PE-Dampfbremsfolie vs. KM-Klimamembran: Was ist besser für Vollsparrendämmung?
❓ Fragestellung: PE-Dampfbremsfolie vs. KM-Klimamembran: Was ist besser für Vollsparrendämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PE-Dampfbremsfolie bei Vollsparrendämmung ab und empfehlen ausdrücklich eine feuchtevariable Klimamembran; Alle bestätigen die erhöhte Schimmel- und Feuchteschadensgefahr bei falscher Folienwahl – mit klarem Hinweis auf interstitielle Kondensation; Alle fordern Fachberatung durch Bauphysiker oder Energieberater und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine zertifizierte, feuchtevariable Klimamembran mit dokumentierter Sd-Wert-Dynamik, verlegen Sie sie luftdicht nach Herstelleranleitung, lassen Sie die Ebene blower-door-geprüft abnehmen und sichern Sie die Planung durch einen WUFI-Feuchteschutznachweis ab.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Neubau eine PE-Dampfbremsfolie oder eine Klimamembran für eine Vollsparrendämmung die bessere Wahl ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige im Neubau klar zur Dampfbremsfolie raten, während andere die Klimamembran in bestimmten Sanierungsfällen als sinnvoll erachten. Die Notwendigkeit einer genauen Diagnose vor der Wahl des Materials wird betont, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle, da Klimamembranen tendenziell teurer sind.
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Nun sind wir gerade dabei die Mengen und Arten der Baustoffe festzulgen, die wir für unsere Dämmung benötigen.
Im DGAbk. soll eine Vollsparrendämmung mit Rockwool Klemmrock (20 cm Sparren) und daunter eine Untersparrendämmung mit Rockwool Dämmplatten (4 cm) erstellt werden.
Die Frage ist nun welche Art von Folie (Dampfbremse/-sperre) müssen wir dafür benutzen.
Bis jetzt habe ich die Aussage von unserem Dachdecker, das wir bei Vollsparrendämmung keine "PE-Dampfbremsfolie" (für 0,40 €/m²) benutzen sollten, sondern "ISOVER-Vario KM Klimamembran" (für 2,05 €/m²). Kann mir jemand sagen was der Unterschied ist und ob die Ausgabe von 1,55 € mehr pro m² nötig ist?
MfG Marc-Oliver
🔴 KRITISCH: Keine PE-Dampfbremsfolie bei Vollsparrendämmung mit mineralischer Wolle – Gefahr interstitieller Kondensation, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung der Klimamembran ist zwingend erforderlich – alle Anschlüsse, Durchführungen und Übergänge müssen fachgerecht mit geeignetem Klebeband und Dichtungssystem abgedichtet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist ein Feuchteschutznachweis (z. B. WUFI-Berechnung) für die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung Raumklima, Lüftung und Standortklima verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Nur feuchtevariable Klimamembranen mit nachgewiesener Zulassung (z. B. ISOVER Vario KM oder gleichwertig) verwenden – "variable" Sd-Werte müssen nach Hersteller-Datenblatt und Prüfbericht belegt sein.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen PE-Dampfbremsfolie und KM-Klimamembran für eine Vollsparrendämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dampfdiffusionswiderstand (Sd-Wert): Die Folie sollte einen ausreichend hohen Sd-Wert haben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
- Klimamembran: Eine Klimamembran (variable Dampfbremse) kann vorteilhaft sein, da sie ihren Sd-Wert an die Umgebungsbedingungen anpasst und so die Austrocknung der Konstruktion ermöglicht.
- Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die Folie mit dem Dämmstoff (Rockwool Klemmrock) und anderen verwendeten Materialien kompatibel ist.
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu ermitteln.
🔴 Gefahr: Falsche Folienwahl kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Folie für Ihre Vollsparrendämmung auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Vollsparrendämmung mit einer zusätzlichen Untersparrendämmung im Dachgeschoss eines Neubaus. Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen einer kostengünstigen PE-Dampfbremsfolie und einer teureren, aber feuchtevariablen Klimamembran. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Anforderungen an eine diffusionsoffene und zugleich luftdichte Dachkonstruktion berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Dachdeckers, auf eine einfache PE-Dampfbremsfolie zu verzichten, ist fachlich korrekt. Bei einer Vollsparrendämmung mit mineralischer Wolle ist eine feuchtevariable Dampfbremse wie die ISOVER Vario KM Klimamembran in der Regel die sicherere und bauphysikalisch überlegene Wahl.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt im Feuchteverhalten. Eine PE-Folie ist eine starre Dampfsperre mit einem extrem hohen sd-Wert (ca. 100 m), die Feuchtigkeit nahezu vollständig blockiert. Eine Klimamembran hingegen ist feuchtevariabel: Im Winter bei niedriger Luftfeuchtigkeit wirkt sie als Dampfbremse (sd-Wert ca. 2 m), im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit wird sie diffusionsoffener (sd-Wert ca. 0,2 m) und ermöglicht so eine Austrocknung der Konstruktion nach innen. Dies ist besonders bei einer Vollsparrendämmung kritisch, da hier die Hinterlüftungsebene fehlt und Feuchte aus dem Innenraum nur durch die Dampfbremse kontrolliert werden kann.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer PE-Dampfsperre in dieser Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Dach. Sollte im Sommer warme, feuchte Luft von innen an die kalte Unterseite der Dämmung gelangen, kann die PE-Folie die Feuchtigkeit nicht nach innen abgeben. Dies führt zu Kondensat, das zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und letztlich zu Bauschäden führen kann. Die vermeintliche Kostenersparnis von ca. 1,65 Euro pro Quadratmeter kann im Schadensfall zu einem Vielfachen an Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in die feuchtevariable Klimamembran (ISOVER Vario KM oder gleichwertig). Die Mehrkosten sind im Verhältnis zum Gesamtbauvorhaben gering und stellen eine essenzielle Versicherung gegen Feuchteschäden dar. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte, luftdichte Verlegung der Membran mit geeignetem Klebeband und Anschlussdichtungen. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann und lassen Sie die Luftdichtheit der Ebene im Rahmen einer Blower-Door-Messung überprüfen.
Bei der Planung einer Vollsparrendämmung im Dachgeschoss ist die Wahl der richtigen Dampfbremse entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit der Konstruktion und den Schutz vor Feuchteschäden wie Schimmel oder Holzfaulnis.
🔴 Gefahr: Eine herkömmliche PE-Dampfbremsfolie mit konstanter, niedriger sd-Wert-Zahl (ca. 25–100 m) ist bei wechselnden Raumklimabedingungen nicht in der Lage, Feuchte dynamisch zu regulieren – sie bleibt starr dampfdicht und verhindert bei erhöhter Luftfeuchte im Winter eine notwendige Trocknung nach innen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man solle PE-Folie "nicht verwenden", ist fachlich korrekt – aber nicht pauschal wegen des Preises, sondern wegen ihres statischen Dampfschutzverhaltens, das bei Vollsparrendämmung mit geringer Trocknungsmöglichkeit zu kritischen Feuchteakkumulationen im Dämmstoff führen kann.
➕ Ergänzung: Die ISOVER-Vario KM Klimamembran ist eine variable Dampfbremse mit sd-Wert von ca. 0,2 m (trocken) bis über 20 m (feucht), was eine adaptive Feuchteregulierung ermöglicht – besonders wichtig bei ungedämmten Sparrenköpfen, unzureichender Lüftung oder Nutzungsbedingungen mit hoher Feuchteproduktion.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung einer PE-Folie in dieser Konstruktion besteht ein erhöhtes Risiko für interstitielle Kondensation im Dämmstoff, da die Folie im Winter die Feuchte aus der Raumluft nicht zurückhält, aber im Sommer keine ausreichende Trocknung nach innen zulässt.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Dachdeckers für die KM-Klimamembran ist fachlich fundiert und entspricht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 4108-3 sowie den Empfehlungen der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FBB) und des Instituts für Bauphysik Stuttgart.
➕ Ergänzung: Die höhere Investition von 1,55 €/m² ist langfristig kostensparend, da sie das Risiko von Folgeschäden (Sanierung, Gesundheitsgefahren, Wertminderung) deutlich senkt – eine PE-Folie könnte kurzfristig sparen, aber mittelfristig teuer werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis-Berechnung (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion, um die Dampfbremse endgültig zu validieren – insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Raumluftfeuchte, Lüftungskonzept und lokalem Klima.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PE-Dampfbremsfolie bei Vollsparrendämmung ab und empfehlen ausdrücklich eine feuchtevariable Klimamembran.
- Alle bestätigen die erhöhte Schimmel- und Feuchteschadensgefahr bei falscher Folienwahl – mit klarem Hinweis auf interstitielle Kondensation.
- Alle fordern Fachberatung durch Bauphysiker oder Energieberater und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Sd-Wert-Bereich für Klimamembranen, DeepSeek gibt typische Werte an (0,2–2 m), Qwen nennt einen weiteren Bereich (0,2–20+ m) – Unterschied erklärt sich durch Feuchtezustand (trocken/feucht), ist aber inhaltlich konsistent.
- GoogleAI betont Materialverträglichkeit mit Rockwool Klemmrock, DeepSeek und Qwen nicht explizit – jedoch implizit abgedeckt durch Forderung nach Zulassung und Herstellerangaben.
- DeepSeek betont die fehlende Hinterlüftung als zentrales Risiko bei Vollsparrendämmung und verbindet dies direkt mit der Notwendigkeit einer Austrocknungsmöglichkeit nach innen.
- Qwen ergänzt den Bezug zu DIN 4108-3, FBB und Institut für Bauphysik Stuttgart sowie die Forderung nach WUFI-Berechnung als Nachweis.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Kostenunterschiede (ca. 1,55–1,65 €/m²) und betonen den Kosten-Nutzen-Aspekt als langfristige Schadensprävention.
- Kein inhaltlicher Widerspruch – alle Modelle sind sich einig in der grundsätzlichen Empfehlung. GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("falsche Folienwahl"), DeepSeek und Qwen konkretisieren die physikalischen Mechanismen und Risikokonstellationen eindeutig. Die sicherere, physikalisch detailliertere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vorrangig die Analyse von DeepSeek und Qwen berücksichtigen: beide liefern detaillierte bauphysikalische Begründung, konkrete Sd-Wert-Dynamik, Normenbezug und Kosten-Risiko-Abwägung.
- GoogleAI dient als ergänzende, praxisorientierte Einordnung – besonders hinsichtlich Materialverträglichkeit und Beratungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse für Vollsparrendämmung ✅ Konsens PE-Folie ist ungeeignet; ausschließlich feuchtevariable Klimamembran (z. B. ISOVER Vario KM oder gleichwertig) zu verwenden. Bauphysikalisches Risiko ✅ Konsens Hohes Risiko interstitieller Kondensation, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung bei PE-Folie – besonders bei fehlender Hinterlüftung. Fachliche Bewertung ✅ Konsens Empfehlung des Dachdeckers für Klimamembran ist fachlich korrekt und entspricht aktuellen Normen (DIN 4108-3) und Expertenempfehlungen (FBB, IfB Stuttgart). Ausführungsanforderungen ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern luftdichte Verlegung – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Blower-Door-Prüfung und Anschlussdichtungen; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. Validierung der Wahl ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit WUFI-Berechnung, DeepSeek und GoogleAI nicht – aber beide unterstützen "fachliche Beratung", die WUFI als Standardmethode impliziert. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich eine zertifizierte, feuchtevariable Klimamembran mit dokumentierter Sd-Wert-Dynamik, verlegen Sie sie luftdicht nach Herstelleranleitung, lassen Sie die Ebene blower-door-geprüft abnehmen und sichern Sie die Planung durch einen WUFI-Feuchteschutznachweis ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation durch fehlende Austrocknungsmöglichkeit bei PE-Folie Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Nicht luftdichte Verlegung der Klimamembran Luftströme durch die Ebene, Kondensatbildung an kalten Stellen, Schäden an Holzkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende WUFI- oder bauphysikalische Nachweisführung Unsicherheit über Eignung der Konstruktion für lokales Klima und geplantes Raumklima – potenzieller Nachbesserungsbedarf im Nachhinein 🔴 Risiko Nicht geprüfte Materialkompatibilität (z. B. Klebeband mit Folie/Dämmstoff) Langzeitversagen der Abdichtung, Delamination, undichte Anschlüsse, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Qualifikation der Ausführenden Fehler bei Anschlussdetails (Ränder, Fenster, Dachfenster), mangelhafte Luftdichtheit trotz gutem Material ✅ Chance Langfristige Reduktion von Folgeschäden durch feuchtevariable Membran Keine Sanierungskosten, volle Dämmwirkung über Lebensdauer, Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Verbesserte Nutzerkomfort durch stabiles Raumklima ohne Kondensatbildung Gesundheitsfördernde Wohnatmosphäre, keine Schimmelsporenbelastung, erhöhte Akzeptanz der Dachgeschossnutzung ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch standardisierte Berechnungsverfahren (WUFI) Transparente Nachweisführung für Behörden, Versicherungen und Energieausweis; Rechtssicherheit bei Streitfällen ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (Bauphysiker, Energieberater) Ganzheitliche Optimierung der Konstruktion – Kombination aus Dampfschutz, Wärmedämmung und Lüftungskonzept ✅ Chance Verwendung systemkonformer Komponenten (z. B. ISOVER-System) Gewährleistung der Hersteller-Garantie, einfache Lieferkette, abgestimmte Verarbeitungshinweise und Support Orientierungshilfen
- Keine PE-Folie einbauen: Verzichten Sie konsequent auf PE-Dampfbremsfolie – stattdessen ausschließlich eine zertifizierte, feuchtevariable Klimamembran mit nachgewiesener Sd-Wert-Dynamik (z. B. ISOVER Vario KM, pro clima Intello oder gleichwertig) verwenden.
- Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einem WUFI-Feuchteschutznachweis für Ihre konkrete Dachkonstruktion, einschließlich Raumklima, Lüftungskonzept und Standortdaten.
- Luftdichtheitskonzept umsetzen: Verlegen Sie die Klimamembran durch einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann, der über Nachweise zur luftdichten Verarbeitung im Dachbereich verfügt – alle Anschlüsse müssen mit zugelassenem Klebeband (z. B. tesa Profilband, pro clima Tescon Naillon) dauerhaft abgedichtet werden.
- Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Bauablauf eine Blower-Door-Messung zur Überprüfung der Luftdichtheit der Dampfebene – idealerweise nach Verlegung, vor Einbau der Innenverkleidung.
- Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zulassungen, Verarbeitungshinweise und Garantieerklärungen der Klimamembran und aller verwendeten Dichtungsmaterialien – für Bauakte und Nachweisführung.
- Systemkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Klebeband, Anschlussprofile und Untergrundmaterialien vom Hersteller der Klimamembran explizit für diese Kombination freigegeben sind.
- Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Sd-Wert.
- Klimamembran
- Eine spezielle Art von Dampfbremsfolie, deren Diffusionswiderstand sich an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht eine variable Feuchtigkeitsregulierung und unterstützt die Austrocknung der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Sd-Wert, Feuchtetransport.
- Sd-Wert
- Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Feuchtigkeitsschutz.
- Vollsparrendämmung
- Eine Dämmung, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und hilft, Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung.
- Rockwool
- Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz bekannt ist. Er wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Dampfdiffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Die Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden führen, wenn sie nicht kontrolliert wird. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Dampfbremse.
- Feuchtigkeitsschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um Gebäude vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Verwendung von geeigneten Baustoffen, die fachgerechte Ausführung von Abdichtungen und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Belüftung.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremsfolie und einer Klimamembran?
Eine Dampfbremsfolie hat einen festen Diffusionswiderstand, während eine Klimamembran ihren Widerstand an die Luftfeuchtigkeit anpasst. Dadurch kann eine Klimamembran die Austrocknung der Konstruktion unterstützen. - Welchen Sd-Wert sollte eine Dampfbremsfolie bei einer Vollsparrendämmung haben?
Der erforderliche Sd-Wert hängt von der Dämmstoffdicke, der Dachneigung und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Fachmann kann den optimalen Wert berechnen. - Kann ich eine PE-Folie als Dampfbremse verwenden?
PE-Folien können als Dampfbremse eingesetzt werden, wenn sie eine ausreichende Dicke und Dichtigkeit aufweisen. Allerdings bieten Klimamembranen oft eine höhere Sicherheit. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Dampfbremse?
Die fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was sind die Vorteile einer Vollsparrendämmung?
Eine Vollsparrendämmung bietet eine gute Wärmedämmung und hilft, Heizkosten zu sparen. Sie kann auch den Wohnkomfort erhöhen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dämmung?
Sie können sich an Energieberater, Dachdecker oder Zimmerleute wenden, die Erfahrung mit Dämmarbeiten haben. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einer Vollsparrendämmung?
Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Dampfbremse richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - KfW-Förderung für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für energetische Sanierungen. - Dachsanierung planen
Schritte zur erfolgreichen Sanierung eines Daches.
Werkplan & Bauphysik: Infos zur Dampfbremsfolie
ganz einfach ...
steht alles in den Werkplänen.
und e. bauphysikalischen Nachweis gibt's bestimmt auch ... 🙂 -
Dampfbremse: Natronkraftpapier als sichere Alternative
Dampfbremse
Die Wahl der Dampfbremse erfolgt in Abstimmung mit der Unterspannbahn. Ganz grob gesagt, muss die Dampfbremse 10-mal dichte sein als die USB.
Nehmen Sie eine vernünftige, bauphysikalisch unbedenkliche Dampfbremse aus Natronkraftpapier, z.B. ProClima DBAbk. oder Ampack sisalex.
Die lässt sich gut verarbeiten und auch die Kosten liegen deutlich unter der Vario. -
PE-Folie: Unterscheidung im bauphysikalischen Nachweis
@Markus
wo denkst Du hin! Deine Kollegen sind meist nicht so genau wie Du. In vielen Nachweisen steht einfach drin "PE-Folie".
Glaubst Du wirklich, dass viele deiner Kollegen eine Datenbank der gängigen Produkte angelegt haben? Die nehmen doch auch die DINAbk.-Werte für OSBAbk.-Platten (µ = 30), oder? -
Dämmung: Diagnose ohne Kenntnis der Grenzschicht vermeiden
die lieben Kollegen ...
die das so machen, sind Idiotien! 🙂
richtig ist natürlich nur "183" - als mittelwert der 5 wichtigsten Hersteller *rofl*
ohne Kenntnis der oberen "Grenzschicht" (MDF? rau+r500? Osb+ts25? gar nichts?) würde
ich mir keine Diagnose antun. Ich weiß, ich bin kleinlich 🙂 -
Neubau: Gegen Klimamembran – Für sichere Dampfsperre
Keine Klimamembran
Hier bin ich ausnahmsweise mal MBs + SIs Meinung:
Wer im Neubau beim Sperren Spirenzchen macht, ist selbst schuld.
Sperr was Du kannst und gut ist.
Die Fähigkeiten einer Klimamembran sind i.d.R. beim Einfamilienhaus mit Dachziegeldeckung nicht gefragt. Das Geld ist aus dem Fenster geschmissen. -
Klimamembran: Welchen Vorteil bei Vollsparrendämmung?
@basque+Sollacher
Ihr Helden!
Wie wär's denn mal mit einer vernünftigen Antwort?
Mal raus mit der Sprache:
Welchen Vorteil kann die Klimamembran hier haben?
Keinen. aha.
Warum sagt Ihr das nicht?
Lieber dumme Sprüche kloppen. -
Klimamembran: Einsatzbereich Sanierung, kein Neubau
@Johannes
Hast doch meine Empfehlung gelesen, oder?
Wieder mal den großen Rundumschlag gewagt.
Klimamembran kann teilweise in der Sanierung eingesetzt werden, ansonsten rausgeschmissenes Geld.
Die PE-Folie ist allerdings mit Sicherheit ebenfalls nicht der große Bringer. Das gute liegt preislich dazwischen. -
Korrektur: Antwort bezog sich auf anderen Nutzer
sorry
meinte auch hauptsächlich den anderen ...
Dachziegeldeckung: Einfluss auf raumseitige Dampfsperre?
was will uns konfusius sagen?
was erzwingt denn Dachziegeldeckung - bauphysikalisch - bei der raumseitigen sperre?
ich dachte, da gäbe's andere, wichtigere - s.o. - zusammenhänge. 😉 -
Antwortverhalten: Hinterfragen der Motivation
ich frage mich manchmal nur
warum Du überhaupt antwortest? -
Pauschalrezepte: Diagnose vor Empfehlung notwendig!
sicher nicht ...
um pauschalrezepte ohne Diagnose zu verteilen!
hättest du die Fragestellung aufmerksam gelesen, wüsstest du, wo das Problem liegen kann.
weißt du's nicht, dann lass es besser niemanden merken - du bist kompetenzträger 😉 -
PE-Folie (sd>100 m): Einfache Lösung für Vollsparrendämmung
sorry, aber ich melde mich noch einmal ...
Meine Meinung:
Der DD hat keine Ahnung und hofft, dass der Bauherr auch keine hat. Er will 'nen schnellen € machen.
Ich würde eine PE-Folie (sd>100 m) unter den Sparren anbringen und die raumseitigen 4 cm als Ferkelebene ansehen.
passt. wo ist Problem? zu einfach? -
PE-Folie: Kompetente Antwort für Bauherren verständlich
@Johannes Debakel
Endlich mal eine Antwort, so, wie ich mir mehr von Dir wünsche. Da weiß man als Bauherr wo man dran ist.
Kompetenz ist halt nicht zu ersetzen.
Grüße aus Lüneburg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Dampfbremsfolie vs. Klimamembran: Optimale Vollsparrendämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Neubau eine PE-Dampfbremsfolie oder eine Klimamembran für eine Vollsparrendämmung die bessere Wahl ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei einige im Neubau klar zur Dampfbremsfolie raten, während andere die Klimamembran in bestimmten Sanierungsfällen als sinnvoll erachten. Die Notwendigkeit einer genauen Diagnose vor der Wahl des Materials wird betont, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle, da Klimamembranen tendenziell teurer sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Einige Nutzer warnen davor, sich blind auf die Angaben in Werkplänen zu verlassen (siehe Werkplan & Bauphysik: Infos zur Dampfbremsfolie) und empfehlen, die Wahl der Dampfbremse auf die spezifische Situation abzustimmen. Eine pauschale Empfehlung ohne Diagnose wird als kritisch angesehen (siehe Pauschalrezepte: Diagnose vor Empfehlung notwendig!).
✅ Empfehlung: Natronkraftpapier-Dampfbremsen wie ProClima DB oder Ampack sisalex werden als bauphysikalisch unbedenkliche und kostengünstige Alternativen zur Vario-Klimamembran genannt. (siehe Dampfbremse: Natronkraftpapier als sichere Alternative).
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor der Entscheidung für eine Dampfbremsfolie oder Klimamembran eine detaillierte bauphysikalische Beratung in Anspruch nehmen und die spezifischen Gegebenheiten ihres Hauses (Neubau vs. Sanierung, Dachdeckung, etc.) berücksichtigen. Eine einfache Lösung kann die Verwendung einer PE-Folie (sd>100 m) sein, wie im Beitrag PE-Folie (sd>100 m): Einfache Lösung für Vollsparrendämmung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Klimamembran, Vollsparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- … einer Dampfbremse und benennt die korrekte Einbauebene ( zwischen Fensterfalz und Dämmung ). …
- … die Ebene der luftdichten Hülle – also zwischen Fensterfalz und innerer Dämmung – niemals vor der Verschalung oder direkt auf dem Styropor. …
- … Zwischen Fensterfalz und innerer Dämmung (Qwen, DeepSeek); nicht außenseitig vor Verschalung oder direkt auf Styropor – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus ohne Dampfbremse: Wandaufbau, Schimmelrisiko & Lüftungsempfehlungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse: Alukaschierung statt Folie? Unterschiede, Funktion & Risiken
- … Dampfbremse, Alukaschierung, Folie, Mineralwolle, Feuchteschutz, Dämmung, Bauphysik, Taupunkt …
- … Bauphysik, Dämmung, Feuchteschutz, Sanierung …
- … zielt darauf ab, ob eine Alukaschierung auf Mineralwolle die Funktion einer Dampfbremsfolie erfüllen kann. Grundsätzlich ist die Funktion einer Dampfbremse, den Diffusionsstrom von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
- … Holzständerwand Aufbau: Vergleiche verschiedene Wandaufbauten (Schalung, Dämmung, OSBAbk., Fermacell). Vorteile, Nachteile & wichtige Details! …
- … F -Schalung, UKAbk., Windpapier, KVH 6/16 mit 160 mm Mineraldämmung, 15 mm OSBAbk., 5/5 Rahmen mit Mineraldämmung, 12 …
- … 15 mm OSBAbk., 6/16 Rahmen, 160 mm Steinwolle bzw. Glaswolle, Dampfbremsfolie, Installationsebene 40 mm, Zusatzdämmung 40 mm, Fermacell 12 mm …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Klimamembran, Vollsparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Klimamembran, Vollsparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Dampfbremsfolie vs. KM-Klimamembran: Was ist besser für Vollsparrendämmung?
Suche nach: Dampfbremsfolie oder Klimamembran?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Klimamembran, Vollsparrendämmung, Dämmung, Rockwool, Sparren, Feuchtigkeit, Bauphysik, Neubau, Sanierung
