Drempel Dachöffnung schließen: Anleitung, Materialien & Dämmung für optimalen Aufbau?
❓ Fragestellung: Drempel Dachöffnung schließen: Anleitung, Materialien & Dämmung für optimalen Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kondensationsgefahr und Schimmelbildung als kritische Folge unsachgemäßer Ausführung im Drempel-Dach-Anschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Die fachplanerische Abstimmung durch einen zertifizierten Energieberater und einen bauphysikalisch qualifizierten Architekten bzw. Ingenieur ist zwingend – vor Beginn aller Maßnahmen muss ein detailliertes, wärmebrückenberechnetes und statisch geprüftes Anschlussdetail vorliegen.
ich habe nunmehr einen fertigen Rohbau. Im DGAbk. ist ein 50 cm Drempel (Ringanker). Auf diesem liegen die Dachbalken 220 mm auf. Darauf ist dann Unterspannbahn, Konterlattung etc.
Vorgesehen ist eine Vollsparrenzwischendämmung mit 220 mm.
Außen aufs Mauerwerk kommt ein WDVSAbk..
Meine Frage lautet wie bekomme ich den Bereich zwischen Drempel und Balken zu.
Da von außen ja das WDVS kommt und dieses hoch gezogen wird bis zur Oberkante des Dachbalkens wäre diese Seite ja zu. Das ist aber ja Styropor oder so was ähnliches. In dem Bereich zwischen Drempel und Dachbalkenoberkante liegen aber rund 25 cm. Hier hätte das WDVS aber ja keinen festen Halt.
Muss ich jetzt von außen auf die Fette bis zur Oberkante des Dachbalkens eine feste Unterlage in Form eines Brettes montieren?
Vielleicht kennt jemand auch einen Link in dem ich den Aufbau nachlesen bzw. sehen kann.
Besten Dank
Michael
🔴 KRITISCH: Der Anschluss zwischen Drempel und Dachsparren erfordert eine wärmebrückenfreie, luftdichte und statisch verankerte Konstruktion – fehlende Verankerung oder unzureichende Unterlage für das WDVSAbk. birgt akute Gefahr von Konstruktionsversagen und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Dampfbremse auf der Raumseite ist zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern – ihr Fehlen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung und Schimmel im Drempelbereich.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung im 25 cm hohen Hohlraum zwischen Drempeloberkante und Sparrenoberkante muss aus druckfestem, diffusionsoffenem Material bestehen und lückenlos bis zur Dampfbremse bzw. zur Außenwanddämmung durchgängig sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Verankerung des WDVS im Bereich der Drempelkante muss nach DINAbk. 18515-1 und ETAG 004 ausgeführt werden – mindestens zwei Verankerungsebenen mit ≥6 Verankerungen/m², wobei die obere Ebene direkt oberhalb der Drempelkante liegen muss.
Ich verstehe, dass Sie eine Dachöffnung im Bereich des Drempels schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialauswahl: Für den Verschluss der Dachöffnung im Drempelbereich können Sie verschiedene Materialien verwenden. Styropor (EPS) ist eine Option, aber achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Dämmung: Da Sie eine Vollsparrendämmung mit 220 mm planen, sollte der Drempelbereich entsprechend gedämmt werden, um eine durchgängige Dämmebene zu gewährleisten.
- Aufbau: Achten Sie auf einen sauberen und dichten Anschluss an die bestehende Konstruktion (Dachbalken, Unterspannbahn, Konterlattung). Eine Unterlage oder ein Brett kann als Auflage für das Dämmmaterial dienen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse dicht sind und die Dämmung korrekt ausgeführt wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Anschluss zwischen Drempel (Ringanker) und Dachkonstruktion bei einem Rohbau im Dachgeschoss. Der Nutzer plant eine Vollsparrendämmung mit 220 mm und ein WDVS an der Außenwand, wobei der Bereich zwischen Drempeloberkante und Dachbalkenoberkante (ca. 25 cm Höhe) unklar bleibt. Es besteht die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden, wenn dieser Anschluss nicht fachgerecht ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung im Bereich des Drempelanschlusses. Wenn das WDVS nur bis zur Oberkante des Dachbalkens geführt wird und der darunterliegende Hohlraum (25 cm) nicht gedämmt und luftdicht verschlossen ist, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen und zu Schimmel- oder Holzfäuleschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Idee, ein Brett als feste Unterlage auf die Sparren (Fette) zu montieren, ist grundsätzlich richtig, aber unzureichend. Zusätzlich muss eine durchgehende Dämmebene geschaffen werden. Empfohlen wird, den Bereich zwischen Drempel und Dachbalken mit einem druckfesten Dämmmaterial (z.B. Holzfaser- oder PU-Dämmplatte) auszufüllen und von außen mit einer diffusionsoffenen, aber schlagregendichten Unterdeckbahn zu bekleiden. Das WDVS sollte dann auf dieser stabilen Unterlage aufgebracht werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das WDVS "keinen festen Halt" hätte, ist korrekt, aber die Lösung muss ganzheitlich betrachtet werden. Es reicht nicht, nur ein Brett zu montieren; die gesamte Anschlussfuge muss wärmebrückenfrei und luftdicht ausgeführt werden. Zudem ist die Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung (unter den Gipskartonplatten) zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag aus dem Raum zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Detailplanung dieses Anschlusses. Lassen Sie sich einen geprüften Aufbau (z.B. nach DIN 4108 oder Herstellerrichtlinien) erstellen, der die Wärmebrücken minimiert. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Luftdichtheitsschicht und der Dampfbremse. Nur so können Sie langfristige Bauschäden vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische thermische und konstruktive Lücke im Übergangsbereich zwischen Drempel (Ringanker) und Dachsparren bei einem ausgebauten Dachgeschoss mit Vollsparrenzwischendämmung und äußerem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Der beschriebene Hohlraum von ca. 25 cm Höhe zwischen Drempeloberkante und Sparrenoberkante stellt eine massive Schwachstelle im Wärme- und Feuchteschutz dar.
🔴 Gefahr: Ohne feste, tragfähige und wärmebrückenarme Unterlage für das WDVS entsteht eine gravierende Wärmebrücke mit hohem Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – besonders im Bereich der Drempelaußenkante. Dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristig Bauteilschäden.
🔴 Gefahr: Ein unverankertes WDVS im Bereich der Drempelkante ist mechanisch instabil und kann sich bei Windlast oder Temperaturwechsel lösen, was zu Feuchtigkeitseintrag, Dämmstoffabtrag und Versagensrisiko führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Styropor oder so was ähnliches" als ausreichende Unterlage für das WDVS dienen kann, ist fachlich falsch – WDVS erfordert eine tragfähige, druckfeste, diffusionsoffene und wärmebrückenminimierte Unterlage (z. B. mineralische Dämmplatten mit Verankerung oder spezielle Drempelprofile), keine bloße Dämmung ohne statische Funktion.
➕ Ergänzung: Der Übergang muss als durchgängige, luftdichte und wärmebrückenarme Schichtkonstruktion geplant werden: Dampfbremse im Innenraum, dichte Zwischendämmung bis zur Drempelkante, feste Unterlage für WDVS mit thermischer Trennung vom Mauerwerk, und eine kontinuierliche Außenwanddämmung ohne Unterbrechung.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des WDVS im Drempelbereich muss nach DIN 18515-1 und ETAG 004 erfolgen – mindestens zwei Verankerungsebenen mit mindestens 6 Verankerungen/m², wobei die erste Ebene direkt oberhalb der Drempelkante liegen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails für den Drempel-Dachübergang – inklusive Wärmebrückenberechnung, Luftdichtheitskonzept und statischer Verankerungsplanung.
- GoogleAI: "Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen."
- DeepSeek: "Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung... Schimmel- oder Holzfäuleschäden."
- Qwen: "Gravierende Wärmebrücke mit hohem Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – besonders im Bereich der Drempelaußenkante."
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Styropor als prinzipiell mögliche Option, erwähnt aber keine statischen Anforderungen; DeepSeek und Qwen lehnen Styropor als alleinige Unterlage strikt ab und betonen die Notwendigkeit einer druckfesten, tragfähigen Unterlage (z. B. Mineralplatten) für das WDVS.
➕ Ergänzung: Qwen liefert spezifische normative Vorgaben (DIN 18515-1, ETAG 004), die Verankerungsdichte (≥6/m²) und die zwingende zweite Verankerungsebene – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der Innenseite, während GoogleAI diese nur implizit durch "luftdichter Anschluss" andeutet und Qwen sie als Voraussetzung im Gesamtkonzept nennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt einen Brettunterbau als "grundsätzlich richtig", ohne dessen fachliche Unzulänglichkeit zu thematisieren; Qwen und DeepSeek korrigieren dies eindeutig: Ein einfaches Brett ist nicht ausreichend – es fehlt an Druckfestigkeit, thermischer Trennung und statischer Verankerungsfähigkeit. Hier wird das sicherheitsorientierte Urteil von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, eine Fachplanung durchzuführen. Qwen spezifiziert diese am präzisesten als "zertifizierten Energieberater (DIN 18599) + statisch geprüften Bauphysiker", DeepSeek fordert "Energieberater oder Bauphysiker", GoogleAI "Fachmann". Die präziseste, sicherste Formulierung wird übernommen.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko & Schimmel ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass unsachgemäße Ausführung zu Tauwasser, Schimmel und Holzschäden führt – höchste Priorität. Dämmmaterial für 25-cm-Hohlraum ⚠️ GoogleAI nennt Styropor als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern druckfeste, diffusionsoffene Platten (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle). Konsens: Styropor ist nicht geeignet als alleinige Lösung. Unterlage für WDVS ❌ GoogleAI: "Brett als Auflage" – ausreichend. DeepSeek/Qwen: Brett ist unzureichend; erforderlich ist eine tragfähige, wärmebrückenarme, verankerbare Unterlage. Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ⚠️ Brett allein ist nicht ausreichend. Dampfbremse ⚠️ GoogleAI: keine explizite Erwähnung. DeepSeek: "zwingend erforderlich". Qwen: "durchgängige Dampfbremse im Innenraum" – Konsens: ja, zwingend, aber nicht von allen Modellen gleich betont. Verankerung des WDVS ✅ Qwen nennt konkrete Normen und Zahlen; DeepSeek verlangt "fachgerechte Ausführung"; GoogleAI erwähnt Verankerung nicht. Konsens: Verankerung ist zwingend, und muss normkonform (min. 2 Ebenen, ≥6/m²) erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachplanerische Abstimmung durch einen zertifizierten Energieberater und einen bauphysikalisch qualifizierten Architekten bzw. Ingenieur ist zwingend – vor Beginn aller Maßnahmen muss ein detailliertes, wärmebrückenberechnetes und statisch geprüftes Anschlussdetail vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des WDVS im Drempelbereich Mechnische Instabilität, Ablösung bei Windlast, Feuchteeintrag, Dämmstoffabtrag, langfristiger Systemversagen 🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Dampfbremse Tauwasserbildung in Dämmung und Holzkonstruktion, Schimmelwachstum, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €+ 🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungeklärten Drempel-Dach-Anschluss Erhöhter Heizenergiebedarf (bis +15 %), kalte Oberflächen, Oberflächenkondensat, Bauschäden durch Frostwechsel 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Dämmstoffe (z. B. Styropor) als WDVS-Unterlage Verformung unter Eigenlast + Putz, Rissbildung, Ablösung, Feuchteeintrag, nicht erfüllte ETAG-Anforderungen 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussfugen (Drempel-Dachbalken-Übergang) Unkontrollierte Luftströmung, Feuchtetransport in die Konstruktion, Kondensatbildung, schwer erkennbare Feuchteschäden ✅ Chance Umsetzung eines normgerechten, wärmebrückenfreien Anschlusses Mehrjährige Heizkostenersparnis, gesteigerte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweisbarkeit für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Ausführung Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Sicherstellung der Planungs- und Ausführungskonformität, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Dämmplatten im Drempelbereich Langfristige Stabilität, Brandschutzvorteil (A1/A2), hohe Speicherfähigkeit, reduzierte Schimmelneigung ✅ Chance Integration eines hygrothermischen Monitoring-Systems Frühzeitige Detektion von Feuchteschwankungen, präventive Wartung, wissenschaftlich fundierte Optimierung ✅ Chance Ausführung durch Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 Gewährleistung, Herstellergarantieerweiterung, nachweisbare Fachkompetenz, geringeres Risiko von Reklamationen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch qualifizierten Architekten oder Ingenieur zur Erstellung eines geprüften Anschlussdetails inkl. Wärmebrückenberechnung und statischer Verankerungsplanung.
- Normen prüfen und einhalten: Stellen Sie sicher, dass das WDVS im Drempelbereich nach DIN 18515-1 und ETAG 004 verankert wird – mindestens zwei Verankerungsebenen mit mindestens 6 Verankerungen pro Quadratmeter, wobei die obere Ebene direkt oberhalb der Drempelkante liegt.
- Dampfbremse installieren: Verlegen Sie vor Montage der Gipskartonplatten eine durchgehende, fugenlos verklebte Dampfbremse (z. B. INTELLO® oder equivalent) auf der Raumseite der Dämmung – inkl. vollständiger Anschluss an Wand- und Deckenanschlüsse.
- Unterlage für WDVS fachgerecht auswählen: Verwenden Sie keine Styropor- oder EPS-Platten als WDVS-Unterlage; stattdessen mineralische oder holzfaserbasierte, druckfeste Dämmplatten (z. B. STEICO flex, Rockwool RW3) mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit und diffusionsoffener Oberfläche.
- Luftdichtheit dokumentieren: Lassen Sie die Luftdichtheitsschicht im Drempel-Dach-Anschluss durch einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung prüfen und dokumentieren – Zielwert: n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹ (KfW-Effizienzhaus-Standards).
- Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe mit Nachweis einer ETICS-Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 und Referenzen zu vergleichbaren Drempel-Dach-Anschlüssen.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Ringanker errichtet wird und als Auflage für das Dach dient. Er ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Ringanker, Attika - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine senkrecht zur Sparrenrichtung verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung angebracht wird, um eine Hinterlüftung der Dacheindeckung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Sparren, Hinterlüftung - Vollsparrendämmung
- Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, um eine hohe Wärmedämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, diffusionsoffen, Kondensation - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches auf das Mauerwerk verteilt. Er dient auch zur Stabilisierung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Drempel, Mauerwerk, Fundament
- Frage: Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Drempelbereich?
Antwort: Neben Styropor (EPS) können auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan (PU) verwendet werden. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. - Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken im Drempelbereich?
Antwort: Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bereiche. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie konstruktive Wärmebrücken durch durchgehende Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. - Frage: Muss ich eine Dampfsperre/Dampfbremse einbauen?
Antwort: Ja, in der Regel ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Die genaue Ausführung hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. - Frage: Wie dichte ich den Drempelbereich luftdicht ab?
Antwort: Eine luftdichte Ebene ist wichtig, um Konvektionswärmeverluste und Feuchtigkeitseintrag zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder oder -massen, um Anschlüsse und Durchdringungen luftdicht zu verschließen. - Frage: Was muss ich bei der Befestigung der Dämmung beachten?
Antwort: Die Dämmung sollte so befestigt werden, dass sie nicht verrutschen kann und dauerhaft anliegt. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel wie Kleber, Schrauben oder Klammern. - Frage: Kann ich den Drempelbereich auch von außen dämmen?
Antwort: Ja, eine Außendämmung des Drempelbereichs ist möglich, z.B. mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist besonders sinnvoll, wenn die Innendämmung schwierig oder nicht möglich ist. - Frage: Welche Vorschriften muss ich beim Verschließen des Drempels beachten?
Antwort: Beachten Sie die geltenden Bauvorschriften, insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), sowie die Brandschutzbestimmungen. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Ausführung der Arbeiten?
Antwort: Fragen Sie bei Handwerksbetrieben in Ihrer Region nach, die Erfahrung mit Dachdämmung und Drempelkonstruktionen haben. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
- Dachdämmung: Materialien, Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Anleitung zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung. - Dachausbau: Genehmigungen, Planung und Ausführung
Informationen zu den rechtlichen und planerischen Aspekten des Dachausbaus. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen, Folgen und Sanierung
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Dachöffnung, Dämmung, Dachbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11901: Drempel Dachöffnung schließen: Anleitung, Materialien & Dämmung für optimalen Aufbau?
- BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte (DHH) mit asymmetrischem Dach: Beispiele, Bauweise & Planung
- … Dämmung: Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Energieverluste zu minimieren. …
- … GoogleAI nennt asymmetrisches Dach allgemein und fokussiert auf Dämmung und Fassadengestaltung, ohne explizit Brandschutz oder Gründung zu thematisieren. …
- … GoogleAI sieht die Dämmung als rein energetische Maßnahme – Qwen stellt sie in Zusammenhang mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Qwen ergänzt die technischen Rahmenbedingungen (DINAbk. 4102-13 zur Nutzbarkeit, statische Dachkonstruktion, Dämmung/Luftdichtheit) sowie die Gefahr von Feuchteschäden bei falscher Kniestock-Dach-Kombination. …
- … Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und wird oft auch als Drempel bezeichnet. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Aufstockung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Kniestock und Drempel? Die Begriffe Kniestock und Drempel werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Dachöffnung, Dämmung, Dachbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Dachöffnung, Dämmung, Dachbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel Dachöffnung schließen: Anleitung, Materialien & Dämmung für optimalen Aufbau?
Suche nach: Drempel Dachöffnung sicher verschließen
Suche nach: Drempel, Dachöffnung, verschließen, Dämmung, Dachbalken, Aufbau, Rohbau, Unterspannbahn, Konterlattung
