Dach hat Wellen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dachstuhl?
❓ Fragestellung: Dach hat Wellen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dachstuhl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2,5-cm-Sparrenabweichung als gravierenden, nicht akzeptablen Mangel – kein rein optisches Problem, sondern ein strukturelles Risiko; Alle fordern die sofortige Hinzuziehung eines Fachmanns – bei GoogleAI: Zimmermann/Dachdecker; bei DeepSeek und Qwen: explizit zertifizierter Holzbau-Sachverständiger bzw. prüfendes Ingenieurbüro; Alle warnen vor selbstständigen Korrekturen wie bloßem Unterlegen der Konterlattung ohne Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – bis zur schriftlichen Freigabe durch diesen darf weder die Schlussabnahme noch die abschließende Dachdeckung erfolgen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
an meinem Haus ist seit rund 1 Woche der Dachstuhl gesetzt. Inzwischen habe ich den Dachüberstand mit weißen Paneelen vernagelt. Die Sparren waren vom Werk aus hierfür tiefer gefräst.
Jetzt wo alle Paneelen liegen sieht man Aufgrund der Fläche an zwei Stellen eine Welle in der Fläche. Zwei der Sparren liegen rund 2,5 cm tiefer.
Müssen diese Balken jetzt vom Zimmermann nach justiert werden, oder sieht man dies nicht mehr sobald die Ziegel gelegt sind. Oder muss ich jetzt die Konterlattung hier unterlegen.
Vielleicht weiß jemand, wie hier vorzugehen ist.
Der Rohbau ist damit fertig allerdings hat sich die Baufirma bisher noch nicht gemeldet um die Schlussabnahme mit mir zu machen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen erforderlich – Abweichung von 2,5 cm bei Sparren liegt weit jenseits der zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 (±3 mm).
    🔴 KRITISCH: Schlussabnahme und weitere Dachdeckungsarbeiten sind bis zur fachgerechten Mängelbeseitigung und schriftlicher Freigabe durch einen Sachverständigen rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Unterlegen der Konterlattung) ohne vorherige statische Berechnung – dies birgt Risiken für punktuelle Überlastung, Verzug und Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels: Fotos aus mehreren Winkeln, Messprotokoll mit Höhenabweichung und Datum, schriftliche Mängelrüge an die Baufirma.
    Ich verstehe, dass Ihr Dach nach dem Setzen des Dachstuhls und der Anbringung der Paneele Wellen aufweist. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebenheiten in den Sparren: Bereits ungerade Sparren können sich durch die Fläche der Paneele verstärken.
    • Falsche Montage der Konterlattung: Eine fehlerhafte oder unebene Konterlattung überträgt sich auf die Dacheindeckung.
    • Durchbiegung der Balken: Insbesondere bei größeren Spannweiten können sich Balken durchbiegen.
    • Materialfehler: Das verwendete Holz kann fehlerhaft sein oder sich nachträglich verziehen.
    🔴 Gefahr: Wellen im Dach können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Zimmermann oder Dachdecker mit der Überprüfung des Dachstuhls zu beauftragen. Dokumentieren Sie die Wellenbildung mit Fotos, um die Kommunikation mit dem Fachmann zu erleichtern. Klären Sie die Ursache und lassen Sie die notwendigen Korrekturen vornehmen. Kontaktieren Sie Ihre Baufirma, um die Gewährleistung zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Dachstuhl, bei dem nach dem Setzen des Holzes zwei Sparren um ca. 2,5 cm tiefer liegen, was zu sichtbaren Wellen in der Dachfläche führt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der weit über ein rein optisches Problem hinausgeht. Eine Abweichung von 2,5 cm in der Sparrenlage ist für einen Neubau inakzeptabel und deutet auf einen handwerklichen Fehler oder eine unzureichende Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastabtragung. Wenn die Konterlattung und die Dachziegel auf diesen tiefer liegenden Sparren aufliegen, entstehen punktuelle Spannungen. Dies kann zu Rissen in den Ziegeln, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einer statischen Schwächung des gesamten Dachstuhls führen. Die Annahme, dass sich die Welle durch die Ziegel verdeckt, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Konterlattung einfach zu unterlegen, ist keine fachgerechte Lösung. Ein Unterlegen kann die Lasten nicht gleichmäßig verteilen und führt zu unkontrollierten Spannungspunkten. Der Fehler liegt in der Ebene der Sparren und muss dort behoben werden. Ein einfaches "Ausgleichen" durch die Lattung ist Pfusch am Bau.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, den ausführenden Zimmermann oder die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Da die Schlussabnahme noch nicht erfolgt ist, befinden Sie sich in einer starken Verhandlungsposition. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Messprotokollen. Ein unabhängiger Sachverständiger für Holzbau sollte hinzugezogen werden, um die Ursache (z.B. fehlerhafte Ausführung, falsche Holzqualität) zu klären und die Sanierung zu begleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Dachfläche nicht selbst in Gebrauch. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung und kündigen Sie die Einschaltung eines Sachverständigen an. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen mit der Begutachtung des Dachstuhls. Nur so kann die Standsicherheit und Dichtigkeit des Daches langfristig gewährleistet werden. Nehmen Sie die Schlussabnahme erst vor, wenn dieser Mangel fachgerecht behoben ist.
    Bei einem frisch errichteten Dachstuhl mit sichtbaren Wellen in der Unterkonstruktion – konkret zwei Sparren, die um rund 2,5 cm tiefer liegen als die übrigen – handelt es sich um eine gravierende Montageabweichung, die bereits in der Rohbauphase erkennbar ist und nicht durch nachfolgende Dachdeckung kaschiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Eine solche Höhenabweichung führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Risiko für Rissbildung in der Dachhaut, möglicher Feuchtigkeitsstauung durch unzureichende Drainage und langfristig zu struktureller Ermüdung der Holzkonstruktion – insbesondere bei Wind- oder Schneelast.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wellen nach Verlegung der Ziegel nicht mehr sichtbar oder technisch irrelevant seien, ist fachlich falsch: Die Dachdeckung folgt der Unterlage – eine unebene Sparrenebene erzeugt zwangsläufig eine unregelmäßige Dachfläche mit erhöhtem Eintrittsrisiko für Wasser, Luft und Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die vorgefertigte Fräsung der Sparren für die Paneelbefestigung darf die statische Tragfähigkeit und die geometrische Ebenheit nicht beeinträchtigen; eine Abweichung von 2,5 cm liegt weit jenseits der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (max. ±3 mm für horizontale Ebenen im Rohbau).
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Konterlattung lokal zu unterlegen, ist grundsätzlich technisch möglich – jedoch nur, wenn dies statisch abgesichert, dauerhaft verankert und wärmetechnisch durchgängig ausgeführt wird; eine nachträgliche Unterlegung ohne fachliche Planung birgt Risiken für Verzug, Schraubverbindungsschwäche und Kondensatbildung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Rohbau sei "fertig" trotz nachweisbarer geometrischer Mängel, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – eine Schlussabnahme ist bei solchen Abweichungen rechtlich und technisch unzulässig, bis die Mängel behoben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder ein prüfender Ingenieurbüro, um die statische Tragfähigkeit, die Montagequalität und die Einhaltung der Toleranzen zu begutachten – bis zur schriftlichen Freigabe darf die Dachdeckung nicht erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2,5-cm-Sparrenabweichung als gravierenden, nicht akzeptablen Mangel – kein rein optisches Problem, sondern ein strukturelles Risiko.
    • Alle fordern die sofortige Hinzuziehung eines Fachmanns – bei GoogleAI: Zimmermann/Dachdecker; bei DeepSeek und Qwen: explizit zertifizierter Holzbau-Sachverständiger bzw. prüfendes Ingenieurbüro.
    • Alle warnen vor selbstständigen Korrekturen wie bloßem Unterlegen der Konterlattung ohne Planung.
    • GoogleAI nennt "unebenen Sparren" und "Materialfehler" als mögliche Ursachen – mit stärkerer Betonung von Montagefehlern als Einzelfall.
    • DeepSeek und Qwen klassifizieren die Abweichung eindeutig als handwerklichen Pfusch bzw. Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik, nicht als möglichen Materialfehler – mit klarem Fokus auf fehlerhafte Ausführung.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18202 (Toleranz ±3 mm) und korrigiert damit die vage Aussage von GoogleAI – diese Norm ist bei Neubau verbindlich.
    • DeepSeek betont die rechtliche Verhandlungsposition vor Schlussabnahme und fordert schriftliche Mängelrüge – eine praxisrelevante Ergänzung zur rein technischen Betrachtung.
    • Qwen ergänzt die Risikobetrachtung um Wärmebrücken und Kondensatbildung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein Dach sei "fertig" oder "abnahmefähig" mit solcher Abweichung – GoogleAI erwähnt Schlussabnahme nur am Rande ("Gewährleistung prüfen"), ohne klare Aussage zur Abnahme-Unzulässigkeit.
    • Qwen akzeptiert Unterlegen der Konterlattung grundsätzlich – jedoch nur bei fachlicher Absicherung; DeepSeek lehnt es pauschal als "Pfusch" ab. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren Risikobewertung bei DeepSeek wird die sicherere Einschätzung priorisiert: kein Unterlegen ohne statische Freigabe.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Hinblick auf Rechtssicherheit, Normkonformität und Langzeitsicherheit stärker fundiert. GoogleAIs Ansatz ist hilfreich zur Ursachenanalyse, aber zu zurückhaltend in der rechtlichen und normativen Einordnung.
    Statische Gefährdung ✅ 2,5 cm Sparrenhöhenabweichung stellt ein gravierendes, nicht zu unterschätzendes Risiko für Lastverteilung, Tragsicherheit und Dichtigkeit dar – unverzügliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Einhaltung von Normen ✅ Deutliche Überschreitung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (±3 mm) – technisch und rechtlich nicht vertretbar.
    Mängelbehebung ✅ Korrektur muss an der Sparrenebene erfolgen; eine alleinige Ausgleichsmaßnahme in der Konterlattung ist ohne vorherige statische Absicherung unzulässig.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Die Schlussabnahme ist vor Behebung des Mangels nicht zulässig (Qwen/DeepSeek); GoogleAI betont Gewährleistung, aber nicht die Abnahme-Unzulässigkeit – Konsens liegt bei der strengeren, normkonformen Einschätzung.
    Ursachenanalyse ❌ GoogleAI nennt Materialfehler als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen sehen den Mangel eindeutig als Ausführungsfehler (handwerklicher Pfusch), ohne Hinweis auf Holzqualität. Da die Abweichung systematisch und messbar ist, dominiert die sicherere Auslegung: Ursache liegt in der Montage.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung durch unebene Sparrenlage Statische Schwächung, erhöhtes Versagensrisiko bei Wind- oder Schneelast, langfristige Materialermüdung
    🔴 Risiko Undichtigkeiten durch unregelmäßige Dachhaut und fehlende Drainage Feuchteschäden, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Folgeschäden an Unterkonstruktion und Dämmung
    🔴 Risiko Wärmebrücken und Kondensatbildung an Ausgleichsstellen Energieverlust, Tauwasserausfall im Dachstuhl, beschleunigte Korrosion und Fäulnis
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Nichtbehebung vor Schlussabnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche, eigene Kosten für Nachbesserung, gerichtliche Auseinandersetzung mit Baufirma
    🔴 Risiko Falsche Korrekturmaßnahmen ohne statische Berechnung Verstärkung lokaler Spannungen, Versagen von Verbindungselementen, weitere Verformung, Vertrauensverlust gegenüber Fachplanung
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Dachdeckung Vollständige Beseitigung des Mangels ohne Folgeschäden, hohe Dauerhaftigkeit, normkonforme Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge vor Abnahme Starke Verhandlungsposition, volle Durchsetzung der Ansprüche, kostengünstige Behebung durch Bauherren
    ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen Objektive Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Handlungsgrundlage, mögliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Optimierung des Dachstuhls im Zuge der Nachbesserung Möglichkeit zur Integration verbesserter Wärmedämmung oder Lüftungskonzepte, zukunftssichere Anpassung an Klimaschutzanforderungen
    ✅ Chance Aufbau von langfristiger Vertrauensbasis mit Fachplanern Nachweis einer sorgfältigen Bauherrenrolle, bessere Zusammenarbeit für spätere Projekte, Referenz für andere Bauherren
    1. Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubetreuung – DGB) – bis zu dessen schriftlicher Freigabe darf keine weitere Dacharbeit erfolgen.
    2. Mängel dokumentieren und rügen: Fertigen Sie mindestens 5 Fotos des gesamten Dachstuhls aus verschiedenen Perspektiven an, messen Sie alle Abweichungen exakt (2,5 cm genau), erstellen Sie ein Messprotokoll mit Datum und unterzeichnen Sie es – senden Sie dies als schriftliche Mängelrüge per Einschreiben an die Baufirma.
    3. Abnahme verweigern: Verweigern Sie ausdrücklich die Schlussabnahme, bis der Mangel fachgerecht behoben und schriftlich bestätigt ist – vermerken Sie dies protokollarisch bei jeder Baubesprechung.
    4. Keine Ausgleichsmaßnahmen eigenständig durchführen: Lassen Sie keinerlei "Ausgleich" (z. B. Unterlegen der Lattung) ohne vorherige statische Berechnung und Freigabe durch den Sachverständigen durchführen – auch nicht auf Empfehlung der Baufirma.
    5. Dachdeckung stoppen: Weisen Sie die Dachdecker schriftlich an, alle Arbeiten am Dach bis zur Klärung der statischen Freigabe einzustellen – dokumentieren Sie diese Anweisung mit Datum und Unterschrift.
    6. Unterlagen für Gewährleistung sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokolle, Rechnungen), Bauzeichnungen und technische Ausschreibungen zur Vorlage beim Sachverständigen und ggf. im Rechtsstreit.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken im Dachstuhl, die von der Traufe bis zum First verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind für die Ableitung von Lasten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Balken, Dachlatte, Konterlattung
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion unterhalb der eigentlichen Dachlattung, die für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Unterspannbahn, Hinterlüftung
    Balken
    Balken sind horizontale Tragelemente, die Lasten aufnehmen und an Stützen oder Wände weiterleiten. Im Dachstuhl bilden sie oft die Grundlage für die Sparren und tragen zur Stabilität des gesamten Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Spannweite
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Balken, Pfetten und anderen Holzelementen. Er bildet das Skelett des Daches und ist für die Aufnahme und Ableitung aller Lasten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Balken, Pfette
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Materialien wie Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Schiefer
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Traufe
    Die Traufe ist die untere, waagerechte Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und ist ein wichtiger Bestandteil der Entwässerung des Daches.
    Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachrinne
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wellen im Dach nach dem Neubau?
      Häufige Ursachen sind Unebenheiten in den Sparren, eine fehlerhafte Montage der Konterlattung, Durchbiegung der Balken oder Materialfehler im Holz. Diese Faktoren können sich summieren und zu sichtbaren Wellen in der Dachfläche führen. Eine sorgfältige Prüfung der Konstruktion ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn Wellen im Dach ignoriert werden?
      Das Ignorieren von Wellen im Dach kann zu langfristigen Problemen führen, wie z.B. Wassereintritt, Beschädigung der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des gesamten Dachstuhls. Es ist daher ratsam, das Problem frühzeitig zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Wellen im Dach ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Wellenbildung stark ausgeprägt ist, sich schnell verschlimmert oder mit anderen Anzeichen wie Rissen oder Feuchtigkeit einhergeht, ist dies ein deutliches Warnsignal. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Wer ist der richtige Ansprechpartner, um Wellen im Dach zu beheben?
      Für die Behebung von Wellen im Dach ist ein erfahrener Zimmermann oder Dachdecker der richtige Ansprechpartner. Diese Fachleute können die Ursache der Wellenbildung identifizieren und die notwendigen Reparaturen oder Anpassungen am Dachstuhl vornehmen.
    5. Welche Kosten können für die Behebung von Wellen im Dach entstehen?
      Die Kosten für die Behebung von Wellen im Dach können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer gründlichen Inspektion des Dachstuhls durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    6. Wie kann ich zukünftige Wellenbildung im Dach vermeiden?
      Um zukünftige Wellenbildung im Dach zu vermeiden, ist es wichtig, bereits beim Bau auf eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien zu achten. Regelmäßige Inspektionen des Dachstuhls können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Kann die Art der Dacheindeckung die Wellenbildung beeinflussen?
      Ja, die Art der Dacheindeckung kann die Wellenbildung beeinflussen. Schwere Dacheindeckungen wie Ziegel können bei einer nicht ausreichend dimensionierten oder fehlerhaft ausgeführten Unterkonstruktion eher zu Durchbiegungen und Wellen führen als leichtere Materialien.
    8. Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Entstehung von Wellen?
      Eine geringe Dachneigung kann die Entstehung von Wellen begünstigen, da Regenwasser langsamer abfließt und sich somit das Gewicht auf der Dachfläche erhöht. Zudem ist bei geringer Neigung die Gefahr von stehendem Wasser und damit von Materialschäden größer.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dach dämmen
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dachdämmung und wie wird die Dämmung richtig ausgeführt?
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigt.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch einzelner Dachziegel und worauf man dabei achten muss.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern und welche Genehmigungen erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Dachstuhl, Welle, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Förderung NRW: Inndachmontage vs. Größe (ab 50 m²) – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Dachstuhl, Welle, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Dachstuhl, Welle, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach hat Wellen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau-Dachstuhl?
Suche nach: Dach hat Wellen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dach, Dachstuhl, Welle, Sparren, Balken, Konterlattung, Ziegel, Neubau, Baufirma, Zimmermann
