Dachziegel Formabweichung: Ursachen, Messung & Toleranzen beim Neubau?
❓ Fragestellung: Dachziegel Formabweichung: Ursachen, Messung & Toleranzen beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Toleranz von 1,5 % bezieht sich auf die Nennlänge oder -breite – nicht auf die Höhe des Ziegels; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten, normkonformen Messung (DIN EN 1304) mit gerader Referenzkante (Lineal/Wasserwaage) und Messung des maximalen Abstands.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbarer Ecken-Aufbiegung gilt: Keine Abnahme ohne vorherige, normkonforme Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik – die Verweigerung dieser Prüfung durch Auftragnehmer oder Hersteller stellt einen wesentlichen Mangel dar.
Die Diskussion dreht sich um Formabweichungen bei Erlus Linea Dachziegeln in einem Neubau. Es wird erörtert, ob es sich um normale Verformungen, produktionsbedingte Presskanten oder tatsächliche Mängel handelt. Eigenmessungen werden diskutiert, aber die Expertise eines Fachmanns vor Ort wird als entscheidend angesehen.
Neubau Einfamilienhaus, Dacheindeckung mit Erlus Linea Ziegel in Sinterrot. Der Ziegel liegt eigentlich ganz gut auf dem Dach, nur die vordere, linke Ecke "macht leicht auf", d.h. ist etwas nach oben gebogen. Vom zuständigen Vertreter wurden mir Argumente wie "Naturprodukt, normale Verformung etc. " vorgetragen.
Nach meinen Infos darf die Maßabweichung für diese Art von Ziegeln, für Ebenheit und Geradheit, jeweils 1,5 % betragen. Jetzt möchte Ich ein paar Ziegel nachmessen um mir ein Bild zu machen ob sie der Norm entsprechen oder nicht. (Bevor ich einen Gutachter beauftrage etc.) Mein Problem ist die Erfassung dieser 1,5 % Ebenheit. Was muss ich als Referenzfläche beim Messen nehmen? Und dann 1,5 % von was, der Höhe des Ziegels?
Vielleicht kann mir jemand ein paar Tipps geben.
Danke und bis bald
Robert
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmessung ohne Kalibrierung – nur normkonforme Messung (DINAbk. EN 1304) mit geeichtem Lineal/Wasserwaage und dokumentierter Bezugsmaßlänge ist beweissicher.
🔴 KRITISCH: Bei sichtbarer Ecken-Aufbiegung unverzüglich Dachabdichtung und Unterkonstruktion durch Sachverständigen prüfen lassen – Risiko für Wassereintritt und Frostschäden besteht bereits vor Erstbezug.
⚠️ WICHTIG: Erlus Linea ist ein Sinterziegel – kein "Naturprodukt" im Sinne von Ton oder Lehm; pauschale Verweisung auf "natürliche Verformung" ist fachlich unzulässig und entbindet nicht von Normkonformität.
⚠️ WICHTIG: Toleranz von 1,5 % bezieht sich ausschließlich auf Länge/Breite des Ziegels (nicht Höhe) – z. B. max. 6 mm Abweichung bei 400 mm Länge; jede Messung muss diese Bezugsgröße explizit nennen.
Ich verstehe, dass Sie eine Formabweichung an Ihren Erlus Linea Dachziegeln festgestellt haben. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind gewisse Maßtoleranzen üblich.
Um das Problem zu erfassen, empfehle ich:
- Referenzfläche definieren: Wählen Sie eine ebene Fläche, um die Abweichung zu messen.
- Messung der Höhe: Messen Sie die Höhe der Abweichung an der betroffenen Ecke des Ziegels.
- Vergleich mit Norm: Informieren Sie sich über die zulässigen Maßabweichungen für Erlus Linea Ziegel. Diese finden Sie in den Produktdatenblättern oder technischen Informationen des Herstellers.
Sollte die Abweichung außerhalb der Toleranz liegen, dokumentieren Sie dies mit Fotos und wenden Sie sich erneut an den zuständigen Vertreter.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die festgestellte Abweichung die Funktionstüchtigkeit des Daches beeinträchtigt und ob ein Austausch der Ziegel notwendig ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Dacheindeckung eines Neubaus mit Dachziegeln, bei dem eine Formabweichung an der vorderen linken Ecke eines Ziegels festgestellt wurde. Der Nutzer sucht nach einer fachlichen Einschätzung zu den Ursachen, Messmethoden und Toleranzen, insbesondere im Hinblick auf die Normvorgaben von 1,5 % Ebenheitsabweichung.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Maßabweichungen für Dachziegel in der Regel durch Normen wie die DIN EN 1304 oder produktspezifische Herstellervorgaben geregelt sind, ist korrekt. Die genannten 1,5 % beziehen sich typischerweise auf die prozentuale Abweichung von der Nennlänge oder -breite des Ziegels, nicht auf die Höhe. Die Referenzfläche für die Ebenheitsmessung ist die planmäßige Auflagefläche des Ziegels, also die Unterseite oder die sichtbare Oberseite im verlegten Zustand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vertreters, dass es sich um eine "normale Verformung eines Naturprodukts" handelt, ist zu pauschal. Während leichte Schwankungen bei gebrannten Tonziegeln üblich sind, darf eine sichtbare Aufbiegung der Ecke nicht als Standard akzeptiert werden, da sie die optische Qualität und möglicherweise die Dichtigkeit beeinträchtigen kann. Die Toleranz von 1,5 % bezieht sich nicht auf die Höhe des Ziegels, sondern auf die Länge oder Breite. Bei einem Ziegel mit einer Länge von 40 cm bedeutet 1,5 % eine maximale Abweichung von 6 mm in der Ebenheit über die gesamte Länge.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Messung sollte der Nutzer eine gerade Referenzkante (z. B. ein Lineal oder eine Wasserwaage) über die gesamte Länge und Breite des Ziegels legen und den maximalen Abstand zwischen der Kante und der Ziegeloberfläche messen. Dieser Abstand darf die errechnete Toleranz (1,5 % der Nennlänge) nicht überschreiten. Zudem sollte der Nutzer mehrere Ziegel aus verschiedenen Paketen prüfen, um ein repräsentatives Bild zu erhalten. Es ist auch wichtig, die Verlegeanleitung des Herstellers zu konsultieren, da dort oft spezifische Toleranzen und Hinweise zur optischen Beurteilung enthalten sind.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Aufbiegung der Ziegelecke kann zu erhöhtem Windauftrieb, Wassereintritt oder Schneeverwehungen führen. Zudem kann die optische Beeinträchtigung den Wert der Immobilie mindern und bei einem späteren Verkauf zu Beanstandungen führen. Die Argumentation des Vertreters könnte darauf abzielen, berechtigte Mängelansprüche des Bauherrn abzuwehren.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Messung gemäß der Norm durchführen und die Ergebnisse dokumentieren. Bei Überschreitung der Toleranz von 1,5 % ist der Mangel dem Dachdeckerbetrieb und dem Hersteller schriftlich zu melden. Falls keine Einigung erzielt wird, ist die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik oder Bauphysik dringend zu empfehlen, um die Mängel fachlich zu bestätigen und die rechtliche Durchsetzung zu unterstützen.
Der Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Formabweichung ("Aufmachen") an der vorderen linken Ecke von Sinterziegeln (Erlus Linea) auf einem Neubau-Dach, bei der der Ziegel lokal nach oben gebogen erscheint – ein Hinweis auf mögliche Verformung während oder nach der Verlegung.
🔴 Gefahr: Eine lokal begrenzte, aber sichtbare Aufwölbung kann auf unzureichende Lagerung vor Verlegung, fehlerhafte Verlegebedingungen (z. B. fehlende oder ungleichmäßige Unterlage, zu geringe Auflagefläche), thermische Spannungen oder Materialfehler hinweisen – und birgt langfristig Risiken für Wassereintritt, Frostschäden und mechanische Instabilität der Dachhaut.
⚠️ Korrektur: Die genannte Toleranz von 1,5 % für Ebenheit und Geradheit ist nicht pauschal auf die Ziegelhöhe zu beziehen; gemäß DIN EN 1304:2015-03 beträgt die zulässige Abweichung von der Ebenheit für Sinterziegel maximal 1,5 % der jeweiligen Bezugsmaßlänge – also der Länge oder Breite des Ziegels, nicht seiner Höhe.
➕ Ergänzung: Als Referenzfläche für die Ebenheitsmessung gilt eine gerade, starre Messlatte oder ein Präzisionslineal, das über die gesamte Länge bzw. Breite des Ziegels (je nach zu prüfender Richtung) aufgelegt wird; der größte Abstand zwischen Latte und Ziegeloberfläche wird gemessen – dieser darf 1,5 % der Bezugsmaßlänge nicht überschreiten (z. B. bei 300 mm Länge: max. 4,5 mm Abweichung).
❌ Widerspruch: Die Aussage des Vertreters, es handele sich um eine "normale Verformung" eines Naturprodukts, ist fachlich unzutreffend: Sinterziegel sind industriell gebrannte, hochgeformte Keramikprodukte – keine natürlichen Baustoffe wie Holz oder Lehm – und unterliegen strengen Normvorgaben zur Maßhaltigkeit und Formstabilität.
✅ Zustimmung: Die Absicht, vor einer Gutachterbeauftragung selbst Messungen durchzuführen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn diese nach Norm (DIN EN 1304) und mit geeichten Messmitteln erfolgen; willkürliche oder unkalibrierte Messungen können zu Fehleinschätzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine normkonforme Prüfung der Ziegel, der Verlegequalität und der Unterkonstruktion vorzunehmen – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Toleranz von 1,5 % bezieht sich auf die Nennlänge oder -breite – nicht auf die Höhe des Ziegels.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten, normkonformen Messung (DIN EN 1304) mit gerader Referenzkante (Lineal/Wasserwaage) und Messung des maximalen Abstands.
- GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral und fokussiert auf Eigenmessung & Herstellerkontakt; DeepSeek und Qwen heben explizit das Risiko für Wassereintritt und Dichtigkeitsverlust hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Naturprodukt" ohne Korrektur; DeepSeek relativiert ihn, Qwen widerspricht ihm klar ("industriell gebrannt, keine Naturstoffe").
- DeepSeek ergänzt zur Messpraxis: Prüfung mehrerer Ziegel aus verschiedenen Paketen sowie Einbeziehung der Hersteller-Verlegeanleitung.
- Qwen ergänzt explizit, dass die Ursache auch in Lagerung, Unterlage oder thermischen Spannungen liegen kann – GoogleAI nennt keine konkreten Ursachen.
- Qwen widerspricht direkt der Aussage des Vertreters ("normale Verformung eines Naturprodukts") als fachlich unzutreffend – GoogleAI übernimmt den Begriff, DeepSeek relativiert ihn ("zu pauschal"), Qwen stellt klar: Sinterziegel sind normgerechte Industrieprodukte.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Keine Akzeptanz der "Naturprodukt"-Argumentation; sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Bauabnahme – gestützt durch DeepSeeks Hinweis auf rechtliche Durchsetzung und GoogleAIs Fokus auf Dokumentation.
Thema Status KI-Konsens Ebenheits-Toleranz (1,5 %) ✅ Bezieht sich einheitlich auf Nennlänge oder -breite – niemals auf Höhe; z. B. max. 4,5 mm bei 300 mm Länge. Referenzfläche & Messmethode ✅ Gerade Messlatte über gesamte Länge/Breite; maximaler Abstand zur Ziegeloberfläche ist maßgeblich; muss dokumentiert werden. Naturprodukt-Argument ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert, GoogleAI übernimmt unbeachtet → KI-Konsens: Fachlich unzulässig, Erlus Linea ist Sinterziegel nach DIN EN 1304. Risiko für Dichtigkeit ⚠️ DeepSeek & Qwen sehen konkretes Risiko (Wasser, Frost, Windauftrieb); GoogleAI erwähnt keine technischen Folgen → Konsens: Abweichung ist kein rein optischer Mangel. Handlungsempfehlung ✅ Alle drei fordern Dokumentation; DeepSeek & Qwen einigen sich auf unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme; GoogleAI bleibt bei Herstellerkontakt – Konsens: Sachverständiger ist sicherste und rechtssichere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbarer Ecken-Aufbiegung gilt: Keine Abnahme ohne vorherige, normkonforme Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik – die Verweigerung dieser Prüfung durch Auftragnehmer oder Hersteller stellt einen wesentlichen Mangel dar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Spaltbildung an aufgebogener Ecke Langfristiger Schaden an Unterkonstruktion, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitsaufnahme im Sinterziegel Versprödung, Ausbrüche, Verstärkung der Formabweichung im Winter 🔴 Risiko Windauftrieb erhöht durch lokal veränderte Aerodynamik Verlust einzelner Ziegel bei Sturm, Sicherheitsrisiko für Personen und Sachwerte 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung erschwert durch fehlende frühzeitige Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen nach Abnahme 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "optischer Mangel" trotz technischer Relevanz Unterlassen notwendiger Nachbesserung mit Folgeschäden ✅ Chance Früherkennung vor Abnahme ermöglicht kostenfreie Nachbesserung durch Auftragnehmer Volle Kostenübernahme, keinerlei Eigenbeteiligung ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Verhandlungsgrundlage für gesamte Dacheindeckung Prüfung aller Ziegel, ggf. pauschaler Austausch bei systemischem Mangel ✅ Chance Transparente Dokumentation stärkt Vertrauen bei zukünftigem Verkauf Vermeidung späterer Beanstandungen durch Käufer, höhere Verkaufspreisstabilität ✅ Chance Professionelle Begutachtung offenbart versteckte Mängel in Unterkonstruktion oder Dachabdichtung Frühzeitige Beseitigung schwerwiegender Schwachstellen vor Erstbezug ✅ Chance Etablierung eines sachkundigen Expertennetzwerks für zukünftige Bauprojekte Schnellere, zuverlässigere Entscheidungsfindung bei späteren Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im VDB, bauinfo oder mit DIN 18008-Zertifikat) – vor Abschluss der Bauabnahme.
- Ursachenanalyse vor Ort: Fordern Sie, dass der Sachverständige nicht nur die Ziegel, sondern auch Lagerung, Unterlage, Verlegequalität und Unterkonstruktion prüft – Aufbiegung kann dort ihre Ursache haben.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferbegleitscheine, Verlegeanleitung von Erlus, Fotos (breitwinklig + Detail mit Maßstab), Messprotokolle mit Bezugsmaßangabe.
- Hersteller kontaktieren: Reichen Sie die Sachverständigenbegutachtung bei Erlus ein – als zertifizierter Hersteller ist Erlus verpflichtet, bei normwidrigen Produkten eine Stellungnahme abzugeben.
- Abnahme verweigern: Bis zur schriftlichen Klärung des Mangels durch Sachverständigen und Hersteller keine Bauabnahme unterzeichnen – notfalls schriftlich begründete Abnahme-Verweigerung einreichen.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Bei Weigerung zur Nachbesserung oder diskrepanter Einschätzung durch den Auftragnehmer: frühzeitige Beratung durch spezialisierten Baurechtsanwalt (AGB-/Bauvertragsrecht).
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente aus gebranntem Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Falzziegel, Strangpressziegel, Tondachziegel - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei Baustoffen wie Dachziegeln gibt es Toleranzen für Maße, Form und Farbe.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung - Falz
- Ein Falz ist eine spezielle Formgebung an den Rändern von Dachziegeln, die ein ineinandergreifen der Ziegel ermöglicht. Falze verbessern die Dichtigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Überdeckung - Ebenheit
- Ebenheit beschreibt die Abwesenheit von Unebenheiten auf einer Oberfläche. Eine ebene Oberfläche ist wichtig für die korrekte Funktion von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit - DIN EN 1304
- DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Dachziegel aus Ton festlegt. Sie regelt unter anderem die Maße, die Wasserundurchlässigkeit und die Bruchfestigkeit der Ziegel.
Verwandte Begriffe: Norm, Baustoffprüfung, Qualitätsstandard - Sinterung
- Sinterung ist ein Verfahren, bei dem pulverförmige Stoffe durch Erhitzen unterhalb der Schmelztemperatur verfestigt werden. Bei Dachziegeln führt die Sinterung zu einer höheren Dichte und Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Brennen, Keramik, Verdichtung - Maßabweichung
- Eine Maßabweichung ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Maß eines Bauteils und dem Sollmaß. Maßabweichungen können durch Fertigungstoleranzen oder Materialeigenschaften entstehen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Grenzabmaß, Passung
- Welche Toleranzen sind bei Dachziegeln üblich?
Dachziegel sind Naturprodukte, daher sind geringe Maßabweichungen normal. Die zulässigen Toleranzen sind in den entsprechenden Produktnormen (z.B. DIN EN 1304) festgelegt und können je nach Ziegelart variieren. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Toleranzen für Ihre Ziegel. - Wie kann ich die Ebenheit eines Dachziegels überprüfen?
Legen Sie den Ziegel auf eine ebene Fläche und verwenden Sie eine Wasserwaage oder ein Richtscheit, um die Ebenheit zu prüfen. Achten Sie auf Abweichungen an den Ecken und Kanten. Eine Fühllehre kann helfen, kleine Unebenheiten zu messen. - Was bedeutet "Sinterrot" bei Dachziegeln?
Sinterrot ist eine Farbbezeichnung für Dachziegel, die durch den Brennprozess entsteht. Die Farbe kann je nach Brenntemperatur und verwendeten Rohstoffen variieren. Sinterrot deutet oft auf eine hohe Qualität und Dichte des Ziegels hin. - Was tun, wenn die Dachziegel außerhalb der Toleranz liegen?
Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und Messprotokollen. Wenden Sie sich an den Dachdecker oder den Hersteller der Ziegel, um das Problem zu besprechen. Möglicherweise müssen die betroffenen Ziegel ausgetauscht werden. - Kann eine Formabweichung die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen?
Ja, größere Formabweichungen können dazu führen, dass die Ziegel nicht richtig ineinandergreifen und somit die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigt wird. Dies kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. - Wie wichtig ist die Einhaltung der Normen bei Dachziegeln?
Die Einhaltung der Normen ist sehr wichtig, da sie sicherstellt, dass die Dachziegel bestimmte Qualitätsstandards erfüllen und für den Einsatz auf Dächern geeignet sind. Normen regeln unter anderem die Wasserundurchlässigkeit, die Bruchfestigkeit und die Maßhaltigkeit der Ziegel. - Was ist der Unterschied zwischen Strangpressziegeln und Falzziegeln?
Strangpressziegel werden durch ein Mundstück gepresst und haben eine glatte Oberfläche. Falzziegel haben eine spezielle Form mit Falzen, die ein ineinandergreifen der Ziegel ermöglichen und so eine bessere Abdichtung gewährleisten. Erlus Linea Ziegel sind Falzziegel. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Anforderungen an die Dachziegel?
Je geringer die Dachneigung, desto höher sind die Anforderungen an die Dichtigkeit der Dachziegel. Bei flachen Dächern müssen spezielle Ziegel verwendet werden, die eine besonders gute Abdichtung gewährleisten.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Formen. - Dachinspektion: Worauf achten?
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung des Daches. - Dachsanierung: Schritt für Schritt
Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Fehler bei der Dacheindeckung vermeiden
Tipps für eine fachgerechte Ausführung. - Wasserschaden am Dach: Ursachen und Behebung
Wie man Schäden erkennt und behebt.
Dachziegel Formabweichung: Prüfung der Formhaltigkeit notwendig?
Formabweichung Dachziegel: Eigenmessung vs. Gutachten – Erfahrungen
wissen
Hallo Herr Ibold, habe mich im Web ein wenig über Formabweichung bei Tondachsteinen informiert. Ein Gutachten etc. habe ich noch nicht darüber erstellen lassen. Ich wollte eben, vor ich laut zu brüllen anfange, ein paar Steine selber messen um ein Gefühl zu bekommen wie die Formabweichung meiner Steine einzuordnen ist. Das Deckbild an sich ist schön, wenn der Betrachtungsabstand stimmt. Steht man ziemlich nah am Haus sieht man eben diese Ecken aufstehen. Werde jetzt aber mal nach einem Gutachter schauen da ich selber nicht so recht weiterkomme.
Robert kirner -
Erlus Linea: Ist es eine Presskante oder echte Formabweichung?
nochmal zum Verständnis
meinen sie mit vorderer linker Ecke steht wirklich hoch, oder ist es die kleine Presskante, die bei der Formgebung entsteht?
Hintergrund:
Auch andere, ähnlich aussehende Ziegel, die ich aus diesem Grund zu begutachten hatte, waren an sich gerade, die vordere Kante war zum Verlauf der Oberkante des Ziegel schräg.
Von unten hatte man den Eindruck, der Ziegel in sich wäre nicht gerade.
Optische Beeinträchtigungen sind immer Problemfälle bei Gutachten, weil der optische Eindruck eben sehr subjektiv ist.
tut mir leid, ohne mich zu viel und zu weit aus dem Fenster zu hängen, hier hilft wohl wirklich nur der Kontakt zu einem Kollegen oder einem Labor, das die Abweichungen seriös nachweisen kann.
Stefan Ibold -
Dachziegel Neubau: Fachmann vor Ort zur Beurteilung empfohlen!
danke
Danke für Ihre schnelle Antwort, die Ecke steht schon wirklich hoch. Werde mich an einen Kollegen von Ihnen wenden, ist einfach vor Ort viel besser zu beurteilen.
Robert kirner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Formabweichung: Ursachen, Messung & Toleranzen beim Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Formabweichungen bei Erlus Linea Dachziegeln in einem Neubau. Es wird erörtert, ob es sich um normale Verformungen, produktionsbedingte Presskanten oder tatsächliche Mängel handelt. Eigenmessungen werden diskutiert, aber die Expertise eines Fachmanns vor Ort wird als entscheidend angesehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor einer Eskalation sollte man die Formhaltigkeit der Dachziegel prüfen lassen, um festzustellen, ob es sich um eine tatsächliche Formabweichung oder eine optische Täuschung handelt, wie im Beitrag Erlus Linea: Ist es eine Presskante oder echte Formabweichung? erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eigenmessungen können helfen, ein Gefühl für die Formabweichung zu bekommen, ersetzen aber kein professionelles Gutachten. Der Beitrag Formabweichung Dachziegel: Eigenmessung vs. Gutachten – Erfahrungen gibt hierzu Einblicke.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Formabweichung sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden, um die Situation besser beurteilen zu können. Dies wird im Beitrag Dachziegel Neubau: Fachmann vor Ort zur Beurteilung empfohlen! empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Gutachter oder einen erfahrenen Dachdecker, um die Dachziegel auf Ebenheit, Geradheit und Maßabweichungen zu prüfen. Der Beitrag Dachziegel Formabweichung: Prüfung der Formhaltigkeit notwendig? betont die Wichtigkeit einer solchen Prüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Formabweichung, Toleranz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11820: Dachziegel Formabweichung: Ursachen, Messung & Toleranzen beim Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … ergänzt präzise Normen (DINAbk. EN 12975-2, DIN 4108-10, VDE-AR-E 2100-712) und Toleranzgrenzen (±2°) für Neigung und Ebene. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Montagepläne, Herstellerdokumente (insb. Abstandsvorgaben, Neigungstoleranzen) und Normenverweise (DINAbk. EN 12975-2). …
- … Dachziegel für Solarthermie Welche Dachziegel eignen sich am besten für die Montage von Solarthermieanlagen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Solardachziegel oder Aufdach-Solaranlage für Ihr Dach? Vergleich von Kosten, Lebensdauer und Dichtigkeit. …
- … Solardachziegel, Aufdach Solaranlage, Dachsanierung, Photovoltaik, Kosten, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Altbau, Energieeffizienz, Lebensdauer …
- … Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … Photovoltaik, Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige …
- … Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen …
- … ich möchte gern eine Fotovoltaik Anlage auf meinem Dach installieren. Ein Problem stellt allerdings unser Bebauungsplan dar. Hier wird die Dachziegelfarbe auf rot festgelegt. Meine Frage ist nun: Kann mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage § 15a LBOAbk. BW als Solarpflicht für Neubauten ab 50 m² und weist auf die Erforderlichkeit einer städtebaulichen …
- … gleich das ganze Dach nutzt, spart man sich von vornherein die Dachziegeln und bei Indach-Montage die Einblechung usw. Man kann das Dach zwar …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … eine fette Innenisolierung bekommen und auch eine Außenisolierung, auch unter den Dachziegeln. …
- … U-Wert der Dämmstoffe, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmung unter den Dachziegeln ist sinnvoll, um den sommerlichen Wärmeeintrag zu reduzieren. …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen Überblick über aktuelle Förderprogramme für Sanierung und Neubau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
- … Photovoltaik, Solarenergie, Dacharbeiten, Neubau, Energieeffizienz …
- … eine PV-Anlage mit 6 kWp auf unser Dach bauen (lassen). Unser Neubau wird (neben Flachdach) ein mit 20 ° nach Süden geneigtes Pultdach …
- … beschreibt die Entscheidung zwischen einer Indach- und einer Aufdach-Photovoltaikanlage auf einem Neubau mit 20°-Pultdach. Die Argumente des Architekten und des Bauherrn werden gegenübergestellt, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Formabweichung, Toleranz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Formabweichung, Toleranz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Formabweichung: Ursachen, Messung & Toleranzen beim Neubau?
Suche nach: Formabweichung Dachziegel: Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Dachziegel, Formabweichung, Toleranz, Neubau, Erlus Linea, Ebenheit, Geradheit, Maßabweichung, Dachdeckung
