Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten, Aufbau & Erfahrungen
Wir bauen gerade auf unseren Bungalow (mit Holzbalkendecke) ein Dachgeschoss auf. Grundfläche ca. 123 m²  -  Außendämmung, da innen komplett sichtbarer Dachstuhl.
Wir müssen die vorhandene EG-Holzbalkendecke, die auch als Fußboden im DGAbk. verwendet wird, höhenmäßig ausgleichen und gleichzeitig (Trittschall) ordentlich dämmen (wahrscheinlich Bituperl, Nivoperl, Siliperl) und diese dann mit Fermacell-Trockenestrich zu belegen.
Die Wände sollen in Aluminium-Ständerwerk erstellt werden.
Auf Grund des Gehschalls in der gesamten Etage sind wir nicht sicher, was wir zuerst machen sollen  -  erst den kompletten Boden und darauf die Stellwände oder erst die Stellwände und dann in jedem Zimmer den Boden?
Wer kann dazu etwas sagen oder hat vielleicht sogar Erfahrungswerte im eigenen Haus gemacht?
Danke für Info.
  • Claudia Wiebke
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz jeglicher Schüttung (Nivoperl, Siliperl, Bituperl) statische Berechnung der Holzbalkendecke durch einen Tragwerksplaner – Überschreitung der zulässigen Last führt zu Verformung oder Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Bodenaufbau muss als schwimmende Konstruktion ausgeführt werden – mit Randdämmstreifen und vollständiger Entkopplung von Wänden; Wände dürfen erst nach Fertigstellung des Bodens errichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung erfordert aktive Entkopplung (z. B. Kork-, Kautschuk- oder spezielle Verbundplatten), nicht nur Masseträger wie Perlit-Schüttung oder Fermacell-Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Boden/Wand, Wand/Decke) müssen akustisch dicht sein – Schallbrechprofile, elastische Unterlegscheiben, doppelte Ständer mit Zwischenraumfüllung und vollflächige Fugendichtung sind zwingend.
    Beim Dachausbau mit Holzbalkendecke ist die Reihenfolge von Boden und Wänden in Bezug auf den Gehschall entscheidend. Ich empfehle, zuerst den Boden zu bearbeiten, da dieser die Hauptquelle für Gehschallübertragung in die darunterliegende Etage darstellt.
    Für den Bodenaufbau würde ich folgende Materialien in Betracht ziehen:
    • Ausgleichsschüttung (z.B. Nivoperl, Siliperl) zum Höhenausgleich der Holzbalkendecke.
    • Trockenestrich-Elemente (z.B. Fermacell) für eine ebene Oberfläche.
    • Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich zur Reduzierung des Gehschalls.
    Bei den Wänden ist ein Ständerwerk mit Dämmung (z.B. Mineralwolle) sinnvoll, um den Schall zu absorbieren. Achten Sie auf eine entkoppelte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten, um die optimalen Materialien und Aufbauvarianten für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau auf einem Bungalow mit Holzbalkendecke. Die geplante Vorgehensweise zur Trittschalldämmung und zum Höhenausgleich ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schüttungen wie Bituperl, Nivoperl oder Siliperl auf einer Holzbalkendecke erfordert eine exakte statische Berechnung. Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Reihenfolge von Boden- und Wandaufbau ist entscheidend für die Schallbrückenvermeidung. Fachlich korrekt ist es, zuerst den gesamten Bodenaufbau (Schüttung + Trockenestrich) schwimmend zu verlegen und erst danach die Trennwände auf dem fertigen Estrich zu errichten. So wird eine direkte Schallübertragung von den Wänden auf die Decke vermieden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung des Daches automatisch eine innen sichtbare Konstruktion erlaubt, ist zu pauschal. Auch bei einer Außendämmung müssen die bauphysikalischen Anforderungen an den Tauwasserschutz und die Luftdichtheit der inneren Ebene (Dampfbremse) eingehalten werden. Ein komplett sichtbarer Dachstuhl ohne innere Dämmebene ist nur bei einer ausreichend dimensionierten Aufsparrendämmung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Holzbalkendecke für die geplanten Lasten (Schüttung, Estrich, Trennwände, Nutzlast). Lassen Sie die bauphysikalische Planung (Tauwasser, Luftdichtheit) durch einen Energieberater oder Fachplaner prüfen. Führen Sie den Bodenaufbau als schwimmende Konstruktion aus und errichten Sie die Trennwände erst danach. Planen Sie zudem eine Randdämmstreifen ein, um Schallbrücken zu den Wänden zu unterbrechen.
    Bei einem Dachausbau mit bestehender Holzbalkendecke als Trenndecke zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss ist die Trittschalldämmung besonders kritisch, da Holzbalkenkonstruktionen per se geringe Schallmassen und hohe Resonanzneigung aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbaureihenfolge führt zu akustischen Schwachstellen: Wird der Boden zuerst vollflächig verlegt und danach die Ständerwände darauf errichtet, entsteht eine starr-kopplung zwischen Wand und Boden – dies leitet Gehschall direkt in die Wandkonstruktion und weiter in angrenzende Räume oder ins EGAbk..
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Perlit-Dämmstoffen (Bituperl, Nivoperl, Siliperl) allein reicht für den Nachweis der gesetzlichen Trittschallanforderungen (Schallschutz-Nachweis nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100) nicht aus – sie wirken nur als Masseträger, nicht als Entkopplungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Fermacell-Trockenestrich ist kein Trittschalldämmung, sondern ein tragfähiger, schwerer Oberbelag – die eigentliche Entkopplung muss unterhalb davon erfolgen (z. B. mit Trittschalldämmplatten aus Kork, Kautschuk oder speziellen Mineralwolle-Verbundsystemen).
    ➕ Ergänzung: Die Ständerwände müssen akustisch entkoppelt sein: Verwendung von Schallbrechprofilen, elastischen Unterlegscheiben, doppelten Ständern mit Zwischenraumfüllung und vollflächiger Dichtung der Anschlussfugen an Boden und Decke sind zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Außendämmung ist fachlich sinnvoll, da sie die thermische und bauphysikalische Integrität des sichtbaren Dachstuhls erhält und Kondensationsrisiken reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akustisch zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, der einen detaillierten Schallschutz-Nachweis inkl. Bauteil- und Fugenkonstruktion erstellt – insbesondere für die kritische Übergangsstelle zwischen Holzbalkendecke, Trittschalldämmung, Trockenestrich und Ständerwand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen die vollständige Entkopplung von Boden und Wänden zur Vermeidung von Schallbrücken.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Experten (Schallschutz, Statik, Bauphysik) vor Baubeginn.
    • Alle drei bestätigen, dass der Boden zuerst – aber nur als schwimmende, entkoppelte Konstruktion – herzustellen ist.
    • GoogleAI nennt "Trockenestrich-Elemente (z. B. Fermacell)" als tragfähige Oberfläche, ohne explizit zu klären, dass Fermacell keine Trittschalldämmung ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
    • GoogleAI schlägt "Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich" vor, ohne zu spezifizieren, dass diese aktiv entkoppeln muss – Qwen präzisiert dies mit Kork/Kautschuk/Verbundplatten, DeepSeek verweist auf den Randdämmstreifen als zwingende Ergänzung.
    • DeepSeek fügt die bauphysikalische Notwendigkeit einer Dampfbremse und Tauwasserschutzberechnung bei Außendämmung hinzu – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten akustischen Sachverständigen für den gesetzlichen Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109/VDI 4100 – tiefergehend als GoogleAI ("Fachmann für Schallschutz") und präziser als DeepSeek ("Energieberater/Fachplaner").
    • GoogleAI stellt Schüttung und Trockenestrich als praktikable Kombination dar – DeepSeek und Qwen warnen unabhängig und mit Nachdruck, dass Perlit-Schüttungen ohne statische Nachrechnung lebensbedrohlich sind (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung priorisiert).
    • GoogleAI suggeriert, dass "Trittschalldämmung unter dem Trockenestrich" ausreicht – Qwen betont, dass Fermacell selbst *keine* Dämmung ist und die Entkopplungsebene eigenständig und qualifiziert ausgeführt werden muss (sicherere Einschätzung priorisiert).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, sicherheitsorientiertesten Aussage: statische Berechnung vor Schüttungseinsatz, aktive Entkopplung mit zertifizierten Trittschalldämmplatten, fachlich zertifizierte akustische Planung und vollständig entkoppelte Wandaufstellung *nach* Bodenfertigstellung.
    Reihenfolge Boden/Wände Alle KIs sind sich einig: Boden zuerst – aber nur als vollständig schwimmende, entkoppelte Konstruktion; Wände erst danach errichten.
    Statik bei Schüttung DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Gefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber durch die beiden anderen überstimmt: statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    Funktion von Fermacell GoogleAI stellt Fermacell als Teil des Bodenaufbaus dar, ohne Dämmfunktion zu benennen – Qwen und DeepSeek korrigieren eindeutig: Fermacell ist ein Masseträger/Oberbelag, nicht die Trittschalldämmung.
    Art der Trittschalldämmung ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein – DeepSeek verweist auf Randdämmstreifen und entkoppelte Montage – Qwen spezifiziert Materialien (Kork, Kautschuk, Verbundplatten) als einzige wirksame Lösung.
    Fachliche Vorabprüfung Alle KIs fordern Experten: GoogleAI (Schallschutz-Fachmann), DeepSeek (Tragwerksplaner + Energieberater), Qwen (akustischer Sachverständiger mit Schallschutz-Nachweis). Konsens: Kein Eigenbau ohne zertifizierte Fachplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinen einzigen Arbeitsgang ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen Tragwerksplaner (für Statik), einen akustischen Sachverständigen (für Schallschutz-Nachweis nach DIN 4109) und einen Energieberater (für Tauwasserschutz bei Außendämmung) durch.
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalkendecke durch ungeprüfte Schüttung Verformung, Rissbildung oder Einsturz der Decke – Lebensgefahr für Bewohner im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Boden und Ständerwänden Massive Gehschallübertragung ins Erdgeschoss – nicht nachweisbare Schallschutzverletzung, Nachbarklagen, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei Außendämmung Feuchteschäden im Dachstuhl durch Kondensat, Holzfaulnis, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Verwendung von Perlit-Schüttung als einzige "Trittschalldämmung" Kein gesetzlich nachweisbarer Schallschutz – Ablehnung der Bauabnahme, Sanierungspflicht nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Kein schriftlicher Schallschutz-Nachweis vor Baubeginn Unmöglichkeit, den gesetzlichen Anforderungen (DIN 4109) zu genügen – Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verzicht auf Innendämmung zugunsten einer qualitativ hochwertigen Aufsparrendämmung Erhaltung des sichtbaren Dachstuhls, verbesserte Wärmedämmung, geringeres Kondensationsrisiko, höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Trittschalldämmung mit akustischem Nachweis Langfristige Wohnqualität, klagefreies Mietverhältnis, höhere Verkaufsmöglichkeit und Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachplanung durch Tragwerksplaner und akustischen Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Zeitersparnis, reibungslose Bauabnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Entkoppelte, doppelwandige Ständerkonstruktion mit Zwischenraumfüllung Hoher Luftschallschutz zwischen Räumen, erhöhter Komfort, bessere Schalldämmung als gesetzlich vorgeschrieben
    ✅ Chance Vollflächige Randdämmstreifen und akustisch dichtende Anschlussfugen Unterbrechung aller Schallbrücken – nachweisbarer Mehrwert im Schallschutz-Nachweis
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Holzbalkendecke – inkl. Nachweis für zusätzliche Lasten aus Schüttung, Estrich, Wänden und Nutzlast.
    2. Schallschutz-Nachweis vorbereiten: Engagieren Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4109/VDI 4100), der den gesamten Boden- und Wandaufbau bauteil- und fugenbezogen prüft und einen schriftlichen Schallschutz-Nachweis erstellt.
    3. Bodenaufbau als schwimmende Konstruktion ausführen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Trittschalldämmplatten (z. B. Kork, Kautschuk oder geprüfte Verbundsysteme) – nicht Perlit-Schüttung als einzige Maßnahme – und setzen Sie einen vollflächigen Randdämmstreifen ein.
    4. Wände erst nach Bodenfertigstellung errichten: Montieren Sie Ständerwände ausschließlich auf dem fertigen Bodenaufbau, mit elastischen Unterlegscheiben, Schallbrechprofilen und vollflächiger Dichtung an Boden und Decke.
    5. Bauphysik abklären: Lassen Sie von einem Energieberater oder Fachplaner die Tauwasserschutzberechnung durchführen – insbesondere für den Übergang von Außendämmung zu sichtbarem Dachstuhl mit Dampfbremse.
    6. Materialien dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate, Prüfzeugnisse und Verlegeanleitungen für alle verwendeten Materialien (Dämmplatten, Randdämmstreifen, Dampfbremse, Schallbrechprofile) – für Bauabnahme und Nachweis.
    Gehschall
    Gehschall ist der Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einem Boden entsteht und sich als Körperschall in angrenzende Bauteile und Räume überträgt. Eine effektive Gehschalldämmung ist wichtig, um die Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Trittschalls, also des Schalls, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird in der Regel durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
    Verwandte Begriffe: Gehschall, Schalldämmung, Dämmmaterialien, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Art von Estrich, der ohne Wasser angerührt und verlegt wird. Er besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf einer ebenen Fläche verklebt oder verschraubt werden. Trockenestrich eignet sich gut für den Dachausbau, da er leicht ist und schnell verlegt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschüttung.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Sie besteht aus losen Materialien wie Sand, Kies oder speziellen Schüttungen wie Nivoperl oder Siliperl.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich, Trockenestrich.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn harte Materialien direkt miteinander verbunden sind. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Entkopplung, Schallschutz.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Vermeidung von Schallbrücken. Dabei werden Bauteile so voneinander getrennt, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstreifen, elastischen Lagern oder speziellen Verbindungselementen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz.
    Ständerwerk
    Ein Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Es wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet. Bei der Montage von Ständerwänden ist auf eine gute Schalldämmung zu achten, um die Schallübertragung zwischen den Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenwand, Dämmung, Schallschutz.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Gehschalldämmung im Dachausbau?
      Für die Gehschalldämmung eignen sich Materialien wie Mineralwolle, spezielle Dämmplatten, Trockenestrich-Elemente mit integrierter Dämmung und Ausgleichsschüttungen wie Nivoperl oder Siliperl. Die Auswahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Schallschutzwerten ab.
    2. Warum ist die Reihenfolge von Boden und Wänden beim Dachausbau wichtig für den Schallschutz?
      Die Reihenfolge ist wichtig, weil der Boden in der Regel die Hauptquelle für Gehschall ist. Wenn der Boden zuerst gedämmt wird, kann die Schallübertragung in die darunterliegenden Räume effektiv reduziert werden. Die Wände tragen ebenfalls zur Schallabsorption bei, sind aber in Bezug auf Gehschall weniger kritisch.
    3. Was ist bei der Montage von Ständerwänden im Dachausbau in Bezug auf Schallschutz zu beachten?
      Bei der Montage von Ständerwänden ist es wichtig, auf eine entkoppelte Montage zu achten, um Schallbrücken zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Ständerprofile nicht direkt mit den angrenzenden Bauteilen (Boden, Decke, Wände) verbunden sein sollten. Verwenden Sie Dämmstreifen oder spezielle Schallschutzprofile, um die Schallübertragung zu minimieren.
    4. Kann man mit Trockenestrich-Elementen den Schallschutz verbessern?
      Ja, Trockenestrich-Elemente können den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn sie mit einer integrierten Trittschalldämmung ausgestattet sind. Sie bilden eine ebene Oberfläche und reduzieren gleichzeitig die Schallübertragung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schallschutzwirkung der jeweiligen Elemente.
    5. Welche Rolle spielt die Ausgleichsschüttung beim Schallschutz?
      Eine Ausgleichsschüttung wie Nivoperl oder Siliperl dient nicht nur dem Höhenausgleich, sondern kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. Sie füllt Hohlräume unter dem Bodenbelag aus und reduziert so die Schallübertragung. Achten Sie auf die spezifischen Schallschutzeigenschaften der jeweiligen Schüttung.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Schallschutz im Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem Architekten, Bauingenieur oder Handwerker mit Spezialisierung auf Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen, das die geplanten Schallschutzmaßnahmen und die zu erwartenden Ergebnisse beschreibt.
    7. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen. Sie entstehen, wenn harte Materialien direkt miteinander verbunden sind. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie entkoppelte Montagen verwenden, Dämmstreifen einsetzen und auf eine sorgfältige Ausführung achten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz im Dachausbau zu beachten?
      Beim Schallschutz im Dachausbau sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) zu beachten. Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung auf die Lärmbelastung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Mehrfamilienhäusern.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Schallschutz und Wärmedämmung
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Schall- und Wärmedämmung.
    • Holzbalkendecke sanieren: Schallschutz integrieren
      Anleitung zur Sanierung einer Holzbalkendecke unter Berücksichtigung des Schallschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Gehschall, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Dach - 11927: Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten, Aufbau & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzbalkendecke nachträglich schallisolieren: Kosten, Materialien & Anleitung für mehr Ruhe?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Deckenaufbau: Dämmung, Dichtigkeit & Gestaltung – Lösungen für Überstand, Schallschutz & Feuchteschutz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Gehschall, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Gehschall, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten, Aufbau & Erfahrungen
Suche nach: Dachausbau: Boden oder Wände zuerst? Gehschall beachten!
Suche nach: Dachausbau, Gehschall, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Wandaufbau, Trockenestrich, Schallschutzmaßnahmen
