Schimmel Dachbalken Neubau: Ursachen vor Gipser & Estrich? Maßnahmen & Folgen
❓ Fragestellung: Schimmel Dachbalken Neubau: Ursachen vor Gipser & Estrich? Maßnahmen & Folgen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Schimmelbefall bereits in der Rohbauphase krankhaft, akut und handlungsbedürftig ist – keine Verzögerung durch "spätere Trocknung" oder "Verdeckung beim Ausbau" ist zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4102-9 / VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Holzschutz. Bis zur schriftlichen Freigabe ist jede weitere Bauaktivität am Dachstuhl verboten.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an Dachbalken in einem Neubau, wobei die Holzfeuchte, die Qualität des Holzes und die Notwendigkeit der Schimmelbeseitigung vor weiteren Baumaßnahmen im Fokus stehen. Es wird auch die Rolle von Systemanbietern wie Herrn Haller und die Einhaltung von DIN-Normen thematisiert.
Wir haben im Neubau ein Kehlbalkendach und wollen den Spitzbogen als Wohnraum auf der Kehlbalkenlage ausbauen (auf der Brettschalung) im Trockenausbau. Seit ca. 4 Wochen ist der Dachstuhl drauf, geregnet hatte es nicht in der Zeit, bis die Unterspannbahn drauf lag. Nun haben wir schon bevor die Fenster eingebaut wurden und ohne dass Gipser oder Estrichleger schon da gewesen wären, grünen und weißen Schimmel an den Dachbalken, vor allem an den Mittelpfetten und auch an den Sparren. Vermutlich war das Holz noch ziemlich feucht. Unsere Dachdämmung, die erst nach dem Estrich eingebaut werden soll, ist diffusionsoffen (System HALLER), sodass die Feuchte an den Dachbalken auch später noch trocknen könnte. Sorgen machen wir uns aber insbesondere um die Kehlbalkenlage, denn die wäre ja dann nach dem Ausbau zu und der Schimmel sähe darin. Außerdem fürchten wir, dass das Problem zunimmt, sobald Gips und Estrich im Haus sind.
Was sollen wir tun?
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall an tragenden Dachbalken und Mittelpfetten im Neubau stellt unmittelbare Gefahren für Statik, Raumluftqualität und Nutzergesundheit dar – Bauarbeiten (Estrich, Gips, Dämmung, Fenster, Dachschließung) sind bis zur fachlichen Freigabe strikt zu unterbrechen.
🔴 KRITISCH: Ursachenforschung muss vor jeder Sanierung erfolgen: Messung der Holzfeuchte (max. 18–20 %), Bestimmung der Schimmelart sowie Klärung von Kondensationsquellen, lückenhafter Unterspannbahn oder zu langem ungedecktem Zustand des Dachstuhls.
⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Vor-Ort-Arbeit sind zwingend: Atemschutzmaske (FFP3), Handschuhe, Schutzkleidung und HEPA-Staubsauger – niemals trockenes Abwischen oder Aufspritzen mit Wasser.
⚠️ WICHTIG: Eine spätere diffusionsoffene Dämmung (z. B. System HALLER) beseitigt bestehenden Schimmel nicht und unterbindet weder aktives Myzelwachstum noch Sporenfreisetzung – sie ist kein Ersatz für Ursachenbeseitigung und Sanierung.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung auf Dachbalken deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das im Neubau vor Gipser- und Estricharbeiten unbedingt behoben werden muss. Andernfalls drohen massive Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Mögliche Quellen sind undichte Stellen im Dach, Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung oder Restfeuchte aus dem Bauprozess.
- Sofortmaßnahmen: Schimmelbefallene Bereiche vorsichtig mit einer Bürste oder einem Staubsauger mit HEPA-Filter reinigen. Dabei Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Atemschutzmaske).
- Fachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger für Schimmelpilzschäden sollte die Situation beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen.
🔴 Gefahr: Das bloße Entfernen des sichtbaren Schimmels behebt nicht die Ursache. Die Feuchtigkeit muss dauerhaft beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Gipser- und Estricharbeiten beginnen, lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann beheben und die betroffenen Bereiche fachgerecht sanieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem Kehlbalkendach, bei dem bereits vor dem Einbau von Fenstern und vor dem Beginn von Gipser- und Estricharbeiten grüner und weißer Schimmel an den Dachbalken, insbesondere an Mittelpfetten und Sparren, aufgetreten ist. Dies deutet auf eine kritische Feuchtesituation hin, die umgehend fachlich bewertet werden muss.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall in dieser frühen Bauphase ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer zu hohen Holzfeuchte der verbauten Hölzer, die in Kombination mit einer unzureichenden Belüftung und möglicherweise einer nicht vollständig dichten Unterspannbahn zu einem idealen Nährboden für Schimmelpilze geführt hat. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die spätere Raumluftqualität dar.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Dachdämmung (System HALLER) die Feuchte später noch ausreichend trocknen kann, ist trügerisch. Schimmelpilze wachsen aktiv und schädigen das Holz bereits jetzt. Ein bloßes Abtrocknen stoppt das Wachstum nicht und beseitigt die bereits vorhandenen Schimmelsporen nicht. Zudem kann die Feuchte aus dem später eingebrachten Estrich und Putz die Situation massiv verschärfen, da diese Baustoffe viel Wasser abgeben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Schimmel erst nach dem Estrich problematisch wird, ist falsch. Das Problem besteht bereits akut. Die Kehlbalkenlage, die später durch den Ausbau verschlossen wird, ist besonders gefährdet, da der Schimmel dort unsichtbar weiterwachsen und die Statik sowie die Raumluft nachhaltig schädigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Holzschutzgutachter beauftragen. Dieser muss die Holzfeuchte messen, die Schimmelart bestimmen und die Ursache (z.B. zu feuchtes Holz, Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede) klären. Vor dessen Freigabe dürfen keine weiteren Bauarbeiten (insbesondere keine Dämmung, kein Estrich, kein Gips) erfolgen. Der Schimmelbefall muss fachgerecht saniert werden, bevor das Dach geschlossen wird. Zudem ist eine intensive, stoßweise Lüftung des Dachraums sicherzustellen, bis die Ursache behoben ist.
Der Sachverhalt beschreibt das frühzeitige Auftreten von grünem und weißem Schimmel an Dachbalken, Mittelpfetten und Sparren in einem Neubau noch vor Fenstereinbau, Gipser- und Estricharbeiten – also in einer Phase, in der keine Nutzungsfeuchte eingetragen wurde und keine diffusionsoffene Dämmung installiert ist.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall an tragenden Holzbauteilen im Dachstuhl stellt eine ernsthafte Gefahr für die Bausubstanz dar: Myzel kann bereits nach wenigen Wochen die Zellstruktur des Holzes angreifen, was zu Festigkeitsverlust und langfristig zu statischen Risiken führen kann – insbesondere bei Kehlbalken, die als tragende Elemente der Dachkonstruktion fungieren.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine spätere diffusionsoffene Dämmung "die Feuchte noch trocknen lässt", ist irreführend: Schimmel wächst bereits bei Holzfeuchten ab ca. 20 %; eine nachträgliche Trocknung ist bei bereits etabliertem Befall nicht ausreichend – Sporen und Myzel bleiben aktiv und verbreiten sich weiter, besonders bei späterer Raumluftfeuchte nach Bezug.
⚠️ Korrektur: Die Ursache ist nicht allein "feuchtes Holz", sondern ein systematischer Feuchte- und Lüftungsfehler: Ein ungedeckter Dachstuhl war über Wochen offen, ohne ausreichende Lüftung, was zu Kondensatbildung an kühlen Holzoberflächen führt – besonders bei nächtlicher Abkühlung und fehlender Luftzirkulation im Rohbau.
➕ Ergänzung: Der Schimmelbefall vor Trockenbau ist ein klarer Indikator für eine fehlende Baustellenfeuchtemanagement-Strategie – weder wurde das Holz vor Einbau auf zulässige Restfeuchte (max. 18–20 % für Konstruktionsholz) geprüft, noch erfolgte eine dokumentierte Lüftungsüberwachung nach Dachdeckung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Schimmel "später unsichtbar" wird und damit "kein Problem mehr darstellt", ist grundfalsch: Verdeckter Schimmel in der Kehlbalkenlage führt zu kontinuierlicher Sporenfreisetzung in den Wohnraum, gesundheitlichen Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) und weiterem Holzabbau ohne Sichtkontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4102-9 oder VDIAbk. 4002) zur Bestimmung des Schimmeltyps, der Holzfeuchte und der Befallsausdehnung – eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose und schriftlichem Gutachten erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Einheitliche Forderung nach sofortiger Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Holzschutzgutachter, Schimmelpilzexperte) vor jeglicher Fortsetzung der Bauarbeiten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont "Restfeuchte aus dem Bauprozess" als Hauptursache, DeepSeek fokussiert auf "zu feuchtes verbautes Holz + unzureichende Belüftung + Unterspannbahnfehler", Qwen legt den Schwerpunkt auf "fehlendes Baustellen-Feuchtemanagement und Kondensatbildung im ungedeckten Dachstuhl". Alle drei sind plausibel – der KI-Konsens priorisiert Kondensation und Holzfeuchte als primäre Faktoren, da sie gleichzeitig auftraten.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die entscheidende Erkenntnis, dass Schimmel bereits bei 20 % Holzfeuchte wächst und strukturelle Schäden (Festigkeitsverlust) bereits nach Wochen eintreten können – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Sofortmaßnahmen zur Reinigung" (Bürste/HEPA), während DeepSeek und Qwen klar warnen: Keine Eigenreinigung vor Diagnose, da mechanische Belastung Myzel verstreuen und Sporen freisetzen kann. Der KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Sicht: Erst Diagnose, dann fachgerechte Sanierung – keine Eigenintervention.
👉 Empfehlung: Keine Baufortschritte ohne schriftliches Gutachten mit Freigabe – nicht nur zur Schimmelbeseitigung, sondern auch zur Bestätigung der statischen Unbedenklichkeit der befallenen Holzbauteile.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmelbefall verursacht bereits in der Rohbauphase messbare gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien); Schutzmaßnahmen bei Kontakt sind zwingend. Statikgefahr ✅ Konsens Myzelangriff auf Kehlbalken und Mittelpfetten kann bereits nach Wochen zu Festigkeitsverlust führen – statische Prüfung ist erforderlich. Ursachenanalyse ✅ Konsens Ursache liegt nicht in "späterer Raumfeuchte", sondern in systemischen Fehlern: zu hohe Holzfeuchte, Kondensation, unzureichende Lüftung, mögliche Unterspannbahnfehler. Dämmung als Lösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab, eine diffusionsoffene Dämmung "trockne den Schimmel aus" – sie ist kein Sanierungsmittel und verschlechtert bei fehlender Ursachenbehebung die Lage. Sanierungszeitpunkt ⚠️ Abwägung Einheitlich: Sanierung erst nach Diagnose und Gutachten. Leichte Abweichung: DeepSeek & Qwen fordern zwingend vor Dachschließung, GoogleAI betont vor Gipser/Estrich – Konsens: vor jeder Ausbaumaßnahme, die den Dachstuhl verschließt oder Feuchte einbringt. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4102-9 / VDI 4002 zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Holzschutz. Bis zur schriftlichen Freigabe ist jede weitere Bauaktivität am Dachstuhl verboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall führt zu dauerhaftem Holzabbau Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit von Kehlbalken und Sparren – statische Gefährdung des gesamten Daches 🔴 Risiko Verdeckung des Befalls durch Ausbau (Gips, Dämmung, Fenster) Unsichtbare Sporenfreisetzung in Wohnräume, chronische Gesundheitsbelastung, spätere Sanierungskosten um Faktor 3–5 höher 🔴 Risiko Fehlende Ursachenbehebung vor Estrichverlegung Estrich gibt Wasser ab – Feuchtespitzen im Dachstuhl steigen stark an, beschleunigen Schimmelwachstum und beschädigen die Dämmung 🔴 Risiko Unzureichende Messung der Holzfeuchte vor Einbau Ursächliche Mangelhaftigkeit bei Lieferung oder Lagerung bleibt unentdeckt – Wiederholungsrisiko bei anderen Bauteilen 🔴 Risiko Keine dokumentierte Baustellenlüftung nach Dachdeckung Kondensatbildung bleibt unerkannt – systemischer Fehler führt langfristig zu Mehrfachbefall an verschiedenen Bauteilen ✅ Chance Früher Befund im Rohbau ermöglicht kostengünstige Ursachenbehebung Keine Nutzerumzüge erforderlich, minimale Abrissarbeiten, klare Verantwortungszuordnung im Gewährleistungsfall ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachträglicher Feuchtemanagement-Strategie Nachhaltige Verbesserung der Bausubstanz, erhöhte Lebensdauer des Daches, Zertifizierbarkeit als schimmelfreie Bausubstanz ✅ Chance Integration einer digitalen Baustellen-Feuchteüberwachung Frühwarnsystem für künftige Projekte, dokumentierte Lüftungsnachweise, erhebliche Risikominimierung bei mehreren Objekten ✅ Chance Gutachten als Gewährleistungsgrundlage für Holzlieferant / Ausführende Eindeutige Haftungszuordnung, mögliche Kostenerstattung, Rechtsgrundlage für Nachbesserung ✅ Chance Umstellung auf vorgeprüfte Holzbauteile mit Feuchtezertifikat Vermeidung zukünftiger Risiken, Standardisierung der Baustellenlogistik, bessere Planbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Stoppen Sie sämtliche Arbeiten am Dachstuhl – inkl. Dämmung, Fenstereinbau, Gipser-, Estrich- und Putzarbeiten – bis zur schriftlichen Freigabe eines zertifizierten Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 4102-9 oder VDI 4002 für Schadensanalyse – fragen Sie gezielt nach Erfahrung in Neubauschimmelfällen mit Kehlbalkendach.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Lieferpapiere für das Dachholz (mit Feuchteangaben), Aufbau- und Lüftungspläne, Fotos des Befalls und Notizen zur Bauzeitlinie (z. B. Dachdeckung, Witterung, Lüftung).
- Feuchtemessung vor Ort verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich Messungen der Holzfeuchte an allen befallenen Balken, an Kondensationsstellen (z. B. unter Pfetten) und an Vergleichspositionen – nicht nur "Stichprobe".
- Fachgerechte Sanierungsplanung einfordern: Das Gutachten muss nicht nur die Ursache, sondern auch ein konkretes, nachvollziehbares Sanierungskonzept enthalten – inkl. Abtragungstiefe, Oberflächenbehandlung und Nachweis der Erfolgskontrolle (z. B. Sporenmessung nach Sanierung).
- Feuchtemanagement für die Zukunft vereinbaren: Klären Sie mit Ihrem Bauherrenverband oder Planer, wie künftig Feuchtemessung vor Holzeinbau und dokumentierte Lüftung nach Dachdeckung standardisiert werden – z. B. mit digitalen Feuchtesensoren und Logbuch.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an diesen Stellen mehr Wärme, was zu höheren Heizkosten und Kondensationsrisiko führen kann.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holzbalken (Sparren, Pfetten, etc.) und trägt die Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken, Dacheindeckung. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeit, Bausubstanz. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Bodenbelag. - Gipser
- Ein Gipser ist ein Handwerker, der sich mit der Verarbeitung von Gips und anderen Putzmaterialien beschäftigt. Er verputzt Wände und Decken, zieht Stuckprofile und führt Trockenbauarbeiten aus.
Verwandte Begriffe: Putz, Stuck, Trockenbau, Verputzen. - HEPA-Filter
- Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein Luftfilter, der kleinste Partikel wie Schimmelsporen, Bakterien und Viren aus der Luft filtert. Er wird in Staubsaugern und Luftreinigern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaub, Allergene, Luftreinigung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung im Dachstuhl eines Neubaus?
Häufige Ursachen sind Restfeuchte aus dem Bauprozess, unzureichende Belüftung, Kondensation durch Wärmebrücken oder undichte Stellen im Dach. Eine mangelhafte oder fehlende Dampfsperre kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall in Wohnräumen?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. - Wie erkenne ich, ob es sich um gefährlichen Schimmel handelt?
Die Farbe des Schimmels gibt keinen Aufschluss über seine Gefährlichkeit. Eine Laboranalyse ist notwendig, um die Schimmelart zu bestimmen und das gesundheitliche Risiko einzuschätzen. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können mit geeigneten Mitteln selbst entfernt werden. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Maßnahmen sind zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Dachstuhl geeignet?
Eine gute Belüftung, eine fachgerechte Dämmung und eine intakte Dampfsperre sind entscheidend. Zudem sollten undichte Stellen im Dach umgehend repariert werden. - Wie lange dauert eine Schimmelsanierung?
Die Dauer einer Schimmelsanierung hängt von der Größe und dem Ausmaß des Befalls sowie der Ursache der Feuchtigkeit ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere Tage bis Wochen dauern. - Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wer haftet für Schimmelschäden im Neubau?
Die Haftung für Schimmelschäden im Neubau hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. In der Regel haftet derjenige, der die Ursache für den Schimmelbefall zu verantworten hat (z.B. Baufirma, Handwerker).
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtig Lüften im Neubau
So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften. - Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur Dachdämmung und den damit verbundenen Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller? - Schimmelgutachter finden
So finden Sie einen qualifizierten Schimmelgutachter in Ihrer Nähe.
Schimmel Dachbalken: Öffentliche Diskussion mit Herrn Haller!
oh Frau schleicher
Sie würden mir und vielen anderen Schreibern einen Gefallen tun, wenn Sie Ihr Problem mit Herrn Haller selber und ziemlich öffentlich diskutieren würden.
Herr Haller ist nämlich sehr von sich und seinem System überzeugt, dass es eigentlich zu keinem Problem kommen dürfte.
Außerdem wären die Leser dankbar, wenn Herr Haller als Hersteller DIE Lösung vorschlagen würde.
Herrn Haller finden Sie in dem Forum bei Dach-info.com.
Wenn sie ein bisschen Hähme herauslesen, ist das nicht zufällig und beabsichtigt.
Genauso dankbar wären wir hier, wenn Sie das Ergebnis hier posten würden.
Nichts für ungut, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass Ihnen dort auch in der Diskussion der Kollegen mit Herrn Haller geholfen werden kann.
Stefan Ibold -
Schimmel Dachbalken: Ursache unabhängig von Diffusionsoffenheit!
njet!
das Problem ist völlig losgelöst von Überlegungen zu diffusionsoffen oder -geschlossen,
von vergleichen zwischen hrn. haller oder sonstigen "systemanbietern" zu betrachten! 😉
auf den Punkt gebracht: sie haben keinen Schimmel bestellt. vermutlich auch kein Vogeltrittholz.
ich würde auch keinen in Alufolie verpackten Schimmel im bau haben wollen - auch wenn
es Gutachter gibt, die mit Alufolie und foamglas alles heilen 😉
insofern ist die erste frage, wer das ausgeschrieben oder (hoffentlich noch nicht)
abgenommen hat - und nicht, ob hallers Dachaufbau zur "Schimmelsanierung" geeignet ist.
ps: Suchfunktion mit "Schimmel" + "Holzfeuchte" bringt 34 Treffer - da sind bestimmt
ein paar lesenswerte dabei 🙂 -
Schimmel Dachbalken: Kritik an Haller's Fehlertoleranz!
Dachbalken Schimmel: Holzqualität entscheidend – DIN-Norm beachten!
Auch wenn mich
selbst das Systemdach von Herrn H. nicht überzeugt hat, so ist Herr H. bisher gar nicht im Boot gewesen. Wenn ich es aus meiner Angebotseinholzeit noch richtig weis, kommt das Bauholz nicht von Herrn H. sondern lediglich das Dämmsystem. Seit Sommer gibt es glaube ich eine DINAbk., dass für Balken und Lattung nur noch speziell getrocknetes Holz verwendet werden darf. Dieses ist wohl nicht der Fall gewesen. @Frau Scheicher: Woher kommt das Holz? Welche garantierte Restfeuchte wurde Ihnen verkauft? Ist das Holz impregniert? Wie sahen die Balken aus? -
Schimmel Dachbalken: Priorität – Schimmel vor Dämmung beseitigen!
Zuerst ...
Zuerst müssen Sie dafür Sorge tragen, dass der entstandene Schimmel jetzt beseitigt wird. Mit nachfolgend eingebauten Dämmsystemen werden keine Schimmelprobleme gelöst.
Jupp -
Schimmel Dachbalken: Vermutung – Holzfeuchte als Hauptursache!
Ich vermute, dass das Holz noch zu feucht ...
Ich vermute, dass das Holz noch zu feucht war und mit Schimmelsporen versehen. Ich hatte bei uns im Dachboden eine Behelfskonstruktion als Anschlag für den Estrich aus Holzbalken gebaut. Dazu hatte ich zweimal Holz vom Holzhändler geholt. Die erste Fuhre war knochentrocken und machte keine Probleme, die zweite war feuchter und schimmelte nach wenigen Tagen.
Höchstwahrscheinlich war ihr Holz viel zu feucht.
Aber die Holzwürmer hier im Forum sollen sich mal dazu auslassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel Dachbalken Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an Dachbalken in einem Neubau, wobei die Holzfeuchte, die Qualität des Holzes und die Notwendigkeit der Schimmelbeseitigung vor weiteren Baumaßnahmen im Fokus stehen. Es wird auch die Rolle von Systemanbietern wie Herrn Haller und die Einhaltung von DINAbk.-Normen thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmel Dachbalken: Priorität – Schimmel vor Dämmung beseitigen! wird betont, dass die Beseitigung des vorhandenen Schimmels absolute Priorität hat, bevor Dämmsysteme eingebaut werden. Andernfalls wird das Problem nicht gelöst.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel Dachbalken: Vermutung – Holzfeuchte als Hauptursache! vermutet, dass die hohe Holzfeuchte in Kombination mit Schimmelsporen die Hauptursache für die Schimmelbildung ist. Der Vergleich mit trockenem und feuchtem Holz aus eigener Erfahrung unterstreicht dies.
📊 Fakten/Zahlen: Seit Sommer gibt es eine DIN-Norm, die vorschreibt, dass für Balken und Lattung nur noch speziell getrocknetes Holz verwendet werden darf. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl des Bauholzes, um Schimmelbildung vorzubeugen, wie im Beitrag Dachbalken Schimmel: Holzqualität entscheidend – DIN-Norm beachten! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst muss der Schimmel fachgerecht beseitigt werden. Anschließend sollte die Ursache (vermutlich zu hohe Holzfeuchte) identifiziert und behoben werden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen bezüglich der Holzfeuchte und wählen Sie entsprechend getrocknetes Holz für den Dachstuhl. Beachten Sie den Beitrag Dachbalken Schimmel: Holzqualität entscheidend – DIN-Norm beachten! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachbalken, Neubau, Gipser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … mehr als 80 Jahren gebaut wurde, wäre eine Ästhetik-Oase in vielen Neubaugebieten. Und so weiter durch die Jahrzehnte, von USA, Mexico, Brasilien …
- … Kompletter Abriss und Neubau: Wenn das Dach stark beschädigt ist oder eine grundlegende Änderung der …
- … GoogleAI formuliert Sanierungsoptionen (Sanierung, Teilrückbau, Neubau) als möglich, ohne den Mangel an Daten zu betonen; DeepSeek und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … Wände bis in die Spitze mit Trockenbauplatten auszubauen. Somit wären die Dachbalken sichtbar. …
- … sind, bevor Sie sie mit Gipskarton verkleiden. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. …
- … Dachbodens in einem Altbau aus dem Jahr 1956, bei dem sichtbare Dachbalken mit Gipskarton verkleidet werden sollen – unter der realistischen Einsicht, dass …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- … Durchbiegung der Gipsfaserplatten, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Dämmung …
- … als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung. …
- … Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel? …
- … Kann die Feuchtigkeit der Raumluft nicht durch die Wand in die darüber liegende, nicht geschützte Dämmschicht steigen und über die Zeit dort Schimmelbildung erzeugen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Verlegemuster: Welche Anordnungen, Raumwirkung, Holzarten & Kosten?
- … Qwen hebt die KRITISCHEN Sicherheitsrisiken (Absturz, Brandbeschleunigung, Schimmel) hervor und verlangt eine vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung – deutlich …
- … Sicherheitsrisiken (Absturz, Schimmel, Brand) …
- … Kondensatbildung, Schimmelbefall, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad behandeln: Dampfdusche, Feuchtigkeit & geeigneter Farbanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung auf besandeter Dachpappe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die Werkstatt?
- … angebracht, kann sich zwischen Dämmung und Dachpappe Feuchtigkeit stauen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. …
- … direkt auf besandeter Dachpappe bauphysikalisch nicht zulässig ist und zu Feuchtigkeitstau, Schimmel und Bauschäden führt. …
- … Modelle lehnen dies einstimmig ab. Bauphysikalisch unzulässig – führt zu Feuchtigkeitstau, Schimmel, Holzfaulnis und Brandrisiko. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachbalken, Neubau, Gipser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachbalken, Neubau, Gipser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel Dachbalken Neubau: Ursachen vor Gipser & Estrich? Maßnahmen & Folgen
Suche nach: Schimmel Dachbalken: Ursachen, Maßnahmen, Folgen
Suche nach: Schimmel, Dachbalken, Neubau, Gipser, Estrich, Holzschutz, Dachstuhl, Feuchtigkeit, Bausanierung, Schimmelbildung
