Drempel dämmen: Zusätzliche Dämmung sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
❓ Fragestellung: Drempel dämmen: Zusätzliche Dämmung sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ungedämmte Abseite (Drempel) eine massive Wärmebrücke darstellt und zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächenkondensat und Schimmelbildung führen kann; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – keine KI sieht GiKa als geeigneten Feuchteschutz an; Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Ausführung – sei es durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachdecker.
👉 Handlungsempfehlung: Der Drempel muss als integraler Bestandteil der beheizten Gebäudehülle geplant und ausgeführt werden – mit lückenloser Dämmung, kontinuierlicher Luftdichtheit, korrekt positionierter Dampfbremse und nachweislich erfüllten GEG-U-Werten. Eine "nachträgliche Zusatzdämmung" ohne Gesamtkonzept ist bauphysikalisch riskant und nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine zusätzliche Dämmung des Drempels im Dachgeschoss sinnvoll ist. Dabei werden Vor- und Nachteile wie die Verkleinerung des zu beheizenden Volumens und potenzielle Feuchtigkeitsprobleme in unbeheizten Bereichen abgewogen. Die Materialbeschaffenheit des Drempels spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Dämmwirkung.
Bei meinem Dachausbau (Walmdach) werden die Sparren bis runter auf die EG-Mauer gedämmt (140 mm MiFa WLG 35) dann Dampfbremse. Dan kommt wird Drempel (90 cm) aufgestellt und mit GiKaAbk. bekleidet. Sollte diese noch zusätzlich gedämmt werden?
Vorteil: Zu beheizendes Volumen wird verkleinert.
Nachteile: Stehende Luft in nicht/weniger beheizter Abseite (Feuchtigkeitsproblem?)
Vielen Dank für die Stellungnahmen.
Hubert hinrichs
🔴 KRITISCH: Eine lückenlose, bauphysikalisch korrekte Luftdichtheitsebene und Dampfbremse zwischen Sparrendämmung und Drempeldämmung ist zwingend erforderlich – Fehlstellen führen zu Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Der Drempel darf nicht isoliert gedämmt werden – die Dämmung muss nahtlos mit der Sparrendämmung verbunden sein, um Wärmebrücken und Kondensat an der GiKaAbk.-Innenseite zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die 140 mm Mineralwolle (WLG 035) allein reicht bei Walmdach häufig nicht für die gesetzlichen U-Wert-Anforderungen des GEG aus – eine zusätzliche Drempeldämmung ist daher oft energetisch geboten, aber nur bei fachgerechter Gesamtkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Gipskarton (GiKa) bietet keinerlei Dampfbrems- oder Luftdichtheitsfunktion – eine separate, geprüfte Dampfbremse auf der warmen Seite ist zwingend erforderlich und darf nicht durch GiKa ersetzt werden.
Ich beurteile die Frage nach der zusätzlichen Dämmung eines Drempels im Rahmen eines Dachausbaus. Grundsätzlich ist eine zusätzliche Dämmung des Drempels sinnvoll, um das beheizte Volumen zu verkleinern und Wärmeverluste zu reduzieren.
Ich empfehle, den Drempel mit Dämmmaterial auszufüllen, wobei die Stärke der Dämmung von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen abhängt. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung oder eine fehlerhafte Dampfbremse können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Drempelbereich führen.
Ich rate dazu, die Dampfbremse sorgfältig anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine Hinterlüftung des Drempels kann ebenfalls sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmstärke und der Ausführung der Dampfbremse beraten.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit Walmdach, bei dem die Sparren bis zur EGAbk.-Mauer gedämmt werden (140 mm Mineralwolle WLG 035) und anschließend ein 90 cm hoher Drempel aufgestellt wird. Der Nutzer fragt, ob dieser Drempel zusätzlich gedämmt werden sollte, und nennt als Vorteil die Verkleinerung des beheizten Volumens sowie als Nachteil mögliche Feuchtigkeitsprobleme durch stehende Luft in der Abseite.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Drempel zu dämmen, ist fachlich richtig. Eine ungedämmte Abseite kann zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung des Drempels das beheizte Volumen verkleinert, ist irreführend. Tatsächlich wird durch die Dämmung der Wärmeverlust reduziert, nicht das Volumen. Zudem ist die Sorge vor Feuchtigkeit durch stehende Luft in der Abseite berechtigt, aber nicht das Hauptproblem.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Planung: Wird der Drempel als Teil der beheizten Hülle betrachtet, muss er mit einer durchgehenden Dämmebene und Dampfbremse versehen werden. Wird die Abseite als Kaltdach belassen, ist eine Hinterlüftung und Dampfsperre auf der warmen Seite zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dämmung und Dampfbremse am Drempel besteht ein hohes Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Die 140 mm Mineralwolle allein reichen bei einem Walmdach oft nicht aus, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Dämmkonzepts. Dieser kann den U-Wert berechnen, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung prüfen und die korrekte Ausführung von Dampfbremse und Luftdichtheit sicherstellen. Lassen Sie die Dämmung des Drempels unbedingt fachgerecht ausführen, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit Walmdach, bei dem die Sparren bis zur EG-Mauer mit 140 mm Mineralwolle (WLG 35) gedämmt und mit einer Dampfbremse abgedeckt werden. Anschließend wird ein 90 cm hoher Drempel aus Gipskarton (GiKa) errichtet. Die zentrale Frage ist, ob dieser Drempel zusätzlich gedämmt werden sollte – eine Entscheidung mit erheblichen bauphysikalischen Konsequenzen.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Drempel stellt eine massive Wärmebrücke dar und führt zu erheblichen Wärmeverlusten sowie Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt – besonders an der Innenseite der GiKa-Verkleidung. Dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristig Bauschäden.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung des Drempels ohne fachgerechte Planung birgt das Risiko einer falschen Schichtaufbautenfolge: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit oder unzureichende Entwässerung der Konstruktion können zu Feuchteschäden in der Dämmung oder im GiKa führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein gedämmter Drempel das beheizte Volumen reduziert und somit Heizenergie einspart, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Dämmung ist bauphysikalisch einwandfrei integriert.
➕ Ergänzung: Die Dämmung des Drempels muss lückenlos mit der Sparrendämmung verbunden sein, die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich verlaufen, und die Dampfbremse muss auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – also zwischen Sparrendämmung und Drempeldämmung oder als gemeinsame Ebene dahinter.
➕ Ergänzung: Die GiKa-Verkleidung darf nicht als Dampfbremse oder Luftdichtungsebene missbraucht werden; sie ist diffusionsoffen und bietet keinerlei Feuchteschutz – daher ist eine separate, geprüfte Dampfbremse zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, der eine detaillierte Wärmebrückenanalyse durchführt, die gesamte Konstruktion auf Luftdichtheit und Feuchteschutz überprüft und eine bauphysikalisch sichere Dämmstrategie für den Drempel erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ungedämmte Abseite (Drempel) eine massive Wärmebrücke darstellt und zu erheblichen Wärmeverlusten, Oberflächenkondensat und Schimmelbildung führen kann.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – keine KI sieht GiKa als geeigneten Feuchteschutz an.
- Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Prüfung vor Ausführung – sei es durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Dachdecker.
- GoogleAI spricht von "Verkleinerung des beheizten Volumens" als Vorteil – DeepSeek korrigiert dies als irreführend: Es geht um Wärmeverlustreduktion, nicht Volumenverringerung. Qwen bestätigt die Energieeinsparung, verweist aber klar auf die Voraussetzung der lückenlosen Integration.
- GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung des Drempels" als sinnvoll; DeepSeek und Qwen sehen Hinterlüftung nur bei Kaltdach-Konzepten vor – bei beheizter Abseite ist sie kontraproduktiv und gefährlich.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Luftdichtheitsebene muss kontinuierlich verlaufen – nicht nur die Dampfbremse, sondern auch Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen müssen dicht sein.
- DeepSeek ergänzt die GEG-Prüfung: Die 140 mm Sparrendämmung reicht oft nicht aus, um die gesetzlichen U-Werte zu erfüllen – die Drempeldämmung ist damit oft nicht optional, sondern energierechtlich erforderlich.
- Qwen betont explizit die Gefahr der "falschen Schichtaufbautenfolge" – z. B. Dampfbremse außen oder zwischen Dämmungsschichten – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- GoogleAI nennt "Hinterlüftung des Drempels" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei beheizter Abseite ist Hinterlüftung ein schwerwiegender bauphysikalischer Fehler, da sie kalte Außenluft in die Konstruktion führt und Tauwasser begünstigt. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- Vorrang vor jeder Materialentscheidung hat die bauphysikalische Gesamtkonzeption: beheizte Abseite (mit durchgehender Dämmschicht, Dampfbremse und Luftdichtheit) oder Kaltdach (mit Hinterlüftung und Dampfsperre auf der warmen Seite) – dies muss vorab definiert und geplant werden.
- Die Empfehlung zur Verpflichtung einer Wärmebrückenanalyse (Qwen) und GEG-basierter U-Wert-Prüfung (DeepSeek) ist stärker als Googles allgemeine Beratungsempfehlung – daher wird diese präzisere Forderung als verbindlich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Dämmung des Drempels ✅ Konsens Ja – aus energetischen, bauphysikalischen und gesetzlichen Gründen zwingend erforderlich, sofern der Drempel Teil der beheizten Hülle ist. Wärmebrücke bei ungedämmtem Drempel ✅ Konsens Extrem hohe Risikobewertung: Oberflächenkondensat, Schimmel, Bauschäden – nachweislich bei allen drei Modellen. Rolle der Dampfbremse ✅ Konsens Muss separat, geprüft und auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegen – GiKa ist keine Dampfbremse. Luftdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine kontinuierliche Luftdichtheitsebene – Konsens liegt bei "zwingend notwendig", da Qwen und DeepSeek die konkreten Risiken benennen. Hinterlüftung des Drempels ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen sie bei beheizter Abseite als gefährlich ab – sicherere Einschätzung prevails: ❌ nicht zulässig bei beheiztem Drempel. 👉 Handlungsempfehlung: Der Drempel muss als integraler Bestandteil der beheizten Gebäudehülle geplant und ausgeführt werden – mit lückenloser Dämmung, kontinuierlicher Luftdichtheit, korrekt positionierter Dampfbremse und nachweislich erfüllten GEG-U-Werten. Eine "nachträgliche Zusatzdämmung" ohne Gesamtkonzept ist bauphysikalisch riskant und nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bzw. unterbrochene Luftdichtheitsebene Langfristige Feuchteschäden in Dämmung und GiKa, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Falsche Positionierung oder fehlende Dampfbremse Tauwasserausfall innerhalb der Dämmschicht, Zerstörung der Dämmwirkung, Holzschäden an Konstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (140 mm allein) Verstoß gegen GEG, energetische Untererfüllung, höhere Heizkosten, Ablehnung der Baugenehmigung bei Nachweis 🔴 Risiko Nicht-integrierte Drempeldämmung (Lücke zur Sparrendämmung) Massive Wärmebrücke am Sparrenfuß, Kondensat an GiKa-Innenseite, visuell sichtbare Schimmelflecken 🔴 Risiko Hinterlüftung bei beheiztem Drempel Kalte Außenluft kühlt die Dämmung von innen ab – verstärkter Tauwasserausfall, konvektive Feuchteeintragung ✅ Chance Vollständige Integration der Drempeldämmung in die beheizte Hülle Erreichen niedriger U-Werte, Energieeinsparung bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort (keine Zugluft, warme Oberflächen) ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung vor Ausführung Ausschluss von Rückbauten, Vermeidung teurer Sanierungen, reibungslose Bauabnahme und Fördermittelbewilligung ✅ Chance Nutzung der Drempelhöhe für zusätzliche Dämmstärke Ausnutzung des 90-cm-Profils für höhere Dämmwerte – z. B. 120 mm + 70 mm, ohne zusätzliche Raumverluste ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, wasserdampfdichter Dampfbremsen Ermöglicht Feuchterücktransport bei geringem Wasserdampfdruck – erhöhte Sicherheit bei Planungsunsicherheiten ✅ Chance Digitale Wärmebrückenanalyse mit thermischem Nachweis Überzeugende Darstellung für Baubehörde/Finanzamt, Nachweis für KfW-Förderung, langfristige Dokumentation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Wärmebrückenanalyse und einem GEG-konformen Dämmkonzept für den gesamten Drempelbereich – inkl. U-Wert-Berechnung und Schichtaufbau.
- Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse auf der warmen Seite der gesamten Dämmung (Sparren + Drempel) installiert wird – niemals durch GiKa ersetzen.
- Luftdichtheit sichern: Lassen Sie alle Anschlüsse (Sparrenfuß, GiKa-Fugen, Kabeldurchführungen) durch einen Luftdichtheits-Experten abdichten und per Blower-Door-Test nachweisen.
- Dämmung kontinuierlich ausführen: Verwenden Sie ein Dämmmaterial, das lückenlos mit der bestehenden 140 mm Sparrendämmung verbunden werden kann – z. B. passgenaue Mineralwolleplatten oder vorgeschnittene PURAbk.-Platten mit Haftkleber.
- Keine Hinterlüftung im Drempel: Verzichten Sie strikt auf Hinterlüftungsspalten, Lüftungsfolien oder Luftsäcke im Drempelbereich – dies ist bei beheizter Abseite bauphysikalisch unzulässig.
- Förderung prüfen: Reichen Sie das vom Energieberater erstellte Konzept bei der KfW ein – Drempeldämmung im Dachausbau ist oft förderfähig, wenn sie Teil eines ganzheitlichen Konzepts ist.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird und die Dachschräge abstützt. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseite, Dachgeschossausbau.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Papier und wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Isolierung, EnEVAbk..
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils oder einer Konstruktion von hinten, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Feuchtigkeitsschutz.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, EnEV.
- Warum sollte ich meinen Drempel dämmen?
Eine Dämmung des Drempels reduziert das zu beheizende Volumen und minimiert Wärmeverluste, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem verbessert eine gute Dämmung den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor. - Welches Dämmmaterial ist für den Drempel geeignet?
Für die Dämmung des Drempels eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle oder auch natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab. - Wie dick sollte die Dämmung des Drempels sein?
Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 140 mm kann ausreichend sein, aber eine höhere Dämmstärke kann sinnvoll sein, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. - Was ist eine Dampfbremse und warum ist sie wichtig?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden. - Kann ich den Drempel selbst dämmen?
Die Dämmung des Drempels kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und sich mit den einschlägigen Vorschriften und Normen auskennt. Es ist jedoch ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet die Dämmung eines Drempels?
Die Kosten für die Dämmung eines Drempels hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Drempels, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da die Preise regional variieren. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung des Drempels?
Für die Dämmung des Drempels gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. - Wie lüfte ich den Drempel richtig?
Eine ausreichende Belüftung des Drempels ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen oder eine mechanische Belüftung mit einem Ventilator kann sinnvoll sein.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kniestock erhöhen: Mehr Wohnraum schaffen
Tipps und Tricks zur Erhöhung des Kniestocks für mehr Wohnraum im Dachgeschoss. - Schimmelbildung im Dachgeschoss vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Dämmung und Belüftung. - Fördermöglichkeiten für Dachausbau
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Dachausbau und die energetische Sanierung.
Drempel-Wand: Material & Dicke für optimale Dämmung
Aus welchem Baustoff ist denn Ihre Wand
und Ihr Drempel (Material und Dicke) -
Drempel-Material: 9.5 mm Gipskarton auf Lattenkonstruktion
Material
ist jeweils 9.5 mm GiKaAbk. auf Lattenkonstruktion. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel dämmen: Zusätzliche Dämmung für mehr Energieeffizienz?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine zusätzliche Dämmung des Drempels im Dachgeschoss sinnvoll ist. Dabei werden Vor- und Nachteile wie die Verkleinerung des zu beheizenden Volumens und potenzielle Feuchtigkeitsprobleme in unbeheizten Bereichen abgewogen. Die Materialbeschaffenheit des Drempels spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Dämmwirkung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei unzureichender Dämmung und fehlender Luftzirkulation im Drempelbereich kann es zu stehender Luft und Feuchtigkeitsproblemen kommen. Beachten Sie den Beitrag Drempel-Wand: Material & Dicke für optimale Dämmung bezüglich der Materialwahl.
✅ Zusatzinfo: Eine zusätzliche Dämmung des Drempels kann die Energieeffizienz des Dachausbaus verbessern, indem das zu beheizende Volumen reduziert wird. Dies ist besonders bei einem Walmdach relevant, wo der Drempel einen signifikanten Teil der Außenwandfläche ausmachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Dämmung und die Materialbeschaffenheit des Drempels. Berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Drempel-Material: 9.5 mm Gipskarton auf Lattenkonstruktion. Entscheiden Sie dann, ob eine zusätzliche Dämmung notwendig ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und die Energieeffizienz zu optimieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Dämmung und Dachausbau hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Dämmung, Dachausbau, Walmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
- … Nachweisbare Verbesserung der Bauphysik durch fachgerechte Dachdämmung und Abdichtung …
- … werden muss, wie umständlich und teuer die Detailausbildung der Abdichtung und Dämmung dieses Minibalkons ist, dann ist es kein Geheimnis, dass eine zurückspringende …
- … Genauso klar ist, dass ein hoher Drempel, auf dem das Dach ohne Holzbalkendecke, die als Zugband wirkt, aufgelegt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … einbeziehen: Nutzen Sie die Sachverständigenbefunde, um alle nachfolgenden Gewerke (z. B. Dämmung, Abdichtung, Innenausbau) gezielt auf Verträglichkeit mit dem Kniestockzustand auszurichten. …
- … Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik. Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung. …
- … verspäteten Kniestockabnahme? Antwort: Es können Mängel übersehen werden, die die Statik, Dämmung oder den Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigen. Dies kann zu langfristigen Schäden an der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … eine lichte Höhe von 2,20 m erreicht – inkl. Berücksichtigung von Dämmung, Unterkonstruktion und Oberflächen. …
- … Ein höherer Kniestock kann die Stehhöhe im Obergeschoss verbessern. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Aufstockung. …
- … Dachgeschossausbau planen Informationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltungsmöglichkeiten beim Ausbau eines Dachgeschosses. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Zweigeschossiges Haus in NRW mit Drempel und Satteldach? Tipps zur optimalen Planung, Kosten und Gestaltung. Jetzt informieren …
- … zweigeschossiges Haus, NRW, Drempelhöhe, Satteldachneigung, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Geschossfläche …
- … Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- … Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock, Drempel, Gelände, Bebauungsplan, DHHN92, Standard, Bauplanung …
- … m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OGAbk.? …
- … Höhe für den Fußbodenaufbau, die Deckenkonstruktion und gegebenenfalls einen Kniestock bzw. Drempel berücksichtigen. Ein Keller würde die Situation zusätzlich beeinflussen, da er die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem schmalen Haus? Eine gute Dämmung ist wichtig, um Energie …
- … sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Fassade, des Daches und der Fenster. …
- … etwas länger. der Vorteil bei schmalen Häusern ist die Realisierbarkeit hoher Drempel, falls nur 1 vollGeschoss machbar ist. da dieses Haus am Hang …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Feuchtigkeitseintrag und Schimmelpilzbildung durch unzureichende Laibungsdämmung und Wärmebrücken …
- … aus. Und hätten Sie an der Dachneigung etwas auszusetzen? Oder am Drempel? Natürlich nicht, denn wieso sollte es für einen guten Fertigbauer ein …
- … Bauträgergeschäft: Betrug vermeiden – Dämmung prüfen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
- … Dachgeschoss, Definition, Dachneigung, Kniestock, Drempel, Bebauungsplan, Ausbau, Firsthöhe, Traufhöhe …
- … bauen darf, was die Forderung I/D einhält. Also eine Kniestock/Drempelwand von 2 Metern Höhe auch, oder? …
- … variieren. Entscheidend sind oft die Dachneigung, die Höhe des Kniestocks (auch Drempel genannt) und die Nutzung des Raumes. …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Dämmung, Dachausbau, Walmdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Dämmung, Dachausbau, Walmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel dämmen: Zusätzliche Dämmung sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
Suche nach: Drempel dämmen: Ja oder nein? | Ratgeber
Suche nach: Drempel, Dämmung, Dachausbau, Walmdach, Stehende Luft, Feuchtigkeit, Energieeffizienz, Wärmedämmung
