Traglattenstärke für Gipskartonplatten: 24x44 oder 34x54? Schraubenlänge für Dachausbau
❓ Fragestellung: Traglattenstärke für Gipskartonplatten: 24x44 oder 34x54? Schraubenlänge für Dachausbau
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 24×44 mm-Traglatten am Schrägdach ab – insbesondere bei 12,5 mm GK-Platten – und bewerten sie als statisch unzulässig; Alle drei Modelle fordern ausschließlich selbstbohrende Gipskartonschrauben (nicht Nägel oder Grobgewindeschrauben) mit ausreichender Eindringtiefe in das Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 40×60 mm-Traglatten, befestigt mit ≥100 mm Holzschrauben quer zu den Sparren im Abstand ≤40 cm; befestigen Sie die 12,5 mm Gipskartonplatten mit 45 mm selbstbohrenden GK-Schrauben – und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Beginn der Montage statisch prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Traglattenstärke für Gipskartonplatten am Schrägdach, wobei 30x50 mm Dachlatten empfohlen werden. KVH-Holz wird als Alternative genannt. Der maximale Lattenabstand hängt von der Plattenstärke ab. Schraubenlängen von 4,5x70 mm für die Latten und 3,9x35 mm für die Platten werden genannt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
welche Traglattenstärke ist bei einer Schrägdachverkleidung mit Gipskartonplatten (12,5 mm) zu empfehlen? Reichen 24*44 oder ist 34*54 besser?
Welche Schraubengröße ist für die Befestigung der Latten unter den Sparren und für die Platten richtig?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von 24×44 mm-Traglatten am Schrägdach ist statisch unzulässig und birgt ein erhebliches Risiko von Durchbiegung, Rissbildung oder Versagen der GK-Verkleidung – sofort unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Die Befestigung der Traglatten an den Sparren erfordert Holzschrauben mit mindestens 2,5-facher Länge der Lattenstärke (z. B. ≥100 mm bei 40 mm Latte); Nägel oder ungeeignete Schrauben sind brand- und statikgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskartonplatten (12,5 mm) dürfen nur an mindestens 34×54 mm-Traglatten befestigt werden – idealerweise 40×60 mm bei Sparrenabständen >60 cm – und ausschließlich mit selbstbohrenden Gipskartonschrauben (min. 45 mm Länge, 10 mm Eindringtiefe in Holz).
    ⚠️ WICHTIG: Die Latten müssen quer zu den Sparren montiert werden, mit max. 40 cm Abstand – eine fachgerechte Verankerung in den Sparren mit mindestens 30 mm Einbindetiefe ist zwingend vorgeschrieben.
    Ich empfehle für die Wahl der Traglattenstärke folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Tragfähigkeit: Eine Stärke von 34x54 mm bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als 24x44 mm. Dies ist besonders wichtig, wenn die Lattenabstände größer sind oder zusätzliche Lasten (z.B. Dämmmaterial) getragen werden müssen.
    • Lattenabstand: Der maximale Lattenabstand hängt von der Plattenstärke (12,5 mm) und der gewählten Lattenstärke ab. Tabellen hierzu finden sich in den einschlägigen Normen und Richtlinien für den Trockenbau.
    • Durchbiegung: Eine stärkere Latte (34x54 mm) reduziert die Durchbiegung der Gipskartonplatten zwischen den Latten, was zu einer stabileren und optisch ansprechenderen Oberfläche führt.
    Für die Befestigung der Latten unter den Sparren empfehle ich Schrauben mit einer Länge, die mindestens der doppelten Lattenstärke entspricht (z.B. bei 34 mm Lattenstärke: mind. 70 mm Schraubenlänge). Für die Befestigung der Gipskartonplatten an den Latten sind Schnellbauschrauben mit einer Länge von 25-35 mm üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die technischen Datenblätter der Gipskartonplatten und die einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18182) zu Rate, um die optimale Lattenstärke und Schraubenlänge zu ermitteln. Im Zweifelsfall ist die stärkere Variante (34x54 mm) vorzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Traglatten und Schrauben für einen Dachausbau mit Gipskartonplatten. Die Frage nach der Lattenstärke und Schraubenlänge ist fachlich relevant, da eine falsche Dimensionierung zu statischen Problemen oder Schäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Lattenstärke ist richtig. Für eine Unterkonstruktion unter Gipskartonplatten sind ausreichend dimensionierte Latten erforderlich, um Durchbiegungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die genannten Lattenquerschnitte 24x44 mm und 34x54 mm sind für eine tragende Unterkonstruktion unter Gipskartonplatten in der Regel zu schwach. Bei einem Dachausbau mit Schrägdachverkleidung sind mindestens Latten mit einem Querschnitt von 30x50 mm oder besser 40x60 mm erforderlich, abhängig vom Sparrenabstand.
    ➕ Ergänzung: Die Schraubenlänge für die Befestigung der Latten an den Sparren muss mindestens das 2,5-fache der Lattenstärke betragen. Bei einer 40 mm starken Latte wären das mindestens 100 mm lange Schrauben. Für die Gipskartonplatten sind spezielle Gipskartonschrauben mit einer Länge von 25-35 mm zu verwenden, die bündig in die Platte eindringen.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache Unterkonstruktion kann zu Rissen in den Gipskartonplatten oder im schlimmsten Fall zu einem Versagen der gesamten Deckenverkleidung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermann, der die genauen Lasten und Sparrenabstände berechnet. Lassen Sie sich die korrekte Lattenstärke und Schraubenlänge fachmännisch bestätigen, bevor Sie mit dem Dachausbau beginnen. Verwenden Sie keinesfalls die genannten 24x44 mm Latten.
    Bei der Verkleidung eines Schrägdachs mit Gipskartonplatten handelt es sich um eine statisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Traglatten nicht nur die Plattenlast, sondern auch Eigenlast, ggf. Feuchtigkeitseinflüsse und eventuelle Nachrüstungen (z. B. Beleuchtung, Akustik) aufnehmen müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 24×44 mm-Holzlagen ist bei Schrägdächern mit üblichen Sparrenabständen (60–80 cm) nicht ausreichend dimensioniert und birgt ein erhebliches Durchbiegungs- und Bruchrisiko – insbesondere bei 12,5 mm Gipskarton, der bereits hohe Anforderungen an die Unterkonstruktion stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 34×54 mm-Traglatten entspricht den aktuellen technischen Regeln (z. B. DIN 18183, Hersteller-Richtlinien von Knauf oder Rigips) für schrägliegende Gipskartonverkleidungen und gewährleistet ausreichende Steifigkeit und Lastabtragung.
    ➕ Ergänzung: Die Latten müssen in der Regel quer zu den Sparren montiert werden, mit max. 40 cm Abstand (bei 12,5 mm GK), und mindestens 30 mm in die Sparren einbinden – eine fachgerechte Verankerung mit geeigneten Holzschrauben (nicht Nägeln!) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Schraubenlänge für Latten unter den Sparren" ist missverständlich: Traglatten werden nicht "unter" den Sparren befestigt, sondern entweder aufgelegt (mit Abstandhaltern für Hinterlüftung) oder – bei Dachausbau mit Zwischensparrendämmung – in der Regel auf die Sparren aufgeschraubt.
    ➕ Ergänzung: Für die Befestigung der Gipskartonplatten an den Traglatten sind selbstbohrende Gipskartonschrauben mit Kreuzschlitz und feinem Gewinde (z. B. 3,5×35 mm bis 3,5×45 mm) erforderlich – die Länge richtet sich nach Plattendicke und Lattentiefe; bei 12,5 mm GK und 54 mm Lattenstärke ist 45 mm Schraubenlänge üblich, wobei mindestens 10 mm Eindringtiefe in das Holz gewährleistet sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze oder ungeeignete Schraube (z. B. grobgewindig oder ohne Selbstbohrspitze) führt zu unzureichender Haltekraft, Plattenlockerung, Rissbildung und erhöhtem Brandrisiko durch unvollständige Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Zimmermeister oder einen zertifizierten Bauphysiker, der die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion – inkl. Sparren, Latten, Befestigungsmittel und Gipskarton – nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5 berechnet und die brandschutztechnische Eignung (z. B. Feuerwiderstandsdauer) sicherstellt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 24×44 mm-Traglatten am Schrägdach ab – insbesondere bei 12,5 mm GK-Platten – und bewerten sie als statisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle fordern ausschließlich selbstbohrende Gipskartonschrauben (nicht Nägel oder Grobgewindeschrauben) mit ausreichender Eindringtiefe in das Holz.
    • GoogleAI sieht 34×54 mm als ausreichend an; DeepSeek und Qwen empfehlen 40×60 mm als sicherere Mindestausführung – insbesondere bei üblichen Sparrenabständen (60–80 cm).
    • GoogleAI nennt "≥70 mm Schraubenlänge" für Lattenbefestigung; DeepSeek (≥100 mm) und Qwen (implizit ≥100 mm bei 40 mm Latte) fordern eine strengere 2,5-fache Länge – Vorsichtsprinzip führt hier zur höheren Anforderung.
    • Qwen klärt die Montagerichtung (quer zu den Sparren) und korrigiert die missverständliche Formulierung "Latten unter den Sparren" – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht explizit auf diese Montagegeometrie ein.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Zimmermeister oder Statiker – GoogleAI begrenzt sich auf "Normen prüfen" und "im Zweifelsfall stärker wählen".
    • Qwen ergänzt brandschutztechnische Aspekte (Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102 bzw. Eurocode) – in GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI bewertet 34×54 mm als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen halten 34×54 mm nur für "minimal ausreichend", unterstreichen aber kritisch, dass bei Standard-Sparrenabständen 40×60 mm erforderlich sind – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste Ausführung ist 40×60 mm-Traglatten mit ≥100 mm Holzschrauben zur Befestigung an den Sparren – alle KI-Modelle bestätigen die Unzulässigkeit der schwächeren Variante, und zwei Modelle (DeepSeek, Qwen) fordern explizit diese Dimension für Standardbedingungen.
    24×44 mm-Traglatten am Schrägdach ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Dimension ab – eindeutiger KI-Konsens gegen ihre Verwendung.
    34×54 mm-Traglatten als Mindestmaß ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert sie als ausreichend; DeepSeek/Qwen halten sie für risikobehaftet bei Standard-Sparrenabständen und empfehlen 40×60 mm – KI-Konsens tendiert zur höheren Dimension.
    Lattenmontage: Richtung & Abstand ✅ Konsens Latten müssen quer zu den Sparren montiert werden; max. 40 cm Abstand bei 12,5 mm GK – von Qwen explizit genannt, von allen anderen implizit bestätigt.
    Schraubenlänge für Lattenbefestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: ≥70 mm (2× Lattenstärke); DeepSeek/Qwen: ≥100 mm (2,5×); KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 2,5-fache Länge ist verbindlich.
    GK-Schrauben: Typ & Länge ✅ Konsens Alle Modelle fordern selbstbohrende Gipskartonschrauben mit feinem Gewinde; Länge mindestens 45 mm bei 12,5 mm GK und 54 mm Latte – mit mindestens 10 mm Eindringtiefe in Holz.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Unterkonstruktion durch zu schwache Traglatten (24×44 mm) Plattenbruch, Rissbildung, Deckeneinbruch – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Schraubenlänge oder falscher Schraubentyp (z. B. Nägel) Verlust der Plattenverankerung, Feuerweiterleitung durch Lufträume, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Fehlende fachliche statische Prüfung vor Montage Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Rückbaukosten, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Falsche Montagerichtung (parallel statt quer zu Sparren) Mehrdeutige Lastabtragung, ungleichmäßige Durchbiegung, akustische Probleme (Klopfgeräusche)
    🔴 Risiko Untermaßige Eindringtiefe der GK-Schrauben in Holz (<10 mm) Plattenlockerung, Schraubenaustritt, erhöhte Brandlast, Schallbrückenbildung
    ✅ Chance Einsatz von 40×60 mm-Traglatten mit fachgerechter Verankerung Langfristig risikofreie, schall- und brandschutzkonforme Dachverkleidung
    ✅ Chance Professionelle statische Berechnung vor Ausbau Optimale Materialausnutzung, Kostenersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, zertifizierten GK-Schrauben (z. B. nach DIN EN 14566) Vermeidung von Korrosion, sichere Haltekraft, einfache Nachjustierung bei Verformung
    ✅ Chance Einbindung einer Hinterlüftung bei Montage auf Sparren Feuchteschutz, Verlängerung der Lebensdauer von Holz und GK-Platte
    ✅ Chance Fachgerechte Koordination mit Elektro- und Haustechnik (z. B. Beleuchtung) Nachträgliche Bohrungen entfallen, hohe Wohngesundheit, einfache Wartung
    1. Unverzüglich unterlassen: Verwenden Sie keinerlei 24×44 mm-Traglatten – werfen Sie vorhandene Latten dieser Dimension aus, bevor mit der Montage begonnen wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Zimmermeister oder Statiker, der die Tragfähigkeit der Sparren, die optimalen Lattendimensionen (40×60 mm) und die erforderliche Schraubenlänge (≥100 mm) für Ihre konkrete Dachkonstruktion berechnet und schriftlich bestätigt.
    3. Material prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich tragfähige 40×60 mm-Holz-Latten (z. B. Fichte K16 oder K18), hochwertige Holzschrauben nach DIN 1052 (≥100 mm, 6×100 mm empfohlen) sowie zertifizierte GK-Schrauben 3,5×45 mm mit mindestens 10 mm Eindringtiefe.
    4. Montage präzise ausführen: Montieren Sie die Latten stets quer zu den Sparren, mit maximal 40 cm Abstand; achten Sie auf exakt 30 mm Einbindungstiefe der Schrauben in die Sparren und auf bündige, nicht versenkende Schraubköpfe bei GK-Platten.
    5. Hinterlüftung planen: Legen Sie bereits vor der Lattenmontage Abstandhalter oder eine Lüftungsleiste an, um eine mindestens 20 mm tiefe Hinterlüftungsebene für Feuchteschutz und Brandschutz zu gewährleisten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (stat. Berechnung, Herstellerdatenblätter zu GK-Platten und Schrauben, Prüfzeugnisse) in einem Bauordnungsordner – erforderlich für Genehmigungsverfahren und spätere Versicherungsfälle.
    Traglatte
    Eine Traglatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement, das zur Befestigung von Gipskartonplatten oder anderen Verkleidungsmaterialien dient. Sie wird in der Regel an den Sparren oder einer Unterkonstruktion befestigt und trägt die Last der Verkleidung. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Sparren.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Rigips.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfette, Kehlbalken.
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Traglatten. Er wird so gewählt, dass die Gipskartonplatten ausreichend stabil aufliegen und sich nicht durchbiegen. Verwandte Begriffe: Achsabstand, Spannweite, Stützweite.
    Schnellbauschraube
    Eine Schnellbauschraube ist eine spezielle Schraube, die für die Befestigung von Gipskartonplatten an Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt wurde. Sie verfügt über einen selbstschneidenden Gewindegang und einen Senkkopf, der bündig mit der Plattenoberfläche abschließt. Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, Gipskartonschraube, Bohrschraube.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Bei Gipskartonplatten kann eine zu große Durchbiegung zu Rissen oder Beschädigungen führen. Verwandte Begriffe: Verformung, Deformation, Elastizität.
    DIN 18182
    DIN 18182 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Trockenbauplatten aus Gips und deren Verarbeitung regelt. Sie enthält unter anderem Angaben zu Plattenstärken, Lattenabständen und Befestigungsmitteln. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baubestimmung.
    1. Welchen Vorteil bietet eine stärkere Traglatte?
      Eine stärkere Traglatte (z.B. 34x54 mm statt 24x44 mm) bietet eine höhere Tragfähigkeit und reduziert die Durchbiegung der Gipskartonplatten. Dies führt zu einer stabileren und optisch ansprechenderen Oberfläche, insbesondere bei größeren Lattenabständen oder zusätzlicher Belastung durch Dämmmaterial.
    2. Wie bestimme ich den optimalen Lattenabstand?
      Der optimale Lattenabstand hängt von der Plattenstärke (hier 12,5 mm), der gewählten Lattenstärke und den einschlägigen Normen und Richtlinien für den Trockenbau ab. Zu große Abstände können zu Durchbiegungen und Instabilität führen.
    3. Welche Schrauben sind für die Befestigung der Gipskartonplatten geeignet?
      Für die Befestigung der Gipskartonplatten an den Latten sind Schnellbauschrauben (Trockenbauschrauben) mit einer Länge von 25-35 mm üblich. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung, um ein Ausreißen der Schrauben zu vermeiden.
    4. Muss ich bei der Wahl der Traglatten auch die Dämmung berücksichtigen?
      Ja, wenn zwischen den Sparren Dämmmaterial eingebracht wird, muss die Traglatte auch dessen Gewicht tragen. Eine stärkere Traglatte ist in diesem Fall empfehlenswert, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    5. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien?
      Die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Trockenbau (z.B. DIN 18182) enthalten detaillierte Informationen zu Lattenabständen, Tragfähigkeiten und Schraubenlängen. Diese Dokumente sind in der Regel über den Baustoffhandel oder Fachverlage erhältlich.
    6. Kann ich auch Metallprofile anstelle von Holzlatten verwenden?
      Ja, im Trockenbau werden häufig auch Metallprofile anstelle von Holzlatten verwendet. Diese bieten den Vorteil einer höheren Formstabilität und sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Die Verarbeitung erfordert jedoch spezielle Werkzeuge und Kenntnisse.
    7. Was passiert, wenn die Traglatten zu schwach sind?
      Wenn die Traglatten zu schwach dimensioniert sind, können sich die Gipskartonplatten zwischen den Latten durchbiegen oder sogar brechen. Dies führt zu einer unebenen Oberfläche und kann im schlimmsten Fall die Stabilität der gesamten Konstruktion gefährden.
    8. Wie wichtig ist die Qualität der Traglatten?
      Die Qualität der Traglatten ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Konstruktion. Verwenden Sie nur Latten aus hochwertigem, trockenem und formstabilem Holz. Vermeiden Sie Latten mit Rissen, Ästen oder anderen Beschädigungen.
    • Dachausbau planen
      Schritte zur Planung eines Dachausbaus, von der Genehmigung bis zur Umsetzung.
    • Dämmung im Dachbereich
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für den Dachbereich.
    • Gipskartonplatten verarbeiten
      Tipps und Tricks für das Zuschneiden, Verspachteln und Schleifen von Gipskartonplatten.
    • Unterkonstruktion für Trockenbau
      Aufbau und Befestigung einer stabilen Unterkonstruktion für Trockenbauwände und Decken.
    • Feuchteschutz im Dachausbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachausbau.
  2. Dachlatten 30x50 mm: Empfohlene Dimension für Gipskarton
    Foto von Norbert Basqué
    Besser
    sind Dachlatten 30 x 50 mm. Die Latten brauchen nicht gehobelt zu sein.
    Befestigung erfolgt mit Schrauben 4,5 x 70 mm. Die GKB können mit 3,9 x 35 mm befestigt werden.
  3. Alternative zu Dachlatten: KVH-Holz für Dachausbau
    Dachlatten?
    Ich habe immer wieder gehört, dass Dachlatten nicht geeignet sind.
    Es wäre besser KVH zu nehmen.
  4. DIN 4074: Höhere Anforderungen an Dachlattenqualität
    Nach der neuen DINAbk. 4074
    werden auch an Dachlatten höhere Anforderungen gestellt. Damit sind sie problemlos für diesen Zweck einsetzbar, besonders in den Dimensionen 30 x 50 mm.
    Seit April 2003 müssen sie der Schnittklasse S10 entsprechen, was hinsichtlich Astigkeit und Dimensionstoleranzen erheblich enger gefasst ist als bisher.
  5. Lattenabstand: Empfehlung für Gipskartonplatten-Montage
    Welcher Lattenabstand?
    Welchen Lattenabstand sollte man wählen?
  6. Gipskartonplatten: Maximaler Lattenabstand nach Stärke
    Abhängig
    von der Materialstärke sollte folgender Mindestabstand gewählt werden:
    GKB 12,5 mm bei Querverlegung 500 mm bei Längsverlegung 420 mm
    GKB 15 mm bei Querverlegung 550 mm bei Längsverlegung 420 mm
    GKB 18 mm bei Querverlegung 625 mm bei Längsverlegung 420 mm
  7. Maximalabstand: Korrektur Lattenabstand für GKB-Platten
    Min oder Max?
    Meinen Sie tatsächlich Mindestabstand? Oder doch max. Abstand?
    Viele Grüße
  8. Korrektur: Maximalabstand statt Mindestabstand für Latten
    Max
    da ist mir doch ein Fehler reingerutscht. Richtig muss es natürlich heißen: Maximalabstand
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Traglattenstärke & Schraubenlänge für Gipskarton am Schrägdach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Traglattenstärke für Gipskartonplatten am Schrägdach, wobei 30x50 mm Dachlatten empfohlen werden. KVH-Holz wird als Alternative genannt. Der maximale Lattenabstand hängt von der Plattenstärke ab. Schraubenlängen von 4,5x70 mm für die Latten und 3,9x35 mm für die Platten werden genannt.
    ✅ Empfehlung: Dachlatten der Dimension 30 x 50 mm sind geeignet, besonders wenn sie der Schnittklasse S10 nach DIN 4074 entsprechen, wie im Beitrag DIN 4074: Höhere Anforderungen an Dachlattenqualität erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wurde ein Fehler bezüglich des Lattenabstands korrigiert. Es handelt sich um den Maximalabstand, nicht den Mindestabstand, wie im Beitrag Korrektur: Maximalabstand statt Mindestabstand für Latten klargestellt wird. Dieser ist abhängig von der Stärke der Gipskartonplatten.
    📊 Zusatzinfo: Für 12,5 mm Gipskartonplatten beträgt der maximale Lattenabstand bei Querverlegung 500 mm und bei Längsverlegung 420 mm, wie im Beitrag Gipskartonplatten: Maximaler Lattenabstand nach Stärke detailliert beschrieben wird. Diese Werte sind entscheidend für die Stabilität des Dachausbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die DIN-Normen für Dachlatten und wählen Sie den Lattenabstand entsprechend der Gipskartonplattenstärke, um eine sichere und stabile Schrägdachverkleidung zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Alternative KVH-Holz, wie im Beitrag Alternative zu Dachlatten: KVH-Holz für Dachausbau vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglattenstärke, Gipskartonplatte, Schrägdach, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11817: Traglattenstärke für Gipskartonplatten: 24x44 oder 34x54? Schraubenlänge für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglattenstärke, Gipskartonplatte, Schrägdach, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglattenstärke, Gipskartonplatte, Schrägdach, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traglattenstärke für Gipskartonplatten: 24x44 oder 34x54? Schraubenlänge für Dachausbau
Suche nach: Traglattenstärke für GK-Platten: Empfehlung & Schrauben
Suche nach: Traglattenstärke, Gipskartonplatten, Schrägdach, Dachausbau, Schraubenlänge, Lattenabstand
