ISOVER Rollisol für Dachdämmung: Erfahrungen, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
❓ Fragestellung: ISOVER Rollisol für Dachdämmung: Erfahrungen, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als kritischste Gefahrenquelle für Tauwasser, Feuchteschäden und Schimmelbildung; Alle drei warnen vor der fehlerhaften Verklebung der Dampfsperre (Stöße, Anschlüsse) als häufigste Ursache für Funktionsversagen; Alle drei verweisen auf die Lebensdauer-Unterschätzung: Keine Dämmung ist "nur für 5–10 Jahre" gedacht – unsachgemäße Ausführung führt bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Zwischensparrendämmung mit 14 cm ISOVER Rollisol ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Unterspannbahn-Diffusion bauphysikalisch nicht zulässig. Es besteht ein kritisches Schadensrisiko. Stattdessen ist eine bauphysikalisch geprüfte Alternative (z. B. Aufsparrendämmung oder kombinierte Lösung) unter fachlicher Begleitung erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von ISOVER Rollisol zur Dachdämmung, insbesondere bei Sparrenisolierung. Wichtige Punkte sind die korrekte Verarbeitung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung der Winddichtigkeit. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn spielt eine entscheidende Rolle für die Wahl des Dämmmaterials. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist essenziell für eine effektive Dämmung und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo
Ich habe vor einer Weile schon mal eine Frage betreffend eieiner Sparrenisolierung eines Daches mit Unterspann gestellt, nur haben sich die Umstände inzwischen bisschen geändert.
Ich habe im Beitrag 1826 viel gelesen aber bin noch nicht 100 % sicher wie ich jetzt das ganze machen soll.
Dach sieht folgendermaßen aus:
Die Isolation soll jetzt mind. 5-10 Jahre halten.
Sparren sind 14 cm tief. Ich habe die ISOVER Rollisol 6500x140 Rollen gesehen mit der Aluminium-Dampfsperre.
Wie sind diese Rollen so? Das Problem bei denen ist dass ich durch die 140 dicke keine Luft mehr zwischen Isolation und Unterspann mehr habe! Muss ich hier noch eine Dampfsperre einbauen?
Wie werden diese Rollen verlegt, quer zu den Sparren (also immer Stücke schneiden) oder kann ich die einfach zwischen die Sparren abrollen? Haben diese Rollen eine Überlappung oder wie erreicht man die Dichtigkeit da ja die Sparren 12 cm breit sind?! Kann ja nicht ein 20 cm Aluminium-Klebeband über Sparren und beide Rollen kleben oder?
Wie weit muss ich die Isolation verlegen, bis ganz zum Boden (unten hat es so Lüftungslöcher) und die Löcher verdecken oder nicht und bis ganz nach oben oder oben offen lassen?
Wäre froh um jeden Tipp da ich diese Woche das gerne gemacht hätte bzw. Ich nicht ins Haus einzügeln will/kann bist das nicht gemacht wurde ...
Zu sagen wäre noch dass der Estrich/Dachstock nur paar Stunden in der Woche gebraucht werden wird ...
Danke im Voraus
Michel
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung der 14 cm ISOVER Rollisol ohne mindestens 2 cm durchgängige Hinterlüftungsschicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn – sonst akutes Risiko für Tauwasserschäden und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse der integrierten Aluminium-Dampfsperre mit zertifiziertem Klebeband (z. B. ISOVER Vario) ist zwingend erforderlich – Lücken führen zu massiven Wärmeverlusten und innenseitigem Kondensat.
    🔴 KRITISCH: Trauf- und Firstlüftungsöffnungen dürfen unter keinen Umständen verdeckt oder eingeengt werden – freie Durchströmung ist Voraussetzung für funktionierende konvektive Dachraumlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Unterspannbahn muss vorab auf ihre Dampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert) geprüft werden – eine diffusionsoffene Bahn ist Voraussetzung für jede Zwischensparrendämmung mit integrierter Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos und drucklos verlegt werden, mit mindestens 10 mm Überstand über die Sparrenoberkante und fachgerechten Anschlussdetails an First, Traufe und Wand.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie Sie Ihre Dachsparren mit ISOVER Rollisol optimal dämmen. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Wichtige Punkte bei der Verarbeitung von Rollisol sind:
    • Dampfsperre: Diese muss absolut dicht verklebt sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwenden Sie hierfür geeignetes Klebeband und prüfen Sie die Dichtigkeit sorgfältig.
    • Lüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung, besonders wenn eine Unterspannbahn vorhanden ist. Dies hilft, eventuell eindringende Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Materialstärke: Wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend den energetischen Anforderungen und den Empfehlungen des Herstellers.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Dämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines nicht näher definierten Gebäudes mit ISOVER Rollisol. Der Nutzer plant eine Dämmung mit 14 cm dicken Mineralwollrollen, die eine integrierte Aluminium-Dampfsperre aufweisen. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die eine fachgerechte und sichere Ausführung gefährden könnten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung ohne Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bei einer 14 cm dicken Dämmung direkt unter der Unterspannbahn kann Kondensat nicht abtrocknen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Dies ist besonders kritisch, da der Nutzer keine Angaben zur Dampfdiffusion der vorhandenen Unterspannbahn macht.
    ➕ Ergänzung: Die integrierte Aluminium-Dampfsperre der ISOVER Rollisol ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Dampfsperre luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Sparren, First, Traufe) angeschlossen werden. Der Nutzer beschreibt keine Maßnahmen zur luftdichten Verklebung der Stöße, was zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserbildung führen kann. Die Verlegung sollte quer zu den Sparren erfolgen, wobei die Bahnen mit einem speziellen Klebeband (z.B. ISOVER Vario) überlappend verklebt werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung nur 5-10 Jahre halten muss, ist fachlich nicht haltbar. Eine Dachdämmung ist eine langfristige Investition, die bei unsachgemäßer Ausführung bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Schäden an der Dachkonstruktion führen kann. Die Dämmung muss bis zur Traufe reichen, jedoch darf die Hinterlüftung der Unterspannbahn nicht blockiert werden. Die Lüftungslöcher am Boden müssen freibleiben, um eine ausreichende Belüftung des Dachraums zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Fachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Dachdämmung. Lassen Sie vorab die vorhandene Unterspannbahn auf ihre Dampfdiffusionsfähigkeit prüfen und klären Sie, ob eine Hinterlüftungsebene erforderlich ist. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der luftdichten Verklebung der Dampfsperre, da dies die häufigste Fehlerquelle bei Dachdämmungen darstellt. Planen Sie eine fachgerechte Dämmung nach aktueller Norm (DIN 4108, EnEVAbk.), die eine langfristige Funktionsfähigkeit sicherstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Zwischensparrendämmung mit ISOVER Rollisol 6500x140 (14 cm Dicke, mit integrierter Aluminium-Dampfsperre) in einem Dach mit 14 cm tiefen Sparren und vorhandener Unterspannbahn. Die Bauherrenfrage zielt auf korrekte Verlegung, lufttechnische Trennung, Dampfbremse, Luftschicht und Lüftungskonzept ab – alles kritische Parameter für die langfristige Funktion und Bauschadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung der 14 cm dicken Dämmrolle ohne Hinterlüftung zwischen Sparren und Unterspannbahn birgt ein extremes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und Schimmelpilzbildung – besonders bei intermittierender Nutzung des Dachraums und fehlender kontinuierlicher Raumluftentfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die integrierte Aluminium-Dampfsperre ist bei dieser Konstruktion kontraproduktiv: Sie verhindert den Feuchteausgleich nach innen, während die fehlende Hinterlüftung den Feuchteabtransport nach außen unterbindet – ein klassisches ‚Sandwich-Risiko‘ mit hoher Schadenswahrscheinlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist nicht ‚zusätzlich einzubauen‘ – sie ist bei korrekter Konstruktion entweder innen (als Dampfbremse) oder gar nicht erforderlich; die Aluminiumschicht auf der Dämmrolle ist hier kein Ersatz für eine fachgerechte, diffusionsoffene Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, schadensfreie Dachdämmung mit 5–10 Jahren Lebensdauer ist eine mindestens 2 cm breite, durchgängige Hinterlüftungsschicht zwischen Dämmung und Unterspannbahn zwingend erforderlich – dies ist mit der gewählten 14 cm Rolle bei 14 cm Sparrentiefe technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung ‚quer zu den Sparren‘ ist nicht ausreichend: Es muss eine lückenlose, drucklose Verlegung mit mindestens 10 mm Überstand zur Sparrenoberkante erfolgen, plus fachgerechte Anschlussdetails an First, Traufe und Wandanschlüsse – ohne diese ist die Dichtigkeit nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Dämmung bis zu den Lüftungslöchern verlegt werden darf oder gar diese abgedeckt werden sollen, widerspricht grundlegenden Lüftungsprinzipien: Trauf- und Firstöffnungen müssen frei bleiben, um einen konvektiven Luftaustausch zu ermöglichen – eine Verdeckung führt zur Stagnation und Feuchteakkumulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-10), der vor Ort die konkrete Konstruktion begutachtet, eine bauphysikalisch geprüfte Lösung (z. B. Aufsparrendämmung mit Hinterlüftung oder kombinierte Zwischen-/Aufsparrendämmung) vorschlägt und die Planung begleitet – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt hier ein unverhältnismäßig hohes Risiko für Bauschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hinterlüftung als kritischste Gefahrenquelle für Tauwasser, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    • Alle drei warnen vor der fehlerhaften Verklebung der Dampfsperre (Stöße, Anschlüsse) als häufigste Ursache für Funktionsversagen.
    • Alle drei verweisen auf die Lebensdauer-Unterschätzung: Keine Dämmung ist "nur für 5–10 Jahre" gedacht – unsachgemäße Ausführung führt bereits nach wenigen Jahren zu irreversiblen Bauschäden.
    • GoogleAI betont die allgemeine Dichtigkeit der Dampfsperre, nennt aber keine konkreten Anschlussdetails oder Materialanforderungen für Klebebänder.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: erforderliche Klebeband-Zertifizierung (z. B. ISOVER Vario), Mindestüberstand (10 mm), Verlegung quer zu Sparren plus Anschlussdetails – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen führt das "Sandwich-Risiko" ein: Aluminium-Dampfsperre + fehlende Hinterlüftung = vollständiger Feuchteausgleich blockiert – eine physikalische Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dampfdiffusionsprüfung der Unterspannbahn, während Qwen dies als Voraussetzung, GoogleAI jedoch gar nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht klargestellt der Annahme, Lüftungslöcher "bis zu den Löchern" verlegen zu dürfen oder diese abzudecken – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, aber Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip): Alle Lüftungsöffnungen müssen freibleiben.
    • Qwen stellt klar: Die Aluminiumschicht ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse – DeepSeek sieht sie "grundsätzlich geeignet", aber nur bei luftdichtem Anschluss; GoogleAI geht nicht auf diese Differenzierung ein. Qwens physikalisch begründete Warnung vor der kontraproduktiven Wirkung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachgerechte Ausführung ist nicht durch Eigenleistung sicherstellbar. Alle drei Modelle fordern – mit steigender Dringlichkeit – die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen. Qwen formuliert die höchste Risikobewertung und präziseste technische Vorgaben – seine Empfehlung zur bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung ist als verbindlich zu betrachten.
    Hinterlüftungsschicht ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "ausreichende Hinterlüftung", DeepSeek und Qwen fordern mindestens 2 cm durchgängige Hinterlüftung als zwingende Voraussetzung. Qwens klare Ablehnung der geplanten Konstruktion (14 cm Rolle bei 14 cm Sparrentiefe) dominiert – kein Konsens zur Machbarkeit ohne Lüftung.
    Integrierte Aluminium-Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI: "absolut dicht verklebt"; DeepSeek: "grundsätzlich geeignet, aber Anschluss kritisch"; Qwen: "kontraproduktiv im Sandwich". Konsens: Sie ist nicht unkritisch einsetzbar – ihr Einsatz erfordert vollständige bauphysikalische Abklärung, keine pauschale Zulassung.
    Lüftungsöffnungen (Traufe/First) ✅ Konsens Alle drei Modelle – explizit Qwen, indirekt DeepSeek und GoogleAI – setzen freie Lüftungsöffnungen voraus. Qwens klare Verbotsempfehlung bei Verdeckung stellt den sichersten Standard dar.
    Fachliche Ausführung ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Luftdichte Klebung, fachgerechte Anschlüsse, drucklose Verlegung und Überstand >10 mm sind zwingend – keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung.
    Planungsvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Vorab-Prüfung der Unterspannbahn (sd-Wert) und bauphysikalische Abstimmung nach DIN 4108 – keine "Standardverlegung" ohne Analyse.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmung durch fehlende Hinterlüftung Massive Feuchtespeicherung → Holzfaulnis, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Lückenhafte Verklebung der Aluminium-Dampfsperre Innenseitige Kondensatbildung an Sparrenunterseite → früher Bauschaden ab 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Verdeckung von Trauf- und Firstlüftungsöffnungen Stagnation der Luft im Dachraum → erhöhte Luftfeuchte, Schimmelpilzwachstum im gesamten Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Unterspannbahn-Diffusion (sd-Wert) Unkontrollierter Feuchteeintrag in Dachkonstruktion → langsame, aber irreversible Zerstörung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachliche Bauphysik-Begleitung Keine Haftung für Bauschäden; mögliche Versicherungsweigerung bei Schadensfall
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Aufsparrendämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %; langfristige Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Nutzung des Dachraums nach Dämmung Wohnraumerweiterung ohne Grundstücksversiegelung; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Längerfristige Förderung durch BAFA/KfW bei fachgerechter Umsetzung Bis zu 25 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen – bei Nachweis fachlicher Planung & Ausführung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme (z. B. Holzfaser + Unterspannbahn) Erhöhte Resilienz gegen Nutzungsänderung, Feuchtespitzen und Klimaschwankungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater (z. B. nach DIN 4108-10) Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung & Förderung, langfristige Funktionsgarantie
    1. Keine Verlegung starten: Halten Sie alle Arbeiten an der Dachdämmung unverzüglich ein, bis eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung erfolgt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 4108-10) oder Sachverständigen für Wärmedämmung – nicht einen handwerklichen Dachdecker allein, sondern einen bauphysikalisch qualifizierten Fachmann.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Datenblätter der vorhandenen Unterspannbahn (sd-Wert) und des ISOVER Rollisol (6500x140), sowie den Dachquerschnitt mit Maßen – diese benötigt der Fachmann für die Berechnung.
    4. Lüftung prüfen: Sichern Sie sämtliche Trauf- und Firstlüftungsöffnungen – entfernen Sie vorhandene Verdeckungen und dokumentieren Sie den freien Querschnitt.
    5. Alternative prüfen: Beauftragen Sie den Energieberater mit der Erstellung eines Vergleichs: Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftungslösung vs. Aufsparrendämmung vs. kombinierte Lösung – inkl. energetischer, bauphysikalischer und wirtschaftlicher Bewertung.
    6. Keine Eigenleistung bei Dampfsperre: Verzichten Sie gänzlich auf das Verkleben von Dampfsperrenstößen oder Anschlüssen – diese Arbeiten sind nur mit Zertifizierungsnachweis (z. B. ISOVER Vario-Zertifikat) erlaubt.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt sein.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Zwischen den Sparren wird in der Regel die Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bedeutet, dass keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle stattfindet. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Energieeffizienz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Bauschäden
    1. Was ist der Vorteil von Rollisol gegenüber anderen Dämmstoffen?
      Rollisol ist flexibel und lässt sich gut zwischen die Sparren klemmen. Es ist relativ einfach zu verarbeiten, was es für Heimwerker attraktiv macht. Allerdings erfordert eine fachgerechte Ausführung dennoch Sorgfalt und Kenntnisse.
    2. Muss ich bei der Verwendung von Rollisol eine Dampfsperre anbringen?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese muss luftdicht verklebt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    3. Wie dick sollte die Rollisol-Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Dämmstandards und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Energieberater beraten.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig verklebt ist?
      Wenn die Dampfsperre undicht ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    5. Kann ich Rollisol auch für andere Bereiche als das Dach verwenden?
      Rollisol ist hauptsächlich für die Dämmung von Dachschrägen geeignet. Für andere Bereiche wie Wände oder Böden gibt es spezielle Dämmstoffe, die besser geeignet sind.
    6. Wie entsorge ich Rollisol-Reste richtig?
      Rollisol-Reste können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen.
    7. Welchen U-Wert sollte meine Dachdämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Für Dachdämmungen gelten bestimmte Mindestwerte, die in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt sind. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Dämmmaßnahmen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zu verschiedenen Arten von Mineralwolle und deren Eigenschaften.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Untersparrendämmung
      Details zur Dämmung unterhalb der Sparren, um die Dämmwirkung zu verbessern.
    • Dachfenster einbauen und abdichten
      Tipps zum Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. ISOVER Rollisol: Erfahrungen mit 14cm Sparren-Dämmung
    mal eins nach dem anderen
    1 ) Die Isolation soll jetzt mind. 5-10 Jahre halten.
    1a) kann funktionieren, wenn ...
    2 ) Sparren sind 14 cm tief. Ich habe die ISOVER Rollisol
    6500x140Rollen gesehen mit der Aluminium-Dampfsperre.
    2a) Gelb, einseitig silbrig, kratzen und lassen die Augen tränen
    Ansonsten kannst Du die verwenden.
    3 ) Das Problem bei denen ist dass ich durch die 140 dicke keine
    3a) Eine Vollsparrendämmung ist jetzt möglich.
    " Dampfsperre " Alululu 🙂 ist ja vorhanden
    4 ) Wie werden diese Rollen verlegt, quer zu den Sparren (also
    4a) 2-te Frage = Antwort richtig ; wobei Alululu raumseitg
    5 ) Haben diese Rollen eine Überlappung oder wie erreicht man
    kleben oder?
    5a) Überlappung ist vorhanden; 5b) Du kannst (DU MUSST ) ,
    das aber dauerhaft und vor allem DICHT.
    6 ) Wie weit muss ich die Isolation verlegen, bis ganz zum Boden
    6a) Die Belüftungen/Entlüftungen MÜSSEN jetzt verschlossen
    werden.
    " Und dann lüften, lüften, lüften (lütfen )
    Andy
  3. Dachdämmung: Überlappung der Dampfsperre prüfen!
    thnx ...
    ok danke, werde das in dem Fall probieren und das mit der Überlappung anschauen ob die wirklich da ist, dachte ist eben keine da ; (
    Wie muss ich die Löcher unten zu schließen? Einfach Pavatexplatte drüber oder gleich mit der Isolation bis vor die Löcher fixieren und so zustopfen?
  4. Dachdämmung: Winddichte Löcher für optimale Dämmung
    bedaangt
    die * Löcher * vorher winddicht herstellen. Hier soll keine kalte (warme ) Außenluft eindringen können. Die " Dampfsperre " muss funktionieren, d.h. an allen An/Abschlüssen dauerhaft und dicht anschließen.
  5. Löcher abdichten: Pavatexplatte als Winddicht-Lösung?
    ok ...
    werde das mit den Löchern mal probieren ... eine kleine Pavatexplatte vor den Löchern sollte es auch tun denke ich jetzt mal ...
  6. ISOVER Rollisol: Wärmebrücken vermeiden bei Dachdämmung
    rollisol?
    Gibt es das wirklich noch! Unglaublich!
    Also erstens, ob eine Vollsparrendämmung möglich ist hängt vor der Dachbahn ab, ist diese Diffusions offen oder nicht?
    Das mit der Winddichtigkeit der Dampfsperre (hier Aluminium) ist schon wichtig, aber jetzt erklärt mir einer wie er bei Rollisol Wärmebrücken vermeiden will?
    Oder ist dieser Fall das einzig ideale Haus in dem alle, aber auch wirklich alle Sparren, an allen Stellen exakt 60 cm breit sind. Nicht mal 61,5 cm und auch nicht 59 cm? Was mache ich in dem Fall? 60 cm Sparren sind gedämmt nur 1,5 cm nicht? Macht irgendwie nicht viel Sinn oder?
    Besser sind hier Klemmfilz oder auch Dämmkeile, mit einer Anschließenden Dampfbremsfolie davor!
  7. Rollisol-Dämmung: Diffusionsoffenheit der Dachbahn prüfen!
    Rollisol ...
    Ja, wie's aussieht gibt es das noch! 😉
    Dachbahn ist soweit ich weiß einfach offen dahinter, da kommt die kalte Luft rein als wenn nichts da wäre ... oder was genau meinst du mit Diffusionsoffen oder nicht?
    Nun, die Sparren sind an allen stellen exakt 65 cm breit, plus minus ein paar Millimeter ... Schweizer Qualität? Keine Ahnung ... aber die Isolation passt überall perfekt rein und fällt auch nicht raus ...
    Ich weiß nur nicht wie ich die Ränder abdichten soll, ich meine an den Enden des Daches an der Wand, wie dichtet man die Folie an die Wand, sodass sie dicht ist?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    ISOVER Rollisol: Dachdämmung – Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von ISOVER Rollisol zur Dachdämmung, insbesondere bei Sparrenisolierung. Wichtige Punkte sind die korrekte Verarbeitung, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung der Winddichtigkeit. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn spielt eine entscheidende Rolle für die Wahl des Dämmmaterials. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist essenziell für eine effektive Dämmung und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ISOVER Rollisol: Wärmebrücken vermeiden bei Dachdämmung wird darauf hingewiesen, dass die Vermeidung von Wärmebrücken bei der Verwendung von Rollisol eine Herausforderung darstellt. Es ist wichtig, auf eine lückenlose Dämmung zu achten, um Energieverluste zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: Winddichte Löcher für optimale Dämmung betont die Notwendigkeit, alle Löcher und Undichtigkeiten vor der Dämmung winddicht zu verschließen, um das Eindringen kalter Luft zu verhindern und die Effektivität der Dämmung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Löchern kann laut Löcher abdichten: Pavatexplatte als Winddicht-Lösung? eine Pavatexplatte verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass die Platte winddicht angebracht wird, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die korrekte Überlappung der Dampfsperre, wie im Beitrag Dachdämmung: Überlappung der Dampfsperre prüfen! angesprochen, ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von ISOVER Rollisol sollte die Diffusionsoffenheit der Dachbahn geprüft werden (siehe Rollisol-Dämmung: Diffusionsoffenheit der Dachbahn prüfen!). Zudem ist auf eine sorgfältige Verarbeitung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Winddichtigkeit der Anschlüsse und Durchdringungen muss gewährleistet sein. Es empfiehlt sich, Alternativen wie Klemmfilz und Dämmkeile in Betracht zu ziehen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollisol, ISOVER, Dachdämmung, Sparrenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene nachträglich: Kondensatrisiko in Holzständerbauweise? Kosten & Aufbau
  2. BAU-Forum - Dach - Dach dämmen & sanieren bei Baujahr 1985: Kosten, Aufbau & Notwendigkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Bad ohne Hinterlüftung: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - ISOVER Rollisol WLG 1978: Dämmwert, Sanierung & Asbest-Risiko?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit Rollisol: Optimierung, Luftdichtheit & Alternativen zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - 11842: ISOVER Rollisol für Dachdämmung: Erfahrungen, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sparrendämmung im Altbau (1977): Dampfsperre, Brandschutz & Dachspitz-Ausbau verbessern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollisol, ISOVER, Dachdämmung, Sparrenisolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollisol, ISOVER, Dachdämmung, Sparrenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISOVER Rollisol für Dachdämmung: Erfahrungen, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
Suche nach: ISOVER Rollisol: Dachdämmung richtig gemacht
Suche nach: ISOVER Rollisol, Rollisol, Dachdämmung, Sparrenisolierung, Unterspannbahn, Dämmung, Dampfsperre, Dichtigkeit, Luftdichtheit
