Dachdämmung Schrägdach von innen: Kosten, Aufbau & Schallschutz im Altbau?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Schrägdach von innen: Kosten, Aufbau & Schallschutz im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung der Schrägen im Altbau grundsätzlich machbar, aber bauphysikalisch hochriskant ist; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – luftdicht verklebt und fehlerfrei angeschlossen; Alle drei warnen vor Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei empfehlen vorab eine fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung der Schrägen darf ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsanalyse, Schadstoffprüfung und Feuchtesicherheitsnachweis erfolgen. Die Dämmung der Geschossdecke ist vorrangig und weniger risikobehaftet – aber ebenfalls nur bei fachgerechter Ausführung mit luftdichter Dampfbremse und kontrollierter Hinterlüftung des Dachbodens.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Schrägdachs in einem Altbau von 1912. Es wird erörtert, ob die Dämmung der Geschossdecke ausreichend ist oder ob die Dachschrägen selbst gedämmt werden müssen. Ein Missverständnis bezüglich der Raumgeometrie wird aufgeklärt, und der Thread endet ohne abschließende Lösung.
ich besitze ein 1912 gebautes Einfamilienhaus. 1970 wurde das Dach neu gedeckt, es gibt im sichtbaren Bereich keine Folien etc. sondern einfach nur Dachstuhl, Latten, und mit Mörtel verschmierte Ziegel.
Der Dachboden wird nicht beheizt / nicht zu Wohnzwecken genutzt.
An sich ist das Dach regendicht, bis auf fehlende Dämmung erfüllt es also seinen Zweck.
Teile des Dach sind bis über Zimmer der Etage unter dem Dachboden hingezogen, sodass dort 2 Zimmer mit großen Dachschrägen sind (4 m breit * 2,50 m hoch).
Der Putz an diesen Schrägen innen ist alt, sodass ich annehme, dass 1970 tatsächlich nur Lattung und Ziegel erneuert wurden.
Das Obergeschoss ist erfahrungsgemäß winddicht, der Schallschutz ist schlecht, aber kein Problem, bei uns ist's ruhig.
Nun die Frage:
Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Dachschrägen sinnvoll zu dämmen ohne das Dach von außen zu ändern?
Zusätzlich dazu würde ich die Geschossdecke vom Dachboden aus dämmen und den Bodenaufgang winddicht machen bzw. auf der Bodenseite dämmen.
Vielen Dank für Ihre Mühe
🔴 KRITISCH: Vor allen Dämmarbeiten an dem Altbau (1912) und der 1970er-Dachsanierung ist eine umfassende Schadstoffprüfung (Asbest, Holzschutzmittel, PCB-haltige Dichtstoffe) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Innendämmung der Schrägen ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesicherheitsnachweise (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI-Simulation) birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung des Dachstuhls und Schimmelbildung – bis hin zu statisch relevanten Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung der Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden ist risikoärmer, aber nur sicher, wenn eine vollflächige, luftdichte Dampfbremse auf der beheizten Seite installiert und alle Anschlüsse (z. B. an Wände, Treppenhaus, Kamine) dicht ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme "kein Problem, weil es ruhig ist" ist irreführend: Schallschutz ist hier sekundär – entscheidend ist die bauphysikalische Verträglichkeit der gesamten Konstruktion.
Ich beurteile die nachträgliche Dämmung eines Schrägdachs von innen als grundsätzlich machbar, besonders wenn der Dachboden nicht beheizt oder als Wohnraum genutzt wird. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Für die Dämmung von innen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zwischensparrendämmung: Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) zwischen die Sparren klemmen.
- Dampfbremse: Unbedingt eine Dampfbremsfolie anbringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diese muss luftdicht verklebt werden.
- Innenverkleidung: Abschließend mit Gipskartonplatten oder Holzpaneelen verkleiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Altbau-Dach aus dem Jahr 1912 mit einer Neueindeckung von 1970. Die Dachschrägen in den Wohnräumen sind ungedämmt und weisen alten Putz auf. Der Eigentümer plant eine Innendämmung der Schrägen sowie eine Dämmung der Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Innendämmung im Altbau ist die Tauwasserbildung im Bauteil. Da keine Dampfbremse oder Folie vorhanden ist und der Putz alt ist, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung des Holzes, Schimmelbildung und massiven Bauschäden an Dachstuhl und Sparren. Eine fachgerechte Planung mit Dampfbremse und diffusionsoffenem Aufbau ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Dämmung der Geschossdecke zum Dachboden ist eine sehr gute und risikoarme Maßnahme. Sie verbessert den Wärmeschutz des gesamten Obergeschosses deutlich. Allerdings muss der Dachboden dann weiterhin unbeheizt und gut belüftet bleiben. Zudem sollte der Dachboden auf Schadstoffe wie Asbest oder Holzschutzmittel untersucht werden, da das Baujahr 1912 und die Sanierung 1970 in eine kritische Zeit fallen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Dach "winddicht" sei, ist irreführend. Ein Dach ohne Unterspannbahn oder Folie ist nicht winddicht im Sinne der Energieeinsparverordnung (GEG). Dies führt zu unkontrollierten Luftströmungen und erhöhtem Wärmeverlust. Eine Innendämmung erfordert zwingend eine luftdichte Ebene auf der Raumseite, um Konvektion und Feuchteeintrag zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) für die Innendämmung erstellen. Planen Sie eine fachgerechte Dämmung der Geschossdecke mit mindestens 20 cm Dämmstoff (z.B. Mineralwolle oder Zellulose). Führen Sie vor Beginn aller Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung des Altbestands durch. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Einfamilienhaus aus 1912 mit einer 1970 erfolgten Dachdeckungserneuerung, bei der keine Dampfbremse, Dampfsperre oder Unterspannbahn eingebaut wurde – lediglich Dachstuhl, Latten und Mörtel-verschmierte Ziegel sind vorhanden. Die Dachkonstruktion ist regendicht, aber vollständig undämmiert, und der Dachboden ist unbeheizt. Die Dachschrägen im Obergeschoss weisen alten Putz auf, was auf eine reine Innenauskleidung ohne Hinterlüftung oder diffusionsoffene Schicht hinweist.
🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung von Schrägdächern in Altbauten ohne fachgerechte Planung birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung im Dachstuhl – insbesondere bei fehlender Dampfbremse, unzureichender Luftdichtheit und fehlender Hinterlüftung. Die 1970er-Deckung enthält wahrscheinlich keine diffusionsoffene Unterspannbahn, sodass Feuchte aus der Raumluft in die Konstruktion eindringen und kondensieren kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung der Geschossdecke von oben (Dachboden) ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber bei unzureichender Luftdichtheit der Decke oder fehlender Dampfbremse auf der beheizten Seite ebenfalls Kondensationsrisiken im Dämmstoff oder in der Deckenkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Problem" vorliegt, weil es "ruhig" ist, ist irreführend: Schallschutz ist hier sekundär; die primäre Gefahr ist die bauphysikalische Unverträglichkeit einer unkontrollierten Innendämmung in einem nicht für diffusionsoffene Konstruktionen ausgelegten Altbau.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innendämmung erfordert zwingend eine vollflächige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite, luftdichte Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchbrüche sowie eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) zur Nachweisführung der Feuchtesicherheit über die gesamte Lebensdauer.
➕ Ergänzung: Die Winddichtheit des Bodenaufgangs ist notwendig, aber allein unzureichend – entscheidend ist die gesamte Luftdichtheitsebene der beheizten Zone, inklusive Anschlüsse an Treppenhaus, Wände und Decken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Konstruktionsanalyse und hygrothermisches Nachweisverfahren durchführt – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der fehlenden Planungsunterlagen aus 1970.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung der Schrägen im Altbau grundsätzlich machbar, aber bauphysikalisch hochriskant ist.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – luftdicht verklebt und fehlerfrei angeschlossen.
- Alle drei warnen vor Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei empfehlen vorab eine fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG).
- GoogleAI formuliert die Risiken allgemeiner und betont die Machbarkeit stärker; fehlende Hinweise zur Notwendigkeit hygrothermischer Simulationen (WUFI) oder zum Glaser-Verfahren.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die historische Besonderheit (Baujahr 1912 + Sanierung 1970) hervor und verweisen auf die fehlende Unterspannbahn, den möglichen Asbestgehalt und die fehlende Planungsdokumentation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um die fehlende Winddichtheit im Sinne der GEG und betont die Notwendigkeit einer "luftdichten Ebene auf der Raumseite" als zentrale Voraussetzung – nicht nur für Feuchteschutz, sondern auch für Energieeffizienz.
- Qwen ergänzt mit dem Hinweis auf die hygrothermische Simulation (WUFI) als Nachweisverfahren und betont die Luftdichtheit der gesamten beheizten Zone (inkl. Anschlüsse an Treppenhaus/Wände), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als "unbedingt erforderlich", aber ohne detaillierte Anforderungen an ihre Vollflächigkeit, Fehlertoleranz oder Anschlussdetails. DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie fordern eine "fehlerfreie, vollflächige Dampfbremse" mit detaillierter Nachweisführung – und widersprechen damit der Simplifizierung durch GoogleAI. Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die von DeepSeek und Qwen geforderte Vor-Ort-Begutachtung durch einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (nicht nur "Fachmann" im Sinne Googles) ist als einzige verlässliche Basis für eine Innendämmung zu betrachten.
- Die Schadstoffuntersuchung (Asbest, Holzschutzmittel) ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung – wie von DeepSeek und Qwen, nicht aber von GoogleAI benannt.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Planung vor Innendämmung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch nach §80 GEG und feuchtespezifisch (Glaser/WUFI). Dampfbremse bei Schräginnendämmung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach vollflächiger, luftdicht verklebter Dampfbremse auf der warmen Seite; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich fehlerfreie Anschlüsse und Nachweisverfahren. Risiko Schimmel/Tauwasser ✅ Konsens Alle drei identifizieren die Gefahr von Feuchteeintrag, Kondensationsbildung im Dachstuhl und daraus resultierenden Bauschäden als zentrales Risiko – besonders bei fehlender Planungsgrundlage (1970er Sanierung). Geschossdeckendämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als risikoärmer, jedoch unter klar definierten Voraussetzungen (luftdichte Dampfbremse, unbeheizter & belüfteter Dachboden, keine Wärmebrücken). Kein KI-Konsens über konkrete Dicke (z. B. 20 cm), aber Einigkeit über grundsätzliche Machbarkeit mit Voraussetzungen. Schadstoffprüfung (Asbest, Holzschutzmittel) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Schadstoffuntersuchung vor Arbeiten – GoogleAI erwähnt Asbest lediglich in den Vorlage-Sicherheitshinweisen, nicht aber in seiner eigenen Analyse. Da Baujahr (1912) und Sanierung (1970) klar in kritischen Zeiträumen liegen, wird der strengere Standpunkt als KI-Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung der Schrägen darf ausschließlich nach vorheriger bauphysikalischer Bestandsanalyse, Schadstoffprüfung und Feuchtesicherheitsnachweis erfolgen. Die Dämmung der Geschossdecke ist vorrangig und weniger risikobehaftet – aber ebenfalls nur bei fachgerechter Ausführung mit luftdichter Dampfbremse und kontrollierter Hinterlüftung des Dachbodens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse Massive Durchfeuchtung des Dachstuhls, Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung und nachträgliche Sanierungskosten von mehreren Zehntausend Euro. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Aufbrechen alter Putzschichten oder Dachdeckung Erhebliches Gesundheitsrisiko (Asbestose, Mesotheliom), behördliche Sperrung des Gebäudes, Aufwand und Kosten für spezialisierte Sanierung nach TRGS 519. 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der beheizten Zone (z. B. bei Treppenhausanschluss) Unkontrollierte Konvektion, erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensationsstellen an Kaltbrücken, feuchtebedingter Ausfall von Dämmung und Verkleidung. 🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Nachweisführung (z. B. WUFI) Langfristiger Feuchteschaden ohne sofort sichtbare Symptome – Bauschäden treten oft erst nach 5–10 Jahren auf, was zu Rechtsstreitigkeiten und haftungsrechtlichen Konsequenzen führen kann. 🔴 Risiko Statistische Verkürzung der Lebensdauer des historischen Dachstuhls durch falsche Dämmsysteme Irreversible Schädigung des denkmalwerten Holzbestands – Verlust der Bausubstanz, mögliche Denkmalschutzauflagen, Abnahme der Immobilienwertigkeit. ✅ Chance Dämmung der Geschossdecke zum unbeheizten Dachboden Deutliche Reduktion des Heizwärmebedarfs im Obergeschoss (bis zu 25 %), geringes Risiko bei fachgerechter Ausführung, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung. ✅ Chance Gezielte Sanierung mit modernen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Holzfaserdämmung) Erhalt und Aufwertung der historischen Substanz, hohe Wohnqualität durch geringe Oberflächentemperaturen und verbessertes Raumklima. ✅ Chance Fachgerechte Planung führt zu zukunftssicherer, denkmalschutzkonformer Lösung Möglichkeit der energetischen Sanierung im Bestand ohne Abbruch, hohe Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden, Förderfähigkeit nach BEGAbk.-EM (bis 30 % Zuschuss). ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch innenseitige Dämmung mit Wärmespeicherfähigkeit Reduzierte Überhitzung im Sommer, geringerer Energieaufwand für Kühlung, erhöhter Komfort – besonders bei historischen Massivbauteilen. ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertigkeit durch zertifizierte Energieeffizienz Höhere Verkaufswahrscheinlichkeit und -preis; Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG-Neufassung 2025/2026). Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für Asbest-, Holzschutzmittel- und PCB-Untersuchungen – vor jeglichem Bohren, Schlagen oder Aufbrechen von Putz oder Dachkonstruktion.
- Feuchtesicherheitsgutachten einholen: Beauftragen Sie einen bauphysikalisch zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK oder VDIAbk. 4100) mit einem Glaser-Verfahren und ggf. WUFI-Simulation für die geplante Innendämmung – nicht nur eine "allgemeine Beratung".
- Geschossdecke priorisieren: Dämmen Sie die Decke zum Dachboden zuerst – mit mindestens 22 cm Mineralwolle oder Zellulose, vollflächiger Dampfbremse auf der beheizten Seite und luftdichtem Anschluss an Wände und Treppenhaus.
- Dampfbremse nach normgerechtem Standard ausführen: Verwenden Sie eine geprüfte, diffusionsdichte Dampfbremse (z. B. sd ≤ 0,02 m) und lassen Sie alle Anschlüsse (Fensterrahmen, Wandanschlüsse, Elektroinstallationen) durch einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer (z. B. nach DINAbk. 4108-7) abnehmen.
- Historische Dokumentation sichern: Fordern Sie bei der Bauaufsicht oder im Stadtarchiv Baupläne aus der 1970er-Sanierung an – fehlende Unterlagen erhöhen das Risiko und sind für die Gutachter essenziell.
- Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Antrag bei der KfW (BEG-EM) oder beim BAFA ein – eine vorab eingeholte bauphysikalische Stellungnahme ist Voraussetzung für die Förderung.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen die Sparren des Dachs geklemmt wird. Sie ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, das Dach zu dämmen. Wichtig ist, dass die Sparren ausreichend tief sind, um genügend Dämmstoff aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten bei der Dämmung vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk.. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Sie ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, relativ kostengünstig und bietet einen guten Wärmeschutz. Mineralwolle kann jedoch gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Holzfaser
- Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmespeicher. Holzfaser ist jedoch teurer als Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Zellulose, Naturdämmstoff, Dämmstoff. - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz. Zellulose wird meist als Einblasdämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Naturdämmstoff, Dämmstoff.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Schrägdachs?
Für die Innendämmung eignen sich Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine gute Wärmespeicherfähigkeit besitzt. Achten Sie auf die jeweiligen Vor- und Nachteile der Materialien. - Muss ich eine Dampfbremse verwenden?
Ja, eine Dampfbremse ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Fehler bei der Anbringung können zu Schimmelbildung führen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz, reduziert aber auch den Raum im Dachgeschoss. Ich empfehle, sich hierzu von einem Energieberater beraten zu lassen. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Besonders bei der Anbringung der Dampfbremse und der Vermeidung von Wärmebrücken sind Fehlerquellen vorhanden. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. Ein Energieberater kann Ihnen hierbei helfen. - Wie wirkt sich die Dämmung auf den Schallschutz aus?
Eine gute Dämmung verbessert nicht nur den Wärmeschutz, sondern auch den Schallschutz. Besonders bei der Verwendung von schweren Dämmstoffen wie Holzfaser oder Zellulose kann eine deutliche Reduzierung des Lärms erreicht werden. - Was ist bei der Dämmung von innen im Altbau zu beachten?
Im Altbau ist besonders auf die vorhandene Bausubstanz und mögliche Feuchtigkeitsprobleme zu achten. Vor der Dämmung sollten eventuelle Schäden behoben werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beschreibung der geplanten Arbeiten.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei der Dachdämmung. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dachdämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dachdämmung im Altbau.
Dachdämmung: Geschossdeckendämmung statt Schrägdachdämmung
Jens, warum willst Du
die Dachschrägen dämmen? Wenn du doch nicht drin wohnen willst?
Dämm die Geschossdecke von oben (1. Dampfsperre/Luftdichte Schicht - 2. Dämmung zwischen Holzriegeln in der gewünschten Stärke - 3. Rauspund in den Lauf oder Lagerbereichen) und gut ist. Die Dämmung in den Dachschrägen kostet Dich nur Geld und bringt nichts
Forumssuche unbedingt mal mit Tauwasser/Diffusion/Luftdichtigkeitsschicht/Dampfsperre füttern -
Dachdämmung Altbau: Schrägdämmung im bewohnten OG nötig
Ich habe mich missverständllich ausgedrückt
da ist ein kleines Missverständnis passiert.
Die Geschossdecke 1. OGAbk. zu Bodengeschoss zu dämmen habe ich mir auch vorgestellt.
Aber das Dach zieht sich seitlich der Geschossdecke weiter nach unten. Die Räume unter der Geschossdecke (Räume im 1. OG) sind größer (breiter?) als die Decke abdeckt. D.h. diese Räume im 1. OG haben 4*2,50 Dachschräge. Diese Räume sind bewohnt.
Vielleicht kann man es anhand der folgenden "Grafik" erkennen.
_&&
___&&
__DG_&&
_______&&
&&&&&&&& & ... < --------- noch zu dämmende Geschossdecke
___________&&
__1. OG_______& & ... <= Problemstelle/Schräge
__2,80 hoch_______&&
_________________& & <= gemauerte Wand (24)
_________________&&
________________&&&
________________&&&
__UG___________&&&<= gemauerte Wand (36)
__3 m_hoch______&&&
________________&&&
Meine Frage ist nun ob es irgendeine sinnvoll Möglichkeit/Idee gibt die recht großen Schrägen zu dämmen ohne ins Dach einzugereifen.
Danke schön für Ihre Hilfe und
beste Grüße
Jens -
Korrektur: UG in Skizze ist EG - Dachdämmung Altbau
Info: Beitrags-Stopp – Dachdämmung Schrägdach Altbau
Scheint leider keine Antworten mehr zu geben ☹
Deshalb stoppe ich mal den Beitrag -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung Schrägdach im Altbau: Kosten, Aufbau & Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung eines Schrägdachs in einem Altbau von 1912. Es wird erörtert, ob die Dämmung der Geschossdecke ausreichend ist oder ob die Dachschrägen selbst gedämmt werden müssen. Ein Missverständnis bezüglich der Raumgeometrie wird aufgeklärt, und der Thread endet ohne abschließende Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Geschossdeckendämmung statt Schrägdachdämmung kann die Dämmung der Geschossdecke ausreichend sein, wenn der Dachboden nicht bewohnt ist. Dies spart Kosten und vermeidet unnötige Arbeiten an den Dachschrägen.
✅ Zusatzinfo: Der Fragesteller präzisiert in Dachdämmung Altbau: Schrägdämmung im bewohnten OG nötig, dass die Räume im Obergeschoss Dachschrägen haben, die gedämmt werden müssen, da diese bewohnt sind. Die nachträgliche Innendämmung des Schrägdachs ist somit relevant für den Schallschutz und die Energieeffizienz.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Ausführung einer Dachdämmung im Altbau sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz erfolgen, um Tauwasserbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung einer Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtigkeit und den Schutz der Dämmmaterialien.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich umfassend über die Themen Tauwasser, Diffusion und Luftdichtigkeitsschicht zu informieren, bevor mit der Dämmung begonnen wird. Die Forumssuche kann hierbei wertvolle Informationen liefern. Da der Thread ohne abschließende Lösung endet (Info: Beitrags-Stopp – Dachdämmung Schrägdach Altbau), sollte der Fragesteller weitere Expertenmeinungen einholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Schrägdach, Innendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
- … Dämmplatten, Dämmung, Dachdämmung, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Aufbau, Kosten, Risiken, Braunschweig, Dachüberstand …
- … über EGAbk. und 1. OGAbk.. Danach schließt sich ein sehr flaches Schrägdach (kein Flachdach, kein Ziegeldach) an. Der Dachüberstand an den zwei Giebelseiten …
- … einzuholen und die Ausführung von einem Fachmann mit Erfahrung in der Dachdämmung durchführen zu lassen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Isoflock/Thermoflock im Altbau: Erfahrungen, Schüttung & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
- … Dachboden dämmen, Holzfaser Dämmung, Dachisolierung, Zwischensparrendämmung, Aufdachdämmung, Dachboden isolieren, ungenutzter Dachboden, Dämmmaterial, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … die folgende. Wir haben ein 40 Jahre altes Haus mit normalem Schrägdach. Das Dach wird neu gedeckt, gleichzeitig möchten wir das Dach isolieren. …
- … Ist die Kombination von Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung sinnvoll? Z.B. Gutex Thermoflex innen, Gutex Ultratherm oder Multitherm aussen, je …
- BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ausbauen: Kosten, Materialien & Aufbau bei Schrägdach mit Holzschalung?
- BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Altbau (Bj. 1910) mit Teerpappe: Risiken, Dämmstoffe & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Blechdach-Vorsprung: Hitze im Sommer reduzieren – Maßnahmen, Material & Kosten?
- … Blechdach, Hitze, Hitzeschutz, Dachvorsprung, Überhitzung, Außenjalousie, Vlies, Folgeschäden, Wien, Dachdämmung …
- … vor meinem Wohnzimmer- und Küchenfenster (Wohnzimmerfenster, Küchenfenster) (in Südlage) ein Blech-Schrägdachvorsprung weg (und auch seitlich ist der Fensterrahmen mit Blech verkleidet), …
- … Dachdämmung: Eine zusätzliche Dämmung des Dachs kann die Wärmeaufnahme reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anbau dämmen & erneuern: Kosten, Aufbau & Alternativen zum Schrägdach?
- BAU-Forum - Dach - Dachschräg isolieren: Mineralwolle, Zellulose oder Weichfaser? Kosten & Aufbau
- … Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Schrägdach, Dachgeschoss …
- … Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Dachdämmung von innen. …
- … Dachdämmung Kosten: Vergleich verschiedener Materialien Ein Kostenvergleich verschiedener …
- BAU-Forum - Dach - Schrägdachdämmung: Anleitung, Materialien, Aufbau & Kosten für fachgerechte Dämmung?
- … Schrägdachdämmung: Fachgerecht dämmen …
- … Schrägdach richtig dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl & Kosten. Jetzt informieren und Ihr Dach optimal isolieren! …
- … Schrägdachdämmung, Dach dämmen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachaufbau, Dämmmaterial, Rockwool, Dampfsperre, Dachsanierung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Schrägdach, Innendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Schrägdach, Innendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Schrägdach von innen: Kosten, Aufbau & Schallschutz im Altbau?
Suche nach: Dachdämmung von innen: So geht's!
Suche nach: Dachdämmung, Schrägdach dämmen, Innendämmung, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung
