Wärmedämmung Vergleich: 200mm WLG 040 vs. 200mm WLG 035 + Untersparrendämmung?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung Vergleich: 200mm WLG 040 vs. 200mm WLG 035 + Untersparrendämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass WLG 035 bei gleicher Dicke theoretisch eine bessere Dämmwirkung als WLG 040 bietet; Alle betonen die entscheidende Rolle der Wärmebrücken – insbesondere durch die Sparren – und nennen die luftdichte Ebene als zentrale Sicherheitsanforderung; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker – keines der Modelle erteilt eine pauschale "freie Wahl" der Variante.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplanten Dämmvarianten sind in der vorgegebenen Form nicht bauphysikalisch zulässig. Eine Neudefinition des Dachaufbaus ist erforderlich – mit Aufdoppelung der Sparren oder Wechsel zu einer Aufsparrendämmung, mindestens 100 mm sparrenübergreifender Untersparrendämmung, luftdichter Ebene und bauphysikalischer Berechnung des Gesamt-U-Werts inkl. Wärmebrücken.
Der Thread vergleicht verschiedene Konfigurationen der Wärmedämmung, insbesondere Zwischensparrendämmung mit WLG 040 und Untersparrendämmung gegenüber einer Kombination mit WLG 035. Der Dämmwert und die Unterschiede in der Dämmstoffdicke werden diskutiert. Ein Schreibfehler wurde korrigiert, um den Vergleich zwischen 280mm WLG 040 und 250mm WLG 035 korrekt darzustellen. Die WLG-Werte geben den Wärmeleitwert an, wobei niedrigere Werte eine bessere Dämmleistung bedeuten.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
kann jemand mir sagen, wie die folgende Ausführungen (Wärmedämmung) zu vergleichen sind:
1.200 mm Zwischensparrendämmung WLG 040,50 mm Untersparrendämmung
2.200 mm Zwischensparrendämmung WLG 035,80 mm Untersparrendämmung
(Die Sparren sind 22 mmx80 mm)
Vor allem, Dämmwert? Wärmebrücken? usw.
Danke im Voraus! 🙂
Grüß,
🔴 KRITISCH: Die angegebene Zwischensparrendämmung von 200 mm ist bei Sparrenhöhe von nur 80 mm physikalisch unmöglich – es liegt ein schwerwiegendes Konstruktionsmissverständnis vor, das zu statischen Risiken, massiven Wärmebrücken und Tauwasserschäden führen kann.
🔴 KRITISCH: Eine Untersparrendämmung von 50 mm oder 80 mm reicht bei 80 mm Sparrenhöhe nicht aus, um Wärmebrücken zu reduzieren – eine sparrenübergreifende, mindestens 100 mm starke Untersparrendämmung oder alternative Lösung (z. B. Aufsparrendämmung) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte Ebene unter der Dämmung ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. 4108-7), um interstitielle Kondensation und Holzschädigung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert darf nicht isoliert berechnet werden – die Wärmebrückenkoeffizienten (z. B. durch Sparrenköpfe, Anschlüsse, Dachfenster) müssen nach DIN ISO 14683 bzw. DIN EN 12831-1 berücksichtigt werden.
Um die Wärmedämmung der beiden Ausführungen zu vergleichen, betrachte ich den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
Berechnung (vereinfacht):
- Variante 1: 200 mm WLG 040 + 50 mm Untersparrendämmung. Der R-Wert (Wärmedämmwiderstand) beträgt für die Zwischensparrendämmung 0,2 m / 0,04 W/(m·K) = 5 m²K/W. Für die Untersparrendämmung: 0,05 m / 0,04 W/(m·K) = 1,25 m²K/W. Gesamter R-Wert: 5 + 1,25 = 6,25 m²K/W. U-Wert: 1 / 6,25 = 0,16 W/(m²K)
- Variante 2: 200 mm WLG 035 + 80 mm Untersparrendämmung. Der R-Wert beträgt für die Zwischensparrendämmung 0,2 m / 0,035 W/(m·K) = 5,71 m²K/W. Für die Untersparrendämmung: 0,08 m / 0,04 W/(m·K) = 2 m²K/W. Gesamter R-Wert: 5,71 + 2 = 7,71 m²K/W. U-Wert: 1 / 7,71 = 0,13 W/(m²K)
Ergebnis: Variante 2 (200 mm WLG 035 + 80 mm Untersparrendämmung) bietet eine bessere Wärmedämmung (niedrigerer U-Wert).
Wichtig: Die Sparren (22 mm x 80 mm) beeinflussen die Dämmleistung, da sie Wärmebrücken darstellen. Eine detaillierte Berechnung sollte dies berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine genaue Berechnung des U-Werts von einem Energieberater oder Bauphysiker durchführen, um die optimale Dämmstoffkombination zu ermitteln.
Der Nutzer vergleicht zwei Dämmvarianten für eine Steildachkonstruktion mit Sparren von 22x80 mm. Variante 1 kombiniert 200 mm Zwischensparrendämmung WLG 040 mit 50 mm Untersparrendämmung, Variante 2 setzt auf 200 mm WLG 035 plus 80 mm Untersparrendämmung. Die Kernfrage betrifft den resultierenden U-Wert und die Wärmebrückenproblematik.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und adressiert die wesentlichen Parameter Dämmwert und Wärmebrücken. Der Vergleich unterschiedlicher Wärmeleitgruppen (WLG) ist sinnvoll, um die Effizienz der Dämmung zu bewerten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Gesamt-U-Wert der Dachkonstruktion. Variante 2 mit WLG 035 erreicht bei gleicher Zwischensparrendicke einen um ca. 12,5% besseren Dämmwert als Variante 1. Die dickere Untersparrendämmung (80 mm vs. 50 mm) verbessert zudem die Wärmebrückenwirkung der Sparrenköpfe deutlich. Bei einer Sparrenhöhe von nur 80 mm ist die Untersparrendämmung ohnehin unverzichtbar, um den Mindestwärmeschutz nach GEG zu erreichen.
⚠️ Korrektur: Die Sparrenmaße sind mit 22x80 mm angegeben, was ungewöhnlich ist. Vermutlich handelt es sich um 80 mm Höhe und 22 mm Breite. Bei dieser geringen Sparrenhöhe ist die Zwischensparrendämmung auf 80 mm begrenzt, nicht auf 200 mm. Die Angabe "200 mm Zwischensparrendämmung" ist daher physikalisch unmöglich, da die Sparren nur 80 mm tief sind. Hier liegt ein grundlegendes Missverständnis vor.
🔴 Gefahr: Die Annahme einer 200 mm dicken Zwischensparrendämmung bei nur 80 mm Sparrenhöhe führt zu einer massiven Fehlplanung. Eine Aufdoppelung der Sparren wäre erforderlich, was statisch und bauphysikalisch geprüft werden muss. Zudem drohen bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Wärmebrücken und Tauwasserausfall im Dach.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen. Klären Sie die tatsächliche Sparrenhöhe und planen Sie eine Aufdoppelung oder eine Aufsparrendämmung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung nach GEG und DIN 4108. Nur so sind Schimmelbildung und Energieverluste zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den Vergleich zweier Dachdämmkonstruktionen mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeitswerten (WLG) und Dicken der Untersparrendämmung, wobei die Zwischensparrendämmung jeweils 200 mm stark ist und die Sparrenabmessungen (22 mm × 80 mm) bekannt sind.
🔴 Gefahr: Die angegebenen Dämmstärken (insbesondere 50 mm bzw. 80 mm Untersparrendämmung) sind bei Sparren mit nur 80 mm Höhe nicht ausreichend, um eine thermisch wirksame, lückenlose Untersparrendämmung zu realisieren – dies führt zwangsläufig zu massiven Wärmebrücken entlang der Sparren, da der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) durch die ungedämmten Holzanteile dominiert wird.
⚠️ Korrektur: Ein WLG 035 ist nicht automatisch besser als WLG 040 – die Gesamtdämmwirkung hängt vom gesamten Aufbau, der lückenlosen Verlegung, der Vermeidung von Konvektion und der Reduktion von Wärmebrücken ab; bei unzureichender Untersparrendämmung kann ein niedrigerer WLG-Wert durch geometrische Schwächen vollständig kompensiert werden.
➕ Ergänzung: Für eine normkonforme Dachdämmung nach DIN 4108-2 ist eine kontinuierliche, sparrenübergreifende Untersparrendämmung erforderlich – idealerweise mindestens 100 mm stark, um die Wärmebrücke durch die Sparren signifikant zu reduzieren; zudem ist eine luftdichte Ebene unter der Dämmung zwingend notwendig, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines niedrigeren WLG-Werts (z. B. 035 statt 040) bei gleicher Dicke ist grundsätzlich vorteilhaft für den U-Wert – jedoch nur, wenn die gesamte Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird, was bei den angegebenen Maßen nicht gegeben ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus 200 mm Zwischensparrendämmung und nur 50 mm Untersparrendämmung birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Sparrenquerschnitt, da die innere Oberfläche der Sparren unter Taupunkttemperatur geraten kann – dies begünstigt Holzschädlinge und Bauschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Untersparrendämmung von 50 mm auf 80 mm bei gleichbleibender Sparrenhöhe (80 mm) eine wirksame Reduktion von Wärmebrücken bewirkt, ist falsch – ohne sparrenübergreifende Ausführung bleibt der Wärmebrückenkoeffizient hoch, da die Sparren weiterhin ungedämmt durch die Dämmschicht hindurchreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch geprüfte, wärmebrückenminimierte Dachdämmkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der luftdichten Ebene, der Feuchteschutzkonzeption und der statischen Verankerung der Dämmung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass WLG 035 bei gleicher Dicke theoretisch eine bessere Dämmwirkung als WLG 040 bietet.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Wärmebrücken – insbesondere durch die Sparren – und nennen die luftdichte Ebene als zentrale Sicherheitsanforderung.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Energieberater oder Bauphysiker – keines der Modelle erteilt eine pauschale "freie Wahl" der Variante.
- GoogleAI berechnet U-Werte unter Annahme der technisch unmöglichen 200 mm Zwischensparrendämmung bei 80 mm Sparrenhöhe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als gravierenden Fehler.
- GoogleAI bewertet die Sparren als "Einflussfaktor", während DeepSeek und Qwen den Aspekt als systemische Gefahr einstufen ("massive Fehlplanung", "zwangsläufige Wärmebrücken").
- DeepSeek ergänzt die statische Dimension: Eine Aufdoppelung der Sparren ist notwendig, falls Zwischensparrendämmung tatsächlich 200 mm betragen soll – dies erfordert statische Nachrechnung.
- Qwen ergänzt die normative Anforderung an die kontinuierliche, sparrenübergreifende Untersparrendämmung (mindestens 100 mm) gemäß DIN 4108-2 und verweist explizit auf die Gefahr interstitieller Kondensation.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass 80 mm Untersparrendämmung bei 80 mm Sparrenhöhe eine wirksame Wärmebrückenreduktion bewirkt – DeepSeek hält die 80 mm-Lösung für "deutlich besser" als 50 mm; Qwen bewertet beide als unzureichend ("ohne sparrenübergreifende Ausführung bleibt der Wärmebrückenkoeffizient hoch"). Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Die geplante Konstruktion ist grundlegend nicht realisierbar in der angegebenen Form und muss neu geplant werden – mit Fokus auf sparrenübergreifender Dämmung, luftdichter Ebene und statischer Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit 200 mm Zwischensparrendämmung bei 80 mm Sparrenhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI geht von technisch möglicher Ausführung aus; DeepSeek & Qwen bewerten dies als physikalisch unmöglich – KI-Konsens: Unzulässig ohne Aufdoppelung oder statisch geprüfte Anpassung. Effektivität der Untersparrendämmung (50 mm vs. 80 mm) ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle lehnen 50 mm ab; DeepSeek sieht 80 mm als "deutliche Verbesserung", Qwen betrachtet beide als unzureichend ohne sparrenübergreifende Verlegung – KI-Konsens: Mindestens 100 mm kontinuierlich sparrenübergreifend erforderlich. Wirkung von WLG 035 vs. WLG 040 bei gleicher Dicke ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: WLG 035 bietet bei identischer Dicke einen besseren R-Wert – aber nur bei fachgerechter Einbauweise ohne Konvektion, Lücken oder Wärmebrücken. Erforderlichkeit einer luftdichten Ebene ✅ Konsens Einheitlich bestätigt: Zwingend vorgeschrieben nach DIN 4108-7 zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmel. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen unisono auf die Notwendigkeit einer bauphysikalischen und energieberaterischen Prüfung vor Ausführung – kein Modell erlaubt Eigenplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplanten Dämmvarianten sind in der vorgegebenen Form nicht bauphysikalisch zulässig. Eine Neudefinition des Dachaufbaus ist erforderlich – mit Aufdoppelung der Sparren oder Wechsel zu einer Aufsparrendämmung, mindestens 100 mm sparrenübergreifender Untersparrendämmung, luftdichter Ebene und bauphysikalischer Berechnung des Gesamt-U-Werts inkl. Wärmebrücken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlplanung durch unrealistische Annahme 200 mm Zwischensparrendämmung bei 80 mm Sparrenhöhe Statikgefährdung, Wärmebrücken über 100 % der Sparrenfläche, Tauwasserausfall im Holz, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Untersparrendämmung unter 100 mm ohne sparrenübergreifende Ausführung Kontinuierliche Wärmebrücken entlang aller Sparren, U-Wert um bis zu 40 % schlechter als berechnet, energetische Mängel nach GEG 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige luftdichte Ebene Interstitielle Kondensation, Holzfaulnis, Befall durch Haus- und Kellerschimmel, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Verwendung von WLG 035 ohne Nachweis der Langzeitstabilität und Feuchteresistenz Materialverformung bei Feuchte, Dämmwertverlust, Kompression im Sparrenfeld, reduzierte Lebensdauer der Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung (z. B. Sparrenköpfe, Anschlüsse, Dachfenster) Ungültigkeitsbescheid bei EnEVAbk./GEG-Nachweis, Ablehnung der Förderung (z. B. BAFA), Nachbesserungskosten bis zu 30.000 € ✅ Chance Aufsparrendämmung als alternative, normkonforme und wärmebrückenminimierte Lösung Keine Einschränkung durch Sparrenhöhe, hohe Dämmwirkung, einfache Realisierung, hohe Förderfähigkeit (BAFA) ✅ Chance Integration einer hygrorobusten Dampfbremse mit variabler Diffusionsöffnung Optimale Feuchtesicherung bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion ✅ Chance Einbau von Dachfenstern mit Wärmebrücken-minimiertem Rahmen und Anschluss Energieeinsparung bis zu 15 % im Vergleich zu Standardausführungen, verbesserte Tageslichtnutzung, höhere Wohnqualität ✅ Chance Nutzung des Dachgeschosses als vollwertiger Wohnraum nach GEG-Anforderung Steigerung des Immobilienwerts um bis zu 20 %, zukunftsfähige Nutzung, Fördermöglichkeiten für altersgerechte Umbauten ✅ Chance Digitalisierte bauphysikalische Planung mit dynamischer Feuchtesimulation Frühzeitige Identifikation kritischer Punkte, zielgenaue Detailplanung, Ausschluss von Bauschäden vor Ort Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung der Sparrenhöhe: Messen Sie vor Ort die tatsächliche Sparrenhöhe – falls tatsächlich nur 80 mm, ist eine Aufdoppelung oder Umplanung auf Aufsparrendämmung unverzichtbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch geprüfte Dachdämmkonstruktion zu erstellen – inkl. Wärmebrückenberechnung und Feuchteschutzkonzept.
- Dämmkonzept neu planen: Wählen Sie entweder eine mindestens 100 mm starke, sparrenübergreifende Untersparrendämmung mit luftdichter Ebene oder wechseln Sie auf eine Aufsparrendämmung – letztere vermeidet Wärmebrücken und entlastet die Sparren statisch.
- Luftdichtheit sicherstellen: Verwenden Sie eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Typ DBAbk.+ nach DIN 4108-7) mit lückenloser Verklebung aller Anschlüsse, Durchdringungen und Übergänge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Statikunterlagen, Dachgrundriss, Schnitte, Baubeschreibung und bestehende Energieausweise – diese benötigt der Energieberater für die U-Wert-Berechnung.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie frühzeitig die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen – eine bauphysikalisch geprüfte Dachdämmung ist förderfähig, sofern die Anforderungen an U ≤ 0,14 W/(m²K) und Wärmebrückenminimierung erfüllt sind.
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmwiderstand. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmwiderstand. - Wärmedämmwiderstand (R-Wert)
- Der Wärmedämmwiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmefluss zu behindern. Er wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²·K/W) gemessen. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Energieverlust. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Untersparrendämmung
- Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff unterhalb der Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und die Gesamtdämmleistung des Daches zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung. - Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die Dämmstoffe nach ihrer Wärmeleitfähigkeit klassifiziert. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Was bedeutet WLG?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff. - Was ist der U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was ist der R-Wert?
Der R-Wert (Wärmedämmwiderstand) ist der Widerstand eines Materials gegen den Wärmefluss. Er wird in m²K/W angegeben. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Warum sind Wärmebrücken problematisch?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen. - Wie beeinflussen Sparren die Dämmleistung?
Sparren sind Holzbauteile im Dach, die eine geringere Dämmwirkung als der Dämmstoff haben. Sie stellen Wärmebrücken dar und reduzieren die Gesamtdämmleistung des Daches. - Warum ist eine Untersparrendämmung sinnvoll?
Eine Untersparrendämmung reduziert Wärmebrücken durch die Sparren und verbessert die Gesamtdämmleistung des Daches. Sie kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen. - Welche Rolle spielt die Dämmstoffdicke?
Die Dämmstoffdicke beeinflusst maßgeblich die Dämmleistung. Je dicker der Dämmstoff, desto höher ist der Wärmedämmwiderstand (R-Wert) und desto besser ist die Dämmung. - Sollte man immer den Dämmstoff mit dem niedrigsten WLG-Wert wählen?
Nicht unbedingt. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der verfügbaren Dämmstoffdicke, den Kosten und den bauphysikalischen Anforderungen. Ein Dämmstoff mit niedrigerem WLG-Wert ist zwar besser, aber möglicherweise nicht immer die wirtschaftlichste Lösung.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten verschiedener Dachdämmmethoden. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung. - Aufsparrendämmung
Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung.
Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035 - Dämmwert-Vergleich
linear proportional
die WLG gibt den Wärmeleitrechenwert an. Je kleiner der ist, desto weniger Energie kommt bei eine bestimmten Dämmstoffdicke durch.
Bei gleich dicker Dämmschicht, dämmt eine Dämmung der WLG 035 demzufolge 12,5 % besser als die der WLG 040. [100-100*0,35/0,40 = 12,50]
Ähnlich ist es mit der Dämmstoffdicke. 280 mm eines Dämmstoffes gleicher WLG dämmen besser als 250 mm. [100-100*250/280 = 11,71]
Der Rest ist Mathematik.
Wenn ich davon ausgehe, dass in der Frage ein Schreibfehler ist, dann dämmen 280 mm der WLG 040 fast gleich gut wie 250 mm der WLG 035.
Wenn die Frage ohne Schreibfehler ist, dann ist die 2. Variante natürlich (rein energetisch gesehen) die bessere.
Mit freundlichen Grüßen -
Korrektur: 280mm WLG 040 vs. 250mm WLG 035 - Dämmstoff-Vergleich
richtig, Herr Stöckel
Hallo Herr Stöckel,
richtig! War ein Schreibfehler. Die Frage geht eigentlich um der Unterschied zwischen 280 WLG 040 und 250 WLG 035, was Sie allerdings beantwortet haben! 🙂 Danke
Grüß
BTopf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmedämmung Vergleich: WLG 040 vs. WLG 035 mit Untersparrendämmung
💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht verschiedene Konfigurationen der Wärmedämmung, insbesondere Zwischensparrendämmung mit WLG 040 und Untersparrendämmung gegenüber einer Kombination mit WLG 035. Der Dämmwert und die Unterschiede in der Dämmstoffdicke werden diskutiert. Ein Schreibfehler wurde korrigiert, um den Vergleich zwischen 280mm WLG 040 und 250mm WLG 035 korrekt darzustellen. Die WLG-Werte geben den Wärmeleitwert an, wobei niedrigere Werte eine bessere Dämmleistung bedeuten.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Dämmung mit WLG 035 dämmt bei gleicher Dicke 12,5% besser als eine mit WLG 040. Dies wird im Beitrag Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035 - Dämmwert-Vergleich erläutert.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion bestätigt, dass die ursprüngliche Frage im Wesentlichen durch den Vergleich der Dämmwerte von 280mm WLG 040 und 250mm WLG 035 beantwortet wurde, wie im Beitrag Korrektur: 280mm WLG 040 vs. 250mm WLG 035 - Dämmstoff-Vergleich hervorgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Wärmedämmung sollte der Dämmwert (WLG) und die Dicke der Dämmstoffe berücksichtigt werden. Ein niedrigerer WLG-Wert und eine größere Dicke führen zu einer besseren Wärmedämmung. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und die lokalen Bauvorschriften zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung Vergleich: 200mm WLG 040 vs. 200mm WLG 035 + Untersparrendämmung?
Suche nach: Wärmedämmung: WLG 040 vs. WLG 035
Suche nach: Wärmedämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, WLG 040, WLG 035, Dämmwert, Vergleich, Dachdämmung
