Unterspannbahn Belüftungsklammern entfernen? Notwendigkeit bei Spitzbogenausbau?
❓ Fragestellung: Unterspannbahn Belüftungsklammern entfernen? Notwendigkeit bei Spitzbogenausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Klammern bei Vollsparrendämmung ihre Funktion verlieren und ihr Verbleib nicht sachgerecht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle USB-Klammern vorab, prüfen Sie Dampfbremse und Unterspannbahn auf fachgerechte Beschaffenheit, und lassen Sie die komplette Konstruktion durch einen zertifizierten Fachmann abnehmen – kein Kompromiss bei Luftdichtheit und Feuchteschutz.
Beim Spitzbogenausbau mit Vollsparrendämmung müssen Belüftungsklammern unter der Unterspannbahn entfernt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse ist wichtiger als die zusätzliche Verklebung der Unterspannbahn. Die Vollsparrendämmung benötigt keine zusätzliche Hinterlüftung, daher stören die Klammern den Dämmprozess.
Mein Spitzbogen soll jetzt ausgebaut werden.
Wo die Bahnen der Unterspannbahn überlappen sind kleine ca. 20 cm. Große Kunststoffklammern gesetzt wurden damit die USB auseinandergedrückt wird um für eine bessere Belüftung zu sorgen.
Jetzt wird der Spitzbogen als Vollsparrendämmung ausgebaut. Sollen die Klammern hinter der Dämmung bleiben oder Aufgrund der Dämmung lieber entfernen oder egal?
Danke für Antworten, Stefan Kock Norderstedt/Hamburg
    🔴 KRITISCH: Alle Belüftungsklammern der Unterspannbahn müssen vor dem Einbau der Vollsparrendämmung vollständig entfernt werden – Verbleib führt zu Wärmebrücken, Dampfdiffusionsstörungen und erhöhtem Schimmelpotenzial.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, luftdichte Ebene (Dampfbremse) auf der Raumseite ist zwingend erforderlich – ohne sie droht Tauwasserbildung im Dämmaufbau, unabhängig vom Klammern-Entfernen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein und darf keine mechanischen Beschädigungen aufweisen – bei Zweifeln ist ein Austausch nach Herstellerangaben und DINAbk. 4108-7 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachkonstruktion ist vor Abschluss der Dämmung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater abzunehmen – insbesondere zur Prüfung der Luftdichtheit und Bauphysik.
    Ich verstehe, dass Sie Belüftungsklammern der Unterspannbahn (USB) entfernen möchten, da Ihr Spitzbogen als Vollsparrendämmung ausgebaut wird.
    Grundsätzlich dienen diese Klammern dazu, die USB auseinanderzudrücken und so eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Bei einer Vollsparrendämmung, bei der die Dämmung direkt unter die USB kommt, ist diese Hinterlüftung nicht mehr gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ob die Klammern entfernt werden müssen, hängt von der Art der verwendeten Unterspannbahn und den Vorgaben des Herstellers ab. Ich empfehle, die technischen Datenblätter der USB zu prüfen oder einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens mit einer vorhandenen Unterspannbahn (USB), die durch Kunststoffklammern auf Abstand gehalten wird, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Bei einer geplanten Vollsparrendämmung stellt sich die Frage, ob diese Klammern entfernt werden müssen oder ob sie hinter der Dämmung verbleiben können. Dies ist eine typische bauphysikalische Fragestellung, bei der die Funktion der Unterspannbahn und die Dampfdiffusion kritisch zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Klammern zu entfernen, ist grundsätzlich richtig, da sie bei einer Vollsparrendämmung ihre ursprüngliche Belüftungsfunktion verlieren. Die Klammern wurden für eine offene, belüftete Dachkonstruktion konzipiert, nicht für eine geschlossene Dämmebene.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "egal", ob die Klammern bleiben. Wenn sie hinter der Dämmung verbleiben, können sie die Dampfbremse oder die Dämmung punktuell beschädigen und zu Wärmebrücken führen. Zudem kann die Unterspannbahn durch die Klammern nicht mehr plan aufliegen, was die Luftdichtheit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Vollsparrendämmung muss die Unterspannbahn zwingend als diffusionsoffene Bahn ausgeführt sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen abzuleiten. Die Klammern sollten daher vor dem Einbau der Dämmung entfernt werden. Zusätzlich ist eine fachgerechte Dampfbremse auf der Innenseite erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Werden die Klammern nicht entfernt, besteht die Gefahr von Feuchteschäden in der Dämmung, da die Hinterlüftung unterbrochen ist und die Dampfdiffusion behindert wird. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle Kunststoffklammern vor dem Einbau der Vollsparrendämmung. Prüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie diffusionsoffen ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachdämmung, der die bauphysikalischen Anforderungen (Dampfbremse, Luftdichtheit) fachgerecht umsetzt. Lassen Sie die Konstruktion vor dem Verschließen von einem Sachverständigen abnehmen.
    Bei der Umstellung von einer belüfteten Unterspannbahn auf eine Vollsparrendämmung im Spitzbogen entfällt die Funktion der Hinterlüftungsebene vollständig – die Dämmung wird direkt an die Unterspannbahn bzw. die Dachdeckung angebracht, wodurch ein kontinuierlicher Luftstrom nicht mehr möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die verbliebenen Kunststoffklammern können mechanische Spannungen in der Unterspannbahn erzeugen, insbesondere bei Temperaturwechsel oder Feuchteschwankungen, was zu lokalen Beschädigungen, Undichtigkeiten oder vorzeitigem Materialversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Klammern hinter der Dämmung behindern eine homogene Wärmedämmwirkung, schaffen Wärmebrücken und können Feuchte kondensieren lassen, da sie als kältere Stellen im Dämmaufbau wirken – besonders kritisch bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klammern "egal" seien oder "einfach bleiben können", ist fachlich nicht haltbar – sie erfüllen im Vollsparrendämm-System keinerlei Funktion und stellen ein Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Bei Vollsparrendämmung ist zwingend eine luftdichte Ebene auf der Raumseite (z. B. Dampfbremse) erforderlich, um Tauwasserbildung im Dämmaufbau zu verhindern – die Klammern können hier die Dichtheit stören, wenn sie durch die Dampfbremse dringen oder diese beschädigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Entfernen der Klammern ist grundsätzlich richtig gestellt – dies entspricht der fachgerechten Ausführung nach DIN 4108-7 und den Herstellerrichtlinien für Dachdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Belüftungsklammern vor dem Einbringen der Vollsparrendämmung; prüfen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachfachmann zur Planung und fachgerechten Ausführung der luftdichten Ebene sowie der gesamten Dämmschicht.
    • GoogleAI: betont Herstellerbindung und Fachberatung als Empfehlung
    • DeepSeek: fordert explizit Entfernung, benennt Wärmebrücken und Feuchterisiko
    • Qwen: bestätigt Entfernungspflicht, bezieht DIN 4108-7 und Materialversagen ein
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Klammern-Entfernung vorsichtiger und weniger verbindlich als DeepSeek und Qwen – spricht von "Prüfung" statt "zwingender Entfernung".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um bauphysikalisch entscheidende Punkte: Wärmebrücken durch Klammern, Störung der Luftdichtheit, Notwendigkeit einer Dampfbremse, Risiko lokaler Unterspannbahn-Beschädigung durch mechanische Spannung (Qwen).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass der Verbleib "möglicherweise akzeptabel" sein könnte ("ob sie entfernt werden müssen, hängt ab…"), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzulässig und gefährlich bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: sichere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die deutliche, risikobasierte und normkonforme Linie von DeepSeek und Qwen ist für die Praxis verbindlich; GoogleAIs zurückhaltende Formulierung birgt bei falscher Interpretation ein unnötiges Sicherheitsrisiko.
    Hinterlüftungsfunktion der Klammern bei Vollsparrendämmung ✅ Entfällt vollständig – Klammern erfüllen keine sinnvolle Funktion mehr.
    Entfernungspflicht der Klammern ✅ Ja – zwingend vor Dämmungseinbau; Verbleib birgt bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Feuchteschäden).
    Dampfbremse / luftdichte Ebene ✅ Zwingend erforderlich auf Raumseite – Klammern können diese stören oder durchstoßen.
    Unterspannbahn-Eigenschaften ⚠️ Muss diffusionsoffen sein; Zustand (Beschädigung, Alter) muss geprüft werden – Austausch möglich, aber nicht zwingend bei intaktem Zustand.
    Normative Einordnung ✅ DIN 4108-7 ist maßgeblich; Herstellerrichtlinien müssen eingehalten werden – Klammerentfernung ist Vorgabe für geschlossene Dämmsysteme.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch verbleibende Klammern Reduzierte Energieeffizienz, lokale Unterkühlung, Kondensatbildung in der Dämmung
    🔴 Risiko Störung der Luftdichtheit durch Klammern Tauwasserbildung hinter der Dampfbremse, Schimmel auf Holzkonstruktionen, Bauschäden
    🔴 Risiko Mechanische Spannung in der USB durch Klammern Lokale Risse, Undichtigkeiten, vorzeitiger Verschleiß der Bahn, Feuchteeintrag von außen
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Dampfbremse Schwere Feuchteschäden im Dämmaufbau – oft erst nach Jahren sichtbar, teure Sanierung
    🔴 Risiko Herstellerhaftungsausschluss bei Nichtbefolgung Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, da Montage gegen technische Richtlinien erfolgte
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der Klammern Homogene Dämmwirkung, einfache Anbringung der Dampfbremse, langfristig sichere Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 4108-7 Hohe Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Prüfung und ggf. Austausch der USB Sicherstellung langfristiger Dachabdichtung, Vermeidung sekundärer Schäden
    ✅ Chance Abnahme durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Fördermittelvoraussetzung
    ✅ Chance Integration in zertifiziertes Energieberatungskonzept Optimale Anpassung an Gebäudestandard, mögliche Kombination mit weiteren Sanierungsmaßnahmen
    1. Klammern sofort entfernen: Ziehen Sie alle Kunststoffklammern komplett aus der Unterspannbahn – keine Ausnahme, keine "Teilentfernung".
    2. Dampfbremse fachgerecht anbringen: Verwenden Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse mit vollflächigem Klebebandanschluss an allen Anschlüssen (Wänden, Fenstern, Durchführungen).
    3. Unterspannbahn prüfen: Inspektieren Sie die gesamte USB auf Risse, Spannungen, Alterung oder Beschädigungen durch Klammern – ersetzen Sie sie bei Zweifel nach Herstellerangabe.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §80 GEG) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung zur Planung und Bauüberwachung.
    5. Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die luftdichte Ebene vor dem Verschließen des Spitzbodens durch einen unabhängigen Dachgutachter abnehmen und das Protokoll archivieren.
    6. Fördermittel prüfen: Stellen Sie vor Baubeginn den Antrag auf BAFA- oder KfW-Förderung – die fachgerechte Ausführung ist Voraussetzung.
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Membran, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und gleichzeitig die Ableitung von Wasserdampf aus dem Gebäudeinneren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Vollsparrendämmung
    Eine Vollsparrendämmung bezeichnet die Dämmung eines Daches, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, um eine hohe Wärmedämmung zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Belüftungsebene
    Die Belüftungsebene ist ein Luftraum hinter der Dacheindeckung, der die Zirkulation von Luft ermöglicht und so zur Abfuhr von Feuchtigkeit beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Konterlattung, Belüftungsquerschnitt.
    Dachsparren
    Dachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden und die Last der Dacheindeckung auf die tragenden Wände ableiten.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Kehlbalken, Dachstuhl.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Bauwesen bezieht sich auf das Vorhandensein von Wasser in Baustoffen oder Bauteilen, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist eine Unterspannbahn (USB)?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    2. Wozu dienen Belüftungsklammern bei einer Unterspannbahn?
      Belüftungsklammern werden verwendet, um die Unterspannbahn im Überlappungsbereich auseinanderzudrücken. Dadurch entsteht ein Belüftungsspalt, der die Luftzirkulation hinter der Dacheindeckung verbessert und Feuchtigkeit abtransportiert.
    3. Was bedeutet Vollsparrendämmung?
      Bei einer Vollsparrendämmung wird der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt. Dies führt zu einer verbesserten Wärmedämmung des Daches.
    4. Muss die Unterspannbahn bei einer Vollsparrendämmung entfernt werden?
      Nein, die Unterspannbahn muss in der Regel nicht entfernt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abtransportieren zu können.
    5. Was passiert, wenn die Belüftungsebene durch die Dämmung verschlossen wird?
      Wenn die Belüftungsebene verschlossen wird, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Unterspannbahn diffusionsoffen ist?
      Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn ist in der Regel in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben.
    7. Was ist, wenn meine Unterspannbahn nicht diffusionsoffen ist?
      Wenn Ihre Unterspannbahn nicht diffusionsoffen ist, sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um alternative Lösungen zu prüfen.
    8. Kann ich die Belüftungsklammern selbst entfernen?
      Ich empfehle, die Entfernung der Belüftungsklammern von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Unterspannbahn nicht beschädigt wird.
    • Dachdämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Vergleich von Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffen hinsichtlich Dämmleistung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Unterspannbahn: Auswahlkriterien und fachgerechte Verlegung
      Worauf bei der Auswahl einer Unterspannbahn zu achten ist und wie sie korrekt verlegt wird, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    • Dachbelüftung: Notwendigkeit und Ausführung
      Warum eine ausreichende Dachbelüftung wichtig ist und wie sie durch verschiedene Maßnahmen sichergestellt werden kann.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich: Ursachen und Sanierung
      Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen, welche Folgen sie haben und wie sie fachgerecht saniert werden können.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dachdämmung: EnEVAbk. und GEG
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung von Dächern.
  2. Belüftungsklammern entfernen: Risiko Vollsparrendämmung!
    Vollsparrendämmung
    hat keine gesonderte Hinterlüftung in Sparrenebene, deshalb müssen die Klammern rausgenommen werden. Ansonsten haben Sie den Negativeffekt, dass die Dämmung mit Kaltluft bis auf die warme Seite "durchspült" wird und im weiteren Tauwasser ausfallen kann.
    Die restliche Dachfläche ist auch mit Vollsparrendämmung ausgeführt?
    Andernfalls wird es im Übergangsbereich zu Schwierigkeiten kommen.
  3. Unterspannbahn: Sika-Band bei Überlappung sinnvoll?
    Danke für die Antwort,
    ja, der Wohnbereich darunter ist Vollsparrengedämmt. Die Eine Reihe der Klammern ist im First-Bereich, die zweite auf ca. 1 Meter.
    Macht es Sinn wo die USB Bahnen überlappen diese mit Sika-Band
    zusätzlich zu verkleben? (später kommt man ja nicht mehr heran)  -  oder bringt das nichts?
  4. Dampfbremse: Luftdichtigkeit wichtiger als USB-Verklebung
    kann, muss aber nicht
    in den anderen Bereichen ist dies ja auch nicht geschehen (wahrscheinlich?!).
    Dies bringt hier also keinen wesentlichen Vor- oder Nachteil (Vorteil, Nachteil).
    Hier dann lieber mehr Energie in eine sorgfältig ausgeführte innenseitige, Dampfbremsende Luftdichtigkeitsebene investieren.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn & Belüftungsklammern beim Spitzbogenausbau
    💡 Kernaussagen: Beim Spitzbogenausbau mit Vollsparrendämmung müssen Belüftungsklammern unter der Unterspannbahn entfernt werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse ist wichtiger als die zusätzliche Verklebung der Unterspannbahn. Die Vollsparrendämmung benötigt keine zusätzliche Hinterlüftung, daher stören die Klammern den Dämmprozess.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Belüftungsklammern entfernen: Risiko Vollsparrendämmung! kann das Belassen der Klammern zu einer Durchspülung der Dämmung mit Kaltluft und Tauwasserbildung führen. Dies beeinträchtigt die Dämmwirkung und kann Bauschäden verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Kontext des Dachausbaus und der Vollsparrendämmung ist die Luftdichtigkeit der Dampfbremse von entscheidender Bedeutung. Wie im Beitrag Dampfbremse: Luftdichtigkeit wichtiger als USB-Verklebung betont, sollte hier mehr Energie investiert werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Belüftungsklammern vor dem Einbau der Vollsparrendämmung im Spitzbogen. Eine zusätzliche Verklebung der Unterspannbahn mit Sika-Band ist nicht zwingend erforderlich, wie in Unterspannbahn: Sika-Band bei Überlappung sinnvoll? diskutiert. Achten Sie stattdessen auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die Effizienz der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Belüftungsklammern, Spitzbogenausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11711: Unterspannbahn Belüftungsklammern entfernen? Notwendigkeit bei Spitzbogenausbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Belüftungsklammern, Spitzbogenausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Belüftungsklammern, Spitzbogenausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Belüftungsklammern entfernen? Notwendigkeit bei Spitzbogenausbau?
Suche nach: USB Klammern entfernen?
Suche nach: Unterspannbahn, Belüftungsklammern, Spitzbogenausbau, Dämmung, Vollsparrendämmung, Dach
