Regenwasser am Schornstein: Ursachen, Abdichtung bei Nässe & Sofortmaßnahmen?
Bei Regenwassereintritt am Schornstein ist schnelles Handeln gefragt. Eine provisorische Abdichtung bei Nässe kann mit Spachtelmasse erfolgen, um den Wasserschaden zu minimieren. Die dauerhafte Sanierung des Schornsteinanschlusses sollte jedoch in trockenen und wärmeren Bedingungen mit geeigneten Dichtungsmitteln erfolgen. Eine professionelle Erneuerung des Anschlusses ist oft die beste Lösung, um langfristig Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Hallo, die Verbindung vom Schornstein zum Dach ist scheinbar kaputt. Es regnet uns massiv den Schornstein entlang ins Haus. Gibt es eine Möglichkeit dieses abzudichten, obwohl ALLES nass ist, oder muss man auf trockene Zeiten warten?
Viele Grüße
Martina
  • Martina
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Stromversorgung im betroffenen Bereich zur Vermeidung von Kurzschluss, Brand oder Elektroschock.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schadensbegrenzung durch Auffangbehälter und Ableitung des Wassers von tragenden Bauteilen – keine Verzögerung bis zur Trockenlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schornsteinzugfähigkeit und CO-Sicherheit durch einen Schornsteinfeger vor weiterer Nutzung der Feuerstätte.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Zeitstempel) für Versicherung und fachliche Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Abdichtung bei durchgehend nassen Bauteilen – alle "Nass-in-Nass"-Verfahren sind ausschließlich Notmaßnahmen mit begrenzter Wirksamkeit und Haltbarkeit.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Statik.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu lokalisieren. Häufige Gründe sind:
    • Defekte Schornsteinabdeckung
    • Risse im Schornsteinmauerwerk
    • Undichte Verwahrungen (Anschlussstelle zwischen Schornstein und Dach)
    Eine Abdichtung bei Nässe ist oft nur eine Notlösung. Einige Produkte, wie z.B. spezielle Dichtmassen für den Außenbereich, können auch auf feuchten Untergründen haften. Allerdings ist eine dauerhafte Lösung meist nur nach Trocknung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Schornsteinfeger, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos für die Versicherung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereintritt entlang des Schornsteins, was auf eine undichte oder beschädigte Dachdurchführung (Schornsteinkragen oder Kaminverblechung) hindeutet. Dies ist ein akuter Notfall für die Bausubstanz, da eindringendes Wasser nicht nur zu Feuchteschäden an Wänden und Decken führt, sondern auch die Standsicherheit des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel im Winter gefährden kann.
    🔴 Gefahr: Die größte unmittelbare Gefahr besteht in einem Kurzschluss oder Brand durch eindringendes Wasser in elektrische Leitungen, die im Bereich des Schornsteins verlaufen könnten. Zudem kann die Durchfeuchtung des Schornsteins die Bausubstanz nachhaltig schädigen und im Winter zu gefrierendem Wasser und Rissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur bei Trockenheit möglich ist, ist nicht ganz korrekt. Es gibt spezielle Notabdichtungen mit schnellhärtenden Dichtmassen oder Bitumenbahnen, die auch auf feuchten Untergründen haften. Diese sind jedoch nur als temporäre Lösung bis zur fachgerechten Sanierung bei Trockenheit zu betrachten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sofortige Schadensbegrenzung: Stellen Sie die Stromzufuhr im betroffenen Bereich sicherheitshalber ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Fangen Sie das Wasser mit Eimern oder Wannen auf und leiten Sie es von der Bausubstanz weg. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Erneuerung der Schornsteinverblechung und des Kaminanschlusses durch einen Dachdecker oder Spengler.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker- oder Spenglerbetrieb für eine Notabdichtung. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gebäudeversicherung informieren, da ein solcher Wasserschaden in der Regel versichert ist. Lassen Sie die Ursache nach dem Trockenwerden fachmännisch beheben, um Folgeschäden wie Schimmel oder statische Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Wassereintrittsproblem an der Schornstein-Dachanschlussstelle, bei dem Regenwasser massiv entlang des Schornsteins in das Gebäude eindringt – ein klarer Hinweis auf eine gravierende Verletzung der Dachabdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintrag führt nicht nur zu Bauschäden (Holzfaulnis, Putzabplatzung, Mauerwerksschäden), sondern begünstigt auch die Bildung von Schimmel, der gesundheitliche Risiken birgt und bei längerer Einwirkung die statische Integrität tragender Bauteile beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Abdichtung bei durchgängig nassen Bauteilen ist technisch nicht möglich – Feuchtigkeit verhindert die Haftung von Dichtstoffen, Bitumenbahnen oder Klebern und führt zu vorzeitigem Versagen; sogenannte "Nass-in-Nass"-Lösungen sind keine fachgerechten Dauerlösungen, sondern lediglich Notmaßnahmen mit begrenzter Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer beschädigten oder fehlenden Schornsteinhülle, einer defekten Blechabdeckung (Kaminblech), einer gerissenen oder abgehobenen Dachabdichtung (z. B. Bitumenbahn oder Dachpappe) oder einer mangelhaften Verankerung im Dachstuhl – eine visuelle Inspektion von außen und innen ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Schornsteinen mit Feuerstätten besteht zusätzlich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Zugluft oder einer Kondensatbildung im Schornsteinrohr, was zu Rückstau oder gar Kohlenmonoxid-Risiken führen kann – dies erfordert unverzügliche Klärung durch einen Schornsteinfeger.
    ✅ Zustimmung: Das Warten auf trockene Witterungsbedingungen ist grundsätzlich die einzige fachlich vertretbare Voraussetzung für eine dauerhafte Sanierung – jedoch darf dies nicht zu einer Verzögerung der Sofortmaßnahmen führen, da der Schaden sich kontinuierlich verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse; parallel kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger zur Prüfung der Betriebssicherheit des Kaminzugs – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Trocknung der betroffenen Bauteile und unter fachgerechter Ausführung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt am Schornstein als akuten Notfall mit Risiken für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel) und Statik.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Intervention durch Dachdecker, Spengler oder Schornsteinfeger – keine Eigenreparatur.
    • Alle drei bestätigen, dass langfristige Abdichtung nur bei trockenen Bauteilen fachgerecht möglich ist.
    • DeepSeek beschreibt schnellhärtende Dichtmassen und Bitumenbahnen als funktionsfähige Notabdichtungen auf feuchtem Untergrund, während Qwen diese explizit als technisch untauglich für Dauerlösungen einstuft und "Nass-in-Nass" als nicht fachgerecht brandmarkt. GoogleAI positioniert sich vorsichtig dazwischen ("oft nur Notlösung", aber "einige Produkte können auch auf feuchten Untergründen haften").
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor Kurzschluss und Brandgefahr durch eindringendes Wasser in elektrische Leitungen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die CO-Risiken durch Zugstörung oder Kondensat bei aktiven Feuerstätten – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI nennt konkrete Ursachen-Kandidaten (Schornsteinabdeckung, Risse, Verwahrungen) – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Systemebene (Verblechung, Abdichtungsebene, Hülle).
    • DeepSeek stellt die Aussage "Abdichtung nur bei Trockenheit möglich" als nicht ganz korrekt dar, Qwen kontert dies mit der klaren Aussage, dass eine dauerhafte Abdichtung bei durchgängig nassen Bauteilen technisch unmöglich ist. Gemäß dem Vorsichtsprinzip und der fachlichen Fundierung in Qwen wird die strengere Aussage priorisiert.
    • Bei Konflikten zur Abdichtungstechnik ("Nass-in-Nass") wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen übernommen: Solche Verfahren sind keine fachgerechten Dauerlösungen, sondern rein temporäre Notmaßnahmen mit begrenzter Wirksamkeit.
    • Die gesundheitliche Gefahr durch Kohlenmonoxid (Qwen) und die elektrische Gefährdung (DeepSeek) werden beide als kritisch gewichtet – beide müssen unverzüglich adressiert werden.
    Dringlichkeit des Eingriffs ✅ Konsens Akuter Notfall: Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung sind zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Schimmelbildung (alle) + CO-Gefahr bei aktiver Feuerstätte (Qwen) + elektrische Gefahren (DeepSeek) – alle drei Risiken sind relevant und müssen adressiert werden.
    Statik / Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung gefährdet Mauerwerk, Holzkonstruktionen und Frost-Tau-Stabilität – fachliche Trockenlegung ist Voraussetzung für Sanierung.
    Dauerhafte Abdichtung bei Nässe ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine fachgerechte Dauerlösung bei nassen Bauteilen ab; DeepSeek akzeptiert Notlösungen mit Einschränkungen, Qwen betont deren fachliche Unzulässigkeit – Konsens: Keine Dauerlösung ohne vorherige Trocknung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Dachdecker/Spengler für die Dachanschlussstelle, Schornsteinfeger für Zug- und CO-Sicherheit, ggf. Elektrofachkraft für Stromabschaltung – Eigenreparaturen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ergreifen Sie sofortige Schadensbegrenzungsmaßnahmen, unterbrechen Sie die Stromversorgung, prüfen Sie die Feuerstätte durch einen Schornsteinfeger und beauftragen Sie zeitnah einen Dachdecker – doch erst nach vollständiger Trocknung darf die dauerhafte Sanierung erfolgen.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch eindringendes Wasser in Kabelkanäle oder Verteiler Höchstes Risiko für Brand, Stromschlag, Totalausfall der Hausstromversorgung
    🔴 Risiko CO-Rückstau oder -austritt durch gestörten Kaminzug bei feuchtem oder beschädigtem Schornstein Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern
    🔴 Risiko Fortlaufende Durchfeuchtung führt zu Holzfaulnis im Dachstuhl oder Mauerwerksverfall Langfristige Standsicherheitsgefährdung, teure statische Ertüchtigung oder Teilabbruch nötig
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall in Wand- und Deckenkonstruktionen mit Sporenfreisetzung Gesundheitliche Langzeitschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Versicherungsleistung wird bei fahrlässiger Verzögerung (z. B. keine Sofortmaßnahmen, keine Dokumentation) eingeschränkt oder verweigert Finanzielle Selbstbeteiligung bis hin zur vollständigen Kostenübernahme für Schaden und Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Dachanschlussstelle im Zuge der Reparatur schafft langfristige Wassersicherheit und erhöht die Lebensdauer des Daches Vermeidung zukünftiger Schäden, Wertsteigerung der Immobilie, Energieeinsparung durch intakte Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und fachliche Begutachtung ermöglichen klare Haftungsabgrenzung (Hersteller, Handwerker, Alter) Schnellere Versicherungsabwicklung, ggf. Rückgriff auf Gewährleistung oder Bauvertrag
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (z. B. flexibler Kaminanschluss, korrosionsbeständige Verblechung) Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, reduzierte Wartung, bessere Dichtigkeitsgarantie
    ✅ Chance Systematische Schadensanalyse kann versteckte Schwachstellen am gesamten Dach oder Schornstein aufdecken Proaktive Sanierung weiterer Risikopunkte, Vermeidung teurer Notfälle in Zukunft
    ✅ Chance Professionelle Aufarbeitung schafft rechtssichere Unterlagen für mögliche Schadensersatzansprüche Sicherstellung der Rechtsposition bei Streitigkeiten mit Auftragnehmer oder Versicherung
    1. Sofort-Stromabschaltung: Unterbrechen Sie die Stromversorgung im betroffenen Bereich über den Sicherungskasten – kontaktieren Sie ggf. einen Elektrofachbetrieb, falls Sie unsicher sind.
    2. Wasser auffangen und ableiten: Stellen Sie wasserdichte Behälter (Eimer, Wannen) direkt unter die Eintrittsstelle und legen Sie saugfähige Lappen oder Kanalrohre zur Ableitung vom Mauerwerk weg.
    3. Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger zur Prüfung der Zugluft, CO-Sicherheit und Funktion des Kaminzugs – notfalls Notdienst.
    4. Dachdecker/Spengler für Notabdichtung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler für eine fachkundige Notabdichtung – benennen Sie im Auftrag ausdrücklich "keine Dauerlösung, nur Schadensbegrenzung bis zur Trocknung".
    5. Schadensdokumentation starten: Machen Sie zeitgestempelte Fotos von allen Schadensstellen (innen und außen), notieren Sie Datum/Uhrzeit des ersten Auftretens und speichern Sie alle Kommunikationsnachweise (Anrufprotokolle, E-Mails).
    6. Gebäudeversicherung informieren: Melden Sie den Schaden schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben) und fragen Sie nach den erforderlichen Unterlagen für die Schadensregulierung.
    Schornsteinverwahrung
    Die Schornsteinverwahrung ist die Abdichtung zwischen dem Schornstein und der Dachhaut. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Witterungseinflüssen in das Gebäude. Eine mangelhafte Verwahrung ist eine häufige Ursache für Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchdringung, Abdichtung, Dachanschluss.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Einige Dichtmassen sind speziell für den Außenbereich geeignet und haften auch auf feuchten Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Bitumen, Fugendichtstoff.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die häufig auf Dächern und im Kellerbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff. Bitumenbahnen sind robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Dachpappe.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften. Im Zusammenhang mit Wasserschäden kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser in Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen. Eine ausreichende Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern befasst. Er ist auch für die Reparatur und Sanierung von Dächern zuständig. Ein qualifizierter Dachdecker verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Schäden am Dach fachgerecht zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauhandwerker.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert auch die Abgaswerte und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Bei Schäden am Schornstein kann er die notwendigen Reparaturen durchführen oder empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Abgas, Brandschutz.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt am Schornstein?
      Häufige Ursachen sind defekte Schornsteinabdeckungen, Risse im Mauerwerk, undichte Verwahrungen (Anschlussstellen zum Dach) oder Schäden an der Abdichtung. Auch Frostschäden können eine Rolle spielen, da Wasser in Risse eindringt und diese erweitert.
    2. Kann ich den Schornstein selbst abdichten?
      Eine provisorische Abdichtung mit Dichtmasse kann kurzfristig helfen, den Wassereintritt zu reduzieren. Für eine dauerhafte Lösung ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei Wassereintritt wichtig?
      Stellen Sie Behälter auf, um das tropfende Wasser aufzufangen und Schäden am Inventar zu vermeiden. Entfernen Sie durchnässte Gegenstände und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen und Schimmelbildung vorzubeugen. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Schornsteinsanierung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern oder Schornsteinfegern mit Erfahrung in der Schornsteinsanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer Schornsteinsanierung?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Mauerwerksarbeiten mehrere tausend Euro betragen kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Aufschluss.
    6. Wie lange dauert eine Schornsteinsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    7. Welche Materialien eignen sich für die Schornsteinabdichtung?
      Es gibt spezielle Dichtmassen für den Außenbereich, die auch auf feuchten Untergründen haften. Für dauerhafte Lösungen kommen oft Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Mörtel zum Einsatz. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Schadens und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist eine Schornsteinverwahrung?
      Die Schornsteinverwahrung ist die Anschlussstelle zwischen Schornstein und Dach. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung der Verwahrung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches.
    • Dachabdichtung prüfen und erneuern
      Regelmäßige Kontrolle der Dachabdichtung auf Schäden und rechtzeitige Erneuerung, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schornsteinsanierung – Kosten und Möglichkeiten
      Informationen über verschiedene Sanierungsmethoden für Schornsteine und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus – Ursachen und Bekämpfung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung vermeiden – Tipps und Tricks
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Versicherung bei Wasserschäden – Was zahlt die Versicherung?
      Informationen über die Leistungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden durch Regenwasser.
  2. Schornstein abdichten: Provisorische Reparatur bei Nässe!
    man kann ...
    ... den Anschluss wohl erneuern. Wenn mit Silikon versiegelt werden muss, dann sollte es schon trocken und vor allem wärmer sein.
    Wenn es extrem ist, dann notfalls trocknen oder provisorisch mit etwas Spachtelmasse dicht machen.
    Regenwasser am Schornstein: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei Regenwassereintritt am Schornstein ist schnelles Handeln gefragt. Eine provisorische Abdichtung bei Nässe kann mit Spachtelmasse erfolgen, um den Wasserschaden zu minimieren. Die dauerhafte Sanierung des Schornsteinanschlusses sollte jedoch in trockenen und wärmeren Bedingungen mit geeigneten Dichtungsmitteln erfolgen. Eine professionelle Erneuerung des Anschlusses ist oft die beste Lösung, um langfristig Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein abdichten: Provisorische Reparatur bei Nässe! sollte Silikon nur auf trockenen Oberflächen verwendet werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Ablösungen und erneuten Wassereintritten kommen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ursachen für Regenwassereintritt am Schornstein können vielfältig sein, von porösen Dichtungen bis hin zu Rissen im Mauerwerk. Eine gründliche Inspektion des Schornsteins und des Dachanschlusses ist entscheidend, um die genaue Schadensursache zu identifizieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand der Schornsteinabdichtung regelmäßig, besonders nach starken Regenfällen. Bei Anzeichen von Nässe oder Feuchtigkeit sollten Sie umgehend handeln und gegebenenfalls einen Fachmann für Dach und Schornstein hinzuziehen. Eine rechtzeitige Reparatur kann größere Wasserschäden und teure Sanierungen verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Regenwasser, Dach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit am Dachanschluss & Wandfuß: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Pellets vs. Öl: Heizwert Vergleich, Lagerung & Kosten – Was ist effizienter?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach abdichten: Anleitung, Material, Kosten & Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Regenwasser, Dach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Regenwasser, Dach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser am Schornstein: Ursachen, Abdichtung bei Nässe & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Regen am Schornstein? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Schornstein, Regenwasser, Dach, Abdichtung, Nässe, Wasserschaden, Sanierung, Reparatur, Dichtungsmittel, Feuchtigkeit
