Sparrenabstand im alten Bauernhaus: Dachneueindeckung bei 120-150 cm – Kosten & Lösungen?
❓ Fragestellung: Sparrenabstand im alten Bauernhaus: Dachneueindeckung bei 120-150 cm – Kosten & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig und unbedingt eine statische Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann vor jeglicher Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Gehe davon aus, dass der bestehende Dachstuhl nicht statisch nachweisbar ist und ein Neubau oder eine vollständige statisch nachgewiesene Ertüchtigung erforderlich ist – keine eigenständige Entscheidung zur Eindeckung ohne schriftlichen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
Bei der Dachneueindeckung eines alten Bauernhauses mit großem Sparrenabstand (120-150 cm) ist ein Einzelnachweis für die Dimensionierung der Dachlatten erforderlich. Die Tragfähigkeit der Latten muss an den großen Sparrenabstand und die Last der Dacheindeckung angepasst werden. Die Kosten für die Dachsanierung können durch den notwendigen Einzelnachweis steigen. Es ist wichtig, die Qualität der Latten zu prüfen und gegebenenfalls spezielle Latten zu verwenden.
wir wollen demnächst unser Dach neu decken.
das Problem sehe ich im Sparrenabstand, der sage und schreibe so zwischen 120 und 150 cm! beträgt.
das Hauptdach ist ein Satteldach, ca. 10x20 Meter grundmaß, ca. 45 ° Neigung und nur Kehlbalken /fußpfetten.
die Sparren sind evtl. älter als das Haus (120 j.) und aus eiche so ungefähr 20x20 bis 30x30 cm dick.
sie sind krumm wie flitzebögen und müssten seitenbohlen alsgerades maß angenagelt bekommen. früher waren Tonziegel mit docken drauf, seit ca. 25 Jahren onduline. Ich denke wieder an Ton (ca. 40 kg/m²). reichen 40x60 Dachlatten wie damals oder muss ich Zwischensparren einsetzen?
habe gehört die Dachlatten waren vor über 100j. auch aus eiche, um Sparren zu sparen.
oder sollte ich alles runterreißen und ein neuen Dachstuhl nehme? ugs-Kosten!
evtl. wird auch später gedämmt.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik – ohne schriftlichen Nachweis keine weitere Planung oder Ausführung.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Tonziegeln (40 kg/m²) oder anderen schweren Deckungen ohne vorherige, nachgewiesene statische Ertüchtigung – akutes Einsturzrisiko bei Schnee- oder Windlast.
🔴 KRITISCH: Keine Montage von Dachlatten in 40x60 mm oder seitlich an Sparren (Seitenbohlen) – nur lattenförmige, mindestens 60x80 mm starke Lattung oder vollflächige Schalung mit Konterlattung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Holzgutachten zur Bewertung von Morschheit, Rissen, Pilzbefall und Tragfähigkeitsverlust der Eichen-Sparren (20x20–30x30 cm, krumm wie Flitzebögen) einholen.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Dämmung (zwischen oder unter Sparren) muss der gesamte Feuchteschutz (Dampfbremse, luftdichte Ebene, Unterspannbahn) bereits in der statischen Berechnung berücksichtigt sein – sonst akutes Tauwasserrisiko.
Ich sehe, dass Sie ein altes Bauernhausdach mit einem ungewöhnlich großen Sparrenabstand von 120 bis 150 cm neu decken möchten. Das ist in der Tat eine Herausforderung, da moderne Dacheindeckungen oft geringere Sparrenabstände erfordern.
Ich empfehle Ihnen folgende Optionen:
- Verstärkung der Sparren: Durch Aufdopplung oder den Einbau von zusätzlichen Sparren können Sie den Abstand verringern und die Tragfähigkeit erhöhen.
- Schwerere Dacheindeckung vermeiden: Wählen Sie leichtere Materialien wie z.B. moderne Dachziegel aus Metall oder Faserzement.
- Unterspannbahn mit erhöhter Tragfähigkeit: Eine spezielle Unterspannbahn kann zusätzliche Lasten aufnehmen und die Stabilität erhöhen.
- Zwischensparrendämmung: Eine Dämmung zwischen den Sparren kann ebenfalls zur Stabilisierung beitragen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Sparrenabstand kann bei Schneelast oder Sturmereignissen zu einem Einsturz des Daches führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem erfahrenen Statiker überprüfen, bevor Sie mit der Neudeckung beginnen. Er kann die notwendigen Maßnahmen zur Verstärkung des Daches berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Neueindeckung eines Daches auf einem alten Bauernhaus mit einem ungewöhnlich großen Sparrenabstand von 120 bis 150 cm. Die vorhandenen Eichensparren sind massiv (20x20 bis 30x30 cm) und weisen starke Krümmungen auf. Der Eigentümer erwägt die Wiederverwendung von Tonziegeln mit einem Gewicht von ca. 40 kg/m² und fragt nach der Eignung von 40x60 mm Dachlatten sowie der Notwendigkeit von Zwischensparren oder eines kompletten Dachstuhl-Neubaus.
🔴 Gefahr: Der enorme Sparrenabstand von bis zu 150 cm stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die geplanten Tonziegel (40 kg/m²) erzeugen eine deutlich höhere Last als die bisherige Onduline-Eindeckung. Die vorhandenen 40x60 mm Dachlatten sind für diesen Abstand und diese Last völlig unzureichend und würden unter der Belastung durchbrechen. Die krummen Sparren müssen zwingend durch Aufdoppelung oder Beplankung in eine gerade Flucht gebracht werden, um eine planebene und dauerhaft dichte Dacheindeckung zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40x60 mm Dachlatten ausreichen, ist fachlich falsch. Bei einem Sparrenabstand von 120-150 cm und einer Dachlast von 40 kg/m² sind deutlich stärkere Latten (mindestens 60x80 mm) oder eine Schalung mit Konterlattung erforderlich. Die historische Verwendung von Eichenlatten ändert nichts an den physikalischen Gesetzen der Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung über die Eindeckung ist eine detaillierte statische Berechnung des gesamten Dachstuhls durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Dabei müssen die vorhandenen Sparrenquerschnitte, die Krümmungen, die Holzqualität (Eiche) und die geplante Schneelastzone berücksichtigt werden. Eine spätere Dämmung muss ebenfalls in der Statik berücksichtigt werden, da sie das Gewicht erhöht. Die Option, Zwischensparren einzuziehen, ist technisch aufwändig, aber oft günstiger als ein kompletter Neubau des Dachstuhls.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit einer statischen Begutachtung des Dachstuhls. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Aufdoppelung der Sparren, die erforderliche Lattung (mindestens 60x80 mm) und die statische Ertüchtigung für die Tonziegel und eine eventuelle Dämmung umfasst. Erst nach Vorlage dieser Berechnungen sollte eine Entscheidung über die Eindeckung oder einen Neubau getroffen werden.
Der beschriebene Dachstuhl weist gravierende strukturelle Besonderheiten auf: extrem breite Sparrenabstände von 120–150 cm, historische Eichen-Sparren mit erheblicher Verformung ("krumm wie Flitzebögen"), fehlende statisch wirksame Verstrebung (nur Kehlbalken/Fußpfetten) und eine hohe Dachneigung von ca. 45° – kombiniert mit der geplanten Wiederaufnahme einer schweren Tonziegeldeckung (40 kg/m²).
🔴 Gefahr: Ein Sparrenabstand von über 100 cm ist bei modernen statischen Nachweisen grundsätzlich nicht zulässig; bei einer geplanten Tonziegeldeckung und einer Neigung von 45° entstehen erhebliche Biegemomente und Schubkräfte, die von den verformten, möglicherweise morsch oder rissigen Eichen-Sparren nicht mehr sicher aufgenommen werden können – dies birgt ein akutes Risiko der Dachstuhlversagen, insbesondere bei Schneelast oder Windlast.
🔴 Gefahr: Die seitliche Anbringung von Dachlatten (z. B. als Seitenbohlen) ohne statisch nachgewiesene Verankerung und ohne Zwischensparren oder Unterkonstruktion führt zu unzulässiger Durchbiegung, ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöhtem Risiko von Ziegelbruch, Undichtigkeit und späterem Schimmelbefall durch Kondensat.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass historische Eichenlatten (40x60 mm) heute noch ausreichend wären, ist fachlich falsch: moderne Lastannahmen (DINAbk. EN 1991-1-3), Baustoffalterung, fehlende Normnachweise und die fehlende Berücksichtigung von Kriechverhalten und Quell-/Schwindverhalten bei Eiche machen diesen Ansatz unzulässig.
➕ Ergänzung: Eine spätere Dämmung im Dachstuhl (z. B. zwischen Sparren) würde das Gewicht zusätzlich erhöhen und die thermische Schichtung verschlechtern – ohne vorherige statische Aufstockung und luftdichte Ebene entsteht hier ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Holzzerstörung.
❌ Widerspruch: Die Idee, "alles runterzureißen und einen neuen Dachstuhl zu nehmen" ist keine bloße Kostenfrage – sie ist aus sicherheitstechnischer Sicht die einzige zulässige Option, da eine Sanierung des bestehenden Stuhls unter Beibehaltung der 120–150 cm Abstände statisch nicht nachweisbar ist und keine zugelassene Konstruktion gemäß DIN EN 1995-1-1 zulässt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur zur detaillierten Bestandsaufnahme, Holzgutachten (z. B. Pilzbefall, Rissbildung, Festigkeitsverlust) und statischem Nachweis – eine Eigenentscheidung zur Dachneueindeckung ohne diesen Nachweis stellt eine grobe fahrlässige Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dar.
- GoogleAI: "Lassen Sie die Statik des Daches von einem erfahrenen Statiker überprüfen."
- DeepSeek: "Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit einer statischen Begutachtung."
- Qwen: "Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur."
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Verstärkungsoptionen (Aufdopplung, zusätzliche Sparren) als prinzipiell machbar an; DeepSeek hält Zwischensparren für technisch aufwändig, aber "oft günstiger als Neubau"; Qwen widerspricht dem entschieden – "eine Sanierung des bestehenden Stuhls unter Beibehaltung der 120–150 cm Abstände ist statisch nicht nachweisbar" und qualifiziert einen kompletten Neubau als "einzige zulässige Option".
➕ Ergänzung: Qwen betont als einzige KI explizit die Notwendigkeit eines Holzgutachtens (Pilz, Risse, Morschheit) und verweist auf DIN EN 1995-1-1 sowie die Normen zur Lastannahme (DIN EN 1991-1-3), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht den beiden anderen KI-Modellen ausdrücklich hinsichtlich der Sanierbarkeit: Während GoogleAI und DeepSeek Verbesserungsmaßnahmen als realistisch einstufen, stellt Qwen klar, dass "keine zugelassene Konstruktion gemäß DIN EN 1995-1-1" bei diesen Abständen möglich ist – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich und fachlich einwandfreie Vorgehensweise folgt Qwens strikter Haltung: Keine Sanierung ohne vorherigen statischen Nachweis – bei Unmöglichkeit eines Nachweises ist ein Neubau zwingend.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle fordern einen fachkundigen statischen Nachweis – zwingende Voraussetzung. Verwendbarkeit von Tonziegeln (40 kg/m²) ❌ GoogleAI sieht Möglichkeit unter Verstärkung; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: nur mit vorheriger statischer Ertüchtigung, ansonsten nicht zulässig. Eignung 40x60 mm Dachlatten ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen 40x60 mm bei 120–150 cm Abstand entschieden ab (GoogleAI erwähnt nicht explizit, aber impliziert durch "Verstärkung"; DeepSeek & Qwen widersprechen direkt). Eichensparren (20x20–30x30 cm, krumm) ⚠️ Alle drei betonen Krümmungen und ggf. Alterung – DeepSeek & Qwen fordern explizit Holzgutachten; GoogleAI erwähnt lediglich "Verstärkung". Dachstuhl-Neubau vs. Sanierung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen Sanierung als Option; Qwen erklärt sie als statisch nicht nachweisbar – Konsens: Neubau ist sicherste Option; Sanierung nur bei eindeutigem, zugelassenem Nachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Gehe davon aus, dass der bestehende Dachstuhl nicht statisch nachweisbar ist und ein Neubau oder eine vollständige statisch nachgewiesene Ertüchtigung erforderlich ist – keine eigenständige Entscheidung zur Eindeckung ohne schriftlichen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dachstuhlversagen durch unzureichende Tragfähigkeit Akuter Einsturz bei Schneelast oder Sturm – Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Tauwasser bei nachträglicher Dämmung ohne luftdichte Ebene Langfristige Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verletzung der Verkehrssicherungspflicht Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche – ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung historischer Materialien ohne Normnachweis Fehlende Versicherungsleistung bei Schäden, Ablehnung von BAFA-Förderung 🔴 Risiko Fehlende Dachdichtigkeit durch unplanbare Durchbiegung der Lattung Regen- und Windwasser-Eintritt, Schäden an Dachkonstruktion, Unterdach und Dachstuhl ✅ Chance Historische Dachform mit moderner Statik wiederaufleben lassen Erhalt des Denkmalwertes bei höchster Sicherheit und Energieeffizienz ✅ Chance Optimale Dämmung und Lüftungskonzept von Anfang an einplanen Langfristige Energieeinsparung, Schallschutz und Wohnkomfortsteigerung ✅ Chance Integration moderner Materialien (Leichtziegel, Metalldächer) mit geringer Dachlast Erhalt der historischen Optik mit reduziertem statischem Aufwand ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch erfahrenen Zimmermeister mit Denkmalschutz-Know-how Nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes und Förderfähigkeit ✅ Chance Verknüpfung mit nachhaltiger Energieversorgung (z. B. Dachintegrierte Photovoltaik) Unabhängigkeit von Energiepreisen, Förderung, langfristige Rendite Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht einen "Statiker" allgemein, sondern eine Person mit Holzbauspezialisierung und Zulassung für Bestandsbauten.
- Holzgutachten vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie eine fachkundige Baubiologin oder einen Holzgutachter mit Probenentnahme und Prüfung auf Pilzbefall, Morschheit, Rissbildung und Festigkeitsverlust der Eichen-Sparren.
- Keine Entscheidung zur Eindeckung treffen: Suspendieren Sie alle Planungen für Tonziegel, Dachlatten oder Dämmung bis zum Vorliegen des schriftlichen statischen Gutachtens mit ausdrücklichem Nachweis der Tragfähigkeit.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie die Kostenvoranschläge für eine komplette Dachstuhl-Erneuerung (nach historischem Vorbild) und für eine statisch nachgewiesene Ertüchtigung (z. B. Aufdopplung mit geklebten Brettschichtholz-Sparren) vergleichend erstellen.
- Denkmalschutzbehörde früh einbinden: Informieren Sie die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde über Ihre Pläne – häufig gibt es förderfähige Konzepte und fachliche Vorabberatung.
- Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie BAFA-Förderung für energetische Sanierung, KfW-Programm 153 (Einzelmaßnahmen) und ggf. landesspezifische Denkmalförderungen – diese erfordern stets einen Nachweis der statischen Sicherheit.
- Sparrenabstand
- Der Sparrenabstand ist der horizontale Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren im Dachstuhl. Er beeinflusst die Tragfähigkeit der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachlatten, Tragfähigkeit - Kehlbalken
- Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken im Dachstuhl, der die Sparren miteinander verbindet und die Lasten verteilt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Fußpfette, Statik - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der am Fuß der Sparren aufliegt und die Lasten auf das Mauerwerk überträgt.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Kehlbalken, Mauerwerk - Dachlatten
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dacheindeckung, Konterlattung, Ziegel - Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Diffusionsoffen, Regensicherheit, Winddichtheit - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Standsicherheit - Dachstuhl
- Der Dachstuhl ist das tragende Gerüst eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken, Fußpfette
- Welche Dachziegel sind für einen großen Sparrenabstand geeignet?
Leichte Dachziegel aus Metall oder Faserzement sind besser geeignet als schwere Tonziegel. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Sparrenabstands-Eignung. - Kann man den Sparrenabstand nachträglich verringern?
Ja, durch Aufdopplung der vorhandenen Sparren oder durch das Einfügen zusätzlicher Sparren. Dies ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. - Was kostet die Verstärkung eines Dachstuhls?
Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Statiker kann Ihnen eine genaue Kostenschätzung erstellen. - Ist eine Baugenehmigung für die Dachneueindeckung erforderlich?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bauamt. - Welche Dämmung ist bei einem großen Sparrenabstand empfehlenswert?
Eine Zwischensparrendämmung mit flexiblen Dämmstoffen ist gut geeignet, da sie sich an den Sparrenabstand anpasst. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Dachstuhlsanierung. - Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Wind. - Kann ich die Dachneueindeckung selbst durchführen?
Aufgrund der Komplexität und der statischen Anforderungen empfehle ich, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Dachziegelarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für die Dacheindeckung. - Statik Dach berechnen: So geht's
Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit eines Daches. - Dachsanierung: Ablauf und Kosten
Was bei einer Dachsanierung zu beachten ist. - Bauantrag Dachausbau: Das ist zu beachten
Hinweise zum Genehmigungsverfahren bei einem Dachausbau.
Dachneueindeckung: Einzelnachweis für Dachlatten erforderlich
Einzelnachweis: Qualität oder spezielle Dachlatten?
einzelnachweis?
Hallo stefan,
was denn für ein einzelnachweis? was sagt er aus - die Qualität der Latten oder spezielle Latten?
darf ich die auch hochkant nageln?
Gruß, Jörg
(wenn ich die kamera wieder habe, gibt es mal ein Bild)! -
Traglatten-Dimensionierung: Einzelnachweis für Dachlastberechnung
auf deutsch:
dachlattenstatik 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sparrenabstand im Bauernhaus: Dachneueindeckung optimieren
💡 Kernaussagen: Bei der Dachneueindeckung eines alten Bauernhauses mit großem Sparrenabstand (120-150 cm) ist ein Einzelnachweis für die Dimensionierung der Dachlatten erforderlich. Die Tragfähigkeit der Latten muss an den großen Sparrenabstand und die Last der Dacheindeckung angepasst werden. Die Kosten für die Dachsanierung können durch den notwendigen Einzelnachweis steigen. Es ist wichtig, die Qualität der Latten zu prüfen und gegebenenfalls spezielle Latten zu verwenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachneueindeckung: Einzelnachweis für Dachlatten erforderlich sind 40 kg/m² für die Dacheindeckung nicht ausreichend; es werden mindestens 45 kg/m² plus Lattung benötigt.
📊 Zusatzinfo: Der Einzelnachweis, erwähnt in Traglatten-Dimensionierung: Einzelnachweis für Dachlastberechnung, gibt Auskunft über die erforderliche Dimension der Traglatten, um die Last der Dacheindeckung sicher zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dachneueindeckung sollte ein Statiker oder Dachdecker einen Einzelnachweis für die Dachlatten erstellen, um die korrekte Dimensionierung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Lastberechnung im Beitrag Traglatten-Dimensionierung: Einzelnachweis für Dachlastberechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparrenabstand, Dachneueindeckung, Bauernhaus, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
- … Dachneueindeckung am Reihenmittelhaus steht an? Infos zu Kosten, Materialien, Vorgehen bei Pfusch & wichtigen Details wie Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Dach decken, Reihenmittelhaus, Dachsanierung, Pfusch am Bau, Dämmung, Unterspannbahn, Dachlatten, Konterlattung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzbefall …
- … muss jetzt eine Konterlattung aufbringen, damit das Wasser ablaufen kann. Der Sparrenabstand ist kleiner als 80 cm. …
- BAU-Forum - Dach - Dach anschleppen an Ständerhaus (70er): Frankfurter Pfanne, Aufbau, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dach eindecken mit Pfannen statt Schiefer: Kosten, Gewicht & Auswirkungen auf die Dachkonstruktion?
- BAU-Forum - Dach - Dachschräg isolieren: Jetzt beim Tapezieren oder später komplett dämmen? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Dach - 11740: Sparrenabstand im alten Bauernhaus: Dachneueindeckung bei 120-150 cm – Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
- … statischen Erfordernissen und der gewünschten Hinterlüftung. In Ihrem Fall, bei einem Sparrenabstand von 0,78 m, sollte die Konterlattung so angebracht werden, dass sie …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sparrenabstand von 0,78 m als außergewöhnlich groß und statisch kritisch für Gipskartonmontage …
- … Qwen widerspricht der Kompatibilität des 0,78-m-Sparrenabstands mit Standard-Gipskartonplatten (1250 mm Breite) – ohne Zwischenlattung oder Platten-Zuschnitt entstehen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparrenabstand, Dachneueindeckung, Bauernhaus, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparrenabstand, Dachneueindeckung, Bauernhaus, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sparrenabstand im alten Bauernhaus: Dachneueindeckung bei 120-150 cm – Kosten & Lösungen?
Suche nach: Sparrenabstand Bauernhaus: Dachneueindeckung
Suche nach: Sparrenabstand, Dachneueindeckung, Bauernhaus, Dachsanierung, Sparren, Dachstuhl, Kehlbalken, Fußpfetten, Tonziegel, Dachlatten
