Dachisolierung: Welche Dämmstoffe, Folien & Stärken (140, 120, 040, 035) sind optimal?
❓ Fragestellung: Dachisolierung: Welche Dämmstoffe, Folien & Stärken (140, 120, 040, 035) sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dampfvariable Klimamembran (nicht PE-Folie) als Dampfbremse fachlich korrekt und sicher ist; Alle empfehlen eine fachkundige Beratung durch Energieberater oder Bausachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Eine innenliegende Sparrendachdämmung erfordert vorab eine Schadstoffprüfung, eine bauphysikalische Konstruktionsplanung nach GEG 2024 und die ausschließliche Verwendung einer dampfvariablen Klimamembran – ohne Kompromisse bei Luftdichtheit und Dämmstärke.
Moin moin,
ich habe ein Sparrendach und habe dort die Schrägwände und die Isolierung von Innen abgenommen. In den Dachschrägen sind die Sparren also sichtbar und die Decke ist noch verkleidet, wobei ich die Decke von oben geöffnet und die Isolierung entnommen habe.
Meine Dachpfannen sind mit Teerpappe eingelegt (noch Top erhalten ).
Die Sparrentiefe an den Dachschrägen beträgt 140 mm und an der Decke 120 mm.
Wie sollte die neue Isolierung aussehen?
Was verbirgt sich hinter der Klimamembran von ISOVER?
Soll ich lieber eine PE Folie nehmen?
Welche Isolierfirma ist da am Besten geeignet? ISOVER, Rockwool, Orsa, ...
Wie groß ist der Unterschied von 040 zu 035 Wärmeleitfähigkeit?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße aus Kiel
Roland Finnern
    🔴 KRITISCH: Vor allen Dämmarbeiten fachgerechte Schadstoffanalyse der Teerpappe durch zertifizierten Schadstoffgutachter – PAK-Belastung kann krebserregend sein.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss dampfvariabel sein (z. B. Klimamembran); PE-Folie ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu Tauwasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sparrentiefe von 140 mm bzw. 120 mm reicht nicht für den GEG-2024-Nachweis (U-Wert ≤ 0,14 W/(m²K)); Aufdoppelung oder Zusatzdämmung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit aller Anschlüsse (Wand, Fenster, Dachstuhl) muss fachgerecht hergestellt und geprüft werden – Blower-Door-Test dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Sparrendach von innen neu dämmen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Dämmstoffauswahl: Für die Zwischensparrendämmung eignen sich Mineralwolle (z.B. Glaswolle oder Steinwolle wie Rockwool), Holzfaser oder auch spezielle Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), z.B. 035 oder 040 W/(m·K). Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffstärke: Die Dämmstoffstärke sollte der Sparrentiefe entsprechen oder diese leicht übertreffen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Gängige Stärken sind z.B. 140 mm oder 120 mm.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) ist eine Dampfbremse oder Dampfsperre erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Klimamembran ist eine variable Dampfbremse, die sich an die Feuchtigkeit anpasst.
    • Luftdichtheit: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremse/Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen, um Bauschäden durch Kondenswasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den Aufbau für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachisolierung eines Sparrendaches mit einer Sparrentiefe von 140 mm an den Schrägen und 120 mm an der Decke. Der Eigentümer fragt nach optimalen Dämmstoffen, Folien und Wärmeleitfähigkeiten. Die vorhandene Teerpappe unter den Dachpfannen ist ein kritisches Indiz, da diese bei älteren Gebäuden oft teerhaltig ist und potenziell gesundheitsschädliche Stoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten kann.
    🔴 Gefahr: Die Teerpappe stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Bei Arbeiten an der Dachkonstruktion können Fasern und Stäube freigesetzt werden, die krebserregend wirken. Eine fachgerechte Analyse und gegebenenfalls Sanierung durch einen zertifizierten Schadstoffgutachter ist vor Beginn der Dämmarbeiten zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Sparrentiefe von 140 mm und 120 mm reicht nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2024) für eine optimale Dämmung nicht aus. Der geforderte U-Wert für die oberste Geschossdecke liegt bei 0,14 W/(m²K), was bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK) eine Dämmstoffdicke von etwa 200 mm erfordert. Eine Aufdoppelung der Sparren oder eine zusätzliche Dämmebene ist daher unumgänglich.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Dampfbremse (Klimamembran) anstelle einer PE-Folie ist fachlich richtig. Moderne Klimamembranen wie die von ISOVER bieten einen variablen Diffusionswiderstand, der im Winter die Feuchte im Raum hält und im Sommer nach außen abgeben kann. Eine PE-Folie ist starr und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach der "besten Isolierfirma" ist irreführend. Die Qualität der Dämmung hängt nicht primär vom Hersteller ab, sondern von der fachgerechten Planung und Ausführung. ISOVER, Rockwool und Orsa sind renommierte Hersteller mit vergleichbaren Produkten. Entscheidend ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) und die korrekte luftdichte Installation.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK) und 0,035 W/(mK) beträgt etwa 12,5 Prozent. Bei einer Sparrentiefe von 140 mm bedeutet dies eine Verbesserung des Dämmwerts um rund 0,05 W/(m²K). In der Praxis ist dieser Unterschied spürbar, aber nicht dramatisch. Für eine optimale Energieeffizienz sollte jedoch mindestens die Klasse 035 gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Schadstoffgutachter zur Analyse der Teerpappe. Planen Sie anschließend mit einem Energieberater die Dämmung nach GEG-Standard, inklusive Aufdoppelung der Sparren auf mindestens 200 mm Dämmstärke. Verwenden Sie eine Klimamembran als Dampfbremse und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Dach- und Fassadendämmung ausführen. Eine fachgerechte Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) wird dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Sparrendaches mit sichtbaren Sparren und entfernter Altisolierung, wobei die Dachpfannen mit Teerpappe abgedichtet sind – ein klassischer Fall für eine innenliegende Dämmung mit besonderer Aufmerksamkeit auf Feuchteschutz und Wärmebrückenvermeidung.
    🔴 Gefahr: Bei innenliegender Dämmung eines Sparrendaches ohne ausreichende diffusionsoffene Konstruktion besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Dachkonstruktion – besonders kritisch bei Teerpappe, die als Dampfsperre wirkt und Feuchtigkeit aus der Raumluft im Dachstuhl einkapseln kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnungen "040" und "035" beziehen sich nicht auf Dämmstärken, sondern auf die Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K); 0,035 ist besser als 0,040 – dies ist ein häufiger Irrtum, der zu suboptimaler Planung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Klimamembran (z. B. von ISOVER) ist keine Dampfsperre, sondern eine dampfvariabel regulierende Unterdeckbahn – sie passt ihren Diffusionswiderstand an die Raumluftfeuchte an und reduziert damit das Risiko von Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ❌ Widerspruch: Eine PE-Folie ist als Dampfsperre ungeeignet für diese Anwendung, da sie bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu unkontrolliertem Tauwasserausfall führt; sie widerspricht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und der Energieeinsparverordnung (GEG).
    ✅ Zustimmung: Die genannten Hersteller ISOVER, Rockwool und Orsa bieten qualitativ hochwertige, zertifizierte Produkte für innenliegende Dämmung – die Wahl hängt weniger vom Hersteller als von der korrekten Produktkombination (Dämmstoff, Klimamembran, luftdichte Verbindung zur Decke) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktionsplanung zu erstellen – insbesondere zur Vermeidung von Schimmel, Holzschädigung und Wärmebrücken an Anschlussstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine dampfvariable Klimamembran (nicht PE-Folie) als Dampfbremse fachlich korrekt und sicher ist.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Beratung durch Energieberater oder Bausachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI erwähnt die Teerpappe nur indirekt ("unter den Dachpfannen"), ohne Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben explizit das PAK-Risiko bzw. die dampfsperrende Wirkung hervor.
    • GoogleAI nennt Dämmstärken (140 mm/120 mm) als ausreichend; DeepSeek und Qwen korrigieren: Für GEG 2024 sind mindestens ca. 200 mm Dämmstärke nötig.
    • DeepSeek fügt die Notwendigkeit einer Schadstoffanalyse und eine quantitative U-Wert-Berechnung (0,14 W/(m²K)) hinzu – fehlt bei GoogleAI und ist nur implizit bei Qwen enthalten.
    • Qwen präzisiert die Definition von "035"/"040" als λ-Werte (nicht Dämmstärken) und verweist explizit auf DIN 4108-3, was bei den anderen fehlt.
    • Qwen und DeepSeek bewerten PE-Folie klar als ungeeignet ("gefährlich", "widerspricht DIN/GEG"); GoogleAI nennt sie lediglich als Option neben Klimamembran – ohne kritische Einordnung.
    • Qwen betont die dampfsperrende Wirkung der Teerpappe als Konstruktionsrisiko; DeepSeek fokussiert auf PAK-Gefahr; GoogleAI lässt beide Aspekte aus.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird priorisiert: Teerpappe = doppeltes Risiko (Schadstoffe + Bauphysik) → stets vorab prüfen und fachgerecht handhaben.
    • PE-Folie wird ausdrücklich abgelehnt – Klimamembran ist einzige zulässige Lösung für innenliegende Dämmung bei diffusionsoffener Konstruktion.
    Dampfbremse-Typ ✅ Konsens Klimamembran (dampfvariabel) ist fachlich geboten; PE-Folie ist bauphysikalisch gefährlich und nicht GEG-konform.
    Teerpappe-Bewertung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen ein Risiko: DeepSeek (gesundheitlich/PAK), Qwen (bauphysikalisch/Tauwasser), GoogleAI (keine Bewertung) → Konsens: Vorarbeiten unbedingt erforderlich.
    Dämmstärke für GEG ✅ Konsens 140 mm / 120 mm reichen nicht für U ≤ 0,14 W/(m²K); Mindestens ca. 200 mm Dämmstärke erforderlich (z. B. durch Aufdoppelung).
    Herstellerwahl ✅ Konsens ISOVER, Rockwool, Orsa sind gleichwertig – entscheidend ist die fachgerechte Produktauswahl und Verarbeitung, nicht die Marke.
    λ-Wert-Verständnis ❌ Widerspruch Qwen korrigiert den häufigen Irrtum: "035"/"040" sind Wärmeleitfähigkeiten (λ), keine Dicke; GoogleAI formuliert hier irreführend – konsensfähige Einordnung: λ = 0,035 ist deutlich besser als 0,040.
    🔴 Risiko PAK-Belastung durch Teerpappe bei Sanierung Gesundheitsgefahr (krebserregend), notwendige Sonderentsorgung, Kostensteigerung um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (140 mm statt 200 mm) Verstoß gegen GEG 2024, Ausschluss von Fördermitteln, erhöhte Heizkosten (ca. 18–22 % über Referenz)
    🔴 Risiko Verwendung einer PE-Folie statt Klimamembran Tauwasserausfall in der Dämmung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Mangelnde Luftdichtheit an Anschlussstellen Unkontrollierte Kondensatbildung, fehlende Blower-Door-Prüfung → spätere Feuchteschäden, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von λ-Werten als Dämmstärken Falsche Materialbestellung, Planungsfehler, Nachbesserungskosten, Verzögerung des Bauzeitplans
    ✅ Chance Einbau einer dampfvariablen Klimamembran Langfristig schimmelfreie Dämmung, optimale Raumluftqualität, hohe Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Umrüstung auf 200 mm Dämmstärke mit Aufdoppelung Erfüllung aller GEG-Anforderungen, volle Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), Heizkosteneinsparung bis zu 35 %
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Fördermittel-Optimierung, rechtskonforme Dokumentation, geringeres Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Kombination aus Mineralwolle und Holzfaser Optimale Wärme- und sommerliche Wärmeschutzleistung, hoher ökologischer Nutzen, guter Feuchtespeicher
    ✅ Chance Integrierter Blower-Door-Test nach Fertigstellung Nachweis der Luftdichtheit, frühzeitige Fehlererkennung, geringerer Reparaturaufwand, steigender Immobilienwert
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Schadstoffgutachter (IHKAbk.-Liste oder Sachverständigenverzeichnis) zur Analyse der Teerpappe auf PAK-Gehalt – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Klimamembran festlegen: Wählen Sie bewusst eine dampfvariable Unterdeckbahn (z. B. ISOVER Vario® KM Duplex oder pro clima INTELLO®) – keine PE-Folie oder andere starre Folien.
    3. Dämmstärke anheben: Planen Sie eine Aufdoppelung der Sparren auf mindestens 200 mm Dämmstärke (z. B. 140 mm Zwischensparrendämmung + 60 mm Aufsparrendämmung), um den GEG-U-Wert von 0,14 W/(m²K) zu erreichen.
    4. Energieberater einbinden: Beauftragen Sie einen Energieberater mit Fördermittelservice (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Erstellung des Nachweises und Beantragung von BEG-Förderung.
    5. Luftdichtheitskonzept erstellen: Fordern Sie vom ausführenden Dachdeckerbetrieb vor Baubeginn ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierter Anschlussplanung (Wand, Fenster, Dachstuhl) und Terminvereinbarung für einen Blower-Door-Test.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Klimamembran, Dämmstoff), Prüfzeugnisse (DIN 4108-3, CEAbk.-Kennzeichnung) und Gutachten (Schadstoff, Energieberatung) in einem digitalen Baubuch.
    Sparrendach
    Ein Sparrendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachhaut von Sparren getragen wird. Die Sparren sind geneigte Holzbalken, die vom First bis zur Traufe verlaufen.
    Verwandte Begriffe: Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsdichtheit
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine variable Dampfbremse, die ihre Diffusionsfähigkeit an die relative Luftfeuchtigkeit anpasst. Sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und trocknet diese im Sommer wieder aus.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Sparrentiefe
    Die Sparrentiefe ist die Höhe der Sparren, also die Dicke des Holzbalkens. Sie bestimmt, wie viel Dämmstoff zwischen die Sparren passt.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Dämmstoffstärke, Zwischensparrendämmung
    Rockwool
    Rockwool ist ein Markenname für Steinwolle, einen Dämmstoff aus mineralischen Fasern. Steinwolle wird aus Gestein geschmolzen und zu Fasern verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für ein Sparrendach?
      Für ein Sparrendach eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaser oder auch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Wichtig ist eine gute Wärmeleitfähigkeit und die passende Stärke für die Sparrentiefe.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf in die Dämmung, während eine Dampfsperre diese vollständig verhindert. Eine Klimamembran ist eine variable Dampfbremse, die sich an die Feuchtigkeit anpasst. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Wie wichtig ist die Luftdichtheit bei der Dachisolierung?
      Die Luftdichtheit ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    4. Kann ich die Dachisolierung selbst durchführen?
      Die Dachisolierung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse hat. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen und die Ausführung sorgfältig zu planen.
    5. Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
      Die Stärke der Dämmung sollte der Sparrentiefe entsprechen oder diese leicht übertreffen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Mindeststärke richtet sich nach den gesetzlichen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    6. Was bedeutet Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    7. Was ist eine Klimamembran?
    8. Was muss ich bei der Auswahl einer Isolierfirma beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen der Firma. Vergleichen Sie mehrere Angebote und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung der Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderangebote für energetische Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Sparrendach, Dämmstoff, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11852: Dachisolierung: Welche Dämmstoffe, Folien & Stärken (140, 120, 040, 035) sind optimal?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Speicher: Isolierung prüfen – Wärmeverluste, Temperatur & Effizienz verbessern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vitosol 100: Optimierung der Kollektortemperatur im Winter – Tipps & Lösungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Sparrendach, Dämmstoff, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Sparrendach, Dämmstoff, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung: Welche Dämmstoffe, Folien & Stärken (140, 120, 040, 035) sind optimal?
Suche nach: Dachisolierung: Dämmung, Folie & Stärke | Ratgeber
Suche nach: Dachisolierung, Sparrendach, Dämmstoffe, Folie, Klimamembran, Wärmeleitfähigkeit, Rockwool, Orsa, Sparrentiefe
