.
    • Qwen ergänzt rechtlich normative Bezüge (EnEV/DIN 4108-7), verweist auf die speziellen Anforderungen bei Außendachisolierung (z. B. Bauder) und hebt die Notwendigkeit einer zertifizierten, bewegungsfähigen Dampfbremse hervor.
    • Bauschaum/Acryl: GoogleAI nennt beides als "mögliche Lösung"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig – sie klassifizieren beide Materialien als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Ursacheneinschätzung: GoogleAI sieht im Schwinden einen natürlichen Prozess; Qwen spricht von "gravierendem konstruktivem Problem", DeepSeek von "ungewöhnlichem Maß" mit Hinweis auf möglichen Ausführungsfehler. → Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konsensfähige, sicherheitsorientierte Handlungsempfehlung aller KI-Modelle lautet: Verzicht auf Eigenreparatur, unverzügliche Fachprüfung mit Blower-Door-Test und Holzfeuchtemessung sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    Ursache der Lücken ⚠️ Abwägung Schrumpfen des Holzes ist naturbedingt, doch ein so starkes Ausmaß nach nur 2–3 Jahren ist ungewöhnlich und weist wahrscheinlich auf zu hohe Restfeuchte beim Einbau oder fehlende Akklimatisierung hin.
    Risiko Luftdichtheitsverlust ✅ Konsens Die Lücken verletzen die Luftdichtheitsebene gravierend – Folgen: Wärmeverlust, Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmel, Holzzerstörung.
    Eignung von Bauschaum/Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich" → DeepSeek/Qwen: "nicht geeignet, gefährlich, verschlechtert Situation". Vorsichtsprinzip → ❌ unzulässig.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Dringende Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests und Holzfeuchtemessung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zimmermann/Dachdecker reichen nicht aus – erforderlich: zertifizierter Energieberater (DIN 18599), Bau-Sachverständiger oder Feuchtesachverständiger (z. B. Bausachverständigenverband).
    🔴 Risiko Unerkannter Feuchteeintrag in Dämmung Massive Dämmleistungsminderung, langfristig irreversible Schädigung der Dämmung und Holzsubstanz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse Verstoß gegen DIN 4108-7, rechtliche Haftungsrisiken, Nichterfüllung energetischer Anforderungen.
    🔴 Risiko Geheime Schimmelbildung hinter Sichtschalung Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, teure Sanierung im Nachhinein, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlverwendung von Bauschaum/Acryl Ablösung bei Holzbewegung, Fehlversiegelung, Verschlechterung der Feuchteverteilung, Blockade von Feuchteausgleich.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Pilzbefall Mögliche Reduktion der Tragfähigkeit der Sparren langfristig – Gefahr für Gebäudesicherheit.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch sichtbare Lücken Zeitgewinn für präventive Sanierung vor Eintritt schwerwiegender Schäden – kostengünstige Intervention möglich.
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Luftdichtheit Potenzial für deutliche Senkung der Heizkosten und Erhöhung des Wohnkomforts durch luftdichte Gebäudehülle.
    ✅ Chance Nachrüstung einer zertifizierten, bewegungsfähigen Dampfbremse Dauerhafte Erfüllung der EnEV-Anforderungen, zukunftsfähige Energieeffizienz und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Qualitäts- und Vertrauensbeweis Steigerung der Bauqualitätswahrnehmung, Dokumentation als Qualitätsnachweis für Versicherung oder späteren Verkauf.
    ✅ Chance Etablierung eines präventiven Monitoring-Systems Möglichkeit zur dauerhaften Überwachung von Feuchte- und Temperaturverhältnissen im Dachaufbau – frühzeitige Warnung vor künftigen Problemen.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bau-Sachverständigen mit Blower-Door-Test-Zertifizierung – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb der nächsten 7 Tage.
    2. Feuchtemessung organisieren: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Messung der Holzfeuchte an mehreren Sparrenstellen im betroffenen Bereich – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich.
    3. Dampfbremse prüfen lassen: Lassen Sie im Zuge der Fachprüfung die Lage, Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit der Dampfbremse (Folie oder Anstrich) an der Innenseite der Dämmung gemäß DIN 4108-7 evaluieren.
    4. Keine Abdichtungsversuche starten: Verzichten Sie strikt auf Bauschaum, Acryl, Klebstoffe oder selbstgemachte Stopfversuche – lagern Sie keine Abdichtungsmaterialien vor, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
    5. Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, bauphysikalisch fundiertes Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zu Materialien, Ausführungsart, zeitlicher Abfolge und Nachweisverfahren (z. B. Nach-Blower-Door-Test).
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Holzfeuchteprotokolle vom Einbau, Dämm- und Dampfbremsenzertifikate, Planunterlagen zum Dachaufbau – geben Sie diese dem Sachverständigen vorab.
    Sichtschalung
    Eine Sichtschalung ist eine innere Verkleidung eines Dachstuhls oder einer Wand, bei der das Holz sichtbar bleibt. Sie dient als gestalterisches Element und kann aus verschiedenen Holzarten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holzverkleidung, Innenverkleidung, Dachschalung
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach tragen. Sie verlaufen von der Traufe zum First und bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Träger, Dachstuhl
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Wassergehalt, Trocknungsgrad
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Ritzen verwendet wird. Es ist wasserfest und kann Bewegungen des Untergrunds ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Dämmen verwendet wird. Er härtet nach dem Aufsprühen aus und bildet eine feste Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Trocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schrumpfung, Verformung
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken. Er trägt die Dachdeckung und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Gebälk, Tragwerk
    1. Warum entstehen Lücken in der Sichtschalung?
      Lücken entstehen hauptsächlich durch das natürliche Schwinden des Holzes, insbesondere wenn es trocknet. Schwankende Luftfeuchtigkeit und eine zu hohe Holzfeuchte beim Einbau können diesen Prozess verstärken.
    2. Sind kleine Lücken in der Sichtschalung schlimm?
      Kleine Lücken können zunächst unproblematisch erscheinen, aber sie können zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Langfristig kann dies Schimmelbildung begünstigen.
    3. Kann ich die Lücken selbst abdichten?
      Kleine Ritzen können Sie mit Acryl abdichten. Größere Lücken können mit Bauschaum gefüllt werden, aber Vorsicht ist geboten, da Bauschaum sich ausdehnen und Bauteile beschädigen kann.
    4. Welches Material eignet sich am besten zum Abdichten der Lücken?
      Acryl eignet sich gut für kleine Ritzen, da es elastisch ist und Bewegungen des Holzes ausgleichen kann. Bauschaum ist für größere Lücken geeignet, sollte aber sorgfältig und sparsam eingesetzt werden. Holzleisten sind eine optisch ansprechende Alternative.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeitsansammlungen. Kontrollieren Sie regelmäßig die betroffenen Stellen und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsprobleme umgehend.
    6. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei größeren Lücken, Unsicherheiten oder wenn Sie Schimmelbildung feststellen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) hinzuziehen.
    7. Welche Holzfeuchte ist ideal beim Einbau?
      Die ideale Holzfeuchte beim Einbau hängt von der Holzart und dem Verwendungszweck ab. In der Regel sollte die Holzfeuchte zwischen 8% und 12% liegen.
    8. Wie messe ich die Holzfeuchte?
      Die Holzfeuchte kann mit einem Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Diese Geräte sind im Fachhandel erhältlich.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung eines Daches.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Holzschäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und Pilze.
    • Richtiges Lüften im Dachgeschoss
      Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Holzarten für den Dachausbau
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für den Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschalung, Sparren, Lücken, Austrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Plattenstärke für begrüntes Carport: Lasten, Sparrenabstand & Kosten
  10. BAU-Forum - Dach - Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschalung, Sparren, Lücken, Austrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschalung, Sparren, Lücken, Austrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschalung mit Lücken: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmöglichkeiten bei austrocknenden Sparren?
Suche nach: Sichtschalung Lücken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sichtschalung, Sparren, Lücken, Austrocknung, Dachstuhl, Abdichtung, Holz, Bauschaum, Acryl
