Carport Schalung: Welche Holzdicke (19mm, 21mm, 24mm) für Profilholz bei Schweißbahnabdichtung?
Dieser Thread diskutiert die optimale Holzdicke für eine Carport-Schalung unter einer Schweißbahnabdichtung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenabstand, Dachlast durch Schnee und Laub sowie die statischen Anforderungen an das Profilholz berücksichtigt. Der Beitrag Schalung Carport: Laub- und Schneelast – Hinweise zur Tragfähigkeit betont die Bedeutung der Tragfähigkeit bei zusätzlicher Belastung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Handlungsempfehlung
bei einem Carport (3x7 m) liegen die Sparren (8x16 cm) im Abstand von 75 cm. Obendrauf soll eine Profilholzschalung mit anschließender Schweißbahnabdichtung (3 Lagen). Wie dick sollte mindestens die Schalung sein, ich dachte so an 19 mm? Reicht das aus?
🔴 KRITISCH: Eine Schalungsdicke von 19 mm ist bei 75 cm Sparrenabstand nicht tragfähig – Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung in der Schweißbahn und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor die Schweißbahn verlegt wird.
⚠️ WICHTIG: Nur 24 mm Profilholz aus CE-gekennzeichnetem Nadelholz (z. B. Kiefer C24) gemäß DINAbk. 68140-1 und DIN EN 1995-1-1 ist für diese Konstruktion fachlich zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Schalung muss trocken (max. 18 % Restfeuchte), eben und mit mindestens 2 % Gefälle für die Entwässerung verlegt sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung der Schweißbahn ist eine fachgerechte Wärmeprotektion der Holzschalung erforderlich – unzulässige Erhitzung führt zu Verformung und Delamination.
Ich beurteile die Anfrage zur Holzdicke der Carport-Schalung wie folgt:
Für eine Profilholzschalung auf einem Carport mit Sparrenabstand von 75 cm und einer geplanten Schweißbahnabdichtung (3 Lagen) ist die Holzdicke ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches. Eine Schalung mit 19 mm Dicke könnte ausreichend sein, aber ich empfehle, dies statisch prüfen zu lassen.
Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schneelastzone: Die zu erwartende Schneelast in Ihrer Region beeinflusst die notwendige Holzdicke.
- Holzart: Die Holzart der Schalung (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche) hat unterschiedliche Festigkeitseigenschaften.
- Sparrenabstand: Bei einem Sparrenabstand von 75 cm sollte die Schalung ausreichend dimensioniert sein, um Durchbiegungen zu vermeiden.
Ich empfehle, die Schalung mit Nut und Feder auszuführen, um eine bessere Lastverteilung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carportdaches von einem Statiker oder Zimmerer überprüfen, um die optimale Holzdicke der Schalung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Schneelastzone und die geplante Dachabdichtung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports mit einer Profilholzschalung als Unterkonstruktion für eine Schweißbahnabdichtung. Die Sparren haben einen Abstand von 75 cm, und der Nutzer fragt nach der Mindestdicke der Schalung (19 mm, 21 mm oder 24 mm).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Profilholzschalung als tragende Unterlage für eine Abdichtung zu verwenden, ist fachlich korrekt. Die Wahl der richtigen Holzdicke ist entscheidend für die Tragfähigkeit und die Vermeidung von Durchbiegungen.
⚠️ Korrektur: Eine Schalungsdicke von 19 mm ist bei einem Sparrenabstand von 75 cm in der Regel zu gering. Bei einer Schweißbahnabdichtung entstehen hohe Punktlasten und thermische Belastungen, die zu Verformungen führen können. Selbst 21 mm sind für diese Spannweite oft grenzwertig.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und standsichere Konstruktion wird bei einem Sparrenabstand von 75 cm mindestens eine Schalungsdicke von 24 mm empfohlen. Bei Verwendung von Profilholz (Nut-Feder) ist zudem auf eine ausreichende Brettbreite und eine fachgerechte Verlegung (z. B. mit Gefälle) zu achten. Die Schalung muss zudem für die Aufnahme der Schweißbahnen ausreichend trocken und eben sein.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Schalung (19 mm) kann unter der Last der Abdichtung und Schneelast durchbiegen, was zu Rissen in der Schweißbahn und Undichtigkeiten führt. Dies kann langfristig zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und am Carport führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Schalung mindestens 24 mm starkes Profilholz. Lassen Sie die Konstruktion vor der Abdichtung von einem Zimmermann oder Dachdecker auf ausreichende Tragfähigkeit prüfen. Achten Sie auf ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (Schrauben oder Nägel) in ausreichender Anzahl.
Bei der Planung einer Carport-Schalung mit anschließender Schweißbahnabdichtung ist die Tragfähigkeit, Verformungssteifigkeit und Langzeitstabilität der Holzschalung entscheidend – insbesondere bei 75 cm Sparrenabstand und 3-lagiger Schweißbahn, die zusätzliche Last und Wärmeentwicklung bei Verlegung verursacht.
🔴 Gefahr: Eine 19 mm dicke Profilholzschalung ist bei 75 cm Unterzugsabstand nicht ausreichend dimensioniert und birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung in der Schweißbahn sowie Feuchteeintrag durch unzureichende Steifigkeit – besonders bei Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung (z. B. Schnee, Reinigung).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 19 mm ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) verlangen bei solchen Spannweiten und Dachaufbauten mindestens 24 mm Nutzdicke für tragende Schalungen mit Schweißbahn, um zulässige Durchbiegung (L/250) und Langzeitverformung sicher einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Schalung muss aus hochwertigem, tragfähigem Nadelholz (z. B. Kiefer C24) mit CEAbk.-Kennzeichnung und nach DIN 68140-1 zertifizierter Profilierung bestehen; eine 21 mm-Stärke ist nur bei reduziertem Abstand (max. 60 cm) oder zusätzlicher Unterkonstruktion akzeptabel – nicht bei 75 cm.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Profilholzschalung als Untergrund für Schweißbahn ist fachlich korrekt, da sie eine ausreichend ebene, wärmebeständige und mechanisch stabile Basis bietet – vorausgesetzt, die Dimensionierung stimmt.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Schalung führt zu lokalen Spannungskonzentrationen in der Schweißbahn, was zu Delamination, Blasenbildung und vorzeitigem Versagen der Abdichtung führt – mit hohen Folgekosten für Sanierung und Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 24 mm Profilholz (C24, feuchtebeständig, mit mindestens 20 mm Nutzdicke nach DIN 68140-1) und beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit der statischen Prüfung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Wind- und Schneelastannahmen gemäß DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Profilholzschalung grundsätzlich als tragfähiger Untergrund für Schweißbahn geeignet ist – sofern korrekt dimensioniert und verlegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 19 mm als "möglicherweise ausreichend", verlangt aber eine statische Prüfung – DeepSeek und Qwen lehnen 19 mm dezidiert ab und fordern 24 mm als Mindestmaß. Die sicherere Einschätzung (24 mm) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten normativen Bezüge (DIN EN 1995-1-1, DIN 68140-1, Eurocode 5, L/250-Durchbiegungsgrenze), während DeepSeek den Einfluss von thermischer Belastung bei Schweißbahnverlegung stärker betont. GoogleAI nennt zwar Schneelastzone und Holzart, aber ohne konkrete Grenzwerte.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "könnte ausreichend sein" eine Toleranz für 19 mm – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit technischen und normativen Begründungen ("zu gering", "nicht ausreichend dimensioniert", "fachlich nicht haltbar"). Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (24 mm) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die Vorgabe von 24 mm Profilholz ist verbindlich – 19 mm oder 21 mm sind bei 75 cm Sparrenabstand nicht zulässig. Die statische Prüfung darf nicht als "Option", sondern nur als "Pflicht" formuliert werden.
Thema Status KI-Konsens Schichtdicke (19 mm) ❌ Widerspruch Deutlich abgelehnt (DeepSeek, Qwen); GoogleAI relativiert – Konsens: nicht zulässig. Schichtdicke (24 mm) ✅ Konsens Eindeutige Empfehlung aller drei KI-Modelle als Mindestmaß bei 75 cm Sparrenabstand. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek verweist allgemein auf "fachgerechte Verlegung", Qwen konkretisiert DIN EN 1995-1-1, DIN 68140-1, Eurocode 5 – KI-Konsens: Normen müssen eingehalten werden. Statikprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachliche statische Prüfung – Qwen präzisiert "zertifizierter Holzbau-Sachverständiger", DeepSeek "Zimmermann/Dachdecker", GoogleAI "Statiker oder Zimmerer". Schweißbahn-spezifische Risiken ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen betonen thermische Belastung und Delamination, GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: besondere Vorsicht bei Erwärmung der Holzschalung notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Einsatz von 24 mm Profilholz (C24, CE-kennzeichnet, nach DIN 68140-1) ist verbindlich; eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingende Voraussetzung vor Verlegung der Schweißbahn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Durchbiegung bei 19 mm Schalung Strukturelle Instabilität, Rissbildung in Schweißbahn, Wassereintritt, langfristiger Holzzerfall 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungs- und Bauordnungswidrigkeit, Sicherheitsrisiko für Personen 🔴 Risiko Unzureichende Trockenheit der Schalung Verzug, Blasenbildung unter Schweißbahn, Delamination bei Wärmebelastung 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle & Entwässerung Staunässe, biotische Zerstörung (Pilze, Insekten), Korrosion von Befestigungsmitteln 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Schalung während Schweißbahnverlegung Lokale Verformung, Spannungsrissbildung in Bitumen, vorzeitiges Abdichtungsversagen ✅ Chance 24 mm Profilholz mit C24-Qualität Dauerhafte Tragfähigkeit, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit, normkonformes Ergebnis ✅ Chance Fachgerechte statische Prüfung im Vorfeld Rechtssichere Ausführung, Versicherungsschutz, Vermeidung nachträglicher Umbauten ✅ Chance Gefälleoptimierung & Entwässerungskonzept Langfristige Schutzfunktion, Reduktion von Feuchteschäden und Instandhaltungskosten ✅ Chance Einsatz zertifizierter, feuchtebeständiger Profilholzplatten Erhöhte Lebensdauer, hohe Verarbeitungsqualität, einfache Nachweisführung für Behörden ✅ Chance Professionelle Koordination zwischen Zimmerer, Statiker und Dachdecker Synergien in Ausführung, Fehlervermeidung, optimale Lastabtragung, minimierte Nachbesserungen Orientierungshilfen
- Sofort maßgebliche Schalungsdicke umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich 24 mm Profilholz der Güteklasse C24 mit CE-Kennzeichnung und DIN 68140-1-Zertifizierung – 19 mm und 21 mm sind rechtlich und fachlich unzulässig.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der gesamten Dachkonstruktion unter Berücksichtigung Ihrer Schneelastzone, Windlast und der 3-lagigen Schweißbahn.
- Trockenheit und Ebenheit prüfen: Messen Sie vor Verlegung die Restfeuchte der Schalung (max. 18 %) und kontrollieren Sie mit Wasserwaage und Richtlatte die Ebenheit (Toleranz ±2 mm über 2 m).
- Gefälle und Entwässerung planen: Sorgen Sie für ein lückenloses Gefälle von mindestens 2 % zur Abflussrinne – inkl. detaillierter Anschlussplanung an First, Traufe und Seiten.
- Thermischen Schutz beim Schweißen sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker den Einsatz einer Wärmeschutzmatte oder Temperaturkontrolle beim Schweißbahnverfahren – direkte Hitzeauftrag auf Holz ist verboten.
- Unterlagen für Behörden sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (CE-Dokumente, Statikbericht, Lieferantenatteste, Verlegeprotokoll) für die Bauaufsicht und spätere Versicherung.
- Schalung
- Eine Schalung ist eine flächige Holzkonstruktion, die als Unterlage für Dachabdichtungen oder andere Beläge dient. Sie besteht in der Regel aus Brettern oder Platten, die auf Sparren oder anderen Tragkonstruktionen befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Dachschalung, Profilholz, Nut und Feder - Profilholz
- Profilholz sind Bretter mit einer speziellen Profilierung, die in der Regel mit Nut und Feder verbunden werden. Sie werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet, aber auch für Dachschalungen.
Verwandte Begriffe: Schalung, Nut und Feder, Holzverkleidung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Abdichtung - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Gewicht des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Tragwerk - Schneelast
- Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe und der Dichte des Schnees ab und variiert je nach Region.
Verwandte Begriffe: Dachlast, Lastannahme, Statik - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bretter oder Platten durch eine Nut und eine Feder miteinander verbunden werden. Die Feder des einen Brettes greift in die Nut des anderen Brettes ein und sorgt so für eine formschlüssige Verbindung.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Schalung, Holzverbindung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastannahme, Festigkeit
- Welche Holzarten eignen sich für eine Carport-Schalung?
Für eine Carport-Schalung eignen sich vor allem Fichte, Kiefer und Lärche. Lärche ist witterungsbeständiger, aber auch teurer. Fichte und Kiefer sind preisgünstiger, sollten aber imprägniert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Achten Sie auf eine ausreichende Holzfeuchte, um spätere Verformungen zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Nut- und Federverbindung bei der Schalung?
Die Nut- und Federverbindung ist sehr wichtig, da sie eine formschlüssige Verbindung zwischen den einzelnen Brettern herstellt. Dadurch wird die Last besser verteilt und die Stabilität der Schalung erhöht. Außerdem verhindert die Nut- und Federverbindung, dass Wasser durch die Fugen eindringen kann. - Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Dimensionierung der Schalung?
Die Schneelast spielt eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Schalung. Je höher die Schneelastzone, desto stärker muss die Schalung dimensioniert werden, um das Gewicht des Schnees tragen zu können. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die Schneelastzone in Ihrer Region. - Muss die Schalung imprägniert werden?
Ob die Schalung imprägniert werden muss, hängt von der Holzart und den Witterungsbedingungen ab. Fichte und Kiefer sollten imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen. Lärche ist von Natur aus witterungsbeständiger und muss nicht unbedingt imprägniert werden. - Wie wird die Schweißbahn auf der Schalung befestigt?
Die Schweißbahn wird in mehreren Lagen auf die Schalung aufgeschweißt. Zuvor wird in der Regel eine Bitumengrundierung auf die Schalung aufgetragen, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schweißbahnen fachgerecht verlegt und verschweißt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich die Schalung selbst verlegen?
Das Verlegen der Schalung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Erfahrung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zur Profilholzschalung?
Alternativ zur Profilholzschalung können Sie auch OSBAbk.-Platten oder andere Holzwerkstoffplatten verwenden. Diese sind in der Regel günstiger und einfacher zu verarbeiten. Allerdings sind sie nicht so witterungsbeständig wie Profilholz und müssen daher besonders geschützt werden. - Wie lange hält eine Carport-Schalung?
Die Lebensdauer einer Carport-Schalung hängt von der Holzart, der Imprägnierung und den Witterungsbedingungen ab. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann eine Schalung aus Lärche problemlos 20 Jahre oder länger halten.
- Carport Dachabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Carportdächern. - Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
Informationen zu den notwendigen Baugenehmigungen für Carports. - Holzschutz für Carports: Tipps und Tricks
Ratschläge zur optimalen Pflege und zum Schutz von Holzcarports. - Carport Statik: Grundlagen und Berechnungen
Einführung in die statischen Grundlagen für Carports. - Carport selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Selbstbau eines Carports.
Was kommt dann?
Kies, Gründach? -
Nichts
Nichts weiter, nur Laub und Schnee! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Schalung: Holzdicke für sichere Schweißbahnabdichtung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Holzdicke für eine Carport-Schalung unter einer Schweißbahnabdichtung. Dabei werden Aspekte wie Sparrenabstand, Dachlast durch Schnee und Laub sowie die statischen Anforderungen an das Profilholz berücksichtigt. Der Beitrag Schalung Carport: Laub- und Schneelast – Hinweise zur Tragfähigkeit betont die Bedeutung der Tragfähigkeit bei zusätzlicher Belastung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Holzdicke ist entscheidend, um die Stabilität der Carport-Schalung unter der Last der Schweißbahnabdichtung und zusätzlichen Umwelteinflüssen zu gewährleisten. Eine zu geringe Holzdicke kann zu Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz der Schalung führen.
✅ Zusatzinfo: Bei der Auswahl des Profilholzes sollte nicht nur die Dicke, sondern auch die Holzqualität und die Art der Verbindung berücksichtigt werden. Eine fachgerechte Montage ist ebenso wichtig, um die Tragfähigkeit der Schalung sicherzustellen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Sparren haben die Maße 8x16 cm und sind im Abstand von 75 cm angeordnet. Die Schalung soll mit drei Lagen Schweißbahn abgedichtet werden. Die Dimensionierung der Schalung muss diese Lasten berücksichtigen.
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Holzdicke für die Carport-Schalung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu berechnen. Dies gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit des Carports.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Schalung, Holzdicke, Profilholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Gedeckt werden soll mit Schalung und Schweißpappe. …
- … ist unerlässlich. Diese muss die Schneelastzone, Windlastzone, das Eigengewicht der Konstruktion (Schalung, Schweißpappe) und eventuelle zusätzliche Lasten berücksichtigen. …
- … (14x14 cm) und einer Garagenwandauflage ruhen soll. Die geplante Dachdeckung aus Schalung und Schweißpappe ist als leicht einzustufen, dennoch sind die statischen Anforderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
- … als Alternative; DeepSeek und Qwen nennen explizit Faserzement (Eternit), Trapezblech und Profilholz – mit stärkerem Fokus auf baurechtlich zugelassene, witterungsbeständige Systeme. …
- … Einbau einer hinterlüfteten Holzschalung (z. B. Lärchenprofil) …
- … Fachbetrieben detaillierte Angebote für mindestens zwei Systeme ein: (1) hinterlüftete Holzschalung mit Lärchenprofil und (2) Faserzementplatte mit Unterkonstruktion – jeweils inkl. Montage, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- … 7 Tagen ist er jedoch bereits ausreichend belastbar, um beispielsweise die Schalung zu entfernen. …
- … der Vorbereitung und dem Gießen eines Fundaments für Gartenhaus, Garage oder Carport. …
- … Schalung bauen: Anleitung und Materialauswahl Anleitung zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten, inklusive Materialempfehlungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung auf Außendämmung: Schrauben, Hinterlüftung & Holzschutz für Lärche?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
- … 2 Reihen Schalungssteine - 17,5 cm*50 cm*25 cm (B-L-H) - …
- … muss ich tiefer graben? Im vorderen Bereich wäre die untere Reihe Schalungssteine nicht in der Erde und im hinteren zu ca. 10 …
- … cm breites Blumenbeet angelegt werden (auf Höhe der Terrassebplatten), sodass die Schalungssteine eigentlich rundherum mit ca. 50 cm Erde bzw. Schotter eingepackt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Schalung, Holzdicke, Profilholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Schalung, Holzdicke, Profilholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Schalung: Welche Holzdicke (19mm, 21mm, 24mm) für Profilholz bei Schweißbahnabdichtung?
Suche nach: Carport Schalung: Optimale Holzdicke
Suche nach: Carport, Schalung, Holzdicke, Profilholz, Schweißbahnabdichtung, Sparren, Dachlast, Statik
