Dachrinnen: Was bedeuten 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg Angaben? Erklärung & Unterschiede
❓ Fragestellung: Dachrinnen: Was bedeuten 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg Angaben? Erklärung & Unterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "x-tlg" die Anzahl der Teile bezeichnet – entweder als Einzelrinnensegmente (DeepSeek), als Komponenten eines Komplettsystems (Qwen) oder indirekt als Stückzahl zur Längenermittlung (GoogleAI implizit).
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie "x-tlg" ausschließlich als logistische Bestellangabe – die technische Dimensionierung (Rinnentyp, Breite, Neigung, Fallrohrdurchmesser) muss stets nach DIN 12812 erfolgen und von einem zertifizierten Dachdecker oder Spengler geprüft werden.
Die Teiligkeit bei Dachrinnen (z.B. 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg) gibt Auskunft über die Breite des Blechzuschnitts. Die benötigte Rinnengröße hängt von der Dachfläche, Dachneigung und dem Bauort ab. Im Fachhandel ist oft die 7-tlg Dachrinne für ca. 50m² Dachfläche eine gute Wahl.
Was bedeutet bei den Dachrinnenangaben eigentlich die Angaben 6-tlg, 7-tlg, ...
Grüße Peter
🔴 KRITISCH: Falsche Dimensionierung oder mangelhafte Montage kann zu Überläufen, Wasserstau, Fassaden- und Fundamentfeuchteschäden sowie Frostschäden führen.
🔴 KRITISCH: Bei Altbeständen besteht bei Metallrinnen Korrosionsrisiko, bei Kunststoffrinnen UV- und Temperaturalterung – beides kann zu Undichtheiten und vollständigem Systemversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Die Angabe "x-tlg" bezieht sich ausschließlich auf die Stückzahl (Teileanzahl), nicht auf die Nenngröße, Durchmesser oder Entwässerungsleistung – Verwechslungen führen systematisch zu Fehlplanung.
⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Rinne-Länge ergibt sich nur aus Stückanzahl × Einzellänge (z. B. 2 m oder 3 m); Verbinder, Endstücke, Eckverbindungen und Fallrohre sind meist nicht im "x-tlg"-Set enthalten und müssen separat bestellt werden.
Die Angabe 'x-tlg' bei Dachrinnen bezieht sich auf die Nenngröße der Rinne, die indirekt den Durchmesser und damit die Entwässerungsleistung der Dachrinne beschreibt. Es ist ein traditionelles Maß, das heute noch verwendet wird, um die Rinnengröße zu klassifizieren.
Je höher die Zahl vor 'tlg', desto größer ist die Dachrinne und desto mehr Wasser kann sie ableiten. Die Wahl der richtigen Größe hängt von der Dachfläche ab, die entwässert werden muss, sowie von der regionalen Niederschlagsmenge.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die benötigte Rinnengröße von einem Fachmann (Dachdecker oder Spengler) anhand der Dachfläche und der örtlichen Gegebenheiten berechnen, um eine optimale Entwässerung sicherzustellen.
Der Nutzer fragt nach der Bedeutung von Angaben wie 6-tlg, 7-tlg oder 8-tlg bei Dachrinnen. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Anzahl der Einzelteile, aus denen eine Dachrinne zusammengesetzt ist. Eine 6-teilige Dachrinne besteht aus sechs einzelnen Rinnenelementen, die miteinander verbunden werden. Die Länge der einzelnen Teile kann variieren, typischerweise sind es 2-Meter-Stücke, sodass eine 6-teilige Rinne eine Gesamtlänge von 12 Metern ergibt.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Die Angabe bezieht sich auf die Stückzahl der Rinnenelemente. Dies ist eine gängige Praxis im Baustoffhandel, um die benötigte Menge zu definieren.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die tatsächliche Länge der Rinne nicht nur von der Anzahl der Teile abhängt, sondern auch von der Länge der einzelnen Elemente. Üblich sind 2-Meter-Stücke, aber auch 3-Meter-Stücke sind erhältlich. Zudem müssen Verbinder, Endstücke und Fallrohre separat bestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Trauflänge Ihres Gebäudes genau aus und teilen Sie diese durch die Standardlänge eines Rinnenelements (z.B. 2 Meter). Runden Sie auf die nächste ganze Zahl auf, um die benötigte Anzahl an Teilen zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachhändler oder Dachdecker, der die korrekte Stückzahl und das passende Zubehör für Ihr Dach ermitteln kann.
Dachrinnen-Sets mit Angaben wie "6-tlg", "7-tlg" oder "8-tlg" bezeichnen die Anzahl der Einzelkomponenten, aus denen ein komplettes Montageset besteht – typischerweise bestehend aus Rinne, Befestigungselementen, Abdeckungen, Eckstücken, Fallrohranschlüssen und Endstücken.
✅ Zustimmung: Die Angabe bezieht sich tatsächlich auf die Stückzahl der im Set enthaltenen Teile und dient der Übersichtlichkeit bei der Montageplanung.
➕ Ergänzung: Die konkrete Zusammensetzung variiert je nach Hersteller – ein "6-tlg"-Set kann z. B. Rinne, zwei Halter, zwei Eckverbinder und ein Endstück umfassen, während ein "8-tlg"-Set zusätzlich ein Fallrohr, einen Abzweiger und eine Dichtung enthält.
⚠️ Korrektur: Die Teilanzahl sagt nichts über die Länge, Materialqualität, statische Belastbarkeit oder Witterungsbeständigkeit aus – diese Kriterien müssen separat geprüft werden.
➕ Ergänzung: Für die Funktionssicherheit ist entscheidend, ob das System nach DINAbk. 12812 zertifiziert ist und ob die Dimensionierung (z. B. Rinne 125 mm) der Dachfläche und Niederschlagsmenge entspricht.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung oder mangelhafte Montage kann zu Überläufen, Wasserstau, Fassaden- oder Fundamentfeuchteschäden sowie Frostschäden im Winter führen.
🔴 Gefahr: Bei Altbeständen besteht bei Metallrinnen Korrosionsrisiko, bei Kunststoffrinnen UV- und Temperaturalterung – beides kann zu Undichtheiten und Versagen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswahl, Dimensionierung und Montage der Dachrinne durch einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur prüfen – insbesondere bei Sanierungen, Dachumgestaltungen oder nach Starkregenereignissen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI interpretiert "x-tlg" als indirektes Maß für die Nenngröße/Durchmesser/Entwässerungsleistung – in starkem Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die explizit klarmachen, dass "tlg" lediglich die Teilanzahl beschreibt und keinerlei Aussage zur hydraulischen Dimensionierung trifft.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend um die DIN-Norm 12812, die Zertifizierungspflicht für Funktionssicherheit sowie die Risiken von Altbeständen (Korrosion, UV-Alterung). DeepSeek ergänzt praxisnah zur Längenberechnung (Runden auf ganze Zahl, Standardlängen) und zum Zubehörbedarf. Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam die Herstellerabhängigkeit der Set-Zusammensetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert einen Zusammenhang zwischen "x-tlg" und der technischen Dimensionierung ("je höher die Zahl, desto größer die Rinne"), was fachlich falsch ist und zu gefährlichen Planungsfehlern führen kann. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: "x-tlg" ist rein mengenbezogen, nicht leistungsbezogen.
👉 Empfehlung: Verlassen Sie sich ausschließlich auf hydraulische Berechnung nach DIN 12812 und nicht auf die "x-tlg"-Angabe – diese dient nur der logistischen Bestellabwicklung, nicht der technischen Auslegung.
Thema Status KI-Konsens Bedeutung von "x-tlg" ✅ Bezeichnet die Anzahl der enthaltenen Einzelteile (kein Maß für Größe, Durchmesser oder Leistung). Verbindung zu Rinne-Durchmesser / Entwässerungsleistung ❌ GoogleAI behauptet indirekten Zusammenhang – DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: "x-tlg" sagt nichts über Hydraulik aus. Zusammensetzung des "x-tlg"-Sets ⚠️ Qwen und DeepSeek stimmen überein, dass sie herstellerabhängig ist (Rinne + Halter + Eckverbinder usw.); GoogleAI erwähnt keine Set-Zusammensetzung. Zubehör (Verbinder, Fallrohre, Endstücke) ✅ DeepSeek und Qwen betonen einhellig, dass diese i. d. R. nicht im "x-tlg"-Set enthalten sind und separat bestellt werden müssen. Sicherheitsrisiken bei Fehlauswahl ✅ Alle drei Modelle warnen vor Wasserschäden; Qwen präzisiert zusätzlich Frost-, Korrosions- und Alterungsrisiken – höchste Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie "x-tlg" ausschließlich als logistische Bestellangabe – die technische Dimensionierung (Rinnentyp, Breite, Neigung, Fallrohrdurchmesser) muss stets nach DIN 12812 erfolgen und von einem zertifizierten Dachdecker oder Spengler geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Interpretation von "x-tlg" als Größenangabe statt Stückzahl Führt zu hydraulisch unzureichender Rinne → Überläufe, Dach- und Fassadenschäden 🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung regionaler Niederschlagsintensität bei der Dimensionierung Bereits bei mittleren Starkregen zu massivem Wasserstau und Fundamentfeuchte 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder vorgeschädigter Altmaterialien (korrodierte Metallrinnen, UV-gealterte Kunststoffe) Plötzlicher Dichtungsversagen → Feuchteschäden, Schimmel, statische Risiken bei Frost 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Zubehör (Verbindern, Eckstücken, Dichtungen) Undichte Übergänge → lokale Wasserinfiltration, Holzfaulnis an Traufbalken 🔴 Risiko Montage ohne fachgerechte Neigung und Ausgleich von Gebäudesenkungen Staunässe in der Rinne → Eisansatz, Frostsplitterung, Materialermüdung ✅ Chance Standardisierte "x-tlg"-Sets ermöglichen schnelle, logistisch einfache Beschaffung Reduziert Bestellfehler bei klar definierten Montageplänen ✅ Chance Modulare Systeme erlauben einfache Reparatur einzelner Abschnitte ohne Gesamtaustausch Kostensenkung bei Sanierungen und erhöhte Lebensdauer durch gezielte Instandsetzung ✅ Chance Hohe Herstellertransparenz zu DIN-12812-konformen Systemen mit Zertifikatsnachweis Rechtssichere Planung, einfache Nachweisführung bei Versicherungen oder Baubehörden ✅ Chance Integration von Zusatzfunktionen (z. B. Laubstopp, Frostschutzklappen, Regenwassernutzung) Erhöhte Funktionalität und Nachhaltigkeit bei geringem Zusatzaufwand ✅ Chance Digital unterstützte Berechnungstools (von Herstellern oder Fachhandel) Präzise, normkonforme Dimensionierung innerhalb weniger Minuten – reduziert menschliche Fehlerquote Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung der "x-tlg"-Bedeutung: Stellen Sie sicher, dass bei Ihrer Bestellung "6-tlg", "7-tlg" usw. ausschließlich als Stückanzahl verstanden wird – niemals als Indikator für Rinne-Breite, Durchmesser oder Leistung.
- Hydraulische Dimensionierung nach DIN 12812 beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler, der die Dachfläche, Neigung, Fallrohrlage und örtliche Niederschlagswerte (DWD-Daten) für eine rechnerische Auslegung heranzieht.
- Zubehör separat prüfen und bestellen: Sammeln Sie die genaue Stückliste: Anzahl der Rinnenelemente (je nach Standardlänge 2 m oder 3 m), benötigte Verbinder, Eckverbinder (rechts/links), Endstücke, Fallrohranschlüsse, Halter mit korrektem Abstand (max. 80 cm bei Kunststoff, 60 cm bei Metall) und Dichtungsmaterial.
- Materialprüfung vor Montage: Inspektieren Sie alle Rinnen- und Zubehörteile auf Risse, Verzug, brüchige Dichtungen oder Korrosionsstellen – bei Altbeständen immer vollständigen Austausch prüfen, nicht nur Teilergänzung.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle Prüfzertifikat nach DIN 12812, die Montageanleitung mit Neigungsvorgaben (min. 2,5 ‰) und die Angabe zur maximalen Dachfläche pro Fallrohr an.
- Foto- und Maßdokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor der Demontage die alte Rinne samt Befestigung und notieren Sie alle Traufmaße, Fallrohrlagen und Gebäudeabsenkungen – für spätere Nachweise bei Schadensfällen unverzichtbar.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche aufzufangen und gezielt abzuleiten. Sie schützt die Fassade und das Fundament vor Schäden durch ablaufendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Rinnenverbinder. - Nenngröße
- Die Nenngröße einer Dachrinne wird traditionell in 'teilig' (tlg) angegeben und beschreibt indirekt den Durchmesser und die Kapazität der Rinne. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der passenden Dachrinne.
Verwandte Begriffe: Rinnengröße, Durchmesser, Entwässerungsleistung. - Entwässerungsleistung
- Die Entwässerungsleistung einer Dachrinne gibt an, wie viel Wasser sie in einer bestimmten Zeit ableiten kann. Sie wird von der Rinnengröße, dem Gefälle und der Anzahl der Fallrohre beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Abflussmenge, Wasserkapazität, Niederschlagsmenge. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Wasser vom Dach in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Entwässerungssystems.
Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Standrohr. - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die Fläche des Daches, die Regenwasser auffängt und zur Dachrinne leitet. Die Größe der Dachfläche ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der benötigten Rinnengröße.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Grundfläche, projizierte Fläche. - Niederschlagsmenge
- Die Niederschlagsmenge gibt an, wie viel Regen in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort fällt. Sie wird in Millimeter pro Quadratmeter gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung der Dachrinne.
Verwandte Begriffe: Regenmenge, Regenintensität, Klima. - Rinnenhalter
- Rinnenhalter sind Bauteile, die die Dachrinne am Dach befestigen und ihr Halt geben. Sie müssen stabil und korrosionsbeständig sein, um die Dachrinne sicher zu tragen.
Verwandte Begriffe: Rinnenhaken, Rinnenstütze, Befestigung.
- Was bedeutet die Angabe 'tlg' bei Dachrinnen?
Die Angabe 'tlg' (teilig) bezieht sich auf ein altes Maßsystem zur Kennzeichnung der Größe von Dachrinnen. Es gibt indirekt Auskunft über den Durchmesser und die Kapazität der Rinne. Eine höhere Zahl bedeutet eine größere Rinne. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Dachrinne?
Die richtige Größe der Dachrinne hängt von der zu entwässernden Dachfläche und der regionalen Niederschlagsmenge ab. Ein Fachmann kann dies berechnen und die passende Rinnengröße empfehlen. - Welche Konsequenzen hat eine zu kleine Dachrinne?
Eine zu kleine Dachrinne kann bei starkem Regen überlaufen, was zu Schäden an der Fassade und am Fundament des Hauses führen kann. Es ist daher wichtig, die richtige Größe zu wählen. - Kann ich eine zu große Dachrinne installieren?
Eine zu große Dachrinne ist in der Regel unproblematisch, aber unnötig teuer. Sie bietet keine zusätzlichen Vorteile gegenüber einer korrekt dimensionierten Rinne. - Gibt es eine Tabelle zur Umrechnung von 'tlg' in Millimeter?
Ja, es gibt Tabellen, die die 'tlg'-Angabe in Millimeter umrechnen. Diese Tabellen können jedoch je nach Hersteller leicht variieren. Ein Fachmann kann hier genaue Auskunft geben. - Spielt das Material der Dachrinne eine Rolle bei der Größenwahl?
Nein, das Material der Dachrinne (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) hat keinen direkten Einfluss auf die Größenwahl. Die Größe richtet sich nach der Entwässerungsleistung. - Was ist der Unterschied zwischen einer halbrunden und einer kastenförmigen Dachrinne?
Halbrunde Dachrinnen sind die klassische Form und werden häufig verwendet. Kastenförmige Dachrinnen haben eine höhere Kapazität und werden oft bei größeren Dachflächen eingesetzt. Die 'tlg'-Angabe bezieht sich auf beide Formen. - Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
Dachrinnen sollten mindestens einmal jährlich gereinigt werden, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. So wird sichergestellt, dass das Wasser ungehindert abfließen kann.
- Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zink, Kupfer, Kunststoff und Aluminium. - Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
So befreien Sie Ihre Dachrinne von Laub und Schmutz. - Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie eine Dachrinne selbst installieren können. - Dachrinnenreparatur: Kleine Schäden beheben
So reparieren Sie Löcher und Risse in der Dachrinne. - Regenwassernutzung: Sammeln und Verwenden
Wie Sie Regenwasser von der Dachrinne auffangen und für den Garten nutzen können.
Dachrinne: Berechnung der Teiligkeit anhand Blechbreite
Ausgehend von einem
200 cm breiten Blech ergeben sich beim Schneiden von Blechstreifen je nach Streifenbreite unterschiedliche Stückzahlen: 6-teilig heißt, Sie bekommen 6 Streifen a 333 mm Breite, 7-teilig entsprechend 7 Streifen a 285 mm, 8-teilig 8x 250 mm, heraus. Diese Streifen werden dann weiterverarbeitet (gelötet, abgekantet usw.) -
Dachrinne: Teiligkeit vs. Breite – Garagengröße 50m²
Wahl der Dachrinne
Das heißt, dass die Angabe der Teiligkeit im Grunde die Breite der Dachrinne angibt. Warum dann nicht gleich direkt in cm?
Ich bin gerade dabei mir eine Dachrinne für die Garage zu besorgen. Die Garagengrundfläche inklusive des Überstandes ist ca. 50 m². Welche Dachrinne nimmt man da am besten?
Danke für die Hilfe
Grüße Peter -
Dachrinne: Faktoren zur Wahl – Dachneigung & Bauort
2 x keine Ahnung
Keine Ahnung Nr. 1: muss wohl historische Gründe haben.
Keine Ahnung Nr. 2: Grundflächenangabe allein genügt nicht; wichtig sind noch Dachneigung, Dachdeckung (haben Sie vielleicht ein Intensiv-Gründdach?), Bauort (PLZ), Runde oder Kastenrinne. Und wenn Sie dann z.B. eine halbrunde Rinne 8-teilig herausbekommen haben, kann es sein, dass Sie zur Wahrung von Proportionen doch 'ne 6-teilige nehmen, weil es sonst popelig aussehen kann. Der Preisunterschied zwischen einer 6-teiligen und einer 8-teiligen ist minimal. Manchmal ist die kleinere auch teurer!
Bauherren (Laien) Erfahrung und -Halbwissen 🙂 -
Dachrinne: 7-tlg für 50m² Dachfläche – Empfehlung
nö, nö ...
entscheidend ist schon die dachgrundfläche.
50 m²? mal grob per Daumen über pi, würd sagen 7-tlg. d. h
280 (im Fachhandel ) mit Einhangstutzen, weil besserer Ablauf usw.
Grüße -
Dachrinne: 6-tlg entspricht 125er Rinne im Baumarkt
die Angabe 6 tlg usw. gibt eben nicht die breite der Rinne an, sondern deren zuschnitt, in verschiedenen Baumärkten wird die 6 tlg Rinne z.B. als 125er Rinne angeboten,
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinnen: Teiligkeit (6-tlg, 7-tlg, 8-tlg) einfach erklärt
💡 Kernaussagen: Die Teiligkeit bei Dachrinnen (z.B. 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg) gibt Auskunft über die Breite des Blechzuschnitts. Die benötigte Rinnengröße hängt von der Dachfläche, Dachneigung und dem Bauort ab. Im Fachhandel ist oft die 7-tlg Dachrinne für ca. 50m² Dachfläche eine gute Wahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angabe der Teiligkeit entspricht nicht direkt der Breite der Dachrinne, sondern dem Zuschnitt. Laut Dachrinne: 6-tlg entspricht 125er Rinne im Baumarkt wird eine 6-tlg Rinne im Baumarkt oft als 125er Rinne angeboten.
📊 Zusatzinfo: Ausgehend von einem 200 cm breiten Blech, ergeben sich unterschiedliche Streifenbreiten je nach Teiligkeit, wie im Beitrag Dachrinne: Berechnung der Teiligkeit anhand Blechbreite erläutert wird. 6-teilig bedeutet 6 Streifen a 333 mm Breite.
✅ Empfehlung: Bei einer Garagengrundfläche von ca. 50 m² wird grob eine 7-tlg Dachrinne empfohlen, wie im Beitrag Dachrinne: 7-tlg für 50m² Dachfläche – Empfehlung erwähnt. Es wird empfohlen, eine Rinne mit Einhangstutzen zu wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Wahl der richtigen Dachrinne sollten neben der Grundfläche auch Dachneigung, Dachdeckung und der Bauort berücksichtigt werden. Siehe dazu auch Dachrinne: Faktoren zur Wahl – Dachneigung & Bauort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenangabe, Durchmesser, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11674: Dachrinnen: Was bedeuten 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg Angaben? Erklärung & Unterschiede
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … Alle Modelle stimmen überein: bessere Entwässerung, geringere Schneelast und Verschmutzung. …
- … Verbesserte Entwässerung durch moderat steilere Neigung (z. B. 19–21°) …
- … Entwässerungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Bausachverständigen mit der Planung und Detaillierung des Dachanschlusses, um Feuchteschäden an der Fassade sicher auszuschließen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenangabe, Durchmesser, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenangabe, Durchmesser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnen: Was bedeuten 6-tlg, 7-tlg, 8-tlg Angaben? Erklärung & Unterschiede
Suche nach: Dachrinnen: Was bedeutet 'tlg'?
Suche nach: Dachrinne, tlg, teilig, Dachrinnenangabe, Größe, Durchmesser, Entwässerung, Installation, Berechnung
